| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Der LG PM 660/ 670 Thread | |
Der LG PM 660/ 670 Thread+A -A |
spartain
#602
erstellt: 20. Dez 2012, 21:25
Kannst du auf der List Taste einstellen! Gruß |
d4mnnice
#603
erstellt: 20. Dez 2012, 22:54
Erst mal Danke für deine Nachricht. Die "List" Taste sehe ich natürlich. Aber was muss ich da genau machen, damit die Zahlen der Fernbedienung wirklich nur auf ATV zugreift. Ich kriege es einfach nicht hin. |
dannydennis
#604
erstellt: 21. Dez 2012, 11:47
Hi Also ich hab das Teil für ca 937€ gekauft LG 60 PM 670 im real am 14.12 . gekauft da war der reduziert auf glaube 1098€ und dann noch durch einen Freund Personal-Rabatt war an 2 tagen do und freitag. Hatte erst den 60pm 660 ohne 3d in der hand aber das waren da nur 30 € unterschied deshalb hab ich dann den geholt Hatte vorher den LG 55LM615S-ZE 55 Zoll 139cm den ich verkauf habe und dann halt den 60 zoll gekauft habe Nun Meine Frage habe grade von Ver. 04.00.26 auf 04.01.04 geupdatet wo finde ich den die änderungen was geändert wurde usw?? auf der lg seite steht nur software update :-( einstellungen habe ich die geholt Expert 1 Aspect Ratio 16:9 o. Just Scan Energy Saving: aus Kontrast 88 Hab ich auf 91 Brightness 53 hab ich auf 56 H+V Sharp je 22 Color 47 Tint R4 Expert und Bildmodi alles AUS außer: Gamma Medium Balck Level Low Color Gammut Standart Color Temp Medium Method 2 Point Pattern Outer Points High (hab ich gar nicht am TV) Rot 14 Grün -12 Blau -10 Muss dazu sagen ich hab leider ein Fenster genau auf der andern seite was schon verdunkelt worden ist aber ich werde mir noch spiegelfolie besorgen und die auf die scheibe kleben evtl wirds dann noch weniger spieglung |
spartain
#605
erstellt: 21. Dez 2012, 12:32
Aaaber auch dunkler..... Gruß |
Jonah2009
#606
erstellt: 21. Dez 2012, 21:51
Hallo, hab mir auch vor ein paar Tagen den hier genannnten Plasma bestellt. Ich habe aber das Problem, das wenn ich eine HDD über den USB Port anchliesse und ich mir dann eine .mkv Datei anschaue, der Film nach einer weile anfängt zu ruckeln und der Fernseher stark verzögert auf die Fernbedienung reagiert. Außerdem ist es mir nicht möglich, das Bildverhältnis bei mkv´s zu ändern. Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Firmware ist die neueste aufgespielt. |
adiclair
#607
erstellt: 21. Dez 2012, 22:04
Auch mal eine andere externe HDD bzw. ein USB-Stick (inkl. mkv drauf) getestet ob dann das Verhalten (ruckeln etc.) deines TV ebenso ist? |
Jonah2009
#608
erstellt: 22. Dez 2012, 08:12
Danke für den Tipp, aber ich habe es schon mit einem USB-Stick versucht. Hat auch nicht funktioniert. Ich habe aber mal die HDD an den anderen USB-Port angeschlossen und einen Film angeschaut. Da gab es (bisher) keine Probleme. Mal abwarten, wie es beim nächsten Film ausschaut. Jetzt habe ich halt noch das Problem, das Bildverhältnis bei mkv´s nicht ändern zu können. Ich glaub, ich muss mir doch noch einen Blu-Ray Player als Mediaplayer kaufen :-( |
adiclair
#609
erstellt: 22. Dez 2012, 08:52
Was verstehst du denn unter 'Bildverhältnis ändern'?
Dbzgl. kann ich dir den LG BP420 wärmstens empfehlen. |
Jonah2009
#610
erstellt: 22. Dez 2012, 10:19
Ich meine natürlich das Bildformat. Wenn ich über Satellit Fernseh schaue, kann ich doch mit der Ratio-Taste das Bildformat ändern. Ich würde gerne im Mediaplayer bei den mkv´s das Bild etwas strecken. Das ist mir bisher aber nicht gelungen, oder hab ich was übersehen? Mit dem BP420 wäre dies sicher möglich, wenn man eine externe HDD anschließt. [Beitrag von Jonah2009 am 22. Dez 2012, 10:22 bearbeitet] |
wildfang71
#611
erstellt: 22. Dez 2012, 18:21
Hab mal ne ganz blöde Frage,da ich es leider nicht auf die Reihe kriege...! Wenn ich einen UsB Stick seitlich in den Usb Port stecke,wie kann ich dann die darauf vorhandenen Dateien gucken? Unter Input auf der Fernbedienung geht das nicht...! Vielen Dank im Voraus! |
Momminger
#612
erstellt: 22. Dez 2012, 18:29
funktioniert so, wie du es beschrieben hast! evtl wird dein stick nicht erkannt, mal einen anderen testen... |
adiclair
#613
erstellt: 22. Dez 2012, 22:34
@wildfang71, unmittelbar nach dem Einstecken eines USB-Sticks in die USB-Buchse deines TVs sollten eigentlich auch drei Icons - 'Film', Foto', Musik' - auf dem Bildschirm erscheinen. Ist das nicht der Fall und ist auch bei betätigen der Input-Taste der FB im Input-Menü das USB-Symbol nicht aktiviert, dann wurde der Stick von deinem TV nicht erkannt. |
bapre
#614
erstellt: 23. Dez 2012, 11:40
hallo zusammen. möchte nochmal folgende fragen in die runde werfen: weiß jemand was der "filmmodus" und die "superresolution" bewirken soll? wie kommt es, dass Laufschriften am ende des films nicht mehr so schön flüssig laufen wie bei meinem vorherigen Modell (lg 60pk250)? welche 3d brillen kann ich außer der von LG für den Plasma verwenden? hat jemand Erfahrungen mit der Magic remote gemacht? lohnt sich die Investition? ich habe mal die touch Bedienung mit der lg remote app aufm Handy probiert und muss schon sagen, dass das ganz cool ist. möchte mir zu weihnachten evtl. brille und Fernbedienung schenken lassen. aber die lg brille soll ja relativ teuer sein... gruß bastian |
dannydennis
#615
erstellt: 23. Dez 2012, 12:56
Cougar_R1
#616
erstellt: 23. Dez 2012, 13:28
Das wollte ich auch schreiben! Danke |
Bobby80
#617
erstellt: 23. Dez 2012, 18:44
Sport frei, da ich jetzt seit kurzem auch Besitzer eines 60PM670s bin, brennen mir zwei Fragen auf der Seele. 1. Könnte mir vielleicht jemand Auskunft geben, bis zu welcher Größe externe 2,5 Zoll Festplatten vom TV unterstützt werden? 2. Da ich leider auch einer der wenigen bin, der Probleme mit dem surren des Netzteils hat, wäre es interessant zu wissen ob, ein Techniker Abhilfe schaffen kann. MFG Bobby80 |
dannydennis
#618
erstellt: 23. Dez 2012, 21:53
Also der Festplatte kann ich sagen ich hab eine Platte von Samsung glaubich mit 7200 u/min und 750 GB Die nimmer der Tv ohne Problem ich denke 1 TB wird auch noch gehen im schlimmsten fall evtl teilen die platte das er es annimmt . evtl viele Störenden Felder hast du die Ferit- Magnete die dabei waren an die kabels gemacht ??? Zum Surren hab ich mal gegoggel und hab das gefunden . Allgemeine Tips gegen brummende TVs: - Falls ein externer Receiver (DVB-T, Sat, Kabel) verwendet wird, dann an diesem die Lautstärke auf Maximum stellen, und am TV selber so niedrig wie möglich! - Falls Halogenlampen, Lampen-Dimmer o.ä. mit ihrer elektromagnetischen Strahlung das Brummen (oder sogar wandernde waagerechte Streifen) verursachen, dann lagen dem (externen) Receiver wohl billige, nicht abgeschirmte Anschlusskabel bei. Einfach im Elektromarkt ein abgeschirmtes Kabel (1,5 m für ca. 10 €) kaufen, und es bessert sich nicht nur das Brummen / Streifen, sondern auch die Bildqualität allgemein - und zwar deutlich! Ein Mantelstromfilter hilft dem Brummen ab, in 99% aller Fälle Nach vielem Probieren habe ich herausgefunden,dass das Geräusch durch den Tranformator der Hintergrundbeleuchtung verursacht wurde. Je nach Helligkeit verändert sich das Brummen und bei 100% ist es ganz weg. evtl hilft dir das etwas weiter hab bei amazon forum geschaut udn etwas rauskopiert von den erfahrungen andern . Ich hab kein Brummen verwenden kompett überall Monster Cabel und der Tv hängt an der wand als Reciver hab ich den Sky HD mit 320GB platte und das Lg Sound Sourround System Top hab heute die Brillen ja bekommen und eben Transformers und Kung fu Panda mit den Kids geschaut und ich bin der meinugn das Active brillen schon ein unterschied gegen die shuttel brillen sind . Finde die tiefenwirkung ist stärker realer und natürlich durchs active doppelte qualität 1080i glaube so wars . Falls doch falsch liege und das einbildung ist sei mir verziehen ich hab mich erst etwa geärgert das ich den 55zoll verkauft habe aber im nachhinein , hat der 60 zoll 100 euro mit allem gekostet und das lohtn sich |
Cougar_R1
#619
erstellt: 24. Dez 2012, 13:24
Hab vor kurzem auch in einen LG mit Passiv Brillen 3D gesehen und muß sagen,daß der 60 PM670 mit Active Shutter Technik definitiv das bessere 3D Bild macht durch die volle Auflösung!Auch wenn manche wohl Behaupten man sieht kaum einen Unterschied. |
Jonah2009
#620
erstellt: 25. Dez 2012, 00:26
Die Probleme mit dem ruckeln mit mkv´s treten nicht mehr auf,seit ich den 1. USB-Port am Fernseher für meine HDD verwende. Es kommt aber ein anderes Problem hinzu. Wenn ich den WLAN-Dongle eingesteckt habe, und ich bei einem Sender HbbTV nutze, kommt es danach bei allen Sendern zu Bildfehlern. Das Bild verzerrt ca. alle 5-10 Sekunden im unteren Bildbereich. Kann das mit schlecht abgeschirmten Kabeln zusammenhängen, oder ist die Harware des Fernsehers überlastet? Ohne WLan läuft der Fernseher einwandfrei. |
yardi
#621
erstellt: 25. Dez 2012, 08:48
Habe keine Probleme in Verbindung mit Wlan und HbbTV. Ich nutze den Netgear Stick. Bei mir ist das HbbTV der privaten Sender nur etwas lahm. Das der ÖR Sender ist da wesentlich flotter. (und ganz nebenbei auch sehr viel ausgereifter und umfangreicher) |
bambadidi
#622
erstellt: 29. Dez 2012, 13:28
Könnt ihr den LGPM670S hauptsächlich für Ps3 empfehlen? Könnte ihn heute evtl für 545€ bekommen.. |
Jonah2009
#623
erstellt: 29. Dez 2012, 13:47
Also ich hab mit meiner PS3 keinerleis Probleme. Habe kein Inputlag und das Bild ist auch genial. |
bambadidi
#624
erstellt: 29. Dez 2012, 13:50
Also für 545 € denke ich mal eine Empfehlung wert oder? Hatte noch nie einen Plasma, aber bin auf keinen Fall abgeneigt... |
fränki
#625
erstellt: 29. Dez 2012, 14:31
Kauf das Teil für den Preis. Mal was anderes, kann man eine Festplatte die am TV genutzt wurde, wieder am PC formatieren oder ist die dann nur noch am TV zu gebrauchen ? Wäre mal nicht schlecht wenn man hier vielleicht HDDs und USB Sticks listet die funktionieren.Sticks die in einem anderen TV funktionieren aber im 670s noch nicht getestet wurden sind nicht grade aussagekräftig [Beitrag von fränki am 29. Dez 2012, 14:31 bearbeitet] |
Daniel_P
#626
erstellt: 29. Dez 2012, 14:36
Jetzt mal im ernst: Ist der Schwarzwert wirklich so katastrophal wie man hier öfter liest, oder ist das nur Jammern auf hohem Niveau? Viele Grüße und einen guten Rutsch! Daniel |
SoundSalieri
#627
erstellt: 29. Dez 2012, 18:28
Jammern auf hohem Niveau, da man bei diesem Preis eigentlich nichts auszusetzen hat. |
-Kai-
#628
erstellt: 29. Dez 2012, 22:56
Als 08/15 Nutzer fällt mir jedesmal wenn es oben und unten Balken gibt auf, wie hell/grau die sind. Aber beim Filmbild, da kann ich nicht meckern. ort sieht das schwarz dann auch deutlich schwärzer aus als die Balken. Von daher kann ich ihn nur für den Preis empfehlen, wenn an einen Röhren TV ersetzen möchte, oder eben ein normaler Nutzer ist. Ein begeisterter Heimkinofan wird den 50 Zoll eh zu klein finden, und der 60 Zoll wird einem Perfektionisten auch nicht gerecht. Der muss dann eben deutlich mehr abdrücken. Nur für den normalen Filmfan passen Preis und Leistung, so das er da eindeutig zu empfehlen ist. Aber einen Persönlichen Eindruck muss man vor dem Kauf eh gewinnen. Der wird oft nicht unter idealen Bedingungen erfolgen, aber wenn der Eindruck da ok ist, dann sollte es auch Zuhause passen. Das man für den besten Preis keine Referenz bekommt ist wohl jedem klar. Aber der Gegenwert ist echt gut im Verhältnis. |
Fratista
#629
erstellt: 30. Dez 2012, 02:51
Mich würde der Schwarzwert im Vergleich zu einem Sony KDL55 HX 755 bzw Samsung ES6300 interessieren. Viel schlechter? Hat da jemand vielleicht Messwerte dafür? |
fränki
#630
erstellt: 30. Dez 2012, 13:52
Was soll der Vergleich mit dem Sony Du weißt schon, dass der mehr als doppelt so viel kostet ?Ist genauso wenn ich frage, wie viel schneller fährt ein M3 im Vergleich zu einem Golf. Ist der viel schneller ! Ich hab den Sony getestet und der hat weiß Gott ein hammer Bild.Im Saturn bei uns meine der Verkäufer er schenkt ihn mir, oder einem der drumherum stehenden, wenn wir mit einem der nachbar TVs(Samsung,Pana,LG) ein besseres Bild hinbekommen. Das war nicht möglich und es haben sich etliche dran versucht. Der 670s ist ein super TV für einen günstigen Einstieg in die 50 zoll Klasse. Ich kann mir fürs gleiche Geld einen 40-42 Zoll TV kaufen und hab dann, je nach TV, einen vermutlich besseren Schwarzwert.Der LG LM 620s wäre so ein Kandidat Den hatte ich zuerst, war mir dann aber doch zu klein. Das schwarz im Film, mit den richtigen Bildeinstellungen, ist dennoch gut. Die Balken allerdings sind ein wenig heller bzw. gehen leicht ins gräuliche, das stimmt.Ich zoome die aber eh weg deshalb stört es mich nicht.Komischerweiße aber nicht bei jedem Film. Ich glaube da kommt es auch sehr stark aufs Ausgangsmaterial drauf an. Da ich meine Filme über einen HTPC(XBMC) kucke, der per HDMI an einem AVR hängt, kann ich den Overscan am HTPC regeln und hab kein Bildverlust wenn ich die Balken wegzoome. Am TV muß dafür "Just Scan" eingestellt sein denn 16:9 schneidet ein klein wenig was ab. @Kai Sorry aber das ist Quatsch was du erzählst, nicht falsch verstehen Ein begeisterter Heimkino Fan wird sich 1. in dieser Preisklasse gar nicht aufhalten und 2. eh keinen TV fürs Heimkino nutzen, sondern einen sehr guten Beamer. Desweiteren komme ich, wie viele andere auch, nicht von einer Röhre sondern wollte einfach was großes, was aber auch bezahlbar ist. Ich komme von einem 4 Jahre alten 42 Zoll Philips der mich damals 1100€ gekostet hat. Das Bild vom 670s ist um einiges besser, und man solls nicht glauben, auch um einiges größer was es bei meinem Sitzabstand von ca. 3.50m sehr, sehr viel angenehmer macht zu kucken als auf einem 42 Zoll. Aber auch für einen Heimkino Fan mit ambitionierten Ansprüchen, der Filme über Beamer kuckt, reicht der TV für Nachrichten und Dokus locker aus, wie ich finde. Wer in HD kuckt hat auf dem TV ein super Bild. Wer nicht mehr Geld ausgeben will oder kann, fährt mit dem TV bestens. Oder halt ne Nummer kleiner kaufen und sich mit 42 Zoll zufrieden geben. Wobei man, egal für wieviel Geld, nicht den perfekten TV bekommt. Bei einem ist der Schwarzwert super, dafür hat er clouding oder nachzieheffekte oder Netzteil surren was ich mit dem 670s alles nicht habe. Desweiteren kann ich auch auf dem 670s ein richtig fettes dunkles schwarz einstellen. Was nicht das Problem der oftmals vorhanden gräulichen Balken lößt.Ok, die zoomen wir eh weg aber wenn ich so ein fettes, tiefes schwarz habe, werden halt wieder Details verschluckt. Wie gesagt, den NonplusUltra TV gibt es nicht. /nochmals, welche Festplatten oder Sticks gehen an dem TV ? |
yardi
#631
erstellt: 30. Dez 2012, 14:15
Die hier läuft bei mir einwandfre http://www.amazon.de...id=1356873005&sr=8-1Das USB Kabel darf nur nicht zu lang sein. Ein 3m Kabel hat bei mir nicht funktioniert. |
Fratista
#632
erstellt: 30. Dez 2012, 14:45
@fränki Ich habe die Frage gestellt weil moch die 55 Zoller von Samsung bzw. Sony 1100 bzw. 1200 Euro kosten. Der 60 Zoll 680S kostet mich auch 1250. Also finde ich es durchaus angebracht diese zu vergleichen. Also wenn das noch wer im Bezug auf Schwarzwert irgendwie beurteilen könnte wäre ich dankbar. |
spartain
#633
erstellt: 30. Dez 2012, 14:51
Ernsthaft, KAUFEN !!! Ist natürlich meckern auf höchsten Niveau, habe vergleichbare teure Geräte gesehen die dafür ein NICHT so brilliantes Bild liefern, NIE vergessen das der Schwarzwert NICHT alles ist, sondern das Zusammenspiel und das macht der Tv sehr sehr gut! Kaufen bis man eine Nachfolgetechnologie günstig bekommt und klar gibt es immer etwas besseres, aber auch doppelt/dreifach so teuer und ist alles in allem meistens nicht Wert ,meine Meinung! Gruß [Beitrag von spartain am 30. Dez 2012, 14:53 bearbeitet] |
Cougar_R1
#634
erstellt: 30. Dez 2012, 15:54
Dem muß ich wiedersprechen.Mein Beakannter hat glaube ich den Samsung PS64 E8000.Bin mir jetzt nicht ganz sicher.Der hat das Beste Bild was ich je gesehen habe und das auch noch bei dieser Größe.Bei dem sieht je nach Sender das normale SD Bild aus wie bei anderen das HD Bild. Wir haben damals auch Sonys angeschaut und die waren gut.Aber als wir dann den Samsung sahen hat es uns total begeistert! Ist aber jetzt off topic [Beitrag von Cougar_R1 am 30. Dez 2012, 15:54 bearbeitet] |
fränki
#635
erstellt: 30. Dez 2012, 17:29
@yardi also wir sprechen von TV Aufnahmen, nicht von Filme über die HDD abspielen ? kann man eine HDD die vom TV formatiert wurde, am PC wieder zu Fat32 o. NTFS formatieren ? @Fratista Ah ok, wußte nicht das der 60 Zoll 670s doppelt so teuer ist wie der 50 Zoll. Wenn du eh um die 1200€ ausgeben magst, würd ich tatsächlich auch den Sony ins Auge fassen.Wie gesagt fand ich das Bild echt klasse. Aber versteife dich nicht so auf den Schwarzwert, das Gesammtbild muß stimmen. Wichtig auch, für was der TV hauptsächlich genutzt wird. Auch der Sony hat nämlich Macken Was bringt dir ein super Schwarzwert wenn du viel Fußball kuckst und der Nachzieheffekte hat.Welche Zuspieler hast du ? Hast du DVBS oder DVBC ? HD-Sender über DVBC sind beim 670s einfach klasse. Aber selbst die SD-Sender sind noch sehr gut. Bei meinem 4 Jahre alten Philips fallen die SD-Sender dagegen deutlich ab. @Cougar R1 Wenn dein Bekannter einen TV hat, der für dich das bisher beste Bild hat das du je gesehen hast, freu ich mich mit dir. Besser gesagt mit ihm ![]() Ändert aber nix daran das auch der Sony ein super Bild hat und der 670s das beste Gesammtergebnis, mit einem auch sehr guten Bild liefert ![]() Wie aber schon oft erwähnt, die Balken sind halt nicht tiefschwarz aber das kann ich verschmerzen. Der Zoom ist dein Freund denn das schwarz im Bild ist dunkler. Und wie auch schon erwähnt, kommts auf die richtigen Bildeinstellungen an und den Zuspieler+Material. Ne Bluray hat halt ein besseres schwarz wie ein xvid rip [Beitrag von fränki am 30. Dez 2012, 17:31 bearbeitet] |
Fratista
#636
erstellt: 30. Dez 2012, 19:54
Fußballfan bin ich keiner. NUTZE ihn primär zum Zocken und Film schauen. Zuspieler ist ein Smart Zappix HDvSAT Receiver. Würde aber wenn möglich auch den internen DVB S2 Tuner nutzen um mir eine Fernbedienung zu ersparen. Ja Gesamtbild hast du Recht. Nur mir als LED Fan einen Plasma zu kaufen der einen schlechteren Wert bietet als LEDs ist moralisch gerade eine heikle Frage. |
yardi
#637
erstellt: 30. Dez 2012, 20:41
Ja ich nutze die für TV Aufnahmen. Gehe mal stark davon aus das man die am PC wieder formatieren kann. Wäre ja ein Hammer wenn nicht. |
-Kai-
#638
erstellt: 30. Dez 2012, 22:33
Lesen, verstehen, und erst dann posten. Ich sagte doch das der 50er wegen der Größe normal schon raus fallen würde. Aber wenn in der Preisklasse etwas zu haben wäre das mit teuren Spitzengeräten vergleichbar wäre, und sie etwas in der Größe suchen würden (wie gesagt das wird normal nicht passieren, letzteres höchstens als evt. zukünftiges Zweitgerät), dann würde sie sich auch in der Preisklasse aufhalten. Keiner würde sagen die sind gleichwertig, daher nehme ich lieber den teuren. Und es ist auch kein Widerspruch begeisterter Heimkino Fan zu sein und gleichzeitig einen begrenzten Geldbeutel zu haben und daher Kompromisse eingehen zu müssen bis man mehr gespart hat wenn man sich nur 1 richtig gutes Bauteil listen kann. Oder fährt jeder begeistere Formel 1 Ferrari Fan einen Ferrari? Zu 2 habe ich doch genau das selbe gesagt wie Du
Und das Du nicht von einer Röhre kommst ist ja Dein Pech. Ich kenne genug die von einem Röhrenfernseher kommen und die genau diesen Plasma ins Auge fassen, weil sie damit eine deutliche Qualitätsverbesserung haben, und das zu einem Preis der einen 42 Zoll von Anfang an uninteressant macht. Die Leute die ich kenne, und die seit mehreren Jahren einen Plasma oder LCD TV haben, die haben alle 47-50 Zöller (ok, eine Ausnahme, das ist meine Oma die am 6.1. 84 Jahre alt wird, da passt nur ein 42er auf den Schrank), von daher geht es denen nicht um eine Vergrößerung auf 50 Zoll. Aber sehr meiner Bekannten viele steigen gerade erst um oder irgendwann 2013. Es gibt noch sehr sehr viele die keinen haben bzw. bei denen der kleine Zweit TV als erstes defekt wurde und die den mit einem entsprechen kleinen LCD ersetzt haben.Und bambadidi hat ja auch noch extra erwähnt das er noch nie einen Plasma hatte, ergo geht es ihm sicher nicht um Vergrößern. Btw Desweiteren schreibt sich Des Weiteren. Das hat sich, durch die unerwartete Trennung, und Großschreibung von Weiteren, im Deutschunterricht bei mir eingebrannt. [Beitrag von -Kai- am 30. Dez 2012, 22:37 bearbeitet] |
fränki
#639
erstellt: 31. Dez 2012, 11:20
Naja, meine Schulzeit ist halt schon sehr lange her und da schrieb man "des Weiteren" halt noch desweiteren.Hatte sich zu mir halt noch nicht durchgesprochen aber ist nun notiert. SoLange man weiß was gemeint ist ![]() @yardi Ja ich hab das schon gelesen, dass am TV formatierte Festplatten, am PC nicht mehr genutzt bzw. formatiert werden können. Markenmäßig kann ichs auf LG oder Samsung einschränken. Weiß nur nicht mehr um welches Modell es ging. Du kannst sie ja mal abstöpseln und an den PC hängen. Auf "Eigenschafften" und "formatieren" auswählen, also ob das bis dahin klappt.Für den formatier Vorgang mußt dann eh nochmal extra bestätigen. Passieren kann nix. Ich will mir jetzt halt ungern eine externe HDD holen wenn ich nicht sicher weiß, dass ich die bei Bedarf auch wieder anderstweitig nutzen kann.Nur für den TV wären mir die 50€ für ne 500GB HDD zu schade da ich die eh nie ausnutzen würde. Ich hab ne 60GB IDE HDD in einem USB-Case angeboten bekommen. Könnte das funktionieren ? Nutzt hier eigentlich keiner auser dir eine externe HDD oder kuckt keiner, mit einer hier rein ![]() @Fratista Na dann kauf doch einen LCD. Wie gesagt hatte ich kurz den 620s und der hatte für mein Empfinden ein Tiefleuchtendes schwarz. Allerdings habe ich nicht dahingehend getestet ob und wieviel Details verschluckt werden.Der würde in 55 Zoll ja in deiner Preisklasse liegen. Für 1200€ haste eigentlich eine sehr gute Auswahl an TVs. Für mein Budget war die Auswahl an brauchbaren 50 Zoll Geräten begrenzt. Als der LG dann über Real für 600€ zu haben war, mußte ich nicht nachdenken und ich hab den Kauf nicht bereut. Ich bin sowas von zufrieden mit dem Teil. Auch das 3D find ich viel besser als das passive vom 620s. Das ist aber wohl auch subjektiv und kann an mehreren Faktoren liegen. Man sagt Panas sollen einen guten Schwarzwert haben. Die HX Serie von Sony soll super sein. Der LG 671 hat auch ein super Bild aber der gefällt mir optisch überhaupt nicht.Da braucht man sogar die Balken da der keinen schwarzen Rand hat. Ganz ehrlich, für dein Budget kämen für mich nur der Pana Gt50 in 50 Zoll oder der Sony HX 755 in Frage. Oderrrr...der LG in 60 Zoll und du läßt in dir für 150€ einstellen.Dann soll der Schwarzwert richtig gut sein. Schwirrt hier irgenbwo ne Anbleitung rum was genau man einstellen muß [Beitrag von fränki am 31. Dez 2012, 12:08 bearbeitet] |
yardi
#640
erstellt: 01. Jan 2013, 22:40
Hat jemand von euch ein CI Modul mit HD+, Sky oder sonstiger Smartcard im 670 laufen? Ich habe ein Unicam Modul mit HD+ Karte (die erste weiße) drin und muss leider nach jedem Anschalten das Modul kurz neu einstecken damit die HD+ Sender entschlüsselt werden. Habt ihr das auch? |
-Kai-
#641
erstellt: 02. Jan 2013, 00:23
@fränki: Ich habe es mir auch erst vor 6-7 Jahren auf der Bw Fachschule eingeprägt. Die normale Schulzeit ist auch schon ewig her, daher hätte ich es vorher auch zusammen geschrieben. Zu den Festplatten, im Handbuch vom 670 steht das die vom TV formatierten Platten am PC nicht gehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Am PC formatierte USB Sticks, mit Aufnahmen vom Onlinetvrecorder, akzeptiert er problemlos zum abspielen. Was andere angeht, keine Ahnung, ich schaue über WiFi direkt vom PC. Hatte mir ein externes Gehäuse geholt um eine Festplatte an den LG anzuschließen, aber das ist jetzt ja unnötig. Aufnehmen via Onlinetvrecorder, und abspielen über WiFi machen die externe Festplatte für mich überflüssig. |
fränki
#642
erstellt: 03. Jan 2013, 13:25
Das TV Aufnahmen am PC nicht gehen ist klar. Mir gehts aber darum ob ich die externe HDD überhaupt nochmal am PC nutzen kann wenn die vom TV formatiert wurde. Ob ich eine vom TV formatierte HDD am PC wieder zu NTFS formatieren kann. |
Fratista
#643
erstellt: 03. Jan 2013, 16:32
Ich hab zwar den TV nicht, aber ein PC sollte immer in der Lage sein, ein Medium mit NTFS zu formatieren |
Jonah2009
#644
erstellt: 03. Jan 2013, 22:27
Hab mich jetzt nochmals mit den Rucklern und Bildartefakten beim anschauen von mkv-dateien über den internen Mediaplayer und BluRays von der PS3 befasst. Wenn Ich die True-Motion-Option auf „weich“ oder „löschen“ stelle, habe ich bei jeder mkv-Datei oder Blu-Ray Ruckler und Artefakte. Wenn ich aber auf manuell und dann“ DE-Judder“ auf maximal 4 Stelle, habe ich keine Ruckler und Fehler. Auch wirkt das Bild nicht so künstlich, als wenn man auf „weich“ stellt. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss. Ich habe das Bild bei mir wie folgt eingestellt. Beim ersten Teil der Matrix-Trilogie(BluRay) ist mir bei Spielzeit 1.25:44 aufgefallen, dass der Zaun links neben Trinity sehr starke Verzerrungen aufweist, wenn man True-Motion auf einen der beiden Voreingestellten Modi aktiviert. Beim manuellen einstellen waren die Bildfehler nicht mehr da, das Bild ist aber trotzdem weicher als ohne True-Motion. Es wird zwar nicht jeder den Film haben,aber probiert die Einstellungen mal aus. |
Tommy482
#645
erstellt: 04. Jan 2013, 11:53
Hallo, ich suche derzeit nach einer großen und passenden Festplatte dazu. Verträgt der TV 1TB-Platten oder habt ihr sonstige Empfehlungen? Danke |
Bobby80
#646
erstellt: 04. Jan 2013, 15:24
@Tommy482
Die Western Digital My Passport externe Festplatte 1TB 2,5 Zoll WDBBEP0010BBK funktioniert tadellos als Abspielmedium. Hier noch der Wortlaut des LG-Support auf meine Frage welche Festplatten der TV verträgt:
Tommy482
#647
erstellt: 04. Jan 2013, 16:16
Brauche ich denn bei 2,5" Platten auch eine separate Stromversorgung (Y-Kabel) oder reicht ein Stecker im TV aus? Möchte mir nicht alle USB Plätze belegen. |
Bobby80
#648
erstellt: 04. Jan 2013, 17:16
@Tommy482 Sage uns doch bitte was Du mit der Festplatte machen willst (abspielen von Mediadateien oder Aufnahmefunktion nutzen? ). |
mark5564
#649
erstellt: 04. Jan 2013, 17:45
Hallo, ich moechte hier mal meine erfahrung mit meinem 50PM670S mit euch teilen. Gekauft fuer 580 Euro vor drei Monaten. Antenne: SAT / HDMI Kabel 1.4 / Firmaware ist Up to Date ASTRA CI+ HD Modul angeschaft und damit ging das Drama los. Umschaltzeiten auf den kostenpflichtigen HD Sendern 5 - 7 Sek. Modul wurde an einem Pana und Samsung beim Haendler getestet, ergebniss war 2-3 Sek umschaltzeit. ARC und CEC funktioniert nicht richtig. Getestet mit unterschiedlichen LG Soundbars.(Danke an AMAZON) Bei vielen Sendungen Ton und Bild nicht lippensynchron. Die Einstellung im Bidschirmodus veraendern sich gerne mal selbstaendig. Sporadische Tonaussetzer beim Optischen Ausgang und ueber ARC/CEC Geraet hat sich von selbst eingeschaltet. Netzwerkeinstellungen sind immer verlorengegangen. (Nach Mainboard wechsel war dieser Fehler behoben aber leider nur dieser. Da die Firma GSM aus Koeln der meinung ist das ich mit diesen fehlern leben muss wurde mir kein Return bestaetigung ausgestellt, so das der Haendler ihn zuruecknemen muss. Fazit: Mein Fall ist momentan nicht mehr beim KundenService von LG sondern zur pruefung bei einer Fachabteilung in Ratingen. Das geht bis jetzt seid 2 Monaten so. Fazit: Auch wenn das Geraet nur 580 Euro gekostet hat kann mein ein wenig mehr zuverlaessigkeit erwarten. Jetzt kann ich verstehen wie die hohen Preise bei Panasonic zustande kommen. Ich selber hatte an meinem alten Wohnort in Australien eine Panasonic der TX-P50V20 Serie der rumgerechnet 2300 Euro kostete. Leider konnte ich Ihn nicht mit nach Deutschland nehmen. Wenn dieser Fall zu meinem Gunsten abgeschlossen ist werde ich wieder auf ein Panasonic zurueckgreifen. Cheers Markus |
Cougar_R1
#650
erstellt: 04. Jan 2013, 19:19
Manchmal hat man halt Pech.Auch ein BMW für 150 000 € geht kaputt bzw. kann ein Montagsauto sein! Ich habe mit meinem 60 Zoll Modell jedenfalls keine Prob. und den internen Receiver nutze ich eh nicht,weil jeder halbwegs vernünftige externe Sat Receiver ein besseres Bild zaubert. |
Tommy482
#651
erstellt: 04. Jan 2013, 19:39
@Bobby80 Viele TV-Sendungen aufnehmen und natürlich auch anschließend wiedergeben. Bleibt der TV eigentlich bei der Aufnahme "aus" oder zeigt er das Programm an? |
yardi
#652
erstellt: 04. Jan 2013, 23:32
Hast du mit deinem HD+ Modul dieses Problem auch?
LG PM 670s Apps Louui am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
LG 60 PM 970s kay1212 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
LG 50PK760 Besitzer Thread kreuzkoenig7 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 450 Beiträge |
Der LG 50 PV350 Thread Fanatiker84 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 1758 Beiträge |
Der LG 60 PZ250 Thread JoJasch am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 12 Beiträge |
Der LG 50 PA6500 Thread der_willi am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 438 Beiträge |
Offizieller Thread zum LG RZ42PY10x pcspezi am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 29 Beiträge |
Der Ich bin mit LG zufrieden Thread . golf600 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 106 Beiträge |
WICHTIG:Kalibrierte Settings der LG PM- Reihe.Bitte hier nur die Kalibrierer/ Autor posten ! spartain am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Der ultimative 2012 NEW Plasma 60"PA/PM - Plasma 3D Smart TV Thread spartain am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 318 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
