Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Letzte |nächste|
Der Sony W955B Thread
Louis-De-Funès
#2056 erstellt: 12. Okt 2014, 18:34
Kleines Update: Habe doch Banding entdeckt und meisten fällt es beim normalen Sat TV auf. Bei Zuspielung von HD Material fällt es so gut wie gar nicht auf.
Bin jetzt am überlegen was ich mache. Etwa lebe ich erstmal damit oder ich muss tauschen, was ich aber nicht unbedingt möchte, da ich fast null Clouding habe und auch keine Pixelfehler,
Komischerweise kenne ich von unseren billigen Kisten kein Banding. Da ich von Plasma komme und mich damit auch nicht so auskenne, kann das eigentlich schlimmer werden mit der Zeit?
[Beitrag von Louis-De-Funès am 12. Okt 2014, 19:10 bearbeitet]
Beneto
#2057 erstellt: 27. Okt 2014, 08:02
Bin am überlegen, mir diesen Fernseher in 55" zu kaufen. Rechtfertigt die Bildqualität den Verzicht auf 5 Zoll Diagonale des 60W855B? Oder ist zwischen diesen beiden Geräten gar kein großer Unterschied zu sehen? Der 65" sprengt leider mein Budget und ist daher keine Option.
banditop
#2058 erstellt: 28. Okt 2014, 12:50
Die Frage ist, was du willst!
5 Zoll Unterschied ist zwar nicht so viel, aber man merkt den Unterschied schon.
Ist dir der Schwarzwert wichtig? Dann nimm den 855er, der hat ein VA-Panel mit besserem Schwarzwert.
Willst du passives 3D, dann ist der 955er geeignet.
Legst du Wert auf einen guten Klang, wäre der 955er die bessere Wahl.
Ich bekomme heute den W955 in 65 Zoll geliefert.
Habe mich wegen gutem Klang und passivem 3D dazu entschieden. Der Schwarzwert ist mir relativ egal, mir muss das Bild gefallen.
Wenn ich ins Kino gehe, ist der Schwarzwert (wegen der weißen Leinwand) so schlecht wie nur irgend möglich, warum sollte das dann zu Hause stören?
Wenn du dir im Klaren bist, welches 3D du brauchst, ob der Schwarzwert wichtig ist und ob er gut klingen muss, ergibt sich die Antwort von allein.
Schwierig wird's nur, wenn du einen guten Schwarzwert und passives 3D haben willst....
Beneto
#2059 erstellt: 28. Okt 2014, 13:51
Vielen Dank für deine Antwort. Gestern konnte ich beide direkt nebeneinander begutachten und nachdem ich mir die Endlosschleife ein paar Mal angesehen habe, habe ich mich innerlich schon so gut wie für den 55" entschieden.Ich weiss natürlich nicht, wie die Dinger im Markt eingestellt waren, aber beim 955 gefielen mir die Farben viel besser und auch bei schnellen Szenen war dessen Bild sauberer. Ist jedenfalls mein subjektiver Eindruck.
Warrior_DD
#2060 erstellt: 28. Okt 2014, 13:52
Was benutzt ihr eigentlich für Einstellungen für den Ton?
Ich benutze meist die Profile Kino und Sport für alles. So richtig richtig überzeugend ist der Sound dennoch nicht.
Schwächer als bei unserem Philips von 2008 mit eingebautem Subwoofer
dmuser
#2061 erstellt: 28. Okt 2014, 14:54
Ich hab mir auch beide genau angesehen und verglichen.
Der W85 gewinnt praktisch jeden Vergleich gegen den W95!
Direkter Vergleich:
http://www.rtings.com/reviews/tv/lcd-led/sony/w850b/compare
Bewertung des 955b bzgl. Schwarzwert:
"The Sony KDL-55W955 uses an IPS LCD panel from LG Display, and our worst fear was realised"
http://www.hdtvtest.co.uk/news/kdl55w955b-201403103661.htm
(zur Info: der 855 hat ein VA-Panel von Samsung)
Such mal im Internet, die Tests haben praktisch alle das gleiche Ergebnis.
- Bild besser (vorallem der Schwarzwert)
- Ton sollte durch das Wedge-Design bei beiden gut sein
- Das passive 3D beim 955 könnte Vorteile haben (ist für mich aber kein Kriterium)
- Triluminons macht das Bild nicht bunter sondern erweitert nur den Farbraum, wenn der Zuspieler dies unterstützt.
Ich hab mich jedenfalls für den 60W855B entschieden und es nicht bereut!
Beneto
#2062 erstellt: 28. Okt 2014, 20:49
3D ist mir persönlich auch ziemlich egal. Sitzabstand ist gute 3 Meter. Ein Problem bei 60" könnten SD-TV Sender sein oder meine stattliche Sammlung an DVDs. Die meiste Zeit gucke ich aber Serien, zumeist in 720p. Von mir aus braucht der TV auch gar keine Lautsprecher haben, denn ich nutze meinen AVR. Tuner ist mir auch egal, da ich den DVR von Kabel Deutschland nutze, sowie einen Amazon Fire TV und einen WD TV Live.
Tests sind immer so eine Sache (z.B. Stiftung Warentest gibt dem 55W955 ein "gut"), letztendlich muss es dem Anwender gefallen und nicht dem Laborgerät. Aber Dank deines Posts werde ich noch mal in den Markt gehen und genauer hinsehen, auch wenn die Lichtbedingungen dort grausam sind.
marcelv88
#2063 erstellt: 01. Nov 2014, 08:44
Ich kann's kurz machen: ich habe den Samsung LE46A859. Lohnt sich ein Kauf des Sony KDL 55 W955?
Entscheidend ist in erster Linie das Bild!
banditop
#2064 erstellt: 03. Nov 2014, 21:31
Hallo zusammen!
Ich habe letzte Woche den 65W955 bekommen! Um es kurz zu machen: er ist wieder verpackt und geht zurück!
Ich bin kein Schwarzwertfanatiker, aber was Sony da gebaut hat geht auf keine Kuhhaut!
Im Laden sieht das ja alles toll aus, aber im halbdunklen Wohnzimmer eine einzige Katastrophe.
Schwarz kann dieses Gerät im halbdunkel überhaupt nicht, es ist bestenfalls ein dunkles grau!
Das Local Dimming ist ein absoluter Witz und arbeitet extrem grob.
Ich habe eine BluRay eingelegt, der Film fängt mit einem schwarzen Bildschirm an.
Habe dann den BluRay Player auf Pause gestellt, sodass das Pause-Symbol unten links in der Ecke erscheint.
Das Local Dimming hat das komplette linke Drittel des Bildschirm aufgehellt (Mausgrau!). Eine Zumutung...
Dann habe ich die Einstellung von Kino 1 auf Kino 2 umgestellt. Hier sieht man weniger wie das Local Dimming arbeitet, dafür ist dann der KOMPLETTE Bildschirm nur noch mausgrau. So kann das doch kein Mensch gut finden, oder?
Dazu kommt noch, dass der Bildschirm extrem spiegelt und ich mich in dunklen Szenen selbst wunderbar im Display sehen konnte.
Bei Tageslicht ist das Bild gut, sogar in SD Qualität, schwarz ist auch hier kein richtiges schwarz, aber trotzdem akzeptabel.
Der Sound war nach einigen Einstellungen recht gut, kam aber nicht an meinen Philips 47PFL8404 ran. Der Philips hat wesentlich mehr Bass, klingt insgesamt räumlicher und satter.
So langsam weiß ich nicht mehr, was ich mir noch kaufen soll.
Der Panasonic 60ASW804 war schon im Laden schlecht, wird zu Hause sicher nicht besser sein...
Ich glaube ich werde mir mal den LG 60LB870V oder 70LB650V (dvd-fachtory: wo bleiben die versprochenen Bilder) bestellen, schlimmer als der W955 kann der nicht werden....
Ich kann jetzt gut verstehen, warum die meisten hier im Forum den W955 wieder zurückgegeben haben!
Weejas
#2065 erstellt: 03. Nov 2014, 21:39
Der 955 hat doch kein local dimming oder hab ich da was verpasst
Ich fand das Bild im Laden schon grottig
banditop
#2066 erstellt: 03. Nov 2014, 22:42
...doch, hat er! Aber es sind nur wenige vertikale Streifen. Diese Streifen gehen vom oberen bis zum unteren Bildrand...sieht schlimm aus!
Weejas
#2067 erstellt: 03. Nov 2014, 22:46
Hat der nicht pixel precise statt local?
banditop
#2068 erstellt: 04. Nov 2014, 15:32
Was soll denn Pixel Precise anstatt Local Dimming bewirken?
Pixel Precise hat Philips, was eine bessere Bewegtdarstellung bringen soll. Local Dimming steuert das Backlight.
Hat überhaupt nichts miteinander zu tun....
THORTY_96
#2069 erstellt: 10. Nov 2014, 14:48
Shadowman70 (Beitrag #2032) schrieb:
Glaubt mir, der W955 ist um längen besser als der 805A!
Hatte den 805A und jetzt den W955, weiß also wovon ich rede.
Hätte seinerzeit auch den W905 nehmen können,
der fiel jedoch wegem aktiven 3D durch.
Hatte ich beim HX755 schon und war überhaupt nicht meins.
Hallo Shadowman70,
habe mich jetzt auch für den Sony KDL 65w955 entschieden !! Möchte ihn heute oder morgen anschliessen ! Würde mich über Tipps zur optimalen Einstellung freuen !
Vielen Dank
banditop
#2070 erstellt: 10. Nov 2014, 15:33
Tja, für den W955 gibt es leider keine vernünftigen Einstellungen
Egal was du einstellst, du wirst nie ein vernünftiges schwarz hinbekommen.
Dazu kommt, dass das Local Dimming eine Zumutung ist, aber du wirst es selbst sehen...
Das Problem hatte ich auch, der W955 war schnell wieder weg.
Inzwischen hatte ich auch die Möglichkeit den LG 60LB870V (war mein Favorit) anzusehen und zu testen.
Das Local Dimming ist änhlich schlimm wie beim W955, der Schwarzwert etwas besser.
Sogar im Laden bei heller Beleuchtung war das schlechte Local Dimming zu sehen.
Meine Pläne habe ich jetzt geändert, da es einfach keinen vernünftigen Fernseher mit passivem 3D und gutem Schwarzwert gibt.
Nun wird es ein Samsung UE60H7090 oder ein UE65H6470. Haben zwar beide aktives 3D, aber sehr gute Ausleuchtung und keine Probleme mit schlechtem Local Dimming, da nicht vorhanden. Schwarz ist bei beiden wirklich schwarz, egal ob heller oder dunkler Raum.
Preislich liegen beiden in etwa auf gleicher Höhe mit dem W955 oder LB870V.
Bin gespannt, ob du ein vernünftiges Bild im dunklen Raum auf den W955 zaubern kannst.
Bei Youtube gibt es mehrere Local Dimming Tests (weißer Punkt wandert bei schwarzem Hintergrund über das Bild).
Probier die Videos mal aus, dann weißt du, was ich mit schlechtem Local Dimming meine.
Die "beste" Darstellung habe ich mit "Kino 2" erreicht, da fiel das Local Dimming nicht mehr auf, dafür war der eigentlich schwarze Hintergrund nur noch ein mittleres grau.
Schreib mal bitte deine Erfahrungen...
Olli
wumme007
#2071 erstellt: 10. Nov 2014, 16:06
Hallo Oli,
ich hab mir den 65W955B auch geholt. Klar, der Schwarzwert kommt nicht an das gewünschte Ergebnis wie das hier sich so manche Heimkino-Freunde sich wünschen. Das Local Diming find ich jetzt nicht schlecht. Wenn man sich dazu mal die LG´s anschaut, naja. Was LG abliefert ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Eigentlich bin ich mit dem 65W955B zufrieden, nur womit ich nicht klar komme ist das "Banding"/"Clouding" bei Fussballübertragungen. Vor allem ARD und ZDF die ja nur mit HD 720p senden. Evtl. liegts dann auch am Upscaling. Sky mit 1080i kann ich leider nicht beurteilen. Ich hab im allgemeinen das Gefühl das die Kiste bei schnellen horizontalen Kameraführungen nicht so gut ist. Wie sind da eure Erfahrungen bei einem Kameraschwenk auf homogenen Hintergrund (Rasen, blauber Himmel)?
Viele Grüße
ps: das mittlere Grau kann ich nicht bestätigen. Ja, es ist nicht tiefschwarz, aber dafür gibts ja auch ein bisschen mehr Blickwinkelstabilität.
[Beitrag von wumme007 am 10. Nov 2014, 16:07 bearbeitet]
banditop
#2072 erstellt: 10. Nov 2014, 16:20
...so unterschiedlich können Geräte der gleichen Baureihe sein! Meinen W955 habe ich auf Herz und Nieren getestet, aber Clouding, Banding und DSE hatte ich nicht...
wumme007
#2073 erstellt: 10. Nov 2014, 16:27
auch nicht bei Fussball?
banditop
#2074 erstellt: 10. Nov 2014, 16:54
Nein, auch nicht bei Fußball, war alles im grünen Bereich (im wahrsten Sinne des Wortes)
wumme007
#2075 erstellt: 10. Nov 2014, 17:11
Mist, wobei da gehen ja die Meinungen und auch die Deutungen von Banding, DSE und Clouding weit auseinander. Manche sehen DSE und Colorbanding bei Fussball an...
Beipackstrippe
#2076 erstellt: 10. Nov 2014, 17:44
Dann frag doch mal banditop, wohin er das Gerät zurückgeschickt hat. Dann fragst du bei dem Händler nach einem retournierten Gerät von "Bandito" = und schon hast überhaupt kein DSE. Aber wahrscheinlich wurde dieser Zustand auf den endlosen Transportwegen und Spezialbehandlungen, z.B. durch Hermes etc, bereits wieder versaut.
wumme007
#2077 erstellt: 10. Nov 2014, 18:03
Gibts den keinen vernünftigen TV ohne die bekannten Probleme. Da ist ein 6-er im Lotto wahrscheinlicher als das die Hersteller mal vernünftige Fernseher produzieren.
pkone85
#2078 erstellt: 10. Nov 2014, 18:25
Hallo zusammen,
habe auch aufmerksam zugehört ...
Habe auch den 65 W955b
Was mich stört und da wollte ich fragen ob ihr es auch habt. Beim Umschalten reagiert die Fernbedienung sehr träge.
Manchmal reagiert sie 1-2 sek erst verzögert beim Hochschalten z.b.
Man kann auch nicht wirklich schnell die Sender wechseln, er verweilt auf einem Sender und man muss manchmal 2 mal auf die Hoch Programm Taste drücken...
Ist das normal ?
banditop
#2079 erstellt: 10. Nov 2014, 19:13
Die Umschaltzeiten sind scheinbar normal!
Ich habe den W955 übrigens bei Tecedo gekauft...
wumme007
#2080 erstellt: 11. Nov 2014, 07:46
Ja, das haben alle Sony aktuellen Baujahrs. Find ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Man gewöhnt sich an die Bootzeiten wenn die Kiste angeschalten wird. Dauert auch so bis zu 20 Sekunden. Aber im allgemeinen ist SmartTV träge. Und wenn jetzt einer behauptet, WEBOS bei LG sei Lösung, das kann ich auch nicht bestätigen. Das Teil hat auch seine Macken.
@PKONE85: wie ist bei dir die Bildqualität? Schwarzwert? Ausleuchtung, Banding, DSE usw.?
trigger-
#2081 erstellt: 12. Nov 2014, 09:18
sagt mal welche wandhalterung benutzt ihr für den TV?
THORTY_96
#2082 erstellt: 12. Nov 2014, 12:33
Schliesse mich der Frage an ! Welche Wandhalterung für den KDL 65w955 kann man kaufen?
[Beitrag von THORTY_96 am 12. Nov 2014, 12:34 bearbeitet]
wumme007
#2083 erstellt: 12. Nov 2014, 12:40
bei mir Standfuss. somit kann ich hier keine Hilfe geben.
pkone85
#2084 erstellt: 12. Nov 2014, 15:44
@Wumme
sonst Schwarzwert ist eigentlich okay und kein Banding.
Bin jetzt nur am überlegen, bringt das einschalten eines HD Receivers was? dadurch müssten sich die Umschaltzeiten ja verbessern oder?
Mich stört es tierisch wenn der Tv so träge reagiert, man drück auf Kanal hoch und er braucht teilweise 2 Sek um das Kommando umzusetzen und dann nochmal 2-3 sek um auf den Kanal zu gelangen....
Noch eine Frage, kann man den Browser in den Vollbildmodus bringen ohne die Adresszeile sehen zu müssen?
wumme007
#2085 erstellt: 13. Nov 2014, 12:13
könnte helfen. Wie schon gesagt, das "Problem" haben aktuell alle Sonys. Ist durch ein Firmware-Update ein bisschen besser geworden. Hab mir nur mal den LG WebOS angeschaut, da wars auch nicht der burner.
mmmm00000
#2086 erstellt: 13. Nov 2014, 19:50
Hallo , hab für eine Bekannte einen W905 gesucht weil sie so begeistert von meinen 55 Zoll W905 war. Hab aber keinen neuen gefunden und mit einem unguten Gefühl einen 55 Zoll W955 für sie bestellt. Heute ist er angekommen und ich hab ihn zum einstellen bei mir im direktem Vergleich zu meinen W905 im Wohnzimmer aufgestellt. Was soll ich sagen , am Tag gefällt mir das Bild fast besser und nun am Abend ist wohl das Schwarz nicht ganz so schwarz im direktem Vergleich dafür ist die Tiefenschärfe und die Helligkeit vom W955 besser. Das mit dem Schwarz ist bei weitem nicht so schlimm wie oft berichtet. Vom Menü und vom Ton mit kabellosem Woofer ist der W955 sogar besser. Also der W955 ist ein top TV(hab schon Samsungs und andere verglichen) und ich würde ihn mir ,wenn ich nicht den W905 hätte sofort kaufen.
Wie gesag, das ist meine Meinung.
lg.Manfred
Weejas
#2087 erstellt: 13. Nov 2014, 21:24
Ich fand die Bewegtbilddarstellung beim 955 von MF auf Standard grausig mit Klötzchenbildung bei schnellen Bewegungen kommt der oft aus dem Tritt.
pkone85
#2088 erstellt: 13. Nov 2014, 22:18
Also ich tue mir das nicht mehr an...
werde ihn zurückgeben und mir den Samsung 65 H8090 zulegen..
banditop
#2089 erstellt: 13. Nov 2014, 23:20
...gute Entscheidung! Ich kann die Leute nicht verstehen, die die extremen Nachteile des W955 schönreden und das Gerät behalten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Schwarzwert und das Local Dimming von Gerät zu Gerät so unterschiedlich sind. Wahrscheinlich sind nur die Ansprüche der Käufer sehr unterschiedlich. Morgen kommt mein Samsung H7090, mal sehen was der mir so bietet.....Bericht folgt!
MaxSeefeld
#2090 erstellt: 14. Nov 2014, 12:30
Du änderst aber schnell deine Meinung!
banditop (Beitrag #2064) schrieb:
Hallo zusammen!
Ich bin kein Schwarzwertfanatiker, aber was Sony da gebaut hat geht auf keine Kuhhaut![...]
[Beitrag von MaxSeefeld am 14. Nov 2014, 12:31 bearbeitet]
Weejas
#2091 erstellt: 14. Nov 2014, 20:11
Samsung h7090 hat bei Filmen mit ischwarzen Balken durchleuchten und das nicht schlecht
Deutlich zu sehen im dunklen Raum
banditop
#2092 erstellt: 14. Nov 2014, 21:31
Das schwarz im Kino ist immer noch besser als das vom W955 und augenkrebsauslösendes Local Dimming gibt's im Kino auch nicht.
Eindeutig zwei Punkte für das Kino, null Punkte für den W955
Beim H7090 leuchtet nichts durch, habe ihn heute bekommen und der erste Eindruck liegt Lichtjahre über dem W955...
Popai
#2093 erstellt: 14. Nov 2014, 22:09
Den H7090 gibt es nicht als 65er oder? Sprich, Du bist 5'' runter gegangen?
Der liegt ja auch auf nem ganz anderen Preisniveau; den W955 kriegt man als 65er für ca. 1700 während der H7090 als 60er schon bei ca. 2200 liegt.
D.h. der Unterschied ist Deiner Meinung nach gerechtfertigt und lohnt sich?
Danke
Kai
banditop
#2094 erstellt: 14. Nov 2014, 23:32
Rein von der UVP her kosten beide Geräte das gleiche, nämlich 2499 Euro!
Die 955er für 1700 Euro sind alle EU-Geräte, für 1859 Euro bekommt man den H7090 als EU-Gerät (H7000),
ich habe aber das deutsche Modell für 1900 Euro frei Haus gekauft. Wer 2200 Euro ausgibt ist selbst schuld!
Zum Thema durchleuchten:
Bei W955 gibt's natürlich keine durchleuchtenden SCHWARZEN Balken!
Wie denn auch, es gibt ja keine schwarzen Balken, sondern nur GRAUE
[Beitrag von banditop am 14. Nov 2014, 23:33 bearbeitet]
mmmm00000
#2095 erstellt: 15. Nov 2014, 10:47
Man kanns auch übertreiben (Lichtjahre). Hab selber den 55w905 der meiner Meinung nach über den Samsungs steht. Und der 55w955 meiner Bekannten ist auch nicht schlechter, nur der schwarzwert ist halt nicht so gut wie beim w905. Einige Bekannte von mir haben auch Samsungs ,aber das Bild und vor allem die Bewegungsdarstellung vom Sony w905 und auch vom w955 ist echt besser. Das ist jetzt nicht übertrieben.
lg.Manfred
eraser4400
#2096 erstellt: 15. Nov 2014, 10:56
Der 905er ist noch in einigen anderen Punkten besser als der 955er, zb. eben in der Bewegtbildengine. (bis zu 400hz 955er / bis zu 800hz 905er). Sowie Kontrastumfang und Farbraum und und und...
(vom 3D fang ich gar nicht erst an... )
[Beitrag von eraser4400 am 15. Nov 2014, 10:58 bearbeitet]
-Didée-
#2097 erstellt: 15. Nov 2014, 11:34
Die Bewegungsbilder werden bei Sony doch sowieso nur auf 100Hz hochgerechnet, auch beim W905 mit seinem 200Hz-Panel. Von daher sollte es ziemlich egal sein, ob ein 100Hz-Panel mit 400Hz CMR, oder 200Hz-Panel mit 800Hz CMR am Werkeln ist. Wenn Sony keine Rückwärts-Entwicklung gemacht hat, dann ist die Engine der (Zwischen-) Bildberechnung jeweils die gleiche, zumindest für 2D. Im 3D-Bereich gibt's sicher irgendwelche Unterschiede, allein schon wegen aktiv<>passiv.
banditop
#2098 erstellt: 15. Nov 2014, 11:39
Wenn man den rosastich des W905 mag, kann man sich den auch kaufen. Ich mag ihn nicht!
Trotzdem ist der W905 besser als der W955.
Ich konnte am W955 nicht viel positves entdecken, darum ist er auch wieder verschwunden.
In erster Linie sollte bei einem Fernseher das Bild gut sein (egal ob bei Tag oder Nacht), dieses Kriterium erfüllt der W955 in keinster Weise.
@mmmm00000:
Was du schreibst ist mir zu allgemein! Ich habe hier speziell mit dem Samsung H7090 verglichen und nicht mit "irgedwelchen Samsungs" wie sie deine Bekannten haben. Es gibt auch Samsungs, die mir nicht gefallen. Die sind aber auch in einer ganz anderen Preisklasse, vermutlich auch die Samsungs deiner Bekannten.
Bis jetzt gefällt mir der H7090 richtig gut und es gibt nichts dran auszusetzen. Kein DSE, kein Banding, minimales Clouding, das im Normalbetrieb aber nicht auffält.
eraser4400
#2099 erstellt: 15. Nov 2014, 11:45
Das Backlight-Scanning kann beim 905er aber doppelt so hohe Taktzyklen erreichen ! Dadurch ist das Bild bei Kinolook-Modi wesentlich brauchbarer.
-Didée-
#2100 erstellt: 15. Nov 2014, 11:52
Was ist denn der Vorteil vom doppelt-so-schnellen Scanning -- bzw., was genau meinst Du mit Kinolook-Modi? MotionFlow Aus / Echtes Kino?
eraser4400
#2101 erstellt: 15. Nov 2014, 12:01
Schalt mal bspw. bei Beiden auf "Impulse". Also ich seh den Unterschied mehr als deutlich!
-Didée-
#2102 erstellt: 15. Nov 2014, 14:19
Jaja, weiß schon.
Und mal abgesehen von dem Impuls-Modus, der von den allermeisten Besitzern sowieso nicht benutzt wird? Was bleibt dann noch übrig von dem Unterschied 400<>800Hz CMR?
Weejas
#2103 erstellt: 15. Nov 2014, 19:34
Einstellung Impuls ist ja Augenkreps
Das flimmert wie Sau
banditop
#2104 erstellt: 15. Nov 2014, 20:28
Hat vielleicht einer von euch auch den W955 bei Tecedo bzw. ukw24 gekauft?
Wenn ja, würde ich mich über eine private Nachricht freuen!
Popai
#2105 erstellt: 15. Nov 2014, 23:40
Wie denn auch, es gibt ja keine schwarzen Balken, sondern nur GRAUE :D
Moin Olli,
ist es denn wichtig, ein deutsches Modell zu kaufen? Wo liegt der Unterschied (sowohl beim Samsung als auch beim Sony)?
Kai
banditop
#2106 erstellt: 16. Nov 2014, 00:11
Beim Sony kann ich dir die Unterschiede nicht sagen, beim Samsung gibt es Probleme mit der Herstellergarantie.
Du bekommst zwar auf EU Geräte 2 Jahre Garantie, aber eine Reparatur wird nicht von Samsung Deutschland übernommen, sondern das Land für das der Fernseher bestimmt ist. Außerdem gilt der Vor-Ort-Service von Samsung nur für deutsche Geräte. Wurde mir so vom Fachhändler gesagt. Die EU-Geräte haben auch nur einen CI-Slot, die deutschen zwei.
W807A vs W805B vs W905A vs W955B
Aloplop am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  18 Beiträge
DER Sony W4730-Thread
fragler am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  330 Beiträge
Der Sony W655 Thread
Ecomo77 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  857 Beiträge
Der Sony W685 Thread
element5 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  285 Beiträge
Sony W705B Thread
#neo# am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  227 Beiträge
Sony KDL E4000-Thread
felsi am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  537 Beiträge
Sony KDL-32V4000 Thread
st0n3h3ad am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
Der Sony KDL-D3500 Thread
Alex1983 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  1432 Beiträge
Der Sony HX 755 Thread
Hoffe284 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3253 Beiträge
Der Sony W905 Thread (2013)
schups am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2024  –  13312 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
