| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimm... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 Letzte |nächste|
Der 2011 LG LW650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 flimmer- & strahlungsfreie, passive Cinema 3D -TV-+A -A |
MarkusD.
#10260
erstellt: 26. Apr 2012, 13:47
Sooooo Wie kann ich eigentlich bei der Nutzung des internen Satreceivers die "automatische Senderaktualisierung" ausschalten? Irgendwie finde ich da keinen Eintrag im Menü Und gibts hier niemanden der TLLedit für mich hat??? |
fanthomas66
#10261
erstellt: 27. Apr 2012, 06:50
matte1987 hatte den Link doch angegeben: http://www.ullrich.e...lg-sendersortierung/Bei: "ChannelEditor herunterladen" |
MarkusD.
#10262
erstellt: 27. Apr 2012, 11:25
Ja danke. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht |
MarkusD.
#10263
erstellt: 27. Apr 2012, 17:16
Also ich habe soweit die Sender am PC sortiert und auch per USB in den TV zurückgespielt. Danach geht der TV ja aus und ich schalte ihn wieder an. Wenn ich allerdings dann die neue Liste nutzen will dann fehlen teilweise Sender. Die anderen Sender die ich sehen kann sind auf den richtigen Plätzen, dazwischen fehlen einige Sender und auch die dazugehörigen Senderplätze. Wie kommt das denn??? [Beitrag von MarkusD. am 27. Apr 2012, 19:36 bearbeitet] |
desperados44
#10264
erstellt: 28. Apr 2012, 08:29
Habe mich gestern mit dem Spyder 3 an die Bildeinstellung drann gemacht. Sieht auch soweit sehr gut aus. DeltaE bei der Grautreppe überall < 3. Dennoch habe ich noch Fragen weil mir noch etwas unklar ist. 1. Von Usern hier wurde empfohlen die Hintergrundbeleuchtung auf 70 zu erhöhen um die Messgenauigkeit zu erhöhen. Dann wurde gesagt bei der 100IRE die Leuchtdichte so einzutragen wie vom Sensor erfasst wurde. Die Leuchtdichte ist aber bei Beleuchtung 70 deutlich höher als bei Beleuchtung 40-45 wie ich sie sonst so verwende. Passt diese Vorgehensweise trotzdem oder wurde was übersehen? 2. Obwogl ich die Grautreppe nahezu perfekt eingestellt habe und das RGB Nievau ebenfalls schön entlang der 100% läuft gibt es bei der Gammakurve eine Abweichung im Bereich von 10IRE-30IRE wo sie dann gegen Gamma 2.3 läuft. Wie kann ich das "korrigieren" oder ist es nicht notwendig da der Detailverlust in dunklen Szenen nicht hoch ausfällt? 4. Das CIE Farbdreieck sah nicht so gut aus, es gab Abweichungen bei Rot und Grün sowie Gelb. Hier habe ich ebenfalls alle Farben soweit korrigiert bis alle x und y Werte nahezu den Referenzwerten entsprochen haben. Das Dreieck sieht jetzt auch (zumindest optisch) fast perfekt aus. Aber irgendwas stimmt nicht. Bei Rot z.B. habe ich die Referenzwerte von x=0,640 und y=0,330 exakt einstellen können aber der DeltaE für Rot ist plötzlich bei 10,2. Vorher war er bei unter 5 trotz Abweichung der x/y. Wie kann das sein? Woran soll man mehr Wert legen auf x/y oder auf DeltaE bei den Farben? 5. Blau war zwar gut eingestellt aber mir ist aufgefallen, dass sich der x/y Wert bei Blau fast gar nicht verändern lässt. Egal wie weit ich mit den Regler für Blau ausschlage. Ist das normal so? Hoffe ihr habt ein paar Tips für mich damit ich das endlich abschließen kann mit der Einstellung. p.s. Nachdem ich die Farben "korrigiert" habe, habe ich die Grautreppe nachkontrolliert und die hat sich dadurch kaum verändert. Es sind keine Unlinearitäten durch die Farbeinstellung dazu gekommen, bzw. so minimal dass es auch an der Messtoleranz liegen könnte. |
moviestar3000
#10265
erstellt: 28. Apr 2012, 08:39
Ich habe gestern einstellungen auf amazon gefunden die meiner meinung nach einfach unglaubliches aus dem 579er zaubern! Wer noch einstellungen vornehmen möchte, hier zu finden. Sucht bei amazon den lg55lw579s und in den rezessionen kann man bei einem user die einstellungen nachlesen. Ich glaube, besser geht es fast nicht mehr. Bei 3D hab ich jetzt ein komplett neues bild. Gruß [Beitrag von moviestar3000 am 28. Apr 2012, 08:41 bearbeitet] |
zedd137
#10266
erstellt: 29. Apr 2012, 11:02
Mir war aufgefallen, dass mein Spyder bei niedriger Beleuchtung ziemlich stark streuende Werte liefert. Da sich bei einer LED die Farbtemperatur nicht mit der Helligkeit ändert, sehe ich kein Problem, die Einstellung mit höherer Beleuchtung zu machen.
Das kommt natürlich auf die Größe der Abweichungen an, ist aber vermutlich nicht relevant. An die Farbeinstellungen traue ich mich nicht so recht heran. Das Farbdreieck war bei mir allerdings nahe an der Norm. Wenn sich dein Blau nicht nach oben verändern lässt, bist du dort eventuell in der Sättigung. Du müsstest dann die Kontrasteinstellung etwas nach unten drehen. |
Master468
#10267
erstellt: 29. Apr 2012, 11:23
Das war für die Grauachse auch zu erwarten. Trotzdem induziert die Korrektur in der konkreten Umsetzung von LG zwangsläufig Nichtlinearitäten und sollte, abgehen von den Limitierungen durch HCFR, nicht genutzt werden. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 29. Apr 2012, 11:24 bearbeitet] |
blauesmuenchen
#10268
erstellt: 30. Apr 2012, 14:04
Welche? Die mit Beleuchtung und Kontrast auf 100??? |
moviestar3000
#10269
erstellt: 01. Mai 2012, 21:31
von heimkinofreak |
Tanzmusikus
#10270
erstellt: 01. Mai 2012, 22:10
... na also die mit Beleuchtung und Kontrast auf 100 von heimkinofreak. Und funzt das bei allen 55LW579s genauso, oder macht die Serienstreuung da "Striche durch die Rechnung" ?? ... und was ist eigtl. an dem Farb-Modus BT709 besser als bei BREIT ??? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 01. Mai 2012, 22:11 bearbeitet] |
givemeanname
#10271
erstellt: 02. Mai 2012, 08:41
Das ist ein Standard für HD Material, welcher auch in der Kalibration als Vorgabe dient. |
Tanzmusikus
#10272
erstellt: 02. Mai 2012, 17:36
Ja, das weiß ich mit dem Standard. Und "Breit" ist ebenfalls ein Standard, besser bekannt unter "Erweiterter Farbbereich" oder " X.v.Color".Was ist nun an dem einen Standard besser als am Anderen ?? Gruß |
givemeanname
#10273
erstellt: 02. Mai 2012, 19:16
Der Unterschied ist das der eine Standard für Aufnahmen benutzt wird und er andere nicht. Das beste was der TV machen kann, ist das aufgenommene Bild genauso zu zeigen wie es aufgenommen wurde. [Beitrag von givemeanname am 02. Mai 2012, 19:18 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#10274
erstellt: 02. Mai 2012, 19:25
Aufnahme mache ich eigtl. gar nicht bis selten, dafür habe ich ein extra DVB-T Recorder. Also spielt Deiner Meinung nach der TV bei BT709 das Video mit den Original-Farben der Quelle wieder und BREIT nicht ..?? Ich spiele alles Mögliche quer-beet ab: BD- & DVD-ISO's/MKV's sowie .TS-Aufnahmen von DVB-T ... Was wäre da die ideale Einstellung? Danke für die Infos & Grüße Tanzmusikus [Beitrag von Tanzmusikus am 02. Mai 2012, 19:28 bearbeitet] |
givemeanname
#10275
erstellt: 02. Mai 2012, 19:27
Sowei ich mich richtig erinnere gibt es eine Norm für SD und eine für HD. Diese werden beim Mastern und für die Aufnahmen selbst benutzt. Das hängt natürlich davon ab, ob der TV die Standards richtig umsetzt. Ich schau nach ob ich was finde. [Beitrag von givemeanname am 02. Mai 2012, 19:28 bearbeitet] |
givemeanname
#10276
erstellt: 02. Mai 2012, 19:42
Ich habe auf die Schnelle nur diesen Bericht gefunden. http://www.cine4home...rbraum_Messungen.htmDer erklärt warum es wichtig ist, dass der Fernseher nur das wiedergibt worauf die Aufnahme bzw. Quelle ausgelegt ist. |
givemeanname
#10277
erstellt: 02. Mai 2012, 19:46
Master468
#10278
erstellt: 02. Mai 2012, 21:22
Aufgrund der White-LED Hintergrundbeleuchtung liegen bei den LG beide Modi dicht beieinander: http://www.prad.de/new/tv/test-lg-47lw579s-teil10.htmlGruß Denis [Beitrag von Master468 am 02. Mai 2012, 21:23 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#10279
erstellt: 02. Mai 2012, 23:29
Danke @ givemeanname & master-dennis !!! Hab ich auch mal wieder was dazugelernt ... ![]() ... und was zu lesen! Grüße, TM |
Mr.Straight
#10280
erstellt: 03. Mai 2012, 08:53
Leider hat gestern mein TV den Betrieb eingestellt :|. Daher möchte ich mir kurzfristig einen neuen Passiv-3D anschaffen :). Weil die 2012er Modelle spiegeln , habe ich nun den 55LW470S in Betracht gezogen. (1499€ für einen 55LW659S finde ich zu teuer im Vergleich zu den neuen Modellen mit wesentlich mehr Funktionen ). Da ich keinen passenderen Thread gefunden habe, hoffe ich, dass mir hier jemand einige Fragen beantworten kann:1. Der 55LW470S wird in einem günstigen Angebot beworben mit einer USB-Aufzeichnungsfunktion. Ist diese tatsächlich vorhanden und nutzbar, oder geht dies nur wenn man die Funktion über ein verstecktes Menü aktiviert? Beim 47LK950S hatte LG ja jeglichen Hinweis auf eine solche Aufzeichnungsfunktion entfernt und mitgeteilt, eine solche Funktion gäbe es nur bei den xxLWxx9x-Modellen. Das wäre ja beim 55LW470S ebensolch irreführende Werbung. 2. LG wirbt damit, dass der TV optional Magic Remote-fähig ist. Wenn man die Magic Remote nutzen will, wird dann der USB-Anschluss belegt? 3. Kann man einen USB-Hub am USB-Anschluss betreiben. Wenn ja, kann man damit eine USB-Festplatte zum Aufzeichnen, einen WLAN-Stick, einen zusätzlichen USB-Stick und ggf. die Magic Remote gleichzeitig Anschließen, oder zumindest einige dieser Geräte? [Beitrag von Mr.Straight am 03. Mai 2012, 08:55 bearbeitet] |
givemeanname
#10281
erstellt: 03. Mai 2012, 10:42
Wieviel günstiger soll der 470s sein. Meines Wissens liegt er wenn überhaubt um die 100 Euro unter dem 659s. |
Mr.Straight
#10282
erstellt: 03. Mai 2012, 12:03
Den 55LW470S gibt es für 999 € + Versandt, den 55LW659S für 1499 €. Letzteres finde ich total überteuert, weil der Abstand zum 55LM660 dann ja nicht mehr so groß ist. Für 1099 € würde ich auch lieber den 55LW659S als den 55LW470S nehmen. Wo gibt es den zu diesem Preis? Bei unserem MediaMarkt gibt es massig 55LW659S auf Paletten, aber für 1499 € kauft die keiner. |
VanAy
#10283
erstellt: 03. Mai 2012, 12:13
Da hilft dann nur handeln 200 Euro sollten drin sein ... |
BIG_I
#10284
erstellt: 03. Mai 2012, 12:55
Heut bei amazon Sonderangebote gibt es ab 18 Uhr den LG 55LW659S 140 cm (55 Zoll) im Angebot. Also zuschlagen |
givemeanname
#10285
erstellt: 03. Mai 2012, 14:00
Es scheint sich langsam was an den Preisen zu tun. Ende vorletzter Woche konnte ich den 55LW470s noch nicht zum Preis von 1000 Euro bekommen. |
Tanzmusikus
#10286
erstellt: 03. Mai 2012, 14:17
1. eigtl. NUR die 55LWxx9S-Versionen !! Das bestätigt auch die LG Homepage.2. Ja! Kann man aber mit USB-Hub erweitern -> geht aber nur über das inoffizielle System-Menu ![]() 3. Ob das Aktivieren über das inoffizielle Setup und das parallele Anschließen dann auch die Aufnahmefunktion zuläßt, kann ich Dir nicht sagen. Das sollte Jemand vor Ort nachprüfen ... An meinem Gerät habe ich 2 USB-Anschlüsse, somit stellt sich mir die Frage nicht. Ich denke aber eher NICHT. Übrigens, wenn du vorhast DVB-S aufzunehmen, vergiss den TV & nimm lieber einen Billigeren* (evtl. ohne "s" hinten) und kauf Dir für das gesparte Geld einen extra DVB-S2-Receiver mit USB-Aufnahmefunktion. Dann haste auch die USB-Port-Problem nicht mehr. Meine Empfehlung ist z.B. ein Smart oder Avanit (billigere Tochterfirma von Smart) HD-Receiver zu kaufen. Die haben auch auch die innovative & kompfortable R.A.P.S.-Technologie dabei. Achte dabei darauf, dass dort nicht nur FTA (Free-to-air) steht sondern explizit PVR, sonst können diese Geräte nicht aufnehmen. PVR ist ca. 10-15€ teurer. Eine Aufnahme & einen anderen Sender anschauen ist hier möglich. Am LG TV für DVB-T+C nicht - da geht nur die Aufnahme. *Folgende LG TV's kämen dann evtl. für Dich in Frage: 55LW650S, 55LW570S u. 55LW5500 Viel Spass noch bei Deiner Entscheidung ![]() Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 03. Mai 2012, 14:36 bearbeitet] |
Mr.Straight
#10287
erstellt: 03. Mai 2012, 14:38
Danke für die schnelle Antwort und den Tipp. Der TV hat ja nur einen Tuner, so dass man nicht gleichzeitig einen anderen Sender schauen als aufnehmen kann. Da ich wegen der Werbung aber fast nie live fernsehe, würde es mir aber auch reichen, während der Aufzeichnung eines Senders eine andere (oder die gleiche zeitversetzt) Aufzeichnung wiedergeben zu können. Das sollen die 2012er Modelle können. Geht das bei den 2011er Modellen auch? |
Tanzmusikus
#10288
erstellt: 03. Mai 2012, 14:45
Nein - nicht dass ich wüßte. Wie gesagt können die 2011er Versionen nur Aufnehmen, wenn der Sender nicht verändert wird. Du kannst also auch keine andere Quelle wie HDMI oder USB abspielen. Eine Aufnahme in Timeshift umwandeln geht auch nicht. Timeshift ist glaube ich auf ?? Minuten begrenzt - waren es 90min ..?? Ich empfehle deshalb für mehr Komfort (damit aber auch eine FB & etwas Platz mehr) einen externen SAT-Receiver mit PVR. Die Smart CX01 z.B. kann neben der Aufnahme auf andere Sender umgeschaltet werden. Ob der jetzt auch eine andere/alte Aufnahme abspielen & gleichzeitig aufnehmen kann, weiß ich nicht. Das müßte man den dortigen Support fragen. Wenn Dir wirklich eine Aufnahme während der abwesenheit reicht, dann ist der 55LW659S natürlich als 2011er Modell 1.Sahne !!! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 03. Mai 2012, 14:48 bearbeitet] |
Mr.Straight
#10289
erstellt: 03. Mai 2012, 17:31
Woher stammt denn diese Information? Es ist schon nach 18:00 Uhr und der Preis unverändert. |
klausES
#10290
erstellt: 03. Mai 2012, 17:35
Hi, nur kurz zu Punkt 3; mein (47)LW470S läßt einen externen USB-Hub und den Betrieb verschiedener Gerätschaften daran (bei mir ist z.B. Platte, Stick, SD-Card Adapter daran) problemlos zu. Man muß dazu lediglich den Betrieb eines Hub im EZ-Menü freischalten. PS. Eine Platte für Pvr am Hub funktionierte ebenfalls, allerdings bleibt unabhängig davon natürlich die DVB-S Einschränkung wie bei der ganzen LV/LW Serie bestehen. [Beitrag von klausES am 03. Mai 2012, 17:42 bearbeitet] |
Mr.Straight
#10291
erstellt: 03. Mai 2012, 20:28
Danke für die Info. Das EZ-Menü ist doch das verborgene Menü, durch dessen Verstellen man die Herstellergarantie verliert, oder? Bei Neugeräten will man das ja wahrscheinlich nicht gleich. |
klausES
#10292
erstellt: 03. Mai 2012, 21:07
Hi, ich würde, egal um was es sich handelt deswegen nicht zwei Jahre lang auf eine Funktion verzichten wollen die man wenn benötigt einfach nur "einschalten" muß. Man kann es bei bedarf ja auch jederzeit wieder ausschalten... |
Tanzmusikus
#10293
erstellt: 04. Mai 2012, 00:26
Ja genau - die Garantie wird evtl. nur dann verweigert, wenn im Schadensfall ein Mitarbeiter das Verstellte findet & dann noch "schlechte Laune" hat oder "seine Arbeit besonders gewissenhaft möchte" ![]() Gruß |
dadash
#10294
erstellt: 04. Mai 2012, 18:52
Ich hab das LG 42LW579s...wie komm ich in das EZ Menü? Leider 512 Seiten durchlesen ist mir zu viel... Welcher versteckten Funktionen steckt in 42LW579s? Wieso ist der 42LW470s teurer als das 42LW579s? 42LW579s hat 600Hz Bildschirm und DVB-S2 und PVR Nach kurzer zeit DLNA im Input-menu ist ausgeschaltet, nur TV neu starten bringt das DLNA Option zurück. Was kann ich tun um das DLNA Option immer Bereit zuhalten? [Beitrag von dadash am 04. Mai 2012, 20:50 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#10295
erstellt: 05. Mai 2012, 00:10
Wie man ins ServiceMenu bzw. In-Start kommt, ist hier und hier beschrieben.Mein 5590 war übrigens auch preiswerter als der 5500 bei Ama*** damals ... Zum DLNA: Wenn Du einen Router hast, dann fixiere den TV dort mal per MAC-Adresse auf eine IP. Das funzt dann auch trotz/bei Dyn.IP-Vergabe !! Somit findet der TV bei mir das Internet innerhalb von mehreren Sekunden (kann schon mal ein Minute dauern ;)) ... Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 05. Mai 2012, 00:11 bearbeitet] |
dadash
#10296
erstellt: 07. Mai 2012, 20:29
Danke für das Antwort... DU hat das 42LW5590, identisch zu mein 42LW579S außer Gehäuse Kleinigkeit und DVB-S Tuner. Kannst du mir Sagen wie im Service Menü gelungen bist, mit Welcher Fernbedienung und welche Code. The zwei threads sind sehr unübersichtlich Auch was kann ich im Service-Menü Freischalten... THX, Rovi, DVB-S PVR? |
Tanzmusikus
#10297
erstellt: 08. Mai 2012, 01:21
Hallo dadash! Also mein TV-Modell steht in meinem Profil (siehe Signatur) !!! 37LV.... -> ist also trotz fehlendem 3D & DVB-S inner-technisch & firmware-mäßig gleich !! Zum Service-Menu: Wenn Du wenigstens jeweils die erste Seite der Threads "überflogen" hättest, wüßtest Du evtl., dass das Freischalten abhängig vom Modell der (Uni-)FB ist. ---> Welche Modelle hast Du denn schon im Repertoire ... bzw. möchtest Du kaufen ??? (und erzähl mir bitte nix von der Original-LG-FB ... ... sonst beiß ich Dich ;)) Mein Thread zum Freischalten kannst Du ja auch mal lesen ... Dieser Beitrag ist da auch verlinkt. Ist ganz anschaulich dargestellt !!Das Ergebnis des EZ-Adjust/Service Menu sind folgende zusätzliche Bild-Modi: "THX Kino" & "THX Bright Room". Das Erkennen & Nutzen von USB-Hubs kann man auch damit aktivieren. DVB-S PVR wird wahrscheinlich nirgendwo funzen, da das gar nicht in den FW intgriert ist. Was ist Rovi ? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 08. Mai 2012, 01:25 bearbeitet] |
dadash
#10298
erstellt: 08. Mai 2012, 03:06
irgendwie ich komm nicht zurecht... Ich hab ein Total-Control universal Fernbedienung eingerichtet...TV lässt sich ein und ausschalten, Kanal ändern, Volume ändern, etc... ABER beim drücken 119 bzw. 0119 > Menü > AVI komm ich erst auf kanal 119 dann im Menü und AVI drucken bringt nichts... |
Mr.Straight
#10299
erstellt: 08. Mai 2012, 08:16
Gestern habe ich meinen 55LW470S erhalten. Das Bild bei ARD/ZDF/ARTE HD und 3D-Filme vom USB-Stick ist beeindruckend. Leider werden bei unserem Kabelanbieter Unitymedia die seit 30.04.2012 ausgestrahlten zusätzlichen unverschlüsselten HD-Sender scheinbar nicht übertragen. Vermutlich kommt das auch auf absehbare Zeit nicht, da im Gegensatz zu Astra ja noch die analogen Signale Platz brauchen. Nun wollte ich aber meine alten Zuspielgeräte weiternutzen, und damit fingen die Probleme an :1. Sowohl, wenn ich einen Videorekorder als auch wenn ich einen Panasonic Festplattenrekorder über SCART anschließe, ist dem Ton ein deutlich hörbares Brummen überlagert, als gäbe es eine Masseschleife. Das Brummen bleibt auch, wenn ich den Antennenstecker (Kabel) vom TV abziehe. Das Brummen tritt nur auf, wenn ich das Signal des über SCART angeschlossenen Gerätes wiedergebe. Hat hier jemand bereits ähnliches erlebt und/oder einen Lösungsvorschlag? 2. Wenn ich das Signal des Panasonic Festplattenrekorders über HDMI wiedergebe, dann brummt nichts. Allerdings war es mit keiner Einstellung des Rekorders und TVs möglich, die aufgenommenen 16:9-Sendungen, wie z.B. Tagesschau aufgenommen über analoge ARD bildschirmfüllend wiederzugeben. Bei Anschluss über SCART klappt dies dagegen mit den Formateinstellungen Auto oder Volle Breite. Das Problem ist, dass die Aufnahmen ja in PAL mit schwarzen Streifen oben und unten gespeichert sind. Leider gibt es keine Einstellung, bei der diese Streifen ignoriert werden, wie z.B. bei der Einstellung Volle Breite bei SCART. Bei vielen Einstellungen nimmt zwar das Bild die volle Breite ein, hat aber trotzdem schwarze Balken oben und unten, wird also verzerrt dargestellt. Wenn man das Bild als 4:3 darstellt, ist es zwar unverzerrrt, hat aber Balken an allen Seiten und ist dann nur etwa so groß, wie bei einem 37" TV. Beim Rekorder kann man 1080p, 1080i, 720p, ... einstellen, dies hat aber keine Auswirkung. Andere Einstellungen, wie 16:9/Pan&Scan/Letterbox beeinflussen zwar das Format, führen aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich habe den Eindruck, dass die LW-Modelle einfach nicht den passenden Modus enthalten, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Weiß hier jemand, ob das bei den neuen LM-Modellen anders ist oder hat einen anderen Lösungsvorschlag. 3. Bei Wiedergabe über HDMI ist der Ton ggü. dem Bild zeitlich verschoben. Dies verstehe ich nicht ganz, weil ja beides direkt vom TV wiedergegeben wird und dieser seine Signalverarbeitungszeiten kennen sollte und die Ausgaben entsprechend synchronisieren könnte. Seltsam ist, dass der direkt über Kopfhörer vom Festplattenrekorder abgegriffene Ton synchron zum dargestellten Bild ist, der Ton des TVs dagegen nicht. Wenn man die Signalverschiebung auf den minimalen Wert -5 stellt, sind die Tonsignale des Kopfhörers und des TVs fast synchron, aber nicht ganz. Auch bei Wiedergabe über SCART gibt es eine Verschiebung zwischen dem Tonsignal des TVs und dem direkt über Kopfhörer vom Festplattenrekorder abgegriffenen Ton. Diese ist aber so groß, dass sie selbst mit der Signalverschiebung -5 nicht ausgeglichen werden kann. Mein seit letzter Woche defekter Philips-TV von 1993 hatte wegen 100 Hz-Technik auch digitale Signalverarbeitung aber niemals eine wahrnehmbare Verzögerung des Tons gegenüber dem Quellsignal. Gibt es eine Einstellung, um diese Verzögerung auch bei den LWs zu eliminieren? |
beamerfullhd
#10300
erstellt: 08. Mai 2012, 08:49
Kann mir jemand einen 42" LG Fernseher empfehlen mit 3D und USB Recording, Ton noch einnigermaßen und das wars schon! LG Ist passives 3D eigentlich kompatibel mit 3D Full HD Blurays und 3D PC spielen? Wie gut ist die 2D zu 3D wndlung? [Beitrag von beamerfullhd am 08. Mai 2012, 09:38 bearbeitet] |
Tofitian
#10301
erstellt: 08. Mai 2012, 11:34
579er oder 659er, aber keine USB Aufnahme von SAT intern möglich. Ton ist naja. Bis auf die reduzierte Auflösung voll kompatibel mit 3D BDs. Die Umwandlung ist z.T. ganz passabel, in Abhaengigkeit vom Bildmaterial. Nach meiner Erfahrung eignen sich HD Naturdokus ganz gut. |
dadash
#10302
erstellt: 08. Mai 2012, 11:55
das einzige "günstige" TV der DVB-S Aufnimmt ist kein LG, Samsung 40ES5700 (€590) Hab selbst einen gehabt aber zurück geschickt, war ein Fremd-Panel drin Navy-Blue statt Schwarz, grauenhaft. Samsung spart am falschen stelle...außerdem kann nur aktuelle Kanal aufnehmen und nur am TV schauen, ziemlich nutzlos... Lieber ein Comaq DVB-S2 mit PVR für ca. €50, MPEG aufnehmen und überall schauen. Hab jetzt das 42LW579S, kann sehr empfehlen. |
matte1987
#10303
erstellt: 08. Mai 2012, 21:55
Ich habe mir zu meinem LW5590 jetzt den Blu-Ray Player LG-BD670 gekauft. Läuft soweit auch, jedoch hab ich in Tests gelesn, dass die Werkseigene Schärfeeinstellung zu hoch ist! Je länger ich das bild Betrachte, desto stärker fällt mir das auf! Ich würde das gerne umstellen, aber ich finde diese Einstellung einfach nicht! ![]() Die ist doch im BD-Player-Menü, oder? Mit den Einstellungen am TV Hat das ja erstmal nix zu tun... Weiß jemand, wo ich da hinnavigieren muss? Der Player wird unter anderem für seine ganzen Einstellungsmöglichkeiten gelobt, jedoch find ich da im Menü nicht wirklich was... Danke für die Hilfe! Gruß Mathias |
23jvc
#10304
erstellt: 09. Mai 2012, 11:32
Hättest du den Test mal nicht gelesen... |
dadash
#10305
erstellt: 09. Mai 2012, 14:17
Ich hab ein Toslink-Analog Cinch Konverter gekauft und Funk-Kopfhörer Angeschlossen. Leider der Ton vom MediaPlayer (LG 42LW579S) wird nicht über Optischen-Ausgang gespielt!!! Es bleibt Stumm, Tuner, HDMI, PC Anschluss schon aber MediaPlayer über Optischen-Ausgang nicht!! Ist das für LG normal? Ich hatte vorher ein Samsung und Mediaplayer Ton mit Optischen-Ausgang Funktioniert... Ich kann mein Funk-Kopfhörer an TV Kopfhörer-Anschluss bringen aber dann muss ich dauernd hinten am Gerät Stecken und aus-stecken...schwer im Regal |
matte1987
#10306
erstellt: 09. Mai 2012, 15:49
Was für ein geistreicher und noch dazu hilfsbereiter Kommentar... |
pp-jan
#10307
erstellt: 09. Mai 2012, 16:51
Zu den Bildeinstellungen kommst du, wenn du beim Film die Info/Disolay Taste drückst. Da kanst du dann das Bild Profil umstellen. Bei Benutzer ista alles frei einstellbar. |
matte1987
#10308
erstellt: 09. Mai 2012, 17:02
Ahhhh, perfekt! Danke! Da kann ich das Hauptmenü lange durchsuchen |
23jvc
#10309
erstellt: 09. Mai 2012, 17:18
Sollte auch keiner sein.... |
Tanzmusikus
#10310
erstellt: 10. Mai 2012, 02:20
... hmm -> da musste ja auch einen speziellen Code vorher drücken ... ... probier mal diese Tips hier:
Grüße, TM P.S. siehe auch hier! [Beitrag von Tanzmusikus am 10. Mai 2012, 02:24 bearbeitet] |
Unterschied LW 4500 und LW 5500 smurfed am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 20 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Cinema 3D LW650S / 570S/ 4500 / 5500 Matthi007 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 706 Beiträge |
Dirty Screen Effect LW 650S/ 659S / 570S / 4500/ 5500 luschi03 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 221 Beiträge |
LG 32/42/47/55 LW650S/ 570S / 4500/ 5500 DVR (PVR) Probleme und Lösungen zueros am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 180 Beiträge |
unterscheide LW4500/5500/5590/659S? Viper780 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 22 Beiträge |
LG Cinema 3D Überblick Kladuusch am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
LG LW650s Clouding ? tdope am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
LW 659S Bildtiefe einstellen? hwp am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
LG-42-LW650S, Audio-Ausgang ? DirkAn am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es Erklärungen zu den verschiedenen LG Modellbezeichnungen? lostboy31 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRodrigues95
- Gesamtzahl an Themen1.563.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.796
