HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD+A -A |
#Franz#
04:26
#3961
erstellt: 30. Nov 2017, |||
Man kann bei der Xbox ruhig 12bit Farbauflösung wählen! Zwar kann der TV nativ nur 10bit darstellen, aber die Signalverarbeitung des Fernsehers kann auch mit 12bit umgehen (sonst würde das Bild ja auch schwarz bleiben). Der Vorteil dadurch ist, das Farbübergänge noch besser geglättet werden als bei der 10bit Ausgabe. Bei den 2017er Sonys ist das allerdings nicht ganz so gravierend da man mit der Funktion "Gleichmäßige Abstufungen" auch bei schlechten Quellmaterial Farbübergänge glätten kann! 12bit Signalverarbeitung ist bei Fernsehern schon seit Jahren Standard und hieß früher "Deep Color" oder "True Color". Also die Xbox einfach auf 12bit belassen (auch wenn der Unterschied zur 10bit Einstellung wohl eher marginal ausfallen wird)! |
Paros12
07:54
#3962
Moin zusammen. Habe folgendes Problem. Wenn ich den internen Mediaplayer nutzen will lassen sichMkv Dateien mit Hevc Codec nicht abspielen?! Dasselbe gilt fur die Xbox one s nutze dort den vlc player., das. Kuriose dabei ist das wenn ich auf abspielen gehe die xbox sich einfach ausschaltet.?? Könnt ihr mir helfen? Gibt es einen Player beim Sony der als App laufen könnte? Oder wo liegt das Problem? |
cyberpunky
11:37
#3963
Stimmt entweder was mit den MKVs nicht oder mit der Festplatte, bei der Bitrate der HEVC-MKVs brauch man USB 3.0 für Platte und USB-Kabel. |
Paros12
11:53
#3964
Es ist eine Seagate , die müsste doch USB 3.0 sein?. Muss ich die mkvs neu codieren? Gibt es einen bestimmten USB Port den ich nutzen muss? Wieso geht die Xbox denn aus? Oder wie sieht es verk.mit Kodi aus, kann man den über den Sony runterladen? |
cyberpunky
12:06
#3965
Die muss gar nicht USB 3.0 haben, schau mal welches Modell genau. |
Paros12
12:19
#3966
Guck ich heute Abend. Wenn Sie nur USB 2.0 hat werde ich wohl wechseln müssen. Aber h264 codierte laufen mit USB 2.0 ? Danke für den Tipp. |
marquez08
12:32
#3967
Die Frage ist leider wieder untergetaucht. Kann mir jemand bitte erklären was der Unterschied bei der Bilddarstellung ist wenn man einen Receiver an einem HDMI Anschluss anschließt wo HDR nicht unterstützt wird? Leider ist das nur bei 2 HDMI Anschlüssen unterstützt und nicht bei allen. Wie macht sich das vom Bild Bemerkbar bei HDMI Anschlüssen wo das HDR nicht unterstützt wird? Ist der Unterschied groß ? |
lxd
12:44
#3968
Falls du mit Receiver einen AV-Receiver meinst, du kannst halt nur an HDMI 3 ARC nutzen. Also Tonsignal vom TV an AV weiterleiten. Falls du Sky-Receiver etc. meinst, dann geht halt HLG nicht. HLG = HDR für TV Ohne HDR weniger Kontrast = weniger Details in dunklen Bildbereichen. |
marquez08
12:59
#3969
Ich nutze einen 4k SAT Receiver. Darauf kann ich auch über Netflix und co 4K Filme schauen. Momentan ist der auf HDMI 1 angeschlossen. |
R!ddick
13:08
#3970
Wozu das teure 4k HDR Geraffel kaufen, wenn man es dann nicht nutzt, weil man den verkehrten HDMI Anschluß nimmt? Klar wird man das sehen, wenn man HDR Filme ohne HDR anschaut. Ob Dir das ohne direkten A/B Vergleich auffällt, vermag ich nicht zu sagen. |
marquez08
13:16
#3971
Okay danke, welchen HDMI Anschluss von den beiden am besten nutzen oder ist das egal ? |
Honigbaum
13:40
#3972
Hi, Das habe ich bisher bei jedem 55XE9005 beobachtet, die Ränder sind leicht aufgehellt. Das ist meiner Meinung nach durch die Bauart bedingt, da das Gehäuse zur Kante hin abgeflacht ist. [Beitrag von Honigbaum am 30. Nov 2017, 13:42 bearbeitet] |
R!ddick
13:45
#3973
Um volle UHD/HDR/Chroma 4.4.4 Tauglichkeit zu nutzen sind HDMI 2 bzw. 3 mit ARC erforderlich. Wenn Du den ARC benötigst bleibt ohnehin nur HDMI 3. |
Wizco
13:47
#3974
Sendet Sky denn überhaupt schon irgendwas in HLG? Soweit ich weiß ist das doch für die noch Zukunftsmusik. Bisher gibt es ja auch nur zwei Sky Programme (beide Fußball) sowie ein paar Filmchen zum Abruf in UHD. Da müssten doch im Moment noch die normalen Eingänge des TV für den Sky-Pro Receiver genügen. |
st3lli
14:00
#3975
zur Info. den 9005 in 75" haut der Saturn Oberhausen wieder für 2500€ raus. ![]() |
Paros12
16:31
#3976
@Cyberpunk wenn es denn nicht die Festplatte Sonden die mkvs wie und womit soll ich sie konvertieren? |
cyberpunky
16:36
#3977
Eigentlich muss man da nichts konvertieren, hab am TV noch keine MKVs ausprobiert, sollen ja aber laufen. |
Passi1609
16:44
#3978
Also bei mir laufen mkv‘s auch direkt am Fernseher. Allerdings würde ich das nicht empfehlen, da alle meine 1080p-mkv‘s beim Abspielen mit der Video-Player-App ruckeln. Zum Abspielen von mkv‘s verwende ich meine One S mit der Mediaplayer-App aus dem Microsoft-Store. [Beitrag von Passi1609 am 30. Nov 2017, 16:45 bearbeitet] |
Paros12
17:04
#3979
Habe 4k mkvs auf der Platte. Nutze den VLC Player bei der xb ox Die Xbox schaltet sich dann einfach ab wenn ich auf abspielen gehe. |
Passi1609
17:12
#3980
Versuche doch mal statt dem VLC-Player den Mediaplayer aus dem Microsoft-Store. |
#Franz#
17:35
#3981
Hab selber gerade nochmal recherchiert. Bei 10 und 12bit muss ja bei einer 4K@60Hz Ausgabe die Farbkompression YUV 4:2:2 oder YUV 4:2:0 verwendet werden um das Bandbreitenlimit von HDMI 2.0 nicht zu überschreiten. Bei 8bit ist aber noch ein verlustfreies RGB Signal mit 4:4:4 bei 4K@60Hz möglich. Müsste dann bei der Xbox One X nicht die beste Einstellung 8bit mit Farbraum "PC RGB" sein? 8bit mit 4:4:4 müsste doch 10bit mit 4:2:2 schlagen, oder? Zumal man beim Sony ja immer die "Gleichmäßige Glättung" für Banding Probleme zuschalten kann. Bei HDR Spielen sieht es natürlich anders aus, da wird die Xbox zwangsweise auf 10bit und YUV 4:2:2 schalten müssen. |
Deal-With-It
17:42
#3982
Bist du dir da sicher? Bei meinem 955B führte das dazu, dass das unglaublich viele Details verschluckt wurden und die Farben alle dunkler waren. Das Bild war schlicht hässlich dunkel. Ich musste also wieder auf 8Bit stellen. 10Bit ist HDR und 12Bit ist Dolby Vision. Der Fernseher kann keine 12Bit Farbtiefe darstellen. Vllt versucht er es, aber da kommt absolut nichts Gutes bei raus (so wie bei meinem 2014er KDS55-955B). [Beitrag von Deal-With-It am 30. Nov 2017, 17:42 bearbeitet] |
Passi1609
17:52
#3983
So Leute, hab heute mal wieder ein wenig die Einstellungen im Spielemodus überarbeitet und wollte mal eure Meinung dazu hören. Einstellungen hab ich bis auf wenige Anpassungen von Nick81 übernommen, inklusive seinem Weißabgleichs (R -2, G -4, B max). Hier Vergleichsbilder von AC: Origins in SDR und HDR (jeweils mit Farbbrillanz aus und hoch). Beim SDR-Bild sei dazu gesagt, dass man die Helligkeit ingame anpassen muss. SDR (Farbbrillanz aus) ![]() SDR (Farbbrillanz hoch) ![]() HDR (Farbbrillanz aus) ![]() HDR (Farbbrillanz hoch) ![]() Das SDR-Bild mit Farbbrillanz hoch ist viel zu übersättigt mit den Farben. Welches der beiden HDR-Bilder findet ihr besser? Farbbrillanz aus oder hoch? |
Deal-With-It
17:56
#3984
HDR ohne Farbbrillianz ist absolut stumpf und leblos. Das wirkt so panne und ausgeblichen. FB in HDR gibt auch nochmal einen Helligkeitskick. In SDR, da gebe ich dir Recht, dass ist absolut übertrieben, aber in HDR Inhalten ein MUSS. Zumal wir hier von Videospielen reden, die Farben müssen da ein wenig poppiger sein, saftig-kräftig, es sind immerhin keine kinematografischen Inhalte, welche mit speziellen Kameras und Lichtstimmungen, Filtern, digi. Nachbearbeitungen ect. von einem Regisseur künstlerisch dargestellt werden. Du versteht, was ich meine ![]() |
Passi1609
17:58
#3985
Ich verstehe was du meinst ![]() Wobei ich Farbbrillanz im Spielemodus dann wohl eher auf "mittel" stellen würde. Gefällt mir besser. |
#Franz#
18:31
#3986
@Deal-With-It: Schau mal ![]() Es gibt aber auch Quellmaterial mit 10 oder 12bit, dass nicht HDR ist! In erster Linie steigt mit der Farbtiefe einfach nur die Anzahl der darstellbaren Farben. Wenn der Fernseher HDR darstellen soll, benötigt man immer noch Metadaten, die z.B. in HDR10, Dolby Vision und HLG codiert sind. 10 und 12bit Daten können Fernseher schon seit HDMI 1.3 verarbeiten und ist bisher immer als "Deep Color" vermarktet worden. Dein Fernseher muss dafür dann nicht zwangsweise ein 10 oder 12bit Panel haben, sondern du profitierst von der besseren Signalverarbeitung auch auf einen normalen 8bit Panel. Wenn bei dir Details verloren gehen, klingt das eher nach einer fehlerhaften Einstellung des Dynamikumfangs des HDMI Eingangs. Xbox "Standard" = "begrenzt" und Xbox "PC RGB" = "Voll". [Beitrag von #Franz# am 30. Nov 2017, 18:32 bearbeitet] |
#Franz#
18:41
#3987
Mit Farbbrillanz auf "hoch" bei HDR10 Material, senkst du ja auch den sichtbaren Kontrast. Die Spitzenhelligkeit bleibt erhalten, aber vollflächig dunkle Bereich werden aufgehellt um mehr Details sichtbar zu machen. Das ist toll bei schlecht gemasterten und viel zu dunklen HDR10 Bildern, nimmt aber den Bildern auch etwas an Brillanz! Bei Spielen hatte ich noch nie Probleme mit zu dunklen Bildern und schalte deswegen dort die Farbbrillanz immer auf "aus". Wenn man etwas mehr Pepp bei den Farben möchte, sollte man bei HDR ohnehin die Farbsättigung erhöhen und nicht die Farbbrillanz (verändert bei HDR10 die Farben nicht). Bei SDR wird mit der Farbbrillanz eine Farbraumkonvertierung durchgeführt, was sehr leicht zu übersättigten Farben führt (vor allem bei Hauttönen sehr unschön!). "Mittel"empfinde ich da schon zu viel. Mann kann aber auch hier mit der Farbsättigung dem Ganzen entgegen wirken. |
CU59
20:21
#3988
Formel 1 Rennen + Qualifikation auch. |
CU59
20:26
#3989
Da ja einige von HDR enttäuscht sind, sucht auf YouTube mal nach: grobi tv HDR Es gibt 2 interessante längere Fachbeiträge. |
janknet
21:44
#3990
Mach mal noch Farbbrillianz auf niedrig Bilder! Glaub das könnte besser passen! Auf hoch ist zu kräftig! |
BerndFfm2
21:52
#3991
Die Einführung von HDR ist eine einzige Katastrophe. Es gibt kein Gerät dass auf Anhieb funktioniert. In einem Interview wurde ja auch gesagt "Die HDR Technologie wurde eigentlich viel zu früh eingeführt". Wenn man sich aber die Zeit nimmt und sich damit beschäftigt, und es schafft alles perfekt einzustellen, dann bekommt man als Belohnung ein tolles Bild, besser als alles bisher. Grüße Bernd |
Passi1609
22:20
#3992
Janknet, nach der tollen Erklärung von Franz habe ich beim Spielen in HDR Farbbrillanz abgeschaltet. Das Bild wirkt wie ich finde "echter". Bei Filmen in HDR stelle ich Farbbrillanz allerdings auf hoch um das Bild aufzuhellen. [Beitrag von Passi1609 am 30. Nov 2017, 22:23 bearbeitet] |
#Franz#
22:31
#3993
Sind die aktuellen LG OLEDs mit "Active HDR" nicht solche Geräte wo alles ohne Probleme funktioniert? Unterstützen alle Formate (bis auf HDR10+), haben eine automatische Kontrastaufwertung für dunkle HDR10 Bilder und natürlich ein überragendes OLED Panel! In meinen Augen ist an der HDR-Pleite das HDR10 Format mit seinen statischen Metadaten und die LCD-Technologie schuld. Erst mit Local-Dimming mit ausreichend vielen Zonen erlaubt auch auf LCD-Fernsehern wirkliches HDR! Jeder billige Edge-LED mit IPS Panel kann heutzutage HDR Inhalte verarbeiten und die Leute denken, dass sein HDR. Der XE90 ist ein HDR-Einstiegsgerät! Man sollte schon einen deutlichen Unterschied sehen, darf aber zugleich auch keine Wunder erwarten! Zudem muss einem klar sein, dass wenn man bei SDR Inhalten XDR aktiviert (außer im Anwender-Modus) der Fernseher das Bild in HDR konvertiert. Je nach Szene kann XDR+SDR zu ähnlichen Ergebnissen führen wie echtes HDR. Man sollte für einen echten Vergleich also entweder auf den Anwender-Modus schalten oder XDR bei SDR deaktivieren! [Beitrag von #Franz# am 01. Dez 2017, 13:56 bearbeitet] |
Berni24
22:36
#3994
Also ich kenn mich bald gar nimmer aus, wird lustig morgen der Aufbau des TV Gerätes und die PS4 Pro richtig einzustellen ![]() |
Paros12
22:52
#3995
Auf der xbox mit dem internen Mediaplayer läuft es auch nicht. Habe vlc Android runtergeladen auf dem Sony da läuft es , aber ruckelt. ![]() Liegt es nun an der platte oder am mkv Container. Soll ich mit xmedia recode neu konvertieren oder gehen dann Informationen zBsp. Hdr verloren? |
lxd
23:19
#3996
Liegt bestimmt am Container. Musste Audio mal auf AAC konvertieren. Das hilft bei mir meistens. |
Paros12
23:49
#3997
Das heisst Video kopieren und Audiodateien von dts in aac? |
xXFiskXx
00:40
#3998
erstellt: 01. Dez 2017, |||
Gibt es noch andere 4K HDR Demo Seiten ausser 4kmedia.org und demo-uhd3d.com? Habe mir die jetzt alle angeschaut, ![]() ![]() |
tkgm89
08:15
#3999
Meinst du individuelle Einstellungen pro Gerät oder hast du einen Tip für die Settings des XE90? |
Ralf65
09:37
#4000
wieso sollten die LGs kein HDR10 unterstützen, natürlich machen die das, HDR10 ist der Basis Standard der HDR Technik... jedes als HDR tauglich deklarierte Gerät unterstützt den HDR10 Standard. vermutlich meinst Du das aktuell vorgstellte HDR10+ [Beitrag von Ralf65 am 01. Dez 2017, 09:39 bearbeitet] |
R!ddick
10:41
#4001
Und genau das ist des Rätsels Lösung!!! Trotz deaktiviertem Timer/Ecomodus schaltet er sich nach ein paar Stunden vermeintlicher Inaktivität aus! Gestern bewiesen. Plötzlich steht rechts unten, dass er sich gleich ausschaltet, wenn keine Eingabe erfolgt. Das ist der Tatsache geschuldet, daß all meine Quellen extern zugespielt werden und der TV quasi ab dem Einschalten nicht mehr bedient werden muß; dass permanent ein Signal via HDMI rein kommt, reicht ihm scheinbar nicht! |
hansa626
12:03
#4002
Der interne Media Player der Xbox one kann kein dts, die haben keine Lizenz dafür. Beim vlc Player laufen alle mkvs mit dts bei mir |
Wizco
13:09
#4003
Ja stimmt, auf Sky-Sport UHD läuft außer Fußball auch noch Formel 1. Trotzdem wird das doch nicht in HDR/HLG ausgestrahlt sondern nur in 4k. Oder täusche ich mich da? Ergo müsste es zur Zeit noch ausreichen den Sky-Pro Receiver an Eingang 1 oder 4 anzuschließen und nicht an den optimierten Eingängen 2 u. 3. |
Paros12
13:13
#4004
@hansa626 hast du den VLC auf der xbox oder auf dem sony als Android Version gemeint? Weil auf der xbox der VLC Player schmeisst meine 4k mkvs sofort raus und xbox schaltet sich aus. Sehr komisch? Der VLC auf dem sony spielt zwar ruckelt aber... |
hansa626
13:20
#4005
Auf der Xbox, greife per Nas drauf zu. Wenn ich 4K mkvs abspiele stürzt sie auch ab. Ich teste gleich nochmal alles an der Xbox Läuft auch per usb mit der vlc Beta App, musste die App aber suchen, gaben glaub ich nicht direkt im Store, sondern über die Suche. Mkv x265 1080p dts [Beitrag von hansa626 am 01. Dez 2017, 13:30 bearbeitet] |
Paros12
13:41
#4006
Wo suchen? Im Browser der Xbox oder über Playstore im Sony?Ich meine die Beta App. |
sw4y
13:45
#4007
Hi, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen: 65xe9005 über HDMI mit einem Marantz SR5006 verbunden, um den Ton mit ARC über den AVR laufen zu lassen. Hat nach langem Hin und Her auch geklappt. Habe jetzt allerdings das Problem, dass nur ein Stereo Signal am AVR ankommt, egal was ich auch einstelle. Dabei ist es auch egal, ob z.B. Netflix App direkt im TV oder Filmwiedergabe von externem Gerät (was am TV angeschlossen ist). In den Ton-Optionen des TV gibt es ja drei Möglichkeiten, etwas dahingehend einzustellen: Auto (sollte Passthrough sein) Auto 2 (nur Mehrkanal wird durchgelassen) PCM Jemand einen Tipp bzw. hat das mittels ARC vernünftig am Laufen? Gruß |
#Franz#
13:53
#4008
Sorry, ich meinte natürlich HDR10+ ! |
hansa626
14:30
#4009
Oh gib es doch ganz normal im Store auf der Xbox |
Passi1609
14:48
#4010
@Riddick: bei meinem hatte der „Absturz“ aber nichts mit den Ökoeinstellungen zu tun. Der TV ging ohne irgendeine Meldung einfach aus. Die LED blinkte mehrfach rot. In der Anleitung steht sogar was dazu, aber keine richtige Erklärung. Eher nach dem Motto: Wenn das öfter passiert wenden Sie sich an den Service. Bisher ist mir das aber kein einziges Mal wieder passiert. [Beitrag von Passi1609 am 01. Dez 2017, 14:50 bearbeitet] |
Paros12
15:12
#4011
Das ist ja das Problem in dieser Version werde ich ja rausgeschmissen. Oder gibt es da verschiedene Versionen? |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 4867 Beiträge |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 3606 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 10422 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 3987 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
55 XE90 - Unzufrieden Nero1987 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 10 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 2889 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.696
