HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread | |
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread+A -A |
umbi
#651 erstellt: 06. Jan 2008, 22:54 | |||||
Hallo WindyCity, ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber m.M.n. hat Dein Gerät eventuell einen Defekt (Backlight-Problem)! Mit diesen Einstellungen ist dieser Effekt (Sonnenbrand) fast nicht möglich! Gruß Umbi |
umbi
#652 erstellt: 06. Jan 2008, 23:07 | |||||
Hallo Linkinsoldier, ich würde mal so sagen, dass es im Auge des Betrachters liegt!
Dem stimme ich Dir 100%ig zu! Gruß Umbi |
Linkinsoldier
#653 erstellt: 07. Jan 2008, 00:16 | |||||
Habich auch nie was dagegen gesagt Was anders: Wie bist du denn mit deinem LCD und dem Wii zufrieden? Hast du ihn über Komponent angeschlossen? Hast du auch VC games? |
mr.niceguy1979
#654 erstellt: 07. Jan 2008, 00:22 | |||||
WindyCity probier mal kino. farbraum begrenzt, farb-brillianz aus oder niedrig. damit solltest du keine probs mehr haben. solltest dann sogar mit kontrast und farbe wieder "spielen" können und neutral sollte auch möglich sein. verb. kontrast aus od. niedrig... mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 07. Jan 2008, 00:24 bearbeitet] |
Linkinsoldier
#655 erstellt: 07. Jan 2008, 01:07 | |||||
Da ich meinen alten Beitrag nicht mehr editieren konnte hier ne Richtigstellung meiner Einstellung. Nur kleine Änderungen (sind kursiv geschrieben). Kurz: Hintergrundlicht auf 3, energie sparen auf gering, lichtsensor auf ein! Farbbrillianz und Weißbetonung bei neutral auf aus, bei warm1 auf niedrig! Was haltet ihr von den Änderungen? Hier nochmal alles zusammen:
[Beitrag von Linkinsoldier am 07. Jan 2008, 01:09 bearbeitet] |
WindyCity
#656 erstellt: 07. Jan 2008, 11:10 | |||||
Vielen Dank für den Tipp! Werde ich heute abend ausprobieren.
Was hat es denn mit dem "Backlight-Problem" eigentlich auf sich? Gruß! WindyCity |
Reaven-X
#657 erstellt: 07. Jan 2008, 11:35 | |||||
Hi Windycity, Hast du den Farbraum auf Standard und Farbbrillianz auf aus? (hab meinen bei TV Programmen max. auf niedrig) |
mensa
#658 erstellt: 07. Jan 2008, 12:07 | |||||
Vielen Dank für die ausführliche Erklräung, jetzt habs auch ich kapiert. Aus welchem Grund ist Y Pb / Cb Pr / Cr die "bessere" Zuspielmethode für Filme? Irgendwie find ichs nämlich dann umständlich wenn ich am TV dann immer den RGB-Dynamikbereich umstellen müsste, denn der Grünstich ist ja tatsächlich extrem. |
cosmicmatrox
#659 erstellt: 07. Jan 2008, 12:23 | |||||
Finde es so ganz angenehm. Auch gerade weil ich Hintergrundlicht auf 6 etwas hoch empfand. Einzig Schwarzkorrektur: hab ich auf Niedrig Was ich gerade nicht finden kann ist die Einstellung für Energie sparen: gering und Lichtsensor: ein Wo sind die Einstellungen ? [Beitrag von cosmicmatrox am 07. Jan 2008, 12:28 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
#660 erstellt: 07. Jan 2008, 12:28 | |||||
mensa du hast dann die möglichkeit die farbmatrix einzustellen (am tv). da hast du 2 zur auswahl (601 für sd od. 709 für hd). mit gefällt es dann besser, die farben sind etwas anders als bei rgb. ist geschmackssache, probier es aus . mfg cosmicmatrox beim "schraubenschlüssel-symbol" müsste es sein... mfg |
cosmicmatrox
#661 erstellt: 07. Jan 2008, 12:29 | |||||
Ahja, danke |
Linkinsoldier
#662 erstellt: 07. Jan 2008, 19:58 | |||||
Ohne Energiesparen auf gering ist hintergrundlicht auf 6 auch viel zu hoch, aber bei energiesparen konnte es gut aussehen, bin aber mittlerweile auch wieder bei drei gelandet Wie gefällts dir so? |
umbi
#663 erstellt: 07. Jan 2008, 19:59 | |||||
Hallo Linkinsoldier
Bis heute immer noch sehr zufrieden!
Habe noch keine Komponentenkabel!
Nein, soweit mir bekannt ist, braucht man einen Controller dafür oder? Gruß Umbi |
Linkinsoldier
#664 erstellt: 07. Jan 2008, 20:03 | |||||
also soweit ich weiß braucht man für VC nen controller ja, aber des is da ziemlich kompliziert. Ich glaub NES geht mit der remote, der rest controller... naja... was solls! Kaufst du dir noch n komponentenkabel? Soll ja angeblich die qualität an nem LCD stark verbessern! |
umbi
#665 erstellt: 07. Jan 2008, 20:09 | |||||
Hallo WindyCity Ich hatte mit dem Philips 37PF9731 größere Probleme unter anderem auch diesen Effekt egal mit welchen Einstellungen. Laut Philips Techniker war dies auch aufs Backlight (Panelbeleuchtung) zurückzuführen! Dies soll aber nicht bedeuten, dass es bei Sony auch so sein soll! Versuch erst einmal die verschiedenen Einstellungen die Dir hier vorgeschlagen wurden! Wenn dies alles nicht hilft, versuche doch mal ein weißes JPG-Bild (via USB-Stik oder DVD-Player) einzuspielen, wenn dies auch rötlich erscheint, dann hast Du evtl. ein Problem! Viel Glück Umbi |
umbi
#666 erstellt: 07. Jan 2008, 20:16 | |||||
Hallo Linkinsoldier, obwohl ich mit der Qualitätswiedergabe zufrieden bin, werde ich mir trotzdem eins kaufen! Gruß Umbi |
WindyCity
#667 erstellt: 07. Jan 2008, 21:57 | |||||
Hallo Umbi, nach ein paar Versuchen mit zurückregeln von Farbraum, Farbbrillanz und Hintergrundlicht empfinde ich das Bild subjektiv als deutlich angenehmer und nicht mehr so rötlich wie vorher. Daher erstmal Danke für die Tipps! Eines aber ist mir als technischem Laien nicht klar: Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Hintergrundlicht und Helligkeit/Kontrast im Bildeinstellungs-Menü? Und wie unterscheiden sich die sichtbaren Auswirkungen auf dem TV? Danke schon mal für eine Antwort! WindyCity |
umbi
#668 erstellt: 07. Jan 2008, 22:35 | |||||
Hallo WindyCity, Ich freue mich, dass Du jetzt zufriedener bist!
M.M.n. regelt das Hintergrundlicht die Helligkeit der Panelbeleuchtung (Backlight). Das wirkt sich auch positiv auf den Schwarzwert aus! Mit Helligkeit und Kontrast kannst Du das TV-Bild nach Deinem Empfinden einstellen! Mit detaillierten Aussagen über alle Einstellungsmöglichkeiten kann "Horde" Dir mit Sicherheit besser helfen. Gruß Umbi |
mr.niceguy1979
#669 erstellt: 07. Jan 2008, 22:50 | |||||
so würde ich es auch beschreiben. das backlight regelt die stärke der beleuchtung gesamt. stell mal auf 10 und energiespar auf aus. sieh dir mal dann z.b. dieses forum an. da wirste blind. der kontrast regelt den kontrast innerhalb des bildes. mfg |
umbi
#670 erstellt: 07. Jan 2008, 22:59 | |||||
Hallo mr.niceguy, was meinst Du mit "gesamt"? Gruß Umbi |
mr.niceguy1979
#671 erstellt: 07. Jan 2008, 23:06 | |||||
dreh mal hoch und du wirst erleuchtet . es ist das hintergrundlicht. stell dir eine lampe in der größe deines bildes hinter dem bild vor. und nun drehst du den dimmer hoch... es ist für mich schwer zu beschreiben. helligkeit mach mmn ab einem gewissen punkt milchig. das backlight bringt dagegen das gesamte bild zum leuchten. mfg |
umbi
#672 erstellt: 07. Jan 2008, 23:20 | |||||
Hallo mr.niceguy, ich habe den Hintergrund auf max eingestellt (sonst 4). Das Bild wird zwar leicht heller, aber ich wurde nicht erleuchtet! Milchig wird es bei mir auch nicht, es sei denn, ich drehe den Kontrast auf 0! Na dann Umbi |
mr.niceguy1979
#673 erstellt: 07. Jan 2008, 23:25 | |||||
wenn ich dieses forum (viel weiß und hell) als bild habe und energiespar aus + backlight 10, kann ich mir ne sonnenbrille aufsetzen . leider werde ich dabei nicht braun. evtl. ist der effekt bei 40" nicht so stark... mfg |
umbi
#674 erstellt: 07. Jan 2008, 23:36 | |||||
Schade, da könnten manche Frauen auf das Sonnenstudio verzichten!
Dies ist durchaus möglich, genauso wie "Clouding" um so größer das Panel desto schlimmer für die Hersteller es in den Griff zu bekommen! Gruß Umbi |
oxe
#675 erstellt: 08. Jan 2008, 07:35 | |||||
ich frag ja gern nochmal ?? hier rein die antwort danke http://www.hifi-foru...hread=625&postID=1#1 Gruß |
chimera123
#676 erstellt: 08. Jan 2008, 15:26 | |||||
hat den niemand Settinhs für eine dbox2 ??? die von cosmixmatrox sind ok, kann man aber sicher noch besser hinbekommen. Grüsse chimera |
Archan
#677 erstellt: 08. Jan 2008, 18:23 | |||||
Eines vorweg ich bin was die Einstellungsmöglichkeiten angeht ein Anfänger kenne mich also so gut wie garnicht aus. Habe hier etwas im Thread gelesen und hätte da noch paar Fragen. der 52"X3500 hat vordefinierte Modis Brilliant, Standard, Kino und Benutzerdefiniert. Wie ich hier im Thread lesen konnte passt ihr immer das Kino Modi an. Ist das egal welches der Modi man anpassen möchte oder hängen an den Modis noch irgendwelche Standardeinstellungen die nicht geändert werden können ? Ist es empfehlenswert den Standartmodus Brilliant für Blueray / DVD / Spiele Wiedergabe zu nutzen ? Dann habe ich noch eine Frage zu den Formaten: Smart, Wide, 4:3, 14:9. Ich kann normale Programme per Satellit oder per Kabel empfangen. Premiere dann per Satellit. Die Qualität ist aber je nach Sendern und der Formateinstellung teilweise sehr schlecht. Es sind hier sehr viel mit der Qualität der SD Programme zufrieden muss also wohl an meinen Einstellungen oder der Formatwahl liegen. Wie schaut ihr euch die Programme an in Wide, Smart oder 4:3 Format. Die meisten (ausser Filmen) werden glaube ich in 4:3 gesendet oder ? Bei Smart wird meiner Meinung nach sehr viel abgeschnitten. Werden die Sendungen bei Premiere bzw. Discovery HD im 16:9 Format oder auch teilweise in 4:3 Format gesendet ? Gruß Christian |
Fudoh
#678 erstellt: 08. Jan 2008, 18:27 | |||||
im Grunde ist's egal, nur brilliant solltest Du nicht benutzen.
Es heisst Standard und nicht Stehkunst. Brilliant taugt für gar nichts außer Grafikpräsentationen im Business Bereich. Grüße Tobias |
AxelNiesen
#679 erstellt: 08. Jan 2008, 22:55 | |||||
nochmals zu Verstandnis (von mir): kann man mehrere Bildeinstellungen pro Eingang speichern? Also einmal PS3 Game und einma BR / DVD etc? Macht ihr Energiesparmodus auf aus/niedrig/hoch/???? DAs wars vorerst ... |
Fudoh
#680 erstellt: 08. Jan 2008, 23:10 | |||||
Ja, nur umbenennen kannst Du sie nicht, musst Dir dann halt merken, dass Custom Deine PS3 Settings sind und dass Cinema Deine BD Settings sind.
niedrig, dazu Backlight auf 3-4, dazu Kontrast auf rund 80. Grüße Tobias |
Archan
#681 erstellt: 09. Jan 2008, 02:40 | |||||
Habe heute etwas mit den Einstellungen experimentiert bin leider noch nicht so ganz glücklich damit muss noch mehr ausprobieren. Habe noch eine Frage zu 100 Herz. Wo kann man es einstellen. Ich habe nirgendwo eine Einstellmöglichkeit für 100herz gefunden. Danke und Gruß Christian |
chimera123
#682 erstellt: 09. Jan 2008, 11:59 | |||||
so verwende ich jetzt mit der dbox2 (Settings aus avsforum) Picture Menu Picture Mode: Cinema Backlight: 4 Picture: 85 Brightness: 51 Color: 50 Color Temp: Warm2 Sharpness: 30 Noise Reduction: Off MPEG Noise Reduction: Off DRC: Off Advanced Settings Black Corrector: Off Advanced CE: Off Gamma: Off Clear White: Off Color Space: Standard Live Color: Off Detail Enhancer: Off Edge Enhancer: Off White Balance Red Gain: -1 Green Gain: -4 Blue Gain: 0 Red Bias: 0 Green Bias: -3 Blue Bias: 0 Video Menu Motion Enhancer: Off CineMotion: Auto1 Game/Text: Off Video Color Space: Normal Color Matrix: Auto RGB Dynamic Range: Auto General Menu Power Saving: Off Light Sensor: Off Screen Menu Wide Mode: Full Auto Wide: On 4:3 Default: Off Display Area: Full Pixel [Beitrag von chimera123 am 09. Jan 2008, 12:00 bearbeitet] |
cosmicmatrox
#683 erstellt: 09. Jan 2008, 15:59 | |||||
Oh sehe gerade, du hattest mir ne PM geschick. Sorry. Die Einstellungen bei meiner DBox2 sind im Grunde noch die gleichen, die Du schon von mir hast. Findest Du diese von Dir neugeposteten besser ? wenn ja warum ? |
chimera123
#684 erstellt: 09. Jan 2008, 16:10 | |||||
Wie gesagt, ist meine subjektive Meinung, ich hatte bei deinen Einstellungen, gelegentlich ein leichtes Rauschen und ein gelegentlich war das Bild nicht allzu scharf. Ich denke aber das auch die dbox das Problem ist, denn diese liefert ja nur 576i, ist sicherlich nicht das optimale für so einen Fernseher. Auch konnte ich beobachten das ich bei einigen Sendern ein "besseres" Bild hatte als bei anderen, dies führe ich auf die unterschiedlichen Datenraten der einzelnen Sendern zurück. Am besten sind z.B. die Filme auf Premiere Direkt, am schlechtesten z.B. der Sender N24 Grüsse Chimera |
chimera123
#685 erstellt: 09. Jan 2008, 16:12 | |||||
ach ja, "warm2" habe ich verworfen, bin jetzt auf "warm1" sonst zu gelbstichig, wenngleich "warm2" der Studiostandard sein soll.......... |
mr.niceguy1979
#686 erstellt: 09. Jan 2008, 17:08 | |||||
da hatten wir schon ne ausgiebige diskussion . aber du hast ja selbst gesehen... mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 09. Jan 2008, 17:09 bearbeitet] |
chimera123
#687 erstellt: 09. Jan 2008, 20:58 | |||||
Hallo, Kann mir jemand sagen wie groß der bildliche Unterschied einer DBOX2 im Vergleich zu einem HD-Receiver ist?? Ist das Bild um Welten besser?? Was ist der größte Unterschied? cosmicmatrox du hast ja eine dbox+einen HD-Receiver, wie lautet deine Meinung? DANKE!!! [Beitrag von chimera123 am 09. Jan 2008, 20:59 bearbeitet] |
Fudoh
#688 erstellt: 10. Jan 2008, 04:08 | |||||
Ich hab mal versucht eine vernünftige und einleuchtende Einstellungsanleitung für den X3500 zu verfassen, damit vielleicht grundlegende Fragen mal geklärt werden und damit auch Neukäufer sich einfacher zurechtfinden und zumindest erahnen können an was sie da drehen, wenn sie sich durch die Menüs arbeiten. Ist oben als Sticky festgeklemmt: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=1368 Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 10. Jan 2008, 04:09 bearbeitet] |
NICKIm.
#689 erstellt: 10. Jan 2008, 07:50 | |||||
Guten Morgen Dies würde mich auch interessieren. Stimmt es, dass die Signalverarbeitung bei der Zuspielung via Scart nicht gut und somit nicht empfehlenswert ist? HD+TV schreibt dies aktuell im Test zum 40" Modell X3000. Gruss - Nicki |
cosmicmatrox
#690 erstellt: 10. Jan 2008, 08:02 | |||||
Guten Morgen Da ich 3 Smartkarten habe (digital Kabel - Premiere - Premiere HD) schaue ich digital TV über ein Modul im LCD, Premiere über die DBox oder über den Humax und Premiere HD über den Philips Receiver. Weil ich keine Lust habe die Karte ständig zu wechseln. Soll aber angeblich bald ein Kartentausch vorgenommen werden bei Unitymedia in Hessen. Daher habe ich den HD-Receiver mit normalem Premiere noch nicht ausgiebig getestet. Aber ich denke, dass das Signal auch bei normalem Premiere über einen HD-Receiver besser ist, da 1. er ja über HDMI angeschlossen ist und 2. er es soweit ich weiss das Bild auch hochscaliert. Also wird da Bild über den HD-Receiver schon besser sein, denke ich. Scart ist immer schlechter als HDMI. Sonst wäre der Anschluss ja für die Katz. Gruss [Beitrag von cosmicmatrox am 10. Jan 2008, 10:34 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
#691 erstellt: 10. Jan 2008, 09:03 | |||||
mfg |
NICKIm.
#692 erstellt: 10. Jan 2008, 10:19 | |||||
Guten Morgen Scart ist die vermeintlich-schlechtere Verbindung als Scart. Dies stimmt. Jedoch gibt es grosse Unterschiede bezüglich der Signalverarbeitung. HD+TV meint: Dennoch sollten Sie die Scart-Eingänge des Fernsehers meiden und wenn möglich immer Vollbilder in 720p oder 1080p per Komponente oder HDMI zuspielen, denn die Achillesferse des Sony TVs ist der Vollbildkonverter. Weder führt eine Kantenglättung zur Aufwertung von Vollmaterial noch kombiniert der Fernseher Filmbilder zu einem flimmerfreien Ganzen. Der Ursprung der LCD Technologie ist auch bei diesem Modell schnell ersichtlich. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 10. Jan 2008, 10:20 bearbeitet] |
mk_ultra
#693 erstellt: 10. Jan 2008, 10:43 | |||||
Sehr schön gemacht !! |
NICKIm.
#694 erstellt: 10. Jan 2008, 11:05 | |||||
Dem schliesse ich mich an. Und dann eine DVD schauen aus den Kling-Klang Studios in Düsseldorf |
mk_ultra
#695 erstellt: 10. Jan 2008, 14:19 | |||||
Drehen wir am Radiophon Vernehmen wir den Sendeton Durch Tastendruck mit Blitzesschnelle Erreichen wir die Kurze Welle Nach Feineinstellung mit der Hand Lauschen wir dem Morseband Sorry fürs OT |
umbi
#696 erstellt: 10. Jan 2008, 15:45 | |||||
Hallo Fudoh, ich kann hierzu nur eins sagen: Chapeau! Umbi |
Linkinsoldier
#697 erstellt: 10. Jan 2008, 19:34 | |||||
ja also ich wäre ja dafür den anderen Thread mehr oder weniger zu closen und nur die ergebnisse da hinzustellen, und das hier als diskussionsplattform dafür zu nutzen! Was mich noch interessieren würde: Was macht ihr bei Schärfe und bei den DRC Modus (und vor allem welche einstellungen bezüglich klarheit und naturtreue ihr habt!) Das sind im moment die einzigen punkte, die mir noch sorgen machen Und was haltet ihr vom Lichtsensor? Bei mir bewirkt er nicht recht viel, generell find ich die idee aber gut, also ist er angeschaltet |
Fudoh
#698 erstellt: 10. Jan 2008, 19:53 | |||||
Bei mir senkt er bei wenig Beleuchtung das Backlight deutlich ab, sprich 3/4 normale Einstellung -> MIN mit Restlichtsensor am Abend. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 10. Jan 2008, 19:59 bearbeitet] |
Linkinsoldier
#699 erstellt: 10. Jan 2008, 19:58 | |||||
das heisst Hintergrundlicht 3, Backlight 50 und energiesparen auf gering ist ok, aber wenn man dann lichtsensor in nem abgedunkelten zimmer auf ein stellt, hat man ein problem oder wie? was ist mit schärfe und DRC mode? Hat jemand vllt noch ne gute erklärung dazu? |
Fudoh
#700 erstellt: 10. Jan 2008, 20:01 | |||||
Hintergrundlicht = Backlight.
nein, das nicht, aber es erfordert halt ein wenig mitdenken. Du musst dann Deine Einstellung z.b. zwingend tagsüber vornehmen, um erstmal "Grundsettings" zu bekommen. Der Lichtsensor erspart Dir dann im Grunde die Arbeit abends auf dunklere Settings umzustellen. Mir arbeitet der Lichtsensor nur etwas zu ungenau, sprich abends wirds dunkel. Eine gedimmte Lampe im Raum ändert da wenig - was aber wohl auf den Bildeindruck einen großen Unterschied macht. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 10. Jan 2008, 20:02 bearbeitet] |
Linkinsoldier
#701 erstellt: 10. Jan 2008, 20:04 | |||||
Sorry, meinte helligkeit
Dankeschön, aber dann mach ich ihn wohl besser doch wieder aus, ich schau einfach fast immer nur im dunkeln |
Erfahrungsberichte: X3500/X3000 d0nk3y am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 27 Beiträge |
USB am X3000 X3500 turbo_wolle am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony X3000/X3500 oder Pioneer 4280XA/428XD? pachifi am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 18 Beiträge |
unterschied zwiechen x3000 und x3500 jappy am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 7 Beiträge |
Top oder Flopp Sony x3500 / x3000 ANDYx1975 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 10 Beiträge |
Der grosse Sony 40/46 V3000 Einstellungs-Thread Raffnix83 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 5 Beiträge |
Einstellungs-Thread Sony KDL-52Z5500 Vin_Dragon_ am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Logos im Glasrahmen bei X3000 und X3500? Ralfke am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 6 Beiträge |
der ZF9 Einstellungs Thread Ralf65 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 118 Beiträge |
Der XH95 Einstellungs Thread Ralf65 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 148 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.597
