Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Die WL 58er von Toshiba sind da!
Kintaro22
#1801 erstellt: 20. Nov 2005, 19:38
[quote="Ranya"]
PS: Wer hat den das über die Krieg der Welten DVD geschrieben? Wollte ihm nur beipflichten, an der DVD kann irgendwas nicht stimmen. Normal... ist das nicht![/quote]
Ich weiss zwar nicht mehr um was es hier geht, aber besonders die ersten 15 Minuten dachte ich mir "Was is dem mit dem Bild los? Is mein Toshiba am Arsch?"
Danach wurds aber besser (oder ich hab mich daran gewöhnt.)
@3mpower: Schwarzwert hab ich aus...das is ja das komische.
@mute: Wenn ich "mute" einschalt, geht der "ton aus" schriftzug nach ca. 1 sekunde von selber wieder weg.
[Beitrag von Kintaro22 am 20. Nov 2005, 19:45 bearbeitet]
Honscho
#1802 erstellt: 20. Nov 2005, 19:59
@Owned
Ich habe erstmal provisorisch die Einstellungen übernommen, die von der AudioVision vorgeschlagen wurden.
Panelhelligkeit: 30 (AV schreibt hier "nach Umgebung")
Kontrast: 75
Helligkeit: 45
Farbe: 38
Schärfe: -10 (AV schreibt hier -37)
Schwarzanpassung: Aus
MPEG Rauschred.: Aus
DNR: Aus
Farbtemperatur: Normal
In der Audiovision wurden noch ein paar Farbwerte verändert. Das habe ich noch nicht gemacht, da ich mit den oben aufgeführten Einstellungen erstmal zufrieden war. Ich werde mich aber demnächst noch mal ausführlicher damit beschäftigen.
@TheMess
Schwer zu sagen, wie verlässlich die Liefertermine sind. Die meisten Onlinehändler schreiben irgendwas von Anfang bis Mitter Dezember. Ich würde regelmäßig mal die Preisvergleichsseiten überprüfen. Besonders Mediaonline, da die die Geräte erst dann auf die Seite bringen, wenn diese auch auf Lager sind. Letzten Monat war mal kurz der 37WL58P für 1990€ dort zu haben.
@karchy & Kintaro22
Wenn ich per Mute-Taste den Sound abstelle, dann bleibt das "Ton Aus" Symbol stehen. Egal wie lange ich warte. Nur wenn ich den Ton normal runterregle, oder die Lautsprecher im Menü ausschalte, gibt es kein Symbol.
Psycho-Pat
#1803 erstellt: 20. Nov 2005, 19:59
Sorry, falls es schonmal gefragt wurde, aber ich habe in dem riesigen Thread den Überblick verloren und auch über die Suche nix gefunden: Kann man den 58er ohne Probleme an einem Receiver ohne Audio Delay betreiben, oder gibt es dann eine (spürbare) Verzögerung zwischen Bild und Ton? Ist für mich sehr wichtig und der letzte wichtige Punkt zur Kaufentscheidung!
Honscho
#1804 erstellt: 20. Nov 2005, 20:05
Ich habe mir gestern Batman Begins angeschaut und mir ist keine Verzögerung aufgefallen.
Heute abend schau ich mir noch mal Sin City (US DVD) an. Werde dabei mal was genauer darauf achten.
Owned
#1805 erstellt: 20. Nov 2005, 20:48
@Honscho:
danke für deine Antwort!
Ich habe mal deine Einstellung übernommen! und bin recht zufrieden!
Aber wenn du die perfekt einstellung gefunden hast, sag mal bitte bescheid!
Noch ne ganz andere Frage:
Auf welches Format stellt iht wenn ihr ganz normal fernseh guckt (pal)?
2) wenn einer gerade pro7 an hat, welches Format wählt ihr da?
wenn ich da breutbild an mache, wirkt das bild auf mich ein bissel klein!
PharaDOS
#1806 erstellt: 21. Nov 2005, 07:13
@helle flecken problem: dies sieht man nur im dunkeln wenn du mit einem staubtuch auf der oberfläche hin und her wischt kannst du sie verschieben bzw. verschwinden lassen (so war es bei mir)
wer hat einen samsung HD945 und die YUV verbindung mit 720p ausprobiert klappt die bei jedem ? (50/60 hz) (pal/NTSC)
einmal geht nix das andere mal ist das bildverschwommen.
wäre nett wenn einer dies mal testen könnte
Mickeyxx
#1807 erstellt: 21. Nov 2005, 09:51
56 ANSTATT 58er??
Nochmal eine Idee. Da die 58er Modelle ja momentan fast kaum zu bekommen sind und man die 56er fast nachgeworfen bekommt: Die 56er haben doch soweit ich mich erinnere das identische Panel. Nur mehr Anschlüsse und die Farbmanagement Option bei den 58ern. Da ich inzwischen auf YUV verzichten kann, würde ich in dem Fall den alten 56er in Betracht ziehen.
Weiß jemand Genaueres wegen dem identischen Panel?
HighDefDoug
#1808 erstellt: 21. Nov 2005, 10:43
wenn ich die mute-taste drücke,bleibt das symbol stehen.kann man aber wie gesagt au manuell runter regeln oder im ton-menü auf seite 2 ausstellen (LS)..
@owned
habs au aus de zeitung wie Honscho übernommen u bin zufrieden (besser wie vorher),allerdings habe ich bei schärfe +15 eingestellt u mpeg u dnr auf niedrig.
die panel-helligkeit tagsüber auf 70,abends 50.
MfG
Dr.Schnaggels
#1809 erstellt: 21. Nov 2005, 11:18
Kann das sein das man die DNR Einstellung nicht tätigen kann wenn der DVD-Plyaer über HDMI läuft?
HighDefDoug
#1810 erstellt: 21. Nov 2005, 12:02
kein plan,hab player leider noch über scart.muß mal neuer player werden..
kasalex
#1811 erstellt: 21. Nov 2005, 12:30
Mal so 'ne Idee zu dem Mute-Problem, müsste eigentlich gelöst werden können, wenn man in den Kopfhöreranschluß einen Klinkenadapter einsteckt -->Toshi denkt, Kopfhörer wär angeschlossen und schaltet Ton ab ohne Symbol, und wenn man wieder ausstöpselt, ist die Lautstärke wie vorher... Muß ich heut abend mal ausprobieren wenn ich heimkomme
HighDefDoug
#1812 erstellt: 21. Nov 2005, 12:36
na ich möchte das mit dem mute-symbol nich gleich problem nennen wollen.wie gesagt,ton manuell runter oder man hat ja au die möglichkeit,im ton-menü die LS auszustellen..
ich hab da ein ganz anderes kleenes problemchen,was nicht direkt stört,aber scho irgendwie komisch is.
wenn ich filme wie zb "DIE UNGLAUBLICHEN" per dvd schaue,müßte breitbild format sein,habe ich zwei unterschiedliche schwarze balken oben u unten.der obere is um einiges schmaler als der untere,wie gesagt,nich weiter störend,hab ich aber noch nie vorher bei nem anderen gerät so gesehn..!?
Honscho
#1813 erstellt: 21. Nov 2005, 13:30
Ein Problem ist es wirklich nicht, aber ein kleiner Schönheitsfehler.
@HighDefDoug
Ich habe ein vergleichbares Problem bei dem Spiel Burnout Revenge auf der Xbox. Bei dem Spiel ist das Bild nicht ganz ausgefüllt. Auf der rechten Bildschirmseite habe ich einen ca. 5cm breiten schwarzen Streifen. Auch wenn ich die Bildlage in den TV-Einstellungen ändere, bekomme ich den Streifen nicht ganz weg.
Komisch ist nur, dass das bei anderen Xbox Spielen gar nicht auftritt. Im Spiel konnte ich auch nichts finden, um das Bild zu justieren.
Aber sonst sieht das Spiel fantastisch aus und der WL58 kommt mit den sehr schnellen Bewegungen in Burnout hervorragend zurecht.
karchy
#1814 erstellt: 21. Nov 2005, 14:09
was mich am Toshiba richtig nervt.
ich hab zwar die 1360 x 768 für den PC eingestellt.
Aber bei Spielen funktionieren nur 1024x768
nichtmal 1280 x 768 nimmt er an. Das nervt gewaltig.
Ich überleg mir schon zusätlich nen ftf zu kaufen.
Oder hat jemand ne Lösung
HighDefDoug
#1815 erstellt: 21. Nov 2005, 14:13
@Honscho
könnte evtl an der auflösung des games liegen..!?
wie gesagt,bei mir per dvd waren sehr unterschiedliche balken oben u unten..
hatte letztens fifa 06 auf xbox (kollege war da,ich ps2-zocker) gezockt,da war irgendwie der rasen immer sehr verschwommen u am "arbeiten"..hätte man was an der xbox einstellen bzw ändern müssen,oder?kenn mich mit xbox nämlich 0 aus,weil immer ps-fan (u freu mich auf de ps3)..
Firecat
#1816 erstellt: 21. Nov 2005, 14:18
Mickeyxx schrieb:
56 ANSTATT 58er??
Also das Panel ist nicht ganz das gleiche weil der 56er einen Kontrastwert von 600 zu 1 hat und der 58er 800 zu 1.Wie Du schon gesagt hast hat der 56er nur zwei scart anschlüsse und nur der erste kann RGB der zweite nur AV und S-Video.Desweiteren hat er nur einen HDMI Anschluss.
Die Lautschprecher sind auch von einem anderen Hersteller und sind seitlich nicht mehr vorne unter der Scheibe.
Warscheinlich sind im inneren auch noch unterschiede festzustellen.
Aber ich hab mich auch für den 56er entschieden erstens weil der 58er nicht Lieferbar war und weil ich auch denke das die gesamte WL Serie von Toshiba sehr gut ist.Ich hab im MM Markt zwischen 8 LCD Geräten nach meinem empfinden das Gerät mit dem besten Bild ausgewählt und bin mehr als zufrieden.
Zu den Bildverschiebungen die hab ich ab und zu auch bei bestimmten Filmen.Das heißt gestern hab ich einen Film von Charlie Cheen angeschaut alter Schinken CADENCE heißt der und da war der Bildschirm auch nicht ganz ausgefüllt und zwar rechts war ein ca 2 zentimeter breiter schwarzer vertikaler Streifen.
Auch bei anderen Filmen ist das manchmal das oben und unten die Kinobalken nicht genau gleich groß sind.Der unterschied ist aber sehr gering und kaum zu sehen.
Die Bildeinstellung ist bei mir immer auf Kino Modus eingestellt.Bei Pro 7 oder RTL keine Probleme damit.Bildschirm ist voll ausgefüllt und Proportionen sind normal.Also nicht verschoben oder gequetsch.
Achso Krieg der Welten DVD war bei mir Top ich konnte keine Fehler oder schlechte Bildquallität feststellen.Der Film lief von anfang bis Ende ohne Probleme.
DingDong-HH
#1817 erstellt: 21. Nov 2005, 14:49
Hi Toshi-Fans,
Also Pal-Fernsehen (alles was keine Filme sind) schaue ich immer auf der Einstellung "Super Live".
Bin damit sehr zufrieden. Bei "Kino" hab ich das Gefühl, das da oben und unten was abgeschnitten wird. Am Besten mal bei einer Tagesschau oder n-tv ausprobieren. An Schrifteinblendungen sieht man's ja immer ganz gut.
Die Kino Einstellung nutze ich bei manchen Spielfilmen, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, oft auch bei DVD. Oder je nachdem natürlich auch die Breitwand-Einstellung. Ich gehe einfach am Anfang des Films auf Pause und wähle dann die einzelnen Bildmodi durch. Da sieht man dann immer ganz gut wo was verzerrt ist oder abgeschnitten oder wo es eben perfekt ist.
schüß
DD
[Beitrag von DingDong-HH am 21. Nov 2005, 14:55 bearbeitet]
sony_rulez
#1818 erstellt: 21. Nov 2005, 15:50
hab mal ne frage:
wenn jetzt ein lcd 32" hat, das sind 80 cm, ist dann das die größe vom display, oder der gesamtlänger vom fernseher?
Ranya
#1819 erstellt: 21. Nov 2005, 15:54
Oder hat jemand ne Lösung :?
Hilfreich ist immer wenn man auch seine Hardware postet und schreibt was man für einen Anschluss nutzt. ATI und Nvidia sind wohl unterschiedlich. Da gibts ja noch Matrox, die mit großen Auflösungen scheinbar besser umgehen können. Die sollen bei der TV Wiedergabe TOP sein.
Bei mir läuft gerade eine GeForce4 Ti4800 über VGA. Betriebssystem Windows. Wenn man unter Desktop/Einstellungen/Eigenschaften die Auflösung 1360x768px wählt, kann man später auch in den Spielen diese Auflösung auswählen. Anders verhält es sich bei DVI-HDMI. Hier ist wohl ein Sonderfall bei meiner Karte oder generell. Eine NichtNative Auflösung wird aber dennoch in den Games angeboten. Aber auch alles erst wenn der Monitor richtig erkannt und Win neu gestartet wurde. Übrigens, die Treiber der GraKa hab ich aktuallisiert.
Honscho
#1820 erstellt: 21. Nov 2005, 16:09
sony_rulez schrieb:
hab mal ne frage:
Das ist die Bildschirmdiagonale. Also wenn man z.B. von unten links nach oben rechts misst.
catman41
#1821 erstellt: 21. Nov 2005, 17:49
Moin,
habe von www.technikdirekt.de - meinem Händer - vor ca. 2 1/2 Std. folgende Nachricht erhalten.
"Würzburg, 21.11.2005
Kunden-Nr. 00xxxxx Lieferinformation
Sehr geehrter Herr xxxxx,
Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.
Leider kann die Auslieferung des Artikels Toshiba 32 WL 58 P
nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt erfolgen.
Die Lieferzeit beträgt voraussichtlich noch circa eine Woche
Diese Verzögerung ergibt sich durch einen allgemeinen Warenengpass.
Wir stehen mit unserem Zulieferer deshalb in ständiger Verbindung und
werden Sie über Änderungen umgehend informieren.
Die Auslieferung erfolgt selbstverständlich so schnell wie möglich.
Wir möchten uns für Ihre Geduld bedanken und stehen Ihnen für Rückfragen
natürlich gerne zur Verfügung"
ich hatte vor ca. 2 Wochen die Bestellung umgewandelt - vom TX-32LX500F auf den o. g. LCD.
Klingt recht zuversichtlich - finde ich!
mfg
ich
Latros
#1822 erstellt: 21. Nov 2005, 18:25
Hi zusammen,
ich bin nun auch seit Freitag letzter Woche stolzer Besitzer eines Toshiba 37 WL 58 P (bei www.innova24.biz für 2078 EUR inkl. Versand bestellt - top Laden mit fairen Konditionen und super Service).
Zuerst hatte ich mir überlegt, wegen des neuen TV´s auf Digital-Sat umzusteigen, bin aber so überrascht & überzeugt von der sehr guten SAT analog Qualität, dass sich für mich die Investition nicht lohnt - die SAT analog Qualität ist mindestens genauso gut wie auf meinem 4 Jahre alten Panasonic 80cm Röhren TV...
Als DVD Player habe ich den SONY DVP NS92V - ein super Gerät zu vernünftigem Preis - die DVD Qualität über HDMI am Toshi ist einfach spitze.
Bei meinen Konsolen über RGB bin ich noch nicht ganz zufrieden - hier ist mir das Bild stellenweise zu blass bzw. zeigt der Toshi hier auch gnadenlos die schwache Auflösung von XBox, Gamecube & PS2...was freue ich mich auf den 02.12.2005
Allerdings habe ich auch das Problem, dass bei manchen DVD´s der Bildschirm sowohl horizontal als auch manchmal vertikal nicht komplett gefüllt ist. Kann man hier am Toshiba mit irgendeiner Einstellung Abhilfe schaffen? Die Bildlage kann ich komischerweise nicht verändern, wenn der DVD Player (über HDMI) eingeschaltet ist
Ich hoffe, es gibt eine Lösung für das verschobene Bild - wäre aber auch kein KO-Kriterium, falls nicht - dafür ist der Toshiba einfach zu gut
OriginalBuckRogers
#1823 erstellt: 21. Nov 2005, 20:52
also leute, seid mal ehrlich - so schlecht kann das gerät nicht sein!
ich hab heute beim händler "batman begins" auf dem 42er toshi gesehen und das bild war einfach nur WOW ! und ich bin sehr pingelig aber sogar ich war von der vorstellung überzeugt, langsam glaub ich ist der vorsprung "plasma" nicht mehr wirklich präsent oder nur mehr bei den absoluten highend-geräten.
Honscho
#1824 erstellt: 21. Nov 2005, 20:56
Mich würde mal interessieren, ob sich die Bildqualität zwischen dem 32/37 Toshi zum 42er Modell unterscheidet. Laut Datenblatt hat der 42er nur einen Kontrast von 550. Dafür ist der Blickwinkel 176° statt 170° bei den kleineren Modellen. Die Werte erinnern mich mehr an die Vorgängermodelle WL56.
3mpower
#1825 erstellt: 21. Nov 2005, 22:02
nochmal wegen den hellen Flecken/ vor allem in den Ecken !!!
Hat irgend einer den 42 Wl 58 P der keine
helle Flecken hat und ein gleichmäßiges Schwarz ???
Danke im voraus
3mpower
OriginalBuckRogers
#1826 erstellt: 21. Nov 2005, 22:24
sorry, aber ich hab jetzt nicht jeden post in diesem thread gelesen aber ist es wirklich so dass JEDER 42er bis jetzt helle flecken hatte? das wäre für mich nämlich ein absolutes k.o.-kriterium und unter 42zoll will ich nicht gehen.
EDIT: heute bei, vorführmodell bei batman begins (ein sehr dunkler, düsterer film) ist mir das zumindest nicht aufgefallen.
[Beitrag von OriginalBuckRogers am 21. Nov 2005, 22:25 bearbeitet]
Plasmi
#1827 erstellt: 21. Nov 2005, 22:46
habe den 42WL58P, ohne Flecke und super Bild, auch in Kabel-PAL. Mag sein, dass es Problemgeräte gibt. Ich würde reklamieren.
Gruß, Plasmi
Wala
#1828 erstellt: 21. Nov 2005, 22:56
Hallo zusammen!
Habe mich, nachdem ich all diese Beiträge gelesen habe, entschieden und werde mir diese Woche den 32er holen.
Weiß jemand vielleicht zufällig die Außenmaße der Verpackung des 32WL58P?
Die vom 37er habe ich mal irgendo in diesem Forum gelesen, finde sie aber leider nicht mehr...
Danke an alle für die Tipps in diesem Forum!!!!
ajf
#1829 erstellt: 21. Nov 2005, 23:01
catman41 schrieb:
Moin,
mfg
ich
Habe meinen 32er bei Mindfactory bestellt und am Samstag nochmal wegen Liefertermin nachgefragt. Mir nannte man dann ebenfalls etwa eine Woche noch.
War dann allerdings etwas skeptisch, weil die Mitarbeiterin auch einfach nur schlecht informiert hätte sein können. Aber da du jetzt das gleiche mitgeteilt bekommen hast, bin ich doch recht zuversichtlich.
bradpurdie
#1830 erstellt: 21. Nov 2005, 23:33
Warte auch auf meinen 32er. Habe vor einer Woche bei fotomeile bestellt:
Sehr geehrter Herr ***,
vielen Dank für Ihre Bestellung bei fotomeile.de. Gern teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Zahlung am 14.11.05 eingegangen ist. Die voraussichtliche Lieferzeit für den bestellten Artikel liegt bei 7-14 Werktagen ab dem Zeitpunkt des Zahlungseingangs.
Wir hoffen, Ihren Auftrag schnellstens ausführen zu können.
Alles Gute wünscht Ihnen
Ihr fotomeile.de Team
OriginalBuckRogers
#1831 erstellt: 22. Nov 2005, 00:15
Plasmi schrieb:
Gruß, Plasmi
danke, dann heißts nur hoffen dass ich kein "montagsmodell" bekomm denn flecken im bild wären wirklich nicht so toll.
Kintaro22
#1832 erstellt: 22. Nov 2005, 08:13
Hab auch keine Flecken
freak1920x1080
#1833 erstellt: 22. Nov 2005, 08:16
habe gestern meinen 32WL 58 bekommen. Bestellt hatte ich vor ein paar Tagen bei Mediaonline für 1499 Euro.
Zuspielung Fernsehen von Technisat Digicorder S2 via RGB (Scarteingang 1) und DVD Pioneer DCS-424 auch via RGB (Scarteingang 2).
Das PAL-Bild ist wirklich gut. Wir haben im Wohnzimmer (Schlecht geschnitten L-Form) Betrachtungsabstände zwischen 1,70 und 2,90 m. Auch die Familienmitglieder die relativ nah am Fernseher sitzen 1,70 m finden das PAL-Bild OK.
Die DVD-Wiedergabe ist Klasse. Wir haben mal zu Demozwecken Ausschnitte von Nemo und Herr der Ringe Teil 1 und Teil2 angesehen. Bei Nemo wirkt das Bild richtig plastisch. Bei Herr der Ringe haben wir Details gesehen die vorher auf einem Röhren Sharp 66 cm Diagonale - 100 Hz (auch gutes Bild) so nicht rübergekommen sind. Einzelne Haare von Gandalf ohne Verpixelungen, keine Zägezahnerscheinungen an diagonalen Linien, usw. einfach super.
Einstellungen von Helligkeit, Kontrast und Farbe habe ich mal die Einstellungen der letzten VIDEO genommen ("Optimale Einstellungen") und hatte ansonsten noch nicht großartig rumoptimiert.
ABER !
Hatte mir dann selber JPEG Testbilder vorbereitet (Rot, Grün, Blau, Weiß und Schwarz) und auf eine CD-RW gebrannt, um das Panel auf Pixelfehler via DVD-Player zu checken. Ergebnis:
1 kompletter Pixel kaputt im oberen Bilddrittel
5 Subpixelfehler
In der linken oberen Ecke ein Lichthof - langzogener "heller" Fleck´, wahrscheinlich das Backlight.
Beim Fernsehen sieht man die Subpixelfehler nicht, auch wenn man sehr nah herangeht. Den Pixelfehler sieht man noch in ca. 1m Abstand (meine schlechten Augen), mein älterer Sohn (25 Jahre - Adleraugen) sieht den tatsächlich noch in 2m Entfernung. Besondern krass bei Trickfilmen wie Nemo (große einfarbige Flächen), weil der kaputte Pixel so wirkt als wäre wie ein Lichthof um ihn herum.
Jetzt bin ich total verunsichert. Für mich und meine Frau wäre es OK. Aber eigentlich wollte ich für das viele Geld etwas fehlerfreies (Pixel) haben.
Gebe ich ihn nun zurück oder behalte ich ihn.
Um die Sache neuer LCD-Fernseher aufzupeppen hatte ich noch vor mir einen DVD-Player mit HDMI Toshiba SD350E zuzulegen. HDTV sollte erst nächsten Herbst kommen, wenn der Technisat Digicorder HD1 verfügbar ist (Nachfolger vom Digicorder S2 mit Festplatte und HDTV).
Ach übrigens erkennbare Lip-Sync Probleme habe ich keine, obwohl ich an der DCS-424 kein Delay einstellen kann. Das ist auch ein Vorteil von DCDi von Faroudja, es gibt nur einen Zeitversatz von 2 Halbbildern.
Schreibt doch mal Eure Meinung. Behalten oder zurückgeben - ich bin so unsicher und der Toshi ist so ein guter (technisch gesehen) Fernseher.
HighDefDoug
#1834 erstellt: 22. Nov 2005, 08:40
@freak
also ich habe bei meinem 37" glücklicherweise keine pixelfehler etc.aber ich glaube,würde ich da was finden,würde ich auf jedenfall versuchen,den toshi austauschen zu lassen.denn bei den preisen möchte ich schon 1a quali erwarten können,oder nich??
ob toshi das als rekla-grund sieht,wird wohl au an der anzahl der pixelfehlerc liegen.würde ich jedenfalls mal beim toshi-service nachfragen bzw beim händler.
HdR u Nemo-optik hatte ich hier letztens übrigens au gepostet.tip: schaut mal DIE UNGLAUBLICHEN..
kurzschwinger
#1835 erstellt: 22. Nov 2005, 09:14
Guten Morgen,
ich habe den 42WL58P seit ca. 2 Wochen.
Mit einer Test-DVD habe ich versucht den Fernseher einzustellen. Dabei ist mir aufgefallen, das es an allen vier Ecken helle Flecken gibt. (Bei vollkommen schwarzem Bildschirm)
Im normalem Fernsehalltag fällt dies aber nicht auf. Selbst bei dem "düsteren" Film Road to Perdition nicht!
Ansonsten freue ich mich jeden Tag über die sehr gute PAL-Darstellung.
Für mich kein Reklamationsgrund.
mfg
kurzschwinger
schnitzelbaron
#1836 erstellt: 22. Nov 2005, 10:09
freak1920x1080 schrieb:
ABER !
5 Subpixelfehler
Moin!
Habe bei meinem 37er auch drei Subpixelfehler feststellen müssen, ansonsten ist mein TV glücklicherweise fehlerfrei - mich stören die Subpixelfehler nicht, ich sehe sie nur , wenn ich direkt vor dem Panel danach suche. Bereits aus 1,20 m Entfernung sind sie nicht mehr zu sehen. Da ich 3,50 m vom TV entfernt sitze, ist dies also kein Problem. Mich würde eher eine mangelhafte Ausleuchtung oder ein deutlich hörbares Brummen - wie von einigen Usern berichtet - stören. Solange Du die Fehler nicht wirklich wahrnimmst, wäre das für mich kein Austauschgrund - Genieß lieber das wunderbare Bild und erfreue Dich an Deinem großartigen TV!!! Wer weiß wie lange Du auf ein Austauschgerät warten müsstest, welches noch mehr bzw andere Fehler aufweist... (Habe mal nen Panasonic TV 3x austauschen lassen - ich weiß wovon ich spreche... )
Grüße,
S.
rallyfirst
#1837 erstellt: 22. Nov 2005, 10:33
wegen Pixelfehler:
Wer sagt denn, dass bei einem Austauschgerät keine oder gar noch mehr Pixelfehler vorhanden sind? Oder andere Macken...
Wenn es einen nicht stört, würde ich nichts unternehmen.
Rally
Kintaro22
#1838 erstellt: 22. Nov 2005, 10:40
Ich habs zwar schon öfters gepostet, aber irgendwie bekomm ich keine Antwort. Vielleicht gehts ja nur mir so.
Kann mir jemand erklären wo die leichte Unschärfe (unter einer halben Sekunde) herkommt, die besonders bei Testbildern und Untertitel zu sehen is. Bei Anime gucken fällts auch minimal auf, bei Realfilmen is es mir noch nie aufgefallen, auch nich im Fernsehbetrieb. Aber z.B. Untertitel und auch bei anderen Schriften hab ich kurz ne Unschärfe, die dann sofort wieder weggeht, bis sich das Bild bewegt. Ist das der Scaler? Ich hab bis jetzt nur alles per Scart / RGB angeschlossen.
Ausserdem: Ich hab die "Referenz DVD" - Test DVD von Amazon, da sind ein paar Testbilder drauf, wie zum Beispiel von ner Erdbeere, das schon mal ne Sekunde dauert bis das scharf is.
Also aufgefallen is es mir bis jetzt bei Pioneeer 350 DV über RGB auf Scart1, und der Pal PS2 (unmodded, bei allen Spielen) auf Scart2.
Wie gesagt, das "restliche" Bild ist sehr gut, nur bei Untertitel und z.B. dem Optionsmenü bei PS2 Spielen fällts auf.
[Beitrag von Kintaro22 am 22. Nov 2005, 10:42 bearbeitet]
DingDong-HH
#1839 erstellt: 22. Nov 2005, 10:48
@ Kintaro22
ich hatte sowas auch schon mal bei meinem Toshi. Im Menue von Herr der Ringe 1. Wenn man da zum nächsten Menuepunkt springt, ist er kurz unscharf und stellt dann erst scharf. Aber sonst ist es mir noch nicht aufgefallen. Muss mal in Zukunft genauer drauf achten.
Kann das hier jemand erklären?
schüß
DD
HighDefDoug
#1840 erstellt: 22. Nov 2005, 11:37
@kintaro
habe ich bisher nur bei konsolen-menüs gehabt (au in games),wenn man die auf die diversen menü-punkte springt.dauert immer nen moment u wird dann scharf.aber ansonsten isses mir noch nirgends aufgefallen u stört mich daher au nich weiter.
incubu
#1841 erstellt: 22. Nov 2005, 12:58
@HighDefDoug
Habe das selbe Problem, beim Dreamcast Spielen, habe ich auf der rechten Seite einen ca. 5cm schwarzen Balken, es scheint als sei das Bild verschoben.
Hat keiner eine Erklärung?
Honscho
#1842 erstellt: 22. Nov 2005, 13:13
ABER !
5 Subpixelfehler
Also wenn es dich nicht stört, dann würde ich den behalten. Jedenfalls ist dies für den Hersteller kein Grund das Gerät umzutauschen. Denn die Anzahl deiner Pixelfehler sind noch unterhalb der Toleranzgrenze.
Und wie RallyFirst schon sagt, kannst du nicht sicher sein, dass das Umtauschgerät keine Pixelfehler aufweist.
Und wenn du ganz viel Pech hast, so wie ich bei meinem Hyundai TFT Monitor, dann bekommst du vom Support Austauschgeräte, die noch mehr Mängel (Pixelfehler, Ausleuchtung, defekte DVI-Eingänge, etc.) aufwiesen, als das ursprünglich reklamierte Gerät.
Also wenn es dich und deine Familie nicht stört, dann behalt das Gerät. Ansonsten sprich mit dem Support. Vielleicht sind die ja so kulant und tauschen das Gerät um.
Hier gibts Infos zu den Pixelfehlerklassen.
http://www.computerb...agen_tft-monitore/6/
Du siehst, dass du gerade noch in der Toleranz für Fehlerklasse 2 liegst. Ich denke mal, dass der Toshi genau diese Fehlerklasse hat. Ein Gerät mit Fehlerklasse 1 habe ich übrigens noch nie gesehen. Gibt es sowas überhaupt?
Honscho
#1843 erstellt: 22. Nov 2005, 13:15
Hab das selbe Problem bei dem Spiel Burnout Revenge auf Xbox. Andere Spiele füllen den ganzen Schirm aus. Hab keine Ahnung, woran das liegt.
Grumbler
#1844 erstellt: 22. Nov 2005, 13:41
DingDong-HH schrieb:
@ Kintaro22
schüß
DD :P
Ich kann diesen Effekt auch bei meinem LG32LX2 sehen der den gleich Faroudja-Chipsatz hat. Ich denke, dass es die Cross-Color-Correction des Faroudjas ist für die der ja auch berühmt ist. Die sorgt auch dafür, dass z.B. die unbeliebten Perlschnüre unterdrückt werden. Offensichtlich brauch er einen Moment, um die Farben zu sortieren und wenn er es nicht tun würde, sähe es vermutlich immer so unscharf aus wie zu Beginn.
Allerdings tritt dieser Effekt bei mir nicht bei Scart-RGB sondern nur bei Composite-Zuspielung auf (vermutlich auch bei S-Video). Da ja Composite und RGB meist gleichzeitig über ein Scart-Kabel gehen, solltet ihr mal checken, ob wirklich eine RGB-Zuspielung vorliegt.
Beim LG32LX2 kann man das nur indirekt sehen. Nämlich daran, dass der Denoiser (nicht MPEG sondern der andere) verfügbar ist. Bei RGB Scart oder auch DVI/HDMI ist der nicht anwählbar.
Ist das beim Toshiba evtl. auch so?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit vom Toshiba zu erfahren, ob er das Eingangssignal für RGB hält?
Das müßte mal ein Toshiba-Besitzer gucken.
Grüße,
Grumbler
karchy
#1845 erstellt: 22. Nov 2005, 13:59
Genau das geht bei mir nicht.
Hab eine 7800 GT über VGA dran.. sobald ich eine andere Auflösung als 1024 wähle hab ich einen schwarzen Bildschirm.
Und wie stell ich das zurück wenn ich nix mehr sehe ?
Bei Battlefield2 hab ich im Verzeichnis leider keine Config.datei gefunden das ich die Auflösung außerhalb des Spiels ändern könnte. Musste das Spiel also komplett runterschmeissen
baltak
#1846 erstellt: 22. Nov 2005, 14:21
Zu den Bildverschiebungsproblemen bei Konsolen:
Versucht mal, im menue bei "Einstellungen" die fernsehnorm zu ändern. Zur Auswahl stehen "PAL", "auto", sowie mehrere
"NTSC"-Normen. Probiert da mal was aus.
Turrican2
#1847 erstellt: 22. Nov 2005, 14:47
Schlechte Nachrichten für alle die bei Promarkt bestellt haben:
Sehr geehrter Herr xxxxxxxx,
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir hatte zunächst tatschächlich Mitte November als voraussichtlichen
Liefertermin
genannt bekommen. Leider wurde dieser Termin verschoben und die Ware soll
nun ganze vier Wochen später, Mitte Dezember, erfolgen.
Unser Kunden werden nach Bestelldatum und Wareneingang beliefert. Wenn wir
z. B. 10 Geräte geliefert bekommen und 15 Bestellungen vorliegen haben,
werden
zunächst die ersten 10 Besteller und mit dem nächsten Wareneingang dann
die
anderen 5 beliefert.
In diesem Fall ist es jedoch so, dass der Liefertermin für alle Kunden
verschoben
wurde, egal wann bestellt wurde, der nächste Wareneingang wird
voraussichtlich
erst Mitte Dezember erfolgen.
Für die Unannehmlichkeiten bitte ich vielmals um Entschuldigung.
Dann wird meine Xbox 360 wohl erst einmal an die Sony Röhre angeschlossen
Honscho
#1848 erstellt: 22. Nov 2005, 14:56
karchy schrieb:
Bei Battlefield2 hab ich im Verzeichnis leider keine Config.datei gefunden das ich die Auflösung außerhalb des Spiels ändern könnte. Musste das Spiel also komplett runterschmeissen :|
Geh mal auf die Eigenschaften von dem Battlefield 2 Icon auf deinem Desktop. Wenn du dort 2 Parameter szx zbd szy anhängst, dann startet das Spiel in einer anderen Auflösung.
Bei mir sieht das so aus:
"D:\Spiele (Online)\Battlefield 2\BF2.exe" +menu 1 +fullscreen 1 +szx 1280 +szy 1024
rallyfirst
#1849 erstellt: 22. Nov 2005, 15:00
genau so, Du warst schneller
Rally
karchy
#1850 erstellt: 22. Nov 2005, 15:11
Grad ausprobiert.
Das spiel startet. Aber in den Optionen steht immer noch 1024x768@60Hz
also hat sich wohl nix geändert?
Honscho
#1851 erstellt: 22. Nov 2005, 15:19
Was in den Optionen steht ist egal. Das Spiel startet dennoch in dieser Auflösung. Wenn ich im Spiel das OSD von meinem Hyundai TFT aufrufe, dann kann man dort die aktuelle Auflösung sehen, und die ist in dem Falle 1280x1024.
Das Spiel scheint bei einigen Displays Probleme zu machen, was die Auswahlmöglichkeiten der Auflösungen betrifft. Ich habe festgestellt, dass ich auch andere Auflösungen einstellen kann, wenn ich meinen Monitor per VGA angeschlossen habe.
nachfolger des 58er
el_butre am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 27 WL 56P
spuckter am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  34 Beiträge
Toshiba 32 WL 48
luckysunny am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  3 Beiträge
Toshiba 30 WL 46G
WuKing am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Toshiba 37 WL 68 P
polimak am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 32 WL 66 hat ein Panel von Samsung
a-lexx1 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  6 Beiträge
Toshiba 32 wl 56
Gucci_ am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 42 wl 58 p
denizaltici am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  6 Beiträge
Toshiba 27" WL 54G Wandhalterung
25henning25 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
Toshiba 32 WL 48
luckysunny am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
