Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 Letzte |nächste|
V/W5500 Erste Erfahrungen
st3fan147
#1001 erstellt: 26. Jun 2009, 08:24
weiß einer welche maximale auflösung der z/w5500 vom pc unterstützt? komme grad nicht ans handbuch ran würde mich aber interessieren. der z4500 macht nur 1280x1024 vom pc (dvi-->hdmi) full-hd wäre natürlich schöner
wackerich
#1002 erstellt: 26. Jun 2009, 09:06
bei mir hat der E5520 Full-hd angenommen. Liegt vielleicht an deiner Grafik-Karte/Treiber o.ä?
st3fan147
#1003 erstellt: 26. Jun 2009, 09:38
also wenn ich eine auflösung größer als 1280x1024 am laptop einstelle, bleibt der monitor schwarz. steht auch so im handbuch von sony.
geht mir ja nur drum ob die 55er serie da weiter ist und auch full-hd vom laptop aus kann
fck
#1004 erstellt: 26. Jun 2009, 10:41
Über hdmi kann der Z4500 natürlich die volle Auflösung!
Auch über dvi-hdmi!
Liegt höchstwahrscheinlich an deiner Graka!
Andy51
#1005 erstellt: 26. Jun 2009, 10:48
Da mein Beitrag scheinbar untergegangen ist, nochmal meine Frage. Möchte mir die Tage gerne eine 37 Zoll LCD zulegen.
Hat einer mal den Samsung B650 mit den Sony W5500 verglichen, bzw. wie ist die SD Qualität beim Sony. Kann man damit ohne Probleme Fußball schauen?? bzw. kommt es auch hier zum zittern oder Ruckeln bei SD Material wie beim Samsung? Vielen dank im voraus.
Andy
fck
#1006 erstellt: 26. Jun 2009, 10:56
Ich persönlich würde den W5500 nehmen.
Ist aber wie so oft eine "Glaubensfrage"!
Da die 37er Panels von Samsung und Sony ausschließlich von AUO(insgesamt en takken schlechter) sind würde ich dir eher zum 40er Sony mit Samsung Panel raten!
PS. "Ruckler" sind mir beim W5500 nicht bekannt!
[Beitrag von fck am 26. Jun 2009, 11:03 bearbeitet]
st3fan147
#1007 erstellt: 26. Jun 2009, 11:03
Auch über dvi-hdmi!
also die graka macht ohne probleme extern höhere auflösung wie full-hd, ein test mit dem z4500 zeigt aber dass er nur bis 1280x1024 geht und das steht auch so im handbuch
Don_Corleone_1975
#1008 erstellt: 26. Jun 2009, 11:04
Habe jetzt mal versucht meine Kratzer Rauszupolieren habe es gestern mit Zahncreme probiert und habe mir viele kleine Kratzer mehr reingemacht. Heute habe ich mir dann von Sonax dieses Zeug gekauft für Acryl und Kunststoff, und muss sagen das Zeug wirkt fast wunder die kleinen Kratzer von der Zahncreme sind fast weg und das Matte das durch die Zahncreme entstand glänzt nun wieder.
fck
#1009 erstellt: 26. Jun 2009, 11:07
Komisch!
Über hdmi-hdmi bin ich mir zu 100% sicher, dass die volle Auflösung funzt, da ich den Z4500 schon am Lappi über hdmi geshn habe!
Vielleicht doch ein dvi-hdmi Problem?
Hast du beim Sony auch Vollpixel eingestellt?
toshi2610
#1010 erstellt: 26. Jun 2009, 11:09
Zahncreme?WAS?
jbidi
#1011 erstellt: 26. Jun 2009, 13:01
@st3fan147:
also pc über hdmi -> Z4500 -> 1080p: geht sowohl mit vollpixel "ein" und vollpixel "aus".
bei vollpixel "ein" hab ich noch einen kleinen rand um das bild - deswegen hab ich es auf "aus".
BITTE keine Zahnpasta auf den rahmen schmieren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Beitrag von jbidi am 26. Jun 2009, 13:02 bearbeitet]
es-rauscht
#1012 erstellt: 26. Jun 2009, 13:10
Zu der Sache mit der Auflösung.
Ich kann sowohl am 40W4500 meiner Eltern als auch an meinem 40W5500 mit meinem Macbook über einen DVI-Hdmi Adapter Full HD nutzen.
Wenn der W4500 das kann, dann schafft es der Z4500 ja sicher auch.
Ich glaube nur über VGA ist nicht soviel möglich.
PiotrL
#1013 erstellt: 26. Jun 2009, 13:23
Also per VGA geht bei den 5500ern Ful HD.
Bei den 4500ern weiß ich es nicht.
Bei unserem älteren Notebook mit VGA Ausganng packt z.b. das Notebook die Auflösung einfach nicht. Ich kanns am normalen PC-Monitor mit 1680x1050 auch nicht betreiben, nur mit max. 1280x800 (des Notebook´s native Auflösung). Liegt wohl am olen Intel-Grafik-Chipsatz.
Also mal mit nem anderen Rechner versuchen.
Joerg28
#1014 erstellt: 26. Jun 2009, 15:16
Habe heute jedenfalls meinen neuen bestellt.
bin schon ganz gespannt auf den w-5500 in 46 Zoll.
Beste Grüße aus Hessens Norden
Jörg
CJC
#1015 erstellt: 27. Jun 2009, 13:52
Hallo!
Hätte nur ne kurze Frage bezüglich betreiben von älteren Konsolen(PS1/2, Gamecube etc.) beim 5500. Man sollte ja, da es einen hohen Inputlag gibt, auf jeden Fall den Gamemode einstellen. Eines der Argumente die aus meiner Sicht aber für den 5500 und gegen den W4000 sprechen ist das er ein deutlich besserer Upscaling bieten soll. Ändert sich etwas daran wenn ich in den Gamemode wechsle oder bleibt die Qualität des Scalings gleich?
Und in diesem Testbericht40W5500 Review: Steht das das Videodeinterlacing nur mäßig ist, auf was wirkt sich das denn aus?
Ebenfalls stutzig hat mich der Absatz gemacht:
Screen/ Backlight Uniformity
With its default settings out of the box, our Sony KDL40W5500 review unit exhibited about the same amount of clouding/ mura and backlight bleed as that on the W4500 series. Calibrated settings attenuated these uniformity issues to negligible levels: after calibration, only the slightest trace of backlight bleed was visible at the top corners of the LCD screen in a dimly lit viewing environment, mostly when the displayed content was black or near-black.
Das man Clouding wegkalibrieren kann ist mir komplett neu, allerdings werden die ja wissen wovon sie reden oder etwa nicht?
Und zu guter letzt: Im Gamemode kann man die Bildeinstellung bearbeiten oder nicht?
wolfpack81
#1016 erstellt: 27. Jun 2009, 15:10
Ist im Bezug auf die Werkseinstellungen gemeint!
Diese sind ja deutlich zu stark beleuchtet, um im Kaufhaus unter Neon-Röhren gegen die Konkurenz bestehen zu können...
Zu Hause fährst Du ja das Backlight deutluch runter - und das wirkt sich selbstverständlich auf das Clouding aus (je stärker die Beleuchtung, desto offensichtlicher das Clouding).
Ich persönlich habe (W4000) das BL bei hellem Tageslicht auf 6 gestellt und lasse dann den Lichtsensor dafür sorgen, dass sich der TV den Lichtverhältnissen im Raum anpasst (erst das Bild nach Deinen Wünschen konfigurieren, dann den Lichtsensor auf "ein" stellen, nie umgekehrt!).
Funktioniert, wie ich finde, wunderbar!
grator
#1017 erstellt: 27. Jun 2009, 17:04
Hallo Zusammen,
hab nun den 46W5500 schon seit 2 Monaten und bin super zufrieden damit! Nun hab ich mir schon ein paar DVD´s angeschaut über meinen Upscaling-DVD Player (Denon 1740), und finde das Bild per HDMI mit 1080i wesentlich besser als mit 720p oder 1080p.
Ist das bei euch auch so?
Lt. Theorie müsste ja 1080p besser geeignet sein...
Viele Grüsse
grator
-Lars-
#1018 erstellt: 28. Jun 2009, 10:05
grator schrieb:
Nun hab ich mir schon ein paar DVD´s angeschaut über meinen Upscaling-DVD Player (Denon 1740), und finde das Bild per HDMI mit 1080i wesentlich besser als mit 720p oder 1080p. Ist das bei euch auch so?
Das habe ich auch einmal gedacht. Meine Erfahrung ist aber die, dass das nicht zwangsläufig immer so ist. Ich habe den von der Stiftung Warentest empfohlenen Sony-DVD-Recorder HXD-890, der, als DVD-Player genutzt, auch auf 1080p hochskalieren kann, so weit so gut.
Ich sehe jedoch, wenn ich ihn auf 720p oder 576p herunterschalte, nicht wirklich wahnsinnig große Unterschiede auf meinem 32W5500-TV beim Ansehen einer DVD. Es sieht dann immer noch gut aus. Ich vermute, dass der Upscaler des Fernsehers, der dann ja seinen Dienst verrichten muss, seine Arbeit genauso gut macht wie der im HXD integrierte Upscaler. (Korrigiert mich, wenn ich mich in meiner Schlussfolgerung irre, denn Experte bin ich nicht.)
Mal off-topic: Das einzige, was mich am HXD-890 ein wenig stört, ist, dass, wenn ich DVB-T über den Recorder per HDMI schaue, es subjektiv etwas unschärfer erscheint als wenn ich DVB-T direkt über den Fernseher schaue, unabhängig von 1080p, 720p, 576p. Besonders auffällig ist das bei der Tagesschau, wenn weiße Buchstaben auf blauem Grund sind. Die weißen Buchstaben haben dann an der Oberseite eine Art Verwaschung oder Doppelkante.
coreduo
#1019 erstellt: 29. Jun 2009, 07:51
hallo
ich würde gerne den 32E5520 oder 32W5500 kaufen.
Ich habe bisher alle Threads mitverfolgt und hätte ein paar Fragen:
- Input Lag: Ich habe einen Triax/Hirschmann DVB-S Receiver den ich per HDMI an den TFT anschliessen möchte.
Habe ich bei dieser Kombination auch das Problemdass das Bild nicht zum Ton synchron ist; oder tritt dies nur auf wenn man den Ton an eine Stereoanlage weiterleitet?
- Gibt es auch benutzer die keinen Input Lag beim Spielen mit einer XBox360 oder PS3 spüren?
Vielen Dank für die Infos!
fck
#1020 erstellt: 29. Jun 2009, 07:56
Nein.
Bild und Ton gehn doch über hdmi zusammen in den TV und sind somit auch syncron...
zeus@
#1021 erstellt: 29. Jun 2009, 08:34
Ja ich zum Beispiel, teste es und entscheide selber ob es für dich störend ist oder nicht. Ich bemerke nichts und spiele mit Motionflow.
Schlumbum
#1022 erstellt: 29. Jun 2009, 08:34
ja die gibt es.
Ich bemerke den Inputlag nicht und wie man hier lesen konnte, einige andere Besitzer auch nicht.
Habe eine PS3 und hab schon z.B. Resident Evil 5, Grid, GTA 4, GT 5 Prolouge gespielt.
Ich kann keine Probleme feststellen.
mysqueedlyspoochhurts
#1023 erstellt: 29. Jun 2009, 12:28
Wie du siehst, gibt es sie, aber ums selber testen wirst du bei dem Punkt leider nicht herum kommen, wenn du nicht die Katze im Sack kaufen willst - wie stark man die vorhandene Verzögerung wahrnimmt ist sehr subjektiv und daher nicht übertragbar... manche merken sie gar nicht, andere nervt sie dagegen ziemlich.
khaosgott
#1024 erstellt: 29. Jun 2009, 16:31
mal eine Frage zu Fotos:
Wie "flüssig" laufen dien Fotos, die via USB (Stick oder Festplatte) eingespielt werden?
Meine Bilder haben 10 MP (3872 * 2592). Kann man da eine schöne Dia-Show anschauen oder dauert der Wechsel zwischen den einzelnen Bildern zu lange?
hypnorex
#1025 erstellt: 29. Jun 2009, 17:03
Über Netzwerk funktioniert die Diashow flüssig.
-Lars-
#1026 erstellt: 29. Jun 2009, 17:07
Über USB-Stick für meinen Geschmack aber zu lange.
zuntac
#1027 erstellt: 29. Jun 2009, 17:36
Heute ist überraschend mein W5500 angekommen und mein Ersteindruck ist sehr sehr gut.
Frage1: Was für ein Kartenmodul brauche ich, damit ich über Digital auch Premiere schauen kann?(Momentan benutze ich den Humax als Receiver)
Frage2: Ich empfange alle Programme über Digital außer Premiere HD. Hat jemand ne Ahnung warum?
Danke für eure Antworten
[Beitrag von zuntac am 29. Jun 2009, 20:03 bearbeitet]
PiotrL
#1028 erstellt: 30. Jun 2009, 12:46
[quote="PiotrL"]
Der 46er V5500 hat ja eine VESA 300x300 Halterung?
Kann ich da auch eine Universal-Halterung montieren.
z.B. die hier?
[url=http://www.amazon.de/Vivanco-WMS-1001-PLS-Plasma-Bildschirme/dp/B000UFH6M0/ref=cm_cr_pr_product_top]http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top[/url]
[/quote]
So, hab die Halterung montiert. Mit 12 Dübeln (sicher ist sicher ) hält das Ding sogar Bombenfest an ner Rehgibtsnichtwand.
@zuntac
Zu deiner Frage 2: Kann dein Recivier überhaupt HD und ist per HDMI am TV angeschlossen?
[Beitrag von PiotrL am 30. Jun 2009, 12:48 bearbeitet]
zuntac
#1029 erstellt: 30. Jun 2009, 14:08
Also mein Humax Receiver kann Premiere HD empfangen (hab ich auch aboniert).
Bei den digitalen Sendern bei meinem Sony sehe ich auch alle Premiere Programme (nur halt noch verschlüsselt weil die Karte nicht drinnen ist)
Heute war ich bei Saturn und die meinten, dass es gar nicht möglich ist mit einem Sony Premiere zu schauen. stimmt das?
#1030 erstellt: 30. Jun 2009, 17:08
Nein, das stimmt definitiv nicht. Bei der 4000er Generation gibt es die Einschränkung, dass die Optionskanäle nicht anwählbar sind - dank CI+ sollte dieses Problem beim W5500 aber Geschichte sein.
Es sei denn, dein Kabelanbieter verschlüsselt mit dem neuen NDS-Verschlüsselungssystem, da gibt es momentan noch kein Entschlüsselungsmodul für. Du siehst schon, die ganze Sache ist ein wenig komplizierter - einfach nur "Smartcard ins Modul und ab geht´s" ist leider nicht...
In diesem Thread kannst du dich umfassend informieren und ggf nochmal genauer nachfragen.
Stype74
#1031 erstellt: 30. Jun 2009, 18:43
KDL-37W5500 auf Platz 1 der Chip Bestenliste: LCD-TV 37 Zoll
http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-LCD-TV-37-Zoll--index/all/id/644/
Der SONY hat die beste Panel- und Tonqualität der gelisteten Geräte, außerdem fast die volle Punktzahl bei Video-/TV-Qualität.
Was mich etwas wundert, ist das angegebene Kontrastverhältnis von nur 1.701:1. Kommt mir etwas wenig vor. Der 32W4000 wurde bei Tom's Hardware mit einem Kontrastwert von 2274:1 getestet. Ich persönlich hatte auch mal einen 32W4000 zuhause und finde nicht, daß der 37W5500 in dieser Hinsicht schlechter ist.
PiotrL
#1032 erstellt: 01. Jul 2009, 07:33
Wer weiß wie wer mißt, ich glaube nicht das es hier genaue Standards gibt etc. Und vor allem bei Tom´s Hardware sollte man seeehr vorsichtig bei den Tests sein. Also ich gebe auf diese gar nichts mehr, die sind nicht mal zum orientieren gut (Meine Meinung).
Ich bin mit dem Kontrast und vor allem mit dem Schwarz sehr zufrieden.
Aber probieren geht über studieren. Die ganzen Tests sind ganz gut um sich erst mal zu orienteiren, ansehen sollte man sich so etwas dann vor dem Kauf doch im Laden. So ein Fernseher kostet ja schließlich nicht 80 € und man investiert da auf längere Zeit.
[Beitrag von PiotrL am 01. Jul 2009, 07:34 bearbeitet]
coreduo
#1033 erstellt: 01. Jul 2009, 08:33
Ich habe seit gestern den 32W5500
Ich muss sagen dass ich bisher restlos begeistert bin
Bild: Unzählige Einstellungsmöglichkeiten. Nach 30 Min habe ich das Bild angepasst.
ArteHD ist echt spitze! Auch die Qualität der Sender die nicht in HD senden ist super!
Ich kann die Kritikpunkte bezgl. Ton nicht nachvollziehen:
Klarer kräftiger Ton, der auch fürs Filme schauen ausreicht. Ausser man möchte diesen über eine Surroundanlage geniessen.
Für mich eigentlich nicht notwendig.
Werde mich heute noch intensiver mit dem Gerät beschäftigen. Bisher einsahme Klasse!
zeus@
#1034 erstellt: 01. Jul 2009, 08:47
Optimal wäre es wenn man die Lautstärke pro Eingang noch anpassen könnte, für die PS3 muss ich den Ton meistens erhöhen.
jbidi
#1035 erstellt: 01. Jul 2009, 08:53
kannst du auch - also die ganzen settings im menü "ton modus" bzw "surround" - die lautstärke selbst übernimmt er immer so wie sie gerade eingestellt ist in die verschiedenen eingänge...
[Beitrag von jbidi am 01. Jul 2009, 08:58 bearbeitet]
zeus@
#1036 erstellt: 01. Jul 2009, 12:05
Ach das wusste ich gar nicht, vielen Dank.
Thrakier
#1037 erstellt: 02. Jul 2009, 09:41
Gibt es irgendwelche bekannten Nachteile gegenüber der W4000-Serie?
Dass irgendjemand einen Inputlag von 17-33ms wahrnimmt (laut HDTVTest.co.uk) kann mir keiner erzählen.^^ Würde mich wundern wenn es LCDs gibt die da groß drunter liegen. Auch eure Soundanlage verursacht einen Lag, besonders dann, wenn ihr Bild UND Ton weiterleitet. Wenn der Wert nicht, ich schätze mal, 50ms überschreitet, ist das unkritisch.
PiotrL
#1038 erstellt: 02. Jul 2009, 10:07
Also ich kein bei meinem Revicier einen Lag von bis zu 100 ms einstellen. Aber erlich gesagt war das nicht nötigt. Weder bei Audio-Verbindung DVD-Player HDMI-> TV optisch-> Recivier oder direkt DVD-Player coax-> Revicier.
Ich hab bewusst versucht darauf zu achten (O-Ton einstellen nicht vergessen ;: ), aber war nicht nötig.
#1039 erstellt: 02. Jul 2009, 12:09
Im Review wurde der Lag relativ zum Samsung F96 angegeben - dessen ca. 30ms Lag gegenüber einem W4000 müssen also auf diese Zahlen draufgerechnet werden. Da du ja von einem W4000 umsteigen würdest, solltest du auf alle Fälle erst testen, ob du die Verzögerung bemerkst.
Yugi16
#1040 erstellt: 02. Jul 2009, 12:17
Hallo ich habe den w5500 aber irgendwie kann ich im bildmodus nur zwischen brillant, standart und anwender wählen bitte helfen!
PiotrL
#1041 erstellt: 02. Jul 2009, 12:19
gerne. Aber womit??
Yugi16
#1042 erstellt: 02. Jul 2009, 12:27
ich will aber zwischen allen einstellungen wählen können irgendwie fehlen die restlichen einstellungen,z.b der game mode habe die ps3 über rgb angeschlossen
[Beitrag von Yugi16 am 02. Jul 2009, 12:28 bearbeitet]
Stype74
#1043 erstellt: 02. Jul 2009, 12:35
Ich habe den Eindruck, daß insbesondere die User, welche zuvor schon längere Zeit auf einem schnellen TV gespielt haben, den Unterschied zum W5500 am deutlichsten wahrnehmen. Wer erst seit kurzem eine Spielekonsole gekauft hat und sich dafür einen LCD-TV zugelegt hat, dem fällt der Input-Lag weniger auf, da der "Vergleichswert" fehlt. Andersrum dürfte demjenigen, der längere Zeit auf einem V/W5500 gespielt hat und dann die Gelegenheit hat z.B. einen W4000 zu testen, der Unterschied auch wieder auffallen. Der Mensch ist eben ein "Gewöhnungstier".
Yugi16
#1044 erstellt: 02. Jul 2009, 12:39
bitte helft mir
PiotrL
#1045 erstellt: 02. Jul 2009, 12:51
Yugi16 schrieb:
bitte helft mir
Schniiiiitzeljagd
Erster Hinweiß:
Schau dir mal deine Fernbedieung genauer an.
Ah ja, das muss raus:
Read the f***** manual.
Das geht doch schneller als sich extra an dem Rechner hocken
[Beitrag von PiotrL am 02. Jul 2009, 12:54 bearbeitet]
Stype74
#1046 erstellt: 02. Jul 2009, 13:03
Das geht doch schneller als sich extra an dem Rechner hocken :)
Yugi16
#1047 erstellt: 02. Jul 2009, 13:19
ich hab doch bei options bildmodus gedrückt da kann ich aber nur zwischen den 3 wählen bitte helft mir
[Beitrag von Yugi16 am 02. Jul 2009, 13:19 bearbeitet]
Stype74
#1048 erstellt: 02. Jul 2009, 13:24
@Yugi16
Ich habe Dir bereits eine Private Nachricht gesendet. Bitte schau in Dein Postfach.
Außerdem wäre es empfehlenswert zunächst einen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen, bevor Du hier im Forum Fragen stellst. Darin werden solch grundlegende Dinge ausführlich beschrieben.
PiotrL
#1049 erstellt: 02. Jul 2009, 13:27
Aaaaalter, ich glaub´s nicht.
Na gut. Also als erstes musst du das Gerät um 90° gegen(ist wichtig, nicht mit!) den Uhrzeigersinn drehen. Dank dem Helligkeitssensor erscheint nun unter Optionen Bildmodus auch der Punkt Spiel, Musik und Theater
#1050 erstellt: 02. Jul 2009, 13:55
Kann ich nur bestätigen - zumal man, selbst wenn einem hin und wieder was komisch vorkommen mag, die Ursache in erster Linie beim Game und dann bei sich selber sucht, sofern man nicht weiß, wie es sich auf einem nahezu lagfreien TV "anfühlt".
Aber laß uns dieses Thema hier um Himmels willen nicht weiter vertiefen - wir wissen ja, wohin das führen kann...
Hast du wirklich den W5500 und kein Fachhändlermodell (W57**)? Falls ja, muss auf deiner Fernbedienung doch die Taste "Scene" (oder so ähnlich) drauf sein, mit der du alle Bildmodi durchschalten kannst.
Aber ich muss meinen Vorrednern schon ein wenig Recht geben, derlei Fragen lassen sich mit ein wenig stöbern in der BDA durchaus schnell und einfach lösen... nur Mut zur Selbstständigkeit, die BDA beisst nicht!
Ansonsten noch ein kleiner Tip: schließ deine PS3 unbedingt per HDMI an - wenn du sie tatsächlich mit ner RGB-Scart-Strippe an dem TV hast, verschenkst du ja alle Vorzüge der schönen neuen HD-Welt, da über dieses Kabel nur 576i zugespielt werden kann!
PiotrL
#1051 erstellt: 02. Jul 2009, 14:09
Alter Spielverderber.. ich wollte gerade schreiben, das man den Schirm nicht zuuu weit drehen darf, weil dann sonnst die Krystale auslaufen.. oh meno.
Aber zum Thema.
Eines vermisse ich beim V5500
Einen zweiten Tuner. Warum gibt´s sowas heutzutage nicht mehr :(. Beim Privat-Sender gucken ist das so eine tolle Geschichte. Das fand ich bei unserer alten Röhre immer super. Wenn die Werbung kommt, kann man rumzappen und siehr aber wenn die Sendung weiter geht. Klasse. Schade das dieß nicht mehr geht.
Zum Klang: Ich finde ihn gerade noch ausreichnend. Zum Columbo oder Doku gucken reicht der vollkommen aus, aber ansosten sollte man schon den Reciever zuschalten. Hier war ich mit meiner alten Röhre mit intergriertem "Sub" auch verwöhnt ;). Klar dem flachen fehlt einfach das Volumen.
Daher ists okay
Sony KDL 46V5500 defekt!
lakueh am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  2 Beiträge
V5500 / W5500
Mr._Glass am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Fernseher wurde liegend geliefert !
kickit666 am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  50 Beiträge
Herausfinden in welchem Land Gerät verkauft werden soll + Entscheidungshilfe
gotyayet am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
KDL 40Z4500 gekauft. Wurde ich verarscht?
Squared am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  15 Beiträge
KDL-46V5500 Pixelig!
sandemann am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
Applicast Anwendungen z.B. beim w5500 von anderen Servern
drping2 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  7 Beiträge
KDL-50W755C neu - und gleich defekt
MetzTV am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  3 Beiträge
TV seit 6 Wochen in Reparatur - Möglicheiten?
Arok9 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
Was spielt der W5500 für Videoformate ab.
Kolisa am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMazury89
  • Gesamtzahl an Themen1.555.486
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.638.680
