Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 202 203 204 205 206 207 208 Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-
Tanzmusikus
#10310 erstellt: 10. Mai 2012, 02:20
dadash schrieb:
irgendwie ich komm nicht zurecht...
Ich hab ein Total-Control universal Fernbedienung eingerichtet...TV lässt sich ein und ausschalten, Kanal ändern, Volume ändern, etc...
ABER beim drücken 119 bzw. 0119 > Menü > AVI komm ich erst auf kanal 119 dann im Menü und AVI drucken bringt nichts...
... hmm -> da musste ja auch einen speziellen Code vorher drücken ...
... probier mal diese Tips hier:
(Man benötigt zudem eine UFb)
1.) FB programmieren
in meinem Fall so:
=> “S” (Setup) 3 Sekunden drücken
=> “TV” drücken
=> Code “119? eingeben
bei Fernbedienungen mit viestelligen Programmcodes mal “0119? probieren
2.) Testen, ob die Universal-FB “anspricht”
=> beispielsweise Programm oder Lautstärke ändern
3.) Ins “Menü” des Fernseher gehen
=> Kurz “S” (Setup) drücken
=> 2 (!!!) Mal “AV” drücken (Passswort-Fenster öffnet sich)
=> Original-FB nehmen, das PW “0000? eingeben und das Service-Menü öffnet sich.
4.) USB freischalten
=> Option 3 (3. Menüpunkt von oben) auswählen
=> “Divx” auf “1? setzen / ändern -> evtl. auch auf "HD"
=> Jetzt mit “Return” (auf der FB) raus aus dem Service-Menü
Grüße, TM
P.S. siehe auch hier!
[Beitrag von Tanzmusikus am 10. Mai 2012, 02:24 bearbeitet]
dadash
#10311 erstellt: 10. Mai 2012, 13:23
0119 Funktioniert (Total-Control Universal Fernbedienung), U-FB "Menü" Taste bringt das "Home" Menü aber ich kann nicht navigieren, Navigation- Tasten am Universal-FB funktionieren nicht.
Mittels LG-FB "setup" ausgewählt und mit U-FB "Enter" gedruckt, kurz danach "AV" am U-FB....aber ich komme nur in LG Setup-Menü...kein Service-Menü...
[Beitrag von dadash am 10. Mai 2012, 13:27 bearbeitet]
Tanzmusikus
#10312 erstellt: 10. Mai 2012, 13:42
Da steht doch auch, dass man zum Navigieren die Original-FB nehmen soll.
Bitte auch die Anleitung, wie man liest, lesen, dann liest sich eine Lesetext lesbar einfach ...
Oder aber Du hast in der Total-Control noch nicht die Richtige gefunden ...
... bei mir hat es mit meiner Medion-FB mit Code 119 funktioniert, obwohl da auch nicht alle Tasten funzen !!!
Einfach mal probieren - viel Glück!
Gruß, TM
dadash
#10313 erstellt: 10. Mai 2012, 15:30
Ich höre auf, hab schon alle verschiedenen Codes probiert
LG 42LW579S hat sowieso fast alles Freigeschaltet, USB, PVR, fehlt nur THX...
Mr.Straight
#10314 erstellt: 14. Mai 2012, 06:10
Kann man bei dem auch *.mpo-Dateien (3D-Fotos von Sony-Kamera) über USB wiedergeben?
Die LM-Modelle sollen das laut Datenblatt können.
Bei meinem 55LW470S geht es leider nicht. Die Miniaturbilder werden zwar angezeigt, wenn man aber eine der MPO-Dateien auswählt, wird deren Inhalt nicht dargestellt.
Letztes Jahr hatte ich im Urlaub einige 3D-Fotos gemacht in der Erwartung, diese dann auch auf einem 3D-TV anschauen zu können.
Mit einem 3D-TV der keine 3D-Bilder darstellen kann hatte ich nun gar nicht gerechnet. Was soll das?
Irgendwo hatte ich von Problemen bei der MPO-Darstellung auf LW4500er-Modellen gelesen, diese sollten also MPOs eigentlich darstellen können.
Beim Philips 55PFL6097H ist eine MPO-Fähigkeit leider auch nicht erwähnt.
[Beitrag von Mr.Straight am 14. Mai 2012, 07:02 bearbeitet]
derdater79
#10315 erstellt: 14. Mai 2012, 08:45
Hi,hat die Sony einen Hdmi Ausgang?
Gruß D
dadash
#10316 erstellt: 14. Mai 2012, 10:12
Ich hab dauernd Verbindungs- Probleme mit DLNA Verbindung....Ich muss drei oder Vier Mal das TV starten bis es endlich DLNA verbindet. Netzwerk mit Internet ist sofort erkannt aber DLNA nicht.
Ich hab das neuste Firmware auf mein 42LW579S und hab gelesen das älterer FW macht kein DLNA Probleme...Stimmt es? Wie kann ich ein Älterer FW Installieren?
Tanzmusikus
#10317 erstellt: 14. Mai 2012, 11:26
Also ich hab davon gehört, dass es Probleme geben kann, wenn man seine IP dynamisch vom Router bekommt ...
Deshalb habe ich diese trotz "dyn IP" per MAC-Adresse im Router auf eine IP fixiert.
Gruß, TM
dadash
#10318 erstellt: 14. Mai 2012, 11:56
Ja, ich hab auch das 42LW579S IP im Router Fixiert, ein 7170 Fritzbox...aber trotzdem DLNA erst Verbindungs Probleme.
Nach Verbindungen funktioniert der DLNA Bomben fest...ohne Abbruch oder ähnliches
Nur das ersten Verbindung braucht mehrere Versuche TV ein und ausschalten bis endlich DLNA verbindet
pp-jan
#10319 erstellt: 14. Mai 2012, 12:58
Bei mein LG LW659 kann ich .mpo-Datein ohne Probleme angucken, diese sind aber nicht direkt von eine Kamera sondern aus zwei Bildern mit der Software stereophotomaker erstellt. Glaub da steht auch was nach Fuji MPO Standart erstellt. Vielleicht hat deine Sony ein anderes MPO Standart welches die LW Serie nicht unterstützt.
givemeanname
#10320 erstellt: 14. Mai 2012, 19:12
@dadash
Welche DLNA Server benutzt Du?
dadash
#10321 erstellt: 14. Mai 2012, 19:39
Twonkey
Ich hab ein zweiten TV und Twonkey DLNA funktioniert, nur das LW579S macht Probleme.
Zum Beispiel LW579S ist am Netzwerk angeschlossen aber findet kein Netzwerk. Jetzt muss ich das TV an und ausschalten bis es Verbindet, oder Netzwerk Kabel Ziehen und wieder Stecken bis das TV endlich Verbindet...
givemeanname
#10322 erstellt: 14. Mai 2012, 19:57
Das kann auch am Twonky liegen.
Ich habe meinen Twonky irgendwann mal die IP Eingetragen, innerhalb des Twonkys.
Damit waren die Probleme weg.
givemeanname
#10323 erstellt: 14. Mai 2012, 19:58
http://forum.qnapclub.de/viewtopic.php?f=37&t=7793#p63315
Re: Twonkey Media Server Konfig mit Firmware 3.2.3 build 021
Beitragvon gerold » Di 28. Sep 2010, 21:11
die Einstellungen der ini-Datei lassen sich auch einzeln über den Browser konfigurieren. Mit der URL
Code: Alles auswählen
http://<IP des Twonky>:9000/rpc/get_all
erhält man eine Auflistung aller Variablen des ini-Files. Einzelne Werte können mit
http://<IP des Twonky>:9000/rpc/set_option?<Variable>=<Variablenwert>
geändert werden. Will man also z.B. den Streambuffer auf 64000 hochsetzen, erfolgt dies durch:
http://<IP des Twonky>:9000/rpc/set_option?streambuffer=64000
Mr.Straight
#10324 erstellt: 15. Mai 2012, 06:10
Im PDF-Handbuch steht ohne Einschränkung auf bestimmte Modelle: "Bei *.mpo-Dateien (3D-Kameradateien) wird der 3D-Videomodus automatisch aktiviert." Daher gehe ich auch davon aus, dass hier nur Datenkompatibilitätsproblem vorliegt. Ich habe MPOs aufgenommen mit der Sony DSC-HX7V als auch der Sony DSC-HX9V. Mich würde mal interessieren, ob jemand hier im Forum auf seinem LW oder LM-TV solche Bilder von USB oder Netzwerk darstellen kann. Vielleicht ist ja nur ein Update erforderlich. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass im letzten Jahr jemand bei Amazon angab, die MPOs von der DSC-HX9V auf seinem LG-TV erfolgreich dargestellt zu haben.
[Beitrag von Mr.Straight am 15. Mai 2012, 06:41 bearbeitet]
Mr.Straight
#10325 erstellt: 15. Mai 2012, 06:50
Gruß D
Ja die DSC-HX7V eine Mini-HDMI-Buchse. Danke für den Hinweis. Um die MPOs überhaupt mal auf dem TV in 3D darstellen zu können, werde ich mir ein HDMI-Kabel mit Mini-HDMI-Stecker besorgen. Natürlich ist das aber keine Lösung auf Dauer, denn
1. hat die Kamera keine Fernbedienung und somit ist das Anzeigen bestimmter 3D-Bilder auf meinem 55LW470S mit viel Lauferei verbunden
2. hat man die Bilder ja auf USB oder NAS und will sie zum Anschauen nicht extra auf SDHC-Karte kopieren
pp-jan
#10326 erstellt: 15. Mai 2012, 11:55
Sonst stell mal hier ins deiner mpo bilder rein, dann teste ich mal ob die bei mir gehen, bzw ob meine software die in LG Freundliche mpo datei umwandeln kann.
(Einfach bei http://www.share-online.biz/ oder anderen hostern hochladen, am besten halt ein neutrales bild ohne peronsonen oder so)
dadash
#10327 erstellt: 15. Mai 2012, 16:01
Mein EVO-3D mpo Bilder werden nicht erkannt...aber im 42LW579S Handbuch steht mpo Bilder wird unterstützt.
Aufgedrehten EVO-3D mp4 videos funktionieren aber sehr schon mit usb und DLNA.
pp-jan
#10328 erstellt: 15. Mai 2012, 16:10
Ladet euch einfach mal das Programm runter:
http://stereo.jpn.org/ger/stphmkr/index.html
Öffnet dort die mpo datei euerer Camera und speichert sie einfach wieder als mpo Datei von den Programm. Vielleicht macht auch eine zuhohe Auflösung der Bilder Probleme, weil normale 12Megapixel Bilder wirden ja auch nur in 640x480 oder so dagestellt.
Mr.Straight
#10329 erstellt: 15. Mai 2012, 21:20
[thumb]<p class="error">Du hast ein ungültiges Bild ausgewählt!</p>[/thumb]
Danke für den Tipp. Wenn man die MPOs mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln speichert, kann man sie auf dem 55LW470S dreidimensional darstellen.
Ich habe inzwischen auch einzelne MPO-Aufnahmen gefunden, die ohne Weiterverarbeitung funktionieren. Es scheint mit der Dateigröße zusammenzuhängen. Bei der Sony DSC-HX9V gibt es auch unterschiedliche 3D-Einstellungen, die auch Einfluss auf die Dateigröße zu haben scheinen. MPOs mit einer Auflösung von 4608x3456 Pixeln sind ca. 5 - 11 MB groß und können nicht auf dem 55LW470S dargestellt werden. Mit StereoPhotoMaker kann man einen kleineren Ausschnitt auswählen oder die Auflösung reduzieren und dann geht es. Dann habe ich noch Bilder mit Auflösung 1920x1080 Pixeln die ebenfalls mehrere MB groß und auf dem 55LW470S ebenfalls nicht darstellbar sind. Einzelne MPOs haben ebenfalls eine Auflösung von 1920x1080 Pixel und sind ca. 1 MB groß. Diese kann man auf dem 55LW470S darstellen. Nun interessiert mich doch, ob die neuen LMs alle MPOs direkt anzeigen können, denn damit könnte man sich die Weiterverarbeitung sparen.
buddelflink85
#10330 erstellt: 16. Mai 2012, 08:17
1920x1080 Pixel und nur ca. 1 MB groß???
wie geht das denn? hab selber auch die HX7V, aber ich glaub die größe hab ich noch nie erreicht. wie auch? klingt ein wenig unrealistisch...
dadash
#10331 erstellt: 16. Mai 2012, 09:03
42LW579S USB Mediaplayer spielt 3D Bilder (mpo) und 3D filmen (fast alle Format, avi, mp4, mkv...) nur 3D jps Bilder gibt Probleme.
Über DLNA funktioniert 3D Filmen (avi, mp4, mkv) ABER kein 3D Bilder... keine DLNA server unterstützt 3D Bilder.
Über VGA oder HDMI funktioniert 3D Filmen von Laptop oder PC.
ABER 3D Bilder würden nicht gezeigt wegen fehlender Windows Software.
Mr.Straight
#10332 erstellt: 16. Mai 2012, 14:31
wie geht das denn? hab selber auch die HX7V, aber ich glaub die größe hab ich noch nie erreicht. wie auch? klingt ein wenig unrealistisch... :?
Die HX9V erlaubt verschiedene 3D-Einstellungen.
Man kann 3D-Schwenkpanoramaaufnahmen machen oder 3D-Fotos.
Außerdem kann man die Stärke des 3D-Effektes einstellen. Diese Einstellmöglichkeit habe ich leider bei der HX7V nicht gefunden.
Auf den ersten 66% der im Urlaub gemachten Bilder war diese Einstellung auf Voreinstellung und man sieht auf den Bildern kaum einen 3D-Effekt. Später hatte ich den 3D-Effekt auf maximal gestellt und diese 3D-Fotos sind überwiegend sehr platisch. Bei welcher Einstellung es kleine Dateigrößen gibt kann ich im Nachhinein nicht mehr sagen, aber das erste Bild mit beeindruckendem 3D-Effekt hat ca. 1 MB Dateigröße. 3D-Schwenkpanoramabilder brauchen vermutlich mehr Speicher.
Mit StereoPhotoMaker gespeicherte MPOs haben bei 1920x1080 Pixeln und Defaulteinstellungen manchmal sogar weniger als 500 KB.
pp-jan
#10333 erstellt: 16. Mai 2012, 15:10
Bei meinen LW 659 gehen auch MPO Datein die 8 MB (Auflösung ca. 3400x2300) groß sind, aber halt durch StereoPhotoMaker erstellt wurden.
dadash
#10334 erstellt: 16. Mai 2012, 15:32
Mein EVO-3D 1920x1080 mpo Bilder schauen Super aus...
[Beitrag von dadash am 16. Mai 2012, 15:34 bearbeitet]
dadash
#10335 erstellt: 17. Mai 2012, 12:43
Ich suche ein Günstige wlan stick und hab dies gefunden,
wlan stick alternative von Netgear für €29 Inklusive...
Gibt anderer noch Günstiger Losung?
[Beitrag von dadash am 17. Mai 2012, 12:44 bearbeitet]
Mr.Straight
#10336 erstellt: 20. Mai 2012, 09:44
Wenn ich meine problematischen MPOs der Sony-Kamera in StereoPhotoMaker lade und sie unverändert mit gleicher Auflösung speichere, zeigt sie der LW470S an. Leider scheint dies nicht im Batchbetrieb für alle MPOs in einem Verzeichnis zu gehen.
LG meinte zu meinen MPO-Abspielproblemen auch:
Vermutlich werden die *.mpo Dateien mit einem Sony eigene Codec versehen und ein abspielen ist daher nicht moeglich
Das wird es sein.
Mr.Straight
#10337 erstellt: 20. Mai 2012, 10:06
Gruß D
Gestern kam mein HDMI zu Mini-HDMI-Kabel für 2,75 € inkl. Porto . Die HX7V verbindet sich mit dem LW470S über Simplink und kann dann eine Diashow aller 3D-Bilder anzeigen. Leider ist eine Diashow auch normaler JPGs vom 55LW470S nicht annährend so gut (schnell, ohne Dunkelpausen und Portraits richtig gedreht) wie die von der Kamera. Das ist sehr schade, weil sich der TV von der Größe besser zum Bilderanschauen eignet als ein PC-Monitor. Es lohnt sich leider wirklich sehr, Bilder nicht direkt von der USB-Festplatte am LW470S zu schauen, sondern sie auf SDHC zu kopieren und die Diashow über HDMI von der Kamera ausführen zu lassen. LG: Das geht besser! Weiß jemand, ob die Diashow-Funktion bei den LMs verbessert wurde?
Olleg
#10338 erstellt: 21. Mai 2012, 09:23
Ich habe bei meinem 42LW5500 folgendes Problem.
Wenn ich über USB Anschluss (via Stick oder auch Festplatte) einen Film starte (mkv) schaltet sich der TV nach ein paar Sekunden aus und gleich wieder ein - er macht praktisch einen Neustart.
Firmware ist die aktuellste Version.
Was kann das sein?
dadash
#10339 erstellt: 21. Mai 2012, 09:39
mir nie passiert, Absturz gehört Toshiba normalerweise...
Immer gleiche filme? spielt anderer mkv filmen?
anderer Speicher-stick oder Festplatte probiert?
Olleg
#10340 erstellt: 21. Mai 2012, 10:18
Die Filme spielt er ja. Nachdem Absturz/Neustart lief der Film durch.
Ich muss mal andere Dateien testen.
Andrea__S
#10341 erstellt: 21. Mai 2012, 20:55
unser 42LW659S ist heute gekommen. Das Bild gefällt uns ganz gut, auch wenn die Feineinstellungen noch kommen.
Die Motion-Fernbedienung ist gut, aber funktioniert nicht in jedem Modus. Beispielsweise kann man "normalen" Videotext keine Seiten "anklicken". Schade. Der integrierte Medienspieler scheint recht viele Formate zu akzeptieren, gut. Auch NTFS-Platten werden erkannt. Prima. Schade ist, dass man sich die Dateien auf der Platte nicht als Liste ansehen kann (ähnlich der Windows-Explorer-Darstellung "Details"). Man sieht immer nur die ersten Buchstaben der Dateinamen. Doof.
Bei 3D-Filmen haben wir einen sehr nervigen Effekt: Ohne Brille hat man natürlich "Doppelbilder", also zweimal dasselbe, einige Millimeter nebeneinander. Die Kanten mancher Bildinhalte sind dadurch doppelt. Ist ja korrekt so. Nur verschwinden diese Kanten nicht vollständig, wenn wir die Brillen aufsetzen. Je weiter die Elemente für die beiden Augen auseinander sind, desto mehr sind sie auch mit Brille als Geisterbilder sichtbar. Habt ihr das auch? Was kann man tun?
LIebe Grüße
Andrea
[Beitrag von Andrea__S am 21. Mai 2012, 21:05 bearbeitet]
buddelflink85
#10342 erstellt: 22. Mai 2012, 08:01
ich habe diesen effekt nicht beobachten können. soweit möglich, solltet ihr euch mal (testweise) weiter wegsetzen. sind die geisterbilder immernoch da, müsst ihr euch der einstellungen für 3d bilder widmen. in eurem fall müssten sicherlich niedrigere werte zum erfolg führen.
dadash
#10343 erstellt: 22. Mai 2012, 08:26
dein Kopf / Ansichtsfeld muss zwischen obere und unteren Rahmen. Rechts und links spielt kein roll, desto mehrere Zuschauern und Familie und 7x Brillen...nur dein Kopf hohe muss zwischen oberen und unteren Rahmen bleiben.
Deswegen mediamarkt und saturn 3D-TV Aussteller sind meistens auf 1.5 meter hohe, oder sie bieten Probe Sitzplätze
[Beitrag von dadash am 22. Mai 2012, 08:31 bearbeitet]
tomalu
#10344 erstellt: 22. Mai 2012, 09:18
Mein 55LW659 ist jetzt 2 Wochen alt.
Bin soweit ganz zufrieden
Was halt wirklich nervt ist das der Mediaplayer kein DTS Tonformat wiedergeben kann.
(Topgerät 2011)
Werde da vermutlich mit einem Mediaplayer nachhelfen müssen, Schade wieder ein Gerät zusätzlich.
Andrea__S
#10345 erstellt: 22. Mai 2012, 09:27
Hallo tomalu,
(Topgerät 2011)
Ich benutze den kostenlosen PopCorn MKV Audio Converter, der konvertiert DTS in AC3. Ob das für Dich in Frage kommt, hängt immer davon ab, wie oft Du Dateien mit DTS hast.
Liebe Grüße
Andrea
[Beitrag von Andrea__S am 22. Mai 2012, 09:33 bearbeitet]
dadash
#10346 erstellt: 22. Mai 2012, 09:57
Andrea__S schrieb:
Hallo tomalu,
(Topgerät 2011)
Liebe Grüße
Andrea :angel
Innerhalb drei Jahre ich habe weniger als 10 Filmen mit DTS...Popcorn AudiKonvertor ist Frei und dauert ca. 10 Minuten für ein Normaler Film und ca. 20 Minuten für 8GB Film mit mein 2007 Laptop
[Beitrag von dadash am 22. Mai 2012, 10:00 bearbeitet]
tomalu
#10347 erstellt: 22. Mai 2012, 11:07
Ich hab da schon ein paar Filme mehr mit DTS Ton.
Bin mir auch sicher den Qualiunterschied zu hören. Richtiger Backsurround ist halt nochmal was anderes.
DTS in AC3 wandeln bedeutet doch nur an der Qualischraube zu drehen.
Das Thema ist doch aber HD Medienwiedergabe ja, Ton nur ein 1/2 ja.
Gehört zu einen Topgerät einfach dazu.
Im LG Forum bin ich da auch nicht ganz allein.
Doc_Evil
#10348 erstellt: 22. Mai 2012, 11:58
Ich denke, ich weiß was er meint und kann es nachvollziehen!
Das Bild ist ja immer ein Stück versetzt. als Beispiel jetzt mal nach rechts.
Irgendwann ist aber auch der Fernseher an der rechten Seite zu ende!
Somit gibt es dann einen Streifen bei dem es nur das Bild für ein Auge gibt da das zweite Bild theoretisch außerhalb des Bildes liegt.
Andrea__S
#10349 erstellt: 22. Mai 2012, 12:06
Hallo dadash,
Danke, das war es! Der Apparat stand gestern auf dem Fußboden. Etwas verwirrend ist es natürlich an den Rändern. Wir müssen das mal nachts, im ganz dunklen Zimmer probieren.
Andrea
[Beitrag von Andrea__S am 22. Mai 2012, 12:08 bearbeitet]
Andrea__S
#10350 erstellt: 22. Mai 2012, 12:07
Hallo tomalu,
Ich dachte, der TV kann sowieso nur Stereo-Ton ausgeben, sodass man für 5.1 (egal ob Dolby Digital oder DTS) ohnehin einen Mediaplayer und einen AV-Receiver benötigt.
Andrea
tomalu
#10351 erstellt: 22. Mai 2012, 13:50
Der TV kann sicher nur Stereo, hat doch aber einen optischen Ausgang (SPIDF)
Der AV Verstärker ist doch schon ewig vorhanden.
Jetzt sollte der TV mit seiner Mediaplayerfunktion doch auch DTS ausgeben können und nicht bei 5.1 Schluß machen.
Das ist doch verarsche...
dadash
#10352 erstellt: 22. Mai 2012, 14:48
Als ich mein 42LW579S für €520 kaufte wusste es kein DTS kann. Mit so viele Features kann ich fehlenden DTS verschmerzen.
Es gibt weniger Hersteller mit mediaplayer DTS Support, eigentlich nur Samsung...und außer LG und Samsung es gibt weniger Hersteller mit vernünftiger Mediaplayer...
[Beitrag von dadash am 22. Mai 2012, 14:49 bearbeitet]
Andrea__S
#10353 erstellt: 22. Mai 2012, 15:05
als Medienspieler empfehle ich den Poppstar MS35. Er spielt Dateien flüssiger ab als der WD TV Live und man kann über USB auch ein DVD-ROM anschließen und DVDs schauen.
Liebe Grüße
Andrea
tomalu
#10354 erstellt: 22. Mai 2012, 20:06
Ich habe mich für den Himedia 900b entschieden, der sollte auch iso abspielen können, auch 3D BD.
dadash
#10355 erstellt: 22. Mai 2012, 20:40
Ich würde kein extra mediaplayer wegen fehlender DTS kaufen. LG mediaplayer USB / DLNA ist sehr gut und spielt fast alles ab, Mann braucht kein zweiten mediaplayer...
...wenn es sein muss vielleicht ein BlueRay Player, LG-Bluray wegen bessere TV Kompatibilität...
tomalu
#10356 erstellt: 22. Mai 2012, 21:20
Der BD Player kostet doch auch Geld? Dann halt gleich einen Mediaplayer der alles kann inkl. DTS und 3D BD.
Test ist es allemal Wert, wenn das Ding nicht funzt geht er halt zurück.
Tanzmusikus
#10357 erstellt: 22. Mai 2012, 21:47
Ich würd immer einen eigenen MediaPlayer bevorzugen.
Außerdem hat der sch*** LG MediaPlayer oft nicht korrekte Maße ... viel zu breit !!!
[Beitrag von Tanzmusikus am 22. Mai 2012, 21:49 bearbeitet]
tomalu
#10358 erstellt: 22. Mai 2012, 22:02
Andrea__S
#10359 erstellt: 23. Mai 2012, 05:58
Hallo tomalu,
Wie der Zufall es will - ich habe gestern ein Bluray-ISO in der Hand gehabt. Der Poppstar-Player kommt damit zurecht, aber er spielt anscheinend nur den Hauptfilm ab (2D). Der WD TV Live ebenso.
Beim Poppstar kann man ein DVD-ROM anschließen, um DVDs abzuspielen. Beim WD TV Live nicht.
Andrea
[Beitrag von Andrea__S am 23. Mai 2012, 06:56 bearbeitet]
John-Sinclair
Gesperrt
#10360 erstellt: 23. Mai 2012, 06:47
Die LW-Serie kann kein DTS. Egal, ob ein AV/R vorhanden ist oder nicht. Das ist aber schon mind. 1 Jahr bekannt. Steht alles hier. Es gibt schlichtweg keine Lizenz für DTS. Und wenn kein Codec vorhanden ist, ist er nicht vorhanden. Für alle die, die binnen Sekunden den Ton in AC3 wandeln wollen gibt es "MKV2AC3". Steht auch alles hier. Und auch ich bin der Meinung,...wer nen ordentlichen Media Player braucht, kommt um ein externes Gerät nicht herum. Die Poppstars sind für Anspruchlose für kleines Geld zu bekommen. Denn ein TV bleibt in erster Linie ein TV und deren MP nur ein nettes Beiwerk. Ich nutze zur Zeit immer noch meine DVICO 6500, hatte aber auch mal die Egreat 300 hier. Problem hierbei,...sie nutzen den shit Realtek 1186 Chip und haben Probs mit Real 3D Filmen als ISO. Es gibt ein paar Filme, die die Box nicht den 3D Hauptfilm abspielt. Das liegt daran weil der Chip von Realteck keine BD-Java-Menüs unterstützt. Ich warte schon seit ewigen Zeiten auf ne Box mit nem Sigma 8910-Chipsatz. Denn nur dieser Chip unterstützt, das BD-Java-Menü und kann wirklich alle Real-3D-Filme als ISO abspielen. Eine gibt es bisher. Die ist von Dune, kostet aber mal eben 3000,- €. KLICK. Momantan aber gibt es keinen Hardware-Mediaplayer der problemlos "REAL-3D-Filme" abspielen kann. Der Egreat war echt ein Topgerät und man kann sich auch, bei den Problemfilmen, durch ein aufwendigen Trick helfen. Aber das ist mir zu aufwendig. Vor allem werden, wie zwischen meinen Zeilen zu lesen ist, keine Menüs dargestellt. Es wird sofort nur der Hauptfilm abgespielt. Wenns denn kein Problemfilm ist.
Was die vertikale Blickwinkelabhängigkeit bei 3D anbelangt, so ist auch dies alles schon längst bekannt. Ich selber sitze auf Augenhöhe mit dem LG-Logo, also gucke ich etwas von schräg unten nach oben. Und dennoch funktioniert es perfekt. Wer Probleme mit irgendwelchen Balken rechts/links hat,...Aspect Ratio mal einstellen.
Unterschied LW 4500 und LW 5500
smurfed am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  20 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500
Matthi007 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  706 Beiträge
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500
luschi03 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  221 Beiträge
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen
zueros am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  180 Beiträge
unterscheide LW4500/5500/5590/659S?
Viper780 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  22 Beiträge
LG Cinema 3D Überblick
Kladuusch am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
LG LW650s Clouding ?
tdope am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
LW 659S Bildtiefe einstellen?
hwp am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2 Beiträge
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ?
DirkAn am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  6 Beiträge
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen?
lostboy31 am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
