HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)+A -A |
uepps
15:11
#2101
erstellt: 13. Nov 2011, |||
ok. Dann ist die Qualli des SD Bildes aber auch abhängig vom Zuspieler wie Sat Receiver. Sollte somit nicht schlechter werden als jetzt denke ich. Habe eben Werbung im Briefkasten. Da gibt es den 720 für 899,-. Somit wird es nun auch bei mir der 720 da ich ja SAT per Receiver kucke. Bin ich schon gespannt auf die Bildqualli. [Beitrag von uepps am 13. Nov 2011, 15:12 bearbeitet] |
Chemical_Boy
15:34
#2102
Von internen Tunern halte ich persönlich nichts, es ist bestimmt ein Unterschied, ob man z.B. eine Dreambox oder den intern verbauten Tuner nutzt. Mal abgesehen von den anderen Möglichkeiten, die man so mit Dream & Co hat ![]() Ich habe auch immer auf einen TV ohne Tuner gewartet, also mehr einen großen Monitor mit HDMI Eingängen. So etwas gibt es,sogar mit 3D Unterstützung! Aber diese Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt und immer noch unbezahlbar für den "Heimanwender" ... leider! So, back to topic: Der Sony macht schon ein gutes Bild bei SD, wenn man die richtigen Einstellungen vornimmt und eine gute Quelle hat. Wenn allerdings die Quelle schon nicht stimmt, z.B. die extrem niedrige Bitrate bei Sky Fußball in SD, dann kann der TV auch nicht mehr daraus zaubern. |
sentenza76
17:54
#2103
es gibt ja Allgemein, Autom. und noch 7 weitere wie Kino, Spiel, usw. Ich wollte wissen, ob man da selber basteln kann. Muss ich da eine aussuchen und dann auf Bild gehen, Eingangswahl:Aktueller, dann einstellen und er merkt sichs? [Beitrag von sentenza76 am 13. Nov 2011, 17:55 bearbeitet] |
Chemical_Boy
18:05
#2104
Die Eingangswahl bezieht sich ja auf die Eingänge (HDMI 1- 4) Dort kann man konfigurieren, ob die gewählten Einstellungen speziell nur für diesen Eingang (Aktueller) oder für alle Eingänge (Allgemein) gelten sollen. Wenn du, mal als Beispiel, erst unter Scene "Sport" anwählst und dann in die Bildeinstellungen gehst, steht unter der Eingangswahl eingegraut der Bildmodus "Sport" Wenn du jetzt Veränderungen einstellst, sollten diese für den Modus "Sport" auch eingestellt bleiben. Ein Zurücksetzen dieses Modus ist dann jederzeit über "Normwerte" möglich [Beitrag von Chemical_Boy am 13. Nov 2011, 18:09 bearbeitet] |
sentenza76
18:09
#2105
habs auch grad rausgefunden und bin am herumbasteln. ![]() ![]() |
elturco9
20:07
#2106
Hallo erstmal, ich will mir einen 40EX725 zulegen und hätte da eine Frage. Und zwar, welche Dateien kann er per USB wiedergeben? avi, mkv und mpg würden mir eigentlich reichen... Und allgemein, wie findet ihr diesen Fernseher. Meistens werde ich über USB Filme gucken ab und zu PS3 zocken und das meistens 2D. 3D eher seltener... Danke... |
uepps
22:15
#2107
Ich habe zwar keine Dream aber eine sehr gute gleichwertige Alternative im Eisartz, nämlich den Clarktech ET 9000. Würdest du mir deine Einstellungen nennen? @eiturco9 Soweit mir bekannt kann bis heute kein Sony LCD mkv's abspielen. [Beitrag von uepps am 13. Nov 2011, 22:19 bearbeitet] |
Chemical_Boy
23:05
#2108
@ uepps
Für was genau? Film HD/SD, Gaming, Sport, ...? |
Jürgen70
12:38
#2109
erstellt: 14. Nov 2011, |||
Hallo, das ist richtig, die TV können keine mkv abspielen. Ich habe mir zu dem TV den S480 Bluray-Player gekauft, der kann es. Allerdings keine 3D MKV, die muxe ich auf mt2s um. Gruss Jürgen |
pulse0815
13:11
#2110
Hallo, woran erkenne ich das Herstelldatum vom KDL 55 EX725 ? Danke und Gruss Ralf |
Morgan06
14:34
#2111
Sollte normalerweise auf der OVP und auf dem Gerät irgendwo stehen. |
CyrusVirus
14:47
#2112
Hallo, bin seit letzter Woche ein Stolzer Besitzer des KDL 40ex725. Als ich mir eine 3D BlueRay ansehen wollte, fand ich einen sehr schlechten bzw. fast gar keinen Tiefeneffekt. Die BlueRay habe ich mit einer PS3 abgespielt, die ja auch 3D fähig ist. In den Optionen habe ich auch versucht der Sache nachzugehen aber fand da nicht was mich zufrieden gestellt hat. Kann es vielleicht sein das ich ein anderen HDMI Kabel brauche? Der jetztiger ist nämlich schon fast 2 Jahre alt. Danke in voraus.... |
Threk
14:51
#2113
@sentenza76 und alle Anderen Was für ein Panel ist in eurem Gerät verbaut? Ist es ein S-PVA von Samsung oder ein MVA (wohl A-MVA von AUO)? Welches Panel verbaut ist steht im Service Menü. In dieses kommt man mit einer Tastenkombination über die Fernbedienung. Ihr könnt hier nichts kaputt machen, solange ihr nichts verstellt. (Ich weiss gar nicht ob man etwas verstellen kann. (Gerät muss aus sein, also im Standby) Drückt dann in dieser Reihenfolge nacheinander folgende Tasten: Info (i+), dann die 5, dann Lautstärke + und dann einschalten. Alles nacheinander drücken, wenn sich das Gerät einschaltet ist ein Fenster zu sehen. Das ist das Service Menü. Ganz unten links steht PNL: und darunter eine Buchstaben-Zahlen-Kombi. Um das Service Menü wieder zu schliessen, den TV einfach über die Fernbedienung ausschalten und wieder einschalten. Meiner hat ein AUO Panel drin, also keins von Samsung. Ausserdem sind beide im September hergestellt, also 09/11. Beide haben Banding, Clouding und Backlight Bleed ![]() Würde mich freuen von ein paar Leuten zu hören, welches Panel sie haben, da Sony mittlerweile scheinbar (wie Samsung) eine Panel Lottery betreibt. |
Bloob
15:09
#2114
Hast du bei der PS3 nach dem TV-Wechsel die Video-Einstellungen neu gestartet? Wenn nicht, dann mach das mal. Die PS3 erkennt bei dem Check die 3D-Kompatibiltät des TVs. |
CyrusVirus
15:14
#2115
Jawohl das habe ich gemacht. Die PS3 hat mir auch die verfügbaren Auflösungen gezeigt und es waren 720p(3D), 1080i(3D) und 1080p(3D) dabei |
Chemical_Boy
15:15
#2116
Grundsätzlich sollte jeder die Finger vom Service Menü lassen, zumindest wenn man keine Ahnung davon hat! Eine kleine Veränderung und der TV läuft evtl. nicht mehr richtig! Das nur als kleine Warnung! Ich habe bei mir mal nachgesehen: Ich habe ein LTY460HJ Panel verbaut in meinem 46EX720, also ein Samsung Panel. Herstellungsdatum: 02/2011 Mein TV hat nur minimales Banding, kaum erkennbares Clouding/Backlight Bleed Auch im 3D Modus habe ich viel weniger Probs als andere hier! Aber eines ist ja wohl allen klar: Mal ehrlich, ich habe für meinen TV noch für 1.300,- EUR bezahlt, im April diesen Jahres. Mittlerweile kostet der 46" EX720 nur noch 900,- EUR. Das sind 400,- EUR Unterschied in gut 7 Monaten, das muss ja irgend woher kommen! Sony greift, wie andere Hersteller auch, im Laufe der Produktion auch auf andere Panels zurück. [Beitrag von Chemical_Boy am 14. Nov 2011, 16:15 bearbeitet] |
Morgan06
15:25
#2117
Also die Vermutung hier läuft ja eher darauf hinaus, dass es für die gleiche Diagonale unterschiedliche Panel gibt. Vor 1-2 Monaten habe ich in einem US-Forum gelesen, dass es zwar unterschiedliche Panel geben soll, die werden aber je nach Diagonale eingebaut. Also der 37" sollte laut US-Forum zum Beispiel ein anderes Panel verbaut haben als der 46". Ich denke 37" war MVA und 46" SPVA. Sicher bin ich mir da aber nicht, da ich mich nicht mehr genau erinnern kann. Wäre wirklich sehr gut, wenn wir hier im Forum ein bisschen Klarheit schaffen könnten und ein paar Leute bei sich im TV nachschauen, die sich den Gang ins Service-Menü zutrauen. [Beitrag von Morgan06 am 14. Nov 2011, 15:28 bearbeitet] |
Bloob
15:27
#2118
Wenn du einen 3D Film startest, kommt dann der Warnhinweis zwecks des 3Ds? (bei Spielen kommt der zumindest bei mir, 3D Film hab ich noch keinen). Dazu müsste der TV unten eine Infobox ("3D Signal erkannt" o.ä.) anzeigen. Wenn das der Fall ist, ist zumindest die 3D-Funktion aktiv. |
Chemical_Boy
15:45
#2119
@CyrusVirus Um welche 3D BD handelte es sich denn? Nicht alle 3D BD`s machen gute 3D Effekte, da ist die "Streuung" sehr groß. Davon mal abgesehen, der 3D Effekt lebt von der Größe! Ich hatte vor meinem 46" Gerät auch einen 40" Samsung 3DTV Schon der Unterschied von wenigen Zoll verbessert den 3D Effekt erheblich! Eigentlich sollte man unter 55" mit 3D gar nicht anfangen, das ist jedenfalls meine Erfahrung. @Bloob Bei mir erscheint da kein Warnhinweis bzgl. 3D, weder wenn ich ein 3D PS3 Spiel starte, noch wenn ich einen 3D Film über die PS3 sehe. Jedenfalls nicht vom TV, auch keine Infobox Die Warnhinweise die da bei mir evtl. eingeblendet werden, sind vom Spielehersteller mit auf der BD, diese werden aber auch angezeigt, wenn man in 2D spielt, hat also nichts mit der 3D Ausgabe an sich zu tun [Beitrag von Chemical_Boy am 14. Nov 2011, 16:29 bearbeitet] |
Georgy33
16:51
#2120
Wie meins du adapter?? Wenn du die HD+ KArte schon hast brauchst noch den CI+ dazu! habe ich auch beides! |
CyrusVirus
17:31
#2121
@Bloob: Ja wenn die BlueRay startet kommt ein Hinweis von TV das 3D Aktiviert wurde @Chemical Boy: Ich habe mir dazu die Sony TDG-BR 100 B besorgt. Die Brillen sind natürlich auch eingeschaltet^^. Kann es sein das daran das HDMI Kabel schuld ist? Wie gesagt es ist knappe 2 Jahre alt und mit Sicherheit kein 1.4 |
Threk
17:35
#2122
Samsung produziert, so weit ich weiss, keine 37" Panel, sondern nur 32", 40", 46" und 55". Ich habe mir extra den EX725 gekauft, da ich keinen Bock auf die Samsung Panel Lottery habe und ich (fälschlicherweise) davon ausgegangen bin, dass beim EX725 in 40" immer ein S-PVA drin ist (auch im 40EX723, der auf hdtvtest.co.uk getestet wurde, war ein S-PVA drin). Da in meinem aber ein T400HW04 V1 (also AUO) Panel verbaut ist und ich bereits letztes Jahr gelesen habe, dass Sony aus Kostengründen auf günstiger Panel ausweicht, sind wir hier scheinbar schon auf Samsung-Niveau angekommen. Warum ist eigentlich in jedem Samsung oder Sony TV, der von irgendeiner Website oder Zeitschrift getestet wird, ein S-PVA Panel verbaut? Ich habe schon mehrere Samsungs und nun auch Sonys gehabt und habe noch nicht ein einziges bekommen. So etwas stinkt mir dann schon gewaltig. Die geben ja schliesslich keinen Rabatt wenn man ein Panel zweiter Wahl bekommt. Ich sehe nicht ein, dass ich für ein schlechteres Panel den gleichen Preis bezahlen soll. So etwas ist für mich schlicht Betrug und sonst nichts. Hier einmal ein direkter Vergleich von zwei Samsung 40D5520, einmal mit S-PVA und einmal mit A-MVA. ![]() [Beitrag von Threk am 14. Nov 2011, 17:41 bearbeitet] |
Chemical_Boy
17:51
#2123
@CyrusVirus
Das du die Brille auch eingeschaltet hast, habe ich vorausgesetzt ![]() Meine Frage bezog sich aber mehr auf den 3D Film an sich, um welchen handelt es sich? Da gibt es deutliche Unterschiede bzgl. der 3D Effekte, je nachdem, ob es ein Real3D (z.B. Resident Evil Afterlife) oder nur ein hoch gerechneter 3D Film (z.B. Kampf der Titanen) ist. @Threk
Am Anfang werden immer S-PVA Panels verbaut! Diese Geräte gehen dann zum testen an Zeitschriften. Bedeutet, die höchstmögliche Qualität wird zum testen raus gegeben, ist doch logisch, oder? ![]() das Gerät für einen hohen Preis und erhält diese Qualität, später sinkt der Preis, aber u.U. dann auch die Qualität.
Wie ich schon sagte, Sony ist mit dem Preis für die EX72 Reihe erheblich nach unten gegangen, irgendwie muss sich das ja erklären! [Beitrag von Chemical_Boy am 14. Nov 2011, 18:00 bearbeitet] |
uepps
17:57
#2124
Für Film HD und SD also für BR Player und SAT Receiver! Übrigens habe ich vorhin den 46 EX 720 gekauft für 899,-! Mittwoch wird der geliefert. Bin schon sehr gespannt drauf! [Beitrag von uepps am 14. Nov 2011, 17:58 bearbeitet] |
Threk
18:13
#2125
Nun ja, laut Sony HP hat der 40EX725 immer noch eine UVP von 999,01€ (vor allem der 1 Cent scheint ihnen ja wichtig zu sein ![]() Und ja, ich weiss, dass man nie die UVP bezahlt, aber für knapp 800€ (die ich bezahlt habe) finde ich das trotzdem noch zu teuer. Innerhalb einer Modellreihe verschiedene Panel zu verbauen finde ich schon mies, aber bei derselben Größe dann auch noch einmal versch. Panel (S-PVA ≠ A-MVA auch wenn es zur VA Technologie gehört, es gibt Unterschiede!) mit dementsprechend unterschiedlichen Qualitätsstandards zu verbauen ![]() Theoretisches Beispiel: Person A kauft einen deutschen PKW und erhält eben einen 3l Reihensechszylinder, der vom entsprechenden Autobauer selbst hergestellt wurde. Person B kauft einen PKW derselben Marke und erhält einen 3l Reihensechszylinder, der von einem Dritthersteller in China hergestellt und somit günstiger eingekauft wurde. Es wurde beiden Kunden das gleiche Modell und die selbe Spezifikation versprochen, auch wenn diese nicht geboten werden kann, da es nicht derselbe Motor ist. Wenn bei Autos so verfahren werden und dies ans Tageslicht kommen würde, wäre die Kacke am dampfen. Bei Fernsehern kann mans ja machen, der Kunde wirds schon nicht merken. PS: Der Mitarbeiter des Sony inHome Service, mit dem ich das Vergnügen hatte sprechen zu dürfen, hat in seinem ganzen Leben scheinbar noch nie etwas von Banding, Clouding o.Ä. gehört und hat mir doch wirklich versucht klar zu machen, dass es sich hierbei nicht um einen Fehler oder Defekt handelt, sondern dass das so sein muss! ![]() Ohne Worte... [Beitrag von Threk am 14. Nov 2011, 18:16 bearbeitet] |
Chemical_Boy
18:35
#2126
Mal davon abgesehen, das die Menschen, die dort bei der Hotline arbeiten meist eh keine Ahnung haben, ist es tatsächlich so, das Clouding bei Edge LED Technik Bauart bedingt ist! Dieses ist also (erst mal) kein Grund, den TV/das Panel als Mängelgerät tauschen zu lassen! Das Hersteller "kann", aber "muss" in diesem Fall nicht nachbessern! Bei Samsung gibt es da eine einfache Regel: Bei Clouding das mehr als 50% des Bildschirms einnimmt, wird gehandelt (Paneltausch), ist das Clouding unterhalb dieser 50% stellen die sich quer! Habe da meine persönlichen Erfahrungen gemacht. Ähnlich verhält sich das mit dem Banding! Wie Sony das handhabt weiß ich jetzt nicht, aber sicher nicht viel anders als bei Samsung! Das innerhalb einer Reihe, auch bei gleichen Größen, verschiedene Panel verbaut werden, finde ich persönlich auch mies. Aber den Konzernen liegt viel daran, möglichst viele Geräte zu verkaufen. Ist der Preis zu hoch, kaufen weniger Endverbraucher, klar! Also muss der Hersteller den Preis senken, um die "breite Masse" zu erreichen, dieses geht aber nicht, ohne irgendwo Abstriche zu machen. Ähnlich verhält sich das ja auch mit der PS3. Die kostete am Anfang 600,- EUR. Mittlerweile ist die PS3 ab 220,- EUR zu haben. Dafür sind aber auch diverse Features weggefallen. |
Threk
18:56
#2127
Sollten die nicht zumindest ein wenig Ahnung haben? Schliesslich arbeiten sie bei der Hotline für Reparaturannahmen.
Und weil die genau das jedem sagen, der irgendetwas bemängelt, denkt auch jeder man müsse damit leben! Bei Clouding handelt es sich um einen Fehler, nicht mehr und nicht weniger, so etwas ist nicht akzeptabel, auch wenn natürlich jeder, oder die meisten Hersteller einem etwas anderes einreden wollen! Ich schreibe hier auch nicht nur von Clouding, sondern zusätzlich haben meine beiden Geräte auch noch Banding und recht starkes Backlight Bleeding in allen vier Ecken! Außerdem gibt es auch Edge LED Geräte, die kaum sichtbares, oder sogar gar kein Clouding aufweisen. Es geht also auch anders! Und das sogar bei günstigen Geräten, die weit entfernt von Premium o.Ä. sind. ![]()
Bei der PS3 bekommt man aber immer die gleiche Hardware. Jede Cell CPU, jede RSX GPU, jeder XDR RAM, jedes Blu-Ray Laufwerk ist da von der Leistung her identisch. Keiner bekommt eine PS3 die langsamer oder schlechter ist als die andere, obwohl jeder im Prinzip das selbe Gerät kauft! [Beitrag von Threk am 14. Nov 2011, 18:57 bearbeitet] |
Chemical_Boy
19:13
#2128
Das sind dort keine Techniker, sondern nur Telefonisten. Die nehmen Beschwerden an und leiten diese ggf. weiter.
Jein, es ist tatsächlich so, das man Clouding innerhalb einer gewissen Toleranz hinnehmen muss! Dieses weiß ich, weil ich einen Rechtsstreit gegen Samsung geführt habe, ebenfalls u.a. wegen Clouding und Banding.
Mein EX720 hat auch kaum sichtbares Clouding, klar geht das! Da kommen wir aber wieder auf die verschiedenen Panel zurück (und den dementsprechenden Preis für gute Qualität) |
Threk
19:26
#2129
46" oder? Was für ein Panel ist da verbaut? S-PVA? Schon einmal im Service-Menü nachgesehen, was da genau für eine Modellnummer drin steht? Würde mich wirklich sehr interessieren. Ich hätte ja auch gerne einen ohne Banding (das verdirbt mir nämlich tagtäglich den Spass aufs Neue) und mit nur möglichst wenig Clouding (mit ein wenig könnte ich ja noch leben). Ich sehe aber irgendwie den Sinn nicht, wenn ich mir ein Gerät erst zig Male austauschen lassen muss, bis ich endlich ein anständiges bekomme. Und für 46" möchte ich leider weder das Geld ausgeben, noch habe ich den Platz übrig. Evtl. wird noch ein dritter Versuch gestartet, wenns dann nichts wird, kann Sony mich mal gern haben ![]() PS: Dazu kommt noch, dass MVA Panel eine noch größere Abhängigkeit vom Blickwinkel haben als S-PVA. Sobald man nur geringfügig vom Optimum abweicht verändern sich schon die Farben und der Gammawert. Ich merke das z.B. schon wenn ich ganz normal mittig davor sitze und es am linken und rechten Rand schon heller wird. So etwas würde ich nicht als gut bezeichnen, außerdem weiss ich aus Erfahrung, dass dies bei einem S-PVA Panel in derselben Größe, beim gleichen Sitzabstand nicht auftritt. Ein weiterer Grund, warum ich diese MVA Dinger einfach nicht haben will. Abgesehen vom schlechteren Schwarzwert, dem daraus folgenden niedrigeren Kontrast und dem stärker ausgeprägten Ghosting. [Beitrag von Threk am 14. Nov 2011, 19:34 bearbeitet] |
Chemical_Boy
19:28
#2130
Ja, 46" Hatte ich ja schon geschrieben: Samsung LTY460HJ0501 (S-PVA) Banding habe ich auch, aber nur minimal, wie gesagt, meine Freunde sehen es nicht, ich schon, weil ich weiß, das es da ist |
michi1980g
19:29
#2131
Ich würde mir mal ein neues 1.4 HDMI-Kabel kaufen, daran wirds wohl liegen. Denn wenn die Meldung nicht kommt, wird auch kein 3D übertragen. Hierbei würde ich auch kein billiges Kabel kaufen. Das habe ich am Anfang gemacht und nach kurzer Zeit hatte ich Bildaussetzer gehabt. Danach habe ich mir ein gutes Kabel von Oelbach gekauft und das Problem war weg :-) |
Threk
19:36
#2132
@Chemical_Boy Ups, hab ich schon gelesen, aber offensichtlich wieder vergessen ![]() Mein Fehler. |
Chemical_Boy
19:39
#2133
Nö! Keine Meldung bei mir, trotzdem 3D ![]() Ich habe ganz einfache HDMI High Speed Kabel (es gibt keine HDMI 1.4 Kabel!) für 7,99 EUR das Stück, funzen wunderbar! Selbst mein altes HDMI Kabel, bestimmt schon 3 Jahre alt, gibt kein anderes oder "schlechteres" (3D) Bild aus! Das ist auch gar nicht möglich, entweder es funzt oder halt nicht, denn HDMI ist eine digitale Schnittstelle |
CyrusVirus
21:28
#2134
@Chemical_Boy: Es handelt ich dabei um Narnia 3D. Aber mein Problem hat sich bereits erledigt weil ich doch zum Elektromarkt gefahren bin und habe mir einen neuen HDMI Kabel geholt. Ob das ein 1.4 ist kann ich nicht sagen aber der Verkäufer hat mir versichert das dieser 3D Kompatibel ist weil mit diesen Kabeln ihre Ausstellungsstücke betrieben werden. Und siehe da, zuhause ausprobiert und der Film hat die gewünschte Tiefenwirkung:) Auf jeden Fall will ich mich für die schnellen Antworten bedanken. Jetzt weiss ich auch, das wenn ich Probleme haben sollte, mich auf euch wenden kann. |
Tp-5000
23:51
#2135
Hallo zusammen. Diese Woche ist es soweit. Mein 55ex725 kommt. Jetzt stellt sich die Frage nach einem vernünftigen BR-Player. Was meint ihr: PS3, Sony BDP-S580, oder .. S480 ? Danke. |
Schnipp959
01:29
#2136
erstellt: 15. Nov 2011, |||
Wenn du nur einen BD-Player haben möchtest, dann hol dir keine PS3. Selbst die neueste Slim-Version braucht noch mehr Strom als ein BD-Player. Der S480 und S580 unterscheiden sich soweit ich weiß nur beim zusätzlichen WLAN des S580. |
@tilla
11:00
#2137
Bei mir ist wohl auch ein Samsung drin. LTY400HF0901 hergestellt: 07/2011 Sehe kein Banding oder Clouding. Nur an den Ecken ist es bei schwarzem Bild etwas heller (Flashlights?). |
nod_2
13:53
#2138
Hallo, Bei mir ist ein T460HW08V2 Panel drin. Herrstellungsdatum war der 06/2011 Clouding habe ich keins, nur wenn man genau hinschaut kann man leichtes Banding feststellen. Gruß |
Chris_G
14:36
#2139
Hallo zusammen, heute kommt mein dritter 46EX725. Beim zweiten war das Clouding und die Winkelabhängigkeit viel besser als beim ersten. Der zweite war vom März, der erste vom Oktober. Beim zweiten funzte allerdings der Kontrast nicht. Weiss war immer Etwas gräulich. Selbst auf Maximum, so dass eine Übersteuerung im Testbild (Rechtecke verschwimmen mit dem Hintergrund), garnicht möglich war. Wenn jetzt noch der dritte mist ist, dann weiss ich nicht welchen TV ich nehmen soll. Auf den EX725 hätte ich dann keinen Bock... Gruß Christoph |
Morgan06
14:57
#2140
Ist die Displaygröße aus dieser "Seriennummer" herauszulesen? Mit nod_2 und Chemical_Boy hätten wir dann ja hier 46" mit 2 unterschiedlichen Paneln. Ist es aber nicht eher so, dass Clouding und evtl. auch Banding mehr mit Serienstreuung zutun haben als mit dem verbauten Panel? Wobei natürlich z.B. der Vergleich bei Digital-Versus (messbar) gezeigt hat, dass es Unterschiede gibt, die man nicht mehr nur in die Kategorie "winzige Details" einordnen kann. Für den Hersteller mag das ja noch im "Referenz-Rahmen" sein, aber den bestimmt nunmal halt allein der Hersteller. Interessant ist für mich ein Punkt: Digital-Versus hat als einzige Seite im Netz die mir bekannt ist den 55" getestet. Inputlag soll höher als 50-60ms gewesen sein. Alle anderen Seiten im Netz haben 46" oder kleiner getestet mit Inputlag von 20-30ms. Diesen Unterschied hatte ich bisher auf die undurchsichtigen Messmethoden bei Digital-Versus geschoben, aber mit der Panel-Lotterie im Hinterkopf stellt sich ja doch die Frage, ob DV da nicht doch richtig gelegen hat und es an unterschiedlichen Paneln liegt? Und es ist ja nunmal auch so, dass viele Leute ihre TVs aufgrund von Testberichten oder eines "hands on" im örtlichen Fachmarkt kaufen. Wenn da jetzt aber noch ein Launchgerät in der Vorführung steht bzw. die Zeitschriften und Magazine alle Launchgeräte getestet haben, sind die Wertungen doch eigentlich nicht mehr wirklich zutreffend, oder? Es handelt sich ja um Geräte mit unterschiedlichen technischen Daten. Ich meine, wenn niemand mit den Tests für die Produkte werben würde, ist das eine Sache, aber dem ist ja nicht so. [Beitrag von Morgan06 am 15. Nov 2011, 15:01 bearbeitet] |
Chemical_Boy
15:23
#2141
Ja, denke schon: Ich : LTY460HJ0501 nod_2: T460HW08V2 Wobei das 460 halt für 46,0" steht
Was das Clouding betrifft, kann dieses durchaus mit Serienstreuung, bzw. auch den verbauten Teilen (z.B. Änderung der Wärmeleitpads) zu tun haben! Clouding kann ja durch mehrere Faktoren entstehen, durch Verspannungen des Panel, durch Abwärme von Netzteil oder Chips, wenn die Abwärme der Chips auf das Panel zur Kühlung gebracht wird. Das war ja im Thread zur Samsung C Serie erkennbar, nach Umbauarbeiten war das Clouding vermindert oder sogar verschwunden. Banding ist definitiv eine Sache des Panel! |
Agape
16:19
#2142
Nach anfänglicher Euphorie werde ich heute auch meinen 46EX725 tauschen, da ich doch arg störendes Banding im linken Bildbereich habe. Das Greät wurde hergestellt 09/2011 und hat ein AUO Panel verbaut. Clouding ist auch vorhanden aber nicht soo stark. Ich könnt kotzen... ![]() Die frage ist jetzt, gleiches Gerät nochmal mitnehmen oder gleich umschwenken!? Grüße Agape [Beitrag von Agape am 15. Nov 2011, 16:23 bearbeitet] |
Muri05
16:23
#2143
Hallo zusammen, die Frage wurde bestimmt schon beantwortet, aber bis ich alle Seiten gelesen habe.... ![]() Die Aufnahme auf meine HDD funktioniert astrein. Ist es möglich, wärend der Aufnahme von DVB-S auf DVB-T zu wechseln? So könnte man auf einem Kanal aufnehmen und auf dem anderen TV gucken. Habe gerade das Handbuch nicht zur Hand (das Gerät ebenfalls nicht! ;)). |
Chemical_Boy
16:35
#2144
Hi Agape, ich bin mit meinem 46EX720 voll zufrieden! Es geht also auch anders, allerdings hat man eben wohl wieder die Panel Lotterie. Das verbaute Panel kannst du ja schlecht beim Händler überprüfen. Ich glaube kaum, das der Verkäufer sich darauf einlässt, den TV vor Ort anzuschließen und dich im Service Menü schauen zu lassen ![]() Zum Banding an sich: Es kann gut sein, dass du am Anfang kein Banding siehst, dieses sich aber im Laufe des Betriebs einstellt. Banding entsteht, soweit ich weiß, durch die verklebte Folie am Panel Hintergrund. Durch Wärme kann sich diese Folie verziehen, wodurch es dann zu sichtbaren Banding kommt. Also wieder ein "Glücksspiel" Umschwenken? Zu was denn? Samsung? *lach* Den perfekten TV gibt es einfach in dieser Preisklasse nicht Egal ob Sony, Samsung, ..., selbst Philips, die haben alle ihre Probleme! |
uepps
16:41
#2145
Was genau muß ich mir unter Banding und Clouding vorstellen??? |
Agape
16:49
#2146
Wenn du es nicht siehst, dann erkläre ich dir es am besten erst garnicht. Ist dein TV-Bild i.O. und du bist zufrieden dann belasse es am besten ganz einfach dabei ![]() @Chemical_Boy Ich bin ansonsten auch zufrieden gewesen mit dem Sony, wobei ich das Design auch klasse fand, ganz im Gegensatz zu den Samsung spiegeln. ![]() Jedoch trübt die Serienstreuung sehr meine Stimmung. Ich habe sowas von keine Lust auf nochmal das gleich Spiel. Sofern beim TV nach kurzer Inbetriebnahme wieder durch Wärme oder was auch immer die anscheinend großartig verklebte Folie verruscht, haben die keinen anständigen Kleber? Beste Grüße Agape |
Chemical_Boy
16:51
#2147
"Banding" ist mittlerweile der Begriff für Streifen im Bild Diese können horizontal und-/oder vertikal auftreten, besonders sichtbar und störend bei gleichfarbigen Hintergrund (z.B. grüner Rasen beim Fußball) und bei schnellen Kamerabewegungen Hier mal ein Beispiel für Banding, wenn auch bei einem Samsung: ![]() Clouding hingegen sieht so aus: ![]() |
uepps
17:03
#2148
Danke dir für die Bilder. Denkst du bitte noch drann mir mal deine Einstellungen zu schreiben? |
Chemical_Boy
17:39
#2149
Zu den Einstellungen: Ich nutze diese Einstellungen für SD/HD TV: Scene Modus: Allgemein Hintergrundlicht: 5 Kontrast: 94 Helligkeit: 51 Farbe: 54 Farbton: 0 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: 70 (Achtung: Scalerschärfe Sat Receiver auf 0!) Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG Rauschunterdrückung: Aus Pixel Rauschunterdrückung: Aus Motionflow: Standard Film Modus: Aus Weitere Einstellungen: Schwarzkorrektur: Hoch Verb. Kontrastanhebung: Niedrig Gamma: -2 Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weiß Betonung: Aus Farbbrilanz: Aus Weißabgleich: Rot Gain: 0 Grün Gain: 0 Blau Gain: 0 Rot Bias: -2 Grün Bias: 0 Blau Bias: 0 Detailverbesserung: Niedrig Randverbesserung: Mittel Einstellungen für BD musst du selber mal testen, das hängt dann davon ab, was dein BD Player so unterstützt, wie z.B. Superweiß (Weiß Betonung) oder Farbbrilanz |
pulse0815
18:09
#2150
Hallo, kann jemand bitte mal für mich die exakte BREITE vom Standfuss des Sony KDL 55EX725 messen und mir mitteilen. Danke und Gruss Ralf |
verso18
19:33
#2151
Moin, 50 cm. |
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread engele am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 256 Beiträge |
Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 goa-spirit am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 45 Beiträge |
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 846 Beiträge |
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 681 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 528 Beiträge |
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725 kiron am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011) MR.Boombastic am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 13 Beiträge |
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme" bombalay am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 20 Beiträge |
Sony KDL ex725 Idefix12 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddebpoorman647
- Gesamtzahl an Themen1.553.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.586
