Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Der Sony X9005B Thread (2014)
baustoff
#3342 erstellt: 10. Dez 2014, 13:59
Kann durchaus möglich sein, von daher will ich das gar nicht abstreiten
Hab das Foto ganz normal mit meinem iphone5 gemacht, also ohne vorher irgendwelche einstellungen vorgenommen zu haben.
Unabhängig davon ist jetzt Sony am Zug und muss die entsprechende Software liefern.
Michael2907
#3343 erstellt: 10. Dez 2014, 14:15
Kann das nicht nach vollziehen.
Probiert doch mal szene allgemein umzustellen.
Habe hier keine Probleme
Tittylover
#3344 erstellt: 10. Dez 2014, 14:38
Das @Michael2907 keine Probleme hat, liegt an dem Oppo
dakrik
#3345 erstellt: 10. Dez 2014, 17:35
Das "Einleuchten" hast du auch Es ist UNABHÄNGIG von der Szenenanwahl.
Mach doch mal ein Foti von dem XBOX ONE Menü, so wie wir es auch gemacht haben...mit Helligkeit "50"
SONY Support hat sich noch nicht gemeldet. Die haben bestimmt die Sch***** voll von mir
Ich bleibe auch weiterhin dabei und lobe das Bild vom X9B in den Himmel ...nur NICHT in diesen kritischen Szenen
Naja, gibt schlimmeres - einen Philips TV z.B.
Ich habe heute allerdings ein Geschenk von Philips erhalten Einen defekten Strip eingeschickt. Zurück kam ein komplettes Starter-Set mit 2 Strips und einer Bridge
Juchuuuu...
horde
#3346 erstellt: 10. Dez 2014, 20:32
Für die die dunkelviolettes Einleuchten an den Seiten haben: blau bias auf etwa -15 stellen. Das hilft. Am besten -20. zur Kompensation grün bias -12 und rot bias +4. die blauen LEDs sind ja ein Schuss in den Ofen. da stimmts in dunklen Szenen überhaupt nicht!
[Beitrag von horde am 10. Dez 2014, 21:55 bearbeitet]
Michael2907
#3347 erstellt: 10. Dez 2014, 21:57
Werde mal ein bild machen, habe ich aber jetzt bei keinem Zuspieler mehr. Hat sich von selber gelöst, ging einfach weg.
McE
#3348 erstellt: 10. Dez 2014, 22:49
das dachte floppi auch, leider gehe ich davon aus das ihr euch daran gewöhnt habt wie die tests gestern gezeigt haben.
wir reden von zwei problemen. erstes ist das normale graue einleuchten seitlich 5-10cm, dort hellt das bild auf. das zweite problem sind violett blaues leuchten in einer bestimmten schwarzwertstufe (ironman1). letzteres lässt sich mit hordes weissabgleich einstellungen verhindern. aber was das für den weissabgleich ansich bedeutet ist fraglich.
horde
#3349 erstellt: 10. Dez 2014, 23:06
Es passt versuch macht klug.
Des Weiteren zuerst im Öko-menu Bildsynchronisation auf ein, dann BL, Helligkeit, Kontrast und gamma einstellen. Vermindert so wieder etwas das Einleuchten und auch Spitzlichter.
Sony wollte mit dem X9005b nach den Sternen greifen, was meist zum Greifen nahe gelingt, dafür aber manchmal seinen Preis zu bezahlen hat. Das Bild ist so unglaublich gut, dass mein HX daneben ziemlich alt aussieht. Posterization Pixelation werden allesamt geglättet, Rauschen auch. Die Bilder vermitteln eine solche Perfektion, dass man den content immer wieder vergleichen will. Und ja er ist so viel besser als mein vorheriger mit direct LED local dimming und Uv2A Panel.
[Beitrag von horde am 10. Dez 2014, 23:25 bearbeitet]
McE
#3350 erstellt: 10. Dez 2014, 23:29
kann ich so unterschreiben, der unterschied zum HX9 ist gewaltig.
horde
#3351 erstellt: 10. Dez 2014, 23:56
Und grün gain stimmt auch nicht. Habs auf -6. blau gain -4.
[Beitrag von horde am 11. Dez 2014, 00:01 bearbeitet]
dakrik
#3352 erstellt: 11. Dez 2014, 00:02
Sagt wer? Deine Augen oder Messgeräte? Beidem kann man nicht wirklich trauen, allerdings dem subjektiven Eindruck noch weniger. Du kannst solange am Weißabgleich, Kontrast, Hintergrundlicht usw fummeln bis dir die Finger glühen. Der "Herd" des "Einleuchtens" liegt einzig und allein am "Helligkeitsregler"!!!
[Beitrag von dakrik am 11. Dez 2014, 00:06 bearbeitet]
horde
#3353 erstellt: 11. Dez 2014, 00:20
Ich kann zwar messen, pfeiffe aber auf Normen. Das sagen mir meine geschulten Augen. Gain ist nicht die Einstellung fürs Einleuchten. Sondern hilft den Blauen überschuss in helleren Bildbereichen auch anzupassen. Einleuchten ist wie Du sagst der Helligkeitsregler aber auch Bildsynchronisation ( idiotischer Ausdruck für das was es macht), BL und auch gamma. Man kriegts akzeptabel hin. Weissabgleich ist für das Farbmissmanagement out if the box.
[Beitrag von horde am 11. Dez 2014, 00:21 bearbeitet]
dakrik
#3354 erstellt: 11. Dez 2014, 00:23
Und wie hast du den "Helligkeitswert" nun eingestellt?
EDIT: Mir ging es nur um deine "Gain-Einstellungen" Deswegen meine Zweifel. Runter auf -15 (oder -20, wie ich grad gelesen habe) kann einfach nicht gut sein. Die RGB Kurve würde ich dann gerne mal sehen
[Beitrag von dakrik am 11. Dez 2014, 00:37 bearbeitet]
McE
#3355 erstellt: 11. Dez 2014, 00:25
ich sag ihr habt beide recht. horde bekämpft das ganze so gut er kann mit langjährigen eindrücken, darik nennt das problem aber direkt beim namen.
und das problem IST vorhanden.
Herr der Ringe. Kamera immer 1:1 manuell gleich eingestellt. bild ist leicht seitlich aufgenommen damit es überhaupt sichtbar wird für alle.
beachtet die filmbalken und die details im linken oberen eck im film.
local dimming aus, helligkeit 50
lotr_noLD_50
local dimming ein, helligkeit 50
lotr_LD_50
local dimming AUS, helligkeit 47 (das ist der sweetspot)
lotr_LD_47
keine frage, die ansteuerung vom panel über die helligkeit hat sony total vergeigt. sei es schon immer oder mit dem letzten update noch ärger. ich kann mir vorstellen die veränderung im LD kommt für mich auch daher. das Local dimming nützt sehr wenig mit helligkeit 50.
[Beitrag von McE am 11. Dez 2014, 00:31 bearbeitet]
dakrik
#3356 erstellt: 11. Dez 2014, 00:42
horde (Beitrag #3346) schrieb:
... die blauen LEDs sind ja ein Schuss in den Ofen. da stimmts in dunklen Szenen überhaupt nicht!
Der X9005B hat immer noch weiße LEDs verbaut Der X9005A hat blaue LEDs an Board.
http://www.hifi-foru...707&back=&sort=&z=29
Findest du auch einige Links dazu auf der Seite, die das erklären.
[Beitrag von dakrik am 11. Dez 2014, 00:53 bearbeitet]
McE
#3357 erstellt: 11. Dez 2014, 01:43
ja das thema kennen wir aber habens verwechselt
nach all meinen horrorbildern möchte ich auch mal sagen - für 4K, zum zocken und vorallem für Blurays, ist der 9005B eine bombe.
auch mal wieder schöne bilder damit die leute hier nicht nur mit mängeln hausieren.
aussagen tun die zwar gar nichts, höchstens über meine kamera. trotzdem weils so schön ist.
9005blotr
lotr_9005B
Honda_Steffen
#3358 erstellt: 11. Dez 2014, 09:52
Juchuuuu...
Du Sack - 2 Stripes incl. Bridge
Einen Stripe hast du ja jetzt zu viel - solltest du nicht wissen wohin damit - ich kauf dir den ab.
Tittylover
#3359 erstellt: 11. Dez 2014, 11:35
Die Stripes wird er nicht verkaufen. Damit verschönert er dann seinen Hisense Denn sein vorab begutachteter Zorny ist ja widererwarten doch fehlerhaft. Ab jetzt kauft Dakrik nur noch Qualität
Rossi_46
#3360 erstellt: 11. Dez 2014, 11:57
Ja,er kauft aber kein Philips....!
[Beitrag von Rossi_46 am 11. Dez 2014, 12:37 bearbeitet]
Tittylover
#3361 erstellt: 11. Dez 2014, 12:01
Eben. Er kauft ab sofort Qualität... ist ja qualitätstechnisch schon im Keller. Jetzt kann es nur bergauf gehen. Stufe 1: Hisense
horde
#3362 erstellt: 11. Dez 2014, 12:10
Danke aber wie auch immer, dunkle Bildinhalte haben einen übermässigen Blauüberschuss. Von Werk her stimmt der Weissabgleich überhaupt nicht.
dakrik
#3363 erstellt: 11. Dez 2014, 12:13
Juchuuuu...
Sorry, das Komplettpaket wird zum Weihnachtsgeschenk
Ich habe jetzt tolles Licht hinterm TV und eine Hue Birne (farbig) in einer Glaskugel. Noch mehr Licht und ich versau mir die Atmosphäre. Eigentlich würde die Hue Birne auch reichen, so wie sich das Licht durch die Kugel im Raum verteilt.
[Beitrag von dakrik am 11. Dez 2014, 12:16 bearbeitet]
Honda_Steffen
#3364 erstellt: 11. Dez 2014, 12:15
Mist
dakrik
#3365 erstellt: 11. Dez 2014, 12:24
McE
#3366 erstellt: 11. Dez 2014, 13:55
ich hab eine dieser philips HUE kugelleuchten, eine grosse. die taugt jetzt nichts mehr mit dem 65". werde sie nun mit zwei kleinen, eine pro seite ersetzen.
die teile sind schon geil. möchte nicht mehr ohne.
dakrik
#3367 erstellt: 11. Dez 2014, 13:58
Du meinst diese "Bloom"? Die sind Öko irgendwie - hab ich verkauft. Die Glühbirnen machen das schönste Licht.
McE
#3368 erstellt: 11. Dez 2014, 14:31
hab ich auch aber die kommen nicht als kontrastverstärker in frage bei mir, will ja nicht extra noch eine passende lampe kaufen die aufs sideboard und hintern TV passt. ich kauf jetzt diese kleinen tellerchen die spitz zulaufen.
dakrik
#3369 erstellt: 11. Dez 2014, 14:34
Guck mal, € 10,00 bei Ikea mit ner Philips Hue Birne drin
CAM03493
CAM03492
CAM03491
McE
#3370 erstellt: 11. Dez 2014, 14:36
ui, nice!
floppi77
#3371 erstellt: 11. Dez 2014, 14:39
Aber das Lowboard ist doch total schief, wie kannst du nur?
dakrik
#3372 erstellt: 11. Dez 2014, 14:40
Boah, gutes Augenmaß...
Tittylover
#3373 erstellt: 11. Dez 2014, 14:46
Letztens im Puff sah´s genauso aus. Da war der Fernseher nur besser
dakrik
#3374 erstellt: 11. Dez 2014, 14:53
Ein "Liebeshaus" mit dieser Beleuchtung und dem Fernseher gibt es nicht zum "Sonderpreis"...obwohl dann wird woanders eingespart... Scheint dir wohl nichts auszumachen.
Tittylover
#3375 erstellt: 11. Dez 2014, 14:56
Einsparen kenn ich nicht. Ich kenne nur Ausgeben
Gurus
#3376 erstellt: 12. Dez 2014, 13:07
Bei mir wurde heute das Board getauscht und im Moment ist der Guide sehr schnell, mal schauen ob es so bleibt.
Womit bearbeitet ihr eure senderliste? Such ein Progi für den pc, im netz gibt es ja einige, will aber nichts dafür bezahlen wenn ich nicht sicher bin ob es funktioniert
floppi77
#3377 erstellt: 12. Dez 2014, 17:07
Habe mir auch ein zweites Starterset -- leider -- gekauft und nun zwei Bridges (War günstiger als zwei einzelne Stripes). Damit kann man doch aber ohnehin nichts anfangen, bei weniger als 50 Leuchten. Also ein Fall für eBay.
steini0509
#3378 erstellt: 12. Dez 2014, 19:02
Habe heute Timescapes als UHD Stick bekommen.
Bild ist schon klasse. Leider sieht man auch bei dunklen Szenen das seitliche Einleuchten.
Und manchmal ruckelt das Bild bzw. bleibt hängen. Liegt wohl am internen Media Player.
Edit:
Bei sämtlichen schnellen Bewegungen (z.B. viele Heißluftballons; Sternenhimmel im Zeitraffer, usw) ruckelt das Bild ständig.
Woran könnte das liegen?
[Beitrag von steini0509 am 12. Dez 2014, 19:39 bearbeitet]
horde
#3379 erstellt: 12. Dez 2014, 20:07
Stell mal motionflow auf standard. Dann ruckelt nix mehr.
Rossi_46
#3380 erstellt: 12. Dez 2014, 20:21
So siehst aus, den "Standard" ist das bessere "Klar"...!
steini0509
#3381 erstellt: 12. Dez 2014, 20:32
Motionflow ist auf Standard.
Trotzdem bleibt das Bild immer wieder mal stehen, setzt aus oder ruckelt stark....
Wird ja auch vom USB Stick abgespielt, vielleicht ist der Media Player nicht so gut. Gibts da nen besseren?
hagge
#3382 erstellt: 12. Dez 2014, 22:30
Wer sagt das eigentlich? Auch der X9B hat Triluminos und Quantum-Dots. Wie soll das ohne blaue LEDs funktionieren?
Gruß,
Hagge
hagge
#3383 erstellt: 12. Dez 2014, 22:33
Wird ja auch vom USB Stick abgespielt, vielleicht ist der Media Player nicht so gut. Gibts da nen bes?
Vielleicht ist der USB-Stick auch zu langsam und kann in den schnellen Szenen nicht genug Datenrate liefern. Dann wäre der TV ganz unschuldig.
Gruß,
Hagge
[Beitrag von hagge am 12. Dez 2014, 22:52 bearbeitet]
hagge
#3384 erstellt: 12. Dez 2014, 22:51
Ich rede von der Licht-Technik an sich, nicht von einer speziellen Zulieferfirma. Und auch hier die Frage nach einer Quelle mit dem Samsung-Deal, wäre mir neu. Mein Wissenstand ist, dass die QD-Technik 2014 etwas anders funktioniert, nämlich dass die Dots nicht mehr auf einen Glasstab neben dem Edge-Backlight aufgebracht sind, sondern direkt auf den Glaskörper der LED. Darum sieht die LED natürlich wieder weiß aus. Aber es ist meines Wissens nach wie vor eine Quantum-Dot-Technik, die blaue LEDs als Basis brauchen.
Ach ja, Cadmium ist auch keines mehr verbaut.
EDIT: Hups, war hier nicht gerade noch ein Beitrag, der das mit den QD angezweifelt hat?
Gruß,
Hagge
[Beitrag von hagge am 12. Dez 2014, 22:54 bearbeitet]
Rossi_46
#3385 erstellt: 12. Dez 2014, 23:02
Ne,den Samsung arbeitet jetzt mit QD zusammen deswegen regt sich das Samsung Lager darüber auf, das jetzt Samsung auf QD setzt als auf OLED !
Und ich habe das auch gelesen ,das QD mit blauen LEDs arbeitet und ohne QD mit weißen LEDs!
Habe das aus ein Zeitschrift entnommen! Müsste aber noch mal gucken welche es war.
Hier für dich Hagge >>
http://www.heise.de/...s-im-TV-2441665.html
[Beitrag von Rossi_46 am 12. Dez 2014, 23:13 bearbeitet]
dakrik
#3386 erstellt: 13. Dez 2014, 00:09
Gruß,
Hagge
Einige!!! U.a. die hier.
Hatte ich schon vor längerer Zeit ´mal gepostet
dakrik (Beitrag #12210) schrieb:
dragontown (Beitrag #12208) schrieb:
Samsung: Neue 2015er-TV-Flagschiffe mit “Quantum Dots” statt OLED?
Laut einem Bericht von cnet wird Samsung voraussichtlich sowohl in diesem als auch dem nächsten Jahr vorerst keine Flachbildschirme mit OLED-Technik auf den Markt bringen. Kim Hyun-seok, Leiter von Samsungs TV-Sparte, hält laut cnet den Zeitpunkt für die Markteinführung derzeit noch für zu früh. Kleine OLED-Bildschirme für Smartphones werden zwar bereits produziert. Für die Massenproduktion großer Bildschirme arbeitet man bei Samsung hingegen noch an einem Druckverfahren, mit dem sich die OLED-Produktion vereinfachen lassen und günstiger werden soll.
Stattdessen will Samsung zunächst seine LCD-Bildschirme mit Ultra HD-Auflösung noch weiter optimieren und setzt dabei auf “Quantum Dots”. Diese bereits von Sony unter der Bezeichnung “Triluminos” eingeführte Technik soll mit Hilfe von Nanokristallen kräftigere Farben darstellen können und den Qualitätsvorsprung von OLEDs reduzieren. Lange Zeit war für die Produktion solcher “Quantum Dot” LCD-Fernseher giftiges Kadmium erforderlich. Laut cnet-Informationen von Firmen-Insidern soll Samsung aber inzwischen dieses Problem behoben haben. Erste Samsung-Fernseher mit “Quantum Dot”-Technik könnten demnach auf der CES 2015 vorgestellt werden.
Quelle: AreaDVD
Interessant das Samsung dann wohl demnächst "Triluminus" ist.
Sony verwendet gar keine Quantum Dots mehr...
Auszug: http://www.hdtvtest.co.uk/news/kd55x9005b-201405123771.htm
Sony is still using the Triluminos Display moniker for the wide colour gamut (WCG) technology on the KD55X9005B, even though this year the company is no longer using QD Vision’s quantum dot technology. It’s no loss though (we weren’t particularly big fans of last year’s quantum-dot-based Triluminos tech for accurate colour reproduction anyway) – the X90-B still rendered all the tonal subtleties of every shade and hue with stunning precision and, with [Smooth Gradation] engaged, posterization-free finesse. Particularly striking was just how rich and well-saturated the colours appeared without transgressing into gaudy or overblown territory.
[Beitrag von dakrik am 13. Dez 2014, 00:10 bearbeitet]
McE
#3387 erstellt: 13. Dez 2014, 01:05
mir ist grad das herz in die hose gerutscht...
mein sohn hat heute forza horizon im gamemode gespielt.
hatte vergessen das er gezockt hat und mir fällt natürlich sofort auf das im gamemode das LD nur dimmt auf standard und die LED's nicht ganz ausmacht wie im kinomode.
ich seh clouding. und zwar clouding das ich nicht hatte.
ich habe den TV am anfang auf den füssen betrieben und getestet und war sehr erfreut wie wenig clouding das ding hat - quasi gar keins!
und nun seht was passiert ist seit der an der wand hängt.
clouding9005B
der TV bzw. der panelrahmen ist nicht stark genug den TV an der Wand stabil zu halten.
vier VESA schrauben, vier fette clouds schön symetrisch.
meine vogels kann ich auch neigen - also TV nach hinten geneigt damit der druck vom panel genommen wird und schaut euch das an.
clouding29005B
ich glaub ich bin im falschen film? kann es sein das sony den panelrahmen "leicht" unterdimensioniert hat und ich mir nun ein neues sideboard kaufen muss wo der TV genug hoch ist wenn er auf den Füssen steht?
an skeptiker die meinen es habe keinen einfluss wie man den TV abstaubt oder ob massieren vom panel einfluss aufs clouding habe. TV wieder nach vorne geneigt, clouding genau gleich wie im ersten bild.
aber, so sah das nach einmaligem kurzem "abstauben" an der dunklen mittigen stelle oben aus (nicht auf die hellen wolken drücken sondern immer die dunklen bereiche massieren.)
clouding39005B
[Beitrag von McE am 13. Dez 2014, 01:38 bearbeitet]
dakrik
#3388 erstellt: 13. Dez 2014, 01:17
Naja, wenigstens ist das Clouding ein schönes gleichmäßiges Muster Fast ein Kunstwerk. Was will uns der Künstler damit nur vermitteln?
Meine steht immer noch außen auf den Füßen, obwohl die Wandhalterung schon in der Wand montiert wurde. Ich denke, ich lasse ihn auch darauf stehen.
"Clouding-Probleme" habe ich noch nicht. Kann sich allerdings auch durch Temperaturschwankungen schnell ändern Aber besser keine schlafenden Hunde wecken und alles brav so lassen, wie es ist
McE
#3389 erstellt: 13. Dez 2014, 01:37
lass... ihn... auf... den... füssen... !
dakrik
#3390 erstellt: 13. Dez 2014, 01:43
Mach dich nicht verrückt. Das eine Foto, wo das Clouding nicht zu sehen ist, dort hat der Fernseher einen ganz anderen Betrachtungswinkel. Es spielen so viele Dinge ein Rolle, die Clouding verursachen können.Betrachtungswinkel, Temperatur, Verspannungen durch Zugkräfte ( in deinem Fall ).
Kann sein, dass morgen Abend wieder alles tutti ist
Was 'mal bei meinem X9A geholfen hat:
Mit einem weichen Tuch ( Vorsicht!!! auch Microfasertücher können Micro-Risse auf dem Screen verursachen ) seitlich von links<--->rechts über die ganz Front wischen...
Natürlich kann auch etwas ganz anderes ausschlaggebend gewesen sein, dass danach das Panel frei von Clouding war.
BTW, diese sind unschlagbar zum Reinigen. Habe ich von einem Sony Mitarbeiter aus der Reparatur-Austausch-Service. Den habe ich damit wischen gesehen bei mir Wollte ich dem abluchsen. Hat der nicht hergegeben der Sack Dann sofort bestellt.
http://www.amazon.de...Akoi+tuch+aqua+clean
[Beitrag von dakrik am 13. Dez 2014, 01:54 bearbeitet]
McE
#3391 erstellt: 13. Dez 2014, 02:50
nicht verrückt machen?
ich kann den tv nicht an die wand hängen und du tust so als wär das ok!?
es soll ok sein, dass ein 50kg tv von sony, sein eigenes gewicht an einer genormten vesa halterung nicht tragen kann?
foto, blickwinkel: ich bin hier bei meinem x9005b und wenn ich dir sage geneigt ist das clouding weg, dann musst du mir das glauben. ich kann den jetzt abhängen, auf die füsse stellen und das ist weg. das ist kein permanenter schaden. der rahmen ist nicht verbogen, er verwindet sich ab dem gewicht vom tv.
wischen: hast du das letzte bild übersehen und was ich da schreibe? lies nochmal alles.
[Beitrag von McE am 13. Dez 2014, 02:54 bearbeitet]
dakrik
#3392 erstellt: 13. Dez 2014, 02:55
Der kann doch sein Gewicht tragen/halten
Letztes Bild habe ich natürlich gesehen. Und? Das, was ich schon immer sage:
Man verteilt in den meisten Fällen durch "Wischen" das Clouding nur in andere Bereiche des Bildschirms. Oder willst du mir sagen, dass es deutlich besser aussieht? Das finde ich nun überhaupt nicht. Das Clouding ist nur nach "oben" und "unten" "entwichen".
Der Sony X9005B Einstellungsthread
#hifi_fan am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  88 Beiträge
sony w805b thread (2014-Modell)
solea am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  7880 Beiträge
Sony 4K Empfang X8505B / X9005B
F.Jan am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  8 Beiträge
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)
XDK am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  3648 Beiträge
Der SonyKD-79X900B UHD ( 2014 ) Thread
Hollywood100 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  86 Beiträge
Der Sony X9005C Thread (2015)
schups am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  599 Beiträge
Sony X9005b - Flecken im Bild - behalten oder austauschen?
OVIDEO am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  15 Beiträge
Hilfe. Senderliste für X9005B gesucht Astra + Sky
w32parite am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
CES2014 -- Sonys TV-Modelle 2014
hagge am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  1542 Beiträge
Sony Curved TV S9005B IFA Berlin 2014
DSRocker am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.836 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddudelmooser
  • Gesamtzahl an Themen1.556.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.995
