Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Der HX900/905 Einstellungsthread
McE
#202 erstellt: 07. Nov 2010, 19:52
wobei es egal ist ob RGB full oder limited. die leute erzählen es sei schärfer über RGB allgemein und das ist zumindest bei mir definitiv nicht der fall mit meinem material.
horde
#203 erstellt: 08. Nov 2010, 07:02
wichtig: direkt mit dem S470 am HX9 bringt auch RGB nichts beim dynamikumfang. er stellt auch dann kein blacker than black dar, selbst auf FullRGB (HX9) und RGB zuspielung vom S470.
eigenartig.. gibt es verschiedene Versionen oder Fertigungsorte? Ich habe auch direkt mit dem S470 zugespielt und kann bei jedem Testbild (nicht -pattern) der DVE oder Burosch einen signifikanten Schärfezuwachs mit RGB-Zuspielung feststellen. So ist es auch bei etwelchem anderem Material. BtB stellt meiner auch nicht dar unter YCbCr, WtW aber schon. Der Edge (auch Radiance) interpoliert BtB und umgeht so den Bug des HX9. Es ist ein Bug, denn sonst würde der HX9 auch nach Interpolation kein BtB zeigen können.
Michael 60
Deep color bringt Dir unter RGB Zuspielung nichts. Im Übrigen gibt es auch praktisch kein Material das das supportet. Ein Upsampling kann unter YCbCr jedoch für gewisses Material etwas Linderung im Bereich color-banding verschaffen. Von dem her kannst Du, da Du ja den Schärfe-Bug nicht hast, YCbCr und 10/12bit aktivieren.
Gruss
Horde
sylvester78
#204 erstellt: 08. Nov 2010, 09:51
Michael_60 schrieb:
Allerdings habe ich den S770 und der wird, wie McE beim S470 geschrieben hat, auch kein Full-RGB ausgegen können und dann bringst ja angeblich nichts.
ich denke er sollte das, wie der s470 auch, können... ansonsten müsste (glaube ich jedenfalls) schwarz richtig absaufen.
es gibt zwar, wie bei YCbCr, keine direkte option dafür, aber bei einstellung rgb bzw. auto sollte es passen.
McE
#205 erstellt: 08. Nov 2010, 12:03
wie horde schon sagt, nein die können es nicht in zusammenspiel mit dem HX9.
auch ich muss den DVDO edge bemühen um ein upsampling zu machen damit ich blacker than black sehe.
sie zeigen 16-254 an. (kein blacker than black aber whiter than white können sie).
ich sehe es als bug an aber es kann auch ein feature sein. alles unter 16 ist meist fehlerhafte codierung. nicht umsonst stellt man jeden TV so ein das er zwischen blacker than black und black nicht unterscheiden kann (kalibriert darf man kein blacker than black sehen können). es ist also nicht so das man was "verliert" das man sehen müsste. trotzdem ist es seltsam das sony das technisch kappt und nicht der user mit seinen einstellungen.
es kommt somit aber nicht automatisch zu einem blackcrush.
JanVFL
#206 erstellt: 09. Nov 2010, 12:22
Wie lauten denn nun die besten Einstellungen bei Kombi PS3 und HX9? Am TV habe ich alle HDMI Eingänge bei RGB-Level auf automatisch, an der PS3 RGB begrenzt eingestellt.
Dönne
#207 erstellt: 09. Nov 2010, 14:44
horde schrieb:
HDMI-cec deaktivieren; Steuerung für HDMI aus. Warm1 findest Du unter der Farbtemperatur. Das ist unterhalb Farbton. Hast Du überhaupt den HX9?
Alles klar - danke.
Alles gut jetzt mit den Einstellungen.
Das nenn' ich Brilliant!
McE
#208 erstellt: 09. Nov 2010, 21:03
das ist gut so!
horde
#209 erstellt: 10. Nov 2010, 07:02
eigenartig hat die Audiovision den HX9 immer noch nicht getestet
pspierre
#210 erstellt: 10. Nov 2010, 14:49
Haben wohl bis dato keinen abbekommen
Und Sony wird kaum noch Geräte HX9xx an die Fachzeitschriften ausserhalb des normalen Handels ztum Testen rausrücken, wenn sie sie quasi so über die Fachpresse wahrscheinlich lobend erwähnt und somit beworben,nachher eh nicht marktsättigend liefern können.
mfg pspierre
McE
#211 erstellt: 11. Nov 2010, 00:05
irgendwas stimmt einfach nicht mit dem RGB level.
da haben wir ja eben das seltsame verhalten mit blacker than black das ohne externen videoprozessor nicht umgehbar ist.
und nun merk ich mit der PS3 weitere seltsame dinge - wobei ich schwören könnte das dies nicht von anfang an so war bei meinem HX9.
COD black ops, time crisis, ja sogar das schon ältere uncharted2 haben ein ganz komisches gamma/helligkeits verhalten. weitere hab ich noch nicht getestet bisher.
die spiele sind von haus aus viel zu hell. geh ich dann ins ingame menü und stell die helligkeit runter ist noch immer zu hell! da hat z.B. black ops drei balken "nicht sichtbar", "kaum sichtbar", "gut sichtbar". auch wenn ich die helligkeit voll runterdrehe im spiel kann ich noch immer sehr gut "nicht sichtbar" lesen.
stell ich dann den DVDO edge auf den eigentlich falschen "computer" output video level ist es ok. also wie beim film auch.
das richtig seltsame: stell ich die PS3 auf RGBfull macht es null unterschied ob ich den HX9 auf RGB eingeschränkt oder Voll stelle. die einstellung funktioniert schlicht gar nicht wenn der DVDO edge dazwischen hängt (in diesem zusammenhang merken das es im spiel nicht geht und im XMB menü der PS3 auch nicht)-
nehm ich den edge aus der kette, funktioniert zwar RGB full und limited bei PS3 und HX9 im menü (deutliche abdunkelung im XMB zu sehen bei full wenn der HX9 nur auf limited steht) aber die spiele sind noch immer viel zu hell. COD Black ops kann ich noch immer nicht so dunkel stellen das "nicht sichtbar" nicht zu lesen wäre. egal ob PS3 und HX9 auf RGB full oder limited stehen. wenn das spiel drin ist reagiert der HX9 wieder überhaupt nicht auf limited oder full RGB (im XMB menü schon, im spiel nicht). es sieht aus als ob der HX9 im spiel einfach immer RGB full darstellt und deshalb alles viel zu hell ist. wie schon bei den filmen wo ich damit blacker than black darstellen konnte muss ich auch hier den TV auf helligkeit 36 statt 50 stellen um das zu korrigieren.
ich versteh den HX9 in dieser beziehung echt nicht da ist imo ganz klar etwas komplett verbugt
[Beitrag von McE am 11. Nov 2010, 00:56 bearbeitet]
horde
#212 erstellt: 11. Nov 2010, 07:05
ist bei mir nach wie vor so. Ich muss die Helligkeit nicht auf 36 runterfahren. Bei mir stelle ich was anderes fest: Die richtig hellen Stellen werden so grell auch unter Kontrast 85 und BL 4, dass ich die Augen halb schliessen muss. Nein, das hat mit einem kontrastreichen Bild nichts zu tun. Den Effekt habe ich auch in ganz hellen Bildern mit einem peak an Helligkeit. Das ist bei meinem X3500 nicht so, obwohl er eigentlich mehr Lichtreserven hat.
Ich würde den Edge auf Video einstellen und die zwei anderen Geräte auf RGB limited. Kann ja nicht sein, ständig was an den Helligkeits- und Kontrastreglern drehen zu müssen.
McE
#213 erstellt: 11. Nov 2010, 10:01
aber eben, wenn ich den edge auf video habe und PS3 und HX9 auf limited sind die spiele viel zu hell! ich muss da noch durchtesten aber bei COD ist es ganz krass. erst mit EDGE auf computer kriegs ichs richtig hin oder wenn ich eben den HX9 auf helligkeit 36 stelle. bei filmen hab ich ja nur das nicht zeigen von BtB aber kein zu helles bild - die lösung ist aber die gleiche. super seltsam...
firmware ist die 77er. wenns nicht besser mach ich einen komplett reset.
[Beitrag von McE am 11. Nov 2010, 10:02 bearbeitet]
McE
#214 erstellt: 11. Nov 2010, 11:46
avsforum hat auch einen thread darüber. die haben ähnliche probleme wie ich
Fudoh
#215 erstellt: 11. Nov 2010, 16:22
Poste doch bitte mal nen Link zum konkreten Posting - Danke.
Tobias
McE
#216 erstellt: 11. Nov 2010, 16:34
schon vorher und nacher aber als beispiel post 116 etc.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=19403250
Raffaelo
#217 erstellt: 11. Nov 2010, 17:26
bin grad dabei die opt. Einstellungen für das Gaming via. PC ( Grafikkarte: nvidia GF 8800GT , PS hab ich keine! ) einzustellen.
Habe RRG auf Full gestellt in den Grafikeinstellungen ( hatten wir schon weiter oben diskutiert), den HDMI-Eingang am HX905 steht auf Automatisch.
Game-Mode mit Szene Taste ausgewählt.
Bevorzugt Ihr Standard oder Original-Modus?
Bei beiden kann ja LD aktiviert werden, Motionflow jedoch nicht?!
Welche Einstellungen würdet Ihr mir hier ansonsten empfehlen bzw. mit welchen Einstellungen zockt Ihr?
raffi
McE
#218 erstellt: 11. Nov 2010, 17:59
ich zocke mit ganz normalem mode. wenn ich aber merke das ich zu langsam bin schalte ich den gamemode ein (ansonsten will ich nicht auf motionflow verzichten beim zocken) motionflow verursacht ja den lag, deshalb ist der im gamemode nicht anwählbar. original oder standard - ich muss sagen ich hab den unterschied bisher nicht entdeckt, evtl. sinds einfach zwei modis für verschiedene einstellungen fürs zocken? da würden die namen jedoch nicht viel sinn machen mit standard und original.
auch bei meinem mac mini muss ich ganz klar RGB full nehmen - dieser kommt über DVI/HDMI kabel und überträgt ganze 0-255. meine automatik im HX9 (also RGB automatisch) funktioniert jedoch nicht wirklich, ich stelle also manuell auf RGB voll weil ich sonst massives absaufen von schwarz habe (schaue zig HD serien mit dem mini wo man blackcrush sofort sieht).
Raffaelo
#219 erstellt: 11. Nov 2010, 18:56
Hallo McE,
danke Dir für Deine Infos.
Werd ich dann auch mal in normalen Mode mit Motionflow testen. Welche Einstellung benutzt Du denn hier Klar oder Klar+, welche Einstellung hast Du für Backlight und Farbtemperatur?
raffi
P.S.: Hab grad erfahren, dass auch ich die AVATAR 3D Blu Ray von Panasonic ( für meinen 3D BD Player ) kostenlos erhalte.
McE
#220 erstellt: 11. Nov 2010, 19:06
farbtemperatur wie immer warm2, backlight auf 5.
motionflow nutz ich als einer der wenigen standard + filmmode 1.
horde
#221 erstellt: 11. Nov 2010, 19:28
Bei gamen habe ich clear1 und FM aus. Wie McE nur gamemode wenn der lag stört.
Raffaelo
#222 erstellt: 11. Nov 2010, 19:47
danke für Eure Hilfen, McE und horde.
Werd´s mal austesten.
raffi
a0milo
#223 erstellt: 11. Nov 2010, 20:42
Kann McE nur zustimmen bei CoD Black Ops. Der "nichtsichbar" Balken kann ich ingame nicht einstellen, damit dieser komplett dunkel wird. Und wenn ich dann mit Helligkeit diesen Balken ganz abdunkelt, dann versaufen viele Details ganz im Schwarz. Zum Beispiel kann ich dann gar nicht mehr die Wand im Hintergrund erkennen. Schon bei 44 versäuft diese im Schwarz, aber erst bei 40 wird der Balken auch schwarz.
Hab dann CoD bei meinem alten Samsung LCD eingelegt und genau das gleiche. Der Balken lässt sich nicht komplett abdunkeln.
Habe dann beim HX9 Castlevania, Heavy Rain, Dead Space eingelegt und mal geschaut ob bei diesen Games auch dieses Problem auftritt. Bei diesen Spielen muss ich die ingame Einstellungen nur minimal, wenn überhaupt verändern, damit ich das gewünschte Schwarz erzeuge.
McE
#224 erstellt: 11. Nov 2010, 21:26
hast du auch die PS3 version von COD? die hat evtl. einfach einen bug?
seltsam nur das ich es bei time crisis und uncharted 2 auch hatte - bei uncharted2 war ich weit davon entfernt auf der linken seite eine "dunkle" farbe zu haben. heute wars jedoch wieder in ordnung. ob der edge oder der HX9 schuld waren weiss ich nicht.
dann hab ich wieder COD gespielt - als ich aus dem 3D modus raus bin hatte mein HX9 plötzlich 60 helligkeit eingestellt und das war nicht ich. das ding hat käfer...
a0milo
#225 erstellt: 11. Nov 2010, 21:31
Genau hab die PS3 Version
Generell hab ich nur PS3 Games.
Hab mal auch Uncharted 2 eingelegt. Da hast du auch recht, du kannst die linken Farben nicht ganz abdunkeln, aber denke das ist auch nicht nötig. In der Beschreibung steht nur das die Abstufungen nur gut sichtbar sein müssen.
Fudoh
#226 erstellt: 12. Nov 2010, 13:58
Nur eine kurze Anmerkung zum AVS Posting von RetroElectro (#116): Eine Videoquelle auf Full Range RGB einzustellen und den TV dann auf Auto zu stellen ist keine gute Idee. Ich weiss auch nicht, warum er meint, dass sein HX9 das Full Range RGB von der PS3 richtig interpretiert. Die Rangeerkennung bei Sony ist Mist. Egal welcher TV der letzten Jahre, egal welcher Sony Beamer, Auto setzt das Display bzw. den Beamer praktisch immer auf limited Range - auch wenn die Quelle Full Range liefert.
Evtl. funktioniert das ganze OK mit PC Timings (dementsprechend von der Grafikkarte aus), bei PS3, DVD und BD Playern sollte im Display Forced Full Range eingestellt werden, wenn die Quelle das entsprechend liefert (wobei PS3 und 360 für Spiele hier eigentlich die einzigen sinnvollen Ausnahmen darstellen; DVD und BD Player sinnvollerweise auf Limited Range lassen, egal YCbCr oder RGB).
Tobias
horde
#227 erstellt: 12. Nov 2010, 14:12
So und nicht anders. Einzige Anmerkung: Man sollte bei seinem HX9 testen, ob man den YCbCr-Schärfe-bug hat oder nicht. Falls ja, RGB-Level zuspielen!
McE
#228 erstellt: 12. Nov 2010, 14:54
kann ich absolut bestätigen was fudoh sagt. die automatik beim HX9 funktioniert überhaupt nicht! weder mit meiner PS3, meinem mac mini noch sonst mit einem zuspieler.
der YCbCr schärfebug ist mir ein mysterium. ich hab in nicht (firmware 77, 09/2010 herstellung). aber auch im us avsforum sagen viele sie hätten mit rgb mehr schärfe. meine fotos die ich machte zeigen aber deutlich das es bei mir nicht der fall ist, beides ist einfach perfekt scharf.
[Beitrag von McE am 12. Nov 2010, 14:55 bearbeitet]
Raffaelo
#229 erstellt: 12. Nov 2010, 15:19
horde schrieb:
Ja kannst Du auf automatisch lassen. Nicht aber beim HX9 eingeschränkt einstellen. Bei PC sollte eine voll-Kette eingestellt sein. Das ist es auch bei automatisch, wenn ein volles RGB Signal ankommt.
wenn ich Euch jetzt richtig verstehe, sollte ich dann doch wohl besser fürs spielen mit dem PC ( RGB steht hier auf Full bei der nvidia Grafikkarte ) den entspr. HDMI-Eingang des HX905 von Automatisch auf VOLL umstellen, oder?!
Edit: Gibt es eine einfache Möglichkeit den benannten Schärfebug auszutesten?
Gruß und ein herzliches Dankeschön für Eure fortwährende Hilfe,
raffi
[Beitrag von Raffaelo am 12. Nov 2010, 15:21 bearbeitet]
McE
#230 erstellt: 12. Nov 2010, 16:03
würde ich sagen ja. ich bin sicher es gibt umstände wo die automatik funktioniert sonst wär sie ja nicht da aber bei mir geht sie überhaupt nicht mit meinen quellen.
schärfebug brauchst du eine test bluray. afaik kannst du das mit einem bild (USB stick) nicht testen da bilder so oder so per RGB ankommen beim TV. blurays sind aber YCbCr codiert und man kann den bluray player auf RGB ausgabe umstellen für den test.
hier gilt zu sagen das horde einen frühen EU HX9 hat und ich einen vom september. und die amis die auch RGB schärfer entfinden haben den HX9 ja auch deutlich früher erhalten als wir. wer weiss...
[Beitrag von McE am 12. Nov 2010, 16:04 bearbeitet]
Raffaelo
#231 erstellt: 12. Nov 2010, 16:07
Danke McE,
werde dann mal auf Voll umstellen. Ja, auch meiner ist im September hergestellt.
Hast Du bzgl. des Testens an eine best. BluRay gedacht, die ich mir zulegen könnte?
Danke Dir und Gruß
raffi
McE
#232 erstellt: 12. Nov 2010, 16:14
horde hat eine von burosch: http://www.burosch.de/
ich habe die von DVE: http://www.amazon.co...id=1289574779&sr=8-1
bei jener von DVE ist zu beachten das man die regionfree version kauft weil es zwei versionen gibt (die im link ist nur region1).
horde
#233 erstellt: 12. Nov 2010, 16:32
Habe alle. Einer der beiden tut es.
Raffaelo
#234 erstellt: 12. Nov 2010, 16:35
danke Euch beiden.
raffi
montezuma
#235 erstellt: 12. Nov 2010, 18:47
Produkitonsdatum 9/2010
Schärfebug: Definitiv vorhanden.
Mängel an meinem HX905: Banding + Smearing
Hab wohl ein Exemplar erwischt, welches in einer Lebenshilfe gefertigt wurde.
Michael_60
#236 erstellt: 12. Nov 2010, 19:04
horde schrieb:
eigenartig hat die Audiovision den HX9 immer noch nicht getestet :.
Ist im aktuellen Heft drin.
Wurde Testsieger.
http://audiovision.de/index.php?id=90&m=12&y=2010
Grüße Michael
BlueLemon
#237 erstellt: 12. Nov 2010, 19:45
Hat jemand den 60 Zoll ? Hätte da eine sehr wichtige Frage wegen 720p.........
McE
#238 erstellt: 12. Nov 2010, 20:18
gibt keine 60". 60" nur beim LX nicht beim HX.
warum akzeptierst du den? ich würde da ganz klar auf ersatz pochen und keinen panel wechsel etc. akzeptieren. das ding kam fehlerhaft bei dir an.
wie hast du den schärfebug festgestellt? von auge sichtbar? horde siehts auch ohne test aber ich hab alles mögliche getestet und es gibt null schärfe zuwachs bei mir bzw. die einzellinien sind sogar in der testpattern perfekt in RGB und YCbCr.
[Beitrag von McE am 12. Nov 2010, 20:21 bearbeitet]
Quince
#239 erstellt: 12. Nov 2010, 23:10
Hallo Jungs,
ich hab mal eine Frage zur Audioausgabe des HX905.
Situation:
Ich habe meine MP3s auf einem Windows Home Server mit Twonky "exportiert". Ich kann die Alben auch alle Sony TV sehen, mit Cover und allem.
Wenn ich die jetzt abspiele, dann kommt allerdings kein Ton, da der TV nur mit dem "HDMI Out" des AV-Receivers verbunden ist.
Müsste ich da jetzt mit einem optischen Kabel für die Tonausgabe experimentieren, oder hab ich noch eine andere Möglichkeit, den Ton über den AV-Verstärker ausgeben zu können?
Und wenn ich das per optischen Kabel lösen könnte, welche Einstellungen muss ich vornehmen. Als "Lautsprecher" ist fest der AV-Receiver im Sony angegeben. Würde der TV den Ton dann überhaupt über das optische Kabel schicken?
Quince
[Beitrag von Quince am 12. Nov 2010, 23:18 bearbeitet]
McE
#240 erstellt: 13. Nov 2010, 11:22
hier wär die hdmi 1.4 rückkanal geschichte sicher das eleganteste. der TV würde dann über das hdmi kabel den ton zurück zum AV receiver senden.
ansonsten bleibt das optische kabel oder die cinch ausgänge vom HX9.
ich gehe davon aus das du einen externen tuner hast der am AVreceiver hängt und von diesem per HDMI eben zum TV gelangt.
die einstellung wär so richtig im TV mit dem "audio system" d.h. die TV lautsprecher laufen nicht, ton wird extern ausgegeben. das sollte oder wird so funktionieren.
Quince
#241 erstellt: 13. Nov 2010, 21:27
das mit dem optischen Kabel hat geklappt. Gefällt mir immer besser, der TV...
Quince
montezuma
#242 erstellt: 14. Nov 2010, 20:37
Es kommt noch schlimmer:
Am Freitag erhielt ich einen Anruf von meiner Service-Werkstatt. Das starke Smearing soll nun auf einmal innerhalb der Gerätespezifikation liegen und ich solle es einfach so akzeptieren - ich wäre ja schließlich nicht der einzige Kunde mit einem defekten Sony-TV.
Ich frage mich jetzt ernsthaft ob die noch richtig ticken.
Habe jetzt in der CR-Abteilung von Sony einen Antrag auf Rückwandlung gestellt - so gut der HX905 auch ist, der Service ist eine Frechheit und an Unprofessionalität nicht mehr zu überbieten.
horde
#243 erstellt: 15. Nov 2010, 06:06
[Beitrag von horde am 15. Nov 2010, 06:22 bearbeitet]
horde
#244 erstellt: 15. Nov 2010, 06:20
Mit 84 Punkten hat der HX9 in der Audivision die Spitzenreiterposition des KRP-500 egalisiert.
*speckbert*
#245 erstellt: 16. Nov 2010, 10:57
Ideale Einstellungen lt. audiovision (optimiert auf naturgetreue HDTV-Wiedergabe über HDMI-Eingang in dunkler Umgebung)
Scene Kino
RGB-Dynamikbereich: Voll
Hintergrundlicht: max
Kontrast: max
Helligkeit: 37
Farbe: 53
Farbtemperatur: warm 2
Bildschärfe: 26
Dyn. Rauschunterdrückung: aus
MPEG-Rauschunterdrückung: aus
Motionflow: Klar Plus
Film Modus: Autom. 1
Schwarzkorrektur: aus
Verb. Kontrastanhebung: aus
Gamma: -1
Dynamische LED-Steuerung: Standard
Autom. Lichtbegrenzer: aus
Weiß-Betonung: aus
Detailverbesserung: aus
Randverbesserung: aus
pspierre
#246 erstellt: 16. Nov 2010, 11:57
Mit welchem Zuspieler, bei welcher Einstellung bezügl. RGB-Bandbreite, und bei Zudspielung welchen Materials
und
HDTV-Zuspielung kann vieles sein..... TV vom Receiver @ 50p/i oder BR-Zuspielung @ 24p
Wenn in dem Test darauf nicht explizit erläuternd eingegangen wird, würde ich einem Pfifferling auf diese Einstellungen geben, geht doch dann indirekt daraus hervor, dass derjenige, der sich da mit den Einstellungen verlustiert hat,sagen wir " wenig technischen Überblick "besitzt.
mfg pspierre
McE
#247 erstellt: 16. Nov 2010, 12:08
die machen jetzt genau was ich auch schon mal gemacht habe.
RGB auf voll, zuspielung aber auf limited dafür helligkeit nur auf 36-37.
bin davon aber wieder abgekommen weils im alltag nicht praktikabel ist da es nicht mit allen zuspielern geht.
das sie helligkeit und kontrast auf max haben ist wegen "klar plus" wobei ich auch da niemals kontrast auf max hatte, backlight jedoch schon.
klar plus backlight maximal verhält sich etwa wie klar bei backlight 4-5.
[Beitrag von McE am 16. Nov 2010, 12:09 bearbeitet]
pspierre
#248 erstellt: 16. Nov 2010, 12:49
@ MCE
Volle Zustimmung.
"Klar" hab ich übrigens auf Backlight 7, und dafür den Kontrast nur auf ca 80-85. (liefert ebefalls etwa das gleiche Bildhelligkeitsniveau wie "Klarplus" bei Helligkeit 50/(51) + Kontrast auf max)
Ich finde das gibt eine etwas bessere Durchzeichnung im unteren Bildleuchtdichtenbereich, bei immer noch minimalsten halowing.
zu RGB
Das könnte man aber für jeden HDMI-Eingang durchaus getrennt vorkonfigurieren, und auch liessen sich nur für diesen Eingang die Individualeinstellungen einstellen und ablegen
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 16. Nov 2010, 12:53 bearbeitet]
McE
#249 erstellt: 16. Nov 2010, 12:51
ich leider nicht. mein HX9 bekommt alles material über den DVDO Edge auf HDMI1.
pspierre
#250 erstellt: 16. Nov 2010, 13:00
Mich erstaunt nur, dass die in der audiovision diese Einstellungen propagieren, obwohl siewwissen sollten, dass das konkrtete Einsellungen auf der Zuspielerseite bedingt, die ggf gar nicht vorhanden sind, und selbst wenn, einen schon recht tiefen Einblick in die Materie bedürfen, den man bei den Normalleser dieses Blattes denke ich nicht zwingend vorraussetzen darf.
Könnte dennn mal jemand, der den Test zur Hand hat, zitieren, was die ansonsten noch so zum Testumfeld schreiben ?
Ohne wirklich detaillierte Erläuterungen sind die abgedruckten Einstellungen auf jeden Fall für die meisten selbst interessierten Laien auf jeden Fall unbrauchbar bis kontraproduktiv.
mfg pspierre
*speckbert*
#251 erstellt: 16. Nov 2010, 14:14
es steht... Unsere Einstellungen im Sony-Menü optimieren Bewegungsschärfe und Durchzeichnung - die Einstellungen gelten nur für HDMI-RGB (16-235)
Bildqualität TV und Standardsignale
Bei digitaler PAL-Zuspielung (HDMI-576i) erfreut die gute Vollbildverwebung, allerding könnte das Bild noch etwas mehr Schärfe zeigen.
Erst mit hochskalierten PAL-Signalen zeigt der Sony eine optimale Detailauflösung...
Bildqualität HDTV
Mit HDTV Testbildern offenbaren sich leichte Schwächen.
Der Fernseher zeichnet hier nämlich pixelgroße Schachbrettmuster etwas weich.
In realen Filmbildern stimmen aber Schärfe und Feinzeichnung.
Weiteres Mini-Manko: So genannte Ultraschwarz - Testbilder, die zu Einstellung der Helligkeit dienen, differenziert der Sony nur dann richtig, wenn sich der zuspielende Player auf RGB-Ausgabe umschalten lässt und man im TV-Menü den "RGB-Dynamikbereich" auf "Voll" stellt.
[Beitrag von *speckbert* am 16. Nov 2010, 14:52 bearbeitet]
McE
#252 erstellt: 16. Nov 2010, 14:18
gerade deshalb machen sie es obwohl es technisch falsch ist!
16-235 ist RGB limited zuspielen, aber sie stellen den HX9 auf RGB Full (0-255) damit er weniger an absaufen oder dem blacker than black bug leidet. gepaart mit 36-37 helligkeit stimmt es dann wieder.
wobei ich nochmal sage das ich ohne DVDO edge kein blacker than black anzeigen kann auch wenn der zuspieler limited und der HX9 auf full steht. nur mit DVDO edge ist es möglich bei mir (zuspieler abhängig aber der S470 BD player und die PS3 können es nicht).
Der KDL-52/46 HX900/905 Thread
horde am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  5746 Beiträge
Der Z4500 (200Hz) - Einstellungsthread
horde am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  2 Beiträge
Wo einen aktuellen Sony KDL-HX900 / 905 herbekommen?
Matthi007 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  284 Beiträge
>>Unterschied HX900 / 920?schnallsnet
domsch86 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte HX900/HX905
McE am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  882 Beiträge
W5500 Einstellungsthread
Moritz16 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
>>ECHT JETZT: 46/52er HX900?
domsch86 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
HX920/925 - Der Einstellungsthread
horde am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  384 Beiträge
HX820/825 - Der Einstellungsthread
cyberpunky am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  14 Beiträge
Der "HX855 EInstellungsthread"
sCHLOMO_sCHLEMIER am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  242 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHelmut.priv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.262
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.375
