| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Der LG PM 660/ 670 Thread | |
Der LG PM 660/ 670 Thread+A -A |
AscoMania
#802
erstellt: 05. Mrz 2013, 17:16
So, ich habe seit Ende letzter Woche einen Austausch 50PM670s bekommen. Dieser brummt leider genauso wie der erste. Also scheint dies eher normal zu sein.... Jetzt liegt es wohl an mir zu entscheiden, ob ich damit leben kann und mich über das gesparte Geld freue, oder doch lieber tiefer in die Tasche greife um mir einen anderen TV zu kaufen (tendenziell werde ich aber wohl beim LG bleiben, da ich mit der Bildqualität zufrieden bin). |
EiGuscheMa
#803
erstellt: 06. Mrz 2013, 22:04
nein ist es nicht und braucht auch nicht hingenommern zu werden. Mache einfach den nächsten Versuch |
slimshadylady
#804
erstellt: 06. Mrz 2013, 22:30
...jepp...muss nicht surren...geht auch ohne... |
dannydennis
#805
erstellt: 07. Mrz 2013, 11:52
Also ich kann auch nach 2 monaten nix meckern. Kein brummen surren usw !!! Ich hab kein energie spar modus an und hab die einstellung von seite 2 glaubisch geholt . Tv läuft in etwa am tag wegen der familie 6 std im durchschnitt . Hab den 60er an der wand hängen und auch sonst keine probleme ausser der kram mit dem simpel link das klappt nicht so recht gehe vom home center aus an tv und an die ps3 aber da erkennt er mal was dann wieder nicht . Komisch aber das das einzigste |
Curiositatis
#806
erstellt: 07. Mrz 2013, 17:59
@ docrtin nur 60hz? Bei BluRay? Also 30Hz effektiv. Bei Monitoren hat man früher für Shutter 3D 120Hz vorausgesetzt. Die modernen LCD-TV sollten ja wohl in der Lage sein Panelmäßig 120Hz darzustellen (?). Die rechnen doch intern mit mindestens 100Hz oder mehr (120Hz). Die müssten doch nur komplett auf die interne Signalverarbeitung verzichten (können), und einen HDMI bzw. DVI wie bei einem Monitor einbauen (zusätzlich). Denn man sollte ja auch Spiele in 3D darstellen können. [Beitrag von Curiositatis am 07. Mrz 2013, 18:18 bearbeitet] |
robi782
#807
erstellt: 07. Mrz 2013, 18:58
Hallo Zusammen, nun bin ich doch wieder hier, nachdem mein Samsung PS60E6500 wohl aus dem Wohnzimmer raus muss. Das surren bringt mich zur Weißglut. Anfangs i.O. wird es nun immer schlimmer und auch der Techniker konnte daran absolut nichts ändern. Nun deshalb die Frage an euch: 1. Wie ist das surren beim LG 60PM670S? 2. Hat der 60PM670S ARC? Wenn nicht wie bekomme ich den Ton auf meinen AVR? Optisch? Und kann meine Freundin dann trotzdem noch den TV einschalten und er nutzt die TV Boxen und wenn ich den AVR zuschalte wird das Teufel System benutzt? Gruß & Danke. |
doctrin
#808
erstellt: 08. Mrz 2013, 18:58
Was bringt dir das, wenn der HDMI-Standard keine höhere Bandbreite bietet? Wenn geht das dann wohl nur in 720p. MfG [Beitrag von doctrin am 08. Mrz 2013, 19:01 bearbeitet] |
papaandy77
#809
erstellt: 08. Mrz 2013, 19:21
hi, also zu meinem Problem mit dem Ton über Toslink und dem flimmern schrieb mir der LG-Service folgendes; "Ich empfehle Ihnen, falls noch nicht durchgefuehrt, Ihr Geraet in die Werkseinstellungen zu setzen. Die DTS-Uebertragung sollte ohne Zusatzkabel ueber den HDMI-Anschluss funktionieren und zum optischen Ausgang geleitet werden. Ein gewisses Bildflimmern ist bei analoger Bilduebertragung, wie in Ihrem Fall ueber den AV-Eingang normal." leider habe ich ein etwas leichteres flimmern auch bei hdmi eingang und beim menü sowieso. soll ich jetzt echt wieder auf werkseinstellung wegen dem ton? was meint ihr? gruß andy |
seifenchef
#810
erstellt: 09. Mrz 2013, 15:33
Hi papaandy77, "also zu meinem Problem mit dem Ton über Toslink ... schrieb mir der LG-Service folgendes; "Ich empfehle Ihnen, falls noch nicht durchgefuehrt, Ihr Geraet in die Werkseinstellungen zu setzen. Die DTS-Uebertragung sollte ohne Zusatzkabel ueber den HDMI-Anschluss funktionieren und zum optischen Ausgang geleitet werden." Es wird ja auch immer ein Ton zeitsynchronisiert und durchgeschleift! Ist aber eben auf dem 5 Kanal-Ton (der BluDisc bspw.) eine DRM-Restriktion, dann STIRBT der 5-Kanalton im Durchschleifprozess den Heldentod, und wird zu Stereo "gedownsampled". DRM ! Oder hat jemand andere Erfahrungen? Würde mich wirklich interessieren .... Fazit: Du musst Deine Fragen extrem präzise und konkret stellen, sonst macht es keinen Sinn .... ...die meisten Mitarbeiter im heutigen Berufsalltag: "irgendwas mit Medien" sehen selbst nicht mehr im eigenproduzierten Normchaos durch ! ! gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 09. Mrz 2013, 15:35 bearbeitet] |
OBI-Hoernchen
#811
erstellt: 10. Mrz 2013, 11:15
Ich habe mir ein kleines Heimnetzwerk aufgebaut und will nun auf den Fernseher streamen, ich habe aber das Problem, dass es bei manchen filmen mehrere Tonspuren gibt... Wie kann ich die Tonspuren ändern? Beim anschauen via usb kann ich das in den Einstellungen ändern, beim gestreamten ist diese Option allerdings ausgegraut ![]() Am LG BluRayPlayer kann ich die Tonspuren ändern, auch beim Panasonic STW50, also gibt es beim LG einen Trick? oder geht das nur mit ner Logitech Fernbedienung? |
seifenchef
#812
erstellt: 10. Mrz 2013, 14:26
Hi robi782,
zu 1.) MEIN LG 60PM670S surrt nicht! Man hört nur etwas wenn man bis auf 10 cm an die Lüftungsschlitze herangeht, bei gleichzeitiger Stille im Raum! Steht man einen halben Meter vorm Gerät, hört man nichts mehr! Sehr wohl aber hört man dann bspw. jede Heizung "rauschen" ... zu 2.) schwer für mich da ich ARC nicht nutze. Ich mache parallel über Toslink mit LipSync: LipSyncAber ich schau mal rein für Euch: Der LG 60PM670S unterstützt ARC. Steht jedenfalls so drin. Im internen elektronischen Handbuch der "flachen Kiste". ARC kann dazu Ein/Aus geschaltet werden, alle Geräte/ Kabel müssen HDMI 1.4 erfüllen .... LG sichert sich ab: Hinweis: Die Verwendung von Geräten eines Drittanbieters mit ARC Funktion kann zu einer Funktionsstörung führen - köstlich ...vielleicht explodiert die Kiste ja dann Hinweis: Der LG 60PM670S verfügt über eine in Schritten einstellbare Laufzeitkorrektur des Toslink-Ausganges (habe ich nicht benötigt, der Ton wenn er original vom Sat-Tuner, oder einem angesteckten Stick/ Festplatte kommt, war bei mir von Beginn an synchron) gruß seifenchef |
robi782
#813
erstellt: 18. Mrz 2013, 22:09
Danke seifenchef Zum ARC: LG soll ja angeblich mit dem Hinweis ARC etwas Verwirrung betreiben!? Die einen sagen er hat ARC die anderen sagen nicht. ARC steht allerdings in den technischen Details als "ARC = Aspect Ratio Correction" und nicht "ARC = Audio-Rückkanal". Trotzdem steht ARC wohl in Klammern hinter HDMI 1 am TV. Stimmt das soweit? Und kann das evtl. jemand probieren? Ob Ton vom TV SAT/Kabel auf den AVR weitergegeben wird ohne Optisches-Kabel? Zum Umschalten am TV: Aktuell schaltet der Samsung von allein um wenn der AVR aus bzw. eingeschaltet wird. Sprich AVR aus = Sound über TV Boxen - AVR an = Sound über AVR. Funktioniert das beim PM670S auch?
Habt ihr das eigentlich in Griff bekommen? ![]() GreetZ & THX [Beitrag von robi782 am 19. Mrz 2013, 13:20 bearbeitet] |
seifenchef
#814
erstellt: 22. Mrz 2013, 19:42
Hi robi782, Die HDMI 1 und 2 sind so bezeichnet: HDMI IN 1 (ARC) ..... HDMI/DVI IN 2 testen kann ich es nicht für Dich, da ich keinen Audio-Receiver mit HDMI besitze. Ich mach alles über Toslink. gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 22. Mrz 2013, 22:53 bearbeitet] |
grandem
#815
erstellt: 22. Mrz 2013, 20:34
Ich denke ich werde jetzt auch meinen Samsung pa60e6500 zurücksenden das surren nervt teilweise einfach zu extrem :S. aufnehmen über usb funktioniert ja auch oder? Und einen CI slot für HD+ Hat er auch richtig? [Beitrag von grandem am 22. Mrz 2013, 20:38 bearbeitet] |
seifenchef
#816
erstellt: 22. Mrz 2013, 22:52
Hi grandem, - der LG 60PM670S hat einen CI+ slot - der LG 60PM670S nimmt nicht auf USB-Stick auf! nur auf eine externe 2,5 " USB-HD gruß seifenchef |
grandem
#817
erstellt: 22. Mrz 2013, 23:22
Müsste dann auch für den LG 60PA660S gelten richtig? Einziger Unterschied ist 3D oder? danke schonmal |
spartain
#818
erstellt: 23. Mrz 2013, 13:23
Und das obwohl es hies, dass die LGs NICHT Surren Gruß |
seifenchef
#819
erstellt: 23. Mrz 2013, 14:19
Hi spartain, seifenchef: "MEIN LG 60PM670S surrt nicht!" grandem: Ich denke ich werde jetzt auch meinen Samsung ( ? ? ? ) pa60e6500 zurücksenden das surren nervt teilweise einfach zu extrem :S.
Es scheint also als gäbe es entweder vollkommen verschiedene "technische Level" * oder eben eine "paritätische Aufteilung" von Montags- und Nicht-Montags TVs. Ist denn jemand hier der wie ich einen LG 60PM670S hat, und der ein störendes Surren vermelden kann? * bspw. sind die Platinen des LG 60PM670S und LG 50PM670S bis auf die Signaleingangsplatinen komplett verschieden.... Ist der LG 60PM670S soetwas wie das Parade/ Testpferd einer neuen Modellreihe/ Technologiestufe ? gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 23. Mrz 2013, 14:22 bearbeitet] |
Hidama
#820
erstellt: 24. Mrz 2013, 22:00
Hey, wollte fragen ob jemand and den 50"er schon eine 3TB HDD angeschlossen hatte. Hab zuer Zeit 2TB dabei und läuft ohne Probleme nur habe ich halt gelesen, dass es ein paar Geräte gibt die mit 3TB nicht so gut zurechtkommen und/oder sogar das Dateisystem zerschießen. Also hat jemand eine Ahnung? |
Cougar_R1
#821
erstellt: 28. Mrz 2013, 17:39
Neue Firmware wird mir angezeigt.Schon jemand das Update gemacht? |
starcat
#822
erstellt: 28. Mrz 2013, 19:22
Also, ich habe einen LG 60PA660S mit dem ich hochzufrieden bin. Er surrt definitiv nicht (bin da sehr sensibel) und ist (nach dem Pott-Mod) perfekt. Hat genau ein so gutes Bild wie mein anderer Panasonic VT50 der aber das drei- bis vierfache kostet, daher werde ich keine Pana's mehr kaufen! |
robi782
#823
erstellt: 28. Mrz 2013, 21:20
Sooo unser 60" Samsung PS60E6500 iat weg und der LG 60PM670S da. Problem seh ich beim spiegeln und das plötzlich allesvom HTPC asynchron ist. Nur TV ist über Kabel sync. Hier hatten einige damit Probleme mit dem TV am HTPC mit XBMC. Kann mir jmd helfen? Gruß und Danke |
Hidama
#824
erstellt: 28. Mrz 2013, 22:28
Hey hätte noch ne Frage. In wie fern surrt er bei euch? Ich hab den 50"er und es ist zwar nicht auffällig, jedoch hört man doch schon sehr, dass er surrt wenn es zu Gesprächsszenen kommt und auch sehr in Menüs, zb im Media Player. |
araon
#825
erstellt: 29. Mrz 2013, 04:39
Ich hab es installiert und seit dem kann ich in dem internen Player ueber DLNA (mit Serviio) die Tonspur nicht mehr wechseln... Bis dahin ging alles wunderbar. Am liebsten wuerde ich das sofort wieder downgraden! |
seifenchef
#826
erstellt: 29. Mrz 2013, 12:45
Hi robi,
- es gibt eine einstellbare Verzögerung des Toslinkausganges ( + und - ) Mich würde interessieren: Kannst Du mal Vor-Nachteile beider o.g. Geräte kurz hier darstellen? Der Samsung ist doch 30% teurer? War er besser? Im Bild? Im Komfort? Hat der Samsung nicht gespiegelt? Wie war sein Kontrast? Bei Tageslicht? ..... Dank im Voraus seifenchef |
robi782
#827
erstellt: 29. Mrz 2013, 17:23
Toslink nutze ich nicht. Das TV Bild ist auch sync. mit dem Ton es geht nur um den HTPC und XBMC. Zum Samsung PS60E6500 kann ich sagen, dass ... 1. ... er weniger spiegelt 2. ... er ein besseres Schwarz hat 3. ... er wie die Sau brummt/surrt Das Surren is dabei so nervend, dass der TV bei mir selbst zum gleichen Preis nicht geblieben wäre. Der Samsung ist vom Bild 1A, aber zerstört durch ein absolut lautes surren das TV Vergnügen. Einfach grauenhaft und inakzeptabel. Evtl. besser beim PS60F5570? Man weiß es (noch) nicht, aber fest steht das LG damit viel weniger Probleme hat als Panasonic und Samsung. Ich habe Panasonic, Samsung und LG Plasmas gehabt. Dabei war die PK Serie von LG das beste Preisleistungsgerät (50PK950), kein surren und geiles Bild, kein spiegeln durch einen Filter. Der 50PK950 ist mir aber leider kaputt gegangen. Ob ich den LG 60PM670S behalte weiß ich erst in ein paar Tagen, dass spiegeln beschäftigt mich immo noch sowie auch das nicht synchrone Bild zum Ton. Kann dazu noch jmd. etwas sagen der ggf. auch einen HTPC sein eigen nennt? Gruß & Danke. [Beitrag von robi782 am 29. Mrz 2013, 17:31 bearbeitet] |
robi782
#828
erstellt: 31. Mrz 2013, 00:30
Bild und Ton ist jetzt synchron aber leider sehe ich kleine grüne Pixel auf schwarzen und grauen Flächen. Ist das normal? Hab das beim PS60E6500 nicht so in Erinnerung. Gruß und Danke |
slimshadylady
#829
erstellt: 31. Mrz 2013, 08:19
Dann hast du Helligkeit zu tief,mach sie so hoch,bis sie erscheinen,das solllte der richtige Punkt sein (bei meinem PK war das 48),sonst saufen Details ab... |
robi782
#830
erstellt: 31. Mrz 2013, 12:59
Bis sie erscheinen? Die grünen Pixel? Die will ich ja nicht haben. Hab aktuell die Einstellungen aus dem Thread hier. Möglichkeit #1 Gibt es noch weitere kalibrierte Werte? ![]() Gruß und Danke. |
seifenchef
#831
erstellt: 31. Mrz 2013, 16:40
Was war das Problem? Wäre interesannt wenn ich mir auch so einen HTPC zulege ...
Mhhh. Das ist mysteriös... es gibt aber einige hier mit "grünem Pixel Problem", ich glaub doctrin könnte da mehr wissen...der hat allerdings die 50" Version (teilweise andere Platinen)...schreib ihn doch mal an Kannst Du ein Bild einstellen? gruß seifenchef |
robi782
#832
erstellt: 31. Mrz 2013, 19:07
1. Das Problem war XBMC. 2. Hier das Bild und ein kurzes Video: https://dl.dropbox.com/u/92222/20130331_204130.jpg https://www.dropbox.com/s/co75rezdox2qwyn/20130331_204205.mp4Gruß |
seifenchef
#833
erstellt: 01. Apr 2013, 18:15
Das Problem war heisst Du konntest es lösen. Noch nie gesehen so etwas, sieht cool aus. Bunte Galaxie mit Gleichverteilung oder so .... schönen Sonntag abend noch! gruß seifenchef |
robi782
#834
erstellt: 02. Apr 2013, 12:39
Cool finde ich das absolut nicht. Die Einstellungen aus dem zweiten Thread verursachen diese "Galaxie". Hat jmd. hier seinen 60" richtig kalibriert bzw. kalibrieren lassen? Finde relativ wenig Daten zu den Einstellungen. Gruß |
seifenchef
#835
erstellt: 02. Apr 2013, 15:05
Oh jeh, Einstellungen.... Hi, Verlink doch bitte mal welche Einstellungen Du genau meinst, Ich habe meine nach "Guggen" gemacht Ein professioneller Abgleich wo die Probe mehr kostet als der TV? Macht m.E. nach keinen Sinn. Ich hab ein gutes Bild, das haben mir viele bestätigt. Die Kiste hat 1099,- Euronen gekostet. Ich persönlich hätte gern noch einetwas besseres Schwarz, dafür gebe ich allerdings nicht das Doppelte aus! Der nächste nach Ablauf des lebensalters wird automatisch besser .... Das mus aber logisch jeder selbst wissen ... Aber es ist kein Bild wie mit einem 4k Projektor der 100 000 Euronen kostet. gruß seifenchef |
le_petz
#836
erstellt: 03. Apr 2013, 09:42
Ich bin ja mit meinem 60pm670s sehr glücklich. Einzig bin ich immer noch auf der Suche nach guten 3D-Brillen. Die hier im Thread oft genannten und günstigen Brillen von Samsung sind einfach nach unten und zur Seite viel zu offen und daher hat man ständig Lichtreflexe trotz Dunkelheit im Raum. Wer kann welche empfehlen? |
seifenchef
#837
erstellt: 03. Apr 2013, 10:58
Hi, Ich schliesse mich dem Ersuchen an, die Samsung - Billigteile sind aus den genannten Gründen oberschrottig... gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 03. Apr 2013, 10:59 bearbeitet] |
Cougar_R1
#838
erstellt: 06. Apr 2013, 06:52
Wenn Dir die Samsung Brillen nicht zusagen,bleiben wohl nur noch die orginalen LG. http://cgi.ebay.de/w...bayCategoryId=175719 |
hundertwasser
#839
erstellt: 07. Apr 2013, 15:41
Ich habe den 60pm670s schon ca. 1 Jahr mit ARC am laufen, der TV hängt als Master an einer Master-Slave Steckdose und dahinter ist der Pioneer VSX-921 angeschlossen, ein paar Sekunden nach dem Einschalten kommt beim Lautstärke regeln im TV Bild "Home Theater" und der Ton wird über ARC gesteuert. Der TV ist über die HDMI 1 Buchse mit dem Pioneer verbunden, seit 3 Monaten läuft der TV Empfang über den internen Kabel Receiver davor war an den Pioneer ein Sat-Receiver per HDMI angeschlossen, auch da funktionierte das ARC perfekt. |
le_petz
#840
erstellt: 07. Apr 2013, 15:53
Danke. Aber dank Bluetooth muss es doch mehrere kompatible Modelle geben, oder?! |
Cougar_R1
#841
erstellt: 08. Apr 2013, 12:43
Bei den Samsung weiß man es,aber bei anderen keine Ahnung.Und dann sind andere Hersteller garantiert teurer.Warscheinlich sogar teurer wie die originale LG. |
doctrin
#842
erstellt: 13. Apr 2013, 19:05
Hey Robi, Dieses Pixelgewitter könnte schon von einem zu stark überdrehten Poti rühren, falls du denn am Plasma dran warst. Grüße [Beitrag von doctrin am 13. Apr 2013, 19:06 bearbeitet] |
chris230686
#843
erstellt: 16. Apr 2013, 15:36
hey, ich hätte gerne eine motion fernbedienung für meinen lg pa 660S. ich habe mir den tv für den partyraum/bar bestellt, kommt erst morgen. ist eine bedienung des geräts mit dem iphone möglich? ich hatte darauf eigentlich keinen großen wert gelegt, vielmehr ging es um die größe jedoch interessiert es mich nun doch :-) jetzt habe ich bei amazon aber verschiedene motion fernbedienungen gefunden, von ca. 18€ - 60€. welche ist nun die richtige, kann mir jemand weiterhelfen? am liebsten wäre mir ein amazon link ![]() edit: habe die bda des tvs runtergeladen. dort ist die an-mr 300 als zubehör angegeben. diese habe ich nun bestellt. ist die an-mr 200 nur ein älteres modell oder warum der preisunterschied von ca. 30€ zur 300er? [Beitrag von chris230686 am 16. Apr 2013, 19:12 bearbeitet] |
Hidama
#844
erstellt: 21. Apr 2013, 18:22
Hallo. Ich habe ein Problem mit der Zeiteinstellung. Jedes mal wenn ich den TV ausmache, dann ist beim nächsten mal keine Zeit eingestellt. Wenn ich sie manuell einstelle passt es auch aber die Zeit wird dann korrekt angezeigt nur wenn ich mir anschauen möchte was gerade läuft, dann zeigt er mir immer das von vor eienr Stunde an, was auch ein bisschen blöd ist. Jemand eine Idee? Kann ja nicht sein, dass die Batterie tot ist, dann würden doch meine Sendereinstellungen auch weg sein? |
EiGuscheMa
#845
erstellt: 23. Apr 2013, 16:19
Wie machst Du ihn denn aus? Mit der Fernbedienung in Standby schicken oder Stecker raus bzw. Steckdosenleiste abschalten ? |
Hidama
#846
erstellt: 23. Apr 2013, 20:21
Steckdose Früher ging es ja auch so... |
Cougar_R1
#847
erstellt: 24. Apr 2013, 03:35
Bei den 0,3 Watt was der im Standby verbraucht,ist das unnötig. |
Hidama
#848
erstellt: 24. Apr 2013, 19:06
Schon, nur darf trotzdem nicht die Zeit "verloren" gehen. Außerdem sind ja noch andere Geräte angeschlossen.... |
EiGuscheMa
#849
erstellt: 24. Apr 2013, 19:45
Darf sie vielleicht nicht, tut sie aber ![]() Da ist nichts defekt, das ist bei diesen TV so |
Cougar_R1
#850
erstellt: 25. Apr 2013, 14:08
Deswegen verwende ich ne Master/Slave Steckdose.Bei mir ist halt mein Receiver Master.Und nen Blitzschutz ist so auch gleich mit drin |
Hidama
#851
erstellt: 27. Apr 2013, 17:34
Hmm das kann aber auch nicht sein. Vor der zeitumstellung .... ist alles geblieben wie es war, erst seitdem löscht es die zeit immer. Und warum gehen dann nicht die Sendereinstellungen verloren? Und wie sieht es mit der Zeit aus? Warum ist die immer eine Stunde vorne wenn ich sie eingestellt habe? |
balou156
#852
erstellt: 06. Mai 2013, 20:10
Hallo Zusammen! Also nach dem ich ja insbesondere das Problem mit dem doch relativ starken Nachleuchten, bei meinem 50PM670 hatte und ein Mainboard, so wie auch Display Wechsel keine Besserung zeigte, war meine Enttäuschung über LG sehr Groß! Das Problem ließ sich also nicht beseitigen, ein neues und gleichwertiges Austauschgerät war nicht mehr lieferbar und so sollte ich lediglich nur ein Schreiben von LG bekommen, mit dem ich meinen Fernseher problemlos bei Real zurück geben und mir mein Geld wieder auszahlen lassen könnte. Tja, so habe ich erst einmal in der Hoffnung abgewartet, dass es vielleicht doch noch ein Austauschgerät geben könnte und siehe da, es kam auch so. Habe dann vor ca. 2 Wochen dann einen Anruf von LG bekommen, dass nun es nun doch wieder möglich ist, mir ein neuen Fernseher zu liefern, und zwar den direkten Nachfolger des 50PM670. Ich habe dann 2 Geräte zu Auswahl vorgeschlagen bekommen, wo bei mir der Herr von LG aber auch gleich den 50PH6708 nahe gelegt hat, für den ich mich dann auch letztendlich entschieden habe. Nun habe ich seit letzten Freitag den Oben genannten LG Zuhause und ich bin bis jetzt, absolut zufrieden mit dem Teil. Neben dem sehr guten Bild, vor allem ohne dem Nachleuchten, habe ich jetzt endlich auch ein sehr ruhiges Gerät, ohne diesem relativ lauten "sirren" bei hellen Bildanteilen. Zu dem ist jetzt auch WiFi mit an Bord und es gibt die Magic-Remote auch gleich mit dabei! Hervorzuheben wäre auch noch, dass der Klang zwar immer noch nicht berauschend, aber nun um einiges besser ist, als beim Vorgänger. Das Warten hat sich absolut gelohnt und man sollte sich nicht einfach abwimmeln lassen, denn für knapp 600 Euro, hätte ich jetzt nicht mal eben einen neuen 3D Plasma bekommen! Gruß Uwe |
LG PM 670s Apps Louui am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
LG 60 PM 970s kay1212 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
LG 50PK760 Besitzer Thread kreuzkoenig7 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 450 Beiträge |
Der LG 50 PV350 Thread Fanatiker84 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 1758 Beiträge |
Der LG 60 PZ250 Thread JoJasch am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 12 Beiträge |
Der LG 50 PA6500 Thread der_willi am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 438 Beiträge |
Offizieller Thread zum LG RZ42PY10x pcspezi am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 29 Beiträge |
Der Ich bin mit LG zufrieden Thread . golf600 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 106 Beiträge |
WICHTIG:Kalibrierte Settings der LG PM- Reihe.Bitte hier nur die Kalibrierer/ Autor posten ! spartain am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Der ultimative 2012 NEW Plasma 60"PA/PM - Plasma 3D Smart TV Thread spartain am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 318 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.833
