Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015
Eipinho
#5246 erstellt: 20. Feb 2017, 12:53
Roadrunner#1 (Beitrag #5242) schrieb:
Mal anders rum gefragt: Was genau erhoffst Du Dir beim Thema HDR? Dass die Netflix-App eine Option bekommt, eben jenes auszuschalten?
An den grundsätzlichen Eigenschaften des Panels und der HDR-Funktionalität wird das Update sicher nichts ändern, wie sollte es...
Also ich erhoffe mir persönlich eigentlich jetzt für's erste nur dass HDR kein downgrade gegenüber SDR ist. Das sollte ja zu erwarten sein.
Der Fernseher hat ein natives 10Bit panel. Da sollte HDR ja auch trotz fehlender spitzenhelligkeit bzw. dimming mindestens so gut aussehen wie SDR.
Oder gibt es irgendeinen Grund warum die schwarzdarstellung schlechter sein sollte bei HDR? (Ich hab bei den Einstellungen auch schon die Helligkeit und Gamma nach unten gedrückt aber es scheint nur begrenzt Einfluss zu haben)
ich warte mal das update ab und mach dann nochmal einen werksreset und hoffe aufs beste
LJSilver
#5247 erstellt: 20. Feb 2017, 14:07
Die Schwarzdarstellung ist deshalb schlechter weil die Hintergrundbeleuchtung (Punkt Schwarzwert) bei HDR auf Max gestellt wird. Einfach um 5-10 Punkte nach unten und der Schwarzwert wird deutlich besser. Es ist halt kein FALD-TV!
Nach dem Update muss übrigens kein kompletter Werksreset gemacht werden, nicht nur halbherzig auf Factory-Defaults! Nach dem vollen Reset sind z.B. auch alle Apps etc. weg (außer die vorinstallierten).
[Beitrag von LJSilver am 20. Feb 2017, 14:09 bearbeitet]
Eipinho
#5248 erstellt: 20. Feb 2017, 14:50
ich hab ja geschrieben dass ich die Helligkeit schon runter gedrückt habe im HDR-Modus. Da hab ich nurmehr um die 5 eingestellt. Trotzdem sind dunkle Bildbereiche in SDR viel schwärzer und schöner. Im HDR ist es bei mir wie viele andere auch schon geschrieben haben als ob ein grauer Schleier über dem Bild liegt.
Lors84
#5249 erstellt: 20. Feb 2017, 14:50
ich werde trotzdem einen werksreset machen, sicher ist sicher, nutze eh nur die standard-apps.
übrigens ists ab mittwoch wirklich soweit:
http://www.4kfilme.de/android-6-sony-bravia-tv-2015-2016/
LJSilver
#5250 erstellt: 20. Feb 2017, 19:49
In diesem Fall hast du vermutlich keinen kompletten Reset gemacht, sondern nur einen Teilreset.
Lonex
#5251 erstellt: 20. Feb 2017, 20:00
Wie macht man denn einen halben/ganzen Reset? Davon habe ich ja noch nie gehört
Moritz108
#5252 erstellt: 21. Feb 2017, 08:53
Guten Morgen,
ich habe gerade bei mir gesehen das auf meinem TV eine neue Kachel erschienen ist, habt ihr die auch?
HOME
Beim öffnen kommt die Meldung im Opera.
Meldung in Opera
Aber das Update kann ich noch nicht laden. Wird wahrscheinlich bald so weit sein.
boyke
#5253 erstellt: 21. Feb 2017, 10:18
Jap, habe ich auch gestern gesehen.
Roadrunner#1
#5254 erstellt: 21. Feb 2017, 10:54
Dito. Sehr hilfreich. Ich hoffe, die verschwindet nach dem Update genau so schnell wie sie gekommen ist.
CornDrums
#5255 erstellt: 21. Feb 2017, 17:52
Jo, Grobi hat es heute gepostet.
Das Update wird vom 22.2 (also morgen) bis zum 8.3. verfügbar sein
Wir haben noch keinen einzigen Werksreset gemacht nach nem Update, die HDR Wiedergabe könnte aber wirklich besser sein. Meint ihr, dass es sich wirklich lohnt nach dem Marshmallow Update ein reset zu machen?
Gruß,
Cornelius
LJSilver
#5256 erstellt: 21. Feb 2017, 19:13
Gruß,
Cornelius
JA! Unbedingt! Hatte das Problem mit dem miesen Schwarzwert selbst und es lässt sich nur durch den vollständigen Werksreset nach dem Update beheben.
[Beitrag von LJSilver am 21. Feb 2017, 19:14 bearbeitet]
Roadrunner#1
#5257 erstellt: 21. Feb 2017, 23:14
So ist es. Werde auch den TV zurücksetzen. Alles wieder einrichten geht schneller als man meint, bei mir war es zuletzt 45 Minuten... Hat sich gelohnt.
embe71
#5258 erstellt: 22. Feb 2017, 03:42
Nö (außer bei augenscheinlichen Problemen). Wäre ja auch noch schöner, wenn das bei jedem Gerät nach einem Firmwareupdate so wäre.
[Beitrag von embe71 am 22. Feb 2017, 03:43 bearbeitet]
SirMonty85
#5259 erstellt: 22. Feb 2017, 07:41
Moin
mir ist und HDR bis jetzt starkes Clouding an den Ecken aufgefallen. Durch die hochgedrehte Helligkeit leider wirklich stark sichtbar und störend.
Wie führe ich denn den Werksreset durch - sicherlich nicht über die einfache Option zurücksetzen im TV oder?
chrisonic
#5260 erstellt: 22. Feb 2017, 10:22
Moin, habe gerade festgestellt, dass mein X85C auf einmal sehr flüssig läuft, gerade beim scrollen durch das Home Menü.
Woran erkenne ich denn, dass er evtl. schon die neue FW installiert hat? In der Softwareversion steht nur eine Nummer aus der ich nicht wirklich schlau werde....
fab0nymous
#5261 erstellt: 22. Feb 2017, 11:36
EDIT: @chrisonic Unter Info in der Build Nr. müsste die 3.843 auftauchen. wenn dort noch 3.533 steht ist dies das letzte Update gewesen.
Ist jetzt auf der Sony Seite verfügbar Link. Per OTA auf meinem 55X85C noch nicht.
[Beitrag von fab0nymous am 22. Feb 2017, 11:38 bearbeitet]
mojoh
#5262 erstellt: 22. Feb 2017, 11:40
chrisonic (Beitrag #5260) schrieb:
Woran erkenne ich denn, dass er evtl. schon die neue FW installiert hat? In der Softwareversion steht nur eine Nummer aus der ich nicht wirklich schlau werde.... :?
Menu -> Einstellungen -> Hilfe -> System
Firmware V3.533 ist die bisherige Version vom November 2016.
Auf der Sony-Seite gibts dazu weitere Informationen:
Sony Firmware Download
mojoh
Lonex
#5263 erstellt: 22. Feb 2017, 11:42
*DaVinci*
#5264 erstellt: 22. Feb 2017, 12:05
Der Abend ist gerettet :-)
Ryu_Hayabusa
#5265 erstellt: 22. Feb 2017, 12:36
Ich installiere mir gerade per USB Stick die Firmware bin mal gespannt.
fab0nymous
#5266 erstellt: 22. Feb 2017, 13:10
Nach dem Update und ein Werksreset kann ich schonmal sagen, dass es auf meinem X85C keinen Performanceboost gibt. Eventuell eine kleinigkeit besser, dennoch nicht viel.
Lonex
#5267 erstellt: 22. Feb 2017, 13:36
Habs jetzt auch Installiert und danach einen Werksreset gemacht, läuft gut soweit und endlich ist der Guide sofort da
Ich glaube sogar das die Umschaltzeiten etwas kürzer sind, vllt auch nur ein Plazebo-Effekt
SirRobin78
#5268 erstellt: 22. Feb 2017, 13:57
Ohne Unterbrechung? Im Ernst? Ich raste aus
Lonex
#5269 erstellt: 22. Feb 2017, 14:22
Ohne Unterbrechung? Im Ernst? Ich raste aus :prost
Ja, mein voller ernst !
love_gun35
#5270 erstellt: 22. Feb 2017, 14:26
Ihr babt das über nen Stick gemacht?
Bei meinen X8505C ist bisher keine Meldung,daß ein Update verfügbar wäre.
LG
machiavelli1986
#5271 erstellt: 22. Feb 2017, 14:28
siehe Beitrag #5263
Das Update wird in Wellen verteilt, bis irgendwann anfang März hinein.
Das mit dem Guide ist super, hat mich das genervt als ich von IPTV auf DVB-C umgestiegen bin und das erstemal mit dem Guide des TVs in Berührung kam.
[Beitrag von machiavelli1986 am 22. Feb 2017, 14:30 bearbeitet]
love_gun35
#5272 erstellt: 22. Feb 2017, 14:32
Über den Stick kann ich schon machen, aber dachte die Tage kommt das Update Automatisch?
LG
Lonex
#5273 erstellt: 22. Feb 2017, 14:32
LG
Ich habs per USB installiert, hier kannst es laden:
https://www.sony.de/...-ver3843/KD-55X8505C
Danach empfehle ich einen Werksreset, so ist alles "Fresh & Clean"
[Beitrag von Lonex am 22. Feb 2017, 14:33 bearbeitet]
love_gun35
#5274 erstellt: 22. Feb 2017, 14:35
Ist Klar, aber wird es nicht Automatisch kommen?
Mein TV ist auf Automatische Updates Eingestellt.
LG
Ryu_Hayabusa
#5275 erstellt: 22. Feb 2017, 14:46
Ich habe kein werksreset gemacht nach dem Update. Und ich musste leider feststellen das bei mir durch Menü scrollen ganz schön hackt.
Lonex
#5276 erstellt: 22. Feb 2017, 14:50
Dann musst warten bis du es per Wlan/Lan bekommst, spätestens bis 8. März oder ab sofort per USB-Stick.
Die ruckler etc. sind nach einem Werksreset weg !
[Beitrag von Lonex am 22. Feb 2017, 14:54 bearbeitet]
sb23
#5277 erstellt: 22. Feb 2017, 15:04
Hallo, hab gerade das update über einen usb stick installiert...
Leider habe ich keinen hdr game mode entdeckt?!
Hat jemand eine lösung.
Lg
Micha74
#5278 erstellt: 22. Feb 2017, 15:08
Kann vielleicht jemand kurz deutlich beschreiben wie man diesen Werksreset durchführt.
Ich habe da immer Angst vor, aber eigentlich habe ich nichts zu verlieren.
Ich schaue über die Box vom Kabelnetzbetreiber Unitymedia, an den Bildeinstellungen habe ich nie etwas verändert. Aslo kann ich keine Sendersortierungen etc verlieren.
Das heißt nach dem Werksreset ist der von der Software / Firmware nicht wie ich den im Saturn in 2016 mal gekauft habe, sondern so wie in Kürze nach dem Update?
Nur bereinigt um Zwischenfragmente, Altlasten, Reste alter Updates zwischen Auslieferung und jetzt 6.0 Marshmallow?
Oder wie habe ich mir das vorzustellen???
Was passiert denn dann eigentlich bei dem Werksreset wenn der Softwarestand (jetzt 6.0) doch erhalten bleibt?
Lonex
#5279 erstellt: 22. Feb 2017, 15:28
Brauchst keine Angst zu haben, da passiert nix
Man befreit den TV von den Altlasten(Datenmüll) sozusagen.
Hier siehste wie es Schritt für Schritt geht:
http://sony-eur-eu-d...ZC90Uzcxd1Ribg%3D%3D
Installiere aber vorher erst das Android 6 Update , danach wie hier beschrieben den Reset machen
Download Link Android 6: https://www.sony.de/...KD-55X8505C#download
sb23
#5280 erstellt: 22. Feb 2017, 16:34
gibt es denn keine zocker unter euch, die hdr gaming nutzen ??
verstehe sony einfach nicht, warum sie nicht einfach einen HDR spiele modus anbieten....
lg
[Beitrag von sb23 am 22. Feb 2017, 16:45 bearbeitet]
Micha74
#5281 erstellt: 22. Feb 2017, 16:41
Cool , Danke, das werde ich nach dem automatischen Update dann auch mal machen....
Das heißt für mich , ich muss lediglich
mein WLAN anmelden
mein Google Play Store Account mit Kennwort neu anmelden,
Youtube personalisieren
Amazon Prime Video neu autorisieren
Vielleicht funktioniert dann auch mal mal der integrierte Cast mal zuverlässiger.
Der wird regelmäßig nicht gefunden vom Lappi und ich muss dann immer über den zweiten zufällig am AVR vorhandenen Chromecast streamen.
Lonex
#5282 erstellt: 22. Feb 2017, 16:51
lg
Ich zocke mit PS4 Pro am TV, allerdings ohne HDR...finde das net so schön bzw zu hell/grell.
Lonex
#5283 erstellt: 22. Feb 2017, 16:52
mein WLAN anmelden
Genau so schauts aus
Über den Playstore gibts Updates für Apps wie zb. Youtube, Cast etc. mach das mal.
Lors84
#5284 erstellt: 22. Feb 2017, 17:46
ich muss ehrlich sagen, dass ich absolut keinen unterschied zu lollipo merke (mein tv lief vorher aber auch schon ohne probleme)
außer das der tv nun alle wlan netze findet.
[Beitrag von Lors84 am 22. Feb 2017, 18:09 bearbeitet]
Geosch84
#5285 erstellt: 22. Feb 2017, 18:11
Hab nun auch das Update und auch Kodi 17 und was sagt man dazu DTS geht mal wieder nicht da wird man einfach verrückt
*DaVinci*
#5286 erstellt: 22. Feb 2017, 18:37
Guten Abend,
ich habe auf meinem 8508C das Update aus dem TV Menü heraus heruntergeladen und installiert. Das Gerät ist vom Handling her schneller geworden, reagiert besser auf Fernbedienungsbefehle. Auch die Einblendung des Guides funktioniert nun anständig. Die Umschaltzeiten sind nach wie vor etwas lang. Der TV lief vorher schon einwandfrei und tut es auch jetzt. Ein wichtiger Punkt wäre noch das Timeshift. Das konnte ich nicht testen, da meine USB-Festplatte nicht erkannt wird. Allerdings ist es eine alte IDE-Platte im 2.5" Gehäuse, also kein Maßstab. Hat jemand schon mal getestet, ob das Timeshift nun geht?
Achja, und ein 4K Hobbit Trailer, bei dem vorher in sämtlichen Mediaplayern nur der Ton zu hören war, hat jetzt auch ein Bild :-).
[Beitrag von *DaVinci* am 22. Feb 2017, 18:38 bearbeitet]
Ryu_Hayabusa
#5287 erstellt: 22. Feb 2017, 18:44
Ich werde heute abend auch mein TV reseten nach dem Update.
Ich habe auch bei meinem PS4 Pro HDR ausgemacht gefehlt mir auch nicht.
boyke
#5288 erstellt: 22. Feb 2017, 19:36
Nimm SPMC und auch DTS geht
Lors84
#5289 erstellt: 22. Feb 2017, 19:41
muss doch sagen, dass das navigieren in den menüs nun weitaus flotter geht.
Geosch84
#5290 erstellt: 22. Feb 2017, 19:44
Nimm SPMC und auch DTS geht ;)
was soll SPMC sein?
Roadrunner#1
#5291 erstellt: 22. Feb 2017, 20:34
Had das Update auch gemacht und war eigentlich zufrieden. Durch die Menüs geht es jetzt viel schneller und auch in den Apps habe ich den Eindruck geht es schneller voran.
Leider hat er sich eben aufgehangen und das sehe ich mal als Zeichen, ihn doch auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Hatte ich ja eh vor und jetzt mache ich Nägel mit Köpfen.
love_gun35
#5292 erstellt: 22. Feb 2017, 21:18
Bei SPMC geht es schon, aaaaaaaaaaaaaaaaaber bei mir stellt SPMC meine Fernsehlautsprecher immer auf 100% sobald ich bei einem Film auf Play drücke.
Wenn man mal nicht dran denkt und es ist nicht auf Audiosystem gestellt sind die dinger hin und das Chassis liegt beim Nachbarn drüben.
Sourc3
#5293 erstellt: 22. Feb 2017, 21:44
Der Info Button für die Auflösung ect funktioniert immer nich nicht, nervt mich ein wenig, sonst Flutscht das Gerät
boyke
#5294 erstellt: 22. Feb 2017, 21:45
was soll SPMC sein?
Suche im Playstore
Roadrunner#1
#5295 erstellt: 22. Feb 2017, 22:08
So, Werkseinstellungen gemacht. Aber die SideView App harmoniert nicht richtig. Ich kann, trotz Verknüpfung mit dem SEN, keine Aufnahme programmieren. Hat das schon jemand probiert?
killerolli
#5296 erstellt: 22. Feb 2017, 22:30
Habe soeben auch direkt das Update gemacht. Für mich waren die zwei nervigsten Fehler der alten Firmware:
1. Guide aufrufen war peinlich, Ton aus und an, langsam -> gelöst mit 6.0!
2. die Video App hat beim Abspielen von Filmen mit schwarzem Balken das Bild gestreckt - auch wenn man im Menü umgestellt hat -> gelöst mit 6.0!
Kann KODI/SPMC eigentlich mittlerweile auch 4k Material korrekt abspielen? Früher wurde das immer auf 1080p runter skaliert meine ich, ist das mittlerweile möglich?
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
Sony W80C/W85C Serie 2015
kalle1111 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2147 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60
Paddii am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)?
Joachim223 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.729
