HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony X9005B Thread (2014) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Der Sony X9005B Thread (2014)+A -A |
dakrik
#3191 erstellt: 06. Dez 2014, 15:28 | |||||
"Wow!" beim 3D kannst du vergessen. Beim "Upscaling" und beim "Zocken" ( bezüglich des Input Lags - 40 ms - wenn du alle Bildverbesserer ausschaltest sogar noch geringer ) definitiv "Wow!". Einen besseren UHD TV zum Zocken wirst du momentan nicht finden. Der LG wird wahrscheinlich ganz vorne in der Liga im 3D Bereich mitspielen. Inputlag wird allerdings die Hölle sein - um die 100ms. Der Samsung liegt bei ca.70 ms Input Lag - auch zu viel! Die typischen LED LCD Macken wirst zu bei allen feststellen. [Beitrag von dakrik am 06. Dez 2014, 15:30 bearbeitet] |
petvas72
#3192 erstellt: 06. Dez 2014, 15:34 | |||||
Ich habe die Einstellungen von Burosch eingespielt und die sind echt gut. http://www.burosch.d...ny-kdl-65x9005b.html Zumindest für mein AppleTV und für Netflix/Streaming werde ich die o.g Einstellungen benutzen. Für normales SAT Fernsehen werde ich bei meinen Einstellungen bleiben. |
dakrik
#3193 erstellt: 06. Dez 2014, 15:38 | |||||
Ohne Zweifel, beim Kontrast bin ich nur skeptisch geworden. Die Settings hatte ich schon vor einiger Zeit verlinkt. |
petvas72
#3194 erstellt: 06. Dez 2014, 15:45 | |||||
Nur beim normalen TV sind sie nicht so gut, bzw. man braucht einige Verschlimmbesserer... |
dakrik
#3195 erstellt: 06. Dez 2014, 15:54 | |||||
Die "Verschlimmbesserer" braucht man bei guter nativer 1080p Zuspielung auch nicht Ich zumindest kann damit gar nichts anfangen. Der schlimmste Regler ist für mich "Farbbrillanz" :KR!!! RC muss man sehr vorsichtig sein bzw genau wissen, was man da macht. Das Bild ist auf der UHD Kiste allerdings schon so gestochen scharf, dass ich RC nicht mehr einsetzen werde. "Verbesserter Kontrast" geht auch noch auf "niedrig", allerdings müssen dazu die anderen Parameter stimmen bzw zusammen harmonieren. Diese "Regler" reagieren immer anders. Je nach "Szenenwahl" und welche "Bildverbesserer" noch dazu geschaltet sind. |
horde
#3196 erstellt: 06. Dez 2014, 15:55 | |||||
Hatte hier niemand das seltsame zeitweise Einleuchten von den Seiten her? Ich und McE haben das exakt gleiche Problem. Daher meine Einstellungen um das wegzukriegen. |
Joachim_drechsler
#3197 erstellt: 06. Dez 2014, 16:01 | |||||
Das war klar das Du wieder gegenan wetterst, aber es ist so wie ich es gesagt habe. Welchen Grund sollte ich haben zu lügen oder rosarot -Färberei zu betreiben. Ich sage jetzt nur zu noch, weil notwendig, dass ich fast nur bei Dunkelheit schaue, am Tag bleibt das Teil sowieso aus. ( hier wird auch nix hell und dunkel. geflackert wird hier auch nicht. Das ist BULLSHIT) Zudem hat der Mann der vom Plasma auf den Sony gewechselt hat genau das gesagt was ich auch empfinde. Daran ändert auch Dein Text nichts. Mir hintenrum ,. Blindheit" zu unterstellen ist nur nebenbei gesagt eine Frechheit. Ich leide nicht am grauen Star oder so etwas in die Richtung. Wahrnehmungsstörungen sind bei MIR auch noch nicht diagnostiziert worden. Wie kann es bloß angehen das mein Besuch, ohne Ausnahme, von der Bild/Farbqualität begeistert war? Schon äußerst mergwürdig Deine Aussage. Übrigens kenne ich die Bildqualität der Sony,s mindestens so gut wie Du. Warum bin ich wohl von Sony zu Panasonic gewandert? [Beitrag von Joachim_drechsler am 06. Dez 2014, 18:12 bearbeitet] |
dakrik
#3198 erstellt: 06. Dez 2014, 16:06 | |||||
Ja, du kannst die Helligkeit senken, allerdings mit Verlust bei dunklen Details. Und ich bleibe dabei, es liegt häufig an dem "Zuspielmaterial". Es gibt Szenen da müsste das "Einleuchten" sofort zu sehen sein, wenn man "logisch" vorgeht. Kontrastreiches Bild in der Mitte vom Bildschirm, rechts oder links dunklere Elemente. NUR: Bei vielen Szenen kann man dann überhaupt kein "Einleuchten" sehen. Dann wiederum sind die "Kontrastunterschiede" im Bild so marginal und schon sieht man dieses Einleuchten. Sehr, sehr merkwürdig. Bis jetzt hatte ich es bei einer Blu-ray richtig extrem. Bei "Iron Man 1". Insgesamt wirkt das Bild in dem Film sehr analog und "rauscht" extrem. Oft konnte ich das "Einleuchten" genau dann beobachten. Dann "Avatar" geguckt - der "Technik-Schock" überhaupt Nichts mit "Einleuchten" - egal welche Szene. Ich könnte noch viele Beispiele nennen, aber es werden zu viele unterschiedliche Meinungen diesbezüglich bestehen. Jeder muss es für sich selbst entscheiden, ob/wie er damit klar kommt. [Beitrag von dakrik am 06. Dez 2014, 16:52 bearbeitet] |
horde
#3199 erstellt: 06. Dez 2014, 16:11 | |||||
X-tended dynamic range ist im kino2 mode schuld am Einleuchten. Daher den kino1 mode nehmen. Hatte seither kein Einleuchten mehr. Perfekt! |
dakrik
#3200 erstellt: 06. Dez 2014, 16:14 | |||||
Neenee, dieses "Einleuchten" wirst du auch in anderen Modi feststellen, wenn du allerdings auf Helligkeit "46" fährst, eher nicht Den Kompromiss den du eingehen musst, habe ich schon genannt Im Kino 2 Modus ist es evtl. etwas extremer. |
petvas72
#3201 erstellt: 06. Dez 2014, 16:18 | |||||
Die verbesserte Kontrastanhebung finde ich am schlechtesten. Sie macht das Bild kaputt und verbrennt alle weiße Bereiche. Die Farbbrillianz ist auch schlecht, aber wenn mann sie auf niedrig setzt, dann geht es noch. Also entweder auf niedrig oder komplett aus. |
dakrik
#3202 erstellt: 06. Dez 2014, 16:21 | |||||
Siehst du, so gehen die Meinungen auseinander "Verbesserter Kontrast" auf "niedrig" macht z.B. im Kino 1 Modus in hellen Szenen fast gar nichts aus, lediglich in dunklen Szenen greift diese Option etwas in den Gamma-Bereich ein Im Kino 2 Modus hingegen, hat man das Gefühl, dass der Bildschirm explodiert, sobald diese Option aktiviert wird, besonders, wenn die "Dyn.LED Steuer." dazu noch aktiviert ist [Beitrag von dakrik am 06. Dez 2014, 16:24 bearbeitet] |
petvas72
#3203 erstellt: 06. Dez 2014, 16:23 | |||||
mag sein Versuch mal Fußball zu gucken mit verbesserten Kontrast an...Besonders Abendspiele sind furchtbar.. |
horde
#3204 erstellt: 06. Dez 2014, 16:25 | |||||
Dakirk wie erwähnt beim kino1 mode hab ich seither kein Einleuchten mehr. BL auf 4 und es passt immer noch. Gamma-1. hab auch mit Burosch getestet. Passt |
dakrik
#3205 erstellt: 06. Dez 2014, 16:27 | |||||
Guckst du ohne "Lichtsensor" mit Hintergrundlicht auf "4"? Mir würden die Augen ausfallen |
horde
#3206 erstellt: 06. Dez 2014, 16:28 | |||||
Ohne Lichtsensor jup. Ich habs gern kontraststark |
dakrik
#3207 erstellt: 06. Dez 2014, 16:29 | |||||
Oh mein Gott... |
Alex_Quien_85
#3208 erstellt: 06. Dez 2014, 16:44 | |||||
Da würde Dakrik eine Sonnenbrille aufsetzen |
dakrik
#3209 erstellt: 06. Dez 2014, 16:45 | |||||
Und Lichtschutzfaktor 100 auftragen |
Rossi_46
#3210 erstellt: 06. Dez 2014, 16:52 | |||||
Der Dakrik ist auch nicht von dieser Welt....! |
dakrik
#3211 erstellt: 06. Dez 2014, 16:59 | |||||
Du Nasenbär...:X Stimmt, ich komme vom Sternensystem Alpha Centauri - wohnhaft auf dem Mond Pandora Extra für EUCH vier Lichtjahre unterwegs gewesen, damit das "Antworten" von dort nicht so lange dauert |
Rossi_46
#3212 erstellt: 06. Dez 2014, 17:08 | |||||
Ich habe jetzt auch meine Perfekte TV Einstellung gefunden!!! |
dakrik
#3213 erstellt: 06. Dez 2014, 17:09 | |||||
Kenne ich dich schon Modus Brillant - alles auf "max." |
Rossi_46
#3214 erstellt: 06. Dez 2014, 17:14 | |||||
Hat nicht gereicht habe noch 1000Watt Deckenfluter eingebaut, jetzt passt es die Ausleuchtung ist Perfekt! |
dakrik
#3215 erstellt: 06. Dez 2014, 17:29 | |||||
Rossi_46
#3216 erstellt: 06. Dez 2014, 18:11 | |||||
Ja, sowas ähnliches kam zum Einsatz! |
Joachim_drechsler
#3217 erstellt: 06. Dez 2014, 18:17 | |||||
[Beitrag von Joachim_drechsler am 06. Dez 2014, 19:40 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#3218 erstellt: 06. Dez 2014, 18:23 | |||||
dakrik scheint wirklich ein anderes Lichtempfinden als wir zu haben. |
Docwoor
#3219 erstellt: 06. Dez 2014, 18:24 | |||||
Hallo alle miteinander. Habe mir vor kurzem einen 55X9005B gekauft und bin bisher super zufrieden. Das einzige Problem für das keine Lösung finde ist die Amazon Prime instant video app. Ich finde sie nicht und habe keine Ahnung wie ich sie manuell installieren könnte. TV Updates habe ich durchgeführt. Vielleicht noch von Bedeutung :der TV ist in Österreich gekauft und wird auch hier benutzt. Danke euch allen. |
floppi77
#3220 erstellt: 06. Dez 2014, 19:10 | |||||
Nö, meine Hintergrundbeleuchtung schwankt auch zwischen Min und 4, meist 1-2. |
dakrik
#3221 erstellt: 06. Dez 2014, 19:44 | |||||
Rossi_46
#3222 erstellt: 06. Dez 2014, 19:49 | |||||
Nicht nur dein Tisch,auch viel Dunkel Darki Dakrik !! Sieht doch klasse aus!!! |
dakrik
#3223 erstellt: 06. Dez 2014, 19:51 | |||||
Darki Dakrik Sehr gut |
Arianto
#3224 erstellt: 06. Dez 2014, 19:56 | |||||
[Beitrag von Arianto am 06. Dez 2014, 19:57 bearbeitet] |
-Didée-
#3225 erstellt: 06. Dez 2014, 19:57 | |||||
Tja. Gerade der erste Iron Man - Film ist ein gutes Beispiel für, äh, "seltsames" Bild-Mastering. In der ersten Hälfte wo sich das meiste in den dunklen Höhlen spielt, da ist der Schwarzwert der BD fast durchgehend ziemlich schlecht, es gibt quasi fast gar kein richtiges Schwarz, die meisten Szenen sind betreffs Schwarzpunkt zu hell eingestellt. Und bei einem LCD in einem sehr dunklem Raum kann's nun mal ziemlich fatal wirken, wenn der Schwarzpunkt 2, 3 oder 4 Punkte zu hoch liegt. Und hierauf dürfte auch Deine Beobachtung des "Einleuchtens" bei diesem Film hauptsächlich zurückzuführen sein. |
Arianto
#3227 erstellt: 06. Dez 2014, 20:01 | |||||
[Beitrag von Arianto am 06. Dez 2014, 20:02 bearbeitet] |
Rossi_46
#3228 erstellt: 06. Dez 2014, 20:03 | |||||
Beim X9A sehr gut ,beim X9B halt ich sage mal so schlecht! |
Arianto
#3229 erstellt: 06. Dez 2014, 20:05 | |||||
dakrik
#3230 erstellt: 06. Dez 2014, 20:05 | |||||
Habe ich doch schon geschrieben
[Beitrag von dakrik am 06. Dez 2014, 20:07 bearbeitet] |
Arianto
#3231 erstellt: 06. Dez 2014, 20:13 | |||||
Hm ......... Danke jetzt machst du mir noch schwerer [Beitrag von Arianto am 06. Dez 2014, 20:14 bearbeitet] |
dakrik
#3232 erstellt: 06. Dez 2014, 20:15 | |||||
Wie kommst du denn mit "Aktiv-Shutter-3D" klar? |
dakrik
#3233 erstellt: 06. Dez 2014, 20:19 | |||||
Ja, danke dir. Das ist auch meine Vermutung, dass der Fernseher halt extrem "sensibel" auf solch ein "Bild-Mastering" reagiert - sensibler, als andere LCDs. |
Arianto
#3234 erstellt: 06. Dez 2014, 20:22 | |||||
dakrik
#3235 erstellt: 06. Dez 2014, 20:25 | |||||
Hört man von vielen Frauen, dass sie Probleme beim Aktiv 3D haben. Mist, ich hab das auch... Spaß... ich denke, ich bin nicht der einzige Kerl, der Shutter nicht verträgt. |
Alex_Quien_85
#3236 erstellt: 06. Dez 2014, 20:26 | |||||
@dakrik: schaut schon cool aus...aber bitte was ist das für ein content? schalke / VfB ? wenn der FCA spielt...also echt... |
dakrik
#3237 erstellt: 06. Dez 2014, 20:26 | |||||
War ein "Superspiel" |
Gurus
#3238 erstellt: 07. Dez 2014, 20:32 | |||||
Hi, ist bei euch das Guide für die Senderwahl so arg langsam? Ganz selten ist es richtig schnell, aber meistens total lahm, das nervt mächtig. |
Honda_Steffen
#3239 erstellt: 07. Dez 2014, 20:37 | |||||
dakrik
#3240 erstellt: 07. Dez 2014, 22:52 | |||||
@Honda Ja, richtig.
Mein Unitymedia Receiver ist auch nicht schneller Langsam ist der Guide nur, wenn ich meine Festplatte einschalte. [Beitrag von dakrik am 07. Dez 2014, 22:55 bearbeitet] |
minu
#3241 erstellt: 07. Dez 2014, 23:38 | |||||
Hallo Horde Hast du doch gewechselt wieso hast du nicht den 79" genommen ? Wie bist du zufrieden mit dem neuen ? Mfg Minu |
wegwolv
#3242 erstellt: 08. Dez 2014, 00:10 | |||||
Also mir ist heute auch eine Änderung beim Dimming der LEDs aufgefallen. Jetzt sieht man die Steuerung schon deutlicher als früher. Hoffentlich wird das wieder gefixt! |
Der Sony X9005B Einstellungsthread #hifi_fan am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 88 Beiträge |
sony w805b thread (2014-Modell) solea am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 7880 Beiträge |
Sony 4K Empfang X8505B / X9005B F.Jan am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 8 Beiträge |
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell) XDK am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3648 Beiträge |
Der SonyKD-79X900B UHD ( 2014 ) Thread Hollywood100 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 86 Beiträge |
Der Sony X9005C Thread (2015) schups am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 599 Beiträge |
Sony X9005b - Flecken im Bild - behalten oder austauschen? OVIDEO am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 15 Beiträge |
Hilfe. Senderliste für X9005B gesucht Astra + Sky w32parite am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
CES2014 -- Sonys TV-Modelle 2014 hagge am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 1542 Beiträge |
Sony Curved TV S9005B IFA Berlin 2014 DSRocker am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFrankSeiDank
- Gesamtzahl an Themen1.554.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.955
