HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)+A -A |
verso18
19:33
#2151
erstellt: 15. Nov 2011, |||||||
Moin, 50 cm. |
speedy_speed
21:47
#2152
Hallo, Irgendwie stelle ich mich zu doof an. Kann bitte jemand nochmal genau beschreiben wie man in das Service-Menü kommt und woran ich bei der Panal-Anzeige erkennen kann welcher Hersteller verbaut ist? Bei schaltet sich immer nur der TV ein, komme aber nicht ins Menü. Habe auch schon wie vorgeschlagen die Tastenkombination auf der Fernbedienung gedrückt... [Beitrag von speedy_speed am 15. Nov 2011, 21:48 bearbeitet] |
Agape
21:47
#2153
Hallo zusammen, hat jemand einen 46EX725 aus 10/2011 oder 11/2011 und kann mal nachschauen welches Panel dort verbaut ist. Bevor jetzt wer schreit, ja ich weiß es kann unterschiedlich sein. Aber bevor ich meinen tausche wäre das wenigstens eine weitere Information. Freue mich über jede Info am besten schnellstmöglich. Herzlichen Dank Agape [Beitrag von Agape am 15. Nov 2011, 21:48 bearbeitet] |
Agape
21:52
#2154
Zitat Threak: (Gerät muss aus sein, also im Standby) Drückt dann in dieser Reihenfolge nacheinander folgende Tasten: Info (i+), dann die 5, dann Lautstärke + und dann einschalten. Alles nacheinander drücken, wenn sich das Gerät einschaltet ist ein Fenster zu sehen. Das ist das Service Menü. Ganz unten links steht PNL: und darunter eine Buchstaben-Zahlen-Kombi. Um das Service Menü wieder zu schliessen, den TV einfach über die Fernbedienung ausschalten und wieder einschalten. Beste Grüße Agape |
Chemical_Boy
21:55
#2155
Ergänzung zu Agape`s Post: Txxxxxxxx = AUO Panel LTYxxxxxx = Samsung Panel |
speedy_speed
22:15
#2156
Jetzt hat es geklappt. Ich habe ein Samsung-Panal. Das war mir aber schon vorher klar ;-) Denn kein sichtbares Clouding oder Banding. Sehr gute (geringe) Blickwinkelabhängigkeit von der Seite. Topp Bildqualität. Und ich bin da schon sehr kritisch. Also ich bin mit meinem Sony 40EX725 sehr zufrieden. Den Sony habe ich Ende September bei Amazon gekauft. Nur der Ton ist modellbedingt bescheiden... [Beitrag von speedy_speed am 15. Nov 2011, 22:16 bearbeitet] |
Chemical_Boy
22:24
#2157
Tja Agape, ich denke das wird eine 50:50 Chance beim Tausch Es kann auch sein, das Sony "Fachhändler" Geräte mit Samsung Panel bekommen und die anderen halt AUO Panel, es kann aber auch einfach bunt durch gemischt sein! Ein System wird sich da nicht erkennen lassen, ich habe meinen Sony übrigens vom MM, du ja wohl auch, trotzdem haben wir unterschiedliche Panel verbaut. |
Agape
22:41
#2158
Hallo speedy_speed, wann wurde dein TV denn hergestellt? |
speedy_speed
22:56
#2159
Laut Karton 08/2011 Seriennummer S01-355xxxx |
Agape
23:14
#2160
Fakt oder Zufall? Alle die ich bis jetzt gesehen habe bzw. gefragt habe die ein TV ab 9/2011 besitzen, haben ein AUO Panel. Vielleicht denkt sich Sony, dass so kurz vor Weihnachten ja sowieso nur "Otto-Normalverbraucher" einkaufen, die vermutlich nicht einmal Wissen was ein Panel ist und werfen daher die "minderwertigere Ware" auf den Markt. ![]() ![]() Beste Grüße Agape [Beitrag von Agape am 15. Nov 2011, 23:26 bearbeitet] |
Tp-5000
23:23
#2161
Jetzt steht der 55ex725 vor mir. ![]() Was könnt ihr mir zur Erstinbetriebnahme raten ? 1. Sollte das Gerät zunächst ein paar Stunden zur Aklimatisierung im Wohnzimmer stehen bevor er erstmalig eingeschaltet wird ? 2. Soll ich das Ci+ Modul vorher einstecken ? 3. Sollte man zuerst eine Netzwerkverbindung herstellen (Kabel einstecken)? Danke PS: das Gerät steht jetzt 2 Stunden an seinem Platz. |
Chemical_Boy
23:30
#2162
@Tp-5000 Ja, eine Akklimatisierung vor dem Einschalten ist in dieser Jahreszeit nie verkehrt, wenn dein Gerät aber schon 2h bei dir steht, sollte sich das erledigt haben! Ich würde den TV erst einmal ohne CI+ Moduö in Betrieb nehmen und schauen, ob alles andere läuft, dann das CI+ Modul nutzen Vor der Inbetriebnahme bzw. Stromanschluss sollten alle Verbindungen (HDMI, Audio, Netzwerkstecker,...) hergestellt werden. Steht auch so in der Anleitung, glaube ich. [Beitrag von Chemical_Boy am 15. Nov 2011, 23:32 bearbeitet] |
Agape
23:33
#2163
Das ist nicht korrekt, er schrieb 08/2011! Es ging mir nicht um das Kaufdatum, sondern um das Herstellungsdatum, laut Karton 08/2011 [Beitrag von Agape am 15. Nov 2011, 23:34 bearbeitet] |
michi1980g
23:34
#2164
Ich habe mein Gerät auch sofort eingeschaltet, ohne Probleme, CI+ Modul schon reinstecken und alle Kabel anschließen, dann einschalten. Du wirst wahrscheinlich das Modul eh aktualisieren müssen, musste ich auch. Und dann vielleicht auch gleich die neueste Firmware updaten. Viel Spaß beim einstellen ![]() |
Chemical_Boy
23:34
#2165
@agape Jau, habe ich gerade gesehen, deshalb hatte ich meinen Post auch editiert! ![]() [Beitrag von Chemical_Boy am 15. Nov 2011, 23:36 bearbeitet] |
michi1980g
23:43
#2166
Ich habe ein Samsung Panal, LTY, Herstellung 05/2011. |
Das_Ich
00:35
#2167
erstellt: 16. Nov 2011, |||||||
Verstehe ich nicht so ganz. Wenn das Gerät im Standby ist schaltet es sich doch spätestens nach Drücken der 5 auf der Fernbedienung bereits ein. |
Agape
00:41
#2168
Also... 1.) du schaltest den TV über die Fernbedienung aus (Knopf oben rechts) 2.) du drückst auf der Fernbedienung erst (i+) dann die (5) dann (Lautstärke +) 3.) du schaltest den TV über die Fernbedienung (Knopf oben rechts) wieder ein. ...anschließend erscheint das Servicemenü in einem Fenster. Grüße Agape |
Das_Ich
00:47
#2169
Genau so versuche ich es ja. Erst i+, dann 5 und schwupps schaltet sich der Fernseher ein auf Programmplatz 5. |
Agape
00:48
#2170
@Das_Ich Seltsam, das geschieht bei mir nicht. |
Chemical_Boy
00:50
#2171
Das Tastenkombination muss relativ schnell hintereinander gedrückt werden, sonst funzt es nicht! |
Das_Ich
01:16
#2172
Sehr schnell sogar. Danke für den Hinweis, jetzt hat es geklappt. Mein 55er hat auch ein Samsung Panel. Kein Banding und nur minimales Clouding. Ich bin sehr zufrieden, allerdings hat es dafür auch 3 Geräte gebraucht. |
Chemical_Boy
01:24
#2173
@Das_ich Interessant wäre dann noch das Herstellungsdatum deines Sony! |
Das_Ich
01:31
#2174
Karton ist leider im Keller, aber es müsste gleube ich 07/2011 gewesen sein. Später auf keinen Fall. |
Chris_G
09:19
#2175
Hallo zusammen, Gestern kam der dritte. Clouding ist weniger als beim ersten und minimal mehr als beim zweiten. Kontrast ist besser als beim zweiten aber minimal schlechter als beim ersten. Im großen und ganzen bisher der beste Kompromiss. Nach dem Panel habe ich noch nicht geschaut. Das mache ich Heute. Was mir aber auffiel: Der erste war vom Oktober und sehr winkelabhängig. Der zweite war vom März und kaum winkelabhängig. Der dritte ist vom September und ist wieder sehr winkelabhängig. Beste Grüße Christoph |
engele
09:22
#2176
guten morgen. heute morgen hat mein ex725 sich ich ein neues firmwareupdate geladen. weiss schon jemand was genaueres darüber? ![]() laut systemanzeige hat die neue firmware die nummer: PKG3.704EUA-0104 hoffe es gibt einige gute verbesserungen. gruß engele [Beitrag von engele am 16. Nov 2011, 09:23 bearbeitet] |
multiple_personality
10:17
#2177
Dass mit den im Laufe der Produktion schlechter werdenen Panels halte ich für eine unbewiesene Verschwörungstheorie.Die 37 Zöller haben ein anderes Panel, das ist ja eh bekannt und war bei allen Sony Geräten dieser Größe schon immer so. Die AUO Panels sind nicht minderwertig. Kann natürlich Fehler geben, die mal das eine oder das andere Panel betreffen (EX505 37 Zoll brummen). Grundsätzlich schlechter sind die AUO Panels nicht. Ebensogut könnte man ja behaupten nur die 46/55 Zöller (S-PVA) haben sichtbares Banding. |
Agape
10:30
#2178
Seltsam erscheint in diesem Zusammenhang jedoch schon, dass die Besitzer eines EX72 mit Samsung-Panel weit aus weniger Probleme haben / reklamieren müssen als Besitzer eines TVs mit AUO-Panel. Irgendwo muss das ja herrühren und ich vermute nicht das die Besitzer mit AUOs immer zufällig mehr Pech hatten. Beste Grüße Agape |
Agape
10:43
#2179
Die Frage die sich mir nun stellt ist, ob ich heute versuche im Tausch einen TV älterer Produktion zu bekommen aus z.B. 07 oder 08/2011. Oder ob ich alternativ nochmals einem ganz aktuellen eine Chance gebe aus 10 oder 11/2011!? ![]() Agape |
sentenza76
11:22
#2180
@Agape: ich schau nach wegen dem Panel,sobald ich daheim bin und Zeit habe.sollte sich heute Abend ausgehen. zu meinen vor ein paar Tagen aufgeworfenen Fragen: was meinen Ton über die alte Anlage betrifft: Ich habe einfach nen Cinch-Klinke-Adapter genommen und hab die Anlage an den Audioout der Kopfhörer angeschlossen.Hab jetzt Ton über Tv und Anlage gleichzeitig.perfekt.Aber bald werd ich mir wohl nen neuen AV-Reciever zulegen und 'optisch' hinfahren. ;-) das mit dem Browser-herumsurfen hab ich mir noch nicht richtig angesehen bzw. hatte ich keine Zeit.Also hab immer noch keine Ahnung wie man irgend ne Seite ansurft bzw. ne andere Startseite aussucht. Und sonst: Nach wie vor für mich perfektes Bild,kein Banding,Clouding,Flashlight oder sonst was erkennbar(trotz meiner Einstellungen^^)vielleicht kommt aber noch was.wer weiss das bei den Kisten heute schon..hab aber auch keinen Bock das groß auszutesten.Das ist wie mit spiegelnden Fenstern im Tv,wenn ihr mich versteht.... ;-) Das einzige,was mir aufgefallen ist, dass man,wenn seitlich die Sonne auf den Tv scheint(Taschenlampe hinleuchtet), die Schweißnaht im Rahmen erkennen kann.Man kann sie nicht erfühlen,sieht sie sonst auch nicht, auch wenn man ganz nah hingeht,weder von vorne/Seite noch bei Tageslicht oder Zimmerbeleuchtung. Es gibt links und rechts 2.Sie dritteln den Rahmen. Sieht man aber sonst wie gesagt überhaupt nicht; und ganz ehrlich: solang das Bild passt, hättens in den Rahmen a zickzack-Muster reinschweißen können.drauf gesch... ;-) @Input-Lag-war ja eines meiner Hauptkriterien: MW3 Online: ich merk nichts.hab aber auch fast das max an Internet-Speed,was für Private kaum noch sinnvoll ist.^^ SG [Beitrag von sentenza76 am 16. Nov 2011, 11:28 bearbeitet] |
Peifie
11:23
#2181
Hallo, ich habe seit letzten Freitag den 55 EX725 zuhause stehen. Vom Bild bin ich nach längeren Einstellen doch recht begeistert. Flashlight unten links ist vorhanden, fällt aber nicht sehr auf im TV-Betrieb. Von daher bin ich eigentlich zufrieden. ABER, der Blickwinkel ist ja unter aller Sau! So etwas habe ich noch nie gesehen. Wenn man den Kopf auch nur über die Bildoberkante hebt, oder knapp seitlich steht ist das Bild total Flau und die Farben sind fast weg. Allerdings ist von jedem Punkt unserer Couch die sicht noch ok. Nur manchmal stehe ich mal am Laptop oder an unserer Theke und schaue nebenbei Fern, das ist das kaum erträglich. Ich werde mal im Servicemenu nach den Panelinformationen kucken, heute oder morgen. Komischerweise wird in jedem Test der verbesserte Blickwinkel gelobt. Hallo ? Gibt es Bildeinstellungen , die den Blickwinkel beeinflussen? Ich würde ja schon fast von einem Defekt sprechen... Kann hier jemand seinem 55er einen guten Blickwinkel attestieren? Dann könnte ich es ja mit tauschen versuchen. Nur habe ich Angst dabei ein total verseuchtes Clouding-Gerät zu erwischen. Wie läuft den der Tausch über Amazon ab? Schicken die gleich ein neuen TV raus und nehmen den alten mit? Ich hatte mal einen Monitor reklmiert, die schickten gleich einen neuen raus und ich konnte den schlechteren danach zurückschicken. Das werden die beim TV wohl nicht machen. Ich kann nämlich auf den TV nicht verzichten. Gruß, Peifie |
pulse0815
11:24
#2182
Hallo, hat schon jemand bei Amazon einen 55EX725 bestellt und kann mir sagen welches Panel da verbaut ist ? Danke und Gruss Ralf |
Agape
11:30
#2183
Ich muss meinen TV heute um ca.16 Uhr zum großen M schaffen um ihn dort zu tauschen. Sofern es dir möglich ist vor dieser Uhrzeit nachzuschauen, wäre ich dir sehr dankbar. ![]() Herzliche Grüße Agape |
sentenza76
11:35
#2184
bin im Büro,hab noch einige Vernehmungen. leider keine Chance vor 17 Uhr. Tut mir leid. Versuchs halt mit dem 10/2011er Modell. aber ich hab den 46iger und du nen kleineren oder? Es ist halt einfach immer ein Glücksspiel und irgendeinen Makel hat jede Kiste. Die Frage ist, wo du für dich Abstriche machen kannst. |
Agape
11:38
#2185
Ich habe auch den 46EX725. Und du hast keine Probleme mit Banding? Spielst du auch auf dem TV (Fifa12) oder schaust Fussball? Da fällst es am ehesten auf. Ich hab leider sehr starkes Banding und es stört bei weilen extrem. Grüße Agape [Beitrag von Agape am 16. Nov 2011, 11:39 bearbeitet] |
sentenza76
12:03
#2186
@Agape: Ich zocke sehr viel. v.a. COD und bin Fussball-Fanatiker, obwohl Ösi; also kein leichtes Schicksal.^^ Ich sehe kein Banding. Das müsste doch auffallen oder? [Beitrag von sentenza76 am 16. Nov 2011, 12:04 bearbeitet] |
Agape
12:08
#2187
Also bei mir fällt es definitiv auf. Es sieht auf der linken Seite des TVs aus, als würde ein durchsichtiger 2-4 cm breiter Streifen immer wieder durchscheinen und das Bild wird unsauber und farblich aufgehellt so als würde das Bild kurzzeitig in dieser Eben verschoben. Als ob eine Folie von innen am Panel wellig verklebt ist. Man kann sich das ähnlich vorstellen, wie schlechtes VSync beim Monitor wobei streifen auftreten. So in etwa. Grüße Agape [Beitrag von Agape am 16. Nov 2011, 12:10 bearbeitet] |
Das_Ich
12:12
#2188
Steht ja auch hinten auf dem Gerät. Produktionsdatum ist also 05/2011. |
Das_Ich
12:14
#2189
Genau so. Idealerweise läuft dann alles in einem Termin ab.
Ist bei meinem 55er überhaupt nicht so. Blickwinkel ist sehr gut, ist aber ein Samsung Panel aus Mai 2011. [Beitrag von Das_Ich am 16. Nov 2011, 12:17 bearbeitet] |
Peifie
12:48
#2190
Ok, ich kucke heute Abend mal nach dem Datum und dem Panel. Wegen zurücksenden, was gebe ich da als Grund an ? -Leistung oder Qualität ungenügend ? Oder defekt ? Und da kann ich auch gleich eine Ersatzlieferung veranlassen ? Oder geht das nur bei defekt ? Gruß, Peifie |
Das_Ich
13:03
#2191
Einfach ausprobieren. Ich glaube es geht auch Ersatz bei Leistung/Qualität ungenügend. Falls nicht, dann einfach defekt wählen und im Notizfeld begründen. Ich habe es seinerzeit mit starkem Clouding und Flashlights begründet. Amazon tauscht aber i.d.R. nur einmal. |
mqaglus1
13:12
#2192
Hallo, kann hierzu mittlerweile jemand etwas sagen? Danke euch, M
Chris_G
14:48
#2193
Hallo zusammen, das stimmt nicht ganz. Amazon tauscht auch zwei Mal. Allerdings muss man beim zweiten Mal eine neue Bestellung aufgeben und warten, bis das Geld von der ersten wieder da ist. Übrigens kann man sich nicht das bessere Gerät aussuchen, da der Tausch Zug um Zug passiert. Also man kann auch ein wesentlich schlechteres Gerät bekommen... Eine andere Frage. Bin beim Zusammenschrauben des Ständers mit dem TV an der TV-Aufnahme mit dem Kreuz ein wenig hängen geblieben, so dass ein kleines Stückchen Kunststoff abgetragen wurde. Man sieht es nicht, weil es hinten ist, da ich es aber weiss, stört es mich trotzdem. Womit könnte man solch eine Stelle ausbessern? Danke Beste Grüße Christoph |
Das_Ich
14:51
#2194
Das ist ja dann wohl kaum ein Austausch, sondern eine simple Neubestellung. ;-) |
Chris_G
15:04
#2195
Hallo das ich, das erfährt man aber erst dann, wenn Amazon beginnt die Reklamation zu bearbeiten. Vorher ist "Ersatz" auch beim zweiten Mal als Auswahl möglich. Ansonsten hast Du Recht. Gruß Christoph |
Das_Ich
15:09
#2196
Deswegen schrieb ich ja, dass Amzon einen Austausch nur einmal macht. Beim zweiten Mal bieten sie einem nur noch an das Gerät zurück zu nehmen und das Geld zurück zu zahlen. Man kann dann natürlich einfach noch mal neu bestellen. |
engele
15:43
#2197
das ist vlt ein bißchen untergegangen,daher nochmal die frage... weiss dazu schon jemand was? ![]() |
Morgan06
15:44
#2198
Wie bekommt Ihr das denn logistisch geregelt mit dem x-fachen Austausch? Ab 46" spätestens ist der TV doch ne Sache für die Spedition, und da die immer von sagen wir mal 07.00 bis 17.00 Uhr kommen und keine Zeiteingrenzung möglich ist, muss man sich für jede Anlieferung/Abholung einen Tag frei nehmen. Wo nehmt Ihr den ganzen Urlaub her - gerade jetzt zum Jahresende? |
Peifie
17:17
#2199
Das genau ist dann das Problem, ich hatte letztlich beim Blitzangebot zugeschlagen. Die Neubestellung würde ja deutlich mehr kosten. Mir geht es darum, meinen Kaufpreis zu sichern.
Genau deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich den doch behalte, auf den ganzen Stress habe ich kein Bock. Allerdings ist der Blickwinkel wirklich übelst. Hat jemand einen 55er mit AUO-Panel, wie sieht da der Blickwinkel aus ? |
Morgan06
17:35
#2200
Also bzgl. des Preises würd ich mir da jetzt keine grossen Gedanken machen. Der TV war regulär schonmal im niedrigen 1400er Bereich und ich glaube da gab es noch den Sony BR-Player dazu. Bei der Cashback-Aktion im August ist man glaube ich noch günstiger gefahren als mit dem Blitzangebot. Könnte mir also durchaus vorstellen, dass sich bis zum Modellwechsel Anfang nächsten Jahres noch 1-2 günstige Gelegenheiten ergeben werden. Oder brauchst Du jetzt sofort einen TV? Kannst Du noch ein bisschen mehr zum Blickwinkel sagen? Wie sieht das denn aus wenn man auf der Couch sitzt oder nah ran geht (sagen wir mal 2m?). Führen da leichte Kopfbewegungen oder Veränderungen der Sitzposition schon zu Helligkeits- oder Farbveränderungen? |
Stony2005
18:44
#2201
Würde mich auch interessieren ... |
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread engele am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 256 Beiträge |
Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 goa-spirit am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 45 Beiträge |
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 846 Beiträge |
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 681 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 528 Beiträge |
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725 kiron am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011) MR.Boombastic am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 13 Beiträge |
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme" bombalay am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 20 Beiträge |
Sony KDL ex725 Idefix12 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedarletharowley
- Gesamtzahl an Themen1.553.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.594
