Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Toshiba Serie TL933/963 Erfahrungsbericht
vx1234
#151 erstellt: 06. Sep 2012, 14:54
Hi habe auch einen 40TL933.
Guckt einer zufällig auch über den internen DVBT-Receiver?
Habe da bei Werbung immer Helligkeitsschwankungen. Sprich, wenn die Werbung bzw. Film anfängt,dimmt sich die Hintergrundbeleuchtung nach unten und das Bild wird dunkler. Nach 2-20s wirds dann wieder normal.
Wenn ich beispielsweise auf den HDMI-Kanal der PS3 wechsele, dann ist das Bild auch immer recht hell. So als ob die Helligkeit auf Maximum gestellt ist. Geht wieder weg, wenn ich auf nen anderen Kanal switche. Hat das auch einer bemerkt?
Zum Thema Input-Lag:
Ist meiner Meinung nach in jedem Modus ausser dem Spiel-Modus vorhanden. Da bringt auch das Abschalten von Active Motion nix. Habe ich ausführlich getestet.
xeran
#152 erstellt: 06. Sep 2012, 15:05
Das mit dem Grauenhaften Gamemode hört sich ja nicht gut an. Habe jetzt hier schon so nen komischen Lg Fernseher dort ist der auch grauenhaft sehr dunkel und farb arm. Kein Vergleich zu nem Samsung Gamemode.
Könntest du noch erleutern was da genau so Grauenhaft ist bei dem Toshiba Gamemode?
[Beitrag von xeran am 06. Sep 2012, 15:09 bearbeitet]
vx1234
#153 erstellt: 06. Sep 2012, 15:09
Also grauenhaft ist ja wohl übertrieben!!!!
Der ist ganz normal. Ich hab bisschen rumprobiert und fahre mit folgenden Einstellungen und es sieht super aus:
Helligkeit: 3
Kontrast: 80
Panelhell.: 50
Schärfe: -8
alles andere auf Null oder AUS.
Sieht klasse aus. Wenn du die Hollywoodeinstellungen magst brauchst ja einfach nur Farbtemp. auf WARM zu setzen. Schon siehts fast genauso aus. Aber meiner Meinung nach ist das eher grauenhaft.
xeran
#154 erstellt: 06. Sep 2012, 15:22
Dann scheint der sich ja zum Spielen auch zu lohnen, der Preis ist ja schon interessant 579€ für nen 46er.
[Beitrag von xeran am 06. Sep 2012, 15:23 bearbeitet]
itsme87
#155 erstellt: 06. Sep 2012, 15:23
Hallo, habe jetzt auch den 993 G zuhause und habe gleich die Firmware geupdated. habe jetzt 6.9.9D.1
habe 2 Fragen: erstens was muss ich tun damit HBBtv funktioniert? mit dem Internet ist er verbunden.. aber ich find bei Präferenzen kein HbbTV??? (eventuell habe ich Prolbeme weil als Land Österreich eingestellt ist? und der ORF meines wissen noch kein HbbTV hat?)
2. ich habe bei Das Erste HD, ARD HD und Festival HD ein sehr komisches BIld. Es sieht aus als wäre das Signal schwach? alo es sind immer wieder Verzerrungen im Bild und kleine kästchen.. weiß nicht wie ich es beschreiben soll... aber bei anderen Sendern unter anderem auch HD Sender habe ich keinerlei solche Probleme...
Vielen Dank für eure Antworten ! LG
DerJJ
#156 erstellt: 06. Sep 2012, 15:49
Einstellungen -> Präferenzen -> "Hybrid TV" einschalten.
Danach kann man, falls der Sender das zur Verfügung stellt, mit der roten Taste unten links auf der Fernbedienung ins HBBtv Menü wechseln.
Zu dem Problem dass die grüne LED leuchtet, Backlight an ist und das Bild schwarz bleibt:
Mein Fernseher wird nächste von der Werkstatt abgeholt.
PYOGENESiS
#157 erstellt: 06. Sep 2012, 15:55
@Odjob
Das gleiche Problem hatte ich auch und hab ein neues Firmware Update zum zurücksetzen erhalten
Um das Firmware Update durchzuführen, befolgen Sie bitte folgende Schritte:
1. Sie benötigen einen USB-Stick mit 4GB oder weniger Speicherplatz. Dieser muss auf FAT32 formatiert und komplett leer sein.
2. Bitte nutzen Sie folgenden Link:
http://www5.zippyshare.com/v/3601193/file.html (hab es neu hochgeladen)
und speichern Sie das Software-Update mit Zielort auf Ihrem Desktop.
3. Da das Firmware Update eine ".zip"-Datei ist, benötigen Sie ein Entpackungsprogramm (WinZip, WinRar).
4. Kopieren Sie die heruntergeladene Datei auf Ihren USB-Stick, klicken Sie mit einem Rechtsklick auf das Firmware-Update, extrahieren ( entpacken ) Sie den Inhalt auf den USB-Stick.
5. Anschließend löschen Sie die ".zip" Datei, sodass nur das Firmware-Update auf dem USB-Stick vorhanden ist.
Stecken Sie den USB-Stick in Ihr TV-Gerät, nachdem Sie den Netzstecker Ihres TV-Geräts während des laufenden Betriebs gezogen haben. Nachdem die
Stromversorgung Ihres TV-Geräts wieder hergestellt ist, startet das Software-Update automatisch.
Bitte entfernen Sie den USB-Stick nach erfolgreichem Update und trennen Sie Ihr TV-Gerät ein weiteres Mal kurz von der Stromversorgung.
Beachten Sie bitte, das Sie nach der erfolgreichen Installation der Firmware, das Werksreset manuell herstellen müssen.
Dieses erreichen Sie unter Menü >> Setup >> Einstellungen >> TV zurückstellen.
danach konnte ich wieder mit dem tv arbeiten
itsme87
#158 erstellt: 06. Sep 2012, 15:55
also den Menüpunkt hbbtv habe ich jetzt gefunden, nachdem ich als Land Deutschland ausgewählt habe.. und dann kann man mit der roten Taste hbbtv aufrufen
aber Das bild problem bei den paar sendern ist wirklich enrom.. also man kann es sich eigentich nciht ansehen.. sieht fast so aus als würde man zum Teil das Testbild des Senders dursehen.. und das bild hat immer an verschiedenen Stellen grobe aussetzer..
DerJJ
#159 erstellt: 06. Sep 2012, 16:04
@PYOGENESiS
Wie hast du es geschafft das Update aufzuspielen? Kam auf dem Display eine Meldung, "Firmwareupdate gefunden" oder Ähnliches?
Oder blieb während der Installation das Display schwarz?
PYOGENESiS
#160 erstellt: 06. Sep 2012, 16:12
Es sind 3 update datein zum booten von USB
die LED springt gleich auf orange und es kommt ein Fenster in dem der updatevorgang angezeigt wird
40TL933K_587542_INIT_CLEAR
TL_MBOOT_545609
TL_MFC_246009
DerJJ
#161 erstellt: 06. Sep 2012, 16:22
3 Dateien, interessant. Das normale Update besteht aus einem .bin file
Ich habe das 46er Modell, deswegen möchte ich die Dateien ungern ausprobieren.
Wo hast du die Dateien gefunden?
PYOGENESiS
#162 erstellt: 06. Sep 2012, 16:30
Ich habe heute Mittag mit Toshiba telefoniert und hab sie via email erhalten
es sind auch alles .bin files
DerJJ
#163 erstellt: 06. Sep 2012, 17:20
Habe gerade nochmal mit dem Support gesprochen, ich werd wohl auf die Werkstatt warten müssen. Trotzdem danke für die Infos PYOGENESiS
samsungv20033
#164 erstellt: 06. Sep 2012, 18:31
eventuell probiere ich noch was an den Bildeinstellungen...glaub aber nicht, dass es eine großartige Verbesserung geben wird...(dynamische Hintergrundbeleuchtung ist übrigens nicht aktiv)...
trotzdem bin ich der Meinung, dass es nicht bei allen LED-TVs zum Taschenlampeneffekt kommt...mein Sony HX755 ist, egal welche Bildeinstellungen, dunkelschwarz...und was mich am meisten wundert, der TL868, den ich vorher hatte, war auch dunkelschwarz...so schwarz, dass der Rahmen nicht vom Display zu unterscheiden war...und absolut kein Taschenlampeneffekt bei beiden...
um aber nochmal deutlicher zu werden...ich rede hier von TV sehen bei völliger Dunkelheit...bei Tageslicht, bis hin zur Dämmerung sehen die 16:9 Balken ok aus...
auch wenn es so bleibt, behalte ich den 46TL933...die Bildqualität, gerade bei SD ist so gut, dass selbst höherpreisige Geräte nicht mithalten können...
da mein TL868, vor 4 Wochen zur Rückabwicklung gegeben wurde, hab ich mir den oben besagten Sony gekauft...da ich nicht schon wieder teure Sonybrillen kaufen wollte, hab ich mir universelle gekauft...nun sind 3 Toshiba FPT-AG01G Brillen übrig...wer es nicht weiß, es sind die batteriebetriebenen Brillen...was ich garnicht so übel finde...die halten etliche Filme aus, sind im Ernstfall durch wechseln der Batterie sofort wieder einsatzfähig...die Brillen sind in einem neuwertigen Zustand und haben neue Batterien eingesetzt bekommen...
also, wer Interesse haben sollte, melde sich per PM...irgendwann nächte Woche stell ich die sonst bei Ebay ein...
Kabelmaster
#165 erstellt: 06. Sep 2012, 19:25
@vx1234
Ich habe ja extra geschrieben, mein empfinden nach ;). Ich finde den Hollywood angepasst wesentlich besser.
Klar kann man den Spiele-Modus anpassen, unangepasst ist er aber viel zu überschärft und kühl(blaustichig), was ich gar nicht mag, wahrscheinlich weil ich noch den Plasma im Sinn habe.
Ich muss auf jeden Fall noch mal PS3 versuchen, zwecks Input-Lag. Weil nen Kumpel hat das Vorgängermodell und da ist mit der PS3 der Lag auch erheblich. Wie gesagt mit der 360er kann ich nix feststellen bei Forza. Vielleicht ist es mit der PS3 ja anders?!
Finde es auf jeden Fall schade, dass hier so viele Probleme mit dem Update haben, sollte eigentlich nicht der Fall sein...
MfG Kabelmaster
vx1234
#166 erstellt: 06. Sep 2012, 20:08
@Kabelmaster
Schon klar. Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben.
Aber musste mal mit PS3 den Inputlag testen. Vorzugsweise mit solchen Hüpfspielchen. Habe "The Impossible Game" (nen Mini Spiel). Und da merkst sofort wenn du die Taste drückst, dass der später losspringt als normal. Da musst zwingend den Spiele-Modus aktivieren. Auch der PC-Modus taugt da nicht.
Hast eigentlich auch diese Helligkeitsschwankungen wenn du auf PS3 wechselst?
Wenn ich nämlich zum ersten Mal auf den Kanal der PS3 switche, ist irgendwie die Helligkeit extrem hoch eingestellt und dann ist der Schwarzwert sehr schlecht. Ich muss dann immer Kanal wechseln, dann ists wieder normal.
Kabelmaster
#167 erstellt: 06. Sep 2012, 20:45
@vx1234
Werde ich morgen ausgiebig testen. Das hört sich natürlich nicht so schön an.
Wie gesagt, bei der 360er sind mir solche Fehler nicht aufgefallen.
Wäre echt sau blöd, wenn die PS3 das hat. Mal schauen, weiß ja nun auf was ich achten muss.
Durch nen Kumpel weiß ich, dass es beim Vorgänger die gleichen Probleme gab...
Hast du die neuste Firmware drauf?
MfG Kabelmaster
samsungv20033
#168 erstellt: 06. Sep 2012, 20:55
Das mit meinen Toshiba-Brillen hat sich erledigt...
STEEL1
#169 erstellt: 06. Sep 2012, 21:20
ich habe mal noch eine frage zu hbbtv: habs jetzt aktiviert und wenn ich die rote taste drücke passiert aber nichts. welche taste ist das genau? und bei welchem sender geht das momentan? geht das auch wenn man einen externen satreceiver hat? oder muss der dann auch übers netzwerk verbunden sein?
Kabelmaster
#170 erstellt: 06. Sep 2012, 21:55
Über den externen Empfänger geht dies leider nicht, sondern nur wenn du mit dem internen Tuner schaust :(.
So sind zumindest meine Erfahrungen.
MfG Kabelmaster
xeran
#171 erstellt: 06. Sep 2012, 21:59
Für mich hört sich das hier nicht sogut an dann werde ich mir den Fernseher wohl nicht kaufen.
Danke an alle
Kabelmaster
#172 erstellt: 06. Sep 2012, 22:08
Ich sage mal so, der Fernseher ist echt Klasse, solange man einen externe Box verwendet(nach meinem Anschein her).
Ich bereue es bisher in keiner Minute vom Panasonic GT20 auf den Toshiba gewechselt zu sein.
MfG Kabelmaster
xeran
#173 erstellt: 06. Sep 2012, 22:36
Also den Fernseher über nen Reciver laufen zu lassen wäre kein Problem. Allerdings schreckt mich die Sache mit dem Spielemodus ab. Da ist wohl nen Samsung oder Sony besser.
Kabelmaster
#174 erstellt: 06. Sep 2012, 22:47
Meinst du ehrlich? Weil Samsung ist meiner Meinung nach, immer zu übertrieben und ich hatte auch schon einen Sony. Dort war es nicht viel besser. Frage ist halt, was verspricht man sich von diesem Modus?!
Soll es nur um flüssige Wiedergabe gehen, dann brauchst du keinen Spielemodus, sondern das macht auch ein Toshiba oder anderes Modell
MfG Kabelmaster
xeran
#175 erstellt: 06. Sep 2012, 23:03
Naja nen Kumpel von mir hat halt nen es6300 da gefällt mir der Spielemodus sehr. Man muss keine Helligkeit,Farbe oder sonst was nachstellen warscheinlich isses das was ich von nem Spielemodus erwarte.
Habe jetzt noch nen älteres Lg Model da stört es mich schon sehr das ich dauernd alles umstellen muss.
[Beitrag von xeran am 06. Sep 2012, 23:05 bearbeitet]
PYOGENESiS
#176 erstellt: 06. Sep 2012, 23:06
Ich hatte erst einen Blaupunkt LED 32" und bereue den kauf des Toshibas TL933 auch nicht!
Support bei Toshiba wahr bis jetzt auch Ok. Mittags angerufen und 1,5std später hatte ich die mail
mit dem neuen update bzw. das update um ihn zurücksetzen zu können
STEEL1
#177 erstellt: 07. Sep 2012, 11:16
Also ich verwende den Spielmodus garnicht. Ich lasse alles so wie es standartmäßig ist. Einfach die jeweiligen Ausgänge für 360 oder PS3 auswählen und losgehts! Ohne Verzögerungen oder Ruckler!
Komischerweise scheinen mir die Standartfarbe und Kontrast beim Zocken nicht so zu stören, als über Sat TV.
vx1234
#178 erstellt: 07. Sep 2012, 11:41
@ Steel1
Und du merkst keinen Inputlag??? Also ich merk den heftig ausßerhalb des Spielemodus. Teste mal paar Spiele wos auf genaues Timing ankommt.
STEEL1
#179 erstellt: 07. Sep 2012, 13:46
Ist das denn so krass? Ich muss nochmal testen! Habe nur mit Ego Shootern probiert und da ging es!
vx1234
#180 erstellt: 07. Sep 2012, 13:57
Also zwischen "ging es" und "kein Inputlag" liegen meiner Meinung nach auch Welten.
Aber der is schon deftig. Man merkt die ms die der Tastendruck verzögert wird. Auch bei PC-Spielen. Also bei mir geht das gar nicht.
Kabelmaster
#181 erstellt: 07. Sep 2012, 14:15
@vx1234
Habe heute wie gestern das ganze nochmal mit der PS3 versucht.
Als Spiel habe ich LittleBigPlanet gewählt. Ich merke bei der PS3 wie auch bei der 360er keinen Input-Lag.
Habe extra zwischen Hollywood 2(meine Einstellungen) und Spiele hin und her gewechselt.
Absolut kein Unterschied bei mir!? Figur reagiert in Hollywood 2 genauso fix auf Tastendruck, wie auch im Spiele-Modus.
Beim Kumpel mit dem Vorgänger Modell war es wie von dir beschrieben, da war spielen wirklich nur im Spiele-Modus möglich.
MfG Kabelmaster
vx1234
#182 erstellt: 07. Sep 2012, 14:45
Naja
scheinbar hat mein Toshi grad den Geist aufgegeben. Kein Bild und grünes Lämpchen leuchtet....hehehe
DerJJ
#183 erstellt: 07. Sep 2012, 15:42
@vx1234
Zwei Seiten vorher hat Pyogenesis eine Anleitung gepostet wie er seinen 933 wieder zum Laufen gebracht hat.
Die aktuelle Firmware ist beim 40tl933g und 46tl933g gleich. Zumindest wird das gleiche file im Toshiba Downloadbereich angeboten. Daher habe ich es mal riskiert die von Pyogenesis gepostet Dateien auf meinem 46" per USB zu installieren. Jetzt läuft der Fernseher wieder.
Habe danach sofort ein Update per Netzwerk durchgeführt um die aktuellste Firmware zu erhalten. Jetzt läuft hier:
6.9.9D.1 Aug 22 2012 - 64.4.08.7
MBOOT Version 00545609
MFC Version 246009
Könnte mal jemand mit einem 46tl933g seine aktuellen Systeminformationen posten?
edit:
Natürlich ist es generell eher schlecht Firmware von einer unoffiziellen Quelle zu installieren, und dann auch noch auf einem Gerät für das die Software garnicht bestimmt ist. Den Support sollte man sowieso informieren damit Toshiba mitkriegt dass ihre Software (oder Hardware?) verbuggt ist. Daher besser erstmal offiziell beim Support nachfragen was zu tun ist bevor man, so wie ich, versucht irgendeine Firmware aufzuspielen.
[Beitrag von DerJJ am 07. Sep 2012, 15:58 bearbeitet]
STEEL1
#184 erstellt: 07. Sep 2012, 15:58
Habe auch gerade mal mit Little Big Planet 2 getestet und mit Uncharted 3! Absolut kein Lag zu spüren! Reagiert wie es soll! Vielleicht liegt es deinem getesteten Spiel, oder am verwendeten HDMI Kabel?
Auch mit der 360, keine Probleme! Der TV ist echt klasse! Ich bin zufrieden und das Updaten verkneif ich mir erstmal!
Kabelmaster
#185 erstellt: 07. Sep 2012, 16:11
Dann sind Steel und ich schon mal 2, die bei ihren kein Lag haben mit PS3 und 360er.
Mich würde dann echt mal interessieren, wie das dann bei vx1234 kommt?!
Ich würde erstmal die von Steel angesprochenen Sachen prüfen, sofern du den TV wieder zum Laufen bekommst.
MfG Kabelmaster
vx1234
#186 erstellt: 07. Sep 2012, 16:16
Schaun wir mal.
Ich hab da schon vorher angerufen und die Firmware müsste bald ankommen.
Mich störts jetzt nicht besonders mitm Inputlag, da der eh nicht im Spielmodus vorhanden ist.
Hab mir gedacht ich hätte die Hardware vom tl838 verbaut. Quasi ne Mogelpackung. Aber der hatte ja keine 2D->3D Konvertierung. Und das Youtube-Menü sah auch anders aus.
Kabelmaster
#187 erstellt: 07. Sep 2012, 17:33
Auf jeden Fall hat der 40TL838 vom Kumpel einen extremen Input-Lag, solange man nicht im Spiele-Modus ist.
Mein 46TL933 hat das nicht, aber vielleicht ist es echt ne Konstellationsfrage!?
Sprich am Ende ist ein Kabel oder so daran Schuld, prüfen würde ich dies auf jeden Fall mal.
MfG Kabelmaster
STEEL1
#188 erstellt: 07. Sep 2012, 22:17
Habe jetzt nochmal Infamous (PS3) getestet. Dort muss man ja auch schnell springen und schießen können. Absolut kein lnputLag! Alles tutti!
Habs jetzt mal auf "Dynamisch" mit kleinen Modifikationen gestellt. Sieht richtig klasse aus, jetzt. Richtig knallige Farben und scharfer Kontrast! So gefällt mir das! Für Spiele bissl bunter und für TV natürlicher!
Der TL 800er scheint ja eher eine "Schrottserie" zu sein, da wundert es mich nicht das der zu all den Fehlern auch noch ein InputLag bei Spielen hat.
vx1234
#189 erstellt: 07. Sep 2012, 23:47
Kann sein das wir den Input Lag unterschiedlich wahrnehmen. Wenn ich jetzt normal spiele und Tastendruck und reaktion aufm Bildschirm vergleiche, sieht man an sich auch nix. Aber wenn ich dann mal genauer hinschau merk ich das trotzdem. Auch wenn ich beispielsweise wie jetzt am PC hock.
Wenn ihr auf den Spielemodus wechselt, wird der Bildschirm dann auch kurz schwarz, so quasi als Bestätigung?
Bei mir ist es nämlich so wenn ich auf den Modus wechsel.
[Beitrag von vx1234 am 07. Sep 2012, 23:48 bearbeitet]
STEEL1
#190 erstellt: 08. Sep 2012, 08:12
Ist bei mir auch so. Tausche mal dein HDMI Kabel aus, wenn du kannst!
vx1234
#191 erstellt: 08. Sep 2012, 11:18
Am kabel kann das net liegen. habe unterschiedliche getestet und beim pc ist es .auch so. da habe ich gar ein ganz anderes kabel. aber egal ich zock eh nur im spiel modus und filme guck ich im standardmode. die anderen gefallen mir nich. hollywood is mir zu blass
STEEL1
#192 erstellt: 08. Sep 2012, 12:40
Kannst du den Spielemodus nicht etwas an deine Bedürfnisse anpassen? Geht doch bei jedem Modus. Das ein besseres Bild hast.
vx1234
#193 erstellt: 08. Sep 2012, 13:08
Freilixh das hab ich doch auch gemacht.
ich werd mich einfach nicht mehr drum kuemmern... je mehr man sich damit.beschaeftigt, desto mehr aergert man sich nur... deshalb lass ich es aich gut sein
Kabelmaster
#194 erstellt: 08. Sep 2012, 18:49
Gute Entscheidung vx1234.
Der Toshiba ist ein tolles Gerät, es gibt einfach kein perfektes Gerät.
Sicher gibt es Sachen, wo andere besser sind(der VT20 war auch in einigen Bereichen besser, ganz klar).
Wie du schon sagst, je mehr man sich mit beschäftigt, umso schlimmer wird es.
Einfach zurück lehnen und genießen ;).
MfG Kabelmaster
PYOGENESiS
#195 erstellt: 08. Sep 2012, 20:08
@DerJJ freut mich das es auch bei dir auch ging
ich hab natürlich auch sofort wieder das neue update gezogen und habe jetzt die gleiche firmware
MFC Version 246009
PS: Ich wollte mit meinem post weiter oben natürlich schnell weiter helfen
STEEL1
#196 erstellt: 09. Sep 2012, 11:51
Gestern mal Ghost Future Soldier gezockt! Wahnsinn die Bildschärfe! Gegenüber meinem alten C3000P kommt es mir so vor als hätte ich meiner 360 ein Grafikupdate gegeben!
Klar gibt es bessere TVs, die sind dann aber auch deutlich teurer! Und ob die marginal bessere Bildqualität einen fast doppelten Preis rechtfertigen, bleibt fraglich!
alex.rueckert
#197 erstellt: 09. Sep 2012, 23:51
Hallo
Ich besitze nun seit 3 Monaten den 963tl und bin sehr zufrieden, nur mit dem am 24.8 erschienenen Update kommt mein Toshiba nicht klar.
Als das Update erschien habe ich es sofort installiert, 4 Tage später wie einige hier auch schon hatten panel ist an Grüne Lampe leuchtet und nix geht.
Mhh dachte ich rufst mal den Service an, der mir auch sofort eine Mail mit 3 Dateien sendete, die meinen Toshiba mit Software 6.8 vom 11 Mai wieder zum Laufen brachten. Das Update fand er auch nach manueller Suche nicht mehr bis gestern
Ich dachte uii werden Sie wohl überarbeitet haben und habe es installiert, bis ich nach der Installation bemerkte das es dieses fehlerhafte Update vom 24.8 ist.
Und es dauerte nicht lange vor gut 15min beim umschalten auf hdmi 2 panel an Grüne Lampe leuchtet.
Zum Glück habe ich mir die 3 Dateien von Toshiba aufgehoben und ihn somit wieder zurück geflasht auf die version vom Mai ohne USB recording und widi
Hat jemand Ne Lösung warum dad so is ???
STEEL1
#198 erstellt: 10. Sep 2012, 09:15
Warum updaten wenn alles ohne Probleme läuft? Ich hab's gelassen, weil ich die Recordfunktion auf USB nicht brauche! Das wäre aber auch der einzige Grund wieso man das Update installieren sollte. Aber das scheint wohl total verbugt zu sein!
[Beitrag von STEEL1 am 10. Sep 2012, 09:16 bearbeitet]
ActiveVision67
#199 erstellt: 10. Sep 2012, 09:58
@steel1
Jo, da hast Du wirklich recht. Habe mir auch überlegt ob ich auf das neuste 6.9.9. Update gehe,
bin aber dann doch beim 6.9.6. geblieben, da hier alles läuft inkl. USB-Recording & TimeShift etc.
Ich bin z.B. absolut happy, dass USB-Recording integriert ist weil ich es auch recht häufig nutzte.
Aber wie sagte die Toshiba-Mitarbeiterin auf meine Frage was denn nun am 6.9.9. besser bzw.
anders ist:"Weiß ich auch nicht. Aber ich empfehle ´Never change a running system´ ".
So lasse ich halt dieses Update aus, bevor ich mich auch über irgendwelche Fehlfunktionen
ärgern muß.
Meine Erfahrungswerte sind, dass das Update 6.9.6 nicht verbuggt ist. Läuft alles wie´s soll
alex.rueckert
#200 erstellt: 10. Sep 2012, 10:15
Wo bekomme ich denn das Update her ? Der Fernseher selber will bloss das aktuelle drauf machen, ich würde deins dann auch mal testen
ActiveVision67
#201 erstellt: 10. Sep 2012, 15:52
Hi Alex,
also das Update wurde mir vom TV, also online, Ende Juli/Anfang August angeboten und
ich hab´s dann auch gleich installiert.
Frag doch mal beim Toshiba - Service nach, ob sie Dir das 6.9.6. zumailen können.
Genaue Bezeichnung mit Bootversion etc. hatte ich hier schon mal gepostet. Schau mal nen paar
Tage / Wochen zurück in diesem Thread.
Viel Erfolg.
Toshiba 42WL66Z Erfahrungsbericht
FlachmannSucher am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Toshiba 42X3000p
deb_ugger am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 37C3530D - Erfahrungsbericht
bolzer am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  352 Beiträge
Erfahrungsbericht Toshiba 40XF350P
onesecondman am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  9 Beiträge
Toshiba 46ZF575D Erfahrungsbericht
1_swen am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
Toshiba TL 938/968 Serie
Sylver am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  405 Beiträge
Erfahrungsbericht - Toshiba 47Z3030D (bzw. DG)
xyzzyx am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  933 Beiträge
Toshiba 32 C3530 - noch ein Erfahrungsbericht
Bambulator am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
Toshiba TL933 / TL963 Serie doch nicht mit ?Resolution+?-Technologie wie beworben?
chris22 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht 52Z3030D ?
identifikationskrise am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
