Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
phoenix0870
#3975 erstellt: 19. Dez 2011, 17:40
bigkahoona schrieb:
... das hätte ja nichts mit Fernsehen zu tun...
.... und würde zusätzlich den gesamten "Stromsparwahn" ad absurdum führen!
Wir hätten dann ein Gerät, dass ordentlich beschnitten wurde um auch ja noch den C-Sticker zu bekommen. Dafür haben wir dann übelstes Nachleuchten und Einbrennen, was nur mit ordentlich Stromverbrauch wieder wegzubekommen ist!
MfG Phoenix
bigkahoona
#3976 erstellt: 19. Dez 2011, 17:41
hey, dafür gibts ja gerade die cash-back aktion
olewed
Gesperrt
#3977 erstellt: 19. Dez 2011, 17:47
phoenix0870 schrieb:
Eine Unterbrechung der "Washer-Sitzung" zum gezoomten Fernsehen oder Vollbild-Bluray dürfte den Erfolg nicht behindern!
Wichtig ist nur, dass nicht ausgerechnet das Logo, welches man wegbekommen möchte zwischendurch eingeblendet wird.
MfG Phoenix
Das ist ja leider der Knackpunkt richtiger Erfolg soll sich nur dann einstellen wenn man es ohne Unterbrechung macht!
Deinen Vorschlag habe ich auch ausprobiert mit nur ganz geringen Erfolg,letztendlich hat ihn der Service abgeholt und mir ein leihgerät gegeben weil es mir als Kunde nicht zu zumuten ist 7Tage die Bildlaufleiste laufen zu lassen und auf den TV zu verzichten.
MFG olewed
bigkahoona
#3978 erstellt: 19. Dez 2011, 17:51
@olewed: und jetzt hast du keine Probleme mehr und ALLES ist weg? MfG
Holtzer
#3979 erstellt: 19. Dez 2011, 18:19
"Erfolg soll sich nur dann einstellen wenn..."
Erfolg stellt sich sicherlich dann schneller ein, wenn ihr zum "Löschen"
HÖHERE WERTE bei Kontrast und Helligkeit fahrt als beim normalen Gebrauch
(delta-Kontrast = 7 bis 10, delta-Helligkeit = 3 bis 5)...
Bei einem anständig eingestellten? TV müssen z.B. die Cinemascopebalken nach
15 min CS-freiem TV-Gebrauch wieder verschwunden sein, also ohne spezielle
Ausbrennerbilder usw., ansonsten würde ich den TV wg. Verdachts auf "Fehlkonstruktion"
zurückgeben!
Sorry, es kann nicht sein, dass wg. irgendwelcher EU-Vorgaben bzgl.
Energiesparsamkeit die Bildqualität immer mehr "Merkwürdigkeiten" (floating
Bullsh§ts etc.) aufweist, und dann wg. permanentem Nachleuchten der Energie-
spareffekt letztendlich gänzlich ad absurdum geführt wird!
olewed
Gesperrt
#3980 erstellt: 19. Dez 2011, 18:23
Ich habe ein komplett neues gerät bekommen.
Der Service hat ihn nach ein paar messungen wohl direkt nach Panasonic geschickt und dort ist mein VT55 durchgefallen.
Er hat ja außer den einbrenern(nach ca 550 ST) auch noch immer gesurrt obwohl schon einmal die Videosignalerarbeitung getauscht wurde .
Die Lüfter waren auch nicht gerade leise.
Der neue ist ein Traum.
Das Sirren ist praktisch nicht mehr zu hören.
Die Lüfter sind so leise das ich am Anfang dachte die gehen nicht oder jedenfalls nicht alle.
Bei 3M Sitzabstand muss es absolute ruhig sein,Ton aus und man muss voll konzentriert hinhören um etwas vom TV zu hören.
Kein Vergleich zum alten 13..Serie der neue 15...Serie
MFG olewed
norbert.s
#3981 erstellt: 19. Dez 2011, 18:58
Michi75 schrieb:
Ich habe ja keine meßgeräte aber rein vom gefühl her hat der VT30 ein besseren Inbild Kontrast.
Wieder richtig.
Bei meinen Angaben im vorherigen Beitrag habe ich Floating Black außen vor gelassen.
Schwarzwert ANSI-Schachbrett:
65VT30 0,015 cd/m² (ca. 150 Std.)
50VT30 0,019 cd/m² (ca. 500 Std.)
50VT20 0,050 cd/m² (ca. 2000 Std.)
50VT20 0,030 cd/m² (out of the box)
Schwarzwert bei 0 IRE:
65VT30 0,013 cd/m² (ca. 150 Std.)
50VT30 0,016 cd/m² (ca. 500 Std.)
50VT20 0,030 cd/m² (ca. 2000 Std.)
50VT20 0,009 cd/m² (out of the box)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 19. Dez 2011, 19:01 bearbeitet]
Dr.Dirt
#3982 erstellt: 20. Dez 2011, 08:03
Wie ist denn das neue Gerät bezüglich Nachleuchten im Vergleich zum alten?
zett78
#3983 erstellt: 20. Dez 2011, 13:18
Incredibile schrieb:
Schaust du Fußball? Also bei mir sieht das alles verwaschen aus sobald die Kamera übers Feld schwenkt, also bei schnellen Spielzügen etc. Wie gesagt, ich vermute as es mit der Größe zu tun hat.
Habe bei SKY HD das selbe festgestellt!
Das ruhige Bild ist jedoch gestochen scharf.
Habe ich irgendetwas nicht beachtet?
IFC muss aus sein, dass kenne ich noch von meinem PZ85.
Habe eh das Gefühl, dass dessen Bild besser war.
Danke und Gruß
LXP
#3984 erstellt: 20. Dez 2011, 13:42
Hi!
Ich besitze einen 50" VT30 und er läuft tadellos. Ich habe nur ein kleines Problem:
Die Audiowiedergabe läuft bei mir über einen Pioneer VSX921. Ich benutze außerdem einen externen Sat-Receiver. Der Sat-Receiver hängt am Eingang des VSX921 (HDMI) und das Signal geht weiter an den TV - Anschluß HDMI2.
So weit so gut, funktioniert prima.
Wenn ich aber nun im Viera Connect Menü etwas anschauen möchte (Filmtrailer, YouTube) habe ich keinen Ton. Ich habe beim VSX921 schon alle Quellen durchgeschaltet, bringt nichts.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gruß,
LXP
megaknaller
#3985 erstellt: 20. Dez 2011, 13:46
Hollo,bin soweit mit meinem VT 30 65 zufrieden,keine grünen Flächen,keine Lüfter Geräusche (nur leises typisches Plasma zirpen)kein Logo eingebrannt aber was ich nicht hinbekomme (ausser ein schöns weiß) ist das über DVB-T also bei SD Sender wie zb.ZDF ich die weißen Sachen (Hemd zb)völlig überstrahlen und man oft nur eine weiße Fläche sieht ohne abstufungen auch wenn ich den Kontrast runter nehme.Liegt das am SD Signal und den überleuchteten Sendungen ? Grüße
Incredibile
#3986 erstellt: 20. Dez 2011, 14:34
Danke und Gruß
Stimmt, bei anderen Bildern ist er gestochen Scharf. IFC ist aus bei mir. Woran es nun genau liegt kann ich auch nicht sagen. Hatte vorher einen 50 Zoll, evtl. liegt es wirklich an der Größe. Müsste mal woanders schauen und darauf achten.
Michi75
#3987 erstellt: 20. Dez 2011, 15:14
norbert.s schrieb:
Wieder richtig.
Servus
Hallo Norbert,
sehr interessant!Kannst du einstellwerte Posten?
BITTE
fju
#3988 erstellt: 20. Dez 2011, 15:51
1. Verbindung zwischen VSX und TV muss via HDMI2 sein - Hast Du
2. Das Kabel sollte ARC unterstützen - dürfte bei einem aktuellen Kabel auch der Fall sein
3. Du musst beim VSX in den Einstellungen angeben, dass der Ton bei TV - "VIA HDMI" kommt schon funktionierts
star_toaster
#3989 erstellt: 20. Dez 2011, 16:05
verzeiht, ich stürze mit einer zwischenfrage hier rein
ich habe nun seit 2 wochen meinen 65VT30 und bin ganz brav am "einfahren" soweit sogut. das bild ist mit den "low" einstellungen schon jetzt besser als alles was ich bis anhin habe
ich habe aber 2 fragen, allfällige unfähigkeiten meinerseits bitte ich zu entschuldigen
1. thx modus. wo zur hölle stelle ich den ein? ich finde überhaupt keine modis um umzustellen. das einzige was ich fand sind die aspekte
2. 3D. wenn ich das nur 1 min schaue krieg ich son komischen kopf. sehr sehr unangenehm. scheint mir auch noch nicht richtig eingestellt worden zu sein von mir. geht das gefühl weg sobald 3D richtig justiert wurde?
möge die macht mit euch sein!
[Beitrag von star_toaster am 20. Dez 2011, 16:06 bearbeitet]
harryhirsch76
#3990 erstellt: 20. Dez 2011, 16:09
zu 1: Menü Taste drücken und dann mit dem Steuerkreuz 2 x nach rechts klicken. Schon biste da wo Du den THX Modus auswählen kannst.
zu 2: keine Ahnung, habe auch da noch Standard Einstellungen, jedoch keine Kopfschmerzen beim gucken.
driebolb
#3991 erstellt: 20. Dez 2011, 16:17
norbert.s schrieb:
Wieder richtig.
Servus
Michi75 schrieb:
Hallo Norbert,
BITTE :D
Für den Schwarzwert ...
star_toaster
#3992 erstellt: 20. Dez 2011, 16:19
danke harry
ich dachte schon dasses an mir liegt^^
mal schaun wie das mit dem 3D weitergeht. klar ist kino kein verlgeich aber da gehts wunderprächtig. hier zieht sich förmlich mein gehirn zusammen und will nimma zurück in die ursprüngliche grösse
Michi75
#3993 erstellt: 20. Dez 2011, 16:36
@driebold
nein meinte eigendlich für farben,Gamma etc!
Helligkeit und Kontrast kann ich selber
LXP
#3994 erstellt: 20. Dez 2011, 16:39
fju schrieb:
3. Du musst beim VSX in den Einstellungen angeben, dass der Ton bei TV - "VIA HDMI" kommt schon funktionierts ;)
Danke, werds gleich mal testen wenn ich zu Hause bin
olewed
Gesperrt
#3995 erstellt: 20. Dez 2011, 17:16
DR.Dirt
Das nachleuchten ist lange nicht so stark vorhanden wie beim erste Gerät.
Laut aussage des Service Centers hat beim ersten Gerät das Panel nicht mit der Bildelektronik harmoniert.
Deswegen ist der auch direkt nach Panasonic und die haben dann auf Kompletttausch entschieden.
Von der reinen Bildqualität gab es für mich am ersten Gerät allerdings nichts auszusetzen.
MFG olewed
norbert.s
#3996 erstellt: 20. Dez 2011, 18:10
Der maximal mögliche Schwarzwert ist unabhängig von den Einstellungen.
Servus
norbert.s
#3997 erstellt: 20. Dez 2011, 18:12
Ah!
Die kalibrierten Werte sind nicht auf andere Geräte übertragbar.
Bei den Voreinstellungen hat sich beim von mir kalibrierten 60VT30 (den hast Du auch?) bei Gamma 2.2 und bei Farbe 29-30 ergeben.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 20. Dez 2011, 18:19 bearbeitet]
black_eagle
#3998 erstellt: 21. Dez 2011, 11:18
Soll das etwa heißen, dass der Schwarzwert nach 2000 Stunden im Vergleich zu OutOfTheBox dreimal schlechter wird?
Wie geht das? ICh denke, die Zellen werden bei 0 IRE nicht befeuert...
Spezialized
#3999 erstellt: 21. Dez 2011, 11:49
Die Zellen haben immer eine "Grundbefeuerung" beim Plasma.
Ausser beim Dynamic Modus sollten, soweit ich weiss schwarze Bereiche garnicht befeuert werden.
Beim VT30 bleibt stand heute, der Schwarzwert konstant und wird nicht schlechter werden.
[Beitrag von Spezialized am 21. Dez 2011, 11:49 bearbeitet]
black_eagle
#4000 erstellt: 21. Dez 2011, 12:08
Das widerspricht sich aber mit den Aussagen hier:
Servus
mir geht es sowieso um den VT50 im Prof Modus
Spezialized
#4001 erstellt: 21. Dez 2011, 12:13
Lese dein Zitat noch mal genau. Da widerspricht sich nichts.
Größere Plasma-Panel haben meist einen besseren Schwarzwert als kleinere.
black_eagle
#4002 erstellt: 21. Dez 2011, 12:16
Oh man, das ist ja peinlich
LOL du hast recht.. ich habt 50vt30 statt 50vt20 glesen..
Dann bin ich ja beruhigt
Incredibile
#4003 erstellt: 21. Dez 2011, 13:20
Den VT50 gibts doch noch gar nicht, kann also niemand eine Aussage dazu treffen.
black_eagle
#4004 erstellt: 21. Dez 2011, 13:23
Meinte 50vt30... Was ist nur los mit mir heute?
Incredibile
#4005 erstellt: 21. Dez 2011, 13:26
Aufgeregt wegen Weihnachten?
erricsson
#4006 erstellt: 21. Dez 2011, 13:42
So da werd ich schon mal nicht bestellen
"Hallo,
Ja mit Spedition aber nicht mit Palette.
Sepdition braucht 1-2 Tage zur Lieferung
Mfg
Team SatKing.de
Plasmatic
#4007 erstellt: 21. Dez 2011, 14:12
"Hallo,
Mfg
Team SatKing.de
Wo ist das Problem?
harryhirsch76
#4008 erstellt: 21. Dez 2011, 14:16
Er hat wohl Angst das der TV liegend transportiert wird.
black_eagle
#4009 erstellt: 21. Dez 2011, 14:41
Ja! Warte auf mein C6 Sensor..
[Beitrag von black_eagle am 21. Dez 2011, 14:42 bearbeitet]
Frank861
#4010 erstellt: 21. Dez 2011, 16:56
Habe vor mir in den nächsten Tagen einen 50" VT30 zu kaufen, und wollte mich zuvor nocheinmal vergewissern ob ihr in mir uneingeschränkt Empfehlen könnt und wie es aktuell mit floating brightness und weiteren kleineren Fehlern ausschaut.
Würde mich sehr Freuen wenn ihr Schreiben würdet, dann steht einem Kauf gegen Wochenende nichtsmehr im Wege.
harryhirsch76
#4011 erstellt: 21. Dez 2011, 17:09
Ich persönlich würde meinen 65" VT30 nicht mehr hergeben wollen.
Falls Du nicht wissen solltest wo Du Dein Gerät kaufen möchtest, schau mal hier das letzte Post von Kino@Home.
http://www.hifi-foru...149&thread=10697&z=8
[Beitrag von harryhirsch76 am 21. Dez 2011, 17:10 bearbeitet]
black_eagle
#4012 erstellt: 21. Dez 2011, 17:51
Frank:
Floating Brightness ist mir noch nicht aufgefallen.. Hatte out of the box die 1800 FW drauf.. danach gleich die 1801 geladen.
Da ich sowieso nur im Profimodus schaue habe ich kien FB gesehen.. Im Media Markt im Dynammischen Modus habe ich es gesehen.
OK 50Hz Bug ist zu sehen, und Nachleuchten tut der auch.
Muss also ein wenig aufpassen die ersten 100 Stunden.
Aber hey das Bild haut mich Tag für Tag wieder um. Gestern Bluray geschaut TOP!
Grünen Blob in der Mitte habe ich acuh, und Rosa Streifen am Rand ABER im normalen Betrieb nicht zu sehen. Für das Geld bekommst Du nichts besseres! Erst der Sony HX925 oder ein ZL1 von Toshiba kann da mithalten, aber die Kosten das doppelte oder dreifache!
Mein erster Plasma und ich sage einma Plasma immer Plasma!!!
Habe auch den 50VT30
MuLatte
#4013 erstellt: 21. Dez 2011, 19:23
Wieviel Fehler waren das jetzt noch mal? Hab mal durchgezählt: 4.
[Beitrag von MuLatte am 21. Dez 2011, 19:28 bearbeitet]
Plasmatic
#4014 erstellt: 21. Dez 2011, 20:01
Hast du es immer noch nicht kapiert? Den perfekten Fernseher gibt es nicht. Die VT30-Serie ist aber derzeit die am wenigsten schlechte auf dieser Erde.
harryhirsch76
#4015 erstellt: 21. Dez 2011, 20:44
Warum gehste nicht einfach in die Samsung Ecke, wenn der Panasonic eh so scheisse ist ?
MuLatte
#4016 erstellt: 21. Dez 2011, 20:51
Hö? Hab doch nur der Übersichtlichkeit wegen zusammengezählt. Wasn mit Euch los. Zumal es nicht meine Meinung ist oder von mir festgestellt. Das sind eure Posts hier.
[Beitrag von MuLatte am 21. Dez 2011, 20:52 bearbeitet]
TW1138
#4017 erstellt: 21. Dez 2011, 21:06
Weiss hier keiner was? Habe das gleiche Problem, auch bei DVB C mit HD Sendern.
Plasmatic
#4018 erstellt: 21. Dez 2011, 21:32
Ach deshalb nervst du in diesem Forum. Könntest du weiter als bis 4 zählen, könntest du dort die Fehler zählen:
http://www.hifi-foru...k=1&sort=lpost&z=194
Deinen Samsung möchte ich nicht geschenkt haben.
[Beitrag von Plasmatic am 21. Dez 2011, 22:25 bearbeitet]
MuLatte
#4019 erstellt: 21. Dez 2011, 21:58
Die dort würde ich auch nicht kaufen. Da stimme ich Dir zu. Kannte diese Serie gar nicht.
Ich nerve nicht wegen der Fehler, die hat jeder mehr oder weniger.
Welle wenn du eine größere Zahl von Samsung-Geräten meinst kommt sicher mehr zusammen als bei einem. Das ist keine Überraschung und irgendeinen Fehler hat die ganz große Mehrzahl der Geräte der verschiedenen Hersteller mit Sicherheit. War dir das auch neu?
[Beitrag von MuLatte am 21. Dez 2011, 22:02 bearbeitet]
Welle72
#4020 erstellt: 21. Dez 2011, 21:58
Lol....Also wenn ich die Buggs von Samsung-Geräten mal zusammen zählen würde, müßte ich mir noch nee Mänge Finger und Zehen wachsen lassen....
phoenix0870
#4021 erstellt: 21. Dez 2011, 22:09
Hier einmal der Eingangspost des TE´s. Damit dürfte eigentlich klar sein, weshalb unser Geduuldsfaden langsam dünner und dünner wird:
cine_fanat schrieb:
Hallo liebe Panasonic Plasma Freunde,
ich möchte höflich darauf hinweisen, dass hier nur Erfahrungsberichte gepostet werden. Sprich Fakten. Und keinen hätte, wäre, wenn Glaskugelkram.
Somit soll der Thread übersichtlich bleiben und nicht zum "der Kuro oder Sony etc. ist aber besser Thread" verkommen.
Auf deutsch gesagt: wer keinen VT zu Hause hat, einfach mal die Finger still halten.
Danke
Also lieber MuLatte, mit dem fettgeschriebenen Satz darfst Du Dich gerne persönlich angesprochen fühlen, da Du ja keinen VT besitzt!
Btw.: Ich habe meinen Samsung C7790 ganz schnell wieder abgestoßen und bin über den VT20 (der auch tausenmal besser als der Samsung war) dann beim VT30 gelandet, der nochmal eine Schippe draufgelegt hat.
MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 21. Dez 2011, 22:17 bearbeitet]
black_eagle
#4022 erstellt: 21. Dez 2011, 22:34
Mulatte! Langsam nervst Du echt!
Ich bin wenigstens ehrlich.. Weiste, ich wollte immer den Samsung UE8090 Aber hey ein wenig nachleuchten und Super Schwarzdefirizierung und besserer Schwarzwert und bestes 3D ist mir allemal lieber als der Bilderahmen mit Clouding und ich sags mal so "komische" Farben. Und komm mir nicht mit einem UE6500 der bei 3D nicht mal HD Ready ist LOL.
Naja für mich ist es das mit Abstand bestes Preis-Leistungs-Verhältnis!
PS HD+ habe ich auch
[Beitrag von black_eagle am 21. Dez 2011, 22:39 bearbeitet]
Spezialized
#4023 erstellt: 21. Dez 2011, 22:49
PS HD+ habe ich auch :*
Autsch, Nein nein Nein!
[Beitrag von Spezialized am 21. Dez 2011, 22:50 bearbeitet]
black_eagle
#4024 erstellt: 21. Dez 2011, 22:56
Ich habe doch kein 50 Zoll Plasma und schaue da SD Material an...
Man mag ja sagen was man will wegen HD+ Aber RTL sended fast alles in HD.
Und hey Sky und Kabel Deutschland und Vodafone haben auch die Privaten in HD.
Aber das ist OT
Kann es kaum Abwarten 3D zu kalibrieren..
Allein, dass der Panasonic VT30 10 Punkte Weißabglich und 10P Gamma und generell automatisch kalibrieren lassen kann ist es für mich ein Traum und ein Schritt weiter zum perfekten Bild. So wie es Der Regisseur vorgesehen hat.
erricsson
#4025 erstellt: 22. Dez 2011, 08:27
Rischtisch
Dann kann ich den ja auch gleich liegend auf m Dach vom Auto transportieren.
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread
Fallos am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  22 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.083
