| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Erfahrungen mit dem Sharp LC70LE740E | |
Erfahrungen mit dem Sharp LC70LE740E+A -A |
nilz79
#202
erstellt: 18. Nov 2012, 19:36
Ich habe die meldung "kein Signal" auch bei meinem TechniSat Reciver. Beim Blu Ray Spieler von Sony das selbe. Scheint aber ein Problem zu sein, dass nicht jeder hat. Habe Vorgestern schon einen Mail an Sharp geschrieben. Mal sehen was die antworten..... Werde dazu berichten
QL-Nick
#203
erstellt: 18. Nov 2012, 19:43
@ Bullitt 21: Und ich wäre nochmal an Deinen 3D Einstellungen fürs Bild interessiert. Gruß, Nick [Beitrag von QL-Nick am 18. Nov 2012, 19:43 bearbeitet] |
Bullitt21
#204
erstellt: 21. Nov 2012, 13:38
Komme momentan leider nicht dazu, sobald ich ein paar Min zeit hab, werde ich posten. Bis dahin sollte auch der 70er da sein, sodass ich die Einstellungen auch dort mal testen kann. |
sunny1081
#205
erstellt: 23. Nov 2012, 17:41
Überlege mir auch grade das gute Stück zu holen. Allerdings sind mir genau diese Pixel im Laden aufgefallen fällt bei Kameraschwenks von unten oder wenn jemand mit einem Stock rumfuchtelt auf. Quelle war eine Bluray. Konnte leider nicht mit den Einstellungen spielen. Der Effekt tritt aber bei Geräten mit schlechter Zwischenbild Berechnung auf. Könnte das mal jemand genau beobachten evtl. lässt es sich durch abschalten des Fine Motion und/oder Filmmodus beseitigen. Bleibt die Bewegungs-schärfe / -auflösung auch ohne Fine Motion erhalten? Mag diesen SOAP look eh nicht. Gruß [Beitrag von sunny1081 am 23. Nov 2012, 18:18 bearbeitet] |
shift1983
#206
erstellt: 23. Nov 2012, 21:26
Hallo Freunde des Sharp ^^ Ich war heut im MM und hab mir den LC70LE740E angeschaut. Vom Bild erstmal angetan (leider konnte man kein 3D testen) schaltete ich die Sender durch, bis S** Sport HD kam, wo Fussball lief - leider muss ich da die Posts von Liquidmetall und sunny1081 aufgreifen... ...wenn es schnell ging waren die Füße der Spieler nicht mehr zu erkennen und auch in der Nahansicht war bei schnellen Bewegungen immer so ein Flimmern (wie so ein Hitzeflimmern)... Bin dort nur provisorisch die Standarteinstellungen durchgegangen ohnen nennenswerten Erfolg. Kriegt man das Problem irgendwie in den Griff? Fussball liegt mir sehr am Herzen... Danke für die Infos! Carsten |
chrisisamsung
#207
erstellt: 24. Nov 2012, 21:17
Hallo an alle LE70 Sharp besitzer, Nach einen guten Monat gibt meiner immer wieder mal leichte knackgeräusche von sich. Kann ein Besitzer von diesem Gerät auch sowas berichten oder ist es nur bei meinen Sharp so. Muß Fairerweise zugeben das ich jetzt auch genauer auf diese Geräusche achte. Ach und OL-Nick was die 3D Einstellung anbelangt benutze ich mittlerweile den Standardmodus (nur bei 3D)da mir sonst das Bild zu Dunkel ist bzw.wirkt. Aber dies ist ja Geschmacksache. Grüße Chris |
Culture1990
#208
erstellt: 25. Nov 2012, 20:47
Hat wer von euch den Tv an die Wand gehängt will ihn an die wand hängen bloss weis nicht in welcher höhe ich die wandhalterung anbringen soll wie habt ihr das gelöst |
leghorn01
#209
erstellt: 26. Nov 2012, 06:59
Meiner ist nach 2 Monaten völlig geräuschfrei. Kein Knacken, kein Netzteilsummen. |
MikeDo
#210
erstellt: 26. Nov 2012, 11:05
Hallo, ich habe mir von Sanus eine Halterung zugelegt, die neigbar ist. (LT25B) Hier findest Du die Möglichkeit, die Höhe entsprechend berechnen zu lassen. Richtiges Positionieren des TV-Geräts+ HeightFinder™Ich sitze in ca.5-6m Entfernung und habe mir selber eine TV Wand gebaut. Zunächst sieht es recht hoch aus, aber in knapp 6 Metern Entferung kann man ganz wunderbar schauen, ohne den Kopf permanent anheben zu müssen. Hier mal ein kleines Bildchen, welches weiter vorne aufgenommen wurde: ![]() @chrisisamsung Meiner ist auch vollkommen geräuschfrei, auch kein Netzteilsummen o.ä. Phänomene. Edit: Links funktionierten nicht. [Beitrag von MikeDo am 26. Nov 2012, 14:38 bearbeitet] |
petpit
#211
erstellt: 27. Nov 2012, 11:26
nein - allerdings ist folgender drehteller dafür ideal (verwende ihn selbst für den 70"er sharp); passt von der größe genau drunter, ist stabil & leichtgängig & von preis/leistung her unschlagbar: http://tinyurl.com/c5ml6rwgreets, pit |
b54
#212
erstellt: 27. Nov 2012, 19:07
Hallo, ich verwende auch die Sanus TV Halterung, die ganz flache, mann muss dann allerdings die Distanzstücke verwenden, da der Sharp ja unten etwas dicker ist, Meiner hängt Unterkante bei ca, 75 cm. Die Halterung selber dann bei ca. 1,55 mtr. Grüße b54 |
Bravi
#213
erstellt: 27. Nov 2012, 19:51
Hallo vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen. Hab den TV seit Juli und die Brille AN-3DG20 dazu. Bis vor zwei Wochen gab es auch keine Probleme. Jetzt haben sich die Brillen immer an und ausgeschaltet. Hab sie dann zurückgeschickt und neue bestellt. Hab heute erst mals mit den neuen geschaut und bei einer Brille wieder das selbe Problem. Weiß jemand woran das liegen kann. Kann man auch andere Brillen verwenden? |
ruhrpott
#214
erstellt: 27. Nov 2012, 20:32
Mal ne Fragen zu den 3d Bildeinstellungen- die AV Auswahl "3d Film" - "3d Standart" und "3d Game" kan ich nur auswählen wenn ich 3d eingschaltet habe. Wenn ich jetzt Home drücke um die Bildeinstellung zu ändern- verläßt der SHARP automatish den 3d Modus- somit verschwinden ach die 3d AV reiter? Ich kann halt nur die normalen =anwender,film,standart,game,dynamisch ändern. Gibts da ein trick? |
QL-Nick
#215
erstellt: 27. Nov 2012, 21:16
Hallo, wenn ich einen 3D-Film schaue, kann ich die Einstellungen des akutellen AV-Modus verändern indem ich auf "Home" drücke und dann die TV-Einstellungen auswähle. Dann erscheinen bei mir der Film im 3D-Modus und oben und rechts die entsprechenden Menüs über die ich die Einstellungen verändern kann... Viele Grüße, Nick |
vally11
#216
erstellt: 28. Nov 2012, 18:46
Bullitt21
#217
erstellt: 29. Nov 2012, 09:24
Ah du ...! Auf wieviel steht die Hintergrundbeleuchtung? |
MikeDo
#218
erstellt: 29. Nov 2012, 12:20
Holla, solche "Effekte" hat meiner nicht. |
vally11
#219
erstellt: 29. Nov 2012, 20:21
Hallo, Hintergrundbeleuchtung steht bei null. Habe das Problem an Sharp gemailt, bin mal gespannt was die dazu sagen. Gruß Valerius [Beitrag von vally11 am 29. Nov 2012, 21:47 bearbeitet] |
Pilsken
#220
erstellt: 01. Dez 2012, 13:00
Ich habe den 70er für 2400,-- im MM Peine erworben. Das Teil löst den 55le650 von Samsung ab. Schwarzwert und Bewegungsdarstellung des Sharp sind dem knapp vier Jahre alten Samsung klar überlegen. Indes macht mein 60er Plasma im Schlafzimmer das schönere Bild. Leider gibt es keinen 70er Plasma, der wenig Strom verbraucht zu diesem schmalen Kurs. 3D habe ich noch nicht getestet. Auch hier wird vermutlich ein Plasma nicht zu schlagen sein. Auf jeden Fall sieht das Bild des Sharp mit vernünftigen Einstellungen deutlich besser als die hochpreisiegen Ausstellungsteile bei MM und Saturn aus. Klare Kaufempfehlung! |
dw.Freak
#221
erstellt: 01. Dez 2012, 14:43
Hab mir heute den LC70LE740 im MM für 2350 € gekauft., Bei mir löst er den Samsung LE46M87 ab.. Der nimmt dann platz im Schlafzimmer.. Ich muss mich jetzt erstmal hier n paar Seiten lang durchblättern wegen den Einstellungen^^ EDIT : Gibt es eigentlich schon gute Bildeinstellungen zum spielen an der PS3? Mein Samsung hatte extra einen Spielemodus.. [Beitrag von dw.Freak am 01. Dez 2012, 15:29 bearbeitet] |
Bullitt21
#222
erstellt: 06. Dez 2012, 13:22
Die Sharp 3D Brille funktioniert nicht mehr, hab sie gestern testweise zu meinem Hifi Guru mitgenommen, haben es bei ihm ausprobiert und sie scheint wirklich defekt zu sein. Es hat nicht zufällig jemand Zubehör Brillen ausprobiert? Btw: kennt jemand das Problem auf dem Bild [Beitrag von Bullitt21 am 06. Dez 2012, 14:38 bearbeitet] |
QL-Nick
#223
erstellt: 06. Dez 2012, 16:26
Nein, seit Jahren Logitech Harmony One. Steuert mit minimalen (Programmier-)Aufwand alle Geräte zuverlässig. BTW, Du wolltest doch mal Deine 3D-Einstellungen posten? Gruss, Nick |
Bullitt21
#224
erstellt: 06. Dez 2012, 17:37
Stimmt, allerdings kann ich nicht wirklich sagen ob diese auf den 70er zu 100% übertragbar sind, da die Brille gestern, pünktlich mit der Lieferung des 70er´s ihren Dienst quittiert hat. Standard 3D OPC- EIN Hintergr. Bel.-2 Kontrast/ +34 Helligkeit/ +2 Farbe/ -2 Farbton/ 0 Schärfe/ +3 WEITERFÜHREND Farbeinst.-Farbton * R/ +4 *Ge/ +4 *Gr/ -7 * C/ +3 *B/ +12 *M/ -2 Farbeinst.-Sättigung *R/ +3 *Ge/ +1 *Gr/ +3 *C/ -12 *B/ +14 *M/ +1 Farbeinst.-Wert *R/ -3 *Ge/ +3 *Gr/ -2 *C/ +6 *B/ +14 *M/ -5 Farbtemperatur - Mittel Fine Motion Einstellung – entfällt Gamma-Anpassung - 0 Film-Modus – AUS Aktiver Kontrast – AUS Rauschunterdrückung – AUS Schwarz/Weiß – AUS OPC-Bereich Max.+12 – Min.-16 [Beitrag von Bullitt21 am 06. Dez 2012, 17:39 bearbeitet] |
dw.Freak
#225
erstellt: 07. Dez 2012, 19:06
Ich frag einfach nochmal weil ich irgendwie ignoriert werde^^ Habt ihr gute Bildeinstellung zum zocken an der PS3 oder auch Xbox360? |
Bullitt21
#226
erstellt: 07. Dez 2012, 20:19
Sorry, hab zwar die PS3, diese dient aber mehr oder weniger als Zierde. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich diese das letzte mal genutzt hab. |
leghorn01
#227
erstellt: 08. Dez 2012, 05:34
Ich würde empfehlen, das OPC im 3D-Betrieb auszuschalten und die Hintergrundbeleuchtung auf +16 zu setzen, um so das letzte Quentchen Helligkeit herauszuholen. Ansonsten saufen dunkle Szenen bei Betrachtung durch die 3D-Brille ab. |
chrisisamsung
#228
erstellt: 08. Dez 2012, 13:56
hallo, benutze auch Standard und OPC aus bei 3D,da nach meinen empfinden der Filmmodus im 3D zu Dunkel ist. Wäre schön wenn Sharp ein update rausbringen könnte um die Tiefenwirkung ein bießchen zu verbessern wie beim 835er. Grüße |
stez11
#229
erstellt: 08. Dez 2012, 18:49
Hallo, mir ist aufgefallen, dass beim Abspielen einer DVD, die im 4:3-Format aufgenommen ist, das richtige Format vom TV nicht angezeigt wird. Er streckt den Film zwangsweise ins 16:9-Format, was absolut schrecklich aussieht . Mit der Formatwechseltaste kann ich lediglich zwischen "Breitbild" und "Punkt für Punkt" umschalten, das bringt also auch nichts. Wenn im Fernsehprogramm 4:3-Sendungen laufen, klappt der Formatwechsel ohne Probleme, das Problem tritt nur bei DVD-Wiedergabe auf. Ich nutze einen Marantz DVD-Player. Hat jemand dieses Problem auch bemerkt und vielleicht eine Lösung gefunden? Grüße aus DD |
QL-Nick
#230
erstellt: 08. Dez 2012, 18:59
Hallo, prüf' doch mal, ob am DVD-Player für den Fernseher der richtige Bildtyp (16:9 oder ähnlich) eingestellt ist. Ansonsten sind in der Bedienungsanleitung für den Sharp auf Seite 40 die verschiedenen Einstellmöglichkeiten für die Bildformate erklärt. Gruß, Nick |
Bravi
#231
erstellt: 09. Dez 2012, 12:30
Hallo Leute habe ein rießes Problem mit den Sharp Shutterbrillen AN 3DG20 Habe mir den Sharp LCD-LED TV60 LE 740E im Juli 2012 gekauft und drei passende Brillen dazu. Bis September gab es keinerlei Probleme mit den Brillen. Aber ab Oktober fing es an, dass diese Brillen (nicht gleichzeitig) in unterschiedlichen Abständen immer mal wieder an und aus gingen während des Filmes. Hab diese dann zurück geschickt und neue erhalten. Diese haben aber auch die selbe Fehlfunktion. Gestern habe ich mit meiner Frau und meiner Tochter wieder einen Film angeschaut. Bei einem ging eine Brille von Anfang an immer an und aus. Nur wenn man sich beim Film hingestellt hat und im Stehen weiter geschaut hat war die Brille in Ordnung. Bei einem anderen ging die Brille eine halbe Stunde und danach immer wechselweise mal an und mal aus, egal von welcher Sitzposition man angeschaut hat und beim dritten traten nur in den ersten 10 Minuten diese Fehler auf und danach ging die Brille den Film durch. Alle Brillen waren vollständig aufgeladen. Daher meine Frage nun, kann der TV auch eine Fehlfunktion haben? mit dem Senden des Signales etc?. oder ist das ausgeschlossen, da die Brillen ja nicht gleichzeitig an und ausgehen? Wenn die Fehlfunktion mit dem TV ausgeschlossen ist, kann man auch andere Marken von 3D Brillen mit diesem Gerät benutzen. Habt ihr alle bei Euerem Sharp die o.g. Brillen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bin schon am verzweifeln |
chrisisamsung
#232
erstellt: 09. Dez 2012, 13:07
Hallo, Ich vermute das es nicht an deinen Brillen sondern am 3D Empfänger am LED liegt. Ich habe allerdings auch ein Problem das mein 70er immer wieder knackt und ich bis dato nicht draufgekommen bin woran dies liegen kann. Grüße Chris |
Bullitt21
#233
erstellt: 09. Dez 2012, 14:13
Hast du vielleicht seit Oktober was neues Zuhause? Irgendetwas, dass störsignale macht? Vielleicht ein Nachbar drunter oder drüber? |
Bravi
#234
erstellt: 09. Dez 2012, 14:25
Vielen Dank für die ersten Antworten. Also ich hab keinen Nachbarn über oder unter mir und auch kein neues Gerät in der Nähe, dass die Signale stören könnte. Kann es wirklich sein, dass es am Gerät selber liegt, auch wenn die Brillen nicht gleichzeitig an und ausgehen, sondern bei jedem Familienmitglied zu unterschiedlichen Zeiten, bei unterschiedlichen Sitzpositionen und auch die Dauer der Beinträchtigung ist unterschiedlich. Mal geht es aus und gleich wieder an, manchmal bleibt es für eine bestimmte Zeit aus und auch das in der Häufigkeit unterschiedlich.? Wie ist Euere Meinung dazu? Ich würde halt gerne eine Fehlfunktion des Gerätes ausschliessen, weil ich das rießen Teil ungern abnehmen, wieder verpacken und abholen lassen möchte. Wenn es natürlich wirklich am Gerät liegen könnte, bleibt mir nichts anderes möglich. Habt ihr alle die Sharp Brillen oder betreibt auch jemand den TV mit einer anderen Brillen Marke? |
MikeDo
#235
erstellt: 09. Dez 2012, 16:48
Hallo Bravi, habe die gleichen Brillen und keine Probleme. Ich vermute auch mal, dass es wohl eher an Deinem TV liegt, als an den Brillen. |
vally11
#236
erstellt: 09. Dez 2012, 18:23
Hallo, habe meinen Sharp beim Händler ausgetauscht und der neue funktioniert jetzt einwandfrei. Gruß |
Bullitt21
#237
erstellt: 11. Dez 2012, 16:53
Wollte euch nur mal kurz mitteilen, dass keine der Universal 3D Brillen die derzeit angeboten werden, mit dem 740er funktionieren, habe in den letzten Tagen alles ausprobiert was der Markt hergibt. So wie es aussieht muss der 740 anders arbeiten als z.B der 835er, da einige der universal Brillen mit diesem funktionieren. |
melidad
#238
erstellt: 15. Dez 2012, 11:58
hi, hab jetzt seit donnerstag den Sharp LC70LE740E bei mir zu hause stehen,werde auch noch berichten, hab aber jetzt erstmal ein paar fragen, bin natürlich noch ständig am einstellen und probieren mit den bildeinstellungen,hab auch die hier geposteten probiert,da ich mich damit nicht so wirlich auskenne,besonders mit diesen ganzen seperaten farbeinstellungen,aber da werd ich schon irgenwann mal die richtigen einstellungen haben, es gibt aber 2 sachen die mir negativ aufgefallen sind, 1. bei blue ray ist das bild gut und scharf,beim normalen tv programm ( HD+ Modul ist vorhanden ) ist das bild oft verwaschen,unscharf oder grießelt,damit bin ich überhaupt nicht zufrieden und außerdem ruckelt es schon sehr bei kameraschwenks,ab und zu ist das bild auch mal scharf aber meist ist die bildqualität bescheiden und hat nix mit HD zu tun,hatte vorher für 1,5 wochen den sony KDL 65 HX925 zu hause und da waren alle HD programme gestochen scharf,selbst die SD programme waren noch besser, jetzt frage ich mich,ob das beim sharp normal ist mit der bescheidenen bildqualität beim tv programm ?,oder hat meiner ne macke ? oder liegt es vielleicht am internen receiver,daß der nix taugt ? würde ein seperater receiver abhilfe schaffen ? 2.die ausleuchtung sieht im prinzip genauso aus wie auf dem bild im beitrag #216 ,hintergrundbeleuchtung und helligkeit in mittelstellung,das fällt natürlich oft extrem auf weil ich auch ständig diese "kein Signal" meldung habe,und es ist auch bei dunklen szenen wahrnehmbar und das ohne,daß man darauf achten würde, aber darüber mach ich mir jetzt erstmal weniger sorgen,weil ich jetzt erstmal einen vorführer zu hause habe und den in einen neuen originalverpackten umtausche,weil die im laden keinen neuen mehr vorrätig hatten, gruß melidad |
StardustOne
#239
erstellt: 16. Dez 2012, 16:41
Wenn das Bild skaliert wiedergegeben wird, könnte das den verwaschenen Effekt verursachen. Schau mal dass alle und auch wirklich alle Inputs auf Full Scan oder Overscan Disabled oder wie das bei Sharp heisst eingestellt sind, d.h. es dürfen keine Bildbereiche abgeschnitten sein (am Besten mit einem 16:9 1920x1080 Referenz Bild prüfen oder Standbild beim TV Programm und dann mit der Format Funktion so lange prüfen bis das ganze Bild dargestellt wird).
Ist das normal bei diesen Geräten? Das Gerät ist ja völlig unbrauchbar. Es ist so schade, dass Hersteller so etwas überhaupt herstellen, denn mit so einem Panel kann man zwar jeden Clouding Wettbewerb gewinnen, aber schöner Filmspass kommt damit sicher nicht auf. Ich hoffe Sharp tauscht das Gerät aus. [Beitrag von StardustOne am 16. Dez 2012, 16:44 bearbeitet] |
Bullitt21
#240
erstellt: 18. Dez 2012, 12:39
Hab den 70er jetzt seit gut 2 Wochen, was mir aufgefallen ist, das Bild ist im Vergleich zum 60er heller, ich konnte die Einstellungen fast 1 zu 1 übernehmen, bis auf die Hintergrundbeleuchtung. Hatte vorher den 60le635, dann den 60le740 und jetzt den 70le740, bei keinem dieser Modelle hatte ich ein solches Clouding wie auf dem Bild oben zu sehen. Lediglich der 635er hatte anfangs einen Fleck, dieser kam aber nur zustande, da der TV sich durch die Wandhalterung insich verdreht hat, weild diese auf einer Seite etwas anders in der Neigung eingstellt war. Möglicherweise hatte ich bis jetzt richtig Glück, aber sowohl vorher der 60er, wie auch jetzt der 70er, haben nahezu null Clouding. Mit nahezu meine ich minimale Wölkchenbildung unten links, erst ab Hintergrundbeleuchtung auf +14. Es wäre mir sicherlich aufgefallen da ich zu 90% nur abends bei dunkelheit schaue und zum Bildeinstellen gerne die The Dark Knight BD, wegen der vielen dunklen Szenen, nutze. Bisher bin ich mehr als zufrieden, es gibt "noch" nichts zu beanstanden! Toi, toi, toi! |
josef500
#241
erstellt: 18. Dez 2012, 15:17
hallo da draussen, ihr könnt mir sicherlich helfen, ich habe mir einen Sharp LC70LE740E gekauft,welche 3d brille soll ich mir kaufen, währe super ein tip.lg |
Bullitt21
#242
erstellt: 18. Dez 2012, 15:33
Du brauchts die originale Sharp AN3DG20B, habe in letzte Woche alle universal 3D Brillen die es bei uns gibt getestet und es funktioniert leider keine. |
melidad
#243
erstellt: 18. Dez 2012, 16:46
wegen den wölkchen mach ich mir jetzt weniger sorgen,da ich wie gesagt im moment den vorführer zu hause habe und den sowieso gegen einen neuen tausche sobald der da ist, hab vorhin men in black 3 auf blue ray geguckt und muß sagen da war das bild echt sehr gut, nur wie gesagt bei normalen tv programm ist die qualität echt bescheiden,am sonntag der tatort war wiederum gut von der bildqualität, macht es sinn sich einen externen sat receiver zu holen,wirddie bildqualität beim tv programm dann besser ? |
Bullitt21
#244
erstellt: 18. Dez 2012, 19:04
Welche Einstellungen hast du für den TV betrieb? Ich nutze einen humax receiver, und hab da die gleichen Einstellungen wie ich sie oben für 2D betrieb gepostet hab. Schärfe auf +3 da mir das Bild zu weich war. Generell ist das TV Bild in 20% gut der Rest ist nach wie vor hochskalliert, und meistens mies. Im Moment läuft heiter bis tödlich auf ARD HD, das Bild ist gestochen scharf! |
melidad
#245
erstellt: 18. Dez 2012, 19:27
wenn ich das richtig interprtiere,heist das,daß man damit leben muß,daß 80% vom tv programm eine mieße bildqualität hat ? |
Bullitt21
#246
erstellt: 18. Dez 2012, 22:41
Naja, ich bin wahrlich keine Referenz, aber das was man so auf den HD Sendern als "HD" und "Schärfer als die Realität" serviert bekommt ist teilweise zum weinen. Soweit ich weiß, kommt via Astra HD maximal 720p mehr gibt es nicht. Richtig gute HD Sendungen sind meistens Dokus auf Arte oder den öffentlich rechtlichen. Ich kann nicht sagen wie es bei T-Entertain oder SKY HD ist, aber ich bin mit Astra HD soweit zufrieden, weil ich mittlerweile weiß, was man schauen kann und was nicht. Ich hab wirklich ne menge Bekannter um mich rum, die neue und gute TV´s haben und glaube mir, der Fernseher kann nur soviel, wie die Quelle hergibt. |
esprit70
#247
erstellt: 19. Dez 2012, 14:14
Hat jemand zufällig den Sharp via entertain angeschlossen und dann was du dem ganzen sagen. |
MikeDo
#248
erstellt: 19. Dez 2012, 16:59
Meiner ist über Entertain angeschlossen. Ich habe alle möglichen HD Sender zugebucht. Ich schaue auch nur über den Entertain Receiver. Ich kann mich nicht beklagen. Also, über Entertain ist - zumindest für mich - selbst das SD Bild gut. Kann mich echt nicht beklagen. HD sieht natürlich richtig klasse aus, wobei das native HD 1080p(zB. Anixe, SyFy etc.) eine Wucht ist. Wenn 1080p über Entertain ausgestrahlt wird, zeigt der Sharp wirklich seine Stärke. Dann ist es wirklich gestochen scharf. 720p ist quasi abgespeckt, aber immer noch gut anzusehen. Und wie ich eingangs bereits erwähnte ist selbst ein SD Bild, welches über Entertain eingespeist wird gut anzusehen. Die Clouding Probs habe ich auch nicht, wie einige andere Kollegen es des Öfteren bemängeln. |
esprit70
#249
erstellt: 19. Dez 2012, 23:31
Danke, werde mal in den nächsten Wochen Ausschau halten nach einen neuen sharp. Bzw sobald ich mein Hinterrad vom Rennrad verkauft habe 😉 somit ist der Haus Segen noch gewart ☺☺ Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 20. Dez 2012, 01:14 bearbeitet] |
Bullitt21
#250
erstellt: 21. Dez 2012, 21:32
Heute war was sonderbares, der TV war die letzten 2 Tage nciht ans Stromnetz angeschlossen, weil wir gestrichen haben. Heute wieder alles angesteckt und das Bild war irgendwie nicht so wie gewohnt, dachte mir zunächst nichts dabei, hab dann aber in die Einstellungen geschaut. Siehe da, alles was vorher eingstellt war, war weg! Alle Bildeinstellungen, selbst die Sprache war auf Englisch gestellt! Für mich kommen nur 3 Möglichkeiten in Frage: 1. Ich hab nen Geist zuhause, nein nicht meine Freundin !2. Die Maya´s haben dass irgendwie verwechselt, und eigentlch meinen TV gemeint .3. DIe 2 Tage ohne Strom, haben den TV irgendwie resetet! Jemand ne Idee!? |
MikeDo
#251
erstellt: 22. Dez 2012, 10:57
Scheinbar normal, dass alle Einstellungen verloren gehen, wenn der TV vom Netz genommen wird. Ich hatte ihn auch mal kurzfristig vom Strom genommen und alle Einstellungen waren weg und die Ausgangkonfiguration war wieder hergestellt. |
Bullitt21
#252
erstellt: 22. Dez 2012, 12:30
Seltsam, der 635er war für 2 Wochen von Netz getrennt und verlor nichts. Naja, jetzt ist man schlauer! |
Sharp LC70LE740E vs. LC80LE645E kinofan007 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit SHARP Service Fagu am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 8 Beiträge |
Timeshift und recording beim LC70LE740E Cup160 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 5 Beiträge |
Der Sharp LC-70LE740E Erfahrungsthread Olli_aus_D am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 8 Beiträge |
Sharp LC-37 D65EGY Erfahrungen! TommyLe am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Sharp LC32GA3E Erfahrungen berhi am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 8 Beiträge |
Sharp LC60LE822E, Erfahrungen hellboy1 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 14 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit dem Sharp P55 LC32 fränki am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
Eure Erfahrungen mit dem Service von Sharp? carsten.schrage am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Presserabatten bei Sharp? Sanipeter am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.952
