Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
LG LB- und UB-Serie 2014 bis 105", 21:9, mit UHD nun auch passives 3D in 1080p
MrEd
#1302 erstellt: 28. Jun 2014, 09:04
Für den 55UB850V gab es nun auch 2 Updates, eines fürs WebOS und eines für die Magic Fernbedienung.
Gibt leider keine Infos zu Änderungen, jedoch hab ich festgestellt, dass einige Sachen in Deutsch übersetzt wurden, die vorher in Englisch waren.
Auch nicht alles richtig leider.
Aus "Programmführer" ist jetzt "Anleitung" geworden :-(.
Bei den Truemotion Einstellungen gibt es jetzt 2 Option:
Entruckeln und Schärfen
drsoran2
#1303 erstellt: 28. Jun 2014, 09:42
Bei mir hat er auch schon ein paar Updates gemacht in der letzten Zeit. Änderungen habe ich aber keine festgestellt, außer das sich ein paar Softwarenummern geändert haben.
Es wäre ja schön, wenn endlich mal "2nd TV" für den LB650V kommen würde, so wie ich es damals in einer Werbung gesehen hatte. Das war auch einer der Kaufgründe für den TV!
Bisher gibt es weder in der App noch im TV Menü irgendwo Infos dazu.
Weiß jemand mehr?!
Nappi16
#1304 erstellt: 28. Jun 2014, 13:12
Lostion (Beitrag #1300) schrieb:
BluRay laufen gelassen ohne Motionzeugs da erkennt jeder laie das es nur 50 hz sind bei dem 3:2, 60 hz Pulldown geruckel.
Ähm... korrigiere mich aber wenn ich eine BD mit "24p" mit 60Hz oder 50Hz abspiele ruckelt es doch immer ?! Egal ob 100 Hz oder was weiß ich wie viel HZ Panels ?!
Hier sollte doch, wenn überhaupt, das "Motion Zeugs" das ganze verhindern ?!
Ansonsten hast du nämlich kein Ruckeln, ohne Bild "Verschlimmbesserer" beim UB850 wenn du nativ 24P schaust ?!
Lostion
#1305 erstellt: 28. Jun 2014, 15:57
Nein es gibt ein Unterschied ob es gleichmäßig ruckelt 4:4 Pulldown bzw. 5:5 Pulldown auf 120 hz oder ob es 3:2 Pulldown Ruckeln ist was jede Sekunde ruckelt bis zum geht nicht mehr, weil die Bilder asyncron ablaufen und nicht Syncron.
Deswegen kann man 50/60 hz Panels ganz einfach identifizieren: Man schaut sich den Abspann an ruckelt es übelst und auffällig asyncron dann sind es keine 120 hz. Ruckelt es gleichmäßig und nur alle paar Sekunden dann sind es 100/120 hz.
Das MotionPlus/Motionflow (ka wies bei LG heißt DeBlur/DeJudder oder so) bringt teilweise was ja aber teilweise bekommt man auch heftigen Soap Look was einem den ganzen Film versaut.
Nappi16
#1306 erstellt: 28. Jun 2014, 18:16
Bin zwar noch nicht wieder zu Hause, aber muss man dann ne bestimmte Quelle nehmen um dass zu sehen ?
Oder reicht einfach nen HD oder SD Kanal vom Receiver her ?
Denn ich bin ja neugierig und möchte dann mal einfach nen Abspann schauen , mach ich sonst zwar selten bis nie aber dafür kann man es ja mal machen.
Lostion
#1307 erstellt: 28. Jun 2014, 19:15
BluRay logischerweiße, weil die normal mit 120 hz laufen (5:5 Pulldown).
drsoran2
#1308 erstellt: 28. Jun 2014, 20:53
Blu Ray mit 120Hz...genau. Seltsam nur das PAL nur 25 fps hat bzw 50 interlaced und NTSC 30 bzw 60 und die meisten Filme sowieso nur 24 Frames haben. Es werden also bei normalen Filmen nie mehr als 30 Bilder pro Sekunde angezeigt, bzw. 60 aber das ist nur eine andere Art um die selben 30 Bilder anzuzeigen. Außer wir reden von HFR Filmen die mit nativen 48 oder 60fps aufgenommen wurden, die wären dann tatsächlich 120 fps interlaced. Oder es handelt sich um Zeitlupenaufnahmen.
Sonst kann keine Blu Ray mehr als 30fps abspielen.
120hz Blu Rays sind also Quatsch.
Manche Spiele und Grafikkarten können so viele Bilder ausgeben, aber keine Blu Ray.
Lostion
#1309 erstellt: 28. Jun 2014, 20:59
Ja und du hast keine Ahnung.
24 Bilder mal 5 in der Sekunde sonst würde es bei 24 Bildern flackern bis zum geht nicht mehr.
Bedeutet 24 Bilder 5 mal hintereinander in einer Sekunde (jedes Bild wird 5 mal gezeigt um auf 120 hz zu kommen). Bei 50/60 hz Bilder werden nur jeweils 24 Bilder erst 3 mal dann 2 mal gezeigt deswegen ja auch asyncroner Pulldown und es ruckelt quasi in jeder Sekunde. 5:5 Pulldown ruckeln gleichmäßig und fallen nicht so krass auf wie 3:2 Pulldowns.
Google mal nach 5:5 Pulldown und 3:2 Pulldown dann wirst du es sehen und vorallem nach Syncronen Pulldown und Asyncronen Pulldown.
Mit Grafikkarte und co hat das absolut nichts zu tun, wenn du deinen PC Anschließt und 60 hz eingestellt hast dann macht er automatisch einen 3:2 Pulldown oder eben 100 hz was ein 5:5 Pulldown wäre.
Wieso gibt es dann eine Zwischenbildberechnung? Ganz einfach, wenn man 24 Bilder jeweils 5 mal hintereinander zeigt hat man gerade bei Kameraschwenks ein wenig geruckel, weil ja Bilder fehlen (bzw. nur die gleichen 5 mal gezeigt werden) deswegen fügt die Zwischenbildberechnung neue Bilder ein um es flüßiger wirken zu lassen es werden quasi Bilder aus reinen Kontrastunterschieden entwickelt bzw. erstellt manchmal passt es manchmal eben nicht (Artefakte usw.) und deswegen ensteht auch dieser künstliche Soap Effekt, weil teilweise zu viel rummanipuliert wird (je nachdem wie heftig man die Zwischenbildberechnung einstellt).
Manche TVs machen auch 4:4 Pulldown auf 96 hz etc. Ich komm aus dem Syncron/Film Bereich deswegen weiß ich schon was Pulldowns sind und wie man sie erkennt. Die meisten BluRays haben übrigens 23.976 fps nur ein Bruchteil hat wirkliche 24.000 fps bzw. 25 oder gar 29.970 fps.
[Beitrag von Lostion am 28. Jun 2014, 21:08 bearbeitet]
Nappi16
#1310 erstellt: 28. Jun 2014, 21:09
Also "logisch" ist für mich das Thema Pulldown nie, da ich mich damit nicht auskenne
Aber ich dachte auch, ne BD hat 24 fps ? Ich glaub ich hab eine die 25 oder mehr hat (Der Baader Meinhoff Komplex) sonst alle 24p.
Ansonsten habe ich grad mal das ganze getestet. Wenn normal 24p dem Fernseher zugespielt, keinerlei Ruckeln,
Wenn ich keine 24p zuspiele sondern das ganze 1080p 60Hz ist ein durchgehendes ruckeln im Abspann sowie bei langsamen Schwenks etc. zu sehen. Da ist nichts asynchron oder sonstwas. Das ist das Ruckeln was ich von gaaaaaaaanz frühen LCD's kenne die einfach keine 24p konnten.
Ansonsten wenn ich nach dem Thema Google, steh da u.a. dass 24 p als 60Hz ausgegeben immer ruckelt ? So kannte ich dass auch ?! (halt wie erwähnt von frühen LCD's)
Steht:
http://www.bluray-disc.de/lexikon/24p
http://www.bluray-disc.de/lexikon/pulldown
[Beitrag von Nappi16 am 28. Jun 2014, 21:13 bearbeitet]
Lostion
#1311 erstellt: 28. Jun 2014, 21:12
Naja Googled nach den begriffen ich habs schon relativ gut erklärt. Die Bd hat 23.976 fps ja aber der TVgibt sie in 120 hz wieder oder eben in 60 Hz.
24p ruckelt auch synchron ohne motionflow nur erkennen das die normalen Leute eben nicht ;).
Kann auch sein das der 850v 100 Hz hat aber ich glaub nicht dran.
Google mal nach 4:4 pulldown oder 5:5 pulldown dann verstehste was ich meine ich erklärs genauer nachdem fußballspiel.
Edir: in deinem ersten link wirds doch erklärt mit den pulldowns?
[Beitrag von Lostion am 28. Jun 2014, 21:16 bearbeitet]
Nappi16
#1312 erstellt: 28. Jun 2014, 21:21
Das is mir klar und dass sehe ich auch. Ich hab damit quasi täglich an der Arbeit zu tun
Nur daran gewöhnt man sich, deswegen ist bei meinen Fernsehern immer alles aus was die Bewegung "glättet" das finde ich dann seltsam , wenn meine 24 Fps der BD keine 24 Fps mehr sind.
Tja, ich denke so lange hier LG keine Auskunft gibt werden wir es nie raus bekommen.
Und an sich ist mir auch egal was drin ist, da der Fernseher bei mir als zweit Gerät steht, (war halt nen Gewinn) nur einige behaupten ja zu wissen was drin ist, können es aber nicht belegen.
Theorie 1 keine "De-Blur" Funktion ist seit 3 Tagen Geschichte, die gibst seit dem Firmware update nämlich.
[Beitrag von Nappi16 am 28. Jun 2014, 21:22 bearbeitet]
Lostion
#1313 erstellt: 28. Jun 2014, 22:07
Um das nochmal zu erklären.
BDs haben 23.976 fps oder 24.000 oder 25.000 oder 29.970.
Nur nun kommt das Problem, das menschliche Auge erkennt bei 24 fps (ich runde das jetzt mal sonst müsste ich immer alles aufschreiben ist mir zu anstregend) noch, teilweise die einzelnen Bilder erst ab 35-40 Bilder erkennt man die nicht mehr.
Kleines Beispiel ein Videospiel:
Hat man 25-30 fps dan merkt man teilweise die Bilder wie sie überlappen bzw. wie man einzelene Bilder "nachziehen" und genau darum geht es.
Wenn man nun mit 24 bilder pro sekunde einen Film wiedergeben würde dann würde es schlichtweg flackern, weil zu wenig Bilder da sind. Um das klar zu stellen der Bildschirm würde NICHT flackern sondern das menschliche Auge würde das so wahrnehmen (korrigiert mich, wenn ich damit falsch liege).
Nun ist man auf die Idee gekommen das man die Bilder einfach verdoppelt (25 fps per 2:2 Pulldown auf 50 hz) und dadurch quasi das Flackern verringern (damals mit Röhre hatte man noch Schwarzbilder und co was ist ja im Prinzip bei LED ohne Motionzeugs nicht gibt).
Nun ist man soweit, dass man 4:4 hat oder 5:5 Pulldown was genau das bedeutet erklär ich euch nun:
Man zeigt quasi viermal das selbe Bild in einer Sekunde und das macht man mit den jeweiligen anderen 23 Bildern auch.
Bild 1 -> Bild 1 -> Bild 1 -> Bild 1 -> und nun nun kommt Bild 2 und wieder 4 mal hintereinander, dass alles mit ingesamt 24 Bildern also 4x24 = 96 Bilder oder halt mit 5 Bildern dann ist man bei 5x24=120 Bildern oder eben 10x24=240 Bildern (=hz).
Sowas nennt man synronen Pulldown, weil das Bild gleichmäßig ruckelt (weil ja nur 24 Bilder da sind und keine 40-50).
Bei einem Asyncronen Pulldown passiert aber das hier:
Bild 1 -> Bild 1 -> Bild 1 -> Bild 2 -> Bild 2 -> Bild 1 -> Bild 1 -> Bild 1>
Also werden erst 3 Bilder gezeigt dann wieder 2 und dann wieder 3 (ingesamt 24 mal (=24 Bilder bzw. 60 ingesamt). Und somit entsteht für das Auge ein viel stärkeres Ruckeln, weil eben jeweils erst 3 dann wieder 2 usw.
Man muss dazu aber auch noch sagen das der wohl beste Pulldown 2:2 oder 3:3 ist, weil man da "wenig" vom Ruckeln merkt.
Wenn man nun einen 5:5 Pulldown hat oder höher merkt man eben bzw. sieht man eben bei Schwenks etc das sich die Bilder wiederholen (wenn man genau drauf achtet es zieht sich dann quasi).
Das mit unschärfe und co lass ich jetzt mal weg.
Wieso benutzt man jetzt Motionflow/MotionPlus? Ganz einfach, man fügt quasi zwischen den Pulldown neue Bilder ein um den übergang sanfter zu gestalten bzw. um den Übergang flüßiger wirken zu lassen, das funzt mal gut mal wieder nicht (Artefakte und co).
Das Hauptproblem dabei ist allerdings, da ja die richtigen Bilder fehlen (weil die BD eben nur 24 Bilder hat) kann das ganze unter anderem extrem künstlich wirken da kommt der sogennante Soap Effekt ins Spiel der dadurch entsteht, weil eben zu viel herummanipuliert wird.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären, das ganze ist technisch schon komplex aufgebaut. Der 850v hat zumindest bei mir verdächtig nach 60 hz geruckelt (trotz 24p über standalone) nun könnte es sein, das es einfach ein Firmwarefehler war, wenns bei dir deutliche Unterschiede gibt zwischen 60 hz und 24p dann deutet alles daraufhin.
[Beitrag von Lostion am 28. Jun 2014, 22:16 bearbeitet]
andyy*
#1314 erstellt: 28. Jun 2014, 22:13
Hallo Leute,
ich bin auf ein interessantes Angebot für den "LG 42LB561V" auf ebay (hier) gestossen.
Leider habe ich im Internet, abgesehen von zwei Amazonbewertungen, keine Testberichte gefunden.
Hat jemand schon einschlägige Erfahrungen mit diesem Fernseher gemacht?
Gibt es evtl. gravierende Nachteile?
Ist das Preis/Leistungsverhältnis in Ordnung?
Wie ist Eure Einschätzung?
Vielen Dank für Euren Input!
Andi
(Hoffentlich bin ich in diesem Thread richtig)
e1-571
#1315 erstellt: 29. Jun 2014, 00:14
A scheint ein EU Modell zu sein B gibt es preiswerter zu kaufen C dann doch eher ein 730V die unteren LB Serie sind einfach nicht wirklich so der bringer.
Topp_Secret
Gesperrt
#1316 erstellt: 29. Jun 2014, 02:51
D
Wenn man keine Ahnung hat,...
Selbst wenn EU-Modell,...auch bei Redcoon, welches ja Saturn ist, gibt es fast nur EU Modelle. Kein Problem. Kannst die hiesige Garantie in Anspruch nehmen.
Preiswerter als 333,-Euro? Nicht reden, sondern zeigen. So günstig findet man den nie mehr.
Die unteren Serien ist was für normale TV-Gucker. Haben aber dennoch ein gutes Bild. Ist halt eben alles eine Frage des Anspruchs. Ich habe z.B. noch nen 42LM620S im Schlafzimmer ohne Local Dimming und bin damit suuuper zufrieden. Im Whz. nen 60LA8609 von über damals 3200,- Euro. Und sooo viel besser ist das Bild auch nicht. Für mich persönlich zwar schon, aber für jemanden, dem ein recht gutes Bild ohne TV-SchickSchnack reicht, reicht auch eine 5er-Serie.
Fazit,...einfach kaufen und bei Nichtgefallen zurückschicken. Aber vorsicht. seit dem 13.6. müssen die Rückversandkosten vom Käufer getragen werden. Dies aber nur bei NIchtgefallen. Hierzu muss man seit dem 13.6. auch einen schriftlichen Widerruf einbringen. Es gibt aber noch Händler, die nach dem alten System handeln. So z.B. Amazon. Bei Reklamationen, bzw. Garantieansprüchen, ist dies nicht der Fall. Hier muss der Händler immer noch für den Rückversand aufkommen.
Weiterhin vorsicht. Der Ebay Händler hat, neben den neuen Regelungen nur 93% Bewertungen. Kauf lieber über Amazon. Hier legst Du zwar 80,- drauf, aber bist auf der gaaanz sicheren Seite. Sowohl was Service anbalngt, als auch bei einer evt. Rückabwicklung sparts du Geld.
PS: Ups, ich sehe gerade, das ist ja notebooksbilliger. de. Ich habe mit denen nur gute Erfahrungen gemacht. Allerdings direkt über deren Website. Einfach mal anfragen, ob sie bereits sind, den TV zu den alten regeln im Fall der Fälle zurückzunehmen. Wenn nicht, würde ich die Finger davon lassen. Amazon gibt sogar 30 Tage "RÜCKGABE"-recht. Also kein 14-tägiges Widerrufsrecht nach neuem EU-Gesez.
[Beitrag von Topp_Secret am 29. Jun 2014, 03:01 bearbeitet]
andyy*
#1317 erstellt: 29. Jun 2014, 10:13
Danke für die Infos.
Wäre nett wenn Du mir die Bezugsquelle zeigen könntest. Der 730V kostet dann schon wieder 800.-€.
Der Fernseher sollte zum für TV sehen über Satellit bzw. über PC dienen und FullHD haben.
Gimmiks wie Hbbtv o. ä. wären schön, sind aber auch leicht verzichtbar.
Topp_Secret (Beitrag #1316) schrieb:
D
Danke für den Tipp. Aber 80,- € Aufpreis ist es mir dann doch nicht wert. Ich werde mich aber bei notebooksbilliger.de mal über deren Handhabung des Widerrufsrechts erkundigen.
greetz
Andi
e1-571
#1318 erstellt: 29. Jun 2014, 13:55
EU Gerät ging in erster linie nicht um die Garantie sondern eher um SW und HW einschränkungen.
stand war 399 pixmania 349 nun hat nbb nachgezogen mit 333
und es bleibt dabei die unteren LB sind nicht der bringer bin sogar mit den lb870 und ub unzufrieden und nicht gesehen mm oder saturn oder in träumen wie so oft auch zu lesen sondern @home
weil heute sonntag ist
D
Wenn man keine Ahnung hat,... -----junge geh duschen und kühle dich mal ab der ton ist recht daneben
Selbst wenn EU-Modell,...auch bei Redcoon, welches ja Saturn ist, gibt es fast nur EU Modelle. Kein Problem. Kannst die hiesige Garantie in Anspruch nehmen. ----redccon ist nicht saturn
Preiswerter als 333,-Euro? Nicht reden, sondern zeigen. So günstig findet man den nie mehr. -----doch abwarten
Die unteren Serien ist was für normale TV-Gucker. Haben aber dennoch ein gutes Bild. Ist halt eben alles eine Frage des Anspruchs. Ich habe z.B. noch nen 42LM620S im Schlafzimmer ohne Local Dimming und bin damit suuuper zufrieden. Im Whz. nen 60LA8609 von über damals 3200,- Euro. Und sooo viel besser ist das Bild auch nicht. Für mich persönlich zwar schon, aber für jemanden, dem ein recht gutes Bild ohne TV-SchickSchnack reicht, reicht auch eine 5er-Serie. -----was hat die LM oder die LA Serie mit LB zutun ?
Fazit,...einfach kaufen und bei Nichtgefallen zurückschicken. Aber vorsicht. seit dem 13.6. müssen die Rückversandkosten vom Käufer getragen werden. Dies aber nur bei NIchtgefallen. Hierzu muss man seit dem 13.6. auch einen schriftlichen Widerruf einbringen. Es gibt aber noch Händler, die nach dem alten System handeln. So z.B. Amazon. Bei Reklamationen, bzw. Garantieansprüchen, ist dies nicht der Fall. Hier muss der Händler immer noch für den Rückversand aufkommen. ----nichtgefallen du sagst es andere gründe wenn sie dann greifen wären mängel und dann gehts erstmal bis zu 3 mal in die werkstatt
Weiterhin vorsicht. Der Ebay Händler hat, neben den neuen Regelungen nur 93% Bewertungen. Kauf lieber über Amazon. Hier legst Du zwar 80,- drauf, aber bist auf der gaaanz sicheren Seite. Sowohl was Service anbalngt, als auch bei einer evt. Rückabwicklung sparts du Geld. ---vorsicht ? fraglich beim anbieter
PS: Ups, ich sehe gerade, das ist ja notebooksbilliger. de. Ich habe mit denen nur gute Erfahrungen gemacht. Allerdings direkt über deren Website. Einfach mal anfragen, ob sie bereits sind, den TV zu den alten regeln im Fall der Fälle zurückzunehmen. Wenn nicht, würde ich die Finger davon lassen. Amazon gibt sogar 30 Tage "RÜCKGABE"-recht. Also kein 14-tägiges Widerrufsrecht nach neuem EU-Gesez. ---soso
[Beitrag von e1-571 am 29. Jun 2014, 13:56 bearbeitet]
moddi
#1319 erstellt: 29. Jun 2014, 15:10
Bin Im Moment auf der Suche nach nem größeren TV, soll 65Zoll sein und 4k!
Kann mir Jemand sagen was der Unterschied zwischen 65UB950V und 65UB980V ist?
Und welchen würdet ihr eher nehmen, einen der 2 LG-Modelle oder den Samsung UE65HU7500?
Sollte super Bild haben und keine Probleme/Schlieren bei Sportübertragungen oder schnellen Bewegungen. Da bin ich im Moment von meinem Samsung etwas enttäuscht und habe es auch wieder vom UE65HU7500 gelesen!
DANKE
zftkr18
#1320 erstellt: 29. Jun 2014, 15:12
e1-571 (Beitrag #1318) schrieb:
...bin sogar mit den lb870 und ub unzufrieden und nicht gesehen mm oder saturn oder in träumen wie so oft auch zu lesen sondern @home
Würdest du dir den LB870 nochmals kaufen? Und wie bist du mit dem webOS klar gekommen? Die "Soundbar" müsste ja klanglich auch zu Hause besser sein, wie die Lautsprecher meines WTW60. Dessen Klang ist bescheiden.
Die internen Lautsprecher benötigen wir nur für Youtube oder ähnliches aus dem Web. Fernsehen oder Filme kommen vom DigiCorder oder Oppo über den AVR an den Fernseher.
Ich eiere immer nochnrum was ich machen soll: Entweder sofort den 60LB870 kaufen oder weiter auf den TX-60ASW804 warten. Panasonic kenne ich über Jahre hinweg schon, aber LG ist für mich komplett neu und da ich deren Qualität nicht kenne lässt mich das zögern.
Und mich stört noch das gröbere Bild, welches ich über den Panasonic Blu-ray im Saturn erhalten habe. Ich grüble da immer noch rum ob da nicht einfach eine Einstellung falsch war. Falls ja, frage ich mich wo ich dazu ansetzen muss.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 29. Jun 2014, 15:32 bearbeitet]
e1-571
#1321 erstellt: 29. Jun 2014, 15:32
@moddi schau mal samsunghier
@zftkr18 bin soweit zufrieden mit dem LB 870v nur das mainboard machte ärger sound ist im vergleich zu sonstigen natürlich gut vergleich f8090 f8590 h8090 nutze aber ein 9.2 system daher kommen die internen boxen nicht oft zum einsatz.
webOS ist eine feine sache finde ist besser gelöst als bei samsung. was nervlich ist nur die senderbearbeitung vvl kommt da noch was FW Update
und Smartshare gerade wenn man NAS nutzt oder per PC dlna auch nicht so gut gelöst wie zb bei samsung oder sony
[Beitrag von e1-571 am 29. Jun 2014, 15:33 bearbeitet]
Kastalom
#1322 erstellt: 29. Jun 2014, 15:33
Sofort den 60lb870v kaufen(online), zuhause testen und glücklich sein oder zurück schicken. Bei mir hat das glücklich sein überwogen
[Beitrag von Kastalom am 29. Jun 2014, 15:35 bearbeitet]
e1-571
#1323 erstellt: 29. Jun 2014, 15:41
was der 870v aber auch jeden vorraus hat ist sein wirklich guter wlan connect samsung usw haben oft so ihre probleme vermutlich da die rückseite beim 870v aus Polycarbonate ist (dazu in weiß auch sehr gut aussieht). wir werden ihn auch behalten als schlafzimmer tv wollte ihn nun nach dem erneuten mainboard tausch eigentlich zurück geben aber bessere hälfte möchte behalten.unzufrieden mit dem mainboard würde aber jeden nerven wenn stätig der tv seinen geist aufgibt sonst aber ein schöner und guter tv. ach so die remote ist besser gelöst als bei samsung da dort die pointer funktion mich nicht wirklich überzeugt hat.
[Beitrag von e1-571 am 29. Jun 2014, 15:42 bearbeitet]
moddi
#1324 erstellt: 29. Jun 2014, 15:42
@e1-571
DANKE, den Test kannte ich schon!
Aber hier im Forum habe ich einiges über Ruckler und Schlieren gelesen, welche ich auch auf meinem D8000er habe. Das sollte der neue TV auf keinen Fall haben!!
Darum würde ich auch auf LG umsteigen, wenn dieser das bessere/schneller Bild hat!
e1-571
#1325 erstellt: 29. Jun 2014, 15:52
hab neben dem lb870v auch ein samsung der neuen H serie (ue65h8090) und kann keine schlieren bzw ruckler feststellen. besseres bild ist subjektiv manche sind der meinung lg andere wieder samsung musst persönlich sehen was dir besser gefällt webOS hier gibt noch ein paar eindrücke http://www.avforums.com/review/lg-smart-webos-system-review.10451
[Beitrag von e1-571 am 29. Jun 2014, 18:41 bearbeitet]
moddi
#1326 erstellt: 30. Jun 2014, 06:13
Ich bei meinem 55D8000 leider schon!
Habe leichte Ruckler beim Fussball und der Ball "verschwindet" auch bei Schüssen.
Daher die Überlegung zu LG!
e1-571
#1327 erstellt: 30. Jun 2014, 09:21
man kann natürlich ein UE55D8000 nicht wirklich mit einem UE65H8090 vergleichen
moddi
#1328 erstellt: 30. Jun 2014, 09:36
Schon klar!
Aber der war auch ned gerade billig, wie er rausgekommen ist und dann sowas!
Darum auch die Überlegung ob der UE65HU7500 OK wäre oder dann doch zu LG.
e1-571
#1329 erstellt: 30. Jun 2014, 09:53
würde bei 4k momentan eher zu Samsung gehen. Oder abwarten bis OLED UHD von lg kommt wird aber nicht wirklich günstig am anfang. Hatte die 78 Zoll Version vom HU8590 bestellt aber erstmal wieder storniert wegen UHD OLED von LG wird vermutlich was zur IFA. Ob UHD OLED von samsung bald erscheint weiß ich nicht. Aber ich denke das nonplusultra für einige zeit wird UHD in der OLED version sein. Habe beim schwager letztes wochenende einen OLED gesehen und was soll man sagen es ist wirklich ein astreines bild bei oled da kommt kein LED ran.beim händler von dem ich auch den 60lb870v gekauft hatte hab ich mir den ub980v angesehen----- super bild und panel darauf auch bestellt aber der ub980v der geliefert wurde hatte ein recht schlechtes panel und ging gleich retour. man kann also glück haben oder halt nicht.wenn lg dann eher der ub980v sonst samsung der einen guten eindruck macht. falls du warten kannst und ein wenig € überhast dann nehme eine UHD oled der hält dann auch eine weile preis laut des händlers LG 65EC9709 7499€ OLED uhd
[Beitrag von e1-571 am 30. Jun 2014, 09:58 bearbeitet]
moddi
#1330 erstellt: 30. Jun 2014, 10:33
Erstmal DANKE für deine Hilfe und dem Umfang deiner Hilfe!
JA ich kann noch etwas warten, das wäre nicht das Problem. Wo ich eher das Problem sehe, sind die 7000€
Wollte eigentlich so um die 4000€ ausgeben, da hätte der UE65HU7500 gepasst. Den HU8590 wollte ich ned wirklich wegen dem curved!
Der 65UB980V ist mir dann beim Stöbern im WWW untergekommen und hat ja auch super Datenblatt!
Noch ne Anfängerfrage, wie hast du das mit dem schlechten Panel gemerkt??
e1-571
#1331 erstellt: 30. Jun 2014, 12:13
burosch dvd benutzt und auch sonst war starkes clouding vorhanden und leichter grauschleier ips ich weiß aber das sah so beim händler gerät nicht so aus.warte nun auch auf oled uhd von lg. curved ist ansichtssache finde das beim h8090 ganz ansprechend und verbessert wird das laufende bild sicherlich nicht wirklich aber bei 3d ist tatsächlich eine verbesserung zu bemerken. der hu8590 wäre uhd gewesen gefällt mir aber nicht so da warte ich eher auf oled uhd für meinen keller . ist natürlich eine menge holz 7000 aufwärts aber ich denke man kauft i.d.r (nicht wie ich) nur alle paar jahre neue tv´s schaue dir einfach beide tv´s mal live an vvl hat ein bekannter einen neuen h serie oder gehe in einen mm oder saturn bedenke aber dort ist kunstlicht und auch sonst sind die gegebenheiten nicht wirklich aussagefähig. abstand demo dvd läuft beleuchtung größe (wirken immer so klein bei mm und saturn) sound (nicht wirklich nutzbar da 1000 hintergrund geräusche ablaufen) usw usw
zftkr18
#1332 erstellt: 30. Jun 2014, 13:40
Ich habe mich heute entschieden und mir den Panasonic TX-65AXW904 beim Händler blind vorbestellt. Lieferung wenn verfügbar. Sollte das Gerät, wieder den aktuell verfügbaren Informationen, kein passives 3D enthalten, dann wird es der LG 65UB908V. Und 3 Monate warten werden bei dem LG sicher den Preis deutlich nach unten bewegen, was somit auch kein Fehler sein wird.
Gruß Klaus
moddi
#1333 erstellt: 30. Jun 2014, 14:24
Würdest du eher zum h8090 als zum UE65HU7500 greifen?
e1-571
#1334 erstellt: 30. Jun 2014, 14:46
ja würde ich hatte ja auch die fall zwischen HU8590 HU7590 oder halt H8090 den ich auch genommen habe
Darek_
#1335 erstellt: 30. Jun 2014, 18:37
Weiß jemand mehr?!
Anscheinend hat der LG 55LB650V nur ein 50Hz-Panel oder weiß jemand da etwas anderes?
e1-571
#1336 erstellt: 30. Jun 2014, 18:49
2nd TV Funktion bei LB 650v ? Hat der doch gar nicht
drsoran2
#1337 erstellt: 30. Jun 2014, 20:57
Laut dem Produktdatenblatt/Werbung die ich damals irgendwo gesehen hatte aber schon.
Shaoran
#1338 erstellt: 30. Jun 2014, 22:44
Datenblätter bei LG kannst du vergessen, da steht so oft falsches drin
e1-571
#1339 erstellt: 30. Jun 2014, 22:46
hat und bekommt definitiv keine 2nd tv funktion
weiß nicht was für werbung war aber falsch... und in den daten finde ich nichts über tv stream to smartphone funktion
LG Support / Webseite usw sagt und schreibt aber eine ganze menge wenn der tag lang ist...leider
drsoran2
#1340 erstellt: 01. Jul 2014, 09:48
image_427225
Das habe ich damals gesehen, da steht eindeutig "2nd TV" drin.
Darek_
#1341 erstellt: 01. Jul 2014, 10:56
drsoran2 (Beitrag #1340) schrieb:
image_427225
Wenn Du auf der Fernbedienung auf ok drückst, wie viel Hz werden angezeigt?
e1-571
#1342 erstellt: 01. Jul 2014, 11:12
@drsoran2
hab mit dem LG support gesprochen da ich noch eine frage wegen den neuen mainboard meines 870v hatte und nebenbei mal gefragt.... also ausser 870v und ub980v hat keiner die 2 nd tv funktion ( der rest der LB und UB Serie wird bzw geht leer aus.) wird auch mit keinen update nachgeliefert da es nicht vorgesehen ist.
Ficadenti
#1343 erstellt: 01. Jul 2014, 11:29
Falls noch jemand nen LB650 zum guten preis sucht hier ist wieder Lieferbar:
https://www.otto.de/...tionId=429527140-M24
Zwar kein 60" aber 55 geht auch!
drsoran2
#1344 erstellt: 01. Jul 2014, 11:36
@Darek
es werden gar keine Hz angezeigt. Der TV hat aber ein 100Hz Panel, da es in den Trumotion Optionen unter "Benutzer" die Einstellungen für "Schärfen" und "Entruckeln" gibt, was wohl eindeutig darauf hindeuten soll.
@e1-571
Hmm, danke für die Nachfrage. Das ist schon sehr enttäuschend da es wie gesagt damals in dieser Werbung auch stand. Vor allem verstehe ich nicht, warum es dieses Jahr nur 2 Modelle haben. Selbst die großen und teuren 4ks haben es nicht alle?! Das macht doch gar keinen Sinn.
Außerdem, seit die Funktion 2011 oder 2012 eingeführt wurde, hatten es sogar niedrigere Serien und nicht nur die hohen oder mittleren, daher ist es umso überraschender das diese "grundlegende" Funktion ein paar Jahre später statt nach unten zu wandern in den Modellreihen bzw. in denen in denen es vorher schon war erhalten bleibt, nun plötzlich nur noch in den oberen Regionen enthalten ist.
EDIT:
im Link zu dem 55" TV bei Otto steht unter Merkmalen übrigens auch "Second TV"!!
Es handelt sich zwar um einen "LB652V" allerdings ist der einzige Unterschied zum LB650V nur der andere Standfuß....
[Beitrag von drsoran2 am 01. Jul 2014, 11:39 bearbeitet]
Lostion
#1345 erstellt: 01. Jul 2014, 11:43
Deblur und co wurd doch schon besprochen gibts nun auch bei 50 hHz ist also kein Anhaltspunkt für 100 Hz.
Darek_
#1346 erstellt: 01. Jul 2014, 11:44
Eben, gestern bei Saturn wurden 50 Hz angezeigt. Kann sein, daß es an Zuspieler lag. Es war ARD HD zu sehen.
[Beitrag von Darek_ am 01. Jul 2014, 11:46 bearbeitet]
Ficadenti
#1347 erstellt: 01. Jul 2014, 11:45
Nach den wurde ich nicht gehen den die angaben sind total inkorrekt z.b.
•Zusatz Bildtechnik: MCI, ARC (Aspect Ratio Correction), Kino, Lebendig, Standard, Spiele, isfccc Experte 1, isfccc Experte 2,
Stimmen überhaupt nicht den die LB Serie hat als Bildmodi: Kräfitig Sport und usw. !!
zftkr18
#1348 erstellt: 01. Jul 2014, 11:47
Kastalom (Beitrag #1322) schrieb:
Sofort den 60lb870v kaufen(online), zuhause testen und glücklich sein oder zurück schicken. Bei mir hat das glücklich sein überwogen :D
Dein Tipp war mir Befehl.
Ich konnte es doch nicht lassen und habe mir heute den 60LB870V bei Amazon bestellt. Anlieferung ist morgen zwischen 13:00 Uhr und 18.00 Uhr. Ich wollte einfach nicht mehr warten. Und ich bin neugierig wie sich dieser Fernseher an meinem Equipment verhält. Mal sehen, vielleicht passt es ja doch.
Gruß Klaus
drsoran2
#1349 erstellt: 01. Jul 2014, 12:17
Wenn ich auf den Blu Ray Player umschalte, zeigt er mir 60Hz an!
Bei irgendeiner Quelle hatte der TV aber auch schon mal 100hz angezeigt, ich weiß aber nicht mehr bei was.
Übrigens steht bei dem Modell im Amazon Datenblatt auch Second TV.
Da steht auch was von 3D-2D Konvertierung und 3D Tiefenkontrolle...allerdings habe ich bisher noch nicht herausgefunden wie das gehen soll. Ich habe überhaupt keine Optionen wenn ich auf 3D gehe, außer halt 2D-3D Konvertierung und die verschiedenen Darstellungsmodi (SBS, OU,...)
[Beitrag von drsoran2 am 01. Jul 2014, 12:22 bearbeitet]
Nappi16
#1350 erstellt: 01. Jul 2014, 12:20
Natürlich lag da am Zuspieler, denn der Fernseher zeigt dir ja das eingangs Signal an und nicht was er grad selbst daraus macht....
Darek_
#1351 erstellt: 01. Jul 2014, 12:21
Sonst 50Hz?
drsoran2
#1352 erstellt: 01. Jul 2014, 12:25
Sonst 50Hz?
Ja
Allerdings habe ich Trumotion und so sowieso immer aus, ich will nicht das der TV irgendwas draus macht, es geht mir nur darum, ob ich nun native 50 oder 100Hz habe.
LG UB950 und UB980; Tests/Erfahrungen/Einstellungen
Cpt_Ahab am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  2624 Beiträge
LG 49 UB 856v 3D Einstellung Grau
kasper64 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  2 Beiträge
LG LB Series DLNA MKV-Wiegergabe/Tonspur
wanmat am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  2 Beiträge
LG LB 620V Bildeinstellungen
abc123abc am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  2 Beiträge
47" LB Serie leichtes banding, Farbtöne?
pobel am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  2 Beiträge
(An) Frage zu LG 42 LB 1R
sepultribe am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
Zoom 21:9 auf 16:9 - LG 47LA6608
mstiffel am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  5 Beiträge
LG 55LB650V (release März 2014)
Fidelis82 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  29 Beiträge
LG 55UJ6309 und SKY UHD Mieses Bild bei UHD
dwthedragon am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  12 Beiträge
LG 49 UB 830 V. als Ausstellungsstück nehmen?
havenol am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.043
