Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
Indio
#4879 erstellt: 19. Feb 2012, 15:04
norbert.s schrieb:
Indio schrieb:
ich bin dabei meinen 42PZ85 gegen den 55VT30 auszutauschen und
bin schwerstens entäuscht....
Vielleicht könntest Du ein paar mehr Informationen preisgeben.
Mit welchem Material hast Du verglichen? Blu-ray?
Hast Du den gleichen Sitzabstand bei 42 und 55 Zoll?
Servus
beide gleichzeitig mit dem selben material gefüttert > onkyo 809 durchgefahren ohne DSP
310er pana bluray + dvd ,PS3 bluray + dvd, dreambox8000 SD/HD ( beide sky + free )
abstand jetzt beim 55er 3.5m, beim 42er knapp 3m
fraster
#4880 erstellt: 19. Feb 2012, 15:36
norbert.s schrieb:
Ich werde nie vergessen, wie mir ein Besitzer im Vorfeld einer Kalibrierung erzählt hat: "Ich verstehe die Diskussion wegen dem Einbrennen und Nachleuchten gar nicht. Ich habe gar keine Probleme damit..." und ich dann vor Ort als erstes einen fetten Einbrenner feststellen durfte. Er hat ihn erst gesehen (auch vom Sitzplatz aus) als ich ihn darauf hingewiesen habe - dann aber immer. Ich glaube er verflucht mich bis heute noch. :-)
Hehe, wie sagt bereits ein altes Sprichwort: "Denn selig sind die Unwissenden."
norbert.s
#4881 erstellt: 19. Feb 2012, 16:32
Mr.Nigma schrieb:
gibt es irgend eine Testmöglichkeit damit ich ein für alle mal prüfen kann ob an meinem tv was nicht ok ist wegen der nachzieheffekte?
ich verzweifel hier noch mit dem verwischkasten :-(
Welche Nachzieheffekte?
Man kann dem VT30 so einiges vorwerfen, aber Nachzieheffekte sicherlich nicht. Ich vermute, Du meinst irgendeinen anderen Effekt.
Es gibt einige Tests. Die nutzen aber nur etwas, wenn Du weißt wie das Ergebnis auszusehen hat, bzw. was für ein optisches Ergebnis normal ist.
Oft hilft es weiter, sein eigenes Gerät mit einem anderen (im Geschäft oder Privat) mit bekanntem Material zu vergleichen. Außer der Effekt ist so subtil, das man nur im direkten 1:1 Vergleich beurteilen kann - was aber nach Deiner Beschreibung eher nicht der Fall ist.
Ah! Ich habe den Beitrag von Dir gefunden:
http://www.hifi-foru...239&postID=4837#4837
Ich kann leider mit Deiner Beschreibung wenig anfangen. Ich hatte vorher den 46VT20 und jetzt den 50VT30. In Sachen Bewegungsschärfe kann ich keinerlei Verschlechterung feststellen gegenüber dem VT20 - im Gegenteil. Ich schaue grundsätzlich ohne "IFC/24p Smooth Film". Fernsehen kommt bei mir vom externen Kabel-Receiver und nicht vom internen Tuner.
Eine Art "Verwisch-Effekt" könnte von "IFC/24p Smooth Film" kommen. Das Ruckeln bei Blu-ray ohne "IFC/24p Smooth Film" ist der normale 24p-Judder, den der VT30 noch sauberer als der VT20 darstellt. Deshalb auch möglicherweise wirkt für Dich der VT20 besser.
Bei mir ist es genau umgekehrt. Verrückte Welt der Wahrnehmung. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 19. Feb 2012, 16:46 bearbeitet]
Mr.Nigma
#4882 erstellt: 19. Feb 2012, 17:42
Naja das ruckeln ist ja normal ohne 24smooth aber ich dachte bei blurays sollten dann die farbränder bei Bewegungen nicht sein? sind doch eigentlich nur bei 50hz zuspielung?
ich glaub irgendwas stimmt da nicht... beim vt 20 hatte ich ifc immer an und nie Probleme mit nachziehen oder sonst was :-(
MetalDragon
#4883 erstellt: 19. Feb 2012, 20:14
Ich habe den 55er hier und mir ist aufgefallen dass bei sich bewegenden Gesichtern (vorallem die Wangen) unscharf werden, sieht irgendwie aus als verschwimmt das Bild oder hat nur noch wenige Farben an der Stelle. Ist mir die Tage bei Star Wars Episode I (Blu-Ray) aufgefallen und war auch bei II und III so. Ist das "normal"?
Wenn ich den VT30 einschalte, bekomme ich die nervige Meldung, dass kein TV Signal gefunden wurde. Da ich den nicht fürs TV Programm nutze, und daher auch nicht angeschlossen habe nervt das so langsam, ich will einfach nur dass der auf AV startet. Habe schon in den Einstellungen Priorität auf AV gestellt, aber hilft nicht. Gibt es da sonst keine Möglichkeit? Irgendwas was ich übersehen habe?
Und wenn ich auf USB schalte, kommt wieder eine Meldung dass ja andere Signale nun nicht mehr übertragen werden (oder so ähnlich) kann man die Meldung irgendwie deaktivieren?
phoenix0870
#4884 erstellt: 19. Feb 2012, 20:24
Wann Du einen Receiver an HDMI/1 anschließt und diesen einschaltest, bevor Du den TV einschaltest, dann sollte der Pana direkt mit HDMI/1 starten.
MfG Phoenix
Compiguru
#4885 erstellt: 19. Feb 2012, 21:35
Compiguru schrieb:
Moin, hab ein kleines Problem mit dem USB-Recording. Ich nutze ausschließlich meine 5.1 Anlage zum Hören, also auch beim Fernschauen. Der Klang ist beim Fernschauen sehr gut (Blu-ray sowieso), aber beim Abspielen von auf USB-Platte aufgenommenen Aufnahemen, klingt alles sehr dumpf und scheinbar wird der linke LS gar nicht oder nur sehr gering angesteuert. Sonst funktioniert die Anlage ohne Probs und auch ein während des Abspielens gestarteter Testton wird auf allen LS in gleicher Lautstärke ausgegeben und Fernsehen klingt ja auch okay. Der Fernseher ist per Klinke (nicht Tos-Link) an die Anlage angeschlossen). Hat jemand ähnliche Probleme? Vielleicht gar eine Lösung?? Plzzzzzzz. ;)
Keiner 'ne Idee?
Cliffs:
Sound von 5.1 Anlage immer okay (auch bei TV schauen), außer beim Abspielen von USB-Aufnahmen, dann dumpfer Mono-Sound.
Plasmatic
#4886 erstellt: 19. Feb 2012, 21:36
MfG Phoenix
Außerdem gibts ja noch den Hotel-Modus....
MetalDragon
#4887 erstellt: 19. Feb 2012, 23:22
MfG Phoenix
Das ist was?
Johnny_B.
#4888 erstellt: 19. Feb 2012, 23:44
der modus fürs hotel
phoenix0870
#4889 erstellt: 20. Feb 2012, 00:23
Um mal etwas Licht ins Dunkle zu bringen einfach mal hier:
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=2066
nachlesen.
MfG Phoenix
wosik
#4890 erstellt: 20. Feb 2012, 10:14
Die Frage wurde hier glaube ich schon mal gestellt, habe aber keine Antwort gefunden:
Wie sind die Kartonmaße vom VT30 50 Zoll ?
Kennt jemand die Daten ?
Kein_Handy
#4891 erstellt: 20. Feb 2012, 10:28
So nun habe ich endlich mal geschafft mir im MM real den den VT30 P65 anzuschauen. Es lief Wintersport auf ZDFHD und ich war echt erschrocken das der Schnee total grau ausgesehen hat.
Kann der VT30 kein richtiges Weiß darstellen?
Sonst war das Bild auf allen Kanälen sehr dunkel.Bin halt LCD versaut die letzten Jahre.Hoffe man gewöhnt sich dann daheim an das dunklere Bild.Viel besonders auf da direkt daneben ein Sony HX925 65er Stand.Der hatte ein helles Bild aber es war voll matschig.
Warte jetzt noch die Präsentation ab und entscheide VT30 sofort oder lange warten auf den VT50.
Hoffe nur das man jetzt mit den VT30 nicht zu sehr alte Technik ins Haus holt.2900Euro ist auch noch ne Menge Geld.
norbert.s
#4892 erstellt: 20. Feb 2012, 11:18
norbert.s schrieb:
KLN-AM schrieb:
Wie kommt man noch mal zu den betriebsstunden? Habe das vor 2 Monaten gemacht und finde es nicht mehr.
http://www.hifi-foru...=2574&postID=104#104
@KLN-AM
Wieviele Stunden hast Du nun tatsächlich auf der Kiste?
Es würde mich schon brennend interessieren, denn wenn es doch >1500 sind, dann schaut die Situation doch wieder anders aus.
Servus
industriegigant
#4893 erstellt: 20. Feb 2012, 15:05
ich lasse gerade break in Bilder laufen um die 100 Stunden vollzukriegen. Was für Bildeinstellungen sollte man da nehmen oder ist das eher egal?
LoboTV
#4894 erstellt: 20. Feb 2012, 15:22
habe nun auch (nach 3 Monaten Lieferzeit) endlich meinen heißersehnten 50VT30 erhalten.
Vom Bild her kann ich absolut nix Meckern. Ist echt top.
Was mich stört ist die Lautstärke der Lüfter.
Selbst bei TV-Lautstärke 20 sind die immer noch aus 3,5m zu hören.
Ist das im Bereich der "Serienstreuung" oder sollte man da sich mal an Panasonic wenden?
Desweiteren Ruckeln bei mir Laufschriften vor allem bei SD-Material - bei ZDF HD hingegen ist es kaum erkennbar.
Was könnte man hiergegen tun?
Auch finde ich den Schwarzwert "out of the Box" im 3D Modus viel schlechter als im 2D Modus wo es echt toll ist. Habt ihr evtl. da eine Einstellung die Ihr mir Empfehlen könnt?
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
[Beitrag von LoboTV am 20. Feb 2012, 15:26 bearbeitet]
syrano
#4895 erstellt: 20. Feb 2012, 18:03
@Lobo TV
Mit Suche findet man fast alles
Lüfter
http://www.hifi-foru...ead=10905&postID=1#1
Einstellungen
http://www.hifi-foru...10255&postID=568#568
KLN-AM
#4896 erstellt: 20. Feb 2012, 21:37
norbert.s schrieb:
@KLN-AM
Servus
Hatte mich nach dem letzten Auslesen verschätzt. Es sind erst 820h. Vor 2 Monaten waren es 704. Hatte mit mehr gerechnet nach 700 h in 4 Monaten...
Was auch drastisch zugenommen hat ist das Linebleeding...
Kuumba
#4897 erstellt: 20. Feb 2012, 23:12
Hast Du die Möglichkeit diese Szenen mal an einem anderen TV abzuspielen?
Würde mich einfach mal interessieren,da ich ähnliche Probleme mit Bewegungsunschärfen hatte,denke ich zumindestens.
Ich hatte einen ST33 und einen GT30 und habe auch ständig Unschärfen gesehen.Bis ich dann feststellte,dass diese Unschärfen meist schon im Quellmaterial vorhanden waren.Die Panas haben sie für mein Empfinden nur sehr viel stärker hervorgehoben.
Auf einem 3 Jahre alten Pana Plasma waren sie auch zu sehen,nur stärker verschliffen.
Jetzt habe ich einen Samsung 51D8000 und da verhält es sich ähnlich,allerdings nicht mehr ganz so stark.Vor allen Dingen die Farbränder und das False Contouring sind weg,was das ganze für mich angenehmer macht.
Ich vermute,wir beide haben da eine ähnliche Wahrnehmung.
xidi
#4898 erstellt: 21. Feb 2012, 08:06
Ja, die sind ja auch immer alle sehr toll eingestellt dort....
norbert.s
#4899 erstellt: 21. Feb 2012, 08:55
Dann kann man die vermutete Ursache bei >1500 Stunden sicher ausschließen.
Mein 50VT30 hat bereits 890 Stunden auf dem Buckel ohne jede (nenneswerte) negative Veränderung. Ein Messgerät habe ich auch. Schwarzwert wird weiterhin minimal besser und keinesfalls schlechter. Äquivalent zum Langzeittest auf CNET.
Wenn es also nicht an veränderten Einstellungen liegt und auch nicht am Zuspieler, ist ernsthaft ein Defekt zu vermuten.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Feb 2012, 08:56 bearbeitet]
PoLyAmId
#4900 erstellt: 21. Feb 2012, 10:18
Ich glaub auch nicht, dass Line Bleeding über die Zeit stärker wird. Ich wusste von diesem Effekt und sehe ihn von Anfang an. Wahrscheinlich hattest du ihn erst nur nicht so stark wahrgenommen. Ich bin ja froh darüber, dass der VT30 nicht so stark bei weiss auf Schwarz "blutet" sondern andersrum. Bei meinem alten Plasma war das am Ende bei den Credits immer ganz schlimm. Das macht der VT30 gar nicht. Ich glaub es gibt abgesehen von ganz wenigen alten Pioneers eh kein Plasma ganz ohne Bleeding. Ich hab das immer noch lieber so als mit Clouding und Banding.
Kein_Handy
#4901 erstellt: 21. Feb 2012, 16:01
Bin kurz davor mir den VT30 65 bei Amazon zu kaufen,ist es ein Fehlkauf wenn ich jetzt noch zuschlage?
Oder ärger ich mich ohne Ende wenn im Mai der VT50 rauskommt.
TV schaue ich nur Abends,dann auch nur SKYHD oder BR.Habe nur Angst das der VT30 zu dunkel ist vom Bild her.Bin ja die letzten Jahre LED versaut.Bunt und grell immer das Bild.
Brauchte echt mal schnell ein paar Meinungen. Weiß echt nicht was ich machen soll.
PoLyAmId
#4902 erstellt: 21. Feb 2012, 17:44
Da du nur abends schaust, wirst du wohl deinen Spaß am VT30 haben. Das Bild hat am Abend helligkeitstechnisch genug. Ich selber habe auch vor einem Monat gekauft und bin begeistert. Zumindest hab ich Geld gespart. Nur wenn du jetzt noch ein Jahr warten willst, wird sich der VT50 lohnen. Meiner Meinung nach.
lucky5.1
#4903 erstellt: 21. Feb 2012, 18:49
Also ich würde zuschlagen, das mit der geringen Helligkeit wird überbewertet. Mach dir am besten selbst ein Bild. Wenn er für dich gar nicht geht kannst du Ihn ja wieder zurücksenden. Ich gehe aber nicht davon aus. Ich habe ein Modell Produktionsjahr 2012 und ich bilde mir ein, das dieser sogar heller ist als der den ich davor hatte mit einem Panelschaden. Lass dich also nicht verrückt machen soviel besser wird der VT50 nicht sein, es sei denn das die Design gefällt dir besser. Aber meistens geht die schmale Bauweise auf Kosten von Qualität. Aber im Mai werden wir mehr wissen. Mir gefällt der VT30 immer besser und ich hatte vorher den Samsung 64 Zoll und soviel heller war der auch nicht obwohl man mich immer gewarnt hat.
J0HNB0Y
#4904 erstellt: 21. Feb 2012, 18:51
moin,
wie hast du das festgestellt?
allwonder
#4905 erstellt: 21. Feb 2012, 19:33
Ich habe auch noch einen LED -LCD, ist ja eine Lichtkanone.
Trotzdem habe ich mit dem VT30 auch im sonnenhellen Raum keine Probleme, wenn die Sonne nicht direkt aufs Display scheint.
Da sind Bedenken völlig unbegründet.
allwonder
J0HNB0Y
#4906 erstellt: 21. Feb 2012, 20:10
moin,
ich habe gerade die Schlümpfe in 3-D geguckt.
Bildmodus: Normal, einfach Klasse, Superscharfes Bild und tolle 3D Effekte.
Ich habe gerade erst mal entdeckt das mann den 3-D Effekt Einstellen kann
lucky5.1
#4907 erstellt: 21. Feb 2012, 21:03
moin,
Die Seriennummer fängt mit 2 an und das neuste Update war schon drauf.
VG
Lucky
delahosh
#4908 erstellt: 21. Feb 2012, 21:31
Wo findet man die Seriennummer??
Ich weiß nicht ob es schon bekannt ist, aber durch einen blöden Zufall habe ich festgestellt,
daß die Enstellung für die seitlichen Bildanteile, den 3D-Effekt beinflußt.
Meiner Meinung nach ermöglicht "hoch" den besten Effekt,
kann das sein?
eGnition
#4909 erstellt: 21. Feb 2012, 22:40
Die Seriennummer ist ziemlich mittig auf der Rückwand, ist ein kleiner weißer Aufkleber direkt neben dem Typenschild!
Ich habe aber auch mal eine Frage an die Besitzer die einen Panel tausch beim VT30 vor Ort hinter sich haben. Wurde beim Panel tausch auch die Glasscheibe mitgetauscht (weil es ein Teil ist), oder nur das Panel (einzeln austauschbar)?
Viele Grüße
eGnition
marcus-e
#4910 erstellt: 21. Feb 2012, 22:43
Wie nennt sich das nochmal wenn man so eine Art helles Flackern in dunklen Bereichen des Bildes hat?
Sieht man nicht immer, aber vorhin bei einer Serie ist es mir ganz schön aufgefallen.
Wie genau läßt sich von der Seriennummer auf Monat und Jahr der Produktion schließen?
Kein_Handy
#4911 erstellt: 22. Feb 2012, 09:59
Habe mir grade den VT30 65 bestellt.Nun ist mir schlecht vor Aufregung und ob ich klar komme mit dem Teil.
Recked
#4912 erstellt: 22. Feb 2012, 10:39
Hehe ... das wird schon...
Mit dem VT30 hast Du jedenfalls nichts falsch gemacht, da er einfach ein sehr guter Plasma ist.
[Beitrag von Recked am 22. Feb 2012, 10:39 bearbeitet]
industriegigant
#4913 erstellt: 22. Feb 2012, 15:06
Kann mir jemand zufällig noch die Frage beantworten, die ich zwei Seiten vorher gestellt hatte? Die da wäre:
Weiss jemand wie ich verhindern kann, dass der VT30 automatisch vom TV-Signal auf HDMI 1 umschaltet, sobald sich das Gerät einschaltet, welches am HDMI 1 - Anschluss hängt? (An dem hängt ein PVR Receiver und wenn er startet um was aufzuzeichnen heisst das ja nicht dass ich das auch sehen will...)
Danke.
Dann habe ich noch eine Frage:
Man soll ja am Anfang nicht soviel 4:3 schauen wegen der schwarzen Balken links und rechts. Dort kann man aber wenigstens die Balken grau stellen damit die Pixel ein wenig "mitlaufen".
Mit 16:9 bei 21:9-Filmen, also Balken oben und unten, scheint das aber kein Thema zu sein. Es gibt auch keine Mögliochkeit da die Balken auch auf grau zu stellen - oder habe ich etwas übersehen? Dabei müssten doch diese Balken genauso "schädlich" sein wie die 4:3 - Balken oder nicht? Zoomen ist für mich keine Alternativa weil ich das Originalformat sehen will.
Danke.
[Beitrag von industriegigant am 22. Feb 2012, 15:07 bearbeitet]
PoLyAmId
#4914 erstellt: 22. Feb 2012, 15:15
Du würdest im Ernst einen Film mit grauen Balken oben und unten ansehen?? Aber von Grund auf hast du recht. Die Problematik ist die selbe aber es gibt keine Möglichkeit ausser dem Zoom das zu umgehen. Ich brauch weder graue Balken links und rechts noch oben und unten ist für mich nützlich wie ein Kropf.
Für dein HDMI 1 Problem weiss ich leider grad keine Lösung...Sitze auf der Arbeit.... vieleicht Viera Connect abschalten im Setup.
lucky5.1
#4915 erstellt: 22. Feb 2012, 15:42
Mach dir keine Sorgen der Plasma ist super. Das sind die guten Deutschjapaner...
lucky5.1
#4916 erstellt: 22. Feb 2012, 15:45
Viele Grüße
eGnition
Wenn du den 65 Zoll hast, wird das komplette Gerät getauscht, da es einen Engpass bei den Ersatzteilen gibt. Jedenfalls beim Panelschaden wie bei mir. Und vor Ort wird bei der Größenordnung gar nicht repariert sondern ein Ersatzgerät hingestellt. Ob das überall gleich ist kann ich aber leider nicht sagen....
industriegigant
#4917 erstellt: 22. Feb 2012, 16:02
Na ja mir wären die grauen Balken glaube ich lieber als der Zoom. Zumal der einzig halbwegs passende Zoom, der nicht verzerrt, ja "Zoom 2" ist, der aber, so habe ich den Eindruck, näher heranzoomt als nötig, dh es wird oben und unten ja nicht nur der Balken abgeschnitten sondern auch noch ein paar Zentimeter vom Bild, und links und rechts fehlt dann einfach von dem Bild mehr als nötig wäre - oder täusche ich mich?
eGnition
#4918 erstellt: 22. Feb 2012, 20:17
@lucky5.1
Habe heute erfahren das die bei mir ein Leihgerät hinstellen werden. Ich habe den 55er VT30 und wollte eigentlich mit der vorher von mir gestellten Frage wissen, ob das Panel mit der Glasscheibe fest verbunden ist oder ob es 2 einzelne Teile sind die man von einander trennen kann?
phoenix0870
#4919 erstellt: 22. Feb 2012, 20:24
Nimm doch einfach einen anderen HDMI-Anschluss und lass Nummer 1 frei. Das habe ich auch so gemacht. HDMI-1 ist nämlich der einzige Anschluss, der für automatisches Umschalten sorgt.
Außerdem kannst Du im Setup noch dafür sorgen, dass Dir bei der AV-Taste nur die Anschlüsse angezeigt werden, die Du wirklich nutzt. Die anderen kann man da verbergen lassen.
Das habe ich so geregelt und finde es sehr praktisch.
MfG Phoenix
PoLyAmId
#4920 erstellt: 23. Feb 2012, 10:20
Ist HDMI 1 eigentlich auch der einzige Anschluss, bei dem die Gerätesteuerung per Viera Connect richtig funktioniert? Mein LG BD Player hängt an der 1 und lässt sich eh nicht steuern... inkompatibel. Mein Panasonic DVD Player S97 aber auch nicht an HDMI3 oder so. Muss mal schaun ob der an HDMI nen Viera Connect hinbekommt.
phoenix0870
#4921 erstellt: 23. Feb 2012, 16:11
Probier aber bitte auch mal den HDMI-2 aus. Das ist der einzige Eingang, der ARC-fähig ist. Vllt. hat das ja einen Einfluss!
MfG Phoenix
Seboto
#4922 erstellt: 24. Feb 2012, 11:20
Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage an alle, die die permanente Aufzeichnungsfunktion des VT30 nutzen:
Ist es möglich das, was er da so permanent auf die HDD mitschreibt, zu speichern? Bei jedem Senderwechsel geht ja diese permanente Aufnahme verloren, und er fängt von vorne an. Ich kann keine Option finden.
Auch in der Bedienungsanleitung wird dieses Thema nur sehr rudimentär bis gar nicht behandelt.
Danke
PoLyAmId
#4923 erstellt: 24. Feb 2012, 11:34
Gibt auch keine. Der Sinn hinter der Funktion ist ja Timeslip. Das kurzfristige Puffern also eher. Das wird ständig überschrieben. Da man auf die vom Panasonic beschreibenen Platten eh kaum Zugriff hat sehe ich auch keine Möglichkeit.
industriegigant
#4924 erstellt: 24. Feb 2012, 11:47
Noch eine Frage: Kann man auf Festplatte aufrgenommene Sendungen irgendwie umbenennen? Ich programmiere immer mit ein, zwei Minuten Vorlauf und er vergibt den Namen der Sendung die da noch läuft was für ein Quatsch...
@Poly danke für die Antwort oben. Es stimmt automatisches Umschalten macht er nur auf HDMI 1.
PoLyAmId
#4925 erstellt: 24. Feb 2012, 12:01
Über die Benennung der Sendungen hab ich mich auch schon extremst geärgert. Ist leider nicht möglich das umzubenennen. Panasonic hört da angeblich wohl viele Klagen drüber, ist aber auch nicht gewillt das zu ändern. Ich wette solch eine Aufnahmefunktion darf ja nicht zu komfortabel werden. Sonst lohnt es sich ja nicht mehr einen DIGA Recorder zu kaufen
Kein_Handy
#4926 erstellt: 24. Feb 2012, 14:53
Wie hoch soll der Kontrast bei den ersten 100 Stunden sein? 50-55? Helligkeit 40? Komme ich damit hin?
Morgen Nachmittag wird mein VT30P65 geliefert. Hoffe die bekommen ihn 2 Etagen hoch.Ganz schön eng alles hier im Haus.
Kann ich Abends dann schon eigentlich 3D schauen? Habe mir extra Avatar 3D gekauft und Transformer und Sammy.
Eigentlich habe ich null Plan....
Habe hier schon so viel gelesen und die Meinungen driften ja sehr auseinander.
Würde mich soooooooooo über ein paar Tips freuen.
Seboto
#4927 erstellt: 24. Feb 2012, 15:04
Danke für die Antwort, das hab ich mir schon fast gedacht.
Bei meinem alten Toshiba Fesplattenrekorder konnte man auch Timeslip aktivieren, sobald man dann auf stopp gedrückt hat, fragte er ob er speichern oder löschen soll. Diese Funktion vermisse ich jetzt sehr.
PoLyAmId
#4928 erstellt: 24. Feb 2012, 15:07
Die Helligkeit kannst du beruhigt auf 0 lassen. Das ist die Voreinstellung. Ich fahr selbst bei 2.4 Gamma bei SD TV meist mit -2 oder -4. HD Material ist mit 0 ganz gut. Das ist Idealeinstellung.
Kontrast mach nach Geschmack. 55 wären fast 100% (60 Kontrast) ist etwas viel. Mach das besser auf um die 40. Schau, dass du anfangs nicht so viel mit Senderlogo schaust und änder den Overscan hier und da mal. Lass den Orbiter auf "Ein". Niedrigen Kontrast Fahren hilft meiner Meinung nach nix. ausserhalb von THX oder Dynamikmodus kommt eh nicht so viel Licht raus.
Hab mir gestern mal meine LED/LCD Killer BLuRay angesehen. Ich mein den Film Renaissance. Ein Animationsfilm, welcher nur in Schwarz/Weiss und ein paar Grautönen und krassesten Kontrasten gehalten ist. Mein alter LCD kackt da voll ab im Schwarzwert. Dieser Film auf dem VT30 im Dynamik Modus. Der Brummer!! Da hast du extrem tiefes Schwarz neben knalle hellem Weiss. Echt krass. Schade, dass das Weiss nicht so extrem im Professional Modus durchkommt. Ist wohl der ABL?? Egal muss man mal gesehen haben.
[Beitrag von PoLyAmId am 24. Feb 2012, 15:14 bearbeitet]
lucky5.1
#4929 erstellt: 24. Feb 2012, 15:55
Schaut euch hier mal den Test vom VT30 an http://www.cine4home.de/ Da wird der Kino Modus extrem positiv gelobt. Nach meinem empfinden ist dies auch wirklich der natürlichste Modus. Aber wie immer alles Geschmacksache und die Messergebnisse lügen nicht.
VG
Lucky
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread
Fallos am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  22 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.762
