HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868 Serie | |
Toshiba TL 838/868 Serie+A -A |
Superman11
Gesperrt |
21:46
#502
erstellt: 20. Mrz 2012, |||
reseten heißt TV Zürückstellen reseten kann man den Bild einstellung auf werkszustand zürück öhm ich dachte ich bin noch der einzige der diese kanal verschiebung noch hatt . ich hab schon alles versucht trotzdem gehn die nach paar stunden kreuz und qwer |
hennes007
09:57
#503
erstellt: 21. Mrz 2012, |||
@supermann, hast du mal deine satschüssel vom FACHMANN !!!!!! prüfen lassen wie gut signalstärke und signalqualität sind, ich vermute das der ein oder andere transponder nicht gut oder nur sporadisch reinkommt und dann die programme in der senderliste wieder verschwinden oder sich verschieben. bei einem bekannten war genau DIESES das problem, alles neu justiert alte kabel gewechselt etc.etc.seit 2 wochen keine probleme mehr!!! 40TL868G FW J01. Hennes |
Superman11
Gesperrt |
17:56
#504
signal stärke alle beide 99% Türksat 42E 1 meter durschmesser Sat schüssel alu kabel doppel geschirmt Astra 19.2E 85 cm durschmesser sat schüssel alu kabel doppelgeschirmt was mich erstaunt hatte war das ich auf Türksat von Deutschland aus kanale sehen kann die erst garnicht von deutschland empfangen können . mit geringe signal stärke zb hier .Star TV kann man eigentlich nur von Türkei empfangen Im Deutschland kann man normaleweise Euro Star empfangen und ich bekomme alle beide ! bei den hier auch Kanaltürk 2 stück eine mit geringe signalstärke und eine mit guten signalstärke mit den digital recivern bekomme ich die kanale nicht angezeigt Star TV +Kanal Türk aber irgendwie spuckt der fernseher diese programme aus .beim sendersuchlauf vor kurzen war ich aud dem dach alles ok . die sache ist mann kann garnicht den transponder löschen . |
M@rtin
18:48
#505
Dieses Star TV läuft doch auf dem East-Beam des Türksat 3A: ![]() Je nach Wohnort in Deutschland ist das Signal doch sogar noch recht stark. Wenn man bedenkt, dass es genug Erfolgsmeldungen vom Empfang des UK-Beams von Astra 2D in Bayern gibt, ist der Türksat-Empfang bestimmt kein Problem... Hier der Footprint von Astra 2D: ![]() |
Superman11
Gesperrt |
19:33
#506
ich weiß nicht mehr weiter . Von Toshiba bekomme ich kein antwort .auf meine email frage zb in den fuk bedienungsanleitung buch steht nicht mal ob man ToneBurst nehmen soll oder Disec Sat 1 Astra 19.2E LNB 1 Sat 2 Türksat 42 E LNB 2 oder Sat 1 Astra 19.2E LNB 1 Sat 1 Türksat 42 E LNB 2 ToneBurst oder disec es geht alle beide einstellung wie kann das sein kapiere nicht laut meine erfahrung mit digital reciver kommt disec als umschlatyp hin aber ob das mit DVB-S Tuner anderes ist keine ahnung +ob das die fehler verursacht . [Beitrag von Superman11 am 21. Mrz 2012, 20:48 bearbeitet] |
El-Chico
22:38
#507
N'Abend! Wollte gerade meinen 46TL868 updaten (per USB, Netzwerk bricht immer bei 2% ab). Der Stick (ein alter 256MB) wurde zwar vom Mediaplayer erkannt, nicht aber nach dem Aus- und Einschalten. Also einen anderen 1GB genommen. Diesen mit FAT formatiert, die Files drauf und in den angeschalteten (!) TV gesteckt. Zack wurde das Bild dunkel und das Update startete! Also nix mit ausschalten vorher... komisch, oder? |
Superman11
Gesperrt |
23:57
#508
Tja so ist nun mal Toshiba TV Toshiba weiß selber nicht mal ws der tv kann ! ich weiß wie man die Transponder löschen kann gestern per zufall . So ich lass den tv abholen es reicht . nach 3 wochen fehlersuche bin ich mit meinen geduld am ende . [Beitrag von Superman11 am 22. Mrz 2012, 14:05 bearbeitet] |
ToshiBAAAAHH!!
14:06
#509
erstellt: 22. Mrz 2012, |||
Das mit Updates ist bei jedem anders. Manche USB-Sticks gehen mit FAT, andere brauchen FAT32. In der Anleitung steht, das der TV AUS und stromlos sein soll, wenn man den Stick einsteckt, dann Strom einstecken, und dann erst einschalten. Das klappt bei mir nicht. Ich hab den besten Erfolg, wenn der TV Strom hat, aber AUS ist. Dann Stick rein, und anschalten. Gestern hab ich mal Netzwerkupdate versucht... erst stand da "Suche nach Update"... dann verschwand die Nachricht und ich war wieder im Menü, konnt aber nix mehr anwählen... erst als ich "EXIT" drückte, kam ne Warnmeldung "Download nicht komplett, Update wird abgebrochen, versuchen Sie es später noch einmal"! Aber das muss auch wieder ein Fehler sein... ich hab doch schon die neuste Firmware... ausserdem hat meine DSL-Anlage nicht geblickt, während des angeblichen Downloads... hätte sie aber müssen, denn sonst fliessen keine Daten... ![]() |
M@rtin
14:07
#510
In der alten Anleitung stand ja noch, dass man bei einschaltetem TV den Stecker ziehen soll, dann den Stick rein und Netzstecker in die Steckdose. So hab ich das eigentlich auch immer gemacht. Das Netzwerkupdate ist ganz komisch, manchmal findet es gar keine neue Software, auch nach mehreren Versuchen nicht. Irgendwann kam dann mal beim Ein- oder Ausschalten (weiß ich nicht mehr genau) die Meldung, dass doch neue Firmware vorhanden ist und ob ich updaten will. [Beitrag von M@rtin am 22. Mrz 2012, 14:08 bearbeitet] |
freddie1207
01:19
#511
erstellt: 23. Mrz 2012, |||
So, nun möchte ich auch was dazu schreiben: ich habe mich durch alle 11 Seiten dieses Themas gelesen und habe natürlich auch die gleichen Effekte wie die meisten hier: Bildruckler und schwarze Horizontalstreifen trotz neuester Firmware. Es wurde allerdings von Update zu update besser. Die Leute von Toshiba arbeiten also daran und das will doch schon was heißen. An den verbauten SAT Tunern kann es nicht liegen, da auch ein externer SAT Receiver die Ruckler bringt. Vielmehr wird es am Zwischenspeichern der Bilder liegen. Warum? Weil man bei HD+ Sendern deutlich mehr Ruckler hat als bei HD von ARD und ZDF, bei SD Programmen sind sie fast ganz behoben. Wenn man die Zeit zwischen Übertragung und Anzeige höher auslegen würde, dann noch den Ton wieder Lipsinc hinbekommt wären diese Probleme Geschichte. Was mich aber am meisten wundert ist das Kapitel: verschwundene Senderlisten. Dazu habe ich dann gleich mal eine Frage an die betreffenden Anwender: wie sortiert ihr denn Eure Senderlisten? Bastelt Ihr Euch Favoritenlisten zusammen oder habt Ihr den wesentlich einfacheren Weg der Sendersortierung durch Umnummerierung gewählt? Bei letzterer Möglichkeit ist es ziemlich sicher, dass kein Sender mehr vom zugewiesenen Platz verschwindet. So ist es jedenfalls bei mir. Diese Favoritenlisten haben mir noch nie besonders zugesagt. Ich möchte einfach die Standardsender in der Reihenfolge haben, wie ich sie auch in der TV Zeitschrift vorfinde. Das ganze dann entsprechend auf die Plätze zu schieben ist mittels der Umnummerierung nicht solch ein Aufwand. Die restlichen 600 Sender aus der Programmliste liegen einfach weiter hinten und interessieren mich nicht, also muss ich mir auch nicht die Mühe machen sie zu löschen. Vielleicht schreibt ja mal der eine oder andere seinen Weg, die Sender zu ordnen. Danke PS: wer Tippfehler findet darf sie behalten. [Beitrag von freddie1207 am 23. Mrz 2012, 01:22 bearbeitet] |
bittersbach
02:33
#512
Ich empfange Astra 19° und Astra 28° mit der Einstellung "Diseqc 2 Way". Die Empfindlichkeit vom Tuner ist sehr gut, denn ich bekomme sogar die BBC und ITV Transponder rein, zwar nur schwach, aber das Bild hat kaum Aussetzer. Ich nutze eine 85er Schüssel und wohne in Sachsen fast an der polnischen Grenze. Hatte vorher einige andere Reciever (Comag, D-Box, Galaxis) mit keinem konnte ich diese Transponder empfangen. Ich habe allerdings festgestellt, dass es beim Wechsel zwischen den Satelliten ab und zu mal Hänger gibt, da schaltet er nicht auf 28° um (bei mir Pos.2). Habe etwas herumprobiert und nachdem ich in der Sat-Auswahl den Astra 2B rausgelöscht habe gehts komischerweise ohne Probleme. Solche Macken hatte vorher auch noch keiner meiner Reciever, wohl ein weiterer BUG in der inzwischen ellenlangen Fehlerliste.... was mir noch aufgefallen ist: wenn ich einen Sender vom Astra 28° laufen habe, kann ich im Menü nicht mehr auf die Toshiba-Places und das Netzwerk zugreifen - der Red-Button bei BBC funktioniert allerdings (leider gehen die Streams nicht), beim Wechsel auf Astra 19° ist das Netzwerk wieder da - sehr verdächtig. |
Superman11
Gesperrt |
14:12
#513
hab den J1 update drauf und bei mir gehen die kanale trotzdem wieder durscheinander komischweise wenn ich die kanale ins reihenfolge tuhe und dann am ende speichere mit den grünen taste gehen die kanale schneller durscheinander als ich sie nicht speichere ARD HD 1 ZDF HD 2 WDR 3 Sat 1 4 RTL 5 RTL 2 6 und was ich fragen wollte ich hab ne Austausch verlangt von Redcoon.de die schreiben mir das ne Ersatzlieferung angelegt ist was heißt das den ,die sache ist ich soll erst den tv zu ihnen schiken dann wird ersatzauftrag eingeleitet ?. Voll die wucher soll ich mir dann die wände anschauen oder wie ? Darauf hin hab ich mich beschwert bei Toshi wiso man nicht Vorort TV ausgetauscht wird . tv ist seit 2 tagen eingepackt und keiner kommt sie abholen . Das Gerät ist 4 wochen alt was fürne witz |
matti1412
16:42
#514
Wieso rufst du nicht einfach an und klärst die Sache? Toshiba bietet Vor Ort Service an, nicht Redcoon, lies dir hald mal die Garantiebedingungen durch? Es kommt immernoch drauf an ob man sich an den Händler oder den Hersteller wendet. |
Superman11
Gesperrt |
19:13
#515
Handy Prepaid karte konto leer kein geld drauf . he he anruf bekommen das die tv abgeholt wird . morgen und montag wird neu tv zu mir versendet , etwas Poltische Stratigie schadet nicht . wahrscheinlich hatt Toshi druck gemacht . [Beitrag von Superman11 am 23. Mrz 2012, 20:57 bearbeitet] |
freddie1207
14:36
#516
erstellt: 25. Mrz 2012, |||
@ superman: Nein, Toshiba hat keinen Druck gemacht. Redcoon tauscht die Geräte anstandslos aus. Man verarbredet einen Tag zur Abholung und wenn der TV bei denen angekommen ist, dann schicken sie einen neuen los. Das gleiche Spiel habe ich bereits hinter mir. Der neue Fernseher hatte dann eine noch ältere Firmware als der zurück geschickte, Auch hier habe ich alle Updates gemacht und die Probleme sind zwar weniger, aber immer noch da. Trotzdem hast Du nicht erklärt, wie bzw. wo Du Senderlisten anlegst. Erstellst Du eine Favoritenliste, in dem Du den Sender aufrufst, dann die Optionen anklickst und sagst: zu Favoriten hinzufügen oder hast Du einen anderen Weg ? Diese Favoritenlisten habe ich mir von vornherein geschenkt, weil es auch leichter und einfacher geht. Da ist dann auch noch nie etwas verschwunden oder umsortiert worden. Nichts desto Trotz wird Dein neuer TV die gleichen Probleme haben, hier ist einfach Geduld gefordert. |
Superman11
Gesperrt |
15:06
#517
hallo ich erstelle keine favoritenliste , der fehler ist bei den transponder liste wenn ihr dahingeht und die mal resettet dann gehen die kanale durscheinander . irgendwie ressetten sich die transponder liste daher gehen die kanale durscheinander versucht mal eine transponderfrequenz zu löschen . dann sender suchen lassen benutzt du 2 Sat schüssel und welche einstellung nimmt ihr vor Astra 19.2E Schüssel 1 Astra 28. O Schüssel 2 oder schüssel 1 du schreibst ältere firmware hattest du den J1 update eingespielt ? wenn ja über Usbstick oder Lan internet kabel |
XxMATISxX
20:01
#518
Dieser fernseher macht mich fertig. Ich hab den 46TL868G nochmals geflasht, da ich eh noch nen sendersuchlauf machen mußte und mir nicht sicher war, ob das zurücksetzen im nachhinein sinn macht. Gesagt getan, und siehe da, mein hbbtv bei pro7 und konsorten geht nun wieder. Unfassbar. Und haltet euch fest, ich hab nun youtube als leanback. Das dumme ist nur: ES FUNKTIONIERT NICHT!!!! Nachdem ich suche und den ersten clip ansehe, diesen per back taste abbreche, kann ich keine weiteren clips anguggen, zwar springt der fernseher auf den nächsten clip, der fernseher bleibt aber schwarz. So geht das natürlich gar nicht, immer nur einen clip ansehen. Hat noch jemand diese probleme? Ob die weiteren bugs nun behoben sind bei mir, kann ich noch nicht sagen. Die erfahrung lehrt mir bei dem bananenprodukt, das die fehler wie schwarzer balken, bildruckler etc. erst nach geraumer zeit auftreten. Das clouding ist jedenfalls schon mal wieder stärker geworden. Toshiba ist echt legende. *gg* [Beitrag von XxMATISxX am 25. Mrz 2012, 20:23 bearbeitet] |
Fazer_1000de
21:32
#519
Dieser schwarze Streifen, der nur kurz sichtbar ist, ist definitiv ein defektes Panel. Ich kann nur jedem raten, der so einen Fehler in seinem Gerät hat, dieses zur Reparatur zu geben. Kurze Zeit später wird dann die Rückabwicklung angeboten, weil die Reparatur aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist. War bei mir auch so. Dummerweise ist man dann erstmal locker 1 Monat ohne Glotzophon, wer dann noch ein teures Pay-TV Abo hat, ist doppelt gekniffen. Der Kauf der Samsung D-Reihe ist zwar kostspieliger, aber man bekommt ein halbwegs ausgereiftes Produkt, was keine Sendersortierung verliert, die Sender bequem am PC sortieren kann, schnellere Umschaltzeiten hat mindestens genauso gut aussieht und deutlich weniger Energie verbraucht. Hier im Forum habe ich gelesen, daß einige Besitzer das Gerät zurück gegeben haben, weil der 3D-Betrieb nicht wie beworben in Full-HD wiedergegeben. Wer ein wenig Mathematik kann, wird darauf kommen, warum das nicht möglich ist. Schei ![]() Allen, die keine Probleme mit dem Gerät haben. wünsche ich viel Spaß. |
XxMATISxX
22:20
#520
Oh das wußte ich gar nich. Das merkwürdige ist ja, das dieser balken nicht permanent auftritt. Bisher hatte ich den noch nicht wieder seit dem letzten flash. Komischer fernseher... |
freddie1207
12:44
#521
erstellt: 26. Mrz 2012, |||
Macht Euch nicht gleich verrückt, der sporadisch auftretende horizontale Balken hat -wie es aussieht- nichts mit einem defekten Panel zu tun. Er tritt nur auf bei TV Betrieb. Bei einer externen Quelle, sei es ein Sat-Receiver, ein DVD- oder BluRay Player ist ja alles gut. Selbst diese nervigen Bildruckler habe ich da noch nicht festgestellt. Es bleibt also noch Hoffnung. Vielleicht taugt das nächste Update ja. Bei meinem SAT Receiver lief auch von Anfang an NICHTS, erst durch das laufende Updaten wurde ein gescheites Gerät daraus. |
El-Chico
13:15
#522
Kann ich so nicht bestätigen! Ich habe die sparadischen Querstreifen auch bei externer Zuspielung über meine Dreambox (auch wenn ich die anfangs nicht wahrgenommen hatte). Also vielleicht doch defektes Panel? Würde dann ja aber wirklich viele Geräte betreffen wie es scheint... [Beitrag von El-Chico am 26. Mrz 2012, 14:43 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
14:32
#523
diese horizontale Balken ensteht dursch kanal verschiebung im hintergrund ihr redet von neuen firmware wer hatt das euch gesagt ? |
Samyucca
18:55
#524
Bisher bin ich mit dem Fernseher hardwaremäßig zufrieden. Ich habe zwar links ein dauerhaft hellblau leuchtendes Pixel aber bisher traten bei DVB-C bzw. DVD und Blu-Ray keine schwarzen Balken auf. Wenn ich Active Vision auf Aus stelle, bleibt sie aus. Bildqualität ist bei HD und guten SD-Sendern sehr plastisch und gut. Habe aber trotzdem ein paar Fragen: 1) Von anderen Geräten kenn ich das so, dass man nur einmal auf Favoriten stellen muss. Hier kann man zwar über List auf Favoriten stellen, Programmtaste rauf/runter oder die Programmplätze sind aber unverändert die der gesamten Senderliste. Wie kann man persistent auf Favoriten umstellen? 2) Es muss eine Radiotaste oder Radiotastenkombination geben, denn einmal habe ich die FB irgendwo rechts berührt und dann war die Senderliste auf Radiosenderliste umgestellt. Taste 9 ergab dann Radiosenderplatz 9. 3) Die FB ist entsetzlich fummelig, hat jemand gute Erfahrung mit einer Universalbedienung, die so ziemlich alle Funktionen beherrscht? [Beitrag von Samyucca am 26. Mrz 2012, 18:56 bearbeitet] |
Samyucca
21:26
#525
Habe etwas herumexperimentiert. zu 2) Die Radiotastenkombination erhält man, wenn man "List" gedrückt hält, dann "Programm -" drückt. Viellecht gibt es weitere geheime Tastenkombinationen? 3) Die handliche Medion-FB MD 82222 scheint mit dem Toshi ganz gut zu funktionieren. Mit "EPG" dann "Shift"+"Info" kommt man sogar schneller an die Gesamtinfos der laufenden Sendung, als mit der Toshi-FB. |
The-Dark-Knight
01:24
#526
erstellt: 27. Mrz 2012, |||
Hmm, krieg ich nicht hin. Bin ich zu blöd, oder hast Du dich vielleicht verschrieben? |
Samyucca
20:44
#527
Man drückt die Taste "List" so ziemlich gleichzeitig mit der Taste "Programm -", also die beiden unmittelbar übereinander liegenden Tasten. Wenn man dann "9" eingibt, erhält man Radiosenderplatz 9, nicht den TV-Senderplatz 9. So festgestellt mit Firmware TL838_6.4.0J.1. |
SerArris
09:17
#528
erstellt: 28. Mrz 2012, |||
Moin, bei meiner Suche nach einem guten 46er bin ich nach diversen Schwankungen nun bei dem 46TL868G gelandet, dessen Wertungen / Daten sich nach allem was man so liest für den Preis richtig super anhören. Weiß jemand von euch, ob man das Teil mit der Toshiba Smartphone App über WLAN bedienen kann? Eigentlich spräche doch nichts dagegen? (bei der Suche habe ich dazu nichts klares gefunden) Ich möchte gern eine alternative Bedienungsmöglichkeit zur StandardFB haben. Danke! |
ToshiBAAAAHH!!
10:30
#529
Wo liegt denn der Vorteil darin, seinen TV mit dem SmartPhone zu steuern? Und findet das nicht eher über Bluetooth statt, als über WLAN? P.S.: Mir ist nicht bekannt das dass geht. |
M@rtin
10:41
#530
Nein über WLAN, Tosbiba bietet entsprechende Apps dafür an: ![]() Die TL868-Serie kann das aber wohl mal wieder nicht. |
kappen88
11:50
#531
Hallo zusammen, die Apps um den Fernseher über das Smartphone zu steuern funktionieren leider nicht!! Ich habe aber ein ganz anderes Problem: Und zwar habe ich die aktuelle Firmware installiert und seitdem passiert es mir immer häufiger das obwohl ich keine eigene Senderliste erstellt habe und alle empfangene Programme über die Satellitenschüssel so gelassen habe wie die Schüssel mir die Programme vorgeschlagen hat. Jetzt aber zu dem Phänomen und zwar löschen sich bei mir die Sender wie Pro7 usw. Hat jemand das gleiche Problem? Wenn ich jetzt einen neuen Senderlauf starte sind die Programme sofort wieder da. Wie gesagt ich habe keine Senderumsortierung gemacht!! Vielen Dank für euere Hilfe!! |
Superman11
Gesperrt |
14:18
#532
wenn ihr den neuesten firmware drauf habt müßt ihr den tv zu werkszustand zürückstellen dann beim sender suchlauf 10 % exit drücken raus wieder tv zürückstellen dann wieder erst installition durschführen dann sender suchlauf neu suchen lassen [Beitrag von Superman11 am 28. Mrz 2012, 16:05 bearbeitet] |
freddie1207
16:12
#533
Hallo, ich habe in den letzten Tagen einige Veränderungen am TV festgestellt: Nach dem letzten Update und Werksreset war ich zu bequem, um meine Senderlisten aufzuspielen. Also habe ich eine ganze Woche (Abends) fernsehen können, ohne Störstreifen, ohne Bildruckler. Senderliste war auch die ganze Zeit wie sie sein soll (aber das war eh schon immer so). Gestern am späten Nachmittag habe ich dann die vor dem Update gesicherten Einstellungen vom USB Stick auf den Fernseher gebügelt und siehe da: alle Fehler bzw Effekte traten sofort wieder auf. Es vergingen keine 5 Minuten ohne Ruckler und nach 15 Minuten waren auch die Querbalken wieder da. Da mich das ein wenig stutzig gemacht hat habe ich einfach alles noch einmal neu gemacht: Werksreset (TV zurückstellen im Menue Einstellungen), neue Erstinstallation ausgeführt und wirklich nur ein paar Sender verschoben. Alle anderen Einstellungen habe ich unbeachtet gelassen. Ich vermute, das mit den "Ur"-Senderlisten (die unter einer anderen Firmware erstellt wurden) auch die Fehler wieder aufgespielt werden/wurden, anders ist das nicht zu erklären. Also werde ich mal keine Listen vom USB Stick ziehen, immerhin ist da ja noch mehr drauf als nur die Sender.... und ich werde fernsehen - in ein paar Tagen werde ich berichten können. |
Superman11
Gesperrt |
17:25
#534
über usb stick nicht die sender liste kopieren bringt nur fehelr mit ! sondern wieder manuell sortieren |
fruttman
22:19
#535
Unglaublich! Gestern abend - Sat1 ist verschwunden. Na ja, dachte ich , Harald Schmidt wird eh abgesetzt, also was soll's.. Heute abend -RTL,RTL2,Pro7.. alle weg!! Also wieder Sendersuchlauf.. Ich habe nicht mit Favoriten gearbeitet, alle Sender auf ihrem Platz gelassen und neueste Software drauf..!!! Früher hab ich mir einen Fernseher gekauft und alles war gut - heutzutage muss man sich mit Softwareproblemen etc rumschlagen... |
rosalind
10:15
#536
erstellt: 29. Mrz 2012, |||
Also meiner hat den Geist aufgegeben 46TL 838g Hatte ihn wegen starken Clouding zur Reperatur geschickt,nach einen Tag abgeholt ging alles sehr flott nach 2Tagen wurde mir gesagt Display kaputt ,neues bestellt dann nach drei Tagen dauert noch ein bißchen Toshiba hat ein kaputtes Display geliehfert ,heute die Nachricht TV Totalschaden.Rückabwicklung über Toshiba. Was nun das gleiche Modell noch mal nehmen habe schließlich zwei 3D Brillen und Wlan stick oder vielleich auf neues Modell 933 umsteigen ![]() Wie lange dauert so eine Rückabwicklung ? und was ist mit den anderen Teilen die ich noch habe wie den Glasständer den ich ja nicht mit zur Reperatur geschickt habe,kann ich den behalten ![]() Oder gleich ein ganz anderes Modell ,kein Toshiba |
rosalind
10:47
#537
Ach noch mal eine Frage zur Rückabwicklung wegen Totalschaden,kriege ich den vollen Kaufpreis erstattet,Gekauft an 28.11.2011 |
rosalind
12:36
#538
Ich weiß es nervt ![]() Was ist besser Wenn ich mir das Gerät kaputt zurück schicken lasse,würde OTTO wo ich es gekauft habe holen und ein Austauschgerät schicken.So hät ich keinen verlust aber vielleicht wieder ein Schlechtes Gerät Oder Rückabwicklung über Toshiba,hät ich da vielleicht verlust ? Hat jemand mit toshiba erfahrung,(Laut Toshiba -Hotline,soll ich eine Rückabwicklung machen ) |
rucksacksepp
13:22
#539
Hi, funktioniert eigentlich bei einem von euch der Playback von größeren Dateien über den Netzwerkplayer? Bei mir funktioniert nicht mal eine 700mb große Folge einer Serie in HDready. Am Netzwerk liegts nicht, das hat 1 Gbit und zwar alle Komponenten. Bei mir kommt dann nur: Konvertierung... und nach ca.1 Minute geht der TV zurück in die Folderübersicht. Grüße, Flo |
Superman11
Gesperrt |
14:55
#540
schaut ihr über kabel ? mich würde mal innteressieren wo die leute jetzt sind die behauptet haben das es keine kanal verschiebung gäbe mit den J1 update ? die TL 933/ 963 serie ist neu aber dafür sau teuer Toshiba 40TL933 kostet 850 euro für diesen geld bekommst du bei Samsung bessere Tv und zu dier noch mal Toshiba muß deine Brille zürücknehmen falls du deine tv zürückgibst so ne fall war bei Akte Sat.1 gleiche situation bei Samsung . Zuerst hatte samsung den typ angeschrieben das sie die brille nicht zürücknehmen ,dann laut anwalt mß die hersteller firma die brillen zürücknehmen , weil diese brille nur für samsung produkte geeignet wahren . Und der Kunde nicht wieder samsung tv nehmen muß . [Beitrag von Superman11 am 29. Mrz 2012, 15:03 bearbeitet] |
andara
17:02
#541
Hallo, stehe gerade vor der entscheidung den Toshiba zu kaufen, sind die Probleme wie ruckeln etc. behoben worden oder bleibt ActiveVvision wenigstens auch AUS wenn man es ausgeschaltet hat. Gruß Tom |
DeadnightWarrior
19:27
#542
@andara: lies dir in diesem thread die 10 seiten durch und du wirst dir wahrscheinlich den toshi nicht kaufen. selten so eine gurke erlebt, wie dieses gerät. schade eigentl. , aber vom kauf kann man nur abraten. |
pilztom
20:52
#543
ich ergreife jetzt mal Partei für den Toshi: (zur Info: Ich verfolge den Thread fast seit seiner Entstehung und habe alle Beiträge gelesen, weiß also um was es geht) Habe den 46TL868 seit Januar und nutze den internen SAT-Receiver. Firmware-technisch bin ich noch immer auf der H-Version. Ich hatte nur ein einziges Mal Probleme mit der Senderliste, seitdem fehlt Eurosport. Da will ich dem TV aber gar nicht die Schuld zuweisen, denn als das passiert ist, war kurzzeitig mein SAT-Empfang ganz im Eimer, auch meine D-Box 2 hatte kein Signal mehr. Ein Reset des Multischalters hat geholfen. Ansonsten (natürlich alles subjektive, persönliche Eindrücke): - Ja, man sieht Clouding, stört mich aber wenig bis gar nicht, da ich nicht in völliger Dunkelheit fernsehe. Für ein LCD-LED-Gerät ist der Schwarzwert sogar recht gut - Ich nutze die Favoritenliste täglich ohne Probleme - Ich verwende als Bildeinstellungen das Preset 'Autoview' und ja, die Farben sind knallig, aber ich finde das Bild sieht sehr gut aus. Auch die dynamische Helligkeitsanpassung tut das, was sie soll. - Die Bildqualität bei SD-Sendungen ist im Vergelich eine Wucht, HD via USB-Player sowieso absolut top. - Der eingebaute USB-Media-Player hat bisher alles gefressen - vom zig-GByte-MKV über dämliche Spassvideos bis zu selbstgemachten MPEGs von der Analog-Videokamera - Ich nutze nur die eingebauten Lautsprecher. Sind nicht unbedingt ein Konzerterlebnis, aber bis zu besserer Zimmerlautstärke kein Problem. - Das Design ist nach wie vor eines der schönsten aller TVs (Kein Klavierlack, schmaler Rand, aber dennoch eine Abgrenzung zur Umgebung - wunderbar) - für den Preis würde ich das Gerät nach wie vor empfehlen 46 Zoll mit 3D für 700€, was soll man da groß meckern? - Bildruckler treten selten mal auf, sofern ActiveVison an ist, ich muss mich aber schon sehr anstrengen, um die wirklich wahrzunehmen. Die ominösen schwarzen Balken, die andere User berichten, sind mir eigentlich noch gar nicht aufgefallen oder bei mir nicht vorhanden - Auch das Zocken per Wii haut hin (die Latenz ist bei HD-KAbel wesentlich weniger als bei Scart, da ja dann kein Halbbild-Zusammengefummle mehr nötig ist). -Am Kauftag (Freitag, Bundesliga-Rückrundenauftakt, FCB gegen Gladbach) als ich unsere 50cm-Röhre (!!!) dann ersetzt habe und mir auf ARD (oder wars ZDF) in HD das Fussballspiel angesehen habe, war das absolut geil. Tolles Gefühl, wenn man vom Sofa aus endlich die Zeit-Einblendung wieder entziffern kann (vielleicht habe ich auch das Haus zu groß gebaut?)...und dann haben die Bayern auch noch versagt - rundum ein gelungener Tag. Mein Fazit: In seiner Preisklasse ein sehr gutes Gerät - ich bin zufrieden [Beitrag von pilztom am 29. Mrz 2012, 20:55 bearbeitet] |
ToshiBAAAAHH!!
21:15
#544
Ist ja auch richtig: Der TV ist ja nicht soooooo schlecht. Ich kann Leute, deren Sendersortierungen regelmäßig flöten gehen natürlich verstehen - Sowas nervt ohne Ende, sicher. Mich wundert allerdings, dass so viele die internen Tuner und Empfänger verwenden. Als Kabelkunde habe ich einen externen Reciever, SAT-Kunden haben doch meist auch externe Reciever die selbst die Sortierung, bzw. Fav-Listen verwalten. Wenn mans so macht, hat man keine Probleme mit dem Gerät.
Clouding haben sehr viele (LED)-LCD'S. Im 2D Mode hat meiner fast keines. Im 3D Mode mehr, aber nichts was katastrophal wäre. Auch wenn Silent Hill Downpour (mein erstes 3D Videogame) ist, und es da fast immer saudunkel ist, und mans daher mehr sieht ![]()
Also vor allem SD sieht bei mir mittelmäßig aus. Ein schönes Beispiel ist TAFF und die Pro-Sieben-Nachrichten. Wenn man die Studios mit den Moderatoren sieht, flimmert der Hintergrund gerade wie verrückt. Da würden mich mal Deine genauen Einstellungen interessieren. ![]()
Dann spiel man MKV'S mit DTS Tonspur ab - Da bleibt die Glotz stumm ![]()
3 x Zustimm |
pilztom
21:17
#545
entgegen meines vorherigen Beitrag bin ich sogar noch auf 6.4.0F1 vom 20. Januar. Habe vor 2 Minuten per Netzwerkupdate nach neuer Version gesucht. Es wird auch eine gefunden und auch relativ fix heruntergeladen - habe dann manuell bei 30 % abgebrochen, da ich ja derzeit keine Probleme habe... @Toshibaaah: ich habe an den settings nichts verändert, die sind alle auf Kaufzustand bzw. dem F1-Firmware-Urzustand. TAFF habe ich noch nie angesehen, das genannte Geflimmer habe ich noch nirgends anders bemerkt. Dass DTS nicht geht ist schade, ja. War mir aber von Anfang an bekannt und wenn man eh die internen Lautsprecher nimmt, kann man eine MKV auch mal durch den Audioconverter jagen Ich wollte bewusst einen eingebauten SAT-Receiver, da mir das Kästchen-Gesammle langsam aber sicher auf den Geist geht. 3D ist für mich uninteressant - ich finde das selbst im Kino nicht sonderlich gut. Evtl. gehöre ich zu den 20%, die das 3D nicht wirklich wahrnehmen, wobei ich schon meine, dass das Bild dann Tiefe hat. Aber ein guter Film ist auch in Nicht-3D gut. Habe mit Anfang des 3D-Hypes auch das Zockem am PC eingestellt. [Beitrag von pilztom am 29. Mrz 2012, 21:26 bearbeitet] |
Samyucca
22:47
#546
Würde mich mal interessieren, wie das geht. Wie kann man auf "Favoriten" umstellen, so dass man z. B. beim EPG nur die Favoriten sieht, oder Programmtaste rauf/runter nur innerhalb der Favoriten schaltet und nicht über die gesamte Senderliste? @ andara: Bildruckler habe ich bisher keine bemerkt und Active Vision bleibt aus, wenn für die jeweilige Quelle abgewählt. |
Goldmember700
22:55
#547
Kommt bald ein Update womit ich auch beim Netzwerk-Player auf 3D Modus stellen kann?? Bislang geht es nach den Updates nur beim USB-Player. Ich wollte meine 3D filme vom PC auf den TV streamen..und für USB ist die Filmdatei leider zu groß. |
pilztom
01:47
#548
erstellt: 30. Mrz 2012, |||
@Samyucca: Ich meinte mit Favoritenliste, dass ich einzelne Sender als Favoriten markiere und mit LIST + 'Pfeil nach rechts' eben auf diese Favoritenliste umschalte. @Goldmember700: Ich würde das USB Medium mal NTFS formatieren, dann klappts auch mit den großen Dateien. Ein 25GByte-File von Platte oder USB-Stick klappt wunderbar |
mm57
07:28
#549
Ich bin einer der über Kabel schaut. Es werden ca. 50 Programme angeboten. Ich habe zwar das letzte update noch nicht ausgeführt, da ich auch mit der jetzigen FW und miter der FW davor zufrieden bin und war. Ich habe einen 40TL868 und habe noch keine einzige Senderverschiebung gehabt!
Stimme dir zu 100% zu. LG ![]() |
hennes007
07:54
#550
Mein Fazit nach 4 Wochen 40TL868: Der o.g. Prototyp ist gestern zurückgesendet worden. Genutzt wurde das Gerät einfach NUR zum Fernsehen (Schwiegervater) über den eingebauten SAT-Receiver aber nicht mal das funktionierte. Upadates wurden alle bis einschl J-Version aufgespielt etc. etc. Die sortierte Senderliste hielt max. 10Tage auch ein geliefertes Ersatzgerät hatte die gleichen Fehler. Die anderen Funktionen wie 3-D HbbTV Mediaplayer kann ich nix zu sagen wurden nicht getestet. Die SAT-Anlage wurde von einem FACHMANN überprüft die neuesten Kabel neu verlegt gemessen etc.etc.nix hats gebracht... Ich kann das Gerät jedenfals NICHT empfehlen, hat mir viel Nerven und Freizeit gekostet, DANKE Toshiba ![]() Es ist mein LETZES gekauftes Gerät, Artikel o.ä.gewesen welches den Namen Toshiba ![]() Ich persönlich nutze einen Pana Plasma seit 6 Wochen TX-P42GT30E OHNE Probleme alles funktionierte von Anfang an und er kostet zur Zeit nur noch gut 100.-Euro mehr als der Toshi-SCHROTT, aber zwischen beiden Geräten liegen WELTEN , allein das Bild ist einfach nur GENIAL, Menü, Bedienung etc.ist eine andere LIGA!!!! ![]() ![]() Alle die dieses Gerät behalten viel Glück und gute Nerven ![]() ![]() ![]() Hennes |
Sanjix
13:57
#551
Ich werde mir höchstwahrscheinlich einen 32er TL 838 kaufen. Ich verwende den TV als PC Bildschirm. Mal angenommen, meiner weißt mittelmäßiges Clouding auf, wäre dies mit den "Schrauben lockern" Trick größtenteils behoben und/oder gibt es noch andere Tricks außer umtauschen, um dem Clouding den Kampf anzusagen? mfg |
ToshiBAAAAHH!!
14:52
#552
TV's bis 32 Zoll haben kein bis so gut wie kein Clouding. Erst bei größeren Panels fängt das an. Ich habe bei meinem 46TL868g die Panelschrauben hinten alle um 90 Grad gelockert - hat nichts gebracht. Laut Meinung einiger Profis, bring sowas sowieso nur die Wölckchen dazu zu wandern, verschwinden tun sie nie. Das hat mit der Fertigungsweise und thermischen Gegebenheite zu tun - Und betrifft alle Hersteller. Edelgeräte verfügen über zusätzliche Lüfter die sowas verhindern, aber sowas ist sauteuer. Da in unserer Clownsgesellschaft der Kunde inzwischen unumstritten König ist und Narrenfreiheit genießt - Vor allem bei großen Anbietern wie Amazon, kannst Du das Gerät (obwohl Clowding kein Umtauschgrund ist) aber sicher eh so oft umtauschen wie du willst. |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAffenzahn99000
- Gesamtzahl an Themen1.560.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.628
