Sony 75XE9005 vertikale mittige Trennstelle im Display
Tommy979
#1 erstellt: 16. Okt 2017, 15:57
Hallo, bin neu hier und habe den oben genannten Fernseher seit ca 1 Woche. Leider musste ich gestern feststellen, das wenn Tageslicht auf das Display fällt mittig bei ausgeschaltetem Fernseher eine vertikale Trennstelle auffällt. Sprich es siehst dann so aus, als würde das Display aus zwei Teilen bestehen, je nach Lichteinfall schimmern beide Seiten dann auch unterschiedlich. Im normalen Betrieb ist davon ersteinmal nichts zu bemerken, es sei es sind sehr dunkle szenen mit entsprechendem Lichteinfall seitlich.
Ich würde mich freuen, wenn einer der Besitzer des oben genannten Gerätes die Mühe macht, und sich das auch mal anguckt und berichten könnte, vielleicht ist es ja normal und einfach Produktionsbedingt.
MFG Thomas
Spencer2k6
#2 erstellt: 16. Okt 2017, 16:02
Ist mal mehr, mal weniger zu sehen. Oder auch gar nicht. Ist leider so...
Tommy979
#3 erstellt: 16. Okt 2017, 19:36
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort,
Wenn uch fragen darf, was für ein Produktionsdatum?
Laut Aussage und Rücksprache von Saturn mit Sony soll das nämlich nicht normal sein. Allerdings hat der bei Saturn in der Ausstellung genau das selbe mittig. Saturn will ihn tauschen, Sony will ihn haben, genau wie das Ausstellungsstück. Werde berichten, der Mitarbeiter von Saturn und ich werden morgen einen vom Lager auspacken, sollte es da genauso sein, wird es evtl wohl Stand der Technik bei einem VA Panel dieser Größe sein. Möchte aber sicher gehen, daß ich nicht einfach nen minderwertiges Panel habe, bzw evtl die ganze Charge, dann werde ich nämlich sehr wohl vom Kaufvertrag zurücktreten.
LG
Haag
#4 erstellt: 17. Okt 2017, 06:58
ich habe leider auch das gleiche Problem, genau mittig ist ein vertkale Trennlinie.
Ich werde es aber nicht reklamieren, da es nur sichtbar ist wenn man von der Seite schaut.
Und dazu kommt noch das Sony beim tausch kein Neugerät gibt, und die Gefahr besteht das Austauschgerät mehr macken hat.
Tommy979
#5 erstellt: 17. Okt 2017, 09:40
Deutes alles auf eine technische Gegebenheiten hin die evtl qualitativ unzureichend gelöst wurde, vielleicht Polarisationsfolie um Spiegelungen zu minimieren, mittig getrennt um von beiden Seiten den gleichen Blickwinkel zu ermöglichen.
Nichts desto trotz sind das alles nur Mutmaßungen, und solange ich keine technisch einwandfreie Erklärung seitens Sony dazu bekomme, schließlich scheinen das ja scheinbar einige zu haben(werde jetzt noch mal bei nem anderen Saturn nachgucken fahren), kann sich mein Händler dann damit auseinandersetzen mir preislich entgegenzukommen, bzw ihn zurückzunehmen. Stand ja nirgends geschrieben, daß dieser Fernseher nur unter Kunstlicht im ausgeschaltetem Zustand ansehntlich ist, ansonsten den Eindruck eines defekten Panels aufweist.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen ein Foto zu erstellen, hoffe auf Sonne heute nachmittag.
[Beitrag von Tommy979 am 17. Okt 2017, 09:44 bearbeitet]
Tommy979
#6 erstellt: 19. Okt 2017, 11:46
TRENNSTELLE
Haag
#7 erstellt: 19. Okt 2017, 12:00
Exakt das gleiche bei mir
Ich denke das ist Bautechnisch, glaube das alle die Probleme haben.
Wie gehst du vor ?
Tommy979
#8 erstellt: 19. Okt 2017, 12:17
Meiner ist Baujahr 09/2017.
Bin extra noch in einen anderen Saturn gefahren, wo ich ihn kaufte hat der Aussteller das gleiche. In dem andere Saturn der Aussteller ist von 02/2017 mit dem gleichen Problem. Dort sagte man mir das sei normal, ab einer gewissen Größe würden die Panele zusammengesetzt. Bei einem Samsung dort konnte man es auch sehen, der Kd65xe9305 hat ew auch.
Wie gehe ich vor.... Wahrscheinlich werde ich gleich einen Preisnachlass verlangen, ansonsten können die den abholen und mir mein Geld zurückzahlen. Wie gesagt, bildtechnisch nichts zu bemängeln, aber ausgeschaltet bei Tageslicht sieht es einfach sch.... aus. Und das ist ein Foto, in real ist es noch viel sichtbarer, die eine Seite bläulich-grünlich, die andere extrem goldstichig.
Haag
#9 erstellt: 19. Okt 2017, 13:33
Was mich interessiert, ob der 75xe9405 das gleiche Problem hat?
Matz71
#10 erstellt: 19. Okt 2017, 15:55
Nein
Tommy979
#11 erstellt: 19. Okt 2017, 19:24
Dazu kann ich nichts sagen, der war bei keinem der beiden Märkte in der Aufstellung, möchte nur dazu nochmal sagen, beim normalen Betrieb stellt diese technische Lösung seitens Sony kein Problem dar, in meinem Fall ist es lediglich der Lichteinfall infolge des Aufstellungsortes. Aber werde ganz sicher mein Wohnzimmer nicht deswegen umbauen. Konnte mich mit dem Händler so einigen, das beide mit der Situation ruhigen gewissens Leben können.
yudas
#12 erstellt: 20. Okt 2017, 04:48
Tommy979 (Beitrag #6) schrieb:
TRENNSTELLE
Scheint sich aber nahtlos in dein Wohnzimmerdesign einzufügen...
An der Decke hast du das gleiche Problem
Respekt, Wohnzimmer erst einrichten und dann die Decke abhängen ;-)
Tommy979
#13 erstellt: 20. Okt 2017, 06:40
😂😂😂, so sieht das aus.
War nen gutes Angebot sowieso schon, ja, abhängen noch und verspachteln, aber schnell gemacht die Tage. Trotzdem bleibt der Standort des Gerätes so, auch wenn es mir sehr viel lieber auf der Fensterseite wäre, wegen Reflexionen, aber bei dieser Größe nicht mehr möglich ist das nicht mehr möglich leider.
yudas
#14 erstellt: 20. Okt 2017, 11:33
Bei mir nicht anders.
Habe auch die Fenster im Rücken...
Muss ich halt die Vorhänge zuziehen, bei starkem Sonnenschein...
Nur die Frauen störts immer nicht, bzw. da gibt's gar keine Beeinträchtigungen :-/
Haag
#15 erstellt: 20. Okt 2017, 15:25
Was ich nicht verstehe warum xe94 die probleme nicht haben.
Habe gedacht das die Panele gleich sind?
Tommy979
#16 erstellt: 20. Okt 2017, 16:56
Konnte leider keinen 75xe9405 in der Aufstellung sehen, beim 65xe9305 ist es aber definitiv auch so.
Es ist wie gesagt am besten im ausgeschaltetem Zustand zu sehen, und der Blickwinkel sollte von leicht schräg unten mit Lichteinfall von der anderen Seite sein. Es wird definitiv kein technischer Defekt sein, meiner Meinung wird dort die Trennstelle irgendeines Polarisationsfilter sein, damit man von beiden Seiten den gleichen Blickwinkel hat. Es ist definitiv nur zu sehen wenn Licht ungünstig von außerhalb einfällt.
Es ist allenfalls ärgerlich, weil es die Optik (in meinem zugegebner Weise noch im Umbau befindlichen Wohnzimmer) stört.
Der eigentlichen Bildqualität tut es in keiner Weise einen Abbruch, und bei einem 75 zoll Samsung (keine Ahnung welches Model) war es auch zu sehen.
Sony KD-75XE9005 Streifen im Display
ArmiA am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  4 Beiträge
SONY KD-75XE9005 Display bleibt schwarz
###Bastian### am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  7 Beiträge
Sony 75XE9005 - Einstellungsdrama
st3lli am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  20 Beiträge
Vertikale Streifen im TV
ChaosSid am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
VErtikale Streifen Sony KDL 55 HX 925
alsey67 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  5 Beiträge
Sony KD-75XE9005 Problem: Bild nur nach Eingangswechsel
BoxsterAndy am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  2 Beiträge
Sony BRAVIA KDL-50656A - vertikale grüne Linie
kleinerfraeger83 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  2 Beiträge
SONY KD75XE9005 Display defekt
Rheingauer am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  3 Beiträge
KDL-46W5500 Display Defekt?
JimMeier am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  4 Beiträge
Sony KDL 46X2000- marmoriertes Display
mario2 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  19 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.561
