HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . Letzte |nächste|
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"+A -A |
Ralf65
10:25
#2056
erstellt: 15. Jan 2022, |
da gebe ich dir Recht, ein Foto würde vielleicht auch schon etwas zur Verdeutlichung beitragen....
Sir_Trolloc
11:24
#2057
Nachdem ich meinen X95J 65° jetzt fast 4 Wochen in Betrieb habe, konnte ich keine der hier im Thread beschriebenen Probleme feststellen. Vielleicht sollte man auch bedenken, das es am Content liegen könnte, wenn das Bild nicht immer so ist wie gewünscht. UHD habe ich nicht testen könen, da mir die PS 5 noch fehlt (Blu ray geht leider bei mir nur über eine PS 3). Normales Fernsehen in HD ist jetzt allerdings gewöhnungsbedürftig, aber das kommt kaum vor, außer selten mal was in der Mediathek oder Nachrichten. Streamen und Blu ray ist das, was am meisten bei mir statt findet. |
Ralf65
12:37
#2058
genau das immer eine Möglichkeit als Ursache, daher sollte man immer auch zuerst mit einem Kontent überprüfen von dem man weiß, das benannte Fehler darin nicht vorhanden sind, erst wenn auch dann Bildfehler zu finden sind, kann man sicher von einem Fehler ausgehen, bzw. von irgendwelchen ungünstig gewählten Einstellungen |
Michi14
13:23
#2059
Es sieht so aus: ![]() Hier kann man sehen das der Rand vom Buchstaben P etwas flimmert. Wenn ich den Panasonic player auf 4k stelle, dann ist alles ok: ![]() Dachte zuerst es liegt am Player, jedoch ist es auch da wenn man z.B ein youtube Video auf 1080p schaut. Ich habe das Gefühl das es am upscaler liegt, wobei ich nicht weiß ob der sony auch upscaled, wenn reality creation ausgeschaltet ist. Man sieht es halt nur, wenn man nah am Tv ist (ca. 10-20 cm entfernt) oder wenn man sich auf die Suche nach solchen Phänomenen gibt. [Beitrag von Michi14 am 15. Jan 2022, 13:26 bearbeitet] |
Ralf65
13:27
#2060
der TV skaliert natürlich "immer" dann, wenn der ausgewählte Kontent eine geringere Auflösung hat, als das TV Panel, "Reality Creation" hat darauf keinen Einfluss. In dem Beispielvideo würde ich das eher als Kantenflimmern beschreiben, vielleicht täuscht da aber auch der Eindruck. Wie hast Du den die Bildschärfe eingestellt ? [Beitrag von Ralf65 am 15. Jan 2022, 13:30 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
13:28
#2061
Dito. Tatsächlich habe ich ein extrem klares Bild. Selbst aus Schei*e (live TV) schafft es der TV ein sehr gutes Bild zu machen. Wenn etwas kriselt, sollte es eigentlich am Inhalt selbst liegen, bzw. an einer niedrigen Bitrate. |
Michi14
13:38
#2062
Meinw Bildschärfe liegt bei 50. Hier ist auch der Standart Modus mir reality Creation auf 20. Im Kino Modus nutze ich kein reality creation und dadurch wurde das Flimmern deutlich besser, aber war weiterhin vorhanden. Es war wieder weg als ich es auf 4k gestellt habe. Ich glaube also das es daran liegt das der Sony upscaled. |
Ralf65
13:46
#2063
am reinen upscaling kann es aber nicht liegen, denn dann müsste das ja jeder User beim Konsum von "nicht" 4K Inhalten im gleichen Maße nachvollziehen können, was aber so wohl nicht der Fall ist, da man sonst schon einige Äußerungen dazu hier hätte lesen können... "Standard" ist aber nicht gerade der Modus, der von der Mehrheit verwendet wird (glaube ich), i.d.R. wird "Anwender" empfohlen [Beitrag von Ralf65 am 15. Jan 2022, 13:48 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
13:46
#2064
Ich nutze immer den Anwender Modus und die RC ist im Bereich 60-70. Die ganzen Rauschfilter sind auf Aus, außer bei live TV. |
Michi14
14:35
#2065
Ich weiß leider nicht woran es liegen kann Bei meinem Tv ist der HDMi port 3 und 4 ausgefallen so das gestern mein mainboard komplett gewechselt wurde. Jetzt gehen alle HDMI Ports wieder, jedoch ist dieses minimale Flimmern bei niedriger Auflösung geblieben. Ich hate also jetzt 2 Mainboards mit dem Problem (falls es eines ist). Aber wie gesagt, man sieht es kaum. Ich habe gestern beim Filme schauen regelrecht den Fehler gesucht aber nicht gefunden. Erst als ich zum Tv gelaufen bin, habe ich ein paar Stellen gefunden. |
Ralf65
15:39
#2066
wenn ich sowas lese, dann vermute ich in erster Linie immer ein Hardwareseitiges Problem, durch das neue Mainboard, den Austausch. Natürlich kann man das aus der Entfernung immer nur sehr schwer beurteilen..... |
Jogitronic
16:05
#2067
Und erwähnst dann später, dass du die Reality Creation benutzt ![]() Das muss man bei so einer Fehlersuche schon konsequent abschalten. Das geht bei Sony wie folgt: - Lichtsensor > Aus - Schwarzabgleich > Aus - Erw. Kontrastverstärker > Aus - Farbbrillanz > Aus - Bildschärfe 50 - Reality Creation > Aus - Zufälliges Rausen reduzieren > Aus - Digitales Rauschen reduzieren > Aus - Motionflow > Aus - Filmmodus > Aus |
Michi14
16:59
#2068
Ich habe ja zuerst gedacht es liegt an den HDMI Ports, jedoch hatte ich das Problem ja auch mit dem alten Mainboard und auch mit den Apps wie Netflix oder Youtube (1080p). Mann konnte nicht einfach die HDMI Ports tauschen da die ja am Mainboard kleben. Deshalb wurde das ganze Teil getauscht. Heißt neuen Board plus neue HDMI Ports. Der Techniker hat aber meinen Fall offen gelassen und hat gesagt das er noch ein Mainboard bestellen wird. Sollte das dritte aber auch so sein, dann scheint das wohl normal zu sein. |
Michi14
17:02
#2069
Ich habe das genau mit deinen Einstellungen ausprobiert, es ist jedoch weiterhin vorhanden. Mit den Einstellungen ist das Problem so minimal vorhanden das es kaum sichtbar ist. Es ist aber da xD |
Jogitronic
17:06
#2070
Danke für die Rückmeldung ![]() Hast du mal einem anderen Gerät überprüft, ob das auch da vorhanden ist? |
Michi14
17:33
#2071
Ich habe an dem Sony x95j diese Geräte getestet: Panasonic Dp-UB 824 4k Player Ps3 Ps4 Pro Pc mit rtx 3080ti Apps aus dem Tv playstore |
Jogitronic
18:01
#2072
Mit Gerät meinte ich TV ![]() |
Michi14
18:19
#2073
Achso xD. Ich habe noch einen alten Sony aus 2015. Leider funktioniert da die Fernbedienung nicht. Ich habe es am Monitor getestet und dort gab es keine Probleme (der hat aber keinen upscaler). Aber ganz ehrlich ich mach mir jetzt keine Sorgen mehr. Das Teil hat noch 4 Jahre Garantie (habe eine Erweiterung) und sollte es schlechter werden dann werde ich Sony wieder kontaktieren. Ich warte auch mal das neue Mainboard ab Ich werde mir aber den alten Sony Tv mal anschauen. Mache ich aber dann erst morgen oder die Tage. |
Jogitronic
18:23
#2074
Mit TV meine ich anderen, identischen X95J ![]() |
laurooon
19:13
#2075
Hallo zusammen, ich interessiere mich für den XR-85X95J in der 85** Variante. Wie ich verstanden habe, ist die Technik ähnlich der QLED von Samsung, oder? Also LED TV mit Hintergrundbeleuchtung. Was mich hier interessiert ist der Schwarzwert im Vergleich mit einem OLED. Klar, OLED wird besser sein, nur es gibt leider keinen 85'' OLED. Aber ist der Schwarzwert des XR-85X95J gut? Wieviele LED Zonen haben die TVs eigentlich? |
Ralf65
19:27
#2076
generell ist es ein "LCD" mit LED Hintergrundbeleuchtung 85" - 112 Zonen (8x14) 75" - 84 Zonen (7x12) 65" - 60 Zonen (6x10) es gäbe auch einen 83" OLED [Beitrag von Ralf65 am 15. Jan 2022, 19:33 bearbeitet] |
laurooon
19:29
#2077
Ja du hast Recht. Etwas kleiner und deutlich teurer. Was wären dessen Vorteile abgesehen vom Schwarzwert? |
Ralf65
19:40
#2078
der Hauptvorteil besteht nun mal in der so gesehen optimalen Dimming Eigenschaft, beim LCD hast Du halt mehr Helligkeit insgesamt, bleibt für jeden selber zu beurteilen, was man davon favorisiert und als entscheidend betrachtet.... |
laurooon
19:43
#2079
Aber ohne jetzt hier alles zu lesen, ist der Tenor im Thread, dass der XR-85X95J ein guter TV ist? Er ersetzt einen Sony KD-9005B |
Ralf65
19:46
#2080
sicherlich ist der X95J ein sehr guter TV, das Problem ist halt die leider existierende GRID Problematik, die mehr oder weniger ausgeprägt jedes Gerät abseits der 65" betreffen "kann" |
Jogitronic
19:47
#2081
In ca. 2 Monaten kommt der X95K mit MiniLED, willst du nicht noch so lange warten? |
Ralf65
19:48
#2082
das wäre jetzt auch meinen Tenor, allerdings rechnet man ja damit, das die neue Serie doch ein Stück weit teurer werden könnte....... |
laurooon
19:48
#2083
Was ist die Grid Problematik? Hast du dazu veilleicht einen Link? Ist die Ausleuchtung des Bildschirms denn gut, also wenn du ein schneeweißes Testbild nimmst, ist es dann a) schneeweiß und nicht gelblich b) gleichmäßig weiß über das ganze Display? Ich weiß noch, bei meinem Sony war jedesmal "Displaylotto" angesagt. Manche waren gut, andere waren mies. |
laurooon
19:50
#2084
Der Kauf steht erst im April an, also ja ich kann warten. Es muss aber 85 Zoll sein und bezahlbar. Was kostet der X95K denn? |
Jogitronic
19:54
#2085
Das ist noch nicht bekannt, die Nation wartet schon gespannt auf die Preise ![]() Für den X95J kommen dann die Abverkaufspreise für die Schnäppchenjäger ![]() |
laurooon
20:00
#2086
Ich finde den X95J für 3300€ schon sehr günstig für 85''. Ich weiß noch, da waren 50'' Plasmas dreimal so teuer. Aber dann warte ich bis zur letzten Minute mit dem Kauf. Danke. |
Ralf65
20:24
#2087
siehe Beispiel, weitere finden sich hier im Thread.... wie gesagt "kann", ist bis dato "ausschließlich" bei den Größen 75" und 85" gesichtet worden, Intensität und Ausprägung sind dabei individuell, "kann" also auch gar nicht vorhanden sein ![]() [Beitrag von Ralf65 am 15. Jan 2022, 20:34 bearbeitet] |
laurooon
20:39
#2088
Wow sowas nervt hart. Das sowas durch die Qualitätskontrolle kommt. ![]() |
Zockosaurus87
20:50
#2089
@Ralf65 Woher kommt das? ![]() Sind ja viel kleiner als die Zonen... als das kan es nicht sein ![]() [Beitrag von hgdo am 15. Jan 2022, 20:53 bearbeitet] |
Ralf65
21:07
#2090
zu Herkunft und Ursache gibt es keine gesicherten Erkenntnisse |
Samhain88
22:09
#2091
Das würde ich nicht mehr bezahlen wollen. Bestpreis war bereits 2200€!In dem Bereich wird er auch wieder fallen wenn die neuen Modelle draußen sind. Also abwarten. |
tovaxxx
00:10
#2092
erstellt: 16. Jan 2022, |
Wo waren denn 2.200 € für den 85er Bestpreis? Ich glaube du verwechselst da den 77er. Ich hatte 2.799 € vor kurzem für den 85er bezahlt. Das ist ein sehr guter Preis aktuell. |
Samhain88
00:43
#2093
[Beitrag von Samhain88 am 16. Jan 2022, 00:44 bearbeitet] |
cyberpunky
01:10
#2094
Sieht nach Preisfehler oder Aussteller aus. |
tovaxxx
11:12
#2095
Genau. War ein Preisfehler bei Tondose. Hatte direkt mit denen telefoniert und bestellt gehabt. Wurde natürlich storniert. Also Bestpreis waren meiner Meinung nach die 2.799 €. Und da sind wir fast wieder mit 2.899 €. |
Samhain88
12:36
#2096
Ok nichtsdestotrotz wird sich der Preis sicherlich in Bereich 2500 einpendeln sobald die neuen Modelle kommen. [Beitrag von Samhain88 am 16. Jan 2022, 12:43 bearbeitet] |
Jogitronic
12:59
#2097
Das wird wohl u.a. auch von der Preisgestaltung beim X95J abhängen. |
Michi14
16:03
#2098
Jogitronic
17:29
#2099
Davon lese ich immer mal wieder in den LCD-Threads. Ist das ein bauartbedingtes "Problem" bei LCD? |
cyberpunky
17:34
#2100
Ja klar, zwischen Backlight und Panel kann wohl leider was reinkrabbeln, das oben sieht aber eher nach Dreck von der Reparatur aus, zu groß für die gefürchteten Gewittertierchen. |
Deltax
23:57
#2101
erstellt: 17. Jan 2022, |
Ist hier zufällig jemand vom Sony XH90 auf den X95J gewechselt und kann etwas zu den Unterschieden sagen? Obwohl der X95J auf dem Papier nicht nur eine Klasse höher sondern auch ein Modelljahr weiter ist schrecken mich die Berichte zu schlechterem Schwarzwert (Rings.com), Blooming sowie sichtbarem Grid bzw. Gitternetz hier im Thread im Vergleich zum XH90 etwas. |
Ralf65
08:03
#2102
erstellt: 18. Jan 2022, |
von dem GRID Problem sind "wenn", allen bisherigen Äußerungen nach "ausschließlich" die Größen 75" und 85" betroffen. was die Unterschiede vom XH90 zum X95J betrifft, so sind diese doch ganz schön vielfältig mit zunehmender Größe, eine steigende Anzahl an Dimming Zonen höhere Max. Helligkeit Co Prozessor für Bildverarbeitung Funktion "Gleichmäßige Abstufung" DolbyVision TV LED Unterstützung 4K/120p ohne Blur Was den geringeren Kontrast betrifft, so schreibt man dort aber auch, das die Werte für sich nicht den reellen Eindruck beschreiben, der vermittelte Kontrast deutlich höher liegt, so ermitteltet man im 50% weiß/schwarz Bild mit deaktivierten Local Dimming einen Wert von 8916:1, bei voll weiß/schwarz mit aktivierten Local Dimming sogar einen Wert von 22489:1. Zugegebenen, frühere Modelle ohne die X-Wide Angle Technik, die dafür ja verantwortlich ist, besaßen einen noch höheren Wert in dem Zusammenhang muss ich Dir also Recht geben, trotz der besseren Ausstattung hebt sich der X95J den Bewertungen nach visuell nicht wirklich vom XH90 ab, da wird selbst der X90J, für den die Angaben bis auf die Max. Helligkeit auch zutreffen, besser bewertet als der XH90, er ist sogar für Movies besser als der X95J bewertet, der X90J ist wie der auch XH90 ebenfalls nicht mit der X-Wide Angle Technik ausgestattet ![]() [Beitrag von Ralf65 am 18. Jan 2022, 08:43 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
08:34
#2103
Die Gesamtbewertung kannst du eigentlich vergessen. Schon allein der XR Chip lässt den XH90 alt aussehen! Deshalb kann der XH90 gar nicht besser für Filme geeignet sein. Dann wäre der XH90 sogar besser als der XE93 und ZF9. Das kann mir keiner erzählen! Das Grid ist halt das eigentliche Problem bei dem TV. Und das versaut einem dann natürlich den ganzen Rest. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 18. Jan 2022, 08:39 bearbeitet] |
Ralf65
08:53
#2104
trotzdem muss man wohl eingestehen, das die Unterschiede vom XH90 zum 4K Spitzenmodell XH95, respektive X90J zum X95J auf den ersten Blick nicht wirklich zu erkennen sind, das war in der früheren Modellpolitik beim XE90 zum XE94, oder XF90 zum ZF9 eben sichtbar deutlicher zu erkennen.... Möglicherweise wird dies ja auch bei den neuen Modellen so wieder zutreffen und der X95K hebt sich dann wieder deutlicher vom X90K ab |
VF-2_John_Banks
09:10
#2105
Das ist heutzutage leider bei fast allen technischen Gimmiks so. Kuck dir die OLEDs, oder Handies an. Man kann zudem nicht jedes Jahr das Rad neu erfinden und technische Grenzen bleiben nunmal bestehen. Aktuell würde ich aber auf die neuen Geräte warten und dann entscheiden. Eventuell lohnt sich ja dann noch ein 2021er TV zum Schnapperpreis. |
Ralf65
10:03
#2106
Richtig, möchte man heute "Mehr", muss man zwangsläufig zu einem 8K TV greifen, dennoch musst Du aber zugeben, das Sony sich mittlerweile seit mehreren Gen. in Punkto Fortschritt ausgeruht hat, es ja praktisch seit der XE Serie keine Steigerungen mehr gab, eher sogar Rückschritte, so hätte man dem XH95, sowie dem X95J als 4K TV der Top-Line z.B. einfach eine deutlich höhere Anzahl an Dimming Zonen zugestehen müssen womit man sicher schon deutlicher von der kleineren 90er Serie hätte abheben können. So wie zuletzt geäußert, scheint man dies ja bei Sony selber nun auch begriffen zu haben, vermutlich hat man dadurch, wie auch durch die immer noch fehlenden Gaming Features, wieder einige Kunden mehr verloren, um so größer ist die Hoffnung nun bei der "K" Serie, damit endlich wieder deutlich sichtbare Fortschritte erzielen zu wollen, wenn nicht wieder irgendwelche Panelfehler (GRID) die Fortschritte zu Nichte machen.... [Beitrag von Ralf65 am 18. Jan 2022, 10:08 bearbeitet] |
Sony 2021 X93J / X94J 50", 55", 65", 75" Ralf65 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 13 Beiträge |
Sony 2021 X90J, X92J, X93, X94J 4K 50", 55", 65", 75" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 1045 Beiträge |
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85" Ralf65 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 2375 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2021 Z9J 8K 75", 85" XR-Ai Prozessor Ralf65 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 620 Beiträge |
Sony 2021 X89J/X85J/X82J/X81J/X80J 85"/ 75"/ 65?/ 55"/ 50"/ 43" Ralf65 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 24 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 1879 Beiträge |
Sony x95j 75zoll Bildeinstellung blackbandt am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 2 Beiträge |
Sony X95J Bildeinstellung (Settings) Thread blackbandt am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
