Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...
Ralf65
#4352 erstellt: 16. Mai 2020, 04:28
das sieht zumindest nicht normal aus,
und sämtliche Grundeinstellungen sind so wie genannt am TV durchgeführt worden... ?
dann schreib doch mal was zu den Einstellungen am Oppo, oder mach ein Foto vom Menu, so stochert man sonst total im dunklen
Tardif
#4353 erstellt: 16. Mai 2020, 08:22
Einstellungen sind so wie genannt. Außer natürlich die Gain Werte, die habe ich individuell eingestellt.
Sat Receiver und Oppo sind beide am Yamaha angeschlossen. Wie gesagt, das Bild vom Reciever ist hier absolut OK. Da ist mir gestern Abend bei Sicario kein großes Rauschen aufgefallen.
Die Oppo Einstellungen müssten eigentlich wie die vom Werk sein:
Wiedergabe:
SACD-Priorität : Mehrkanal
Dvd_Audiomodus: Dvd-Audio
Autoplay Modus: EIN
Auto Fortsetzen: EIN
Video:
Bildanpassung: habe ich nichts verändert. Alles steht auf 0
zwei HDMI Ausgänge: Auftrennen A / V
3D Ausgabe: Auto
Seitenverhältnis: 16:9 Wide Auto
Fernsehformat: Multinorm
Auflösung: Auto
1080p24-Ausgabe: Auto
DvD 24p Umwandlung: AUS
4kx2k Ausgabe: Auto
HDMI Optionen: alle auf Auto
Anzeigeoptionen: UT 0 / OSD 0 / OSD Modus Normal / Kamerawinkel AUS /
Geräteeinstellung:
Falls da noch was wichtig ist...
HDMI CEC: AUS
Tardif
#4354 erstellt: 16. Mai 2020, 08:29
Einstellungen Yamaha 1080 unter Video/HDMI
Videomodus: Verarbeitung
Auflösung: 4K
Seitenverhältnis: Unverändert
HDMI-Steuerung: AUS
HDCP-Version: alles auf Auto
Vielleicht ist da auch noch irgendwas falsch ??
Lenny_84
#4355 erstellt: 16. Mai 2020, 08:37
Probier mal im 1080 die Verarbeitung auszuschalten, die schärft immer nach und du brauchst sie nicht. Ich kann auch nicht sagen wie gut die Verarbeitung generell ist, habe normalerweise nichts durch die Anlage laufen. Die erhöhte Schärfe ist mir aber sofort aufgefallen als ich kurzzeitig eine Retrokonsole angeschlossen hatte, zudem wird der Inputlag erhöht.
Ralf65
#4356 erstellt: 16. Mai 2020, 08:49
deute ich die Angabe richtig, Du überlässt dem Yamaha die Skalierung und dort ist eine feste 4K Auflösung ausgewählt ?
der AVR sollte sinnvollerweise nur als passive Schalteinheit dienen und im reinen PassThrough Modus das Signal unbearbeitet lassen
Videomodus daher Auflösung "unverändert"
Der Sony bietet hier warscheinlich die besseren Skalierungseigenschaften
ist die FW des Yamaha auf dem aktuellen Stand ?
es gab da kürzlich ja ein Update Ver.1.80
was wurde beim Oppo unter "HDMI Optionen" bei "Color Space" ausgewählt ?
Im übrigen bietet der Oppo auch die Funktion "Source Direkt", damit wird jedes Medium automatisch in der Originalauflösung ausgegeben, das kann man auch mal testen
[Beitrag von Ralf65 am 16. Mai 2020, 09:00 bearbeitet]
mmmm00000
#4357 erstellt: 16. Mai 2020, 10:49
Ist es möglich den Sony SWF-BR100 Woofer am Sony xg95 zu betreiben?
prouuun
#4358 erstellt: 16. Mai 2020, 11:15
Nicht das ich wüsste.
Ralf65
#4359 erstellt: 16. Mai 2020, 11:18
lt. der INFO NEIN
Tardif
#4360 erstellt: 16. Mai 2020, 12:17
Ich hab den Oppo auch schon direkt angeschlossen. Leider keine Veränderung.
Habe ich geändert.
Ver.1.80[/url]
Habe ich als erstes erledigt, also Ja ist aktuell.
Color Space: Auto
Deep Color: Off
De-Interlacing Mode: Auto
Musste erstmal googeln wo ich das finde Hab es eingestellt aber bringt leider auch nichts.
Tut mir auch echt leid, dass ich den Thread damit vollspamme. Aber ich komme echt nicht weiter.
Die Hauptfigur sieht man immer sehr scharf. Aber der Hintergrund ist immer stark am Flimmern. Wie in der Star Wars Szene mit Kylo Ren beschrieben. Das bekomme ich einfach nicht unterdrückt.
[Beitrag von Tardif am 16. Mai 2020, 12:20 bearbeitet]
Ralf65
#4361 erstellt: 16. Mai 2020, 12:24
aktiviere mal
Color Space: YCbCr 4:2:2
Deep Color: 36 bit
Tardif
#4362 erstellt: 16. Mai 2020, 12:50
Ralf65 (Beitrag #4361) schrieb:
aktiviere mal
Deep Color: 36 bit
Ich habe das Gefühl dass es minimal besser geworden ist. Vielleicht aber auch Einbildung, zufriedenstellen ist es leider noch nicht...
Ralf65
#4363 erstellt: 16. Mai 2020, 13:08
das ist natürlich jetzt schwierig eine mögliche Herkunft für das Problem zu ermitteln....
nur damit man nicht an der falschen Stelle stochert...
bei Inhalten die über die internen Apps wieder gegeben werden, tritt dies nicht auf, oder sehr gering
dieses Rauschen ist also nur auf die Wiedergabe vom Oppo beschränkt und ist auch bei diversen Filmen so ?
hast Du am Oppo mal die Signal Ausgabe auf 1080p fest eingestellt ?
Tardif
#4364 erstellt: 16. Mai 2020, 13:41
Stimmt schon, das ist ein wenig stochern im Dunkeln.
Apps über den Sony laufen gut. Also Netflix und Amazon Prime machen da keine Probleme.
Auch über den Sat-Receiver schaut es ganz ordentlich aus. Der ist im übrigen auch über den Yamaha angeschlossen.
Ich habe jetzt Digitales Rauschen reduzieren mal auf Mittel gestellt. Hat auch ein klein wenig geholfen.
Kann es auch an der Erweiterten Farbtemparatur liegen ?
Habe dort folgende Einstellungen:
Rot Gain -3 / Grün Gain -9 / Blau Gain -1
Rot, Grün, Blau Bias jeweils auf 0
Anpassung pro Farbe:
Gelb: Farbton 4 / Sättigung 7 / Helligkeit 0
Grün: 9/12/0
Cyan -5/13/0
Blau -3/4/0
Magenta 0/6/0
Rot 0/0/0
Rico_Seifert
#4365 erstellt: 16. Mai 2020, 14:02
Das Bild sieht für mich wie massives Farbrauschen aus. Als würde der Sony im Automatik-Modus nicht den korrekten Farbraum erkennen. Oder der Oppo gibt den falschen Farbraum aus.
Ich würde erstmal schauen ob der Oppo korrekt BT.709(BD) ausgibt und anschließend beim Sony unter Videooptionen die HDMI Videobereiche und Farbräume händisch durchschalten und schauen ob sich da etwas ändert.
oder besser gleich einen X800mk2 kaufen.
Tardif
#4366 erstellt: 16. Mai 2020, 14:43
oder besser gleich einen X800mk2 kaufen. :L
Mike hatte in seinen Einstellungen geschrieben: Videooptionen
HDR-Modus, Videobereich und Farbraum am Besten auf Automatisch lassen, sonst handelt man sich nur Probleme ein.
Wenn ich aber Videobereich zB auf Voll stelle dann wird es ein wenig besser. Weiß aber nicht was ich damit sonst anrichte.
Im Geschäft meinten sie, ich fahre besser mit dem Oppo wie mir einen neuen Player zu kaufen.
Rico_Seifert
#4367 erstellt: 16. Mai 2020, 14:55
Würde mal Probeweise ein anderen Player und Kabel anschließen.
Tardif
#4368 erstellt: 16. Mai 2020, 15:03
Kabel habe ich schon getestet.
Werde mir gleich mal die xbox ansehen, wie es dort ausschaut.
Jogitronic
#4369 erstellt: 16. Mai 2020, 15:13
Es gibt leider so einige Filme mit stark schwankender Bildqualität.
Insofern sollte zunächst mal geklärt werden, ob das nicht ein im Film vorhandener Fehler ist.
Welcher Film ist das ?
Ist das eine eine Blu-Ray ?
Bei welcher Laufzeit sieht man das ?
Ralf65
#4370 erstellt: 16. Mai 2020, 15:30
die Einstellungen des Oppo wurden seinerzeit so sogar von HDTVTest empfohlen,
auch an früheren Sony TV Modellen kommt es damit nicht zu beschriebenen Fehler, von daher muss man davon ausgehen, das die Ursache irgendwo anders verborgen ist
Ralf65
#4371 erstellt: 16. Mai 2020, 15:36
da es sich ja um einem Sat-Receiver mit OpenATV handelt, hat dieser ja auch diverse Einstellungsoptionen in der Signalausgabe,
welche Einstellungen sind dort ausgewählt (Farbraum, Farbtiefe etc.)....
Tardif
#4372 erstellt: 16. Mai 2020, 16:08
Star Wars - der Aufstieg Skywalkers auf Blu-Ray
Zum Beispiel nach 11:30. Dort wo Vaders Maske erscheint und man Kylo Ren in der Totalen sieht. Der ist scharf dargestellt, der weisse Hintergrund flimmert bei mir aber gewaltig.
20:45 wo alle am Tisch sitzen und die Szene auf den rothaarigen (hab den Namen vergessen) schwenkt. Da kriselt das ganze Bild, aber recht schwach.
Bei 24:15 wo Rey in der totalen ist, da ist es besonders schlimm
[Beitrag von Tardif am 16. Mai 2020, 16:15 bearbeitet]
Ralf65
#4373 erstellt: 16. Mai 2020, 16:19
den Film selber kenne ich leider nicht, daher kann ich dazu speziell auch kein Urteil bilden...
es muss also zweifelsfrei festgestellt werden, ob es einen Zusammenhang mit dem genutzten Quellgerät gibt.
Mir persönlich ist ein derartiges Problem so noch nicht untergekommen, selbst bei der DVD Wiedergabe nicht,
daher glaube ich nicht, das es ein generelles Problem ist, sondern einen speziellen Ursprung hat.
Den Player unmittelbar an TV angeschlossen hattest Du ja auch bereits,
hast Du denn mal einen anderen HDMI Eingang probiert ?
wenn es mit der X-Box keine Probleme gibt, dann würde als möglichen Verursacher erst mal auf den Oppo tippen.
Hat der Oppo die letzte aktuelle FW ?
Wurde nach dem seiner zeitigen Update ein Werkreset durchgeführt ?
das wird bei Oppo stets empfohlen
Tardif
#4374 erstellt: 16. Mai 2020, 16:25
Viele Einstellmöglichkeiten habe ich bei dem Receiver von Sky ja nicht.
Bildschirmauflösung steht auf 2160p 10-bit
Das war es ja auch schon. Im TV laufen hier dann die selben Einstellungen wie vom Blu-Ray Player, da es ja alles an einem HDMI Ausgang vom TV hängt (geht dann ja über den Yamaha).
Wie gesagt, habe auch schon versucht den Player direkt an den Sony anzuschließen. Keine Veränderung gebracht.
Langsam glaube ich fast, dass es normal ist bei dem Film. Aber so was bringt mich echt zum verzweifeln. Da steigere ich mich rein und kann den Sony noch überhaupt nicht genießen. Da ich mich dauernd darüber ärgere.
Rico_Seifert
#4375 erstellt: 16. Mai 2020, 16:26
Ich habe zwar die Bluray nicht, aber habe mir mal beide Szenen bei Disney+ einmal mit dem AppleTV 4K und ein weiters mal mit internen App vom TV angesehen.
Ich sehe da nur minimales Filmkorn. Die anlog gefilmten Bilder sind erstklassig
Bist du vielleicht ein Filmkornhasser
[Beitrag von Rico_Seifert am 16. Mai 2020, 16:27 bearbeitet]
Ralf65
#4376 erstellt: 16. Mai 2020, 16:36
eins ist sicher, auch über Satellit ist mir so was noch nicht untergekommen, außer es ist im Filminhalt selber enthalten,
wenn das also über den Sat-Receiver bei Dir alles i.O. ist, dann würde ich mir keine Sorgen machen.
Wenn es jedoch auch über Sat vermehrt so ausschaut, dann ist generell irgendwo der Wurm drin
Tardif
#4377 erstellt: 16. Mai 2020, 16:39
Player habe ich auch direkt angeschlossen, auch einen anderen HDMI Eingang genutzt.
Oppo hat die aktuelle FW und auch der Reset wurde durchgeführt.
Auf der Xbox sah es leider genauso aus und das lässt mich dann langsam doch annehmen, dass das bei dem Film so ist. Was aber wirklich sehr enttäuschend wäre.
Ich werde heute abend nochmal einen anderen Film schauen. Dann morgen nochmal ein wenig testen. Wenn es nichts bringt, dann muss ich mal meinen Verkäufer kontaktieren.
Tardif
#4378 erstellt: 16. Mai 2020, 16:41
Bist du vielleicht ein Filmkornhasser :L
Dank dir.
Tja, kann wohl sein. Dann hasse ich das Filmkorn. Aber wer mag denn so was ?
Bei Knives out war es zuletzt übrigens ebenfalls der Fall. Selbige bei Coma. Aber glaube der hatte einfach ein schlechtes Bild.
[Beitrag von Tardif am 16. Mai 2020, 16:42 bearbeitet]
mmmm00000
#4379 erstellt: 16. Mai 2020, 16:42
Gibt es ein Ersatzmodel für den Sony SWF-BR100 Woofer der am xg95 funktioniert?
cyberpunky
#4380 erstellt: 16. Mai 2020, 16:48
Tardif welche Zoll-größe hast du denn eigentlich?
prouuun
#4381 erstellt: 16. Mai 2020, 16:50
Niemand mag Filmkorn, es wird halt manchmal als optisches Feature genutzt um einen analogen Look zu bekommen. Bei Filmen wie Detroit passt das ja noch, bei Star Wars ist sowas einfach nur dämlich. Klar ist etwas Filmkorn von der analogen Aufnahme aber nicht in dem Ausmaß, das hat der Regisseur verbockt, wie auch den Schwarzwert.
Rogue One zeigt z.B. deutlich besser wie dieses Universum aussehen kann.
Schlussendlich aber egal, das liegt immer am Filmschaffender, wie er sich das eben vorstellt. Auch legitim aber niemand braucht künstliches Filmkorn mMn.
Ralf65
#4382 erstellt: 16. Mai 2020, 17:02
schlechte Filme gibt es leider nun mal, aber darüber kommt man sicherlich schnell hinweg.
Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der viel Film Schauer, trotzdem ist mit dies in der Form noch nie untergekommen, also ist es wohl eher die Ausnahme und vielen anderen
cyberpunky
#4383 erstellt: 16. Mai 2020, 17:18
Hab mir die Szene bei E9 ab 11:30 nochmal angeschaut, ist definitiv das Filmkorn, ist nun mal analoger Film und wie gesagt bei SDR Inhalten verstärkt XDR diesen Effekt nochmal extrem, vor allem bei sehr hellen Flächen.
Ist völlig normal, fällt dir jetzt vielleicht nur mehr auf weil du dich eventuell vergrößert hast bei der Diagonale.
Rico_Seifert
#4384 erstellt: 16. Mai 2020, 17:28
Also, ich mag analoge Aufnahmen mit Filmkorn und Lens Flare Effekte
Argo sieht teilweise schon wie 16 mm Film aus
Quietschbunte, aalglatte Digital Aufnahmen gehören verboten.
z.B. Gemini Man 4K 60fps
Tardif
#4385 erstellt: 16. Mai 2020, 18:34
Dank Dir. Ja, hab mich von 55 auf 75 vergrößert. Mag sicher auch ein Grund sein. Aber hab mich wohl auch ein wenig von den völlig überstrahlten Modellen im Geschäft blenden lassen. Ein perfektes Bild zaubern die auch nur mit Ihren Primo Discs hin. War die letzten Tage zuerst schon etwas enttäuscht. Naja, die perfekten Einstellungen findet man auch nicht von heute auf Morgen.
Pearl Harbor hatte mir dann auch den Rest gegeben. Der sah richtig schlecht und schlimm aus. Als ob man eine VHS anschaut.
Ich habe mir den 75 Zoll geholt und hatte vorher 55 Zoll.
Vielen dank aber an alle die mir die letzten Tage weiter geholfen haben.
Schönen Abend und genießt den Sonntag.
VF-2_John_Banks
#4386 erstellt: 16. Mai 2020, 18:56
Das Bild musst du eh immer mit 4k Blu-rays einstellen .Alles andere ist Müll. Kuck dir mal Passangers an. Das ist ein Bild zum niederknien.
Domer
#4387 erstellt: 16. Mai 2020, 19:00
z.B. Gemini Man 4K 60fps :|
60fps ist eine interessante Technik und schaut wirklich anders und wegweisend aus. Ob man den Weg mag, ich nicht, steht auf einem anderen Blatt.
Jogitronic
#4388 erstellt: 16. Mai 2020, 20:27
Ich habe mir das auch noch mal angeguckt, es liegt ganz eindeutig am Film.
"Echtes" Filmkorn ist das meiner Meinung nicht, sondern irgendeine digitale Variante davon. So bekommt der Film einen "dreckigen" Look und es sieht nicht wie eine Studioaufnahme (Lindenstraßeneffekt) aus.
Rico_Seifert
#4389 erstellt: 16. Mai 2020, 21:36
Der Filme wurde mit 35 und 65 mm analogen Filmkameras aufgenommen, digital in 4K abgetastet und zum Glück nicht mit Rauschfiltern verhunzt um das nun sichtbare Filmkorn zu entfernen.
Dadurch ist das Ergebnis Knackscharf und in Bewegungen Stabil. Die Bilder ziehen keinen Schweif hinter sich her, wie so mancher glattgelutschter Digitalmüll der in jeder Bewegung zerfällt.
Die dreckige Orange Optik passt Perfekt.
Jogitronic
#4390 erstellt: 16. Mai 2020, 21:56
Der Film ist garantiert mehr am rauschfreien PC, als in der analogen Welt entstanden
[Beitrag von Jogitronic am 16. Mai 2020, 21:58 bearbeitet]
Rico_Seifert
#4391 erstellt: 16. Mai 2020, 22:05
Um den dreckigen Look von Soldat James Ryan zu erzeugen hat Kameramann Janusz Kaminski die Innenbeschichtung der Kameraobjektive (die Reflexionen verhindern soll) absichtlich zerkratzt
Das waren noch echte Künstler
@ Jogitronic EP 9 wurde analog gedreht (und digital nachbearbeitet)
[Beitrag von Rico_Seifert am 16. Mai 2020, 22:13 bearbeitet]
cyberpunky
#4392 erstellt: 16. Mai 2020, 22:25
Jepp, Episode 9 wurde auf gutem alten Zelluloid gedreht, J.J. ist da Oldschool, Episode 7 sieht für mich aber in allen Belangen etwas besser aus als Episode 9.
Übrigens sind die ganzen Aliens in E9 alles echte Masken und Modelle und kein CGI, echt fantastische Handarbeit.
Ralf65
#4393 erstellt: 17. Mai 2020, 06:45
das ist natürlich auch so ein Punkt, den ich daher stets zur Beachtung hervorhebe...
wechselt man auf eine größere (zu große) Diagonale, fallen bei nicht allzu praxisnahen Sitzabstand, alle im Kontent enthaltene Fehler und negative Eigenschaften sofort viel deutlicher auf, treten teils sogar als störend in den Vordergrund.
Tardif
#4394 erstellt: 17. Mai 2020, 07:32
Mit etwas über 4 Meter sitzen wir aber weit genug entfernt. Da passt die Größe schon.
Gestern Abend dann King Arthur geschaut und da sah es schon ganz anders aus. Kein Rauschen. Lief gut und flüssig durch.
Daher wohl viel Wirbel um nichts, aber ich habe mich mal intensiv mit den Einstellungen beschäftigt. Jahrelang da nicht mehr rumgespielt. Never change a Running System
Nächste Woche kommt dann noch meine neue Logitech und dann bin ich hoffentlich mal wieder fertig für die nächsten 10 Jahre. Obwohl, bei den Bildeinstellungen werde ich mal weiterhin noch ein wenig schauen was da geht
Ralf65
#4395 erstellt: 17. Mai 2020, 07:58
ok, 4m passt, habe selber mit ~4,5m nur geringfügig mehr Abstand,
trotzdem erkannt man beim Wechsel von 55" auf 75" schon mehr Details im Bild auf die Entfernung, wäre das nicht so, wäre ein Besuch beim Optiker empfehlenswert
wenn mit dem richtigen Kontent nun alles passt, ist doch alles Super
[Beitrag von Ralf65 am 17. Mai 2020, 07:58 bearbeitet]
rombill
#4396 erstellt: 17. Mai 2020, 08:54
Skruf (Beitrag #4304) schrieb:
Liebe Leute,
seit ein paar Tagen betreibe ich meinen XG95 (aktueller Firmware-Stand) mit der JBL Bar 9.1 Soundbar. Diese hängt via eARC am TV. Mir scheint inzwischen aber, dass dieser Port recht zickig und buggy ist. Wenn ich zum Beispiel auf meiner PS4 zocke und dann auf die interne Netflix-App wechsle, bekomme ich plötzlich keinen Ton mehr.
Ich bin dann in die Audioausgabe-Settings gegangen und habe auf Dolby Digital und direkt wieder zurück zu Dolby Digital Plus gewechselt. Und siehe da: Plötzlich bekam ich wieder Ton und die ATMOS-Anzeige auf meiner Soundbar. Sobald ich dann aber wieder einen anderen Film in Netflix auswählte, musste ich das Prozedere wiederholen. Ich vermute hier fehlerhafte Software, da dieser "Work-Around" schon sehr willkürlich ist.
Das Problem trat auch auf, als ich von Netflix (ATMOS) zu Prime (Stereo) gewechselt habe.
Diese Szenarien kann ich nicht wirklich reproduzieren, da sie manchmal auftreten, manchmal nicht. Der Wechsel zwischen PS4 und der internen Netflix-App scheint aber besonders problematisch zu sein.
Hat da jemand Erfahrungen oder Tipps damit?
LG
Wenn ich von Satteliten Fernsehen auf Netflix wechsle ist auch kein Ton da.ich muss immer über Toneinstellungen von Audioanlage auf TV Ton umschalten und wieder zurück
Lenny_84
#4397 erstellt: 17. Mai 2020, 09:14
Ist ein bekanntes Problem nicht nur beim XG95, es gibt einen extra Thread dafür.
Rico_Seifert
#4398 erstellt: 17. Mai 2020, 10:13
Wie ich feststellen mußte, ist nur das UHD-Abo (Atmos) betroffen. Hatte die letzten 4 Wochen mit dem HD-Abo keine Tonausfälle mit dem XG. Seit einigen Tagen nun wieder das UHD-Abo und Tonausfälle.(Netflix TV-App).
Schaue jetzt erstmal über das ATV4K Netflix.
Lenny_84
#4399 erstellt: 17. Mai 2020, 11:03
Das Problem ist schon etwas weitläufiger Ich nutze kein Netflix und habe trotzdem damit zu kämpfen, bei jeder nur vorstellbaren Quelle. Es tritt halt sehr sporadisch auf, manchmal hat man wochenlang ruhe.
meistro.b
#4400 erstellt: 17. Mai 2020, 13:47
Stimmt, gestern zb "nur" einen Tonaussetzer gehabt.
Letzte Woche gefühlt alle 30 Sek. In der Zwischenzeit wurden keine Einstellungen vorgenommen.
[Beitrag von meistro.b am 17. Mai 2020, 13:49 bearbeitet]
latte0815
#4401 erstellt: 17. Mai 2020, 14:39
habe heute bei einem Bekannten den 55er eingerichtet und bin immer noch verwundert und unsicher ob es folgende Funktion wirklich nicht gibt.
Nach einem (analogem) Kanalsuchlauf wollte ich die Kanalliste aufrufen um mal schnell über die Sender zu gucken.
Sehr verwundert habe ich aber keine Kanalliste finden können.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit eine Senderliste aufzurufen?
Mike500
#4402 erstellt: 17. Mai 2020, 15:00
Natürlich kann man eine Senderliste aufrufen, zur Not im EPG, aber warum machst du einen analogen Sendersuchlauf statt digital??
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive)
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  11 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
Sony XG95 vs. ZF9
chris9585 am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  5 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
