Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
LG LB- und UB-Serie 2014 bis 105", 21:9, mit UHD nun auch passives 3D in 1080p
Kastalom
#1102 erstellt: 07. Jun 2014, 07:16
@flamebego
Falls du deinen TV noch nicht zurückgegeben hast, könntest du bitte deine optimierten Einstellungen posten?
Habe meinen jetzt hier im Karton stehen. Komme aber erst am Montag dazu den aufzubauen und zu testen.
Danke vorab
SOLlDUS
#1103 erstellt: 07. Jun 2014, 10:26
ich habe seit gestern den LB 47LB650v zu Hause stehen.
Das ist mein erster Smart TV, vorher hatte ich 7 Jahre lang einen altenHD Ready 32"er, der nicht so viel konnte.
Ich blicke da noch nicht so ganz durch, deshalb hoffe ich, dass man mir hier etwas weiterhelfen kann.
Zum einen geht der LG Store nicht, da steht nur: "In Kürze verfügbar".
Ist der nicht bereits mitte Mai geöffnet worden für die 2014 TVs...?
Softwareversion ist 03.00.84 und
webOS-Version 1.0.0-7944
Ich dachte, dass man vieleicht erst updaten müsste, aber der Fernseher findet kein Update.
Weiter würde ich gerne versuchen den TV mit der Android App per Handy zu steueren, aber die funktioniert wohl auch noch nicht mit den neuen Modellen oder?
Und dann wäre ich sehr Dankbar, wenn jemand, der den Fernseher hat und sich da bisschen auskennt, mir seine Bildeinstellungen usw verraten könnte.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für jede Hilfe.:)
Flamebego
#1104 erstellt: 07. Jun 2014, 10:56
@solidus
das problem mit dem lg store "in kürze verfügbar". hab dann irgendein update gemacht und dann gings.
@Kastalom
hier isnd meine einstellungen:
Bildmodus - Expert
bildanpassung:
hintergrundb. 75
Kontrast 90
Helligkeit 57
schärfe: zwischen 12 - 15
farbe 55
Farbton 0
expertenszeuerung:
dyn. Kontrast - mittel
super resulotion - aus
farbumfang - standart
kantenschärfe - ein
Farbfilter - aus
expertenmuster - aus
Gamma - 2.2
weissabgleich:
farbtemp - mittel / warm1
verfahren - 2 punkte
muster - außen
schritt - hoch
Bildoption:
rauschunterdrückung - aus
schwarzwert - niedrig
echtes Kino - ein
lok. dimming - aus
Easyfunk
#1105 erstellt: 07. Jun 2014, 11:21
Hi Solidus,
ich habe wegen des Updates beim Chat von LG angefragt und die haben mich auf die Doku-Seite des 42LB630 verwiesen. Dort findest du eine Datei für das Update zum Download und auch eine Anleitung, wie du das via USB auf dem TV installierst. Ist auch für die 650er Serie, laut LG. Hat bei mir funktioniert. Viel Erfolg!
Gruß, E.
e1-571
#1106 erstellt: 07. Jun 2014, 11:21
so der 870v ist hin heute beim händler gewesen haben sich schon 3 leute über das gleiche beschwert nach update endlos schlaufe bei ihren 870v. das war´s für mich erstmal mit webos erwarte da einfach mehr und nicht nach update das ding in die rep zu schicken.
Ez-Adjust
#1107 erstellt: 07. Jun 2014, 12:04
Das passierte auch einigen leuten bei der LA Serie, mein 7408 wurde auch nach 3 monaten das Mainboard getauscht.
Tozupi
#1108 erstellt: 07. Jun 2014, 14:39
@dre23
Hi,... wir haben den 830v nun einfch beim MM getauscht. Im Laden direkt ausgepackt und auf Mängel untersucht. Zuhause dann nach Pixelfehlern geschaut (Nein ... nur geschaut und nicht mit der Lupe die Pixel gezählt :-) ) Zum Glück nix .
Nun läuft der Screen ordentlich. Bild ist Gut, wenn auch immernoch gewöhnungsbedürftig bzw. des Schwarzwertes. Ist halt anders als beim Plasma.
Ich hatte dann mal eine Medion Soundbar getestet. Naja, geht so. Besser als der Ton am TV, aber nicht so gut, dass ich die 70 Euro dafür ausgebe, Ich lasse nun vorerst alles über den AV laufen im 2.1 Ton. Auch wenn ich das ansich nicht wollte. (Erst strom sparen und dann doch wieder ein2 gerät anschmeissen)
Nur eine Frage habe ich mal. Ich konnte bisher nix dazu finden:
Ich habe den Flatscreen per HDMI an dem Onkyo 626 hängen. An dem Hängt auch die Sat-Box (VU+). Nun versuche ich irgendwie das Hbbtv zu nutzen, aber das schein nur zu gehen, wenn gleichzeitig des Programm vom internen Tuner genutzt wird, oder? Kann ich das nicht auf diesem Wege auch mit Der VU nutzen?
Viele Grüße
Topp_Secret
Gesperrt
#1109 erstellt: 07. Jun 2014, 14:53
Wie meinst Du das jetzt?
Wenn Du HbbTV auf der VU+ nutzen willst, muss die VU+ das auch unterstützen.
Hat die VU+ HbbTV?
Wenn nicht, dann geht's logischweiser auch nicht. Du kannst ja nur eines schauen. Entweder über den HDMI-Eingang oder über den internen Tuner. Beides geht ja nicht. Und wenn Du nun den internen Tuner nutzt, kannst Du hier natürlich über die entsprechenden Sender auch HbbTV nutzen. Insoweit es eingeschaltet ist.
Falls es so gemeint ist, dass Du denkst, man könne HbbTV von den TV-Tunern "abgreifen" um es über das HDMI-Kabel an die VU+ zu "senden", so liegst Du komplett falsch. Wie soll das funktionieren? Oder was genau meinst Du?
Tozupi
#1110 erstellt: 07. Jun 2014, 17:07
danke schonmal.
Die VU (Duo) kann hbbtv, wenn auch nicht gut, da der Prozessor und der RAM eher bescheiden sind. Mir macht die Box nurnoch beschränkt Spaß.
Irgendwie hatte ich gehofft, auf die Mediatheken der Sender über den TV zugreifen zu können. Die Apps des TV's halten sich da ja in Grenzen.
e1-571
#1111 erstellt: 08. Jun 2014, 10:43
hat jemand noch probleme nach webOS update gehabt ?
SOLlDUS
#1112 erstellt: 08. Jun 2014, 10:56
@easyfunk:
Hm, das Update hat eine tiefere Versionsnr. als das, das bereits auf dem TV ist, trotzdem machen?
Hast zufällig auch gute Bildeinstellungen für den 650v oder besitzt du den 630?
Ach noch eine Frage an alle, wenn ich Fern gucke (Settop Box Unitymedia) steht oben immer 1080p 50Hz, bei meiner Playstation 3 ist es 60Hz, ich dachte der TV kann 100Hz...?
[Beitrag von SOLlDUS am 08. Jun 2014, 10:57 bearbeitet]
Tozupi
#1113 erstellt: 08. Jun 2014, 11:48
Neeeee, die Anzeige zeigt Dir das Eingangssignal - Nicht die Displayinformation :-)
Easyfunk
#1114 erstellt: 08. Jun 2014, 14:36
@solidus: Also ein Downgrade würde ich persönlich nicht machen. Bei mir war jedenfalls WebOS 1.0.XX installiert und nun bin ich bei 1.2.XX. Nun funktioniert auch der Appstore, wobei da jetzt noch nicht viel los ist, so mein Eindruck. Ich habe den 650 und das Update ist laut LG-Chat auch für diese Serie.
Meine ersten Eindrücke zum 32LB650V: Das Bild empfinde ich persönlich als ziemlich gut. Klar, es gibt ein paar Abstriche beim Schwarzwert, aber für mich ist das OK. Fußball sowie Dokus machen Spaß. Was die Ausleuchtung angeht fallen mir ganz leichte Schleier auf, die im unteren Drittel zweimal jeweils ein Drittel rechts und links finden lassen. Etwas beim Fußball entsteht in der Totale der Eindruck, dass die Schatten der Spieler stehen bleiben. Man muss aber sehr genau hinschauen, ich werde mich wohl drank gewöhnen. Die Verarbeitung des Geräts ist eher durchwachsen. In den oberen Ecken deutlich größere Spaltmaße, das sieht man zwar im Alltag nicht, spricht aber nicht unbedingt für Qualität, finde ich. Performance-mäßig ist das Gerät jetzt keine Granate. Dauert schon immer etwas, bis die Displays erscheinen. Da hatte ich vom WebOS etwas mehr erwartet. Andererseits würde es mich nicht wundern, wenn in dem kleinsten Gerät die Hardware beschnitten wurde.
Bei den Bildeinstellungen habe ich den internen Assistenten genutzt und nun ein sehr natürliches Bild. Das finde ich erst einmal ziemlich brauchbar und diesen Assistenten finde ich ziemlich hilfreich. Was die ganzen Bildverarbeitungseinstellungen (Truemotion, dynamischer Kontrast, etc.) angeht, muss ich mich erst einmal einlesen und probieren.
Wie man vielleicht bereits herauslesen kann: Meine Ansprüche sind nicht auf dem Level eines Homecineasten, sondern orientieren sich wohl eher am "normalen" Fernsehen. Nur mal zur Einordnung.
Gruß, E.
Easyfunk
#1115 erstellt: 08. Jun 2014, 14:39
Ach, eine Frage habe ich noch:
Wenn ich das "Live-TV", also normales Fernsehen einschalte, wird oben nicht nur der Sender eingeblendet, sondern auch die aktuelle Sendung, also die EPG-Infos. Wenn ich umschalte, dann wird nur der Sender und die Nummer eingeblendet, aber nicht das Programm. Diese Info hätte ich aber gerne beim Umschalten und kenne das von allen anderen Fernsehern und Receivern so. Leider finde ich keine Eintstellung, um das Einblenden der EPG-Infos zu aktivieren. Weiß da jemand, wie das gehen könnte oder ist das nicht vorgesehen?
Gruß, E.
e1-571
#1116 erstellt: 09. Jun 2014, 20:31
es gibt (noch) keine Eintstellung um EPG-Infos Einzublenden ob das kommt steht in den sternen bzw der firmware
Easyfunk
#1117 erstellt: 09. Jun 2014, 22:15
Danke für die Info. Ich werde morgen mal bei LG nachfragen.
jkl1971
#1118 erstellt: 09. Jun 2014, 22:30
Ich habe die magic motion mr500 mit der kann ich epg infos einblenden 😊
Easyfunk
#1119 erstellt: 09. Jun 2014, 22:37
Achso ja, das geht mit der normalen FB auch. Aber beim Zappen wäre das pro Kanal ja immer ein Extraknopfdruck. Und das ist in meinen Augen ziemlich unpraktikabel.
Gipsi
#1120 erstellt: 10. Jun 2014, 14:21
Ich habe gerade mal mit unserem REAL telefoniert wo ich den 60LB650V bestellt habe. Der Mitarbeiter sagte mir, dass die ein einziges Gerät bekommen konnten, jedoch dieses einen Transportschaden hatte. Er will nun nochmal mit der Disposition telefonieren ob da noch etwas kommt, aber er hat mir gesagt ich soll mir nicht so viel Hoffnung machen.
Irgendwie raff ich das nicht, dass ist doch das neue 2014 Model und LG bekommt es nicht auf die Reihe die Einzelhändler zu versorgen. Irgendetwas läuft da mal so richtig schief.
Wie sieht bei euch aus? Habt ihr bereits in den letzten Tagen eure 650v von dem REAL Deal bekommen können?
Shaoran
#1121 erstellt: 10. Jun 2014, 14:35
LG hat generell total Lieferprobleme mit den 2014er Modellen, das wird sich durch die Bank weg erst Mitte Juli stabilisieren.
Fragt mich aber nicht woran das liegt, aber ist mir bislang auch noch nie so krass aufgefallen die letzten Jahre, da war LG eigentlich immer fix dabei ab Ende März/Anfang April mit den neuen Modellen
[Beitrag von Shaoran am 10. Jun 2014, 14:35 bearbeitet]
MB459
#1122 erstellt: 10. Jun 2014, 14:45
KW 24, sprich diese Woche wurde mir genannt! Glaube aber nicht dran...
e1-571
#1123 erstellt: 10. Jun 2014, 18:51
@shaoran
einen austausch lb870v würde ich auch erst in 2 -3 wochen bekommen lg kommt laut händler nicht hinterher.
denke langsam über wechsel zu samsung nach kann nicht sein das sich der neue tv 870v so schnell verabschiedet und er uhd 980v auch eher ein witz war. webOS 4k usw hin oder her
[Beitrag von e1-571 am 10. Jun 2014, 18:52 bearbeitet]
CoZmo73
#1124 erstellt: 10. Jun 2014, 19:32
Ich verstehe den WebOS Hype eh nicht.
Hatte ja vorher einen LM860, welche sich ja verabschiedet hat.
Nun habe ich hier den LB650 stehen und bin enttäuscht.
Das Menü ist viel langsamer und bis ich endlich mal einen Film vom NAS gestartet habe dauert es auch viel länger, da die Software sich keine EInstellungen, wie z.B. die Ordneransicht oder die Quellenauswahl merken kann.
Dazu wie schonmal erwähnt reichlich DSE.
Donnerstag kommt ein 55er LA7904 und der 650 geht zurück. Mal sehen wie der sich so präsentiert.
Vielleicht schau ich mir doch noch mal den LA9709 und auch den LB870 an.
Ach, wenn der EA8809 doch nicht so teuer wäre
Hatte auch schon mal kurz an einen Samsung gedacht, aber ein großes Plus bei LG ist imo das passive 3D!
[Beitrag von CoZmo73 am 10. Jun 2014, 19:34 bearbeitet]
dre23
#1125 erstellt: 10. Jun 2014, 19:51
@Cozmo
Welche Größe hat der LB650? Wie war/ist das Bild sonst, wenn man DSE wegdenkt?
CoZmo73
#1126 erstellt: 10. Jun 2014, 20:12
@dre:
es ist nur ein 42er, aber mal abgesehen vom schlechten Schwarzwert und den Flashlights ist das Bild schön scharf und farbenfroh (also eigentlich Top!)
Easyfunk
#1127 erstellt: 11. Jun 2014, 11:04
Gruß, E.
LG sagt mir, dass das nicht geht. Man muss halt auf "OK" oder "Info" drücken, bzw. mit Magic Remote nach oben wischen. Es ist derzeit unbekannt, ob eine Option zur Verfügung gestellt wird, die das automatische Einblenden der Programm-Infos erlaubt.
Ich persönlich finde es ziemlich ärgerlich, dass man beim Zappen für die Basis-Info immer noch einen zusätzlichen Knopf drücken muss.
Gruß, E.
Totti10
#1128 erstellt: 11. Jun 2014, 22:57
e1-571 (Beitrag #1025) schrieb:
info gibt ein update nun lassen sich auch die LB ---Sender " bearbeiten" http://sourceforge.net/projects/chansort/
hat das bei dir geklappt? Bei mir scheiterts schon mit dem Kopieren:
Ich drücke die Settings/Q.Menu Taste (ist doch dieselbe, oder net?) 8 sek und drücke dann 1105 und ok auf der Muggel-Remote - aber nichts passiert.
Kastalom
#1129 erstellt: 12. Jun 2014, 13:32
Kann es sein dass der LG Store immer noch zu ist???
e1-571
#1130 erstellt: 12. Jun 2014, 15:13
also der lb870v kann gar nicht geliefert werden also schaue jetzt nach etwas neuen... erfahrungen zu anderen LB Geräten hier? 730v im betrieb bei jemanden? vvl ist die serie jetzt besser vom panel her
dre23
#1131 erstellt: 12. Jun 2014, 15:33
Schon komisch mit den Lieferzeiten, verkauft LG so gut oder wird weniger produziert?
Kastalom
#1132 erstellt: 12. Jun 2014, 15:36
also laut idealo.de haben einige Anbieter den 870v lieferbar
e1-571
#1133 erstellt: 12. Jun 2014, 15:49
@ kastalom der store ist offen warum ? oder zeigt der bei dir immer noch offline an? sonst mal FW update
@dre23 weniger produziert... back to roots war das stichwort hab gerade einen UE65H8090 bestellt angebot mit einem onkyo AVR soll morgen kommen mal sehen
[Beitrag von e1-571 am 12. Jun 2014, 15:52 bearbeitet]
Kastalom
#1134 erstellt: 12. Jun 2014, 15:57
bei mir zeigt er wenn ich auf den LG Store klicke: In Kürze verfügbar....
Wenn ich auf Überprüfen auf Update gehe kommt nichts; kein neues Update verfügbar.
Daher war das komisch für mich und ich meinte mich zu erinnern dass du bereits Skype aus dem store installiert hattest, richtig?
Ich habe wohl noch die ältere Software:
Softwareversion: 03.00.51
WebOS Version: 1.0.0-7911
Aber warum sagt er mir dann dass es kein Update gibt?
dre23
#1135 erstellt: 12. Jun 2014, 15:57
Mal schauen, ob der länger als 3 Wochen bleibt Wo hast bestellt?
Und was ist mit dem Hecto?
e1-571
#1136 erstellt: 12. Jun 2014, 21:08
@dre hecto kommt in 2 1/2 wochen der kommt in den privaten wz von mir
der lb870v ist defintiv hin heute info bekomen das mainboard muss getauscht werden. ich verbanne diesen nun ins schlafzimmer nach rep. der 7409 kommt in die küche reicht erstmal mit lg kein guter start. hab den UE65H8090 beim Händler vor ort für 3750€ inkl Onkyo TX-NR626 . habe heute extra noch das schwarze setup von teufel bestellt 35 mk 3 hab das weiße extra gekauft für den lb870v da dieser weiß ist kommt auch ins schlafzimmer muss nur sehen das meiner besseren hälfte klar zu machen also morgen kommt alles an baue auf und berichte dann kurz. und nein keine 3 wochen mal was anderes jemand eine ahnung wer LG hecto lb870v und H8090 bild technisch (profi) einstellen kann und wenn möglich auch gleich mal den sound AVR+Boxen hab einmal 5.1 und einmal 7.1 raum hannover.... also wenn jemand einen laden für lg und samsung panels nennen kann wäre top vielen dank
e1-571
#1137 erstellt: 13. Jun 2014, 14:43
@dre
hattest recht back to roots da kann der lb870v nicht mithalten heute alles pünktlich gekommen. kleines problem die 65 zoll verdecken die boxen hat jemand eine idee wie man den kabelkanal von der wand bekommt ohne alles abzureissen ? das teufel setup in schwarz passt auch wunderbar dazu. kamera musste man aber extra kaufen nicht eingebaut wíe beim lb870v aber egal. und noch was ist mit bei lg schon aufgefallen das umstellen des tons hab pcm dts neo usw bei jeden film (macht der h8090 auch so muss ich umstellen damit ich dann im onkyo auswählen kann gibts einen trick wie es zb bei dts oder plIIx bzw dolby bleibt?? aluleisten statt kabelkanal wurde mir gesagt habe leider immer noch keinen link dafür. ach so zur info die lb870v hat starke probleme mit dem mainboard kommt zur überhitzung daher aquch bei meinen der ausfall also soll gut überlegt sein mit dem kaufSAM_0384SAM_0385SAM_0386SAM_0389SAM_0393SAM_0394
Kastalom
#1138 erstellt: 13. Jun 2014, 16:02
Schick
Der Samsung kostet aber auch das doppelte vom LG
Mal sehen was du so berichtest wenn etwas rumgespielt hast.
Bei meinem 870v bisher keine Probleme mit Überhitzung. Hoffe das bleibt so
Viele Spaß mit dem H8090
[Beitrag von Kastalom am 13. Jun 2014, 16:02 bearbeitet]
Totti10
#1139 erstellt: 14. Jun 2014, 18:52
hi, habt ihr alle keine probleme mit der sendereinrichtung??
dre23
#1140 erstellt: 14. Jun 2014, 19:04
Ich schon, das Programm kann die gespeicherte Liste nicht lesen und über TV bekomme ich es auch nicht hin, bin wohl zu blöd
e1-571
#1141 erstellt: 15. Jun 2014, 14:28
@dre also LG das Thema ist durch weiß nicht wie andere LB sich verhalten aber der Austausch des Mainboards hat bei meinem 870v nichts gebracht. geht nun wieder in die rep. LG ist durch hab den Hecto storniert und der LA74 wird verkauft. da ich mit dem UE65H8090 super zufrieden bin habe ich nun den UE78HU8590 7,7€ statt Hecto bestellt 8.7.2014 kommt der per Spedi gibt ein gratis s5 dazu brauche zwar nicht aber besser als diese ständigen tablet aktionen. Also dann viel spaß noch mit der LB serie.... fing so gut an und dann das bzw scheint auch die UB nicht sonderlich gut zu sein da einige meiner bekannten es mit den UHD versucht haben und diese ziemlich schlecht finden. kann sein das bei den unteren klassen es nicht so ist aber ich finde wenn man schon ein paar € auf den tisch legt dann erwartet man auch etwas in diesen sinne zum thema sender sortieren bei manchen kann exportiert werden bei manchen gehts nicht warum auch immer. gibt in netz aber senderlisten die schon bearbeitet sind also nur noch import nötig
giotto68
#1142 erstellt: 16. Jun 2014, 09:49
hallo wart nun schon seit wochen auf meinen lg 65 ub 950v
hat einer schon diesen fernseher und kann mir seine erfahrungen mitteilen bin stark am überlegen ob ich nich stonieren sollte
momimo
#1143 erstellt: 16. Jun 2014, 11:08
ich würde nicht gleich in Panik ausbrechen. Ich glaube, ich war einer der ersten, der einen 870´er hatte.
Bis dto. keinerlei Probleme. Hoffe, das bleibt auch so. Ich bin, bis auf einige nicht relevante Kleinigkeiten, nach wie vor sehr zufrieden. Die WebOS Software ist wirklich top.
Meine Schwerpunkte sind:
Ton
AmazonPrime und Maxdome.
So gesehen, erfüllt der Fernseher alle meine Wünsche.
e1-571
#1144 erstellt: 16. Jun 2014, 11:29
die uhd´s 980v 950v die ich gesehen habe waren nicht so besonders aber jeder muss selbst entscheiden ob er damit zufrieden ist.
dvd-factory
#1145 erstellt: 16. Jun 2014, 12:10
Hallo... was war denn Deiner Meinung nach nicht so doll?! Full Nana LED hört sich ja erstmal recht gut an. Ein Bild bei MM u Co. zu beurteilen, macht bekanntermaßen eh kaum Sinn.
Habe aktuell den LG 65UH950V als z. Z. einzigen UHD auf dem Schirm. In erster Linie wg. Passiv 3D und Full-LED. Ansonsten wird es entweder der Pana TX-60ASW 804 ( sofern er kommt) oder der Sony W955 in 65 Zoll. Vom Schwarzwert sind alle 3 ggfs. keine Weltmeister. Das erwarte ich bei einem ips-Panel auch nicht. Dann koennte ich auch gleich bei meinem Plasma bleiben...
e1-571
#1146 erstellt: 16. Jun 2014, 12:22
umschalt-zeiten bild ( ist klar bei ips) funktionen mag sein nach update das es besser wurde. 3d war bei uhd nicht so gut wie bei 870v. geräte habe ich nicht bei mm sondern fachhändler. da saturn oder mm kein wirklichen sinn machen bei den licht abstand usw aber schön das du ein guten erwischt hast und zufrieden bist das ist die hauptsache
schlotzomat
#1147 erstellt: 16. Jun 2014, 13:26
Moin, hab mir Samstag den LG 55LB580v gekauft für 799 EUR bei Saturn. War drei Stunden dort, habe mir alles angeguckt, aber scheinbar dann irgendwann den Blick für das schöne Bild verloren - Fands vom Preis-/Leistungsverhältnis einfach geil für einen 55 Zöller. Bin mittlerweile was ernüchternd eingestellt, dem TV gegenüber. Er hat nur 100 Hz, kann kein 3D. Wiederum ist mit 3D total egal, und ich habe keine Lust auf zu viel Hertz und damit den schrecklicken Soap Effekt. Aber beim Fussball gucken macht der TV nicht wirklich Spaß. Die Farben finde ich echt nicht so pralle. Habe viel rumgespielt mit den Einstellungen, aber die überzeugen mich nicht in eine gute Richtung. Ich denke ich werde das Teil wieder zurückgeben und mir was anderes holen.
Darek_
#1148 erstellt: 16. Jun 2014, 13:37
Hallo Miteinander! Ich überlege mir den LB870v in 60 Zoll zu holen. Gibt es da noch Alternativen? Danke im Voraus!
[Beitrag von Darek_ am 16. Jun 2014, 13:38 bearbeitet]
dvd-factory
#1149 erstellt: 16. Jun 2014, 14:09
Danke für Deine Rückmeldung. Du hast meinen Beitrag falsch gelesen. Ich habe den LG 65UH950V nicht. Er ist nur mein Favorit, wenn es ein UHD-TV werden sollte.
Umschaltzeiten interessieren micht eigentlich gar nicht. Nutze einen sollchen TV nicht zum zappen, sondern i. d. R. zum Filme gucken (vornehmlich auf blu-ray). Und das 3D schlechter sein soll, als auf dem 870V, halte ich für nicht nachvollziehbar, weil auf dem UHD-Modell bei 3D die volle Auflösung erhalten bleibt und nicht wie beim 870v halbiert wird...!
dvd-factory
#1150 erstellt: 16. Jun 2014, 14:16
Hallo ...
Nicht böse gemeint. Aber was erwartest Du bei einem 55 Zoll Gerät für gerade mal 799€?! Für einen richtig guten 55 Zöller mußt Du m. E. mindestens 1500€ auf den Tisch legen.
Und die Hz-Zahl hat nichts mit dem bei vielen gefürchteten Soap-Effekt zu tun. Den macht die Zwischenbildberechnung, die z.B. bei den Panas IFC oder bei Philips DNM heißt und man dann i. d. R. in Stufen schalten kann ... VG
dvd-factory
#1151 erstellt: 16. Jun 2014, 14:24
Darek_ (Beitrag #1148) schrieb:
Hallo Miteinander! Ich überlege mir den LB870v in 60 Zoll zu holen. Gibt es da noch Alternativen? Danke im Voraus! :D
Da ich selber noch auf der Suche bin und mir gerade die Zeit in der Mittagspause bis zum Länderspiel um 18h vertreibe, würde ich Dir die gleichen beiden TV´s nahelegen, die ich mir ggfs. kaufen werde.
Panasonic TX-60ASW804. Soll nach unbestätigt Informationen auf der diesjährigen IFA vorgestellt werden oder halt die W955 Serie von Sony, die es allerdings nur in 55 und 65 Zoll gibt ... Bei mir käme der 870V wg des Standfusses/Soundbar bei Wandmontage aus rein optischen Grünen nicht in Frage ...
[Beitrag von dvd-factory am 16. Jun 2014, 14:26 bearbeitet]
schlotzomat
#1152 erstellt: 16. Jun 2014, 14:44
Fasse ich auch nicht böse auf. Ich gebe dir vollkommen recht. War am Ende zu sehr von der Zahl 799 beeindruckt. Da hat mein Geldbeutel gedacht nicht ich. Sehr dumm von mir und ärgerlich, da ich deshalb nächsten Samstag wieder los ziehe in den Saturn. Hab deswegen jetzt auch in der Kaufempfehlungs-Ecke einen Thread eröffnet, da ich einfach überfordert bin, mit den ganzen Angebot.
Bzgl. Soap Effekt: Okay, danke für den Tipp. Habs auch eben nachgelesen. Da werde ich speziell drauf achten, dass ich das hoch- und runterfahren kann.
LG UB950 und UB980; Tests/Erfahrungen/Einstellungen
Cpt_Ahab am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  2624 Beiträge
LG 49 UB 856v 3D Einstellung Grau
kasper64 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  2 Beiträge
LG LB Series DLNA MKV-Wiegergabe/Tonspur
wanmat am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  2 Beiträge
LG LB 620V Bildeinstellungen
abc123abc am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  2 Beiträge
47" LB Serie leichtes banding, Farbtöne?
pobel am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  2 Beiträge
(An) Frage zu LG 42 LB 1R
sepultribe am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
Zoom 21:9 auf 16:9 - LG 47LA6608
mstiffel am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  5 Beiträge
LG 55LB650V (release März 2014)
Fidelis82 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  29 Beiträge
LG 55UJ6309 und SKY UHD Mieses Bild bei UHD
dwthedragon am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  12 Beiträge
LG 49 UB 830 V. als Ausstellungsstück nehmen?
havenol am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.990
