Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Toshiba 32R3500P
@rico106
#151 erstellt: 05. Dez 2007, 11:50
Angeloo schrieb:
Kann ich bestätigen! Wenn du das Format manuell änderst, wird alles in diesem Format angezeigt. Ich finde das auch nicht prickelnd, habe aber auch noch keine andere Lösung gefunden. Was bei mir auch ist, dass bei 3:4 manche Filme oder vorallem Musiksender (Deluxemusik) nicht nur links und recht, sondern auch oben und unten abgeschnitten werden.
Das ist unschön :(. Ich hatte gehofft, mein Bekannter hat einfach nur ein Montagsmodell erwischt. Stimmt es auch, dass er nur auf Breitbild zoomt, wenn ein 16:9 Signal anliegt? Pro7, Sat1, Tele5 usw. senden ja auch Filme mit "Balken", aber nicht im anamorphen 16:9 - die müsste man dann auch per Hand aufzoomen, oder? Kurz gesagt: Bei Toshiba beschränkt sich das Autoformat auf das Erkennen eines 16:9 Signals und wenn man erstmal was per Hand umstellt, dann klappt noch nicht mal das.
Angeloo
#152 erstellt: 05. Dez 2007, 11:56
Das ist leider richtig. Aber ich will jetzt nicht alle Anbieter durchtesten, irgendwas hat bestimmt jeder.
Angeloo
helle
#153 erstellt: 05. Dez 2007, 12:14
Es gibt aber auch einen Vorteil in Bezug auf das Format,der R3500 kann auch im HDMI Modus zoomen,das ist wichtig,wenn man einen Festplattenrecorder hat oder Divx über HDMI schauen möchte.
gutgelaunt
#154 erstellt: 05. Dez 2007, 17:05
Will ja keine Werbung machen, aber bei amazon gibt es den 37R3500 derzeit für 978.- Versandkostenfrei. Ist ja echt ein Schnäppchen
sr71
#155 erstellt: 05. Dez 2007, 17:07
Kann man den 32R3500 per hdmi pixelgenau ansteuern und geht das mit 50Hz und 60Hz
pimsen71
#156 erstellt: 05. Dez 2007, 20:37
hab ihn auch grad ausgepackt und der erste eindruck war NAJA.
nach ein bissl herumspielen hab ich dann eine recht gute Einstellung gefunden. zB ORF, ARD, ZDF sind durchwegs sehr gut. nur leider eurosport und sonst noch ein paar sind natürlich ein bissl grisselig.
sound ist 1A.
weder brummen noch sonst irgendwas zu vernehmen
kann mir jemand vielleicht noch einen typ zur einstellung geben.
Meine Einstellungen:
- 3D C. M. aus
- Active Backlight Control ein
- Kino Modus aus
- M 100 ein
- Panelhelligkeit 60
- Kontrast 98
- Helligkeit 52
- Farbe 45
- Farbton 0
- Schärfe -25
- Schwarzanp. aus
- MPEG Rauschr. niedrig
- DNR niedrig
- Farbtemperatur normal
ps3 zocken ist die wucht.
sync1
#157 erstellt: 05. Dez 2007, 21:36
hat schon jeman einen pc angeschlossen?
wie sieht das bild da aus?
lautlos
#158 erstellt: 05. Dez 2007, 22:11
@rico106 schrieb:
Können mir die R3500-Besitzer mal kurz behilflich sein und testen, ob bei ihnen das Autoformat richtig funktioniert?
Problem bei einem Bekannten: Er hat "Autoformat" und "4:3 Vollbild" ein. Nach dem Einschalten funzt alles, 16:9 wird korrekt dargestellt, 4:3 entsprechend aufgezoomt. Ändert man jetzt aber über die Formattaste das Format, wird 16:9 nicht mehr erkannt - alles wird im selben Format präsentiert (bei 16:9 muss man dann per Hand Breitbild wählen). Erst aus- und wieder einschalten hilft und 16:9 wird wieder automatisch erkannt. Kann das jemand bestätigen?
Hast Receiver angeschloßen? Schalt mal am LCD das Programm um und wieder zurück, dann funzt es glaube ich wieder.
@rico106
#159 erstellt: 05. Dez 2007, 22:43
Ja, mein Bekannter schaut per DVB-S Receiver. Leider kann ich deinen Lösungsvorschlag nicht testen, da ich den TV nicht hier habe. Aber hier finden sich bestimmt noch andere, die das mal ausprobieren könnten.
Snoim
#160 erstellt: 06. Dez 2007, 00:31
Hab mein MacBook mal über VGA dran gehangen. Mag an meinem MB liegen, aber der Toshiba wurde nicht direkt als solcher erkannt. Musste die Auflösung und Größe nachjustieren.
Hatte es letztens per VGA an nem Samsung (32 r 81 ) und der wurde direkt erkannt + alles korrekt eingestellt.
Werd bei gelegenheit mal mit DVI/HDMI versuchen.
Zur Bildqualität allgemein : Analoges Kabel sieht wesentlich besser aus als ich es erwartet hatte. Auch besser als beim oben genannten Samsung, der 2 Zimmer weiter steht.
Weil es diverse Male gefragt wurde : Schaue gerade UEFA-Cup und kann keinen Unterschied mit AVM100 feststellen. Es sieht (bei mir) allgemein gut aus.
Werde morgen ausführlicher testen und hier Erfahrungen posten.
Hatte heute schon die PS3 dran - allerdings bloß per RGB-Kabel, was eigentlich ja ne Todsünde ist, wenn man einen HDMI-fähigen HD-Ready Fernseher besitzt Werd mir morgen aber direkt ein HDMI-Kabel zulegen und auch dazu Erfahrungen posten.
/edit : zu der Formatumschaltung : 16:9 wird weiterhin automatisch dort erkannt, wo ein solches Signal gesendet wird. Bei Pro7,Kabel 1 allerdings wird nicht automatisch angepasst, da muss Manuell nachgebessert werden. Allerdings klappt dann 4:3 Vollformat nicht mehr automatisch...
[Beitrag von Snoim am 06. Dez 2007, 00:59 bearbeitet]
Stahlratte
#161 erstellt: 06. Dez 2007, 01:03
Ich auch nicht: trotz öfteren ein - und ausschalten...
Snoim
#162 erstellt: 06. Dez 2007, 01:10
Ja, hab auch ein und ausgeschaltet, aber nix...
Für diejenigen die es interessiert : Für 777 € gibts den 32R3500 jetzt wieder im EP:Netshop. Will keine Werbung machen, aber ich kann den nur empfehlen. Man kann sich den TV auch zu einer Filiale von denen Liefern lassen und dann da abholen, dann entfallen Versandkosten. Hat bei mir hervorragend funktioniert.
evilmasterx
#163 erstellt: 06. Dez 2007, 09:27
Bei Laufschriften z.B. N24 werden die Konturen der Schrift etwas schärfer, sonst hab ich auch keinen Unterschied bei 100hz feststellen können.
Stahlratte
#164 erstellt: 06. Dez 2007, 09:43
Was mir heute noch aufgefallen ist: die Laufschrift ist mit 100Hz einen Tick sanfter beim Scrollen...
[Beitrag von Stahlratte am 06. Dez 2007, 10:23 bearbeitet]
Angeloo
#165 erstellt: 07. Dez 2007, 13:02
So, habe nun meinen neuen 3500 bekommen. Bin soweit zufrieden. Werde in den nächsten Tagen nur das Bild anpassen, ist aber schon jetzt gut. Was auch wichtig ist, der Stromverbrauch. Mit den jetzigen Einstellungen verbraucht er 150W, das hatte meine alte Röhre auch verbraucht. Aber der Wert wird wohl von den Einstellungen abhängen(Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit).
Angeloo
Snoim
#166 erstellt: 07. Dez 2007, 13:10
Gibts denn irgendwelche Tipps bezüglich der Einstellungen ? Bin bezüglich LCD's ziemlich unerfahren was die Bildqualität / die Einstellungsmöglichkeiten angeht.
hansibal
#167 erstellt: 07. Dez 2007, 13:26
Mein Vorschlag wäre ein extra Thread mit dem Namen "Toshiba 32/37R3500 Bildeinstellungen" zu eröffnen.
Dort könnte jeder in der Form:
- 3D C. M.
- Kino Modus
- M 100
- Panelhelligkeit
- Kontrast
- Helligkeit
- Farbe
- Farbton
- Schärfe
- Schwarzanpassung
- MPEG Rauschr.
- DNR
- Farbtemperatur
Quellen: DVB-S/DVB-C/DVB-T und bei DVD Anschlussart
seine Einstellung posten bzw. andere User diese testen.
Ist sicher etwas übersichtlicher als in diesem Thread nach den einzelnen Posts mit den Einstellungen zu suchen.
Was haltet ihr davon?
gruß
hansibal
sync1
#168 erstellt: 07. Dez 2007, 14:46
ich war gestern mal wieder in den elektromärkten gucken.
bei medimax gibts den gerade für 749,-.
da hatte ich ein gespräch aufgeschnappt.da meinte der verkäufer bei lcd tvs brauch mal ein antennenkabel mit filter?
stimmt das?
oder wollte der nur seine teuren kabel verkaufen?
Stahlratte
#169 erstellt: 07. Dez 2007, 16:20
Was für einen Filter denn?!
Ich habe mir bei ebay mal für günstiges Geld 25 lfm Kathrein-Antennenkabel mit doppelter Schirmung gekauft - und mir so meine Kabel mit F-Stecker selbst konfektioniert.
Ist schon ein großer Unterschied, auch bei KabelDigital, weil die Signalqualität tatsächlich zugenommmen hat: habe meist 98%-100%).
Aber das beste Kabel von der Wanddose bis zum TV nützt nix, wenn die Hausverteilung mies ist, vor allem bei Analog-TV...
chrische87
#170 erstellt: 07. Dez 2007, 17:17
habe mich auch für den 32r3500p entschieden.
nach lägerer suche nach einem geeigneten, vertrauenswürdigem und nciht allzuteuren händler habe ich mich für cyberport entschieden.
mit porto dank gutscheincode nur 766.
(ep netshop wäre noch eine alternative gewesen, aber er war dort zu dem zeitpunkt nicht lieferbar, oder über einen freund zum großhandelspreis von 810, aber ich war zu geizig)...
naja, jetzt hab ich den salat, seit heute steht der liefertermin bei cyberport aufeinmal auf "unbekannt". er sollte eigentlich ab gestern lieferbar sein....
naja, mal abwarten, das ist aber leichter gesagt als getan, ich bin soo ungeduldig!
Basti86
#171 erstellt: 07. Dez 2007, 17:46
So, ich habe seit gestern jetzt auch meinen 32R3500P stehen.
Vom Bild her bin ich begeistert. Der 2 Jahre alte 26" Sony sieht da schlecht gegen aus, selbst bei gleichem Abstand.
PC habe ich über DVI-HDMI Adapter + HDMI Kabel angeschlossen.
Das funktioniert auch alles tadellos - kann mich nicht beschweren. Für Ton über HDMI bin ich aber der falsche Ansprechpartner - das macht meine alte 1950Pro nicht
Was mir aufgefallen ist: "Klackt" eurer auch immer so laut beim Ein- und Ausschalten?
Raser88
#172 erstellt: 07. Dez 2007, 18:16
jao der klackt auch bei mir, ist aber denk ich normal
ErazorAMG
#173 erstellt: 07. Dez 2007, 18:37
Jo, meiner macht auch Einschaltgeräusche, mache mir deswegen eigentlich keine Gedanken. Sowas machen einige Röhrenmodelle auch.
Stahlratte
#174 erstellt: 07. Dez 2007, 19:06
Jep - meiner klackt auch...wird wohl ein Geräusch von nem relais oder so sein...
nicnic3
#175 erstellt: 07. Dez 2007, 23:52
Habe den Toshiba bei Mediamarkt heute abgeholt und installiert. Also der erste Eindruck ist echt Spitze! Die Verarbeitung vom Gerät ist wirklich gut. Im Vergleich zu Philips sind da Welten (hatte mal kurze Zeit den Philips 32PF9731, eine Katastrophe...). Wirklich, bei der Verarbeitung des Gehäuses sieht man da schon dass man mit einem Qualitätsprodukt zu tun hat. Über das Design kann man streiten, ich bin kein grosser Fan von Klavierlack, finde daher dass das schlichte Design des R3500 sehr elegant wirkt.
Was das Bild anbelangt benutze ich einen Digital-Receiver. Das Bild finde ich sehr gut, hatte mir Schlimmeres vorgestellt. Wieder, im Vergleich zum Philips 9731, der schon ein Paar 100 euros mehr kostet, finde ich den Toshiba viel besser. Also, bei dem Preis, kann man nicht bessere Qualität erhalten. Übrigens, den 100Hz-Effekt merkt man bei "Banners", wie bei n-tv oder N24. Die kommen schon besser daher im Vergleich zu LCDs ohne 100Hz.
Der Sound ist OK, hatte im Laden einen besseren Eindruck gehabt. Vielleicht muss man mit den Einstellungen ein wenig spielen.
Und um abzuschliessen, was störende Nebengeräusche anbelangt, wie Brummen und Summen, was meine grosse Sorge beim Kauf eines LCDs war, man hört definitiv nichts, sowohl im Normalbetrieb als auch im Stand-by Modus. Ich habe da schon genau hingehört.
Fazit für mich: der erste Eindruck übertrifft meine Erwartungen. Muss jetzt Mal DVD über HDMI testen. Aber Top Preis-Leistungsverhältnis!
Krischan_IIV
#176 erstellt: 08. Dez 2007, 00:07
HAllo zusammen,
habe mir heute auch einen 37R3500P bei Amazon bestellt. Was praktisch ist: Amazon hat im MOment ne Aktion, alles was jetzt bestellt wird, kann bis Ende Januar zurückgeschickt werden ;-))
Aber ich hoffe mal, ich behalt das gute Stück. Weiß jemand was genaues über das Kontrastverhältnis? (9000:1 beim 32 und 5000:1 beim 37) Das macht doch keinen Sinn. Hab Toshiba mal angeschrieben, haben allerdings noch nicht geantwortet.
Krischan
sync1
#177 erstellt: 08. Dez 2007, 04:50
[quote="Stahlratte"][quote]da hatte ich ein gespräch aufgeschnappt.da meinte der verkäufer bei lcd tvs brauch mal ein antennenkabel mit filter?
[/quote]
na das frage ich mich ja auch???
leunam123
#178 erstellt: 08. Dez 2007, 10:29
hat jemand ne xbox 360 an seinem 37R3500P ? würde mir den toshi nämlich gerne für meine 360 kaufen
[Beitrag von leunam123 am 08. Dez 2007, 10:30 bearbeitet]
chrische87
#179 erstellt: 08. Dez 2007, 12:25
Krischan_IIV schrieb:
HAllo zusammen,
Krischan
ja, irgendjemand hatte hier mal ne frage an den support gestellt. antwort war:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden.
Das unterschiedliche Kontrastverhältnis der beiden LCD-TVs ist darauf zurückzuführen, dass unterschiedliche Lampen verbaut wurden. Grundsätzlich hängt der Anspruch an das Kontrastverhältnis vom Betreibungsort des LCD-TVs ab.......
ja, sobald beides bei mir eintrifft. habe mir nämlich beides die tage bestellt. aber bei cyberport steht der toshi nun auf "liefertermin unbestimmt"
wenn das ganze doch mal in nächster zeit ankommen sollte, dann werde ich natürlich meine erfahrungen berichten
[Beitrag von chrische87 am 08. Dez 2007, 12:26 bearbeitet]
Snoim
#180 erstellt: 08. Dez 2007, 13:49
So, hab jetzt mal etwas ausführlicher die PS3 am Toshiba getestet und bin absolut begeistert.
Hatte sie zunächst per RGB-Scart Kabel angeschlossen, da war das Bild etwas unscharf, jetzt per HDMI ist es echt ne neue Welt. Nicht mit PS3 an Röhre zu vergleichen. Hab bisher PES2008 probiert und abgesehen von gelegentlich auftretenden Tearing ist alles wunderbar.
BlueRay hab ich noch nicht getestet, DVD allerdings schon und auch hier hab ich nichts zu beanstanden.
Zum Sound allgemein : Der ist einwandfrei. Ich denke, dass für LCD's vergleichsweise sehr satter Basssound zu hören ist. Werd aber bei gelegenheit noch mal meinen Subwoofer an den dafür vorgesehenen Ausgang am TV anschließen.
pimsen71
#181 erstellt: 08. Dez 2007, 14:24
hi,
wie gesagt bin ich begeistert von meinem neuen toshiba.
das einzige womit ich mich noch nicht so richtig anfreunden kann ist, wenn ich die 100hz anschalte fransen die zeitanzeigen bei sportübertragungen aus.
ist das sonst auch schon jemandem aufgefallen
Angeloo
#182 erstellt: 08. Dez 2007, 19:10
Was mich stört, ist die Tatsache, dass wenn ich den Ton über die Anlage wiedergebe, ich jedesmal die Lautstärke runterregeln muss. Da, wenn ich auf Lautlos drücke, was bei meiner alten Röhre wunderbar ging, die ganze Zeit das Lautlos-Symbol eingeblendet ist. Das nervt, denn so schnell reagiert ja der Lautstärkeregler auch nicht.
Angeloo
j.jackson
#183 erstellt: 08. Dez 2007, 21:39
pimsen71 schrieb:
hi,
Ist sonst ein Bildunterschied mit/ohne 100Hz bei Fussball zu bemerken? Mit der Zeitanzeige könnte ich leben, mit einem Kometenschweif beim rundlich Spielgerät eher nicht...
Schneide dir von einem alten Kopfhörerkabel den Stecker ab und steck ihn in den LCD. Dann bleiben die Lautsprecher immer stumm.
[Beitrag von j.jackson am 08. Dez 2007, 21:40 bearbeitet]
leunam123
#184 erstellt: 08. Dez 2007, 21:42
wenn das ganze doch mal in nächster zeit ankommen sollte, dann werde ich natürlich meine erfahrungen berichten[/quote]
das freut mich
am besten testest du mit einem ego shoter
leunam123
#185 erstellt: 08. Dez 2007, 22:17
ich denke das es am spiel selbst liegt und nicht am lcd
pes auf ps3 ist kein gutes test spiel
-Olli-
#186 erstellt: 08. Dez 2007, 22:25
Also die leichte Unschärfe bei Zeitanzeigen ist meiner Ansicht nach nur vorhanden, wenn sich die Kamera bewegt und der Hintergrund sich ändert, und da die Anzeigen meistens leicht transparent sind, sieht das dann etwas franzig aus bis sich das wieder optimiert hat. Geschieht aber binnen wenigen ms. Bei mir ist das egal ob dabei 100Hz an oder aus geschaltet sind.
Das Bild selbst beim Fussball ist hervorragend. Hab bis jetzt eig immer nur mit 100Hz geschaut und keinerlei Schweif gesehen. Bild ist da wunderbar.
Aber auch ohne 100Hz sind keine merklichen Schliereffekte zu beobachten.
j.jackson
#187 erstellt: 08. Dez 2007, 22:28
Danke für die Info, dann werd ich wohl nächste Woche auch zuschlagen!
pimsen71
#188 erstellt: 08. Dez 2007, 23:08
hi
hab mir jetzt eine test dvd besorgt. beim test mit laufschrift siehts mit 100hz tatsächlich schärfer aus! aber auch hier wieder franst die schrift aus!
werd morgen mal versuchen ein paar bilder zu machen, dann könntet ihr mir ja sagen ob das bei euch auch so ist.
mfg
-Olli-
#189 erstellt: 08. Dez 2007, 23:22
Welche DVD hast du denn pimsen? Wollt mir nämlich auch mal so eine zulegen.
Also bei Laufschriften wie bei N24 oder n-tv kann ich eigentlich keine Unschärfen oder Franzen sehen. Da ist alles wie man es erwartet. Hast du da etwa auch Probleme?
pimsen71
#190 erstellt: 08. Dez 2007, 23:45
hab mir die runtergeladen
http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=119
wenn man die laufschrift auf der dvd laufen lässt sind irgendwie komische artefakte zu sehen, wie interpolationsfehler. wenn man die 100hz deaktiviert sind diese weg, allerdings ist die schrift dann merklich unschärfer!
Bei ntv ists dasselbe, bei n24 komischerweise wieder nicht! kommt glaub ich auch auf die geschwindigkeit der schrift an!
[Beitrag von pimsen71 am 08. Dez 2007, 23:49 bearbeitet]
Stahlratte
#191 erstellt: 09. Dez 2007, 00:02
Naja, im Grunde wird der 100Hz-Modus ja nur durch zusätzliche Zwischenbilder erzeugt. Selbst bei den teuren loewe-LCD´s habe ich da solche Bildfehler schon gesehen - vor allem, wenn bewegte Linien oder Schriften gezeigt wurden...
sneaker8068
#192 erstellt: 09. Dez 2007, 05:25
hi zusammen!
ich verfolge diesen thread mit spannung seit einiger zeit!
grund: natürlich das kaufinteresse eines neuen lcd`s!
generell kommen bei mir nur mehr 2 modelle in
die engere auswahl:
der toshiba 32r3500p natürlich
und der panasonic tx-32lx70
deswegen mal eine konkrete frage an pimsen:
da deine schwester den panasonic besitzt und du nun den
toshiba --> wie sieht der direkte vergleich aus???
du hast mal einen vergleich und erfahrungsbericht zu den
beiden angekündigt-is aber leider bis jetzt noch nix
gekommen.
da ich den lcd natürlich vor weihnachten brauche und daher am montag bestellen muss, wär es toll wenn du da noch was dazu schreiben koenntest - oder auch natürlich jemand anders der da einen echten vergleich bei den 2 tv`s hat!
thx und /bow im voraus!
sneaker
Angeloo
#193 erstellt: 09. Dez 2007, 11:16
Hallo!
Danke erst mal für den Tipp mit dem Stecker! Habe den R3500 ja nun 2Tage und bin sehr zufrieden. Das Bild ist selbst in kritischen Situationen wunderbar. Am Freitag lief ja Blade II, der ja eigentlich nur aus dunklen Stellen besteht. Aber selbst diese meisterte er fabelhaft. Einzig das mit der Formatanpassung ist gewöhnungsbedürftig. Von 3:4 zu 16:9 klappt es ja per auto, aber gerade gestern Abend kamen einige Filme, wo mein Receiver 3:4 anzeigte, aber das Bild ringsrum schwarze Balken hatte, hatte es dann auf Kino1 oder 2 gestellt und da waren dann nur noch oben und unten ein paar dünne Steifen. aber das Problem ist ja, dass man dann nicht mehr die automatische Formatumschaltung hat. Man muss also den Fernseher erst aus-und wieder einschalten, damit diese wieder funktioniert. Ich denke mir, dass das langfristig nicht gerade eine gute Methode ist, die das Gerät schont.
Angeloo
pimsen71
#194 erstellt: 09. Dez 2007, 13:06
hab leider heute wenig zeit deswegen schreib ich nur kurz meine Meinung zu den beiden LCD von Panasonic und Toshiba!
Vom Bild her schenken sich beide eigentlich nicht viel, wobei der Schwarzwert beim Panasonic einen hauch besser scheint. Allerdings wenn man beim Toshiba die Schwarzanpassung aktiviert oder die Voreinstellung Abend verwendet kann er hier auch mithalten.
Schärfe und Farbbrillianz sind bei beiden eigentlich gleich. Hier hat der Toshiba allerdings den Vorteil das er sehr viele Einstellungsmöglichkeiten (jede einzelner Farbton ist einstellbar), dies hat der Pana nicht.
Zu den 100 Hz:
Hab eine Test DVD auf welcher man gut den unterschied beim Toshiba sieht (hier kann man 100hz ein- und ausschalten). Das geht beim Panasonic meines Wissens nicht (habs bis jetzt nicht herausgefunden).
Hier hat der Toshiba allerdings einen riesigen MINUSPUNKT. Wenn 100hz aktiviert ist erzeugt er artefakte/interpolationsfehler bei Laufschriften/Fussballständen/Zeitanzeigen. Bei deaktivierung verschwinden diese. Weiss nicht ob das ein defekt ist oder ob eben die 100hz-Technik beim Toshiba noch nicht richtig ausgereift ist.
Schlieren sind mir im Fernsehbetrieb eigentlich keine aufgefallen. Bei der PS3 in manchen Situationen schon, dies hängt laut einem PS3 Forum allerdings meistens vom Spiel ab.
24p konnte ich wegen zeitgründen noch nicht ausprobieren.
Der Ton ist eindeutig beim Toshi besser. Ich hab keine Surround Anlage deswegen ist mir das wichtig.
Also alles in allem sind beide LCDs Spitzengeräte, mich stört allerdings das mit den 100Hz schon gewaltig.
Ich versuche heute noch ein paar brauchbare bilder zu machen, dann kann sich jeder selbst ein bild machen.
hoffe euch damit geholfen zu haben.
j.jackson
#195 erstellt: 09. Dez 2007, 13:50
Bilder wären wirklich super
sneaker8068
#196 erstellt: 09. Dez 2007, 16:08
hi zusammen und danke an pimsen für die flotte antwort-trotz zeitmangels!!
fotos wären echt noch ne wucht!!!
zu den 100 hz: heisst beim toshi funzt es nicht und beim pana schon??
wichtig ist mir ein guter schwarzwert - optimale farbwiedergabe sowie flimmer und schlierenfreies bild!!
bei mir wird der fernseher dann hauptsächlich für :
dvb-s - ps3 - sowie dvd(blueray) genutzt!
und genau dafür muss er passen.
ich hoffe das da noch einige,besonders pimsen, noch hilfreiche tips und erfahrungen haben die sie mitteilen und mich damit in meiner kaufentscheidung beraten koennen.
danke leute
ps: morgen muss bestellt werden :cut
[Beitrag von sneaker8068 am 09. Dez 2007, 16:10 bearbeitet]
pimsen71
#197 erstellt: 09. Dez 2007, 18:34
hi
hier nun die fotos
http://img521.imageshack.us/img521/330/unbenanntse7.jpg
http://img521.imageshack.us/my.php?image=unbenannt1gy5.jpg
also mich stören diese Fehldarstellungen
hab jetzt mal bei meinem händler & bei toshiba nachgefragt, mal schauen was da rauskommt.
ob man da eine preisminderung durchschlagen kann.
mfg
PS: HAT EIGENTLICH SONST NOCH JEMAND DIE GLEICHEN FEHLER
@rico106
#198 erstellt: 09. Dez 2007, 18:37
Genau diesen Fehler konnte ich bei FIFA 08 über PS3 (HDMI) beobachten. Immer nur kurzzeitig, aber wenn man drauf achtet, schon ein bißchen nervend.
pimsen71
#199 erstellt: 09. Dez 2007, 18:39
beim ps3 spielen wärs mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber gut das ich nicht der einzige spinner bin dem das auffällt
hansibal
#200 erstellt: 09. Dez 2007, 18:45
mhhh das sieht wirklich nicht sehr schön aus und ich bin mir sicher, dass mich sowas doch sehr stark stören würde.
deshalb bitte ich die anderen besitzer sich doch auch dazu zu äußern, ob dieser fehler bei ihnen auftritt.
da der liefertermin bei cyberport eh unbestimmt ist, kann ich noch stornieren.
gruß
hansibal
chrische87
#201 erstellt: 09. Dez 2007, 19:25
ne, schön ist das nicht.
wär ja gut, wenn toshiba da mal nen statement für abgeben würde.
denn die 100hz waren für mich eigentlich ein kaufargument, welches den 32r3500p von den anderen 32" toshibas abgehoben hat...
(okay, der vorteild es kontrastes bleibt, aber trotzdem wäre das etwas enttäsuchent)
achja, ich bin ja auch einer, der auf cyberport warten muss -.-*
Unterschied Panel AMVA - IPS ?
gutgelaunt am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  5 Beiträge
Toshiba 32r3500p Black Screen
TnA am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  2 Beiträge
32R3500P schlieren?
Tesa1 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  4 Beiträge
Unterschied zwischen 32R3500P ?
wolf97 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
32C3500P vs. 32R3500P vs. 32C3530D
Freemann am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  3 Beiträge
Welchen Toshiba?
o.f.2003 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 32R3500P oder den Philips 32PFL7762
Fox2010 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  7 Beiträge
Toshiba 55L5445DG Panel?
metoman am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  5 Beiträge
Toshiba 50L7333 - 100Hz Panel?
log11 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  4 Beiträge
Toshiba 37C3000P vs. Toshiba 37C3005P
capilinho am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.950
