| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"+A -A |
VF-2_John_Banks
#2156
erstellt: 22. Jan 2022, 11:23
Bei den zwei Videos würde man das Grid sofort sehen. Dazu noch ein DSE Test. Obwohl DSE bei den 2021er TV kein Thema mehr zu sein scheint.
Samhain88
#2157
erstellt: 22. Jan 2022, 13:35
War da und hab mit diese Tastenkombi das Servicemenü aufgerufen. Aber wo da finde ich die Betriebszeit. Hab die Testbilder durchlaufen lassen und kein grid erkannt. Wahrscheinlich ist das zuhause auch nochmal ne andere nummer und man sieht es. Aber selbst der Verkäufer meinte er würde den nichg kaufen. Steht seit juni montag bis samstag und ist 10 Stunden an. Verpackung gibts auch nicht mehr was den Transport schwierig macht. Hat mich dann alles abgeschreckt und habs sein lassen. Wäre an sich cool gewesen da mein 85xh90 vor kurzem abgeholt wurde und ich den damaligen Kaufpreis komplett wieder bekommen habe. Wäre quasi direkt das Geld dafür gewesen. Aber ich denke ähnliche preise werden für den 85XR95J kommen sobald die neuen modelle draußen sind und das für neuware. Oder gleich bis ende des jahres warten und ein 2022 Modell kaufen... Aber ob ich solange ohne TV aushalte. Alles schwierig. Fakt ist unter 85 zoll geht nichts mehr. |
VF-2_John_Banks
#2158
erstellt: 22. Jan 2022, 14:36
Hab grad mal bei mir die ARD Mediathek installiert und ein paar Filme angetestet. So sah das Bild eigentlich recht normal aus. In etwa so wie die Sender selbst auch. Würde jetzt nicht sagen, dass die Bildqualität da außerordentlich schlecht ist. |
messerjogge
#2159
erstellt: 23. Jan 2022, 05:57
Moin, nochmal zu den Mediatheken....habe folgendes festgestellt! Ich hatte am Sony zwei Receiver dran hängen und den internen nicht benutzt. Also habe ich ein Sat-Antennenkabel angeschlossen! Vorher musste ich also zwangsläufig über die "Home" Taste in die Mediatheken! Über diesen Weg sind diese MT (ARD/ZDF) um LÄNGEN schlechter, als wenn ich nun direkt über den z.B. ARD-Kanal des internen Receivers die Mediatheken aufrufe. Warum das so ist?? Keine Ahnung!! werde also jetzt ein zusätzliches Antennenkabel verlegen um den internen Receiver zu nutzen und über die "Rote Taste" in die Mediatheken gehen. Wäre Super wenn jemand der auch einen "XR-95J" prüfen könnte ob dies bei ihm auch so ist! Danke und schönes WE Euch |
Sir_Trolloc
#2160
erstellt: 23. Jan 2022, 09:15
Ich benutze nur den internen Receiver, somit habe ich keine Vergleichsmöglichkeit. Warum sollte ich einen externen Receiver nenutzen, wo ist da der Vorteil (ich hatte einen an meinem vorherigen Fernseher, da dieser keinen internen hatte, war 2008 noch nicht so verbreitet)? |
VF-2_John_Banks
#2161
erstellt: 23. Jan 2022, 10:42
Habe auch nur den internen Tuner. Die interne App sieht jedenfalls gut aus. Mehr kann ich nicht testen. |
Sir_Trolloc
#2162
erstellt: 23. Jan 2022, 16:42
Ups, natürlich meine ich den internen Tuner, was schreibe ich denn. |
SSkyMarshal
#2163
erstellt: 23. Jan 2022, 18:36
Habe mal eine Verständnisfrage zu den Anschlüssen beim 85er X95J. Ich habe heute eine PS5 angeschlossen und da wollte der Fernseher, dass ich Sie wegen 4K und 120Hz. unbedingt an HDMI 3 stecke. Dort ist aber die Bose Soundbar 700 wegen dem eArc. Der HDMI 4 kann doch auch 4K und 120 Hz? Ich bin mittlerweile bei dem ganzen Anschlüssen vollkommen verwirrt. Habe jetzt den Sky Q am HDMI 1 (also an der Seite - leider) . Geht dort auch 4K und (UHD) und HDR? Die XBoxOne X habe ich an HDMI 2? Die Bose SB700 an HDMI 3 (die Bar hat ja nur EINEN HDMI Port, ich kann also kein anderes Gerät direkt an die Soundbar anschließen). Und die Playstation 5 an HDMI 4. Ist das alles "korrekt" so? Die XBox One S wäre das einzige Gerät, wo ich noch zusätzlich HDMI - Eingänge hätte. Kann hier jemand Licht ins Dunkel bringen? |
Ralf65
#2164
erstellt: 23. Jan 2022, 19:04
"alle" HDMI Eingänge unterstützen 4K/60p incl. HDR (DolbyVision), "nur" die HDMI Eingänge 3 und 4 unterstützen zusätzlich 4K/120p, zukünftig auch VRR, dazu muss jeweils im HDMI Menu das entsprechende Signalformat (Optimiertes Format = max 4K/120p) bzw. "Optimiertes Format DolbyVision" ausgewählt werden [Beitrag von Ralf65 am 23. Jan 2022, 19:08 bearbeitet] |
SSkyMarshal
#2165
erstellt: 23. Jan 2022, 19:18
Und eArc? Nur HDMI 3? Also muss die Soundbar zwingend da dran? |
Ralf65
#2166
erstellt: 23. Jan 2022, 19:39
richtig, eARC nur über HDMI 3, da muss dann die Soundbar angeschlossen werden, ist meine ist auch extra mit eARC beschriftet [Beitrag von Ralf65 am 23. Jan 2022, 19:41 bearbeitet] |
Legat_Damar
#2167
erstellt: 26. Jan 2022, 17:48
@messerjogge: das mit den Mediatheken ist normal mit Sony TVs, wie du es beschrieben hast. War bei meinem XE93 so und jetzt beim Z9J auch. Direkt über die Mediatheken Apps sieht es nicht gut aus und diverse Sonderfunktionen gibt es so auch nicht. Geht man über den internen Tuner per "roter Knopf" in die Mediatheken ist es generell besser und kann je nach Sender auch auf 4K Material (z.b. ZDF das Traumschiff oder die Bergretter; aber alles nur zeitlich begrenzt) zugreifen. Ich denke, dass es dann hbbtv ist und deshalb mehr Möglichkeiten anbietet. Geht auch teilweise bei den Privaten und sieht besser aus als die kostenlose SD Variante aus. |
Michi14
#2168
erstellt: 29. Jan 2022, 08:06
Wieder ein Update zu meinem Servicefall. Sony 65-X95J Was wurde gemacht: Mainboard wurde getauscht Fremdkörper im TV Display konnte nicht entfernt werden. Sony hat jetzt den TV getauscht und mir einen ganz neuen TV gegeben. Der neue TV hat auch wie mein vorheriger TV, ein sehr sauberes Panel und alles funktioniert so wie es soll. Ich muss nur nochmal bei Sony anrufen und fragen warum ich plötzlich 5 Monate weniger Garantie habe. Auf dem neuen Beleg steht 21.03.21-22.03.2023. Gekauft wurde das Gerät aber Ende August 21. |
Partyhannover
#2169
erstellt: 08. Feb 2022, 18:03
Juhu, Bekomme nächste Woche den XR-85X95J und wollte schon Mal die Wandhalterung anbringen. Wie ist der Abstand zwischen der Unterkante und der unteren schraube für die Halterung ? Danke für eure Hilfe |
Ralf65
#2170
erstellt: 08. Feb 2022, 18:35
schau mal HIER |
Partyhannover
#2171
erstellt: 11. Feb 2022, 00:20
Oh danke dir, hat mir sehr geholfen |
laurooon
#2172
erstellt: 11. Feb 2022, 09:00
Gibt es denn schon Neuigkeiten zum Nachfolger? Ich brauche ja einen TV im April, finde aber nichts neues. |
VF-2_John_Banks
#2173
erstellt: 11. Feb 2022, 09:14
Kuck doch dazu im entsprechenden Thread nach. |
Deltax
#2174
erstellt: 11. Feb 2022, 12:29
Ich würde, sofern möglich, auf die 2022 er Modelle warten oder ggf. zu einem Oled greifen. So genial der X95J in Sachen Bildverarbeitung auch ist, beim Blooming und DSE (Stichwort Gitternetz) graben ihm nicht nur der direkte Vorgänger (XH95) sondern auch selbst die Mittelklasse (XH90) das Wasser ab. Und das ist für den "Flaggschiff Aufpreis" des X95J nur schwer zu vertreten. |
VF-2_John_Banks
#2175
erstellt: 11. Feb 2022, 12:33
DSE und Grid sind übrigens zwei verschiedene Sachen. |
cyberpunky
#2176
@deltax Und darauf schließt du aus welchen Erfahrungen? [Beitrag von cyberpunky am 11. Feb 2022, 12:34 bearbeitet] |
Deltax
#2177
erstellt: 11. Feb 2022, 12:35
X95J in 85 Zoll ![]() Für etwaige Vergleiche mit anderen TVs, die Szene ist aus folgendem Video: https://youtu.be/AYtvehF9-Z8Das Gitternetz lässt sich, zumindest in schwächerer Ausführung, nicht sehr gut im Bild festhalten. Aber man sieht es in entsprechenden Szenen (mit gleichmässigen Flächen wie Wolken, Schnee, etc.) immer. Eventuell auch weil man es weiss, vielleicht legt sich das mit der Zeit. [Beitrag von Deltax am 11. Feb 2022, 12:43 bearbeitet] |
cyberpunky
#2178
erstellt: 11. Feb 2022, 12:37
Da müsste man schon wissen welche Szene das ist und wie die anderen Geräte da im Side by Side Vergleich aussehen. |
VF-2_John_Banks
#2179
erstellt: 11. Feb 2022, 12:42
@Deltax. Welche Größe hast du? Der 65er scheint ja komplett frei vom Grid zu sein. DSE habe ich null! Der TV im Laden ebenso. |
Deltax
#2180
erstellt: 11. Feb 2022, 12:47
Ich habe das urspüngliche Posting aktualisiert, das macht es für spätere Leser einfacher. Ja, das Gitternetz betrifft nur die 75 und 85 Zoll Varianten. Zu dem Blooming aus dem Screenshot muss man allerdings auch sagen, Real World Content gibt es quasi nicht welches so überstrahlt. Das Problem ist meiner Meinung nach das HDR, hier dreht der TV alles auf was da ist und das wird in solchen Testvideos gnadenlos ausgenutzt. [Beitrag von Deltax am 11. Feb 2022, 12:48 bearbeitet] |
laurooon
#2181
erstellt: 11. Feb 2022, 12:50
Stört das Grid Thema denn im normalen Betrieb? Oder ist das etwas, was nur auf irgendwelchen Testbildern sichtbar ist? |
Ralf65
#2182
erstellt: 11. Feb 2022, 13:07
je nach Ausprägung kann man dies auch im normalen Betrieb erkennen, am ehesten in hellen Bildinhalten... |
cyberpunky
#2183
erstellt: 11. Feb 2022, 13:17
Kenne das Video, ist der absolute Worst Case für FALD-TVs, ein X95J kann da nur schlecht aussehen bei der Anzahl an Dimmingzonen und der Spitzenhelligkeit bei HDR, kommt in Real Content allerdings fast nie vor, Ausnahme der Anfang von Flash Gorden in HDR, bei solchen Torture Szenen wird man beim X95K und Z9K sehen wie gut die dann performen. [Beitrag von cyberpunky am 11. Feb 2022, 13:18 bearbeitet] |
Deltax
#2184
erstellt: 11. Feb 2022, 16:03
Ich finde man sieht es leider (zu) oft in Real World Content. Gestern erst wieder bei einer Spiegel TV Doku gemerkt, man fokusiert automatisch immer das Gitternetz und nicht den Inhalt. Ich hoffe aber wie gesagt das gibt sich noch. Ich habe mal versucht ein Beispielbild zu machen, aber auf statischem Content ist es sehr schwierig. Bewegt mal den Kopf etwas vor dem Bild oder bewegt Euch vom Bildschirm weg, dann kann man es besser erkennen. |
Ralf65
#2185
erstellt: 11. Feb 2022, 16:34
man erkennt es wie ich finde leider schon ganz deutlich... wie Du ja selber schreibst, hat man es erst einmal irgendwo erkannt, dann fokussiert man irgendwie ständig auf das Muster und erspäht es dann irgendwie auch immer wieder. |
hardyew
#2186
erstellt: 11. Feb 2022, 20:12
Sehe ich auch so, sehr unschön! |
VF-2_John_Banks
#2187
erstellt: 11. Feb 2022, 20:23
Definitiv. Wäre für mich inakzeptabel und wäre das auf meinem TV so gewesen, hätte ich ihn sofort wieder eingepackt. |
Deltax
#2188
erstellt: 11. Feb 2022, 20:36
Mal die Gegenfrage, gibt es hier im Thread noch andere X95J Besitzer (mit 75 u. 85 Zoll Modellen) die weniger / kaum / gar nicht von dem Gitternetz Problem betroffen sind? Ein bisschen merkwürdig ist es schon, dass hier kaum (keine) 75 / 85 X95J Besitzer (mehr) über den TV an sich diskutieren… |
MrWhite66
#2189
erstellt: 12. Feb 2022, 05:50
Dass sich hier relativ wenige Besitzer des X95J rumtreiben, liegt sicherlich daran, dass: - der TV ziemlich spät im Jahr 2021 auf dem Markt kam, - die Preise ziemlich lange recht weit oben waren und sind, - der TV im Gegensatz zur Konkurrenz keine Mini-LED Technik verwendet, - Sony wichtige Gamingfeature immer noch nicht unterstützt, - hier von Besitzern lange über das Gitter Problem berichtet wurde und nun schon der (wahrscheinlich) deutlich bessere Nachfolger vor der Tür steht. Diese ganzen Faktoren sind wohl verantwortlich dafür, dass es hier recht ruhig ist. |
SSkyMarshal
#2190
erstellt: 12. Feb 2022, 09:06
Na dann will ich mal… Habe mir den 85er zwischen den Jahren gegönnt. Die Gitter - Thematik gibt es bei mir nicht. Ich bin bei Fernsehern sehr kritisch und penibel. Der Sony ist das 3. Modell vom 3. Hersteller, welches jetzt bleiben darf. Ich hatte ganz am Anfang (Aufgrund der Hinweise hier im Thread) mal den Eindruck es gesehen zu haben. Das war dann kurioser Weise auf eher grauen Flächen, nicht auf Weiß. Das hat sich aber seit dem nicht bestätigt. Ich nutze das Gerät fast täglich in einer Umgebung mit gedimmter (Hue) Umgebungsbeleuchtung. Auch Serien oder Filme mit vielen weißen Flächen (Der Pass, Snowpircer) waren seit dem dabei. Kein Gitter! Als Zuspieler / Quellen / Sound nutze ich eine Bose SB 700 mit Bassmodul und Rearsatelliten, eine X-Box-One S, eine PS5 und einen Sky Q Receiver. Für Streaming (Netflix, Amazon Prime, Diney+ und Aplle Tv) nutze ich ausschließlich die internen Apps des Fernsehers. Probleme habe ich (fast) keine und bin (wenn man weiß, das es mit jedem Hersteller Herausforderungen unterschiedlicher Natur gibt) sehr zufrieden. Kritisieren könnte ich nur das BLD (weiße Schrift auf Schwarz) und die manchmal nicht auf Anhieb funktionierende Verbindung zur SB700. Das kann aber auch an Bose liegen. Das BLD habe ich auf "Mittel" und war einfach auf Grund der sehr vielen positiven Tests von einer stärkeren Abgrenzung der weißen Schrift auf Schwarz bzw. weniger "Einstrahlung " ausgegangen. Das soll aber nicht heißen, dass das schlecht ist. Nur bei meinem eben nicht "Top". |
Ralf65
#2191
erstellt: 12. Feb 2022, 09:33
das besagte GRID Muster ist wie DSE bzw. Banding eine ganz individuelle Erscheinung und "kann" je Gerät daher von "nicht vorhanden" bis deutlich erkennbar" variieren, um so schöner, das es bei Dir nicht erkennbar ist.... |
Dieter1226
#2192
erstellt: 12. Feb 2022, 09:36
ja ich 85x95j , hatte mir einen nagelneuen bestellt ausgepackt angschlossen voll grid, umgetauscht in ein ein aussteller den ich mir vorher genau angeschaut habe und kein grid und ich sehe bis heute noch kein grid, nun muss ich auch dazu sagen es muss einer der ersten gewesen sein serien no. 5000090 vielleicht haben sie bei den ersten modellen noch andere panele verwendet ????? bin jedenfall voll zufrieden jetzt...... [Beitrag von Dieter1226 am 12. Feb 2022, 09:40 bearbeitet] |
Ralf65
#2193
erstellt: 12. Feb 2022, 10:15
darüber zu spekulieren ist müßig, was dagegen spricht ist die Tatsache, das über dieses GRID Muster bereits bei den ersten Modellen aus China berichtet wurde, eine nachweislich erkennbare Ursache bzw. einen reellen Zusammenhang zu irgend etwas gibt es bis heute nicht Es scheint lediglich weiterhin gesichert, das es bis dato kein 65" Gerät mit diesem GRID Muster gibt, was eine eindeutige Verbindung zu den großen Panel Diagonalen 75" / 85" belegt. [Beitrag von Ralf65 am 12. Feb 2022, 10:18 bearbeitet] |
Partyhannover
#2194
erstellt: 12. Feb 2022, 20:48
So habe heute meine. TX-P55VT50 abgehangen und gegen einen XR85X95 j ausgetauscht. Erster Eindruck was für ein tolles Bild. Sitzen ca. 3,40meter entfernt. Preis war einfach super bei Saturn, musste Mal zuschlagen |
Samhain88
#2195
erstellt: 12. Feb 2022, 22:20
Wieviel hast du bei Saturn bezahlt? Die 19% Aktion ist doch erst morgen?! |
katakis2000
#2196
erstellt: 13. Feb 2022, 15:30
Ich bin da zur Zeit auch am rummachen , hab den 65XF9005 der ausser den üblichen Softwareproblemen (Neustart und so) eigentlich gut läuft. Aber das Verlangen nach einem 75er aber immer größer wird ^^.. Für mich kommt wohl nur der 75X95j oder der 77A80j in Betracht, das wäre aber dann mein erster OLED. Der XF9005 ist schon hell, mir manchmal schon zu stramm. Und die 19% Aktion macht es gerade auch ned leichter |
Deltax
#2197
erstellt: 13. Feb 2022, 16:38
Das wird echt schwierig... bei uns stand der A80J in 77 Zoll eine ganze Weile neben dem X95J in 85 Zoll. Der A80J spielt natürlich deutlich seine Oled Stärken aus aber wenn man ihn direkt neben dem X95J stellt sieht man noch mal einen deutlichen Unterschied bei der Bildverarbeitung. Der X95J zeigt bei schwierigen Inhalten so gut wie nie Artefakte und bei der Motion Einstellung sieht man bei gleichen Werten beim A80J einen deutlich ausgeprägteren Soap Effekt. Wenn bloss das Gitternetz beim X95J nicht wäre... [Beitrag von hgdo am 14. Feb 2022, 12:06 bearbeitet] |
katakis2000
#2198
erstellt: 13. Feb 2022, 16:41
Das ist halt das Problem, sonst hätt ich den längst im Einkaufskorb :/ |
Dieter1226
#2199
erstellt: 14. Feb 2022, 05:28
ich will weder darüber spekulieren noch eine diskusion anheizen, wollte nur meine meinung und erfahrung mit dem tv kundtun...... |
revoxfan93
#2200
erstellt: 22. Feb 2022, 21:05
Hallo, ich habe heute in einem Mediamarkt den 75X95J gegen den 77A80J verglichen. Leider standen die beiden Fernseher nicht nebeneinander . Ich habe Youtube 4K Material verwendet, welches ich zeitversetzt starten konnte. Mein Eindruck: Beide machen ein sehr gutes HDR-Bild. Beim Blooming Testfilm hat der 75X95J nur wenig Effekte gezeigt. Aber auch beim 77A80J bildete sich leichtes Blooming (obwohl ja keine Hintergrundbeleuchtung vorhanden). Bei der weißen Fläche zeigte der 75X95J leider deutlich ein Gittermuster im Hintergrund, welches auch bei Schneeaufnahmen bemerkbar war. Der 77A80J regelte schnell von zarten Weiß ins graue ab. Außerdem fielen mir leichte lila Einfärbungen im Weißbild auf. Der 77A80J hat gegenüber dem 75X95J mehr Bildtiefe (fast wie ein 3D-Effekt). Dafür ist die Leuchtkraft in hellen Bilder beim 75X95J besser. Der Schwarzwert ist in einem Verkaufsraum schwer zu beurteilen, aber schlecht kann der 75X95J nicht sein. Die Reflektionen auf dem Bildschirm sind beim 77A80J ziemlich ausgeprägt (daher besser im dunklen Raum betreiben). Um gegen Display Fehler abgesichert zu sein (habe gerade bei einem Sony LCD einen Versicherungsfall positiv abgeschlossen) habe ich nach der erweiterten 5 Jahresgarantie für den 77A80J gefragt. Aussage war, dass die 5 Jahresgarantie bei OLED nicht für das Display gilt. Wer einen OLED kauft, ist sich bewusst, der er ein Risiko eingeht!!! Diese Aussage wurde mir in einem Expert Geschäft bestätigt. Es wurde mir gesagt, in der Praxis kommen Bildfehler nicht mehr vor wegen des Refresh-Programmes. Dann frage ich mich allerdings, warum bei OLED das Display ausgenommen wird. Somit fällt der 77A80J für mich weg. Bleibt die Frage, bekomme ich einen 75X95J mit Gittermuster oder nicht! Mit besten Grüßen |
VF-2_John_Banks
#2201
erstellt: 23. Feb 2022, 06:09
Nicht jedes Modell ist vom Grid betroffen. Die Frage ist zudem, ob man es nur auf Testbildern sieht, oder auch bei realem Content. Die Aussage über die Versicherung und dem Display ist Blödsinn! Ich würde die dann im Ernstfall eh nicht bei Expert abschließen, sondern bei Sony! |
Ralf65
#2202
erstellt: 23. Feb 2022, 06:35
dazu schrieb er doch, "bei der weißen Fläche zeigte der 75X95J leider deutlich ein Gittermuster im Hintergrund, welches auch bei Schneeaufnahmen bemerkbar war", daher kann man davon ausgehen, das dies auch in manch anderen hellen Inhalten zu erkennen sein wird und einmal erkannt, wird man stets genau auf die entsprechenden Bereiche achten....... |
VF-2_John_Banks
#2203
erstellt: 23. Feb 2022, 06:39
Naja. Das ist halt doch relativ selten, dass man solche knall weißen Flächen hat. Und sieht man es dann auch bei hellgrauen Hintergründen. Besser ist es natürlich wenn man gar nichts hat. Die Chance steht wohl bei 50:50. |
MrWhite66
#2204
erstellt: 23. Feb 2022, 06:47
So etwas im strahlend hellen Markt zu testen, ist nicht besonders zielführend. Da man in so heller Umgebung Blooming nicht erkennen kann.
Dies ist technisch gesehen unmöglich und wenn dann eine optische Täuschung. Wobei ich sehr bezweifle, dass das im hellen Markt überhaupt möglich ist. Da diese optische Täuschung nur im dunklen Raum sichtbar ist. [Beitrag von MrWhite66 am 23. Feb 2022, 06:48 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#2205
erstellt: 23. Feb 2022, 06:51
Technisch ja, optisch nicht! Helle Objekte verursachen Blooming im Auge. Das ist immer gut zu erkennen bei Ampeln im Dunkeln. Bei TVs tritt dieses Phänomen natürlich auch auf. In heller Umgebung logischerweise eher weniger. |
MrWhite66
#2206
erstellt: 23. Feb 2022, 07:09
Und deshalb hatte ich ja geschrieben: "Wobei ich sehr bezweifle, dass das im hellen Markt überhaupt möglich ist." [Beitrag von MrWhite66 am 23. Feb 2022, 07:10 bearbeitet] |
Sony 2021 X93J / X94J 50", 55", 65", 75" Ralf65 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 13 Beiträge |
Sony 2021 X90J, X92J, X93, X94J 4K 50", 55", 65", 75" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 1045 Beiträge |
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85" Ralf65 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 2375 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2021 Z9J 8K 75", 85" XR-Ai Prozessor Ralf65 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 620 Beiträge |
Sony 2021 X89J/X85J/X82J/X81J/X80J 85"/ 75"/ 65?/ 55"/ 50"/ 43" Ralf65 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 24 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 1879 Beiträge |
Sony x95j 75zoll Bildeinstellung blackbandt am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 2 Beiträge |
Sony X95J Bildeinstellung (Settings) Thread blackbandt am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.927
