HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony W802A bzw. W805/W807/W809 (Nachfolger des HX ... | |
Sony W802A bzw. W805/W807/W809 (Nachfolger des HX 755)+A -A |
PapaMiraculi
22:43
#1002
erstellt: 12. Dez 2013, |||||
Wenn's gestern noch gut war und heute schlecht, dann liegts wahrscheinlich nicht am TV. Was kuckst du? Kabel/Sat? Nutzt du den internen Tuner oder eine externe Box? Wenn die Tasten der Fernbedienung nicht funktionieren, dann liest mal diesen Thread durch, vielleicht liegts am aktivierten HDMI Control (oder Bravia Sync oder sowas): ![]() In irgendeinem Untermenü von Einstellungen solltes du das ausstellen können. [Beitrag von PapaMiraculi am 12. Dez 2013, 22:44 bearbeitet] |
cribblx
23:15
#1003
an dem Fernsehn hängt nur der digitale Sat-Receiver (Ferguson) mit dran..sonst is kein Gerät mit dran...am Montag kaufte ich noch einen SAMSUNG UE40F6500 wurde mir aber von der Tochter entwendet ![]() mfg |
PapaMiraculi
23:23
#1004
Vielleicht macht der Sat-Reciever Probleme. Warum sollte der TV das Bild vom einen auf den anderen Tag schlechter darstellen? (andererseits, warum sollte das der Sat-Reciever machen?) Vielleicht hast du auch nur eine schlechte Sendung erwischt. Die Sendungen und Sender haben nicht immer gleichbleibende Qualität. Manche Sendungen sind sehr schlecht vom Bild her, manche besser. Bildeinstellungen hier: ![]() |
PapaMiraculi
23:25
#1005
Wenn du RTL und Sat1 vergleichen willst dann kuck CSI auf RTL und Criminal Minds oder Mentalist auf Sat1 (ja ich kuck gern Ami-Krimiserien). Die sind beide von guter Qualität und gut geeignet zum Vergleich. |
butter_milch
00:08
#1006
erstellt: 14. Dez 2013, |||||
Sodale, mein 47"er ist aufgebaut und per HDMI mit meinem PC verbunden. Bisher scheint das Bild keine Probleme zu haben. Lediglich die Schwarzwerte sind nicht das Gelbe vom Ei, aber ein gutes Weiss ist mir sowieso wichtiger. Was ich mich jedoch frage: Warum kann ich Motion-Flow in manchen Modi nicht aktivieren? [Beitrag von butter_milch am 14. Dez 2013, 01:10 bearbeitet] |
Silvio81
01:11
#1007
Hallo, gibt es hier W809 Besitzer die mir kurz zur Justierung des Standfußes helfen können, zur Zeit neigt sich der Fernseher ca. 5° nach vorn. Aus dem in gelb gehaltenen Zettel für diesen Fuß werde ich leider nicht schlau und frage daher hier kurz um Rat! Schrauben unten lösen oder was ist genau zu tun!? Danke im voraus, S. [Beitrag von Silvio81 am 14. Dez 2013, 01:12 bearbeitet] |
PapaMiraculi
13:53
#1008
erstellt: 15. Dez 2013, |||||
Da ist die einzige Antwort wohl: Ist einfach so. Ist ja auch nur so bei Foto und Grafik, oder? Bei Spiele ist das bewusst deaktivert, um den Input Lag niedrig zu halten, hier geht lediglich Motion-Flow "Impuls" Bei allen anderen geht alles. |
PapaMiraculi
15:11
#1009
erstellt: 16. Dez 2013, |||||
Eine These zum DSE: Jetzt war bisher mein DSE fast vollständig verschwunden, aber als ich gestern eine LED Leiste hinter den TV installieren wollte und den TV etwas drehen musste (was eine wacklige Angelegenheit beim 55er Modell ist) musste ich leider feststellen, dass der DSE wieder etwas stärker geworden ist (nicht schlimm, aber definitv stärker). Das einzige was ich gemacht habe ist das Panel zu drehen, das habe ich natürlich auf die einfachste Art und Weise gemacht und einfach am linken Ende des Rahmens gezogen. Dadurch hat sich der Rahmen wohl kurzzeitig leicht verzogen. Das bringt mich zu meiner These: Der DSE entsteht wohl wenn das Panel irgendwelchen Spannungen ausgesetzt wird. Irgendjemand hat geschrieben, dass der DSE auch auf eine nicht ganz sauber verklebte Folie im Panel zurückzuführen ist. Wird diese Folie einer Spannung ausgesetzt, wie beim Drehen des Panels oder wie es sicherlich auch beim Aufbau passieren kann, dann dehnt/staucht sich diese Folie und der DSE wird schlimmer. Die Frage, die sich daraus stellt, ist dann: Kann dieser Effekt auch rückgängig gemacht werden, bzw. können Panele, die starken DSE aufweisen durch gezieltes (Ver-)drehen des Panels "kuriert" werden? Ich stelle mir das so vor: Wenn durch Zug an nur einer Seite die Folie im inneren gedehnt wird (das Panel wölbt sich leicht konkav), und dadurch DSE entsteht, kann dann durch leichten Druck an beiden Seiten (Panel wölbt sich leicht konvex) der DSE bekämpft werden? Ich hab nur keine Lust auf Testläufe, da der DSE momentan noch gut erträglich ist. Vielleicht kann das mal jemand, der starken DSE hat (wo's quasi auch schon egal ist), überprüfen (bitte wenn dann nur leichten Druck ausüben, wie gesagt, ich habe lediglich das Panel verdreht, das geht sehr leicht)? Vielleicht bin ich auch total auf dem Holzweg, ist eben nur eine These, die es zu überprüfen gilt. |
eraser4400
01:56
#1010
erstellt: 17. Dez 2013, |||||
Dazu müßtest du jedoch gezielt wissen, auf welche Art & Weiße das Panel vorher verdreht wurde und dann gegenläufig intervenieren...ein aussichtsloses Verfangen. ![]() |
juppeckich
13:31
#1011
erstellt: 18. Dez 2013, |||||
Hallo zusammen, wie kann ich diese nervige hbbtv-box deaktivieren oder ausblenden, die beim Umschalten immer erscheint? Und gibt es eine Möglichkeit Apps geziehlt zu suchen oder in Themenbereiche zu ordnen? Danke schonmal... Gruß Jupp |
HSTECH
Gesperrt |
21:38
#1012
erstellt: 19. Dez 2013, |||||
Mir ist aufgefallen wenn man externe Festplatten an W8 anschließt und Musik hört das nach jedem Lied ende Störgeräusch macht es knackt rauscht ist das normal? Die Festplatte ich angeschlossen habe war WD MyBook 4TB USB3 (2012Modell) die Musik sind alle von CD in Wave gespeichert. Wenn das normal mit den knacken rauschen Störgeräuschen bei jedem lied ende werde über den W8 Fernseher nicht mehr Musik hören. Ich konnte das nur mit Musik in Wave Formaten testen, andere Tonformate wie MP3...konnte ich nicht testen ob auch da diese Tonstörung macht immer beim Lied ende wenn nächste Lied kommt. Den Ton habe ich über mein AV-Receiver gehört der W8 habe ich mit Digital Optisch kabel zum AVR angeschlossen. --- Noch habe ich auf Amazon im namen HSTGM über den Sony 55W805 Kundenrezension geschrieben. ![]() [Beitrag von HSTECH am 19. Dez 2013, 21:40 bearbeitet] |
Ingmar5.1
13:37
#1013
erstellt: 20. Dez 2013, |||||
Der Amazon Rezension zufolge hat sich da aber jmnd. schwer in seinen W8 verliebt ![]() ![]() Solltest vl . mal eine Bewerbung bei Sony einreichen ![]() ![]() ![]() |
butter_milch
15:46
#1014
Da wird einem ja übel beim lesen ![]() Ich bringe meinen 47" W805 heute ersteinmal im Austausch gegen einen UE55F6500 zurück. 47" sind mir zu klein und mit dem Schwarzwert konnte ich mich nicht anfreunden. Sollte der Samsung nicht zufriedenstellend sein, verzichte ich bis auf weiteres auf einen Fernseher. |
Joachim_drechsler
16:22
#1015
Hallo Butter Milch, guck Dir mal den Panasonic Plasma STW 60 in 55" an, könnte auch was für Dich sein. Denke der passt auch in Dein gewünschtes Budget. Ist als freundlicher Tipp gemeint. ![]() [Beitrag von Joachim_drechsler am 20. Dez 2013, 16:26 bearbeitet] |
AdiSimpson
16:41
#1016
ja die amazon bewertung ist grotesk, aber den 805 gegen ein 6500er samsuing ![]() |
butter_milch
16:50
#1017
Danke, ich hatte ihn schon in Betracht gezogen, allerdings sind mir Plasmas zu dunkel und damit zwar für Filme aber nicht für den PC-Betrieb geeignet. Dazu kommt, dass das PC-Bild meist recht statisch ist :/
Ich weiß, ich weiß. Aber die 55"-Variante des W805 liegt außerhalb der von mir gesetzten Preisgrenze. Außerdem hört man gute Dinge über den Schwarzwert. Nunja, entweder er taugt, oder ich leb erstmal weiterhin ohne Fernseher und investiere die 1100€ in weitere PC-Komponenten. Win win ![]() [Beitrag von butter_milch am 20. Dez 2013, 16:52 bearbeitet] |
submann
17:10
#1018
HSTECH
Gesperrt |
17:23
#1019
Gut das alle meine Kundenrezension über den Sony 55W805 sehr gut finden, und auch verstehen können das der so sehr gut ist wie ich geschrieben habe. Das muss jeder wissen deshalb habe ich das auch auf Amazon Rezension geschrieben, sowas wie Grotesk ist wirklich nicht. Der Schwarzwert immer das gleiche, geht bitte alle mal ins Kino das ist auch nie Tiefschwarz das bild das ist der Schwarzwert beim W805 besser als im Kino.Der Sony W805 ist nicht der Fernseher mit schlechtesten Schwarzwert unter allen Fernsehern dieser Welt im vergleich. Ich würde keinem empfehlen von Sony auf andere Geräte Hersteller. Ich bin mir sicher das am Weihnachten die mehrheit der leute Sony Fernseher und algemein Sony geräte bekommen werden. Ab 2014 hat Sony noch viel vor, die werden alle anderen Hersteller wegblassen. Könnt ihr bitte sagen ob das hier normal ist. Mir ist aufgefallen wenn man externe Festplatten an W8 anschließt und Musik hört das nach jedem Lied ende Störgeräusch macht es knackt rauscht ist das normal? Die Festplatte ich angeschlossen habe war WD MyBook 4TB USB3 (2012Modell) die Musik sind alle von CD in Wave gespeichert. Wenn das normal mit den knacken rauschen Störgeräuschen bei jedem lied ende werde über den W8 Fernseher nicht mehr Musik hören. Ich konnte das nur mit Musik in Wave Formaten testen, andere Tonformate wie MP3...konnte ich nicht testen ob auch da diese Tonstörung macht immer beim Lied ende wenn nächste Lied kommt. Den Ton habe ich über mein AV-Receiver gehört der W8 habe ich mit Digital Optisch kabel zum AVR angeschlossen. |
submann
17:35
#1020
@HSTECH Du bist ein Sony Fanboy ![]() Kannst doch Kino nicht mit deinem TV zu Hause vergleichen, also ich hab mir denn TV mit verschiedene TestVideos zum Schwarzwert angeschaut, Schwarz ist nicht Schawrz auf dem Sony sondern eher dunkelgrau, ansonsten ist der TV echt gut vom Bild und jedem Panasonic ETW60 vorzuziehen. |
Ingmar5.1
19:48
#1021
@HSTECH was genau hat denn Sony ab 2014 vor? Das würd mich mal interessieren |
HSTECH
Gesperrt |
21:11
#1022
@submann Man kann schon Kino und Fernseher vergleichen.Ich wollte nur gesagt haben das im Kino der schwarzwert nicht Tiefschwarz ist, der Sony W805 ist nicht schlechter wie im Kino. Mir ist auch aufgefallen nicht jeder Film immer gleich guten Schwarzwert hat, man besser mal schlechter. Mein gott es ist doch kein untergang das der Sony W805 nicht 100& Tiefschwarz wert hat ist immernoch besser als im Kino. Ich finde der Kinomodus am W805 auch sehr gut wie auch Motionflow modus Echtes Kino. Ich lasse meinen auf Autom Szenenwahl so ändert sich die Bildeinstellung ich finde alles sehr gut, algemein Kino und sonstigen modus einstellung. @Ingmar 5.1 Was Sony ab 2014 vor hat, hm intressiert mich auch aber es muss weitergehen mit Technischen fortschritte Sony muss einfach bei allem wieder die besten werden das wird auf jedenfall gelingen. @All Kann bitte mal jemand mir sagen und warum ich ich diese Tonprobleme habe wenn ich von Festplatte Musik am W805 abspiele, so wie ich das 2x hier gepostet habe. Ist normal oder nicht normal, warum knackt es beim jeden Lied ende beim abpielen von externen Festplatte. |
sidius28
15:33
#1023
erstellt: 21. Dez 2013, |||||
Sag mal HSTECH merkst du eigentlich noch was? Das ist ja schon kein Fanboy mehr das ist ja ein Sony Guru ![]() Der w805 ist ein sehr guter Edge LED Tv allerdings bei meinen drei Modellen waren Defizite in der Ausleuchtung vorhanden und gerade noch akzeptablem Schwarzwert wobei es unter minimierten heligkeitseinstellungen immer noch eher gräulich war anstatt schwarz. Heute kam mein Panasonic 55STW60 schon und ich konnte schon anfangen zu testen. Was soll ich sagen das Bild ist ein Traum und ich habe noch nicht wirklich an den Einstellungen gespielt! Jetzt hatte ich Sony, Philips, LG, Sharp und muss sagen das ich mit Edge LED nicht warm werde, ich sehe einfach Ungleichmäsige Ausleuchtungen, DSE, Banding usw. Wollte eigentlich keinen Plasma wegen dem höheren Stromverbrauch aber nachdem was ich mit LED durch habe ist mir das jetzt sch....egal wenn ich das Bild hier sehe! [Beitrag von sidius28 am 21. Dez 2013, 15:44 bearbeitet] |
Yappadappadu
15:45
#1024
Also wenn der Stromverbrauch Dein einziges Problem ist, dann bist Du zu beneiden. Ich wünschte, mir ginge es genauso, denn dann stünde hier schon lange ein Pana 55VTW60. |
Ingmar5.1
16:47
#1025
HSTECH lebt in der Sony Märchenwelt ![]() ![]() @SIDIUS hatte auch einen Pana 55 STW 60 vor dem W8 aber meiner hat eine enorme Geräuschkulisse produziert, das Surren war bei normaler TV Lautstärke einfach zu present. Dazu hat das Bild bei hellen Sequenzen recht stark geflimmert... Aber das Bild an sich war schon geil,da stimme ich dir zu ![]() |
sidius28
16:54
#1026
Ja ist mein einziges Problem! Kein Surren, kein Schwarzpumpen, kein Helligkeitsflackern. Nachleuchten habe ich auch nicht obwohl ich zum Test schon 3 Std. RTL Nitro mit seinem dicken Logo laufen lies. Das Bild ist wirklich der absolute Hammer. Schwarz ist wirklich Schwarz, man kann das Bild nun gegenüber den Vorgängern in der Displayhelligkeit deutlich nach oben schrauben. Dunkle Bildinhalte sind sehr im Detail durchgezeichnet was bei meinen LEDs leider nicht ging da ich diese wegen Clouding, Flashlights wweit nach unten optimieren musste, wo dann im dunklen einiges verschluckt wurde. Habe eben meine PS3 angeschlossen und spielen kann ich auch sehr gut auf dem Gerät, bin jetzt kein Megazocker aber Max Payne3 und Blur laufen schön flüssig. |
sidius28
16:58
#1027
Gut ich hatte früher schon länger den 50GW20 evtl. nehme ich das Flackern deshalb nicht so war. Aber ich habe ja aus meinen Fehlern gelernt die letzten beiden Geräte waren aus dem Media Mark wo die Rückgabe nicht sonderlich einfach von der Hand geht. Jetzt bestelle ich nur noch bei Amazon, hier muss ich nicht diskutieren sondern gebe das Gerät einfach zurück! Wobei ich hoffe das ich das nicht muss denn ich finde es nicht OK wie manche sich TV über TV bestellen nur weil AMazon hier deutlich Kundenfreundlicher ist wie die Elektronikketten, aber es beruhigt das es wenn nötig so einfach geht. Es ist einfach unbegreiflich was man mit der Edge LED Technik geboten bekommt. Klar, ich bin sehr anfällig für Clouding, DSE und Banding und wünschte ich würde es wie meine Freundin nicht sehen ![]() [Beitrag von sidius28 am 21. Dez 2013, 17:04 bearbeitet] |
DeBaba
22:25
#1028
Servus, ich überlege momentan, obs bei mir ein Panssonic 55ETW60 oder ein Sony 55W805 wird, kosten ja beide ca. das gleiche und sind auch sonst recht ähnlich. Was mir wichtig ist und ich über den 805 nicht rausbekommen hab: Ist es möglich, die Lautstärke am Kopfhörerausgang (da ist ein Funk-KH für meine Frau angeschlossen) separat einzustellen ? Der Pana kann das nämlich, andere Kandidaten wie Samsung und LG sind deswegen ausgeschieden, da das bei denen nicht möglich ist. Danke für eine Info! |
swapper
20:06
#1029
erstellt: 22. Dez 2013, |||||
Hi bin stolzer besitzer eines w805 Habe nur ein Problem. Dachte das der tv meinen Media Player erstetzen kann. Musste aber festellten das er kein DTS an meinen Receiver über Toslink weitergeben kann. Sonst scheinen alle Audioformate zu funktionieren. kann das jemand bestätigen? |
Grammy919
20:12
#1030
Ja das geht. Bei Sony muss man es aber erst in Menü aktivieren. Sonst von der Bildschärfe ist der Sony etwas besser, der Panasonic dafür etwas besser bei den Farben und einstellungsmöglichkeit. Sprich, beide haben schon ein Recht gutes Bild in den Grundeinstellungen, beim sony ist es aber schwieriger ein "perfekt" Kalibriertes Bild hin zubekommen.
Ja kann man bestätigen, das geht soweit ich weiß bei Sony nur per HDMI Kabel über den ARC Kanal. |
deepmac
01:09
#1031
erstellt: 24. Dez 2013, |||||
@ Hs tech: Dann kannste mal erklaeren, warums beim hx755 gut mit dem schwarzwert aussieht und auch beim 905er, ich mag sony, aber die unart (hat ja auch vorteile im blickwinkel) ueberall bis in die obere mittelklasse ips panels einzubauen, fuehrt nunmal mit fehlenden microdimming (sollte bei ips panel vorgrschrieben sein) zu schlechten schwarzwerten, tn panel niveau. ![]() [Beitrag von deepmac am 24. Dez 2013, 01:10 bearbeitet] |
submann
13:12
#1032
Ingmar5.1
14:24
#1033
Ich denke "grau" ist doch ein bisschen übertrieben,mit der richtigen Bildeinstellung ist es schon möglich einen durchaus akzeptablen Schwarzwert (nach meinem Empfinden) zu erreichen. Böse wirds nur wenn man einen düsteren Film im komplett abgedunkelten Raum schaut, aber mit ner guten Led Hintergrundbeleuchtung ist das auch kein Problem. Tagsüber ist der "Schwarzwert" sogar gut, genau so dunkel wie der Unterschrank, der TV Rahmen oder die Boxen. Außerdem bin Ich der Meinung es gibt durchaus wichtigeres, zB. 3D Filme schauen ohne Kopfschmerzen zu bekommen, denn das ständige abdunkeln der Shutterbrille macht mich kirre, vor allem wenn es nicht dunkel ist und von draußen noch ein paar Sonnenstrahlen ins Zimmer scheinen. Wenn man dann noch Glück hat und ein Panel ohne sichtbare flashlights und krasses clouding erwischt, ist der W8 ein guter TV,der mich immer wieder staunen lässt. (zuletzt bei Hobbit-extendet 3d ). Also Ich kann mit dem teilweise nicht optimalen Schwarzwert durchaus gut leben. Frohe Weihnachten ![]() [Beitrag von Ingmar5.1 am 24. Dez 2013, 14:25 bearbeitet] |
-Leo-Bodnar-
16:01
#1034
erstellt: 25. Dez 2013, |||||
Bei meinem war das Schwarz eher dunkelblau/violett. Wie kommt ihr auf Grau ? |
@lf
18:08
#1035
Hallo zusammen, ich habe den 47er W805 seit nun fast einem Monat. Bisher bin ich wirklich zufrieden, Bild passt, Ton passt - bin aber auch nicht der Typ der voll ins Detail geht. Ich hab mich damals nach ewigem Suchen für den Sony entschieden weil ich einfach Sony mag, bin ständig in Läden gestanden und wollte das für mich perfekte Bild entdecken, schlussendlich empfand ich doch alle so ziemlich gleich ![]() Was die Bedinung angeht stören mich zwei Dinge und ich glaube auch nicht dass sie sich ändern lassen: - Es gibt keine Taste mit der ich zwischen zwei TV-Kanälen direkt wechseln kann, wieso auf solch eine Funktion verzichtet wird, kann ich nicht nachvollziehen - Bei den meisten TV's kann man einzeln zwischen den Programmen wechseln und ZUSÄTZLICH (meistens bei der "OK-Taste") die die ganze Programmliste öffnen. Bei dem Sony geht nur entweder oder, schnelles zappen wird das genannt. Finde ich auch nicht geschickt gelöst. Ein Problem habe ich bei dem ich hoffe dass mir jemand helfen kann - NFC: Mir war es damals wichtig dass ich mein Handy kabellos mit dem TV verbinden kann. Mein Handy Sony Xperia S unterstützt die NFC und eigentlich ist das ja auch ganz einfach - Handy an die One-Touch-Fernbedinung heben und es müsste klappen. Leider erscheint auf dem TV nur die Meldung dass mein Gerät nicht erkannt wird. Hat jemand ne Idee? PS: Spiegeln geht ja glaub nicht da mein Handy kein Miracast untersützt - lieg ich da richtig!? Schöne Grüße und Danke vorab. |
PapaMiraculi
00:50
#1036
erstellt: 26. Dez 2013, |||||
Gute Frage. Bei mir geht's auch eher ins dunkelblaue. |
Yappadappadu
03:49
#1037
Ja, finde ich auch blöd, auch wenn es für mich nicht ins Gewicht fällt, weil ich einen externen Receiver verwende. Kannst Dir ja eine FB von einem älteren Sony Modell besorgen. Ich benutze aus Gewohnheit weiterhin die FB meines Sony W4000. Die hat zwar keine 3D Taste (3D Funktion kann man auch via Menü aktivieren), aber dafür die von Dir vermisste Kanal wechsel Taste. |
downloadmatt
00:38
#1038
erstellt: 28. Dez 2013, |||||
Habe heute meinen 55W805 inBetrieb genommen. Für grossartige Einstellungen hatte ich noch keine Zeit, so dass der TV mit den Voreinstellungen läuft. Eins schönes Bild - ich bin jetzt schon zufrieden. Kein Clouding, Banding, DSE...Schwarzwert fonde ich für mich als nicht-Cineasten und Normalseher absolut ok. |
Sunnyqueen
23:00
#1039
erstellt: 29. Dez 2013, |||||
Gibt es bei einem EU-Modell des W807 etwas zu beachten? Signal soll über DVB-C laufen. |
downloadmatt
23:31
#1040
Bei mir läuft über Zuspielung Entertain über HDMI alles prima. Wenn ich allerdings mein Sat-kabel an den 805 anschliesse, bekomme ich im Suchlauf keine Programme. Das geht doch über autom. digitaler Suchlauf? |
Finnland1
13:35
#1041
erstellt: 31. Dez 2013, |||||
Der 55w807 ist z.zt. ,für 999€ bei uns im Angebot.Ist er für diesen Preis zu empfehlen oder soll man lieber ein anderes Modell kaufen. Bin nur normaler "Fernsehschauer" kein Profi. :-).Hauptsächlich normales TV über Sat und finnisches Kabel TV. 50/50 HD/SD |
stefanstar1
14:48
#1042
erstellt: 01. Jan 2014, |||||
Absolute Kaufempfehlung! Top Preis! [Beitrag von stefanstar1 am 01. Jan 2014, 16:04 bearbeitet] |
Sunnyqueen
15:52
#1043
Darf ich fragen , wo? |
Finnland1
17:11
#1044
..ab morgen in Finnland.Einmal im Jahr haben wir auch "billig" :-) |
DICI2K
12:18
#1045
erstellt: 02. Jan 2014, |||||
Unterstützt der W805 eigentlich 5.1 passthrough über den optischen Ausgang. Ich möchte das Gerät mit einer Sonos Playbar betreiben, die nur einen optischen Eingang hat. Schön eäre es, wenn das Gerät den Ton, den er über seine HDMI Eingänge bekommt,, in 5.1 ausgeben kann. Danke ! |
aj1002
17:27
#1046
Hallo Ihr Fernseh-Experten!! Ich bin ganz neu hier. Habe mich nie weiter mit Fernsehern beschäftigt und bin auch kein Experte. Ich bin jetzt allerdings am überlegen ob ich mir nen neuen TV zulege. Seit 5 Jahren haben wir einen Sharp 38 Zoll. Sind eigentlich zufrieden damit. Aber ab und zu muss was neues her find ich. Wie kann ich meine Frau überzeugen das auch so zu sehen statt zu warten bis "der alte mal den Geist aufgibt". Sie meint auch den Fernseher damit und nicht mich - hoff ich ![]() ![]() Nach ein bissl einlesen bin ich jetzt auf den 42W805a gekommen. Bei Ebay verkauft ein holländischer Händler ihn für 699 euro. Gibt es etwas zu beachten, wenn man einen solchen Fernseher bei einem ausländischen Händler kauft? Ich schaue vorallem abends fern. Sehr oft Fussball und habe ein entsprechendes Sky-Abo. Wo auch der 3d-Sender laufen würde. Hoffe auf ein paar tipps und anregungen ![]() Vielen Dank im Voraus ![]() |
-Leo-Bodnar-
18:54
#1047
Der Händler ist laut einigen Berichten aus dem Forum seriös. Wegen der Garantie würde ich sicherheitshalber direkt bei Sony nachfragen und mich nicht auf Halbwissen von Forenmitglieder verlassen. |
Sunnyqueen
16:06
#1048
erstellt: 04. Jan 2014, |||||
Hat jemand von euch das schwarze Modell mit schwarzem Standfuß, es an der Wand montiert und ggfs. den Standfuß abzugeben? [Beitrag von Sunnyqueen am 04. Jan 2014, 16:53 bearbeitet] |
PapaMiraculi
18:51
#1049
Ich habe mich jetzt gegen den W805 entschieden und den W905 geholt. Die Aktion mit dem Tablet war einfach zu gut und ich war den Kampf gegen den Schwarzwert leid. Ich habe hier einen kleinen Vergleich der beiden 55 Zoll Modelle hinterlassen: ![]() |
#Groni#
02:43
#1050
erstellt: 06. Jan 2014, |||||
Hallo, bin seit 3 Monaten zufriedener Besitzer des KDL 55W805 in Schwarz. Tolles Gerät. Mir ist jedoch aufgefallen das die externe Festplatte scheinbar dauerhaft versorgt wird und somit permanent läuft. Nicht so dolle wegen des Stromverbrauchs im Stand by. Lässt sich da was einstellen? Desweiteren hab ich das Problem, dass sich das TV fast jedesmal selbstständig einschaltet wenn ich mein Smartphone benutze. Hatte TV-Sideview installiert und nach dem Problem testweise mal deinstalliert. Problem bleibt. Was könnte Ursache sein? Bitte um Hilfe Gruß Groni |
Sunnyqueen
17:28
#1051
Hat der W808/809 auch den blauen Streifen am Rahmen? Und kann man den Standfuß in schwarz irgendwo kaufen, passend fuer einen W805? |
eraser4400
18:24
#1052
Du meinst türkisen Streifen: Ja. Nein. Den Fuß kannst du nur in der Version nachbestellen, die dabei war. Es wird vor Versand nämlich explitzit nach der S/N gefragt. |
Sony W805 oder W807 ? SaschaHedtstueck am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 6 Beiträge |
Unterschiede zwischen W805/W807/W808 ? Herr_horst68 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
Der Sony HX 755 Thread Hoffe284 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3253 Beiträge |
Festplatte für HX 755 Punto2Sporting am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 6 Beiträge |
SONY KDL 47" W805/807 sonyac22 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied Sony HX 755 u. 759 Argamon am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 4 Beiträge |
Sony HX 755 mit Sat-Schüssel verbinden. beablue am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 4 Beiträge |
Sony KDL 46 HX 725 vs. HX 755 Medizinmann10 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 19 Beiträge |
Sony W905 vs W805 nothingremains25 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 21 Beiträge |
HDMI/PC Probleme bzw. Einstellungen für Sony KDL 55 HX 755 Pimprich am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 13 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMusikliebhaber72
- Gesamtzahl an Themen1.552.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.797
