Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015
embe71
#4946 erstellt: 14. Nov 2016, 11:37
Lonex (Beitrag #4943) schrieb:
LawrenceXXX (Beitrag #4941) schrieb:
Mmmh, ich habe auch ein PS4 Pro Problem.
Set-Up sieht wie folgt aus:
- HDMI an TV über HDMI 1
- RGB ist nicht wählbar, nur YUV420 bei Farbformat
- Er sagt HDCP 2.2 bei Infos über Videoausgabe
Kann mir einer erklären was ich tun muss damit er auch RGB kann? Oder geht das schlicht nicht?
Danke im Voraus.
bg
Mirko
Wenn du RGB willst, musst du die Pro direkt an den TV stöpseln
Ich habe zwischen TV und Pro noch nen AVR und die PS VR und habe somit auch nur YUV420.
Nicht ganz richtig: 4K@60P + 10-bit (also 4K mit HDR und 60 FPS) geht nicht mit RGB wegen der Bandbreite.
D.h. YUV420 ist korrekte Option für 4K, wenn man auch HDR-Support haben möchte. Mit RGB ist kein HDR unter 4K-Auflösung und 60 FPS möglich. Leider ist das immer wieder grottenfalsch zu lesen, insbesondere auf Gaming-Websites (das ist eben keine "Option für ältere Geräte", sondern die einzige Option, die HDR + 4K ermöglicht).
Die Einstellung bei der PS4 Pro aber eh am besten auf "auto" lassen. Die PS4 Pro kommuniziert ja auch korrekt mit dem TV, was das angeht (Gaming-Mode, Anschlussfähigkeiten): Dann wird bei Spielen ohne HDR RGB verwendet und bei HDR-Spielen automatisch auf YUV umgeschaltet.
[Beitrag von embe71 am 15. Nov 2016, 08:42 bearbeitet]
dark_reserved
#4947 erstellt: 18. Nov 2016, 17:17
Lonex (Beitrag #4933) schrieb:
Hi Leute,
Ich habe soeben meine PS4 Pro angeschlossen und es kommt die Meldung das mein TV nicht mit HDCP 2.2 Kompatibel ist.
Eingestellt wird jetzt automatisch HDCP 1.4 mit YUV420, HDR unterstützt der TV laut der PS4 Pro auch nicht... was isn da los ?!
Zwischen TV und PS4 ist ein AVR mit HDCP 2.2 und die PS VR.
Hab alle HDMI getestet und auf optimiert gesetzt.
EDIT: Das Problem liegt wohl an der PS VR
http://www.giga.de/h...feature-der-ps4-pro/
Kann man überall im Netz lesen entweder hdr oder Player vr beides geht nicht da heißt es entweder Kabel umstecken oder hdmi Splitter dazwischen
Die vr Box is einfach zu dämlich...
Auch falsch. Hdr heißt bei Sony bt2020 du kannst das auch Manuel aktivieren ich nutze es bei der normalen ps4 seit es an dem TV möglich ist die Farben sind 100x geiler als alle anderen farb Optionen des tvs
[Beitrag von dark_reserved am 18. Nov 2016, 17:26 bearbeitet]
Lors84
#4948 erstellt: 18. Nov 2016, 17:49
geschmäcker sind wirklich verschieden.
ich verstehe ums verrecken nicht wie man bt2020 gut finden kann, in meinen augen sind das einfach nur total übersättigte farben, abgrundtief hässlich.
Roadrunner#1
#4949 erstellt: 18. Nov 2016, 17:55
Mehr ist halt immer besser.
dark_reserved
#4950 erstellt: 18. Nov 2016, 19:46
Ja aber genau das ist es was hdr ist
Zitat wiki
Falschfarbendarstellung der in einem herkömmlichen LDR-Bild (links) und einem HDR-Bild (rechts) gespeicherten Helligkeit. Während das LDR-Bild nur 256 verschiedene Helligkeitsstufen umfasst, reichen die Werte beim HDR-Bild von 0,18 bis 560. Das HDR-Bild berücksichtigt insbesondere Details in hellen Bereichen, die beim LDR-Bild gesättigt erscheinen.
Zu gut deutsch mit hdr kann man mehr Farben sehen wie auch in der Realität welche bisher nicht möglich waren digital darzustellen
[Beitrag von dark_reserved am 18. Nov 2016, 19:49 bearbeitet]
Triple_XXX
#4951 erstellt: 18. Nov 2016, 20:09
Spinn ich? Oder geht 5.1 ton bei Amazon prime schon wieder nicht. Ging doch seit dem letzten update, kann das mal jemand gegenchecken?
Triple_XXX
#4952 erstellt: 18. Nov 2016, 20:17
Hat sich erledigt. Mein Fehler
CornDrums
#4953 erstellt: 18. Nov 2016, 22:27
@dark_reserved
Nein, bei HDR geht es um einen (extrem) erweiterten Kontrastbereich.
Nämlich von <0 nits bis auf theoretische 10k nits. Dies hat ÜBERHAUPT nichts mit "mehr Farben" oder ähnlichem zu tun.
Das WCG (Wide-Color-Gamut) ist etwas komplett anderes.
Hier wird der Farbdarstellungsbereich im Vergleich zum Rec.709 deutlich vergrößert. Dies wiederum bedeutet, dass besonders in Bezug auf Kinofilme authentischere Farben und Farbtöne dargestellt werden, weil der DCI Farbraum die Kino-Norm darstellt. Aber übersättigte POP Farben sollen nicht das Ziel sein! Der Farbraum Modus BT.2020 im Sony X85C ist, so denke ich, nur mit Normgerechter Kalibrierung sinnvoll. Aber ansonsten ist das mehr Schein als Sein, da empfiehlt sich der DCI Farbraum noch eher. Den DCI Farbraum würde ich aber lediglich zum schauen von 4K Blurays nutzen, da auch nur diese Blurays den Farbraum unterstützen, bzw. darauf gemastert sind.
Gruß,
Cornelius
[Beitrag von CornDrums am 18. Nov 2016, 22:28 bearbeitet]
embe71
#4954 erstellt: 18. Nov 2016, 22:54
Man sollte schon ein wenig Ahnung davon haben, was man schreibt: Was Du machst, ist schlichtweg den Farbraum zu verstellen und Falschfarben zu erzeugen...
Für HDR braucht es natürlich auch ein mehr an Daten, weshalb mein von Dir zitiertes Posting nicht falsch, sondern völlig korrekt ist: Für RGB + HDR bei 4 K und 60 FPS reicht die Bandbreite von HDMI nicht, weshalb die PS4 Pro bei HDR in Spielen auch automatisch auf YUV umschält.
[Beitrag von embe71 am 18. Nov 2016, 22:58 bearbeitet]
dark_reserved
#4955 erstellt: 19. Nov 2016, 00:23
@corndrums
Aber wenn ich einen höheren kontrastbereich habe und damit mehr Abstufungen möglich sind entsteht doch automatisch ein breiteres farbapecktrum
Immerhin gibt es ja nur 3 Grundfarbe + deren farbverläufe ineinander
In einem schwarzweiß Film hast du ja schließlich auch nicht nur schwarz weiß sondern hunderte grau Abstufungen und wenn du den Kontrast verringerst verschwindet das grau und das Bild besteht nurnoch aus schwarzen und weisen Flecken....
LJSilver
#4956 erstellt: 19. Nov 2016, 00:33
CornDrums (Beitrag #4953) schrieb:
@dark_reserved
Gruß,
Cornelius
Nicht ganz richtig. Die meisten Digitalkameras (außer die ganz neue SXT, die kann BT.2020 und DCI P3) nehmen nur in Rec.709 auf. Z.B. die Arri Alexa bis zur XT Version. Viele DIs liegen in Rec.709 vor. DCI P3 eher bei analogen Filmtransfers. Ist am Ende aber recht irrelevant, weil Rec.709 <=> DCI P3 lässt sich recht einfach konvertieren. BT.2020 dagegen nicht.
CornDrums
#4957 erstellt: 19. Nov 2016, 14:00
Okay, wieder was gelernt! Habe das so bei den ganzen cine4home Videos aufgenommen..aber das heißt, auch wenn die Kameras in Rec.709 aufnehmrn, wird das ganze fürs Kino in DCI-P3 konvertiert?
@dark_reserved: Ich bin kein Profi, aber nach meinem Verständnis ist das eben so wie ich es zuvor geschildert habe. Denn wenn du in einer Scene z.B matte Objekte hast und metallische Objekte, die von einer Sonne angestrahpt werden, wird(soll) die Reflexion beim matten mit bspw 50nits und beim metallischen mit z.B 500nits dargestellt. Das würde aber in keiner Weise den Farbumfang betreffen
Sourc3
#4958 erstellt: 20. Nov 2016, 01:21
BT2020 ist NUR bei 4k Inhalten mit 10bit Farbraum sinnvoll, alles andere gibt eine verfälschten Farbraum aus.
House of Cards auf Netlfix fällt z.B. darunter.
dark_reserved
#4959 erstellt: 20. Nov 2016, 19:58
Ich kann nur sagen das ich auf der ps4 mehrfach im Spiel zwischen bt2020 und Auto gezwitcht habe und die Farben von 2020 zwar viel kräftiger aber auch viel natürlicher wirkten (getestet on Rise of the tomb raider in einem Gebiet mit vielen Bäumen und grünzeug)
LJSilver
#4960 erstellt: 20. Nov 2016, 22:24
Äh nein. Gerade selbst gestestet auf der PS4 Pro. Das Game hat kein natives HDR, das Grün leuchtet mehr und alles wirkt bunter. Aber natürlich ist was anderes. Leider eine Krankheit gerade unter Gamern, dass bunter = besser empfunden wird. Wie man radioaktiv-grün als natürlich empfinden kann, ist mir ein Rätsel.
CornDrums
#4961 erstellt: 20. Nov 2016, 23:06
Naja..jedem seine Vorlieben, aber natürliche Farben nur mit Kalibrierung oder ein bisschen im Netz surfen.
Und bzgl HDR, war auf'm Workshop von Ekki Schmidt in Köln und das hat auch ordentlich Input gebracht.
embe71
#4962 erstellt: 21. Nov 2016, 06:07
Natürlicher? Nicht Dein Ernst...
LJSilver
#4963 erstellt: 22. Nov 2016, 10:43
Die neue Amazon App auf dem X8505C ist ja unter aller Sau! Jetzt sehe ich gar nicht mehr, welche Episoden einer Staffel ich bereits gesehen habe. Vielen Dank auch Amazon!
werpu
#4964 erstellt: 22. Nov 2016, 18:40
Die Amazon App ist seit einiger Zeit auch auf anderen Geräten wie der FireTV unter aller Sau.
stinger05
#4965 erstellt: 23. Nov 2016, 18:25
Hallo Leute,
habe vor kurzem ein Update der ZDF Mediathek einspielt.
Nun muss ich leider feststellen, das die Videos nicht mehr in HD Qualität wiedergegeben werden, obwohl die zur Verfügung stehende Bandbreite (200Mbit über Kabel) doch ausreichen sollte (über die YouTube App kann ich 4k Videos ruckelfrei abspielen).
Kann jemand das Problem bestätigen, oder muss ich bei mir auf Fehlersuche gehen?!
Gruß Stinger
Roadrunner#1
#4966 erstellt: 24. Nov 2016, 07:19
Seit wann konnte die App denn HD?
Kann mich nur an die Wolfskinder erinnern, die es in 4k gibt /gab. Alles andere war doch sd, oder?
fab0nymous
#4967 erstellt: 24. Nov 2016, 08:47
Kann ich bestätigen. Vorher auch kein HD aber nun nur noch Pixelbrei. ZDF hat die Mediathek komplett umgestellt, vielleicht muss da erst ein Update folgen
herrde
#4968 erstellt: 24. Nov 2016, 10:26
Habe gestern versucht, ein 4K-HDR-Video (BT.2020) von USB-Festplatte über die "eingebaute" Video-App abzuspielen. War eine MKV-Datei mit einer Bitrate von ca. 60 Mbit/s. Umschaltung auf HDR-Modus klappte einwandfrei, allerdings ruckelte das Video an einigen Stellen stark, meist in Szenen mit viel Bewegung und hohem Detailgrad.
Wie kann das sein? Ist das irgendein Cache-Problem? Könnte ja verstehen, wenn so etwas über Netzwerk-Streaming passiert, aber über USB-Festplatte? Woran liegt sowas und was kann man da machen? Kann doch nicht sein, dass man derartige Videos nichteinmal über USB ruckelfrei abspielen kann!
-Didée-
#4969 erstellt: 24. Nov 2016, 11:19
Szene mit viel Bewegung und hohem Detailgrad ==> die Szene hat lokal eine (viel) höhere Bitrate als der Durchschnitt, und ist komplexer zu dekodieren. Bei USB 2.0 könnte evtl. die lokale Datenrate zu hoch sein (nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich), oder der Decoder im TV ist zu schwach auf der Brust, und kommt mit der Datenrate/Komplexität der Szene nicht zurecht.
herrde
#4970 erstellt: 24. Nov 2016, 11:25
...ok, dann werde ich es heute Abend nochmal mit einer schnellen USB-3.0-Platte versuchen, die von gestern ist in der Tat eine relativ alte USB-2.0-Platte mit gerade mal 128 GB....
Mal 'ne dumme Frage - der X85C hat doch nur einen USB-3.0-Anschluss, oder? Wo sitzt denn der überhaupt? Die sind ja normalerweise immer blau gekennzeichnet, aber so einen blauen hab ich gestern an der Anschlussleiste auf der linken Seite gar nicht gesehen?
/EDIT:
Gerade ein wenig gegoogelt (bin gerade nicht am Fernseher) - kann es sein, dass die einzige USB-3.0-Buchse beim X85C HINTEN ist???? Wer hat sich denn so einen Schwachsinn ausgedacht....???? Wie soll man da bei Wandmontage zwischendurch mal rankommen???
[Beitrag von herrde am 24. Nov 2016, 11:45 bearbeitet]
ChrisL75
#4971 erstellt: 24. Nov 2016, 12:50
mit einem kurzen Verlängerungskabel
herrde
#4972 erstellt: 24. Nov 2016, 13:01
...eigentlich müsste doch aber eine schnelle Platte am USB-2.0-Anschluss locker reichen, denn USB 2.0 hat ja eine Datenrate von 480 MBit/s. Mein Video hat eine durchschnittliche Datenrate von 60 MBit/s - selbst, wenn die mal wg. einer schnellen und sehr komplexen Szene auf das doppelte oder dreifache hochschnellen SOLLTE, ist doch auch das für die USB-2.0-Schnittstelle kein Problem, sondern höchstens für die Platte.
Also ist nicht der USB-2.0-Anschluss das Problem, sondern entweder eine zu langsame Platte ODER ein zu schwachbrüstiger Decoder im TV - korrekt?
Grüße,
stinger05
#4973 erstellt: 24. Nov 2016, 13:10
Danke für die Info.
Ok, war keine echte HD Qualität, aber besser als zut Zeit
Dann hoffe ich mal auf ein baldiges Update der ZDF App...
Grüße Stinger.
resiplayer
#4974 erstellt: 24. Nov 2016, 21:17
Hallo Leute, ich bin am verzweifeln. Ich besitze den "KD 64X8505C" seit ca. 7 Monaten. Soweit war alles okay, aber seit heute bekomme ich kein Kabelprogramm mehr rein,kann nicht mal auf ein Programm wechseln, auch mein BD Player bekommt über HDMI kein Signal rein. Home Menü funzt noch, zum Bespiel "YouTube" oder so, also Internetverbindung ist ok. Neustart habe ich durchgeführt, auch die Stecker aus der Steckdose danach mal gezogen. Aktuelle Software ist auch drauf... ich weiss nicht weiter. Kann mir jemand helfen?
Edit: Hat sich erledigt... hab auf Werkseinstellungen setzen müssen, ist zwar ärgerlich aber ich bin froh das jetzt alles wieder geht.
[Beitrag von resiplayer am 24. Nov 2016, 21:53 bearbeitet]
hd-dvd_user
#4975 erstellt: 27. Nov 2016, 17:08
An alle die eine PS4 Pro betreiben und das Problem haben dass die Farben im HDR Modus einen graufilter vorweisen, und mit HDR ein schlechteres Bild erhalten wie ohne:
Stellt den Farbbereich für den HDMI Eingang auf Automatisch und nicht auf Voll !!
Das Bild ist jetzt genauso farbig unter YUV wie mit RGB.
Lors84
#4976 erstellt: 27. Nov 2016, 18:27
ob das wohl auch das problem bei netflix mit hdr titeln ist?
ich habs zwar auf auto stehen, aber vielleicht ist das bei netflix ein bug und er schaltet es dort falsch um.
[Beitrag von Lors84 am 27. Nov 2016, 18:35 bearbeitet]
Sourc3
#4977 erstellt: 27. Nov 2016, 18:33
Man sollte verstehen was man tut: Voll ist nicht automatisch besser als begrenzt.
[Beitrag von Sourc3 am 27. Nov 2016, 19:24 bearbeitet]
herrde
#4978 erstellt: 28. Nov 2016, 10:05
Hab dieses Problem jetzt anders gelöst.
Ich verwende auf dem TV jetzt statt der vorinstallierten Video-App doch wieder SPMC (aktuelle Version) in Verbindung mit dem Plex-Server auf meinem iMac, in dieser Kombi funktioniert das Streamen von 4K-Filmen (mit und ohne HDR) einwandfrei, ohne zwischenzeitliches Caching und ohne jegliches Geruckel, allerdings habe ich auch einen ziemlich schnellen iMac. Da SPMC jedoch auch in der aktuellen Version (zumindest bei Verwendung des optischen Ausgangs) nach wie vor DTS nicht richtig durchschleift (Passthrough), muss man vorher etwaige DTS-Tonspuren in Dolby Digital 5.1 konvertieren. Mit Xmedia Recode (Freeware, gibt's allerdings nur für Windows) ist das ein Kinderspiel und geht auch schnell, und mit DD 5.1. hat SPMC auch keinerlei Passthrough-Probleme am optischen Ausgang. Und man muss nicht extra eine Festplatte an den Sony anschließen ;-))
Grüße,
Gero
Roadrunner#1
#4979 erstellt: 28. Nov 2016, 10:35
Ich überlege mir zu Weihnachten einen uhd Player zu kaufen. Da sollte dann auch alles ohne Ruckeln laufen.
herrde
#4980 erstellt: 28. Nov 2016, 10:44
...optische Medien sind aber mega-out, das hat Steve Jobs (Gott hab ihn selig) schon frühzeitig erkannt...
Sourc3
#4981 erstellt: 28. Nov 2016, 16:19
Roadrunner#1 (Beitrag #4979) schrieb:
Ich überlege mir zu Weihnachten einen uhd Player zu kaufen. Da sollte dann auch alles ohne Ruckeln laufen. ;)
Was ruckelt denn bei dir? Bei mir läuft alles ohne Probleme mit sideloaded Kodi 17.
Ansonsten kann ich mich herrde nur anschließen
[Beitrag von Sourc3 am 28. Nov 2016, 16:19 bearbeitet]
herrde
#4982 erstellt: 28. Nov 2016, 16:38
...yep, mit Kodi/SPMC läuft's ohne Ruckeln - im Gegensatz zur vorinstallierten Video App, da hatte ich wie gesagt sowohl per Stream als auch per USB-Festplatte stellenweise starkes Ruckeln (natürlich nur bei 4K-Material). Irgendwie ist die Video App nicht so richtig dolle programmiert, vermute mal, dass Kodi/SPMC einfach wesentlich intelligenter cachen.
@Sourc3: Kriegst du bei deinem Kodi auch DTS über den optischen Ausgang anständig durchgeschleift? Oder nur per HDMI? Mal ausprobiert?
SPMC kann übrigens offenbar DD 5.1 sogar live "on the fly" encoden, wie ich heute gelesen habe, also kann man sich vermutlich sogar das Recoden einer DTS-Spur per Dritt-Tool sparen. Einfach in den Systemoptionen unter "Audio" den Punkt "DTS-capable receiver" deaktivieren und "AC3 encoding" darüber aktivieren, dann sollte das klappen. Hab ich aber selbst auch nocht nicht ausprobiert.
[Beitrag von herrde am 28. Nov 2016, 16:39 bearbeitet]
Sourc3
#4983 erstellt: 28. Nov 2016, 16:51
DTS lief mit einer früheren Version von Kodi 17 auf jeden Fall, zZ. bin ich mir aber nicht sicher, hab die nightly Version installiert, benutze HDMI ARC. Habe gelesen das in Kodi17 die Android AudioDriver enthält die es vorher ja nur bei SPMC gab.
Kodi/SPMC schluckt einfach alles, ISOs, gepackte Zip/RARs. Unglaublich mächtig das Programm
herrde
#4984 erstellt: 28. Nov 2016, 17:01
Yep - die Frage ist aber, ob DTS über Kodi/SPMC mit unseren schicken X85ern auch über den optischen Ausgang (SPDIF) funktioniert, was zumindest ich auch nach VIEL Herumprobieren noch nicht hinbekommen habe. Dass es über HDMI (ARC) schon zum Laufen gebracht wurde, hatte ich schon gehört....
Aber stimmt, Kodi/SPMC schluckt wirklich alles, sogar Blu-ray-Ordner von der Festplatte inkl. Menüs und allem Drum und Dran, sehr cool!
BestCompany
#4985 erstellt: 29. Nov 2016, 21:55
Herrgoettle (Beitrag #4934) schrieb:
merkwürdig,habe jetzt zwar keine ps4 pro jedoch wird bei meiner xbox one s unter info's 4k + hdr + hdcp und 10 bit fähigkeit angezeigt.
Bei meiner XBox Ons S ist bei Erweiterte Videoeinstellungen: "HDR zulassen" für Spiele und Apps ein Haken gesetzt.
Unter 4K TV-Details steht, dass meine TV-Konfiguration kein HDR10-Video unterstützt!?
Herrgoettle
#4986 erstellt: 29. Nov 2016, 22:14
lass sie auf automatisch laufen und stell im tv den hdmi eingang auf erweitert,dann geht alles.
BestCompany
#4987 erstellt: 30. Nov 2016, 01:52
Einstellung am Sony TV wurde gefunden
Einstellungen - Externe Eingänge - HDMI-Signalformat - von Standard auf optimiertes Format umstellen
HDR läuft
herrde
#4988 erstellt: 30. Nov 2016, 10:07
Funktioniert übrigens bei mir im Zusammenhang mit dem optischen Ausgang NICHT, hab's gestern in allen Variationen versucht. Bei Filmen mit z.B. DTS-Tonspur kommt trotz obiger Einstellungen weiterhin nur Rauschen und Quietschen aus den Boxen, mein AVR schaltet auch nicht auf Dolby Digital um. Ich muss weiterhin die DTS-Tonspur per Hand in DD5.1 wandeln, damit ich per SPMC/Kodi Mehrkanalton habe. Oder "Passthrough" abschalten, aber dann wird der Ton wieder nur in PCM-Stereo umgewandelt, was auch noch zusätzlich die Ressourcen belastet, das kann bei Streaming von 4K-Material im ungünstigsten Fall schon wieder zu Rucklern und Aussetzern führen.
Bei vorhandener DD5.1 (AC3-)Spur funktioniert Passthrough hingegen wie schon gesagt ohne Probleme und entlastet auch das SoC.
Kann aber sein, dass die Leute, die den Mehrkanalton per HDMI vom Fernseher abgreifen, diese Probleme nicht haben, ich muss mich jedoch leider auf den optischen Ausgang (SPDIF) beschränken.
IMYTA
#4989 erstellt: 30. Nov 2016, 11:14
Was für einen AVR hast DU denn ?
Bei meinem Denon musste auch auf automatisch stellen.
boyke
#4990 erstellt: 30. Nov 2016, 11:20
Anzahl der Kanäle in Kodi mal zusätzlich auf 2.0 stellen.
herrde
#4991 erstellt: 30. Nov 2016, 11:22
@IMYTA: ist ein relativ alter Sony AVR, der zwar DTS kann, aber noch keinerlei HDMI-Anschlüsse hat, sondern nur einen optischen. Und ja, der steht auf "Auto Decode", anders geht das bei dem leider auch gar nicht - wenn ich ihn quasi "zwingen" könnte, das Einganssignal als DTS zu interpretieren, wäre ich froh.... aber diese Einstellung hat der leider nicht...
@boyke: Anzahl der Kanäle im KODI steht natürlich auf "2.0", ansonsten würden ja auch die erweiterten Passthrough-Optionen gar nicht aufgehen.
boyke
#4992 erstellt: 30. Nov 2016, 11:26
wollte nur sicher gehen
digitale Tonausgabe im Sony auf PCM?
herrde
#4993 erstellt: 30. Nov 2016, 11:33
Nein, eben nicht auf "PCM", der optische Ausgang am TV soll doch AC3 bzw. DTS ausgeben, damit mein AVR das "versteht" und korrekt auf "Dolby Digital" bzw. "DTS" umschaltet!
Daher steht die Tonausgabe des Sony TV auf "Auto 1" ("komprimierte digitale Tonformate werden unverändert ausgegeben")!
boyke
#4994 erstellt: 30. Nov 2016, 11:46
bei mir ging es ohne Pfeifen etc. nur mit PCM
herrde
#4995 erstellt: 30. Nov 2016, 12:24
...das ist dann aber glaube ich ein anderes Problem.
Mein Problem ist nämlich gerade, dass KODI/SPMC beim "Passthrough" (egal, ob mit oder ohne aktive "AC3-Konvertierung") das DTS-Tonsignal über den optischen Ausgang nicht wirklich als DTS-Stream ausgibt, sondern in der Tat als PCM, was dann dazu führt, dass mein AVR nicht auf DTS bzw. Dolby Digital umschaltet, sondern das Tonisgnal tatsächlich als PCM wiedergibt, was eben wiederum in Noise resultiert...
Roadrunner#1
#4996 erstellt: 30. Nov 2016, 19:18
Hat jemand mit der Amazon App schon eine Folge The Grand Tour gesehen? Ich gucke gerade die zweite Folge und stelle fest, dass sie nur in 1080p zu sehen ist, obwohl ich den Oton eingestellt und UT aus sind. HDR ist entsprechend auch aus. Klappt das bei jemandem wie es soll? Hier zI: http://4kfilme.de/fe...englischen-original/
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
Sony W80C/W85C Serie 2015
kalle1111 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2147 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60
Paddii am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)?
Joachim223 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
