Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Servicemenü beim Toshiba 42X3030D
mJOHm
#1 erstellt: 18. Mai 2007, 19:08
Um beim Toshi das Servicemenü zu aktivieren bitte wie folgt vorgehen:
"To access the Toshiba service menu, press and hold the handset sound mute button whilst pressing the TV's front panel 'Menu' button (under the front panel cover on the TV). The up/down channel buttons on the handset step through the options and the left/right buttons change the data values. Turn the TV off to get out of service mode and DO NOT touch any other handset buttons whilst in service mode. Service menu access is also similar for many other Toshiba large-screen TV's so this procedure may work on other Toshiba TV's - even those sold outside the UK."
Ich greif' mal ne Diskussion aus dem 42X3030D-Thread auf:
Forbett schrieb:
Habs auch probiert: Funzt!
Nur kann ich mit den Codes da nix Anfangen. Wofür ist dieses Menü? Was kann man da machen?
starky-hf schrieb:
Also in
http://www.hifi-forum.de/viewthread-148-87.html
gibt´s dazu ein paar Erklärungen & Links. Aber Vorsicht, die Einstellungen beziehen sich nicht auf den x3030. Und mit falschen Einstellungen kann man wohl den Fernseher lahmlegen - ich traue mich da nicht weiter ran.
In
http://www.hdtvtest.co.uk/Toshiba-42X3030D/
wird allerdings beschrieben, dass das Bild des Toshis mit den richtigen Graueinstellungen sich deutlich verbessern lässt.
Wenn ich bedenke, mit welchen Werkseinstellungen das Gerät bei mir angekommen ist (krebsrote Gesichter), glaube ich das auch.
Halte sie für interessant genug um einen eigenen Thread daraus zu machen:
Also rückt raus mit euren Infos
Wofür steht Welcher Code?
Bruder_Loki
#2 erstellt: 19. Mai 2007, 09:39
ich freue mich über dieses thema...da ich gerade bestellt habe drängen sich mir im diesem zusammenhang drei fragen auf:
1. kann man die änderungen einfach wieder zurücksetzen?
2. kann man auf diesem wege die verhunzten voreinstellungen (rotstich) den normalen augen anpassen?
3. kann man so vieleicht sogar für jeden eingang die bildeinstellungen festlegen?
danke für das interesse
macphil
#3 erstellt: 21. Mai 2007, 10:10
find ich auch super,
wegen dem Rotstisch ich hab die Farbe runtergedreht und dann wurde es besser, kann sein das ich noch was anderes gemacht habe, so genau weiß ichs nicht mehr, aber das Bild ist jetzt natürlich.
Bei schnellen Kamera Schwenks, wird es leicht verpixelt bei RGB und FBAS über Scart, hat wer ne idee wie man den beikommen kann, gut ab 1 1/2 Metern ist das auch nicht mehr so doll zu sehen :D.
grüße
mJOHm
#4 erstellt: 21. Mai 2007, 10:49
@macphil: Wie verändert man im Servicemenü den Rot-Ton?
macphil
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 11:10
Ehrlich ka :), war noch nie da und weil ich nicht weiß welche Einstellungen ich da vornehmen soll werd ich s vorerst mal lassen.
hab den in den Normalen Einstellungen den Farbwert runter geregelt. Das hat bei mir geholfen, ich nehme mal an das es von Pannel zu Pannel unterschiedlich ist,
hier noch ein paar vielleicht Interessante Links
http://www.keohi.com...ess_servicemenu.html
http://www.stevelarkins.freeuk.com/tvtools.htm
grüße,
[Beitrag von macphil am 22. Mai 2007, 11:14 bearbeitet]
Bruder_Loki
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 11:45
gibt es denn noch keine neuen erkenntnisse?
es müssen doch noch mehr x3030-besitzer damit experimentieren...das scheint doch der einzige weg zu sein, bei der verwendung mehrer quellen verschiedene (passende) voreinstellungen zu verwenden (z.b. ohne rotstich)
marcel1703
#7 erstellt: 02. Jun 2007, 12:33
Leute, lasst besser die Finger vom Service Menü.
Wenn man da keinerlei Ahnung von hat, und nichtmal weiss, wofür so ein Menü überhaupt da ist, kann man sich sein Gerät ganz schnel tierisch versauen oder sogar so lahmlegen, dass den nur eine Werkstatt (kostenpflichtig) wieder einstellen kann.
Wer da trotzdem drin rumspielen will:
Bei ALLEN Dingen die ihr verändert, unbedingt die Grundwerte aufschreiben! Denn ein Funktion zum zurücksetzen auf Grundeinstellungen gibt es nicht.
Gruss Marcel
nagus69
#8 erstellt: 05. Jun 2007, 11:48
Gruss Marcel
Diesem Wort kann ich mich nur anschliessen - nichts desto trotz - hier ein Link in dem (auf Englisch) steht, wie man sie gut AUF EIGENE GEFAHR kalibrieren kann.
http://www.avforums....893580&postcount=107
Zusammengefasst nochmals hier
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Picture Settings
Backlight: 28
Contrast: 100
Brightness: 50 (really should go as high as 58 but some footage
doesn't encode black levels well so you don't end up
with pure black, 50 is the compromise).
Colour: 31
Tint: 0 (has no effect on HDMI input)
Sharpness: 0
Black Stretch: Off
MPEG NR: Low
DNR: Auto
Colour Temperature: Warm
3D Colour management: On
Base colour adjustment *:
Active Backlight Control: Off (enable for darker black levels)
Cinema mode: On (where available)
Colour: 40
Tint: +7
Red: +2 -1 -6
Green: -15 +3 +4
Blue: +7 +8 -13
Yellow: -1 +6 -2
Magenta: -3 -1 -2
Cyan: -1 -6 +5
Service menu settings:
RCUT: 02h
GCUT: 01h
BCUT: 00h
RDRV: 75h
GDRV: 7Dh
BDRV: 73h
Der komplette Thread zum nachlesen nochmals hier
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=528641
mJOHm
#9 erstellt: 05. Jun 2007, 12:18
Erstmal vielen Dank an nagus69.
An solchen Infos war/bin ich interessiert!
Jetzt les' ich mich mal das AV-Forum ein.
Falls diese Angaben mal jemand getestet hat, möge er doch bitte seine Erfahrungen posten. THX
[Beitrag von mJOHm am 05. Jun 2007, 12:19 bearbeitet]
nagus69
#10 erstellt: 05. Jun 2007, 15:49
Also ich habs jetzt selber mal so eingestellt und muss sagen -
Satte Farben, kein Rotstich - einfach zum
mJOHm
#11 erstellt: 06. Jun 2007, 06:37
Wo hat's die Einstellungen jetzt verändert?
Bei Nacht / Abend / Tag und eigene Einstellungen??
nagus69
#12 erstellt: 06. Jun 2007, 07:06
Einfach Menu -> TV Einstellungen.
Flyer1983
#13 erstellt: 06. Jun 2007, 07:21
Hallo nagus69,
ich glaube, mJOHm meinte, welchen Bildprofilen sich das Bild nun so verändert hat...
Also ob sich "nur" das Bild mit der eigenen Einstellung verändert hat oder ob sich das Bild für alle Einstellung (Tag/Abend/Nacht) verbessert hat?
[Beitrag von Flyer1983 am 06. Jun 2007, 07:22 bearbeitet]
mJOHm
#14 erstellt: 06. Jun 2007, 08:21
@Flyer1983:
[Beitrag von mJOHm am 06. Jun 2007, 08:21 bearbeitet]
nagus69
#15 erstellt: 06. Jun 2007, 08:24
Ah so
Soweit ich das beurteilen kann, definitiv beim internen DVB-T Tuner und auch ueber HDMI - habe heute morgen nurmal kurz die PS3 angemacht und mir 2 Trailer angeschaut und ich finde hier sieht man den Unterschied auch.
Ich habe uebrigens Helligkeit und Panelhelligkeit jeweils um 5 Punkte nach oben gestellt - das Bild war mir zu dunkel.
Ich habe noch nicht zwischen Tag/Nacht etc gewechselt sondern benutze dann wohl immer "default" bzw persoenliche Einstellungen?
[Beitrag von nagus69 am 06. Jun 2007, 08:25 bearbeitet]
slodei
#16 erstellt: 06. Jun 2007, 08:39
Habe nun auch die Einstellungen von "Runtime" aus avsforum übernommen, auch die im Sevicemenü. Zuerst dachte ich, so eine geringe Panelhelligkeit wird nichts Gutes mit sich bringen, aber wenn man dann die übrigen Einstellungen ändert, erhält man ein natürliches brilliantes Bild. Besonders vom Grünwert von -15 war ich überrascht, aber jetzt genieße ich den Laub, als ob es der dadraußen wäre. Also kann ich nur empfehlen!
mJOHm
#17 erstellt: 06. Jun 2007, 09:12
Ahja. Irgendwie ist mir jetzt nicht ganz klar, was die Einstellungen im Servicemenu ändern???
Timo_aus_OB
#18 erstellt: 06. Jun 2007, 09:29
Picture Settings
Backlight: 28
Contrast: 100
Colour: 31
Sharpness: 0
Black Stretch: Off
MPEG NR: Low
DNR: Auto
Colour: 40
Tint: +7
Red: +2 -1 -6
Green: -15 +3 +4
Blue: +7 +8 -13
Yellow: -1 +6 -2
Magenta: -3 -1 -2
Cyan: -1 -6 +5
RCUT: 02h
GCUT: 01h
BCUT: 00h
RDRV: 75h
GDRV: 7Dh
BDRV: 73h
Wenn diese Einstellungen aber nun doch das Non-Plus-Ultra für den Toshiba sein sollen, werde ich es doch mal testen. ServiceMenü hin oder her. Wenn ich mir die genauen Werte vorher aufschreibe und mir die Einstellungen nach dem umstellen nicht gefallen, kann ich es doch einfach wieder zurück stellen Einen Versuch ist es Wert, oder nicht?
nagus69
#19 erstellt: 06. Jun 2007, 09:48
Hiernochmal was runtime dazu schreibt
Here is a list of the 'useful' settings :
RCUT, GCUT and BCUT are known as the colour cut-offs
RDRV, GDRV and BDRV are known as the colour drives
The remaining settings are not relevant to our calibration needs, and are likely to cause more harm than good should you change them.
Each service menu setting is displayed in three columns: in the first column there is the setting name, the second column contains the setting value in hexadecimal notation, and the third column contains the same value in binary notation. The binary column can be ignored, it is not relevant to the controls that interest us.
The drives manage the luminance levels and as we've discussed these need to be balanced using the 'continuous measures mode'. Each time you increase the value luminance increases, similarly decreasing the value results in a decrease in luminance. In my case, I wanted to decrease blue over-saturation, so I decremented the BDRV until it was brought into balance with the other two colours. Typically, when balancing you leave GDRV untouched so that it acts as a reference level.
The cut-off controls are used to balance the dark end of the grey-scale, while the drive controls balance the bright end of the grey-scale. You use them by balancing colours using the method I described earlier, only at a very low IRE level (< 20% grey / 20 IRE); however I'm not confident in Spyder 2's ability to report accurately at low light levels so I did not modify them.
As before, you adjust the red and blue cut-off controls to balance, leaving the green cut-off control as a reference.
Und
So sehe ich das auch!
Man muss natuerlich darauf achten, dass einem das Bild hinterher auf gefaellt - auf den AVForum Seiten hat sich ein netter Begriff gepraegt : SBE - Setting by Eye. Also, ruhig nochmal ein wenig mit Brightness und Contrast spielen, wenn das Bild, wie in meinem Fall, etwas zu dunkel wurde.
Generell wuerde ich aber sagen, dass die oben erwaehnte Werte einen sehr guten Grund abgeben und zumindest das Bild bei mir deutlich verbessert haben.
Timo_aus_OB
#20 erstellt: 06. Jun 2007, 10:33
Werde es heute Mittag jedenfalls mal testen
Timo_aus_OB
#21 erstellt: 06. Jun 2007, 12:43
Warum komme ich nicht in das ServiceMenü
Ich drücke auf der FB die Ton aus Taste (halte diese gedrückt) und drücke am Fernseh rechts auf die Menü Taste? Richtig?
Ich bekomme nur das ganz normale Menü
EDIT: Geht
[Beitrag von Timo_aus_OB am 06. Jun 2007, 12:56 bearbeitet]
nagus69
#22 erstellt: 06. Jun 2007, 12:56
Fernseher AUS! Dann das hier -
Accessing the Service Menu
If you haven't please read the above disclaimer and warning!
* Turn the TV on.
* Press the {MUTE} button three times on the remote.
* Press the {MUTE} button again on the remote and hold.
* Then press the {MENU} button on the TV's front panel.
* Release both buttons
* There should be a letter "S" on the upper right of the screen.
* Press the {MENU} button on the TV's front panel again.
* Use the {CH+} or {CH-} buttons to select a setting.
* Use the {VOL+} and {VOL-} buttons to adjust the value.
* Turn the set off to exit the Service Menu.
Timo_aus_OB
#23 erstellt: 06. Jun 2007, 13:22
Boah
Das sind echt klasse Einstellungen. Werde die jetzt 100%ig behalten und evtl. (nach der Zeit) noch etwas an meine Anforderfungen anpassen
jersey-toby
#24 erstellt: 06. Jun 2007, 16:49
was meint ihr: kann man davon wohl auch was für die c3000-Benutzer von übernehmen? gerade die sache mit dem 3d-colour-management? und muss man wohl um ein besseres bild zu bekommen immer die werte im service-menue verändern?
ich weiß... ausprobieren... bin trotzdem gespannt auf eure antworten
Irdlion
#25 erstellt: 06. Jun 2007, 21:31
Hi
Habe an meinem brandneuem Toshi 42X3030D ebenfalls die oa Settings getestet (inkl Service Menü).
Muss wirklich sagen die Einstellungen sind top - auch für Fussballübertragungen gut zu gebrauchen....
Heute beim Spiel auf ARD (Deutschland-Slovakei)getestet mit Humax HD1000 (Sat-HDMI).
Ausnahme: Persönlich stellte ich die Panelhelligkeiten auf 40 =(+12)
tob07
#26 erstellt: 06. Jun 2007, 23:43
Eigentlich kann man nicht einmal innerhalb einer Serie sicher sein, dass fremde Einstellungen bei anderen Displays auch das beste Ergebnis liefern ... dafür sind die Produktionstoleranzen zu gross und es kommen sogar Panels unterschiedlicher Zulieferer zum Einsatz. Man müsste also genau genommen jedes Display einzeln kalibrieren.
Auf Deine Frage bezogen: Nein, wenn das bei einem c3000 auch das "optimale" Ergebnis bringt, ist es mehr oder weniger Zufall - aber solange Du das Display nicht mit der selben Methode wie im US-Forum kalibrierst (nämlich mit einem Messgerät vorm Panel) ist es ohnehin schwierig, den Nachweis einer "optimalen" Kalibrierung zu erbringen ... das liegt einfach zu sehr im Ermessen des Betrachters.
(Ich glaube prinzipiell nicht an die eine Einstellung die alle glücklich macht ... denn auch bei unseren Wahrnehmungsorganen gibt es leider ja noch ganz enorme "Fertigungstoleranzen" )
Also: Einfach an die optimalen Einstellungen herantasten. Wichtig ist, was DIR gefällt.
... nur um das ganze dann doch noch etwas zu relativieren: Ein paar Grundregeln kann man schon fast immer übernehmen, nämlich möglichst hohes Kontrastsetting und dann nach unten angepasste Helligkeit bis es passt etc. - aber speziell bei den Farben ist es ne sehr individuelle Sache.
Timo_aus_OB
#27 erstellt: 07. Jun 2007, 04:18
So, wir haben gestern Abend noch ein bißchen Kabel gesehen und danach noch Eragon auf BluRay.
Ich bin von den Einstellungen schon sehr angetan Ich, als Anfänger auf dem Gebiet, hätte meinen LCD niemals so gute einstellen können.
Die Farben auf Kabel sehen sehr echt aus ... und bei Eragon erst Evtl. muss ich auch noch die Helligkeit etwas nach oben regeln, aber das gibt sich noch!
Also für jeden Anfänger - EMPFEHLUNG!
Rgoldali
#28 erstellt: 07. Jun 2007, 07:58
* Turn the TV on.
Kann das bitte mal jemand in deutsch idiotensicher erklären? Z.B. welche Menütaste ist gemeint, das steht "front" - ich habe eine Menü-Taste an der Seite des TV´s. Und was ist mit CH+ bzw. CH- gemeint?
Dankeschön.
Timo_aus_OB
#29 erstellt: 07. Jun 2007, 08:26
Also,
1. Fernseher aus schalten (auf Standby)
2. 3 mal die "Ton aus" Taste auf deiner Fernbedienung drücken
3. nochmals (also zum vierten mal) die "Ton aus" Taste drücken und gedrückt halten
4. an deinem LCD ist rechts eine Bedieneinheit. Dort drückst du auf den Button "Menü"
5. Mit den Tasten "Kanal hoch" und "Kanal runter" kannst du zischen den Modien wechseln
6. Mit den Tasten "Lautstärke hoch" bzw. "Lautstärke runter" kannst du die Einstellungen für die Modien wechseln
7. LCD an der Bedieneinheit ausschalten.
Das wars ...
Bruder_Loki
#30 erstellt: 07. Jun 2007, 09:06
da ich (hoffentlich) morgen meinen x3030 bekomme bin ich entzückt darüber, dass dieses thema inzwischen ein solch regen zulauf genießt...
eine frage ist mir aber noch unbeantwortet: wirken sich diese einstellungen auf alle voreinstellungen (ich denke da gibt es tag, nacht, persönlich usw.) aus?
danke
MHDF
Gesperrt
#31 erstellt: 07. Jun 2007, 09:15
Mist,
nach den Änderungen im Service-Menü funktioniert meine Fernbedienung nicht mehr!
Nimmt nur noch die Mute-Taset an. Ich schätze mal, dass ich aus Versehen etwas im Menü gteändert habe...
Kann jemand bitte die Settings aus dem Servicemenü posten, damit ich den eventuellen Fehler finde?
Oder liegt es daran, dass ich um aus dem Service-Menü zu kommen per Fernbedienung ausgeschaltet habe?
Danke vielmals!
Timo_aus_OB
#32 erstellt: 07. Jun 2007, 09:23
MHDF schrieb:
Mist,
Danke vielmals!
Das wird dein Fehler gewesen sein!!!!!
MHDF
Gesperrt
#33 erstellt: 07. Jun 2007, 09:38
Tja, und jetzt?
Ich bekomme ihn auch nicht mehr ausgeschaltet... Auch nicht am Gerät. Ich muss erst wieder ins Service Menü, und erst dann kann ich ihn am Gerät ausschalten!
Bruder_Loki
#34 erstellt: 07. Jun 2007, 09:53
wenn die mute taste noch funktioniert solltest du doch in das servicemenu kommen?!
kann man die einstellungen mit den kanal- und lautstärketasten am tv einstellen? dann sollte es doch gehen...
MHDF
Gesperrt
#35 erstellt: 07. Jun 2007, 09:58
Ins Service-Menü komme ich ja auch. Aber ich will einfach, dass meine FB wieder funzt. Im Service-Menü will ich nicht ewig stecken!
Kann nicht mal jemand in seinem Service-Menü die Einstellungen notieren und posten? Dann sehe ich ja wo mein Fehler liegt!
Danke vielmals!
Timo_aus_OB
#36 erstellt: 07. Jun 2007, 10:23
Danke vielmals!
Ich bin noch auf der Arbeit. Wenn sich bis heute Nachmittag keiner gemeldet hat, schaue ich mal nach
MHDF
Gesperrt
#37 erstellt: 07. Jun 2007, 10:25
Echt super nett von dir...
Ich muss nänlich jetzt arbeiten!
Gruß Marcel
Rgoldali
#38 erstellt: 07. Jun 2007, 10:35
Timo_aus_OB schrieb:
Also,
Danke.
So ging es nicht ganz, ich musste den Ferseher einschalten. Ansonsten hat alles geklappt. Ob das Bilder besser geworden ist kann ich erst heute abend feststellen, jetzt ist es zu Hell hier.
BoaMorte
#39 erstellt: 07. Jun 2007, 13:59
Was ist damit gemeint, wenn nicht mit der Fernbedienung?
slodei
#40 erstellt: 07. Jun 2007, 14:35
Falsch übersetzt, das heißt einfach den Fernseher ausschalten, sprich den Netzstecker ziehen. Was ich auch gemacht habe, und es gab bisher keine Probleme.
tob07
#41 erstellt: 07. Jun 2007, 15:15
Fernseher ausschalten zum Schluss ist richtig, aber es muss nicht der Stecker gezogen werden. Entweder am Gerät ausschalten (oberste Taste des Bedienfelds) oder mit der Fernbedienung, klappt beides.Bei mir ging alles lt. der englischen Anleitung einwandfrei, Bedienung mit der Fernbedienung kein Problem, lediglich die "Menü"-Taste hatte ich am Gerät selbst gedrückt.
MHDF
Gesperrt
#42 erstellt: 07. Jun 2007, 20:14
ist vielleicht irgendjemand so nett mir die Grundeinstellungen im Service-Menü zu posten?
Will wieder ne FB die funzt!
slodei
#43 erstellt: 07. Jun 2007, 21:19
Tjah, würde ja gerne helfen, aber meine sind schon geändert, und die standard habe ich nicht notiert. Sry.
MHDF
Gesperrt
#44 erstellt: 07. Jun 2007, 22:52
ich meine ja auch nicht die Farebn, die sind egal!
Ich meine die anderen Einstellungen, an denen du nichts geändert hast! Ich habe ja aus Versehen Irgendwo was verändert, so dass die FB nocht mehr funktioniert! Ich weiß nur nicht wo!
Rgoldali
#45 erstellt: 08. Jun 2007, 07:09
Ich habe genau die Einstellungen von Seite 1 übernommen. "Eigene Einstellungen" liefert schon ein gutes Bild, mir gefällt aber die "Abend-Einstellung" etwas besser. Das hängt vielleicht auch mit den Lichtverhältnissen in der Wohnung zusammen.
Ob die Einstellungen im Service-Menü auch die festeingestellten Einstellungen (Tag, Abend, Nacht) betreffen, weiß ich auch nicht, würde mich aber auch interessieren.
slodei
#46 erstellt: 08. Jun 2007, 10:30
MHDF schrieb:
RCUT: 02h
GCUT: 01h
BCUT: 00h
RDRV: 75h
GDRV: 7Dh
BDRV: 73h
Das sind jetzt meine aktuellen, die alten habe ich nicht aufgeschrieben, und ich wüsste nicht, dass man noch irgendwelche andere Einstellungen verändern kann.
Heroic
#47 erstellt: 08. Jun 2007, 13:01
Picture Settings
Backlight: 28
Contrast: 100
Colour: 31
Sharpness: 0
Black Stretch: Off
MPEG NR: Low
DNR: Auto
Colour: 40
Tint: +7
Red: +2 -1 -6
Green: -15 +3 +4
Blue: +7 +8 -13
Yellow: -1 +6 -2
Magenta: -3 -1 -2
Cyan: -1 -6 +5
RCUT: 02h
GCUT: 01h
BCUT: 00h
RDRV: 75h
GDRV: 7Dh
BDRV: 73h
Hi, habe heute den Toshiba 37 X 3030 DG bekommen und auch diese Werte genutzt. Allerdings verstehe ich folgendes nicht ganz:
Weiter oben steht
"Colour: 31
Tint: 0 (has no effect on HDMI input)"
doch unten steht
"Colour: 40
Tint: +7"
welches soll man nun nehmen?
PS: Hier die Norm-Werte des Service Menüs:
RCUT: 00H
GCUT: 00H
BCUT: 00H
RDRV: 7CH
GDRV: 78H
BDRV: 78H
nagus69
#48 erstellt: 08. Jun 2007, 13:32
Die letzteren sind die "korrigierten" - komplette Liste sieht dann so aus:
Picture Settings
Backlight: 28
Contrast: 100
Colour: 40
Tint: 7 (has no effect on HDMI input)
Sharpness: 0
Black Stretch: Off
MPEG NR: Low
DNR: Auto
Colour: 40
Tint: +7
Red: +2 -1 -6
Green: -15 +3 +4
Blue: +7 +8 -13
Yellow: -1 +6 -2
Magenta: -3 -1 -2
Cyan: -1 -6 +5
RCUT: 02h
GCUT: 01h
BCUT: 00h
RDRV: 75h
GDRV: 7Dh
BDRV: 73h
Basis Settings vom 42X3030D:
SERVICE MENU
RCUT
Data Binary
00H 00000000B
GCUT Data Binary
00H 00000000B
BCUT
Data Binary
00H 00000000B
RDRV
Data Binary
72H 01110010B
GDRV
Data Binary
78H 01111000B
BDRV
Data Binary
7DH 01111101B
BRTC
Data Binary
03H 00000011B
COLC
Data Binary
B8H 10111000B
UVTT
Data Binary
F9H 11111001B
CNTX
Data Binary
86H 10000110B
VOLUX
Data Binary
7FH 01111111B
PLLWO
Data Binary
14H 00010100B
PLLW1
Data Binary
03H 00000011B
PLLW2
Data Binary
0FH 00001111B
PLLW3
Data Binary
05H 00000101B
PLLW4
Data Binary
14H 00010100B
PLLW5
Data Binary
04H 00000100B
OPT1
Data Binary
39H 00111001B
OPT2
Data Binary
00H 00000000B
OPT3
Data Binary
2AH 00101010B
OPT4
Data Binary
83H 10000011B
OPT5
Data Binary
07H 00000111B
OPT6
Data Binary
00H 00000000B
OPT7
Data Binary
00H 00000000B
OPT8
Data Binary
00H 00000000B
TVOP
Data Binary
10H 00010000B
ID
Data Binary
16H 00010110B
BDWID
Data Binary
00H 00000000B
BDHIT
Data Binary
00H 00000000B
Heroic
#49 erstellt: 08. Jun 2007, 17:59
danke, hab jetzt alles eingestellt, allerdings habe ich gesehen das laut anleitung von meinem dvd player (hatte ihn bisher über scart RGB angeschlossen) die bildqualität besser werden soll wenn man ihn über s-video anschließt, und noch besser sein soll wenn man ihn mit einem farbdifferenzierungskabel über component out anschließt. Also dachte ich mir, ich habe zufällig ein farbdifferenzierungskabel (rot, blau grün), also gehe ich vom component video out des players zum component video input des tvs. Aber es kommt kein bild, habe ich was falsch gemacht, laut playeranleitung sollte ich im menü des players noch "component out" auf "ein" stellen, aber ich komme ja nicht zum menü da der player/tv nicht reagiert.
tob07
#50 erstellt: 08. Jun 2007, 20:16
ganz kurz: dann schliess den player halt noch mal kurz per scart oder svideo an und schalte auf component um.
ist hier aber völlig offtopic ...
MHDF
Gesperrt
#51 erstellt: 08. Jun 2007, 22:47
Fernbedienung funktioniert wieder!
Toshiba 42X3030D
benny22 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  5 Beiträge
Toshiba 42X3030D
pred` am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 42x3030d mit PS3
StefanP79 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
"Toshiba 42X3030D"-Kontrastproblem?
Xmibi am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  23 Beiträge
42X3030D
Wuppertaler72 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  13 Beiträge
Toshiba 42X3030D Verarbeitungsqualität
nicolasg am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  8 Beiträge
Kaufentscheidung: Toshiba 42X3030D oder?
MrCupido am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
Toshiba 42X3030D defekt geliefert.
prayz am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  16 Beiträge
Toshiba 42X3030D CI Schacht!
marnold2666 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 42X3030D -> Standfuß?
Coolshot am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
