| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » HX820/825 - Der Einstellungsthread | |
HX820/825 - Der Einstellungsthread+A -A |
cyberpunky
erstellt: 25. Aug 2011, 15:26
Dann legt mal los!
cyberpunky
erstellt: 03. Sep 2011, 13:19
Wenn man nicht alles selber macht! SatTV über ext. HD-Receiver Bild-Modus. Standard Hl 4 Kontrast. 78 Helligkeit. 50 Farbe. 53 Farbton. 0 Farbtemp. Neutral Bildschärfe. 30 Dyn.Rausch. Aus Mpeg-Rausch. Aus Pixel-Rausch. Autom. Reality-Crea. Manuell Auflösung. 75 Rauschfilter. 15 Gleichmä.Ab. Niedrig Motionflow. Standard Film Modus. Auto.1 Schwarzkor. Aus Verb.Kontrast. Niedrig Gamma. 0 Dynamisch.L. Standard Autom.Licht. Aus Weiß-Beton. Aus Farbbrillianz. Aus Weißabgl. Normal Detailverb. Niedrig Randverbess. Niedrig Alles noch etwas in der Testphase, sieht aber schon ganz gut aus. [Beitrag von cyberpunky am 03. Sep 2011, 13:25 bearbeitet] |
jonier15
erstellt: 27. Dez 2011, 17:06
Hallo zusammen, ich versuche mich auch gerade an den Einstellungen. Ich habe schon viel gelesen und ausprobiert, es ist alles garnicht so einfach. Ich habe dazu mal Grundsaätzlich eine Frage: Gibt es irgendwo Beschreibungen zu den ganzen Einstellungen, z.B was bedeutet Motion Flow, Rauschunterdrückung, MPEG-Rauschunterdrückung u.a. ich stelle daran rum, es passiert auch mehr oder weniger etwas aber aber die genauen Hintergründe sind verstehe ich nicht. |
MarcAndreNE
erstellt: 10. Feb 2012, 13:18
Hi Leutz, ich bin jetzt auch mal ganz neu hier im Forum. Drauf gestoßen bin ich nachdem ich mir ende des Jahres den 46KDL-EX720 zugelegt hatte. Nachdem ich mir das erste Mal einen 3D Film auf der Kiste ansehen wollte, kam mir das grauen, und Kopfschmerzen. Das Bild war nach Schulnoten gesprochen eine glatte 6. Nachdem ich hier ein wenig gestöbert habe, und die Einstellungen angepasst habe, war es ein wenig besser, jedoch immer noch nicht gut genug um einen Film zu genießen. Die Einstellungen übertünchten nur das Fehlverhalten. Ghosting ohne Ende. Trotz Samsung Panel, war das wohl nix. Kann Sony da nicht verstehen, so einen Mist abzuliefern. Naja, Anfang der Woche die Kiste wieder zurück gegeben, und mir den 46HX825 zugelegt. Jetzt aber. Ich muss sagen Klasse Gerät. 3D ist schon bedeutent besser, aber das Ghosting, kommt dennoch leicht vor. Mit den Einstellungen spiele ich noch rum. Es ist nicht mal so eben alles durch getestet. hat jemand neue Erfahrungen gemacht? Ich werde die Einstellungen von cyberpunky mal probieren, jedoch kommt mir die Hintergrundbeleuchtung mit 4 arg wenig vor, oder?? Gruß MarcAndre |
hagge
erstellt: 10. Feb 2012, 17:10
Nicht direkt zum HX825, aber zum HX925 habe ich mal eine Aufstellung der Parameter gemacht. Vielleicht hilft das ja schon mal weiter, auch wenn es vielleicht nicht alle Parameter beim HX825 gibt.Hagge |
MarcAndreNE
erstellt: 11. Feb 2012, 11:46
Thanks to you Hagge ,Deine Erklärungen haben mir sehr weitergeholfen. Jetzt wird es etwas leichter damit umzugehen. Gruß MarcAndre |
flat_D
erstellt: 09. Apr 2012, 07:37
Ich hab etwas bzw. ganz andere Einstellung gewählt, nutze auch nur externe Bildquellen (HD-Sat-Receiver, da HD+ und Sky-Karte). Allerdings habe ich nach einigem Probieren für alle externen Geräte (Sat-Receiver, BR-Player Sony S1E, PS3 und appleTV-3) überwiegend die gleichen Einstellungen gefunden: Bild-Modus. Standard Hintergrundb. 8 Kontrast. 95 Helligkeit. 48 Farbe. 55 Farbton. 0 Farbtemp. Neutral Bildschärfe. 55 Dyn.Rausch. Autom. Mpeg-Rausch. Autom. Pixel-Rausch. Autom. Reality-Crea. Manuell Auflösung. 30 Rauschfilter. 15 Gleichmä.Ab. Niedrig Motionflow. Weich Film Modus. Auto.1 Schwarzkor. Hoch Verb.Kontrast. Mittel Gamma. -2 Dynamisch.L. Standard Autom.Licht. Aus Weiß-Beton . Aus Farbbrillianz. Aus Weißabgl. Normal Detailverb. Niedrig Randverbess. Niedrig Gerade Reality Creation erzeugt schnell einen sehr unnatürlichen Schärfeeindruck, der alle Filme wie Studioaufnahmen aussehen läßt. Was mir allerdings auch auffällt, ist, daß im Vergleich zu meinem alten Sony LCD (40V2000) die Einstellungsbandbreite wesentlich weniger stark sind. Also jede Veränderung weniger heftig ausfällt, sondern eher gering, gerade bei Schwarzwert, Gamma usw. Was auch auffällt, ist die recht deutliche Blickwinkelabhängigkeit. Das war beim alten 40V2000 dank der V-Pixel wesentlich besser. [Beitrag von flat_D am 09. Apr 2012, 07:47 bearbeitet] |
telepups
erstellt: 08. Jun 2012, 14:34
Hallo Freunde, hat jemand ggf. eine Einstellung Sat TV mit CI Modul SKY für Brillant, Anwender, Standard. Habe mir eine CI Karte kommen lassen, das Bild ist jetzt komplett anderes als mit externen Reveiver. Kann mir jemand helfen. Ach wo ich gerade dabei bin, wo finde ich die Bundesliga Kanäle zu Sky? Vielen lieben Dank für eure Hilfe. Gruß Tele |
Tommy536
erstellt: 11. Jun 2012, 12:56
Hallo Leute, habe mal testweise die Einstellungen von Audiovision Online verwendet. Gar nicht so übel aber leider relativ dunkel. http://audiovision.d...er-2600-Euro/Seite-2Was benutzt ihr für Einstellungen? Wo auch Schwarz noch schwarz ist? Grüße |
telepups
erstellt: 13. Jun 2012, 08:15
Hi Thommy, du musst das Bild Heller stellen,da ist alles gut. |
Tommy536
erstellt: 13. Jun 2012, 08:22
Danke! Bild heller stellen? Also die Helligkeit? Wird dann nicht alles aufgehellt? Ist evtl. Gamma die richtige Einstellung? Grüße |
hagge
erstellt: 13. Jun 2012, 09:44
Die Helligkeit stellt kurioserweise die Schwarztöne ein. Die werden dann grau. Das will man ja nicht. Um die hellen Töne zu erhöhen, muss man den Kontrast höher drehen. Will man insgesamt alles etwas höher, dann das Backlight höher oder in der Tat den Gamma-Wert. Gruß, Hagge |
Tommy536
erstellt: 13. Jun 2012, 09:58
Habt ihr evtl. Einstellungen die ihr für TV / externe Zuspieler verwendet? Besonders im Bereich Fussball bin ich mir oft nicht sicher obs nun passt oder nicht.... Sind dunkle Bereiche zu hell oder zu dunkel.... Auch die empfohlene Einstellung ClearMotion Klar macht ja noch mal zusätzlich nen Stück dunkler. |
jaylow29
erstellt: 10. Dez 2012, 18:56
Hi zusammen, kann mir evtl auch jemand eine gute Einstellung zu diesen Fernseher nennen ?? Die oben genannten Einstellungen kamen mir etwas zu dunkel vor. Würde mich über eine optimale Einstellung sehr freuen. danke |
W5500 Einstellungsthread Moritz16 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 846 Beiträge |
Der Z4500 (200Hz) - Einstellungsthread horde am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Der HX900/905 Einstellungsthread horde am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 532 Beiträge |
HX920/925 - Der Einstellungsthread horde am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 384 Beiträge |
Der "HX855 EInstellungsthread" sCHLOMO_sCHLEMIER am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 242 Beiträge |
HX950/955 - Der Einstellungsthread chrisly77 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 22 Beiträge |
Der Sony W905 Einstellungsthread Matthi007 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 1357 Beiträge |
Der Sony X9005 Einstellungsthread tim631105 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 102 Beiträge |
Der Sony W955 Einstellungsthread schluri am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 69 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
- Gesamtzahl an Themen1.563.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
