HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread+A -A |
black_eagle
10:51
#3775
erstellt: 09. Dez 2011, |||
Ok so wie ich es jetzt gelesen habe, gibt es ja zwei Arten von von Nachleuchten Einbrenner.. positives bzw. negatives. Bei mir ist es definitiv Negativ und Dunkel bei grün bzw. grauen Hintergrund gut zu erkennen. Und beim normalen Bild sehe ich das wie ein art Wasserzeichen ganz schwach zwar aber zu sehen! Ich habe auch das Gefühl, das die Bildlaufleiste nichts bringt. Kontrast also nicht zu hoch bei Logos und statische Bilder.. bei zoom2 ist es unter Prof1 von Stunde 0 an unkritisch? Dann würde ich 16:9 Blurays schauen und sonst nur die ersten 400 Stunden zoom2 bzw. 3 schauen. Und auf das Zocken verzichten. 3D 16:9 möglich oder eher nicht da zu helles Bild? Ich hätte nicht gedacht, dass so schnell sich was einbrennt. meine Freundin hat ca. 4 Stunden lang RT2 gesehen.. auf 16:9 und Pixelorbiter an. Und ich habe Sky Sport HD1 schön Bundesliga und ein tag Championsleague gesehen.. und schon ist was eingebrannt. Man man man.. das ist ja wie beim Auto.. die ersten 3000 Km nicht über 4.000 Umdrehungen.. Ich hoffe, dass nach 1000 Stunden ich dann normal den Plasma nutzen kann. |
Kuumba
10:54
#3776
So,gestern habe ich mir noch einmal Fernseher bei unserem örtlichen Grosshändler angeschaut. Dort standen der ST33 in 46",der VT30 in 42" und der GT30 in 46" fast nebeneinander. Ich habe bei allen dreien die gleichen Bildeinstellungen vorgenommen und mir zum ersten Mal einen kompletten Teil "Verbotene Liebe" angeschaut. Was soll ich sagen,ich habe beim VT30 die Unschärfen genau so wahrgenommen wie beim St33.Die waren bei fast jedem Schwenk zu sehen.Beim GT30 kam es mir deutlich weniger vor. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal intensiver im GT30 Thread lesen. |
Compiguru
10:57
#3777
@black_eagle Hat hier im Thread nicht jemand mit Einfahr-Bildern und Dynamik-Modus hartnäckiges Nachleuchten über Nacht so gut wie wegbekommen? Kannst es ja mal versuchen. Ansonsten würde ich auch zum Umtausch raten und das nächste Gerät dann supervorsichtig einfahren. ![]() [Beitrag von Compiguru am 09. Dez 2011, 10:58 bearbeitet] |
black_eagle
11:07
#3778
@ Kuumba: Wie gesagt beim 46GT30 und den Animationsfilm Rio war die Bewegungsunschärfe TOP!!!! Aber ok vielleicht bilde ich mir das auch ein. @Compiguru und Norbert.S ja ich werde mal schauen was da noch zu "retten" ist und kontaktiere schonmal den Verkäufer... |
Amok4All
11:07
#3779
also am besten nicht einschalten ![]() |
MacFosgate
11:28
#3780
Hallo, man soll sich ja nicht selbst verrückt machen, aber ich möchte schauen, ob ich blind bin. Oder ob man beim einfachen Fernsehbild das Nachleuchten oder die Einbrenner nicht sieht. Kann mir jemand sagen, welche Bilder ich am besten zur Überprüfung meines Panels nehmen kann? Vielen Dank & Grüße Robert |
Sylogistik
11:31
#3781
Ich benutze dazu die Farbbilder der Peter Finzel-DVD und sehe das Einbrennen am kräftigsten mit dem hellgrünen Vollbild. |
bigkahoona
11:32
#3782
Wo hast du die Infos über verschiedenes Einbrennen her bzw. was von beiden is nun schlimmer? |
black_eagle
11:49
#3783
Lass uns wegen dem Enbrennen ![]() weiter reden... ![]() ![]() Werde nachher Bilder bei vom grünen und vollem hellgrauem Bild posten. |
Compiguru
11:54
#3784
Geordy
14:38
#3785
Bislang hatte ich einen 42er Pana-Plasma. Nun sollte es ein 55er 3D-TV sein. Daher hatte ich mir einen Samsung 55D8090 (hauptsächlich wegen der stylischen Geräteoptik) zugelegt, jedoch aufgrund des starken Soap-Effekts gleich wieder zurückgegeben und mir dafür jetzt den P55VT30 gekauft. Damit habe ich folgende Probs: 1. Über Kabel findet der Pana nur die HD-Sender der Sat1/Pro7- und RTL-Familien. Die SD-Sender nicht. Was muss ich tun, damit das Gerät auch die SD-Sender im Suchlauf findet? 2. Im Bild habe ich relativ viel Rauschen. Auch Flimmern ist zu erkennen und das Bild ist insgesamt sehr flau - einfach enttäuschend. Im Menü krieg ich kein besseres Ergebnis eingestellt. Kann das Gerät eine Macke haben oder gibt es sonst einen Rat? |
Plasmatic
14:45
#3786
Zu 1: Im Sender-Menü kann man "nur HD-Sender" u.ä. auswählen (ich meine mit der blauen Taste der FB), einfach mal weiterschalten. Zu 2: Rauschen muss von der Zuspielung kommen, evtl. schlechtes Kabel? Als "flau" bezeichnen viele LCD-Geprägte das natürlichere Plasma-Bild. Guck dir mal die Realität an, ob die auch so quietschbunte Farben und überschräfte DEtails aufweist. ![]() [Beitrag von Plasmatic am 09. Dez 2011, 14:46 bearbeitet] |
Geordy
14:56
#3787
Danke für den Hinweis zu den HD-Sendern. Bin aber nicht LCD-geprägt, sondern war bislang Plasma-Fan (ich hatte ja vorher schon viele Jahre lang einen Pana-Plasma, davor einen Philips-Plasma). Im Vergleich zum 42er Pana (TX-P42V10) ist das Bild des VT30 trotz der höheren Auflösung bislang unbefriedigend. Ich habe sicherheitshalber schon ein höherwertigeres HDMI-Kabel bestellt, das heute eintreffen sollte, und werde das als Verbindung zum Sat-Receiver ausprobieren. Frage nebenbei: Ich hatte geglaubt, dass der Soap-Effekt bei Plasmas nicht vorkommt, kann den aber auch beim VT30 feststellen. Ist das normal? Bin jetzt sehr verunsichert. |
Holtzer
15:06
#3788
Wenn du mit "SD-Sender" die analogen Sender der Privaten meinst, mußt du bei der Erstinstallation beim Suchlauf beide Tuner gleichzeitig auswählen: DVB-C und Analog! (zumindest bei KabelDE gibt es die Privaten ohne kostenpflichtiges Zusatzpaket mW nur über den Analogtuner zu empfangen) Die Bildqualität steigt mit der Panelalterung zunächst stark an, also Panel erstmal ordnungsgemäß einfahren... ![]() |
Kein_Handy
19:21
#3789
Langsam wird mir angst und Bange wegen den einbrennen.Wollte mir heute den 65er kaufen nun bin doch am überlegen. Ich guck echt nur Abends 2h TV meist Sky Film oder TNT. Nun frag ich mich wie ich es schaffen soll den Plasma einzufahren. Kann schon Nachts nicht mehr schlafen deshalb. LCD will ich nicht habe ja zur Zeit den Philips 9704 der ist nicht schlecht nur etwas klein jetzt mit 52 Zoll und kein 3D. 3D ist eigentlich der Hauptgrund für ne neue Glotze. Als Alternative von der Größe her sehe ich nur den neuen 65er Sony. Nicht das ich 3000 Euro gegen den Baum fahre.Da flippt meine Frau aus. |
Corynebacterium
Gesperrt |
19:47
#3790
Angst und Bange sollte dir dann beim Gedanken an deine Frau werden. So etwas fehlte mir noch: Das kann ihr doch egal sein, wofür du dein Geld ausgibst, ansonsten hast du irgendwann ohnehin ein größeres Problem. ![]() Coryne P.S. Übrigens, seit dem ich hier nicht mehr mitlese, genieße ich das Bild des VT30 umso mehr. Aber ihr werdet sicher noch Fehler finden. ![]() |
Dachfeger
19:55
#3791
Guten abend... habe heute meinen 55-er bekommen. Soweit alles in Ordnung. Ein kleines Problem habe ich allerdings. Ich bekomme die Wii nicht in Gange. Sind aj diese 3 Kabel(gelb, weiß, rot). Mit dem mitgelieferten Adapter in AV2 rein.... nüscht passiert.. ![]() Habe auch schon gesucht ob man im Menü nochwas einstellen kann habe aber nichts gefunden. Mein DVD-Player der über den Scart_Adapter angeschlossen ist funzt. Also wenn ich ihn anstelle..schaltet der TV auf den Eingang..nur mit der Wii passiert nix. ![]() oder brauche ich vielleicht so ein dingens??? ![]() [Beitrag von Dachfeger am 09. Dez 2011, 20:38 bearbeitet] |
harryhirsch76
20:46
#3792
Das kann ich nur unterschreiben. Ich lese zwar mit aber ich suche nicht mit irgendwelchen Testscreens nach Fehlern. Ich habe meine Kiste 240 Stunden eingefahren. Abends bei geringerem Kontrast TV geguckt ohne irgendwelche Senderlogos rauszuzoomen. Nachts & Tagsüber lief der TV dann eben mit den bunten Break In Bildern auf höherem Kontrast. Bis jetzt ist mir beim Blu-Ray gucken oder Fussball gucken nicht wirklich was aufgefallen. Darum suche ich auch nicht. Ansonsten macht man sich nur verrückt. Nun geniesse ich einfach nur die Grösse beim Fußball & Blu-Ray gucken. ![]() |
mysqueedlyspoochhurts
20:49
#3793
"IFC" bzw. bei Blu-rays "24p Smooth" abschalten, dann hört das Gesoape auf. Das wäre beim Samsung übrigens auch gegangen, weiß jetzt allerdings nicht, wie dort der entsprechende Menüpunkt für die Zwischenbildberechnung heißt. ![]() |
phoenix0870
20:56
#3794
Der heißt cinemasmooth! MfG Phoenix |
Daniel1912
21:10
#3795
Hallo Ich wollte mal meine Erfahrungen hier Posten. Ich habe einen 50VT30E Am Anfang war ich etwas Skeptisch wegen den Einstellungen was ich hier so gelesen habe die waren mir alle zu Dunkel(z.b. Prof.1 Kontrast ~37 u.s.w) ich musste das Bild im Normal Modus immer so 50-53 machen am liebsten hätte ich 60 gemacht aber das habe ich mir verkniffen. Die Hellichkeit hatte ich bei +5 ,Farbe 33 Das war mir eigentlich immernoch zu Dunkel,ich muß auch sagen das ich wie es hier schon schön Geschrieben wurde LCDLED geschädigt bin.Ich hatte vorher einen Samsung ue46b6000 und den Kontrast immer bei 100. Aber jetzt nach 550h muß ich sagen gefällt mir das Bild sehr gut meine Einstellungen sind jetzt Prof.1 Kontrast 45 Hellichkeit +2 Farbe 33 Schärfe bei SD +5 bei HD 0 Was mich aber immer noch Brennend( HiHi ) interessiert ist das mit dem einbrennen,ich traue mich garnicht irgendein Programm länger wie 2h zu schauen weil ich Angst habe das ein Senderlogo sich verewigt. Wenn ich z.b. Formel1 geschaut habe(geht ca.3h+) war ich froh wenn mal Werbung kam weil ich angst hatte das sich das RTLHD Logo einbrennt. Hier wurde mal geschrieben das man bei einem Hell Grünen Bild das am Besten sehen soll. Ich bin mit der Nase an der Scheibe bestimmt 4-5min immer hin und her,hoch und runter und konnte zum Glück nichts finden und das Grün war überall gleichmässig Hellgrün. Hier mal ein Photo ![]() |
Dachfeger
21:16
#3796
Keiner ne Info zu meiner Frage?? ![]() |
Johnny_B.
21:29
#3797
ich sehe,daß es links im bild ziemlich hell wird.bin kein profi,daher kann ich nicht beurteilen,ob es was negatives ist-oder völlig normal.bin mal auf die expertenaussagen gespannt. |
bigkahoona
21:34
#3798
Das mit den 2 Stunden kannste knicken, ich sehe bei mir sogar den Galileo-Schrifzug leicht, die Sendung geht eine Stunde, davon ne viertel Stunde Werbung und vielleicht ne halbe Stunde der besagte Schriftzug... ich glaube man kann nicht pauschal sagen das es erst nach einer bestimmten Zeit zum Nachleuchten/Einbrennen kommt! MfG |
Daniel1912
21:39
#3799
Das sieht nur auf dem Photo so aus wenn man davor sitzt sieht es besser aus Hier noch eins von vorne aber auf Photos kommt das Bild komisch rüber ![]() Es ging mir eigendlich nur um das einbrennen das man keine logos und so erkennt. |
bowieh
21:39
#3800
Die Quelle allen Wissens liegt noch im Karton, nennt sich Anleitung. Das Kabel kannst du kaufen, löst aber dein Problem nicht. Bei Composit und Component Kabeln gibt es keine Schaltspannung wie bei SCART, deshalb schaltet der Fernseher nicht um. Schalte die Wii ein und drück auf der FB vom TV auf die AV Taste. Dort wählst den Eingang AV2 Sollte er nicht in der Liste sein, musst du ihn in Setup->Anzeige-Einstellungen->AV Label bearbeiten hinzufügen. |
Corynebacterium
Gesperrt |
21:40
#3801
Was habt ihr nur alle für seltsame Panel? Ich schaue vom ersten Tag an mit den optimalen Einstellungen und gestern z.B. Timeshift - Pause am Topfield 2100 eingeschaltet, telefoniert und den TV ganz vergessen - nach 2h50Minuten war da rein gar nichts zu sehen. Und der TV hat jetzt ca. 80h. Und, Daniel, suche nur weiter - du wirst schon noch was finden. Coryne So, melde mich aus diesem Thread mal ab. Macht einfach mal einen Spaziergang für ne h anstatt Grünbilder zu betrachten oder Senderlogos zu suchen. Oder schafft euch eine Frau an - aber bitte: Getrennte Konten. |
Dachfeger
21:53
#3802
Das ist doch mal ne schicke Antwort..Danke ![]() Habe es trotz intensiver Suche nicht gefunden gehabt. Zum glück gibt es ja Leute die die Anleitung im Kopf haben. Das mit der Schaltspannung war mir nicht bekannt. Bei meiner Grundig-Röhre war die Wii auch mit dem Kabel angeschlossen und der hat selber umgeschaltet. Wäre die Bildqualität mit dem anderen Kabel besser? (das verlinkte mit den 5 anschlüssen) |
Sneaky
23:20
#3803
@Daniel : Fakt ist, in der Mitte wirkt das Grün kräftiger als außen,aber Logos sehe ich keine! Mach dich nicht verrückt!Auf Photos,besonders mit längerer Belichtung sieht man meistens die tollsten Sachen.Habs bei meinem GT30 gemacht mit einem komplett Schwarzem Bild und 1,6 Sekunden Belichtung.So kam die ungleichmäßige Ausleuchtung und 2 eingebrannte Logos (Pro 7 und SIXX) schön zum Vorschein! SIXX und PRO7 Logos scheinen bei der VT/GT Fraktion besonders beliebt zu sein.Echte Killerlogos.Müsste man die Sender eigentlich verklagen ![]() Kannst Dir das ja mal anschauen : ![]() Das Panel hatte am Ende 1030 Stunden runter und wurde anstandslos getauscht!Irgendwann sprang mir das Sixx Logo ins Auge (meine Frau hat maximal 2 Stunden den Sender geschaut) und am Ende kam dann noch ZDF HD (nach 2 Folgen Borgia) Logo dazu.Ist schon traurig das man nicht mal 2-3 Stunden am Stück einen Sender schauen kann ohne das man Angst haben muss bzw. hinterher Break In Bilder laufen lässt! Egal.Ich bin wieder zufrieden.Passe weiterhin auf und wenn die Sch.... nach 6 Monaten oder auch 1000 Stunden wieder auftritt (mit Einstellungen Kontrast 30 bei TV Programm),dann lasse ich halt wieder tauschen!So einfach ist das!LED/LCD mit Clouding,Flashlights,etc. kommt mir nicht ins Haus! Fakt ist,es gibt keinen perfekten fehlerfreien TV mehr,auch nicht in der oberen Preisliga und wenn Du entspannt Deinen Plasma genießen willst,dann schauste hier nicht mehr rein ![]() Es gibt nen Spruch : Wer suchet der findet! Aber wer hier mitliest,der findet noch mehr ![]() ![]() ![]() Schönen 3.Advent Euch Allen und genießt Euren VT/GT/ST ![]() |
Sneaky
23:22
#3804
Kleine Frage an die Spezies hier : Was sind typische Break In Bilder? Selbst geschossene Fotos oder was jetzt speziell? Gibt es ne Seite für sowas wo man sich die eventuell ziehen kann? Danke und Gruß René |
Spezialized
23:29
#3805
Ja ![]() Wenn Du in dem Thread weiter runterscrollst, liest Du welche Einstellungen dafür taugen. [Beitrag von Spezialized am 09. Dez 2011, 23:31 bearbeitet] |
Sneaky
00:26
#3806
erstellt: 10. Dez 2011, |||
Vielen herzlichen Dank! Hätte Du die Post Nummer nicht dazu geschrieben hätte ich es wahrscheinlich nie gefunden da irgendeine Seite geöffnet wird und nicht die wo der Post ist ![]() Gruß René |
Housemixer
00:58
#3807
Hab jetzt seit gestern auch den P55VT30 und bin recht zufrieden /bisher kaum Zeit zum genießen gehabt :/ ). Eine Frage hab ich dann doch: wie habt ihr das "HDMI-Problem" gelöst? Die Anschlüsse liegen ja schon etwas blöd da an der Seite, hab 3 Geräte angeschlossen und jetzt hängen die Kabel doch etwas schief an der Seite raus, sieht nicht gerade elegant aus. Gibt es irgendwelche Tipps/Empfehlungen bzgl. HDMI Winkel o.ä.? Neu kaufen muss ich definitiv, meine aktuellen sind einfach zu steif um die zu biegen. [Beitrag von Housemixer am 10. Dez 2011, 00:59 bearbeitet] |
stätz
03:23
#3808
Hallo, ich hab inzwischen noch einige Stunden den TX-P65VT30E mit meinem alten TH-50PX8E verglichen. Das verhalten des VT ist schon mehr als merkwürdig. Es gibt hier mehrere Effekte für die ich keine Erklärung habe, Anbei ein Beispiele einer Sendung in SD. Zuerst die Gesamtansicht mit dem Laufgitter im Hintergrund. ![]() Nun eine Detailansicht des TH-50PX8E ![]() Und nun die Detailansicht des TX-P65VT30E ![]() Die vertikale Stange zeigt horizontale Auflösungen. Der Effekt läßt sich reproduzieren. Anbei noch ein anderes Bild mit einer Jalousie im Hintergrund. ![]() Beim TH-50PX8E ist beim Kameraschwenk die Jalousie deutlich, beim TX-P65VT30E treten an den Kanten deutliche Bewegungsunschärfen hervor. Der Vordergrund bleibt klar und zeigt keine Unschärfen. Auf einem Bild kann man das natürlich nicht darstellen. Mein Receiver hat Einzelbildbewegung eingebaut, damit kann man schön Frame für Frame vorspulen. Nun ist das komische, daß die selbe Stelle bei erneutem Abspielen innerhalb eines nur kurzen Zurückspulens diesen Effekt nicht zeigt. Wird dann aber ca. 15 sek, zurückgespult und danach abgespielt ist der Effekt wieder da. Dies ist reproduzierbar. Der Effekt tritt bei SD deutlicher hervor ist aber bei HD auch klar sichtbar. Wie ist die Bewegungsschärfe denn bei euch? Der VT wird über HDMI betrieben, der TH über Composit. Meine Einstellungen THX Kontrast 38 Helligkeit +1 Schärfe 3 IFC aus Filmkadenz ein Optimierte Auflösung aus Overscan aus Gruß Achim |
MacFosgate
12:53
#3809
Hi Spezialized, Du hast "langsam" eingestellt. Meinst Du 120 Sekunden? Das erscheint mir ein bisschen lang, oder ist das kein Problem? Viele Grüße Robert |
Spezialized
14:11
#3810
Hallo Robert, ja ich meine 120 sek. Die Zeit ist genau richtig. ![]() Wenn Du dort weiter runterscrollst, siehst Du detailierte Einstellungen dazu. [Beitrag von Spezialized am 10. Dez 2011, 14:11 bearbeitet] |
MarcWessels
14:54
#3811
Also schließe sie eher mit einem Scart-RGB-Kabel an oder noch am allerbesten mmit einem YUV-Kabel! Composite vergiss mal ganz schnell. ![]()
[Beitrag von MarcWessels am 10. Dez 2011, 14:59 bearbeitet] |
xanboy
16:40
#3812
Hallo Leute, bin grade mal am aschliessen und brauche dringend schnell Hilfe. eine Frage: kann ich von 50vt30 das Videosignal an einen weiteren Fernsehen leiten? Danke für die Antwort ![]() ![]() |
dvddiego
16:56
#3813
[Beitrag von dvddiego am 10. Dez 2011, 16:59 bearbeitet] |
Johnny_B.
17:15
#3814
es gibt auch HDMI-Kabel,wo eine seite schon als Winkelstecker ausgeführt ist. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Johnny_B. am 10. Dez 2011, 17:19 bearbeitet] |
xanboy
17:54
#3815
ich brauche die Antwort dringend: gibt`s Video-Ausgang bei 50vt30? Danke ![]() |
bigkahoona
18:08
#3816
@ xanboy: nicht das ich wüsste! |
18:12
#3817
dvddiego
18:24
#3818
ok, danke für die Info @mysqueedlyspoochhurts |
Housemixer
18:25
#3819
Sowas hatte ich befürchtet. Mir erschliesst sich nicht was die Ingenieure sich dabei gedacht haben. Muss ich also wohl div. Webshops durchstöbern, aber danke schonmal für die Tipps. |
bigkahoona
18:29
#3820
Ich kann mir gar nicht vorstellen wie starr ein HDMI-Kabel sein muss um nicht um die Ecke zu kommen?!? Habe ein echt dickes von "Monster Cables" im Einsatz, etwas gebogen und gut is... oder ist der Abstand bei den kleineren Modellen geringer? MfG |
Stephan902
18:31
#3821
Kurze Zwischenfrage: Ist es normal, dass die Lüfter beim Einschalten des P50VT30e kurz voll aufdrehen (laut) und dann auf ein leiseres, konstantes aber hörbares Niveau zurückfahren? |
harryhirsch76
19:39
#3822
Ist normal. |
Stephan902
20:41
#3823
Danke ![]() Bin nurn bisschen erschrocken, weil ichs vorher nie gehört hab und es mir jetzt erstmals aufgefallen ist. Wahrscheinlich hab ich nie direkt davorgestanden als ich ihn eingeschaltet hab. |
Moe78
21:22
#3824
Das ist wie bei vielen Desktop-PCs, da erfolgt beim Einschalten kurz eine Lüfterreinigung. Kein Stress, ist normal... ![]() |
Stephan902
22:10
#3825
Ja ist halt komisch wenn man "denkt", dass es zum ersten mal ist, weil man es vorher nicht gehört hat, weil man beim Einschalten nie direkt davor stand! |
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread daniel.2005 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 328 Beiträge |
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread Fallos am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 22 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.784
