| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868 Serie | |
Toshiba TL 838/868 Serie+A -A |
samsungv20033
#652
erstellt: 17. Apr 2012, 16:02
Hallo, ich will auch mal wieder meinen Senf dazu geben... habe den TL 868 in 40 Zoll seit Anfang Dezember...das Bild ist absolut super...habe weder Clouding noch die hier beschriebenen Streifen, die ab und zu durchs Bild gehen...das Bild ist absolut gleichmäßig ausgeleuchtet...gestochen scharf bei HD-Wiedergabe...Filme in 3D sind meiner Meinung nach schöner anzusehen als im Kino...selbst SD-Material ist meistens besser als die Qualität einer DVD oder besser gesagt, so wie eine sehr gute DVD... ...das Problem mit der Senderliste hab ich auch aber nur sehr selten...seit der letzten Sortierung sind zwei Wochen vergangen und noch alles am Platz, zumindestens die ersten paar Sender...was weiter hinten passiert interessiert mich nicht... nervig sind die Bildzucker...die im Sat-Betrieb und beim abspielen von BDs auftreten...seltsamerweise nie bei einer DVD...selbst das Deaktivieren von Aktive Vision brachte keine Abhilfe...erst als ich hier las, das A.V. nach dem nächsten Anschalten wieder aktiv ist und das obwohl A.V. im Menü augenscheinlich abgeschaltet ist...also nach jedem Anschalten A.V. aktivieren und wieder deaktivieren und die Bildzucker sind verschwunden...allerdings ist das absolut obernervig... ...ich habe noch die originale FW installiert...(keine Ahnung welche)...aber das scheint eh egal zu sein... Grüße aus Sachsen... |
jojo.merz
#653
erstellt: 18. Apr 2012, 07:28
Hallo, ich habe den 40TL868G. Weiß jemand welche Tonsignale über den optschen Ausgang ausgegeben werden? Nur der interne Receiver / Usb media player oder werden auch alle Signale die per HDMI etc. reinkommen durchgeschleift? |
easy112
#654
erstellt: 18. Apr 2012, 07:46
Hallo,ich bin neu hier! Ich habe den 40 TL 868 mit der J-Firmware,welche ich mit USB eingespielt habe.Ich wollte nun versuchen auf die vorherige Firmware zurückzugehen,damit ich anschliessend die J-Firmware über den Downloadmanager des Fernsehers einspielen kann. Leider ist auf der IBM-Network Seite nur die J-firmware. Könnte mir jemand die vorherige Firmware zukommen lassen? Vielen Dank! |
Superman11
Gesperrt |
#655
erstellt: 18. Apr 2012, 14:44
alphaking
#656
erstellt: 19. Apr 2012, 21:22
Hallo zusammen, habe ein gutes Angebot für den 40TL868G gefunden und habe mir hier sehr viel durchgelesen. Aber bin bei vier Sachen noch nicht ganz schlau geworden: 1) Kann ich .mkv-Dateien von meinem PC auf den Fernseher über mein Heimnetzwerk streamen? 2) Kann ich den Ton von den genannten .mkv-Dateien oder dem Fernsehprogramm auf einer Soundbar ausgeben? 3) Ich möchte den integrierten DVB-S2 Receiver benutzen. Funktioniert dieser jetzt problemlos? Oder wo gibt es noch Problem? 4) Kann man auf dem Gerät Spiele spielen? Also den Fernseher als Ausgabegerät am PC? Vielen Dank für eure Hilfe [Beitrag von alphaking am 19. Apr 2012, 21:33 bearbeitet] |
tafkadj
#657
erstellt: 20. Apr 2012, 10:07
Irgendwann hau ich das Ding vom Fenster raus ... Ich hatte mit der orig. Firmware (Dezember 2011) keinerlei Probleme bis auf das Active Viosn Ruckeln (also mal ein- und wieder ausschalten, damit es wirklich aus ist und nicht ruckelt), Vorgestern abend hab ich dann die aktuelle Firmware übers Netzwerk upgedated, in der Hoffnung das Ruckeln ist dann weg. Gestern abend ist nun zum ersten mal die komplette Senderliste durcheinandergewürfelt worden. Das war vorher (ca. 2 Monate) noch nie. SAT Tuner wird nicht verwendet. Kabel digital. |
Superman11
Gesperrt |
#658
erstellt: 20. Apr 2012, 17:19
höchstwahrschienlich sin die tuner alle defekt mehrere möglichkeit kann ich mir nicht denken . Toshiba hatt den fehler gefunden und mit eine firmupdate kann man die probleme nicht lösen daher keine stellungnahme seitens Toshiba . Ansonsten müßte Toschiba alle TV board auswechseln lassen, da das jede menge geld kostet würde halten die sich still ! oder IBM kriegt den Firmupdate nicht hin . Wie kann man ne TV der im 10 Monat 2011 rausgebarcht worde innerhalb von 4 monaten ne neue serie rausbringen , 933 /963 TL geht nicht kann ich mir nicht vorstellen . Toshiba Japan sagt wo es lang geht nicht Toshiba Deutschland . mann kann garnicht Toshiba Japan ereichen per email , man bekommt immer von Toshiba europa antwort . schaut euch die preise an TL 868 TL 838 die sinken weiter dann wird es für ramschpreis vekauft verschrotten würde mehr geld kosten . |
PlasmaFreund
#659
erstellt: 21. Apr 2012, 22:43
Hallo 32TL838G Besitzer. Ich wollte mir das 32TL838G für den Schlafzimmer holen. Als "Sat "zu Spiel Gerät kommt da eine Dream800HD dran. Dann will ich ab und zu mal ein Film mkv/avi über DLNA(diskstation) abspielen und mir ein den toshiba wlan stick holen. Da ich dann ein externes Sat Gerät nutze gibt es kein Kanal verschiebe Problem. Wie sieht es aber mit dem DLNA aus in Verbindung mit dem wlan stick läuft das gut, und mit der Kompatibilität zu den abspiel Formaten ? für antworten bin ich dankbar. [Beitrag von PlasmaFreund am 21. Apr 2012, 22:47 bearbeitet] |
mike-99
#660
erstellt: 21. Apr 2012, 22:56
Die Probleme mit den Bildrucklern bzw. den zeitweisen schwarzen Streifen treten auch bei externen Geräten auf, habe hier eine ET6000 dran. Würd mir das nochmal überdenken, bevor das nicht gefixt ist. |
PlasmaFreund
#661
erstellt: 22. Apr 2012, 15:01
Ich lese da aber immer unterschiedliche Meinungen. Bei den einen gehts die anderen haben da keine. Von dem Preis und Ausstattung kann ich da eigentlich nicht nein sagen. Aber wenn der bei mir auch diese macken hat ist es blöde. Kann ja bei amazon bestellen die sind bei retouren sehr kulant und kann es 30 tage testen ![]() aber wie funktioniert das mit dem DLNA und abspielen von Film Formaten ? [Beitrag von PlasmaFreund am 22. Apr 2012, 15:04 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
#662
erstellt: 22. Apr 2012, 15:03
bei mir funktioniert weder Toshiba places noch youtube ,kann mich garnicht verbinden mit internet , bin bei Unitymedia normalerweise macht er das automatisch einbinden , |
tafkadj
#663
erstellt: 23. Apr 2012, 09:39
Netzwerkkabel drin? DHCP Server im Netz aktiv? Also Toshiba Places und Youtube gehen bei mir einwandfrei ... |
ToshiBAAAAHH!!
#664
erstellt: 23. Apr 2012, 11:09
Bei mir auch. Mit der J-Firmware auf jeden Fall. Und mit den 2 davor auch schon. Nur mit der Ausgangsfirmware gings nicht. Was kriegst du denn für ne Fehlermeldung? |
Superman11
Gesperrt |
#665
erstellt: 23. Apr 2012, 18:00
den J update hab ich ja dirrekt mit Netzwerkabel durschgeführt damals vor 1 monat , gestern wollte ich mal sehen ob jemand vorher den tv schon hatte ,ob sich einer registriert hatt . aber wie oben beschrieben kann ich mich garnicht mit internet verbinden . ich hab nur den DSL geschwindigkeit geändert von 32 dsl zu 50 dsl modem usw alles der alte noch . komisch Tv mutatiert . [Beitrag von Superman11 am 23. Apr 2012, 18:12 bearbeitet] |
uglyrooster1
#666
erstellt: 24. Apr 2012, 06:49
Für alle, die Probleme mit dem "Active Vision" Zittern bzw. Ruckeln haben UND extern (z. B. über HDMI) einspeisen: - Der Spiele-Modus sperrt die "Bildverbesserer" inkl. "Active Vision", alle anderen Einstellungen bleiben verfügbar Somit ist das nervige erneute Ausschalten von "Active Vision" bei jedem Start NICHT mehr nötig! Wie bekannt, schaltet sich die Funktion nach dem Einschalten immer zu, obwohl im Menü weiterhin "Aus" steht. Habe ich gestern durch Zufall gesehen und: FUNKTIONIERT!!! [Beitrag von uglyrooster1 am 24. Apr 2012, 06:50 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
#667
erstellt: 25. Apr 2012, 18:54
gibt es keine Programm entwickler hier der mal ne Kanal editor rausbringt . |
mike-99
#668
erstellt: 25. Apr 2012, 19:42
Danke fürr den Tip!!! Will es noch nicht beschreien, habe aber seit gestern keine Bildstörungen mehr. Bei dem ständigen abschalten von "Active Vision" nach jedem einschalten des TV`s gab es immer noch vereinzelte Bildruckler, scheint also nicht nur AV mist zu bauen. |
mrueidelstedt
#669
erstellt: 25. Apr 2012, 23:51
Hallo, ich habe auch den SPIELE-Modus getestet und kann bestätigen, dass die zuckenden schwarzen Streifen nur noch sehr selten vorhanden sind. Verpixelungen hat der TV-46tl868 jetzt wohl auch nicht mehr. Aufgrund der massiven Fehler des TV's können wir die Funktionen nicht nutzen die wir bezahlt haben und die uns versprochen wurden, das kann nicht sein...... TOSHIBA sollte jetzt alles daran setzen, diese Fehler zu beseitigen nachdem wir hier deren Arbeit machen!!! Ich werde mir überlegen kurz vor Ablauf der Garantie, das Gerät zurück zu schicken, wenn keine funktionierende Firmware bis dahin erscheinen sollte. Gruss mrueidelstedt |
_overdose
#670
erstellt: 26. Apr 2012, 10:57
Hallo, ich habe folgendes problem. Ich hab den fernseher jetzt seit ca 4 monaten und bin auch rundum zufrieden. allderdings wollte ich gestern ins menü um die bildeinstellung nochm al zu verändern. Dabei bin ich in ein Menü gekommen was ich vorher noch nciht gesehen habe und welches auch nicht in der bedienungsanleitung erklärt wird. Das menü bestand aus inem kleinen fenster links oben im bildschirm,mit den pfeiltasten auf der fernbedienung konnte ich eine mir unbekannte einstellung verändern. Sie bestand aus ca 8 buchstaben und zahlen . Seitdem hat das bild einen starken rotstich. Sprich das schwarze standart menü wird mir leicht rötlich angezeigt. Ich habe den fernseher komplett zurückgesetzt und jetzt klappt auch alles. Allderings nur wenn ich nicht umschalte auf einen anderen tv sender oder zum beispiel auf den pc. Die einstellung bleiben alle die gleichen nur der fernseher hat wieder den rotstich. Kann mir irgendjemand hier weiterhelfen? ![]() Hoffe jemand nimmt sich meinem problem an liebe grüße [Beitrag von _overdose am 26. Apr 2012, 10:58 bearbeitet] |
LucaGif
#671
erstellt: 26. Apr 2012, 12:08
Hi there! I've found some troubleshooting information about this TV only on this forum! Le me show my issue: I've just bought a Toshiba 32TL838G and I was very disappoint about DLNA support, none of my Divx work! The strange thing in that the same Divx play flawerless via USB.... So I've decided to upgrade the firmware but the tv wont find anynew firmware. And then it's the turn of this forum! Only here I found this page, http://ibm-network.com/downloadbereich.html, and there is a new (and I hope better firmware) for my tv.I've just a question: I'm in Italy, is this firmware for all TV's or is only for the german market? If I try this firmware, will the DVB-T work properly in my country? Danke! |
ToshiBAAAAHH!!
#672
erstellt: 26. Apr 2012, 19:36
Hello! I can't tell you what got/gets better with every FW Update, cause there is no changelog at all. But as far as i know, the latest FW (you can find it on the Page you mentioned in your post), should work with every 868(G). For german customers like us here, this FW is also available over LAN/WLAN-Internet-Update. But as it seems, not in Italy. If you need futher details to update your TV via USB-Stick, you can send me a PM over this Forum here.
Only god knows. You should try an update. It's worth a try. But to be 100% accurate: I can't gurantee it will work, but it should. BYE. |
dadash
#673
erstellt: 26. Apr 2012, 21:05
Hallo, ich tendiere zu eine 40TL868, Ist der Fernbedienung Beleuchtet und DNLA Mediaplayer brauchbar? |
LucaGif
#674
erstellt: 27. Apr 2012, 06:13
@ToshiBAAAAHH!! Thanks a lot, I've just install the new firmware 6.4.0J.1 ( ) and everythings work fine except for the DLNA Player: none of my divx work... Ceers! |
dadash
#675
erstellt: 27. Apr 2012, 06:34
Is you remote backlit? I thought the mediaplayer plays nearly all formats, divx is included in the list by toshiba. What are you using to stream the divx films from, windows7? or an X-Box? [Beitrag von dadash am 27. Apr 2012, 06:36 bearbeitet] |
LucaGif
#676
erstellt: 27. Apr 2012, 08:31
@ToshiBAAAAHH!! Nope! My remote is not backlit.... I have a Lacie Networkspace2 NAS with Twonkymedia installed DLNA certified. At the end I figured out what is the issue: the tv accepts only AVS media file via DLNA and none of my files are "tv compliant". My NAS doesn't re-encode media files streamed to the tv's media player (After all the NAS is not a horsepower speaking of cpu capabilites...). So I setup my laptop with a free media server, SERVIIO, and... TADA!!! Every work fine! My laptop re encode the divx file on the fly and stream it correcty to the tv. Ceers! |
ToshiBAAAAHH!!
#677
erstellt: 27. Apr 2012, 08:36
@ dadash: Nein, die Fernbedienung ist nicht beleuchtet... das fehlt gerade noch! Und LucaGif scheint eine Lösng für das DLNA Problem gefunden zu haben. @ LuaGif: Glad to hear both things are seem to work for you now. |
dadash
#678
erstellt: 27. Apr 2012, 08:38
Have you tried to change the film ending to *.avi? My Samsung doesn't play *.MKV on DNLA, so I change the file ending to *.AVI and it plays it!! Ich hab im Amazon Bewertung gelesen das Fernbedienung Leuchtet [Beitrag von dadash am 27. Apr 2012, 08:40 bearbeitet] |
mrueidelstedt
#679
erstellt: 27. Apr 2012, 14:05
Hallo, es ist keine beleuchtete Fernbedienung im Lieferumfang vorhanden. Amazon schreibt auch manchmal viel Blödsinn, glauben würde ich immer nur die Hälfte. ![]() Gruss mrueidelstedt |
dadash
#680
erstellt: 27. Apr 2012, 15:31
Kann Mann sein Laptop (VGA) mit Ton (Audio In) auf 40TL868 bringen? Quasi als HD Monitor... [Beitrag von dadash am 27. Apr 2012, 15:33 bearbeitet] |
mrueidelstedt
#681
erstellt: 27. Apr 2012, 15:38
Hallo, nein der VGA Ausgang kann kein Audio ûbertragen. Der Ton kommt dann über die Soundkarte und muss extra verbunden werden. Gruss mrueidelstedt |
dadash
#682
erstellt: 27. Apr 2012, 15:42
Also, VGA Verbunden und ein Kabel vom Kopfhörer-Ausgang am Laptop zum Audio-Eingang am TV und dann hab ich Bild und Ton vom Laptop am TV? |
mrueidelstedt
#683
erstellt: 27. Apr 2012, 15:45
Hallo, genau so geht es. Gruss mrueidelstedt |
dadash
#684
erstellt: 27. Apr 2012, 16:04
Wunderbar, dan kann ich internet media-streams am TV genießen...Jetzt brauch ich nur ein 40TL868. Übrigens, kann ich 3D Filmen von Laptop (VGA) auf TV in 3D schauen? Oder funktioniert das nur mit HDMI / USB? |
ToshiBAAAAHH!!
#685
erstellt: 27. Apr 2012, 16:12
Meines Wissens wird zur 3D-HD-Übertragung ein High-Speed-HDMI-Kabel benötigt. Über VGA sollte das nicht funktiionieren. |
Mutti_KU
#686
erstellt: 27. Apr 2012, 22:09
Hallo liebe leute, hab jetzt lauter seiten gelesen aber zu meinem problem mit dem 40TL868 nicht gefunden! zu den ganzen bildschirmproblemen kann ich nur sagen: unser tv war schon 4 wochen un reparatur weil der bildschirm komplett ausgetauscht werden musste! wir haben ihn im anfang märz gekauft, da wir ab 30.04. den dvb-c benötigen und er ist uns als dafür tauglich verkauft worden. allerdings findet der tv wenn ich den suchlauf nur über dtv-programme laufen lasse kein prosieben,rtl oder sonst was, das findet er nur im atv-suchlauf! ebenfalls fehlen in der dtv-programm liste sender, die ich aber auf dem anderen tv der mit receiver läuft finde! woran kann das liegen? bitte helft mir, verzweifel bald... |
mrueidelstedt
#687
erstellt: 27. Apr 2012, 23:33
Hallo, 3D ist über VGA nicht möglich, da die Auflösung zu gering ist. Streaming ist alles möglich, zb. mkv3d, das dann ohne Kabel, das Ganze aber nur mit WLAN (TV-DONGLE) oder USB Mediacenter am/im Modem. Mit dem USB und Mediacenter ist auch alles möglich: FILM auch 3D, MUSIK, BILDER auch 3D. Gruss mrueidelstedt |
mrueidelstedt
#688
erstellt: 28. Apr 2012, 01:09
Hallo, zu deiner Beruhigung, der TV kann DVB-C. Hast du denn eine CI-PLUS Karte für die Digitalsender? Ohne diese Karte sind nur wenn überhaupt ARD HD, ZDF HD, ARTE HD und evtl. alle freie empfangbare Sender zu empfangen, je nach Anbieter z.b. Kabel Deutschland. Analoge Sender sind alle ohne CI-PLUS Karte zu empfangen, Es kann sein, dass der TV die nicht empfangbaren Sender ignoriert, wenn keine CI-PLUS Karte installiert ist. Bitte gebe uns mehr Info's über deinen TV, Kabel -Anbieter und das was du vor hast. Gruss mrueidelstedt |
dadash
#689
erstellt: 28. Apr 2012, 06:26
Also, *.mkv schauen funktioniert nicht über Netzwerk Kable (auch 1GB)? Nur mit Wlan oder USB? |
mrueidelstedt
#690
erstellt: 28. Apr 2012, 14:53
Hallo, doch dann muss aber das Modem und der Rechner immer mit an sein. z.b mit Windows7. So macht das aber keinen Sinn, denn die Dateien kann man auch auf eine externe Festplatte aufspielen und über USB direkt am TV anschliessen, ausserdem steht der Stomverbrauch für das Modem und des Rechners in keinem Verhältnis zum Erwerb einer externen Festplatte. Wenn du Drahtlos STREAMEN willst geht das nur mit WLAN TV- Dongle und WLAN - Modem sowie internen USB Mediacenter, oder direkt vom Rechner an den TV mit WLAN Dongle. Der WLAN Dongle und das WLAN Modem kostet aber auch, desshalb ist eine externe Festplatte wohl die beste, kostengünstigste und bei weitem die einfachste Lõsung. Ich hoffe das habe ich einigermaßen verständlich erklären können. Was für dich die Sinnvollste Lõsung ist, musst du jetzt selber entscheiden. Gruss mrueidelstedt |
dadash
#691
erstellt: 28. Apr 2012, 15:15
OK, Ich hab jetzt ein 40TL868, hab sofort über Netzwerk neuste Firmware update gemacht Aber habe Viele Probleme 1- Ich hab mein Laptop an VGA/PC Angeschlossen und Audio mit Kabel vom Laptop Kopfhörer an Audio-Eingang am Rückseite. Hab ein Wunderbare Bild aber kein Ton!! Was hab ich falsch gemacht. Ich finde kein Spezifische Audio-Eingang für VGA/PC Anschluss wie im anderen TVs 2-Ich hab Twonky DLNA Server am PC. TV öffnete das file-structure aber wenn ich auswähle und play drucken tut es nicht!! Ich hab schon 2000 Filmen aber keine würden abgespielt! Funktioniert das TV Mediaplayer nicht mit DLNA? 3- Ich hab ein Diseq Switch mit 2x LNB aber ich kann das nicht einrichten. Alle Setup optionen sing grau und ich kann nichts einrichten [Beitrag von dadash am 28. Apr 2012, 15:17 bearbeitet] |
mrueidelstedt
#692
erstellt: 28. Apr 2012, 15:44
Hallo, am besten du liest jetzt erst mal die BDA genau durch. Evtl. benötigst du noch Adapter für den TV/PC. Mediacenter Probleme können viele Ursachen haben. zb. Software, keine Freigabe der Ordner, Formate der Dateien usw. Mit DVB-S habe ich keine Erfahrungen. Gruss mrueidelstedt |
dadash
#693
erstellt: 28. Apr 2012, 20:14
danke, ich hab das BDA noch nicht gelesen. Welcher Adapter für PC mit Sound brauch ich?
Hast du ein Idee wie das zu machen ist, ich hab Bild aber kein Audio... [Beitrag von dadash am 28. Apr 2012, 20:15 bearbeitet] |
Mutti_KU
#694
erstellt: 28. Apr 2012, 20:17
hallo, danke für die antwort... das ist schon mal guck zu wissen!! Also die CI-Plus Karte haben wir noch nicht, aber wir empfangen ARD, ZDF und ARTE alles HD und noch einige andere digitalen sender. Wir haben einen privaten TV anbieter über den vermieter mit analogem TV, dieses wurde jetzt umgerüstet weil es ja abgeschaltet wird auf digital und um weiter tv zu gucken brauchen wir den reciever! Beim 40TL868 kann man ja nach DTV und ATV oder nur nach DTV suchen. sooo... aber, der TV findet die normalen free-tv programme nur über das analoge signal (ATV), über DTV nur VOX, RTL2 und aus Österreich! Wir haben bei den ATV Sendern auch immer noch diese hinweisfenster das ab 30.04. so kein tv mehr läuft, was aber auf unserem zweiten Tv der über einen normalen DVB-c reciever läuft nicht mehr ist. könnte es daran liegen das der toshiba die anderen free-tv sender erst über DTV empfängt wenn es tatsächlich abgeschaltet ist? oder müssen wir die CI-Plus karte wirklich extra noch dazu kaufen? dann fahr ich nämlich zum verkäufer und mach den zur sau weil er uns be.... hat!! danke schon mal ... |
Superman11
Gesperrt |
#695
erstellt: 29. Apr 2012, 08:00
hatt einer information bezüglich der firmupdate kommt was neues oder ? |
dadash
#696
erstellt: 29. Apr 2012, 17:35
Ich hab Twonkymedia_4.4.4 laufen am Laptop und suche die richtige Einstellungen für 40TL868 NetzwerkMediaPLayer (LAN Anschluss) Unter Twonky Clients/Security "Generic DLNA 1.6" und "Generic Mediareciever" funktionieren nicht. Order und Media sieht Mann aber abspielen tut er nicht... Ich hab endlich "Philips Streamium AV" ausgewählt und die Hälfte Filmen werden abgespielt... Welcher Einstellung Passen? [Beitrag von dadash am 29. Apr 2012, 17:36 bearbeitet] |
mrueidelstedt
#697
erstellt: 30. Apr 2012, 11:30
Hallo, ich verstehe nicht was du meinst DVB-S (SATELITEN SCHÜSSEL) analog wird heute abgeschaltet. DVB-C ist über (KABEL) DTV wird heute nicht abgeschaltet!!!! DVB-T ist Digital mit einer (ZIMMERANTENNE) ANALOGES TV über (KABEL) ATV wird heute nicht abgeschaltet !!! wie hast du den TV mit was verbunden?? WENN DU DIE DIGITALEN PRIVATEN SENDER ÜBER DVB-C EMPFANGEN WILLST BRAUCHST DU DIE CI+KARTE UND DEN CI+KARRTENSLOT VON DEINEM TV ANBIETER. Der Kartenslot kostet ca. 79.-€ bei MM oder plus 4,90 .-€ monatlich zb. bei Kabel Deutschland. Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 30. Apr 2012, 11:51 bearbeitet] |
dadash
#698
erstellt: 30. Apr 2012, 13:18
weil ich nur Bild und kein Ton über VGA Anschluss hab und es kein PC-Audio Eingang hat, habe ich heute ein VGA>3x YUV Component Kabel für Ext2 gekauft, weil das ein Ton Eingang vorhanden ist... Leider geht nicht!! Da kommt kein Brauchbares Bild mit Ext2 und YUV Video EIngang... Wer hat PC+Ton mittels VGA und irgendwelchen Audi Eingang erfolgreich eingerichtet? |
Superman11
Gesperrt |
#699
erstellt: 30. Apr 2012, 13:30
sportsfreund das hängt von deine grafikarte ab ! wenn dein Grafikrate einen Hdmi ausgang hatt mußt du den mit Tv über HDMI kabel verbinden dann bekommst du ne Bild + Sound ich hab ne 470 gtx per DVI verbinden mit TV bekomme ich auch keine sound nur Bild , sound bekomme ich aber über den Pc lautsprecher weil hab ne Dual Link 18 -1 adapter verbunden mit Hdmi kabel es gibt auch ne Adapter 24 -1 angeblich soll der auch ne sound wiedergeben . ob das so ist keine ahnung . wer ne HDMI kabel haben will soll mich kontaktieren 5m lang hab noch eine übrig 10 euro HDMI High Speed kabel per Ethernet ! http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interfaceich hab mal ne neue sendersuchlauf gestartet trotzdem findet er die alten sender wieder wiso kommen die neuen sender nicht raus Phoenix hd Ard HD muß man verschlüsselte sender such lauf starten ? ausser WDR HD ist alles nicht neues gefunden [Beitrag von Superman11 am 30. Apr 2012, 14:00 bearbeitet] |
alex1971
#700
erstellt: 30. Apr 2012, 13:48
Ich habe jetzt schon Mitleid mit allen Besitzern dieses Toshibas die heute einen neuen Sendersuchlauf machen mussten... Bin ich froh, dass ich den 46TL868 nahezu nur als (Monitor) per HDMI Eingang nutze. Die gesamte TV-Sender Firmware ist sowas von scheixxe , es ist mir ein Rätsel welcher beschränkte Programmierer so einen Dreck programmieren kann. Wirklich UNGLAUBLICH im Jahre 2011/2012. musste mal raus..... |
Superman11
Gesperrt |
#701
erstellt: 30. Apr 2012, 14:10
mal feedback neue Tranponder Frequenz ! Service-Namen: Das Erste HD, arte HD Technische Übertragungsparameter: Downlink-Frequenz (GHz): 11,494 Polarisation: horizontal Symbolrate (MSym/s): 22,000 so eine transponder frequenz ist garnicht auf der tv vorhanden ihr müßt den manuel eingeben was aber diese sender verschieberei schlimmer macht . muahhhhh was für ne dreck , also wenn jetzt keine neue Firmupdate kommt dann kommt nichts mehr hier könnt ihr die neuen Tansponder frequenz sehen http://www.satindex.de/hdtv.phpphoenix HD, 3Sat HD , wer soll die sender jetzt wieder sortieren Toshiba oder wieder ich [Beitrag von Superman11 am 30. Apr 2012, 14:52 bearbeitet] |
dadash
#702
erstellt: 30. Apr 2012, 14:41
Seit TL868 6.4.0J.1 Anfang März kein neue Firmware...Ich denke, das ist das Ende Kann Mann das neue 40UL975G Firmware irgendwie für das TL868 modifizieren? Menü ist Welten besser. Von Panel und Anschlüsse ich glaube identisch mit TL868 USB Mediaplayer zeigt dauernd subtitles, wie kann ich das ausschalten? [Beitrag von dadash am 30. Apr 2012, 15:30 bearbeitet] |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.487
