HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Der Toshiba 46SV685D Thread | |
Der Toshiba 46SV685D Thread+A -A |
Jupiter13
06:42
#1110
erstellt: 15. Apr 2010, |
Hallo zusammen, erst mal ein dickes Lob ans gesammte Forum, danke für die vielen Informationen, und das super Engagement. Ich lese nun schon seit einigen Wochen aufmerksam mit und bin mir immer noch nicht ganz sicher welchen TV ich nehmen soll. Eigentlich hab ich mich schon für den Toshi entschieden, aber jetzt kommen die ganzen neuen Modelle und da wären auch der Sony und der LG ne Überlegung wert. Zum Toshi hät ich noch ein paar Fragen, wäre sehr dankbar wenn mir Jemand weiterhelfen könnte. 1. Kann der Toshi pixel to pixel übetragen ? 2. Ist die Beschichtung direkt auf der Scheibe, oder auf dem Display selber ? |
auchda
07:47
#1111
Moin ...unter Bildeinstellungen - Film Modus - erweiterte Bildeinstellung - Aktive Vision M200 auf ein und Filmstabilisierung auf sanft. Bedenke das jeder HDMI Eingang die Einstellungen extra abspeichert. Jetzt dürfte nix mehr ruckeln, normalerweise läuft jetzt alles Butterweich. MfG [Beitrag von auchda am 15. Apr 2010, 11:35 bearbeitet] |
wimaka
08:32
#1112
welche beschichtung? Komplettzitat durch Moderation gekürzt [Beitrag von Wu am 15. Apr 2010, 19:58 bearbeitet] |
*Tanker*
10:33
#1113
hm...dann scheine ich ein mittwochsmodell zu besitzen ![]() kristallklares bild, egal ob normales SD bild oder HD was über den satellitenreceiver eingespeist wird, keine ruckler oder inputlag beim spielen über die PS3 und auch keine blackscreens oder mikroruckler bei blue ray (okay...hab allerdings noch nicht wirklich viele BR gesehen) das einzige was bisher negativ aufgefallen ist, ist die besagte audioeinstellung im quickmenü (muss den TV-sound manuell auf null drehen) und der tv ist bisher einmal ausgegangen (was ich aber auf den zuspieler "sky HD-box" schiebe und als handshakeproblem mit dem onkyo abtue. ansonsten ist alles tippitoppi @typeJ....da muss noch irgendwas anderes falsch eingestellt sein...das wird schon ! |
Pleite
11:00
#1114
Hi, danke für deine Antwort. Ich habe mal das Menu auch das PDF Handbuch durchsucht, ich finde keine Einstellmöglichkeit 'Native Scan', wo finde ich die? ![]() |
Goofy77
11:25
#1115
Hallo, nochmal zu den Maßen... Mein Toshi ist gestern gekommen und...!!!! ICH KANN DIE 115,8 cm Breite bestätigen... ![]() Keine Ahnung was Toshiba da ausgemessen hat??? Eine Frage nach den ersten 2 Stunden, hatte bei meinem Samsung eine Werks-Einstellung für Sport mit der ich immer SkySport HD geschaut habe. Der Toshi hate dieses aber nicht, hab dann gestern mal n bisschen Fussball geguckt und fand das Bild dafür nicht ganz so gut... Welche Einstellung nehmt ihr für Fussball, die Einstellungen die ich hier gefunden habe drehen sich ja alle um den Film-Modus... Kann ich denn extra für Fussball Einstellungen vornehmen und speichern? Danke... Komplettzitat durch Moderation gekürzt [Beitrag von Wu am 15. Apr 2010, 19:59 bearbeitet] |
Jupiter13
12:09
#1116
Hallo, Ich dachte Glare-Display hat immer ne Beschichtung drauf ? Also mein HP-Monitor hat auch ein solches Display, und da ist ne Beschichtung drauf, hab da mal falsch gereinigt, was man jetzt natürlich sieht. Mein Sohnemann schaft es immer wieder seine Zeichen auf dem TV zu hinterlassen, deshalb auch meine Frage. |
smatty007
12:28
#1117
Danke noch einmal für das Nachmessen ![]() Also würde der Kauf des Toshiba bei mir an 2 cm scheitern... Egal, noch läuft mein "alter" und villeicht hat Toshiba mit dem Nachfolger etwas mehr Glück beim "dünne Rahmen bauen" ohne Clouding ![]() Komplettzitat durch Moderation gekürzt [Beitrag von Wu am 15. Apr 2010, 20:00 bearbeitet] |
service
12:47
#1118
Auf der Fernbedienung im unteren Tastenfeld, die Taste mit dem Bildformat-Symbol zwischen Subtitle und Text. Komplettzitat durch Moderation gekürzt [Beitrag von Wu am 15. Apr 2010, 20:01 bearbeitet] |
Pleite
14:41
#1119
Danke Dir, ich werde es heute Abend mal testen und berichten ![]() |
TypeJ
15:52
#1120
hy leute danke für die zahlreichen antworten. Leider hats wenig genutzt, ich habe besagte Punkte befolgt, trotzdem ruckelts und das nicht zu knapp! Kameraschwenks in der horizontalen sind wirklich ganz übel.. Ich hoffe nun auf Kulanz meines Händlers (ist in der CH leider nicht so einfach mit Rückgabe wie bei euch) und hol mir dann wieder einen Sony oder Philips. ![]() |
Goofy77
19:52
#1121
erstellt: 16. Apr 2010, |
Hallo nochmal, hab noch nicht mal eine Antwort auf meine Frage mit den Bildeinstellungen für Sport und schon die nächste Frage... ![]() Gestern hab ich den TV dann an eine Vogels Wandhalterung montiert und dazu natürlich den Fuß demontiert. Nun habe ich unten im Fernseher aber das Loch wo der Fuß befestigt war -> Staubfänger???... Wenn ich den passenden Einsatz vom Fuß demontiere um das Loch zu schließen sind da aber zwei Stifte dran die dann nach unten zeigen und von vorne sichtbar sind, kann ja eigentlich nicht sein. Bei meinen bisherigen TV`s war der Einsatz immer okay oder es war ein 2. im Lieferumfang... Wie ist das bei euch gelöst??? |
Jupiter13
09:48
#1122
erstellt: 17. Apr 2010, |
Hallo, hab mich jetzt doch für den toshi entschieden, und ihn direkt im MM für 1600,- mitgenommen. So wie die Verpackung aussah, war der auch schon mal ausgepackt. Hab ihn heute angeschlossen, und bin echt begeistert, HD und Blueray sind Spitze, nur die normalen Programme finde ich eher weniger gut. Ich benutze den internen Kabelreciever, hab aber noch keine Einstellungen verändert, event. geht da noch was. Was mich allerdings sehr stört, ist das klapprige Batteriefach der Fernbedienung, ist das normal ? Sobald ich die FB in die Hand nehme, bewege ich den Deckel, wenn ich sie schüttle klapperts total, fühlt sich dann extrem billig an. Kann mir das Jemand bestätigen ? |
hifibepe
10:11
#1123
Zu den Einstellungen: Hab meine hier im Thread gepostet. Da geht schon noch was. Zur FB: Bei mir klappert da nichts. Auch nicht wenn ich Sie schüttle. |
Jupiter13
10:25
#1124
Danke für die schnelle Antwort, hab mirs fast gedacht. Ist ja eigentlich nur der Deckel des Batteriefachs, könnte ja ein Stück Filz unterlegen, ist aber irgendwie schon lästig bei nem neuen Gerät. Würd halt ungern deswegen den ganzen TV tauschen. Irgendwie werd ich aber das Gefühl nicht los, das die mir nen Aussteller oder so verkauft haben, da werden doch die FB`s immer auf so ne Halterung geklebt, von sowas kann der Deckel dann klapprig werden. Kann man irgendwo einsehen wieviel Stunden der TV schon abgeleistet hat, oder gibts besondere Merkmale in den Einstellungen, die sich beim Werksreset nicht mit umstellen ? |
auchda
10:26
#1125
Moin Glückwunsch zum Kauf, der Preis ist auch sehr gut. Ich habe meinen beim Expert gekauft, aber leider hat mein 685 sehr viel Clouding, habe es reklamiert und nächste Woche bringen sie mir einen neuen ![]() ![]() Wenn der Karton schon geöffnet war, würde ich alles genau kontrollieren. Clouding erkennt man gut, wenn man auf einen HDMI Kanal stellt der nicht belegt ist. Local Dimming auf aus und nun siehst du ob Clouding vorhanden ist oder nicht (den Aufstellraum abdunkeln). Allerdings hat mich die Taschenlampe unten links bei meinem auch im laufendem Betrieb angeleuchtet ![]() Ansonsten macht der Toshi in der Tat ein grandioses Bild. Meine FB klappert nicht. [Beitrag von auchda am 17. Apr 2010, 10:46 bearbeitet] |
Jupiter13
10:38
#1126
Jo, der Preis war ok, wollte erst im Netz bestellen, aber seit 2 Tagen war er im MM zum gleichen Preis zu haben, also hab ich zugeschlagen. Das mit dem Clouding ist natürlich ärgerlich, dachte das wäre bei denen nicht so ein Problem ? Werd mir jetzt noch ein 2tes HDMI-Kabel holen, und dann mal noch den PC dranstöpseln. |
garniemand
08:40
#1127
erstellt: 19. Apr 2010, |
hab gerade mal den threat durchsucht und nichts zu 3d gefunden. Man kann (ok der techniker) ja ein software update machen - wie wahrscheinlich ist es denn das der Toshi damit auch §D fähig gemacht werden kann (muss nicht direkt sein - das er zB. ne PS3 3D darstellung wiedergeben kann würd mir ja schon reichen ;-) Hab hierzu noch nichts gefunden - wie wahrscheinlich ist denn das das es a) geht ? b) über update uns zur Verfügung gestellt wird ? Karlo |
hanspampel
14:53
#1128
No and never. Wenns kein 3D Display ist gehts bei keinem TV. |
Tranquillo
21:55
#1129
ja sch.... auf 3D, ich will doch nicht die Ganze Zeit mit Brille TV glotzen !!!! und so dolle ist des a net, mich haut es jedenfalls nicth vom Hocker !!!! |
ajf
22:20
#1130
Hallo zusammen, ich habe schon einige Zeit über den Kauf eines 46SV685D nachgedacht und mich auch schon fast dazu durch gerungen. Heute hab ich dann den 40SL733G im Saturn gesehen und bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Dieser sollte in Kürze auch in 46 Zoll erscheinen. Trotz Edge-LED hat mich der Schwarzwert absolut überzeugt. Selbst die Sony und Philips Edge-LEDs sahen dagegen eher mager aus. Vorteile SV685: - Direct-LED mit Local Dimming - 200 Hz Vorteile SL733: - geringere Bautiefe - HDMI 1.4 (interessant wegen Audio Return Channel) - CI+ (also etwas zukunftssicherer) Hab ich was vergessen? Jetzt ist die Frage, welche Vorteile mehr überwiegen. Hat hier jemand Erfahrungen bzgl. 100 Hz im Vergleich zu 200 Hz? Gerade bei diesem Punkt bin ich noch relativ unsicher. Danke schon mal für eure Hilfe bzw. Meinungen. |
auchda
09:27
#1131
erstellt: 20. Apr 2010, |
Moin Was ist denn nun daraus geworden? MfG |
service
10:39
#1132
Technisch gibt es einen Unterschied von 50,100,200 Hz in der Bildverarbeitung und der Ansteuerung des Panels.Die Eigenschaften des reinen Wiedergabe-Panels werden dadurch nicht verbessert. Visuell konnte ich niemals in allen Kriterien einen wesentlichen qualitativen Vorteil erkennen. |
hanspampel
15:16
#1133
Der SV hat auch nur 100Hz. Hat im Gegenzug aber ein pulsierendes Backlight was zu den gleichen Haltezeiten wie bei einem "echten" 200er führt. Wird nur als 200Hz verkauft. Zum SW des 733ers, man kann das im MM imer schlecht beurteilen. Die Unterschiede sieht man dan erst zu Hause. Vorallem wenns dunkler wird. Kann mir nicht vorstellen das der SL dort besser aussieht. Wird wohl mit ähnlichen Tücken zu kämpfen haben wie ALLE Edges. Schlechte Ausleuchtung und Flashlights. Aber wenn Dir die Sachen nicht so wichtig sind kann man wohl auch mit nem anderen glücklich werden. |
auchda
21:23
#1134
erstellt: 26. Apr 2010, |
Moin Mein neuer 685er wurde heute gebracht. Clouding so gut wie nicht mehr vorhanden, aber die vertikalen Streifen, die man gut beim Fussball sehen kann, sind bei dem neuen auch zu sehen ![]() Somit bin ich mit dem neuen zufrieden. Mir wurde auch der Sat Receiver HD S1 mit geliefert, war bei dem Angebot mit dabei, ( wurde bei dem ersten vergessen bei zu legen) allerdings wusste ich nicht, das der im Preis inbegriffen war) ![]() Auch gut, wer den braucht, steht im Maktplatz und bei E-b.. zum Verkauf, da ich den nicht brauche. HD-S1 ist verkauft [Beitrag von auchda am 28. Apr 2010, 23:26 bearbeitet] |
Tranquillo
22:10
#1135
...... gibt es mittlerweile eine ernste! Alternative zu dem Toshiba SV45 685D ? sollte man noch etwas warten? wie sieht es mit den neuen flachen Sony-I-Net tvs aus? werd so langsam kribbelig und will kaufen ![]() |
CWM
18:49
#1136
erstellt: 28. Apr 2010, |
Mittlerweile ist das der offizielle VK für den 46SV685D in unserem MM. Auch für Originalverpackte Geräte. Bin am überlegen, ihn als Zockerdisplay für PS3 & 360 zu kaufen. CWM |
auchda
22:02
#1137
..wüsste im Moment, für das Geld, keinen besseren zum zocken ![]() [Beitrag von auchda am 28. Apr 2010, 22:06 bearbeitet] |
CWM
23:20
#1138
Hört sich gut an. Input-Lag ist im erträglichen Rahmen? Guter Gammakurvenverlauf (Durchzeichnung dunkler Bildanteile) ist trotz Local Dimming gegeben? Dann könnte der Toshi meinen liebgewonnenen Samsung 46A959 - auch mit Full LED und Local Dimming - als Ersatz in der Zockerbude verdrängen. So weit ich weiß, hat der Toshiba ja deutlich mehr Local Dimming Zones als der auch schon tolle Samsung, und vor allem eine bessere Technik zur Verminderung der Bewegungsunschärfe (Black Frame Insertion plus 100Hz Zwischenbildberechnung). Hört sich alles recht gut an, Testberichte sprechen ebenfalls für den Toshi. Wenn ausgewiesene Konsolenzocker nun auch noch ihr OK geben, kann man als Gamer ja wohl bedenkenlos zugreifen, auch wenn man vom Samsung A959 schon Gutes gewohnt ist. Das Bessere ist halt immer der Feind des Guten. CWM |
hanspampel
10:58
#1139
erstellt: 29. Apr 2010, |
Nee hat nicht viel mehr Zonen. Der Sammy hatte so um die 90 und der Toshi hat wie der LH9000 96 Zonen bei 960 LEDs. Viel Fortschritt witste da nicht erleben. ![]() |
CWM
12:38
#1140
In Sachen Schwarzwert und Full LED ist auch gar kein Fortschritt zwingend. Beides war auch beim Samsung schon top. Aber vor allem in der Bewegungsschärfe gibts beim Sammy einiges besser zu machen, sowohl die 100Hz Technik an und für sich hat sich deutlich weiterentwickelt, und dank Black Frame Insertion (oder wie sich das exakt nennen mag) schneidet der Toshi in diesem Belang ja immer vorbildlich ab. Und der Rest vom Schützenfest ist ja auch nicht zu verachten, Scaling, Deinterlacing, Resolution+, Top-Sound, laut diversen Tests alles besser als beim Samsung. Und 1599,- Sind ein Wort für MM-Verhältnisse und originalverpackte Neuware. Übrigens: kann man die Firmware selber aktualisieren? USB-Stick? Welches ist die aktuellste Version? Wie kann ich die anzeigen lassen? CWM |
hanspampel
13:05
#1141
Jo kannste so man denn an eine FW ran kommt. ![]() Rufst Du unter der "Quick"-Taste auf und gehst auf "Systeminformation" ganz unten. |
CWM
13:32
#1142
Danke für die Info. Mal schauen, welche FW meiner haben wird, falls ich ihn hole. Sieht aber sehr danach aus, da 3D für mich kein Schlüsselreiz ist. Wo bekommt man im Bedarfsfall eine FW her? Auf Anforderung, von Toshi? Oder gibt es keine störenden Bugs in alten Versionen? CWM |
becksgold
13:41
#1143
du wirst spaß haben mit dem sv685 als zocker-display. tolle durchzeichnung der schwarzen bereiche, schöne farben, ein frei konfigurierbarer gamer-modus (schon in normal-einstellung sehr gut) und vor allem ein ganz neues ps3-erlebnis, da das scaling der 720p signale wirklich unglaublich gut aussieht. xbox360 war auf meinem samsung m87 auch schon gut (trotzdem ne sehr sichtbare verbesserung), aber ps3 ist echt ein neues bild. ob es aber so viel toller als der a959 ist, weiß ich nicht. ist ja auch ein super tv (hätte ich mir damals auch fast gekauft). fragt sich halt, ob du demnächst mal in 3d spielen willst, aber bis jetzt hat mich das noch nicht alles so überzeugt ... ach ja, firmware gab es doch neulich auf der italienischen seite, oder hier im forum ;). [Beitrag von becksgold am 29. Apr 2010, 13:41 bearbeitet] |
hanspampel
13:47
#1144
![]() ![]() Oder beim freundlichen Kundenservice. Fall sie sie denn rausrücken. |
auchda
15:06
#1145
..wenn doch alles zufriedenstellend läuft, warum die Software updaten? Bei meinem ist die 3A installiert und lüppt alles bestens, es soll aber eine neuere geben. [Beitrag von auchda am 29. Apr 2010, 15:09 bearbeitet] |
CWM
22:31
#1146
Habe ihn nun gekauft in unserem MM, 1579,- für ein originalverpacktes Neugerät. Für diesen Preis ein Schnapper. Eben ausgepackt und angeschlossen. Ersteindruck bisher sehr positiv, keine Revolution gegenüber dem Samsung A959, aber eine Evolution. War aber bei meinen Bildquellen auch nicht zu erwarten, alles hochwertige, externe HD-Quellen per HDMI (TV z.B. Technisat S2+). Einzig der leichte Grünstich in den Werkseinstellungen ist offensichtlich, Ist zwar vertretbar, aber die Farbdarstellung hatte ich auf meinem Sammy etwas neutraler. Ich hoffe den Grünstich noch wegregeln / mildern zu können. Ansonsten überwiegen im Direktvergleich die Vorteile des Toshi: bessere Signalverarbeitung (Upscaling, Deinterlacing), deutlich besserer TV Ton, mehr Menüoptionen, wesentlich bessere interne Tuner (obwohl ich die nicht nutze), bessere Bewegungsschärfe. Ich muss mich erstmal durch alle Menüs hangeln und die optimalen Einstellungen für verschiedene Quellen finden. Ich baue auf Eure Unterstützung. Kurze Frage: was bewirken die Presets "Spiel" und "PC", was ist der Unterschied zwischen beiden? Welchen sollte man für PS3/XBox360 nutzen? Damit ich den 55er oder diesen Thread hier nicht komplett durchlesen muss: Ein Tip, wo jemand brauchbare Einstellungen für verschiedene Quellen gepostet hat, auf denen man aufbauen kann? Übrigens: meine Firmware ist ebenfalls 3A vom August 2009. Gibt es wichtige Gründe, nach einer neueren Version zu suchen? CWM [Beitrag von CWM am 29. Apr 2010, 22:33 bearbeitet] |
becksgold
01:42
#1147
erstellt: 30. Apr 2010, |
das ging ja echt fix. glückwunsch. was machst du nun mit dem a959? ich nutze für xbox/ps3 den spiel modus. inputlag nicht zu merken und super bild. halt kein m200 möglich, aber braucht man da auch nicht. nimm mal die basis-einstellungen und mach ein leichtes finetuning je nach geschmack. viel mehr brauchst du da nicht! zum thema firmware. hat bei mir nur etwas schnellere umschaltzeiten des dvb-c tuners bewirkt. trotzdem noch lahm, aber gutes kabelbild! |
CWM
18:18
#1148
Liegt der leichte Grünstich des Bildes eigentlich an der Vorsatzscheibe des Panels? Mit welchen Einstellungen läßt sich der Grünstich am besten mildern? Ich werde mich am Wochenende ausführlich mit dem Toshi beschäftigen, Feintuning für verschiedene Quellen, Programmierung der Harmony One, usw. Gibt ´ne Menge zu tun. Schönen Tanz in den Mai wünscht CWM |
becksgold
00:49
#1149
erstellt: 01. Mai 2010, |
mein 55er hat keinen wirklichen grünstich. mein samsung m87 war da krass. viel spaß mit der harmony-programmierung. wenn du ne methode findest, wie man hdmi4 direkt anwählen kann, sag mir bescheid. das konnte die hotline bis heute nicht programmieren. prost mai ![]() |
Dok|Musik
13:16
#1150
Gibt es dieses Jahr einen würdigen Nachfolger für die SV685D-Serie? |
hanspampel
15:08
#1151
Ich glaube nicht. Alle mir bekannten Toshis werden nur Edges sein. Der "Cell TV" schaffts ja nun nicht zu uns. Ergo gibts was bezahlbare Alternativen angeht nur den LE8500 von LG. |
auchda
17:24
#1152
Glückwunsch zum 685er ![]() Einen Grünstich kann ich bei meinem nicht bestätigen, aber da man eine Vielzahl an Bildeinstellungen hat, gerade die Experteneinstellungen, dann dürfte es kein Problem sein, den Grünstich weg zu bekommen. Wüsste nicht, das es einer neuen Firmware Bedarf, lüppt alles mit der 3A. Warte auf deinen Bericht, wie dir das Bild gefällt ![]() [Beitrag von auchda am 01. Mai 2010, 19:04 bearbeitet] |
wimaka
02:20
#1153
erstellt: 02. Mai 2010, |
dann eine kleine info. der nachfolger wrid wohl xl heißen. oktober etwa.... ![]() 3d wird er auch können... ![]() [Beitrag von wimaka am 02. Mai 2010, 02:22 bearbeitet] |
Jupiter13
14:18
#1154
So, nach nun 2 Wochen Toshi schauen, bin ich echt mehr als zufrieden. Bereue den Kauf absolut nicht, top bild, vorallem bei BD, aber auch der interne Kabelreciever konnte mich nach einigen Einstellungsänderungen überzeugen, aber hier wär ein bischen mehr Comfort bei der Senderordnung wünschenswert. Das spiegelnde Display stört mich überhaupt nicht, ist auch lange nicht so extrem wie es auf manchen Bildern zu sehen ist. Mir persönlich gefallen Glare-Displays eh besser, sieht irgendwie moderner aus. BD ist ein Traum, hatte bisher nur eine BD die ruckelte -unsere Erde- ansonsten absolut super Kinolook ohne Ruckler und mit absolut scharfem Bild, genial. Auch das Bild per PC,über DVI-HDMI Kabel ist absolut top, wenn man in der Graka die native Auflösung von 1920x1080 einstellen kann. Einzig mit dem Format komm ich noch nicht ganz klar, was ist der unterschied zwischen pc normal und pixel to pixel?, ebenso nativ bringt die gleiche Auflösung per pc . Wenn ich per BD-Player oder externem Reciever zuspiele, sollte ich dann auf Breitbild stehen lassen, oder nativ wählen, wie macht ihr das ? Hab momentan immer nativ. Ein Problem habe ich allerdings, wenn z.B. bei sat1 Frühstücksfernsehen (ist mir da halt am meisten aufgefallen) der Ton per Dolby Digital anliegt, kommt er nichtmehr syncron, schalte dann immer auf stereo, damits passt, dabei wird auch der Ton leiser, und bleibt seltsamer weise auch so , wenn ich auf Dolby zurückschalte, lipsync stimmt dann auch wieder nicht. |
hanspampel
16:14
#1155
Ja nativ ist ok. Sonst ist der Overscan abgeschaltet und der toshi skaliert das Bild neu. Zum Tonprob, nutzt Du den internen Zuner oder nen externen? |
Jupiter13
17:29
#1156
Ja, nutze den internen DVB-C Reciever, und es ist wie gesagt nur bei dolby ton. Lipsync kann man hier meines Wissens auch nicht einstellen. Sieht dann bei ner live Sendung immer wie ne Synchronisation aus. Was meinst du mit " Sonst ist der Overscan abgeschaltet und der toshi skaliert das Bild neu " ? Ich dachte gerade bei nativ ist der Overscan abgeschaltet ? Ich bin mir nicht sicher ob der BD-Player und der externe Reciever nicht von sich aus schon nen Overscan mitbringen, könnte mich da mal Jemand aufklären ? Player ist der PIO 320, und Kabelreciever der Topfield TF7700 HCCI, den ich nur zur Aufnahme auf USB-Stick nutze. |
hanspampel
17:37
#1157
Da wirste wohl am Ton nix ändern können, wenn Du übern internen schaust. Liegt dann wohl an den Sendern selbst. Beim internen Tuner kann man natürlich den Overscan nciht abschalten, es sei denn es liegt HD an, glaub ich. Nutze nur externe Gerätschaften wo mein Toshi schon mit 1080p gefüttert wird. Da natürlich mit "nativ". Nochmals, musst immer auf "nativ" stellen damit der Overscan nicht aktiv ist und der Toshi nicht nochmals skaliert. Geht aber erst ab ner HD Auflösung. Wenn Du mit 576i/p zuspielts geht nur "Breitbild" etc. Musst natürlich mit HDMI zuspielen. ![]() |
Jupiter13
17:56
#1158
Danke für die schnelle Antwort, hab mir fast gedacht, das bei dem Ton nichts zu machen ist. Ich spiele auch nur 1080p zu , deshalb ja auch meine Frage ob nativ die richtige Einstellung ist. Beim internen Reciever hat man die nativ Einstellung nicht zum auswählen, gehe davon aus das es hier mit Breitbild die richtige Einstellung ist. Mir ging es nur um die Zuspielung per ext. Reciever (HD 1080i) und BD-Player ( HD 1080p), wenn hier nativ ok ist, ist alles klar. Sonst bin ich mit dem Toshi wunschlos glücklich. |
CWM
17:57
#1159
Und vor allem muss die automatische Formateinstellung deaktiviert sein (eine der Grundeinstellungen), sonst schaltet der Toshi immer wieder ohne Rückfrage auf Breitbild. War auch auch einer der wenigen Negativpunkte im oben verlinkten AV-Test erwähnt. Bei ausschliesslicher Nutzung externer HD-Quellen hat´s dadurch keine Nachteile, beim internen Tuner jedoch schon. CWM |
Jupiter13
18:13
#1160
@CWM, bin jetzt etwas verwirrt, was hab ich bei Autoformat für Nachteile ? Ich habe automatische Formateinstellung auf ein, wenn ein 4:3 Signal anliegt hab ich seitlich Balken, wenn 16:9 dann volles Bild, so will ich das haben, und wenn ich jetzt mal auf nem Programm das Format ändere und dann auf nen anderen Kanal schalte find ich das richtig, das er wieder zurück geht, sonst müsste ich ja per Hand wieder umstellen. Oder hab ich da jetzt was völlig falsch verstanden ? |
Toshiba 46sv685d krusher1974 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
DLNA Media Server für TOSHIBA REGZA 46SV685D de_lars75 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 43 Beiträge |
46SV685D besser als Panasonic GW20 Killzone am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
Der Toshiba 55SV685D Thread Tom2009 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 1554 Beiträge |
Der Toshiba 42ZV635 + Peripherie - Thread FullHD-Fan am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Neuer Toshiba phil444 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 21 Beiträge |
Der *Ich kann kein Toshiba mehr sehen Thread* **gelöscht** am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 12 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D Bildeinstellungen Musik+Whisky am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
Servicemenü beim Toshiba 42X3030D mJOHm am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 112 Beiträge |
Toshiba odi_1 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*dance-or-die*
- Gesamtzahl an Themen1.560.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.761
