Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)
multiple_personality
#2351 erstellt: 23. Nov 2011, 22:24
Service Menü:
Info (i+), dann die 5, dann Lautstärke + und dann einschalten.
Die Tastenfolge muss schnell hintereinander gedrückt werden!
Gelingt mir nicht. Bei + geht das Gerät an.
Chemical_Boy
#2352 erstellt: 23. Nov 2011, 22:32
Schneller hintereinander drücken!
#2353 erstellt: 23. Nov 2011, 22:37
Nee, hab' das durch, ist mir auch egal. Es funktioniert nicht. Möglicherweise muss ja erst was anderes eingestellt werden(öko?). Da kann ich drücken so schnell ich will. Bei + schaltet er ein, mit dem Ein/Aus dann wieder aus.
Edit: Sorry, habe die falsche + Taste gedrückt (;))
[Beitrag von multiple_personality am 24. Nov 2011, 08:06 bearbeitet]
Morgan06
#2354 erstellt: 24. Nov 2011, 02:33
Wie kommt man aus dem Service-Menü eigentlich wieder raus? Würde auch mal gern bzgl. Panel nachschauen, habe aber etwas Sorge, dass ich aus Versehen irgendeine Einstellung betätige.
Chemical_Boy
#2355 erstellt: 24. Nov 2011, 02:38
Einfach über die Fernbedienung den TV normal ausschalten
uepps
#2356 erstellt: 24. Nov 2011, 09:10
@uepps
Zu 1) Ja und nein
Das Sky Logo hat auch bei mir manchmal Doppelkonturen
Das was du beschreibst, ist das s.g. "Ghosting", der
Fachbegriff dafür ist eigentlich "Übersprechungen"
Ganz schlimm ist das Ghosting bei mir z.B. bei dieser
Werbung, wo alle diesen Zettel vor dem Kopf haben
Du kannst mit der Tiefeneinstellung im 3D Menü ein wenig
experimentieren (-2 bis +2), bei mir ist die Einstellung
+1 am besten.
Zu 2) Man hat sich darauf geeinigt bei 3D TV Sendungen das
s.g. Side-by-Side 3D verfahren einzusetzen. Das bedeutet
2 fast identische Bilder nebeneinander, die vom TV dann
übereinander gelegt werden. In diesem Fall musst du immer
Nebeneinander auswählen.
Beim stereoskopischen 3D Verfahren, z.b. bei 3D BD`s
erkennt der TV das automatisch und du musst nichts extra
einstellen.
zu 3) Dort kannst du die Helligkeit des Bildes bei 3D und
auch die Tiefe des Bildes einstellen, siehe dazu auch 1)
zu 4) Ja, du kannst die Brille am USB Anschluss des TV
aufladen. Die Brille hat eine LED, wenn diese nicht mehr
leuchtet, sollte die Brille voll aufgeladen sein. Die Brille
ist in 5 min so aufgeladen, dass du volle 2h sehen kannst.
Wie lange die Brille nutzbar ist, wenn sie voll aufgeladen
ist, keine Ahnung ...
Vielen Dank für deine schnelle ausführliche Antwort. Du warst mir wie immer eine große Hilfe. Big Big THX!!!
hagge
#2357 erstellt: 24. Nov 2011, 09:47
multiple_personality schrieb:
Bin der Meinung, dass es nicht perfekt geht. Eine Einstellung, die Letterboxed Sendungen automatisch zoomt gibt es nicht.
Das stimmt. Um das zu erkennen, muss der TV ja das Bild auswerten, also ob er schwarz oben und unten im 4:3-Bild hat. Das macht der Sony vermutlich nicht sondern reagiert nur auf die mitgesendete 4:3 bzw. 16:9-Kennung.
Da es aber immer weniger wird, was in 4:3-Letterbox gesendet wird, finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn man da dann wirklich einmal auf die Zoom-Taste drücken muss. Weil ansonsten muss ich das eigentlich nie.
Gruß,
Hagge
TinitusSs
#2358 erstellt: 24. Nov 2011, 11:01
Das Forum ist einfach erste Sahne.
Ich möchte mir in den nächsten Tagen den EX725 in 55" kaufen.
Beim Hifishop Berlin.
Da ich auch gerne das Samsung Panel verbaut haben möchte, frage ich mich, was ich persönlich vor Kauf tun kann, damit das klappt.
Sprich, ob man von außen irgendwie einsehen kann, welches Panel verbaut ist.
Irgendwas lag ja mal mit Preisgarantie in der Luft.
Vllt. kann ich ja in irgendeinem Elektrohandel vor Ort testen.
Gruss Martin
Agape
#2359 erstellt: 24. Nov 2011, 11:23
Gruss Martin
Hallo TinitusSs,
die einzige Möglichkeit herauszufinden welches Panel das Gerät hat ist, ins Servicemenü zu schauen.
Also entweder das Gerät direkt vor Ort beim Händler testen oder auf gut Glück kaufen.
Zu erwähnen ist noch, dass "anscheinend" die Geräte ab Herstellungsdatum 10 / 2011 eher die Samsung-Panels verbaut haben, wobei auch das nur reine Spekulation laut den TV - Besitzer diesen Forums ist.
Beste Grüße
Agape
goa-spirit
#2360 erstellt: 24. Nov 2011, 12:24
möchte zur Übersichtlichkeit hier einen neuen Thread starten der sich ausschließlich über die Einstellungen des KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 beschäftigt.
Regeln um auf ein optimales, möglichst objektives Ergebnis zu kommen:
1) Die Einstellungen sollen immer mit der Heimkino-DVD oder Burosch vorgenommen werden. (Quelle der Testbilder immer mit angeben)
2) Effekte der Settings bezogen auf SD, HD, BD getrennt bewerten und angeben.
3) Settings werden in einem schwach beleuchteten Raum durchgeführt (dies entspricht auch mehr der Realität, da uns weniger das TV-Programm am Tag sondern vielmehr der BD Abend im schummerigen Wohnzimmerlicht interessiert)
4) Angabe von Model wie z.B. EX729
zu den Setting Thread geht´s hier: Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729
Chemical_Boy
#2361 erstellt: 24. Nov 2011, 12:34
@goa-spirit
Meine Einstellungen hast du ja dort schon gepostet!
nod_2
#2362 erstellt: 24. Nov 2011, 13:29
@goa-spirit
Danke, meine Einstellungen hast Du ja auch schon mitgepostet.
Als Zusatz kannst du noch mit hinzuschreiben das als ich unter anderen die Burosch Testbilder mitbenutzt habe.
Der Raum war schwach beleuchtet und das ich fürs TV Programm den internen Kabel (DVB-C) Tuner benutze.
[Beitrag von nod_2 am 24. Nov 2011, 13:36 bearbeitet]
skydix
#2363 erstellt: 24. Nov 2011, 18:35
will mir wohl in den kommenden Tagen den 40EX720 kaufen und hätte dazu eine Frage.
Weis nicht ob das hier schon mal erwähnt wurde aber wenn ich meinen PC (DVI) an den Sony hänge (HDMI) wird der PC dann korrekt erkannt?
Dachte mir ich nehme DVI auf HDMI wegen der ja theoretisch verlustfreien Übertragung an statt von DVI auf Sony VGA Eingang.
Ach und kann evtl jemand mir ein 15m DVI-HDMI Kabel empfehlen ? *duck*
[Beitrag von skydix am 24. Nov 2011, 18:42 bearbeitet]
Tp-5000
#2364 erstellt: 24. Nov 2011, 20:02
HBBTV ARD funzt heute wieder !
Agape
#2365 erstellt: 24. Nov 2011, 22:45
Guten Abend,
nach nunmehr dem dritten Tausch meines EX72 im örtlichen MM habe ich letzendlich ein einwandfreies Gerät erhalten.
Ein Samsung-Panel ist verbaut. Herstellungsdatum 10 / 2011
Der Stress hat nun hoffentlich ein Ende
Meiner erster Eindruck ist klasse.
Der Unterschied zum AUO - Panel ist wirklich heftig. Das kann ich nun aus eigener Erfahrung sagen. Da sieht das AUO - Panel wirklich alt aus.
Was sich Sony dabei nur dachte?!
Wünsche allen einen angenehmen Abend.
Beste Grüße
Agape
TinitusSs
#2366 erstellt: 24. Nov 2011, 22:53
@ Agape
Warum konntest du das Panel nicht direkt im Laden testen?
Chemical_Boy
#2367 erstellt: 24. Nov 2011, 23:03
@TinitusSs
Keiner der Mitarbeiter wird den TV aus dem Karton aufbauen
und den Käufer im Service Menü schauen lassen, welches Panel
dort verbaut ist! Das kann man wohl getrost vergessen!
@Agape
Freut mich für dich! Alles wird gut
[Beitrag von Chemical_Boy am 24. Nov 2011, 23:03 bearbeitet]
Agape
#2368 erstellt: 24. Nov 2011, 23:14
@TinitusSs
@TinitusSs
Genau das ist der Grund. Du kannst eventuell den TV im MM einmal anschalten und draufschauen aber mit Sicherheit nicht ins Servicemenü schauen.
Und finde erst einmal einen Mitarbeiter und dazu ein MM in dem du ein Gerät 3 mal einfach tauschen kannst! Eine Selteinheit, aber es gibt auch dort Serviceorientierte Mitarbeiter. Da muss ich wirklich einmal meinen Dank ausprechen an den Mitarbeiter der mich rundum betreut hat. Hut ab.
@Agape
Freut mich für dich! Alles wird gut :D
Jaaa
Beste Grüße
Agape
#2369 erstellt: 25. Nov 2011, 01:02
Wie äußert sich denn der "heftige" Unterschied? meine 40er hat ein AU= Panel (T400...) und ist aus 09/2011. Ich stelle keinerlei Clouding oder Banding fest und in den Ecken ist es so minimal heller, dass man es selbst bei sehr dunklem Bild nicht sieht. Bin sehr zufrieden und würde es auch nicht tauschen. Ist das Bild an sich besser oder hatte das alte Bild irgendwelche Fehler? Um den 10.11. herum warst Du doch noch zufrieden mit Deinem Bild?
ElViento
#2370 erstellt: 25. Nov 2011, 07:10
Sony KDL 46 EX 725 für 950 Euro!
Falls jemand gerade auf der Suche ist...
#2371 erstellt: 25. Nov 2011, 09:11
Seltsamerweise gibts nur beim 46er z.Z. keinen Gratis Blurayplayer, dafür die "Gratis-Zugaben".
Agape
#2372 erstellt: 25. Nov 2011, 10:29
Das erste Gerät das ich erhielt war auf den ersten Blick auch nicht schlecht.
Es war der Umstieg von einer Uraltröhre auf den 46" LED, der im ersten Moment für den WOW Effekt sorgte.
Nach anschauen einer Blueray und einem Match FIFA auf der PS3, war die Euphorie dann gänzlich verflogen.
Massives Banding auf der linken Seite sogar beim Fifa spielen, sowie Clouding über das gesammte Panel verteilt was auch beim Blueray schauen ins Auge stach.
Zusätzlich fiel mir noch der geringe Betrachtungswinkel auf, der die Farben schon bei geringer Veränderung der Sitzposition Matt und Flau erschienen lies.
Das war das erste der TV mit AUO - Panel.
Beim zweiten TV das gleiche Spiel, wobei der Banding Streifen diesmal ein drittel des gesammten Bildes einnahm, hinzukam noch eine riesige "Cloud" ebenfalls auf der rechten Seite.
Ich vermute starkt, dass der TV einen defekt hatte.
Grundsätzlich war es aber wieder das gleiche wie beim ersten TV und erneut war ein AUO - Panel verbaut.
Seit gestern habe ich nun den dritten TV (46EX720).
Nach kurzer Konfiguration ging es direkt los mit einer Runde FIFA. Ich sah keinerlei Banding. Auch auf einigen Testbildern, die ich mir zugute führte, zeigte der TV keinerlei vertikal oder horizontal auffällige Streifen.
Cloudingfrei ist dieser TV auch nicht, jedoch hält es sich sehr in Grenzen. Flashlights wenn dann nur vermutbar, werde aber auch nciht nach mehr Mängeln suchen.
Der Blickwinkel ist wirklich beachtlich, was auch meine Frau bestätigte die seitlich vom TV saß.
Vielleicht hatte ich auch einfach Pech mit den AUO - Panels, falls man überhaupt soviel Pech haben kann.
Grundsätzlich wollte ich einen TV in einwandfreiem Zustand, wobei kleine technisch bedingte "Mängel" wie Clouding o.ä. nicht gänzlich auszuschliessen sind.
Ich finde beim einem TV um die Tausend Euro darf man guten Gewissens auch entsprechende Qualität erwarten (auch wenn einige jetzt aufschreien mögen von wegen Einstiegklasse o.ä.)
Herzliche Grüße
Agape
Chris_G
#2373 erstellt: 25. Nov 2011, 13:32
Hallo Agape,
ich sehe das genauso wie Du.
Die Sonys wurden zu genüge sehr gut getestet.
Sollte man sich solch eine Gurke, wie diese wahrscheinlich in Hunderten ausgeliefert wurden, zum testen vornehmen. Das Urteil der Tester wäre vermutlich mangelhaft.
Deshalb sage ich klar. Das was beworben wird, erwarte ich auch. Unabhängig davon ob es 1000 EURO oder 3000 EURO kostet.
Beste Grüße
Christoph
Morgan06
#2374 erstellt: 25. Nov 2011, 13:42
PC an den TV anschliessen ist generell kein Problem, auch wenn der PC "nur" DVI-Ausgänge hat. HDMI und DVI können das Bild in gleichem Format übertragen, von daher braucht man dort keine Signalwandlung sondern nur einen anderen Stecker. Audio wirst Du natürlich nicht mit über die DVI-Leitung schicken können.
Also bei 15m würde ich ein DVI auf HDMI bzw. ein HDMI-Kabel mit Adapter auf DVI verwenden. Adapter hat in Deinem Fall Vor- und Nachteile. Da Du ein entsprechendes Cat. 2/High Speed HDMI Kabel auswählen kannst, bist Du wahrscheinlich beim Kabel auf der sicheren Seite. Allerdings wird das Kabel sehr schwer sein und die Steckverbindung bzgl. Adapter damit recht anfällig für Wackelkontakt oder ähnliches.
Auf jeden Fall sollte das Kabel 1080/60p garantieren können. Evtl. vorher beim Händler nachfragen und Dir die Eigenschaft zusichern lassen. Bei DVI auf HDMI-Kabel gibt es glaube ich leider keine einheitliche Norm wie bei HDMI.
Billig wird der Spass wahrscheinlich nicht. Im Gegensatz zu kurzen Verbindungen von 3m bis 5m kann man meiner Erfahrung nach nicht mehr jedes Kabel verwenden. Da bekommt man evtl. nur noch 720p ohne Fehler angezeigt.
VGA auf 15m ist nicht mehr so einfach bei der hohen Auflösung. Technisch sicher noch machbar, aber Du zahlst wahrscheinlich mehr für das VGA-Kabel als für das Digital-Pendant und hast eine höhere Störanfälligkeit. Imho nur sinnvoll, wenn VGA die beste Anschlussoption beim jeweiligen Gerät darstellt oder man unbedingt die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten von VGA braucht (da lässt sich bei den meisten Geräten mehr an der Bildlage etc. ändern als bei digitaler Zuspielung).
jackson_
#2375 erstellt: 25. Nov 2011, 15:27
Hey leute,
Ich bin kurz davor mir morgen den Sony KDL Ex 40 720 zu holen, ich habe gelesen das der Ex725 einen niedrigen Inputlag von 21 ms hat und da mir der input lag sehr wichtig ist würde ich gerne wissen ob es da unterschiede gibt zwischen den beiden Tv's was den Inputlag betrifft und auch auch bei der Bildqualität.
Danke im voraus Gruss aus Jamaika
Chemical_Boy
#2376 erstellt: 25. Nov 2011, 15:32
Die EX72 Reihe unterscheidet sich lediglich in zusätzlichen
Features, wie zusätzlicher HD Sat Tuner, WLAN, ...
Input Lag sollte bei allen Modellen der EX72 Reihe gleich sein
Ich habe den 46EX720 und kann keinen Input Lag feststellen
elturco9
#2377 erstellt: 25. Nov 2011, 17:18
wie kann ich eine 3d-mkv datei auf 40ex725 abspielen lassen?
wenn ich die datei in mp4 umwandeln würde, würde die 3d-eigenschaft verloren gehen?
danke
michi1980g
#2378 erstellt: 25. Nov 2011, 17:42
Einfach den TV über WLAN mit dem PC per PS3 MEdia Server "verbinden" und schon funktionierts.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 26. Nov 2011, 11:06 bearbeitet]
elturco9
#2379 erstellt: 25. Nov 2011, 17:55
Ich glaube es liegt an meinem Router (Speedport 701W), aber das kann ich nicht. Zumindest kann ich die Dateien nicht auf meine PS3 rüberstreamen, ob es mit dem TV funktionieren wird, weiß ich nicht...
Georgy33
#2380 erstellt: 25. Nov 2011, 18:34
Jo soweit läuft das bei mir auch so, ! Das Bild kommt als Side by Side bei mir an, auf tv. Dann stell ich am tv um auf nebeneinander und sehe einfach 2 bilder nebeneinander. Kein 3d effekt nichts zu erkennen. Liegts an einstellung bei PS3 Media Server? Konnte da nicht viel finden...
michi1980g
#2381 erstellt: 25. Nov 2011, 20:22
Evtl. blockiert die Firewall, hatte das gleiche Problem am Anfang.
[Beitrag von hgdo am 26. Nov 2011, 11:07 bearbeitet]
michi1980g
#2382 erstellt: 25. Nov 2011, 20:26
Das funktioniert alles automatisch, man muss den TV nur auf 3D nebeneinander einstellen und schon fügt er die Bilder zusammen, vielleicht hast du nicht richtig bestätigt?
[Beitrag von hgdo am 26. Nov 2011, 11:09 bearbeitet]
jackson_
#2383 erstellt: 25. Nov 2011, 21:44
achja, nochwas, ich habe grade den sony KDL Z 5800 hier stehen ist der Sony KDL EX720 vom Bild her besser oder vielleicht sogar schlechter oder ist es nur unwesentlich besser würde gerne eure Meinung hören
elturco9
#2384 erstellt: 26. Nov 2011, 01:28
Nun habe ich mich entschieden den 40EX725 zu kaufen. Nun überlege ich welche Brille ich mir besorgen soll. Würdet ihr die BR250 oder BR100 empfehlen? Sie soll außerdem geeignet für Brillenträger sein.
Übrigens, es gibt ja das Starterpaket von Sony: Narnia (3D) + 2x BR100 für 70 €...
Falls BR100 für Brillenträger geeignet ist, werde ich das Paket kaufen...
Noch etwas: Ist bei den Brillen eine Selbstverständlichkeit, dass sie mit einem Akku ausgestattet sind?
michi1980g
#2385 erstellt: 26. Nov 2011, 10:15
Nein, die 100-er sind mit Batterien und die 250-er sind mit eingebauten Akku. Ich persönlich habe die 250-er, lassen sich schnell laden und sind für Brillenträger geeignet.
michi1980g
#2386 erstellt: 26. Nov 2011, 10:16
Versuch mal die neueste Version 1.5.
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 26. Nov 2011, 11:11 bearbeitet]
elturco9
#2387 erstellt: 26. Nov 2011, 11:07
wessen neueste Version?
silencer1979
#2388 erstellt: 26. Nov 2011, 11:21
Thema: Bohrungen, Löcher, Wandhalterung 46EX725
Nun würde ich gerne wissen, ob man den auch mit einer VESA 30x30cm Aufhängungen anbringen kann? Wie sind die Bohrungen auf der Rückseite? Genau die gleichen wie beim 40EX725? Den hat mein Nachbar und da würde meine Halterung passen (http://www.amazon.de/gp/product/B0018O7QWW), vom Gewicht mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, halt nur die Bohrung.
Dank euch und beste Grüße aus Hamburch
Olli
edit: konnte mich heute selber von einer 30x30 Bohrung überzeugen!
[Beitrag von silencer1979 am 28. Nov 2011, 13:31 bearbeitet]
HansHelfer
#2389 erstellt: 26. Nov 2011, 12:10
höre über tv öfters digital radio, also empfang über tv -> ausgabe über anlage...
kann man sich auch eine radio favoriten liste erstellen?? einen umschalter zwischen TV/Radio gibt es ja nicht, oder??
ist es möglich, bei digitalradio das panel auszuschalten??
es gibt zwar die funktion bei radio-aus... alerdings bei digitalradio gibt es ja ein "hintergrundbild". dann geht auch das panel nicht aus... danke!
michi1980g
#2390 erstellt: 26. Nov 2011, 12:40
vom PS3 Media Server
manuel1988
#2391 erstellt: 26. Nov 2011, 14:10
silencer1979 schrieb:
Moin zusammen, so ganz auf die schnelle. Bei Amazon gibts doch nen extra 3D BD Player beim Kauf des 46EX725.
Servus sieht nicht danach aus, gibts anscheinend nur auf den 32, 37, 40, 55 Zöller.....da wahrscheinlich der 46er seit ein paar Tagen nochmal nen 100er reduziert wurde....
Chemical_Boy
#2392 erstellt: 26. Nov 2011, 14:17
Die 100er Brillen sind auch für Brillenträger geeignet.
Ich habe die 100er Brillen, ich finde die ja besser als die
250er, einziger Nachteil ist, das die batteriebetrieben sind
(1 x CR2032 = ca. 100 Std Betrieb)
Tp-5000
#2393 erstellt: 26. Nov 2011, 18:36
Hallo zusammen.
Was ändert sich eigentlich wenn
von Energiesparen "gering" auf "hoch" gestellt wird?
Morgan06
#2394 erstellt: 26. Nov 2011, 20:42
Tp-5000 schrieb:
Hallo zusammen.
Mein Eindruck ist der, dass durch die Energiespar-Option der Bereich eingestellt wird, in dem das Backlight geregelt werden kann. Stufe "10" auf "gering" ist für mein Empfinden jedenfalls heller als "Stufe 10" auf "hoch".
Wird wahrscheinlich intern etwas komplexer ablaufen, z.B. indem die Stromzufuhr für's Backlight runtergefahren wird je nach Option.
Um die volle Bandbreite der Einstellungen zu testen, sollte man vorher den Lichtsensor ausschalten.
elturco9
#2395 erstellt: 26. Nov 2011, 22:06
ich würde gerne einen 2.1 system zu kaufen (für 40ex725)...
br-player oder dvd-player muss nicht dabei sein. einen guten und wenn möglich billigen 2.1 system...
was würdet ihr empfehlen? sony selbst verkauft ohne player keine systeme glaube ich...
MarillionRauox
#2396 erstellt: 26. Nov 2011, 22:35
gibt es bei der 72x Reihe ein Webinterface, wo man den Fernseher über den Browser bedienen kann?
silencer1979
#2397 erstellt: 27. Nov 2011, 00:02
Webinterface nicht, aber ein iPhone bzw Android App.
[Beitrag von hgdo am 27. Nov 2011, 11:23 bearbeitet]
Tp-5000
#2398 erstellt: 27. Nov 2011, 11:15
Der "AUS-Schalter" seitlich am Gerät schaltet das Gerät gar nicht aus. Nach dessen Betätigung kann man das Gerät nach wie vor mit der Fernbedienung einschalten.
Für was soll der Schalter denn gut sein?
elturco9
#2399 erstellt: 27. Nov 2011, 11:26
Ich glaube, er hat dieselbe Funktion wie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung...
[Beitrag von hgdo am 27. Nov 2011, 11:47 bearbeitet]
Tp-5000
#2400 erstellt: 27. Nov 2011, 11:28
Geht der Fernseher dann in Standby ? (Verbrauch 0,25 Watt)
Edit:
Nein, tut er nicht (habe gerade gemessen)
Wenn ich das Gerät ausschalte egal wie: 15 bis 30 Watt schwankend.
Weiß jemand Bescheid?
[Beitrag von Tp-5000 am 27. Nov 2011, 11:56 bearbeitet]
Morgan06
#2401 erstellt: 27. Nov 2011, 14:13
Wenn man den Schalter an der Seite betätigt, geht jedenfalls das rote Standby-Licht aus. Dachte bisher, es ist ein Netzschalter. Mit einem Strommessgerät habe ich allerdings bisher noch nicht nachgemessen.
Gab es da nicht vor ein paar Jahren eine neue EU-Richtlinie, nach der die Hersteller wieder Netzschalter einbauen müssen?
Features wie "HDMI Control" habt Ihr aber nicht aktiviert, oder?
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread
engele am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  256 Beiträge
goa-spirit am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  45 Beiträge
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  846 Beiträge
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  681 Beiträge
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  528 Beiträge
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725
kiron am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011)
MR.Boombastic am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  13 Beiträge
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme"
bombalay am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  20 Beiträge
Sony KDL ex725
Idefix12 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.926
