HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Erfahrungen mit dem Sharp LC70LE740E | |
Erfahrungen mit dem Sharp LC70LE740E+A -A |
klorel4
09:37
#52
erstellt: 24. Aug 2012, |
ah danke das ist doch mal was brauchbares. Und vom Clouding her ist der Sharp besser als deine bisherigen Geräte? Sind die Doppelkonturen störend bzw. belastend für die Augen oder kann man locker einen Film angucken ohne davon Augenkrebs zu bekommen?? |
ronia1300
10:21
#53
@klorel4 Doppelkonturen sind wenn überhaupt sehr selten. Dien habe ich eigentlich nur bei Schrift manchmal bemerkt. Wenn Du einen Film ansiehst u. dich nicht auf die "Doppelkonturen" konzentrierst bemerkst sie wahrscheinlich gar nicht. ![]() ![]() "Augenkrebs" bekommst du aber bestimmt nicht. ![]() Wie ich schon mal geschrieben habe, machte mir am Anfang mehr die Brille zu schaffen. ![]() ![]() |
klorel4
11:38
#54
schaust du 3D über die Sharpbrillen? [Beitrag von hgdo am 30. Aug 2012, 16:24 bearbeitet] |
klorel4
11:39
#55
läuft die Übertragung über infrarot oder Bluetooth? |
ronia1300
14:50
#56
Ja ! Die Brille, die ich schon in diesem Thread beschrieben habe. ![]() [Beitrag von hgdo am 30. Aug 2012, 16:25 bearbeitet] |
ronia1300
14:51
#57
Was meinst Du mit dieser Frage. ![]() |
schnitzel-nrw
20:44
#58
Guten Abend zusammen, gemeint ist das Signalübertragungssystem der 3D Brille. Sharp verwendet Infrarot. Gruss, schnitzel |
ronia1300
21:26
#59
Danke dir. Ich stand auf der Leitung. ![]() ![]() [Beitrag von hgdo am 30. Aug 2012, 16:27 bearbeitet] |
keulenknacker
16:53
#60
erstellt: 09. Sep 2012, |
Hallo liebe Freunde der Technik, brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!! habe das gute Stück seit einer Woche und bin soweit auch sehr zufrieden und begeistert. nur kann mir jmd sagen wie ich den mit meiner 3D Brille nun auch 3D sehen kann? habe 3 typgleiche Brillen AN-3DG20-B aber nach folegnder Vorgehensweise kein 3D Bild. Umstellen des Fernseher von 2 auf 3D aufsetzen der Brille und umschalten auf 3D und statts 3D genuß nur Frust -.- Muss ich die Brille iwie installieren/synchronisieren???? Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ronia1300
19:34
#61
Wie ich sehe, hast du schon mal die richtigen Brillen. Welchen 3D Anbieter hast du denn. ![]() Falls du Sky hast, musst du auf der Sky Website 3D freischalten lassen. Ist nicht automatisch frei geschaltet. Der Akku der Brille muss auch geladen sein. Wird an einem USB Anschluss am PC od. Laptop geladen. Es gibt aber auch Stecker mit USB für die Steckdose. Sonst ist eigentlich nichts zu beachten. Ich drücke an der Fernbedienung den 3D Knopf stelle Bilder nebeneinander ein u, gut ist es. ![]() |
keulenknacker
20:06
#62
hatte das normale Fernsehbild von 2d auf 3d konviertieren lassen. ja brillen sind voll geladen.... auch bei disney pixars OBEN war trotz 3d Blueray kein 3D Bild vorhanden sondern ausschließlich verzehrtes Bild -.- |
ronia1300
22:42
#63
Da hast du gar keinen richtigen 3D Fernsehkanal. ![]() Das verzehrte (verschwommene) Bild, ist ja eigentlich der Beweis das es 3D ist. Bei meinem Pana. 3D Blueray Player geht das ganz eingach. 3D Blueray Scheibe rein, das ist alles. ![]() Hast du auch die Brillen am linken Bügel mit dem (sehr kleinen) Schalter eingeschaltet. ![]() Schalter ganz nach oben ist 3D einmal runter ist 2D ganz runter ist aus. Sonst fällt mir jetzt leider nichts ein, es sei denn es liegt ein Defekt vor. ![]() Gute Nacht. ![]() [Beitrag von ronia1300 am 09. Sep 2012, 22:45 bearbeitet] |
kinofan007
00:06
#64
erstellt: 10. Sep 2012, |
Hallo, habe nun auch zugeschlagen. Leider findet er nicht alle HD Sender Kika und WDR sind in Hd. ARD und ZDF und andere leider nicht. Bei den Samsung mußte ich den Block manuell einstellen und dann waren die da. Ich benutzte Sharp Quattro LNB auf Multiswitch und 90 er Schüssel. Signalstärke 80% Die 576i ARD und ZDF werden gefunden. Was mache falsch? |
ronia1300
06:19
#65
Glückwunsch zu deinem Schmuckstück. ![]() Kann eigentlich nur an deiner Antennenanlage liegen. Ich habe Alps LNB Quattro mit 80er Schüssel. Nach Programm-Suchlauf alle Sender da. ![]() Auch alle SKY Sender inkl. 3D Nur die Sortierung der Programme ist sehr mühselig. Brauche ich aber nicht, da ich nur über meine VU+Duo TV schaue. Das Panel benutze ich nur als als Bildschirm. ![]() |
kinofan007
19:18
#66
Damke ronja1300, werde ich die nächsten Tage testen, evtl. am Quattro zwei Kabel vertauscht. |
kinofan007
20:56
#67
erstellt: 11. Sep 2012, |
Hallo, leider klappt das nicht mit allen ör Hd. Sendern. Am quatro LNB kann ich nichts mehr erkennen, müsste aber passen. Als Multiweiche nutzen wir Triax 950-2150, Hi-Band bis 22kHz. An der Dreambox gehen alle. Am Samsung TV musste ich die Frequenzgruppe hinzugügen und dann waren Sie da. Am Sharp findet er die nicht, wenn ich Manuel suche. WDR Hd., Kika Hd. und andere sind da, aber kein ARD oder ZDF in Hd. was kann ich noch machen. Die Kabel der Satanlage passen, sonst würden die anderen Geräte nicht funktionieren. [Beitrag von kinofan007 am 11. Sep 2012, 20:58 bearbeitet] |
ronia1300
22:29
#68
Ja. So wie es aussieht liegt es nicht an deiner Antennen Anlage. Ich habe einfach mein Antennenkabel angeschlossen, Suchlauf gestartet gewartet u. die Sender waren alles da. Dann weis jetzt ich leider auch nicht weiter. ![]() Ich suche mal bei "Tante Google", vielleicht werde ich ja fündig. Dann melde ich mich wieder. Es gibt hier aber bestimmt noch mehr User, die event. weiter wissen. Bis dahin. Viel Glück. ![]() |
ronia1300
22:42
#69
Gib mal in der Forumsuche hier, Sendersuche bei Sharp LC70LE740E ein. Da kommen viele Einträge die mit deinem Problem event zu tun haben. Sieht so aus, als dass du ein Werkreset machen musst. Hast du auch die richtige Satelittensuche gemacht. Suche auf Astra. ![]() |
kinofan007
07:04
#70
erstellt: 12. Sep 2012, |
Ich habe auch schon bereits ein paar Stundenhier gelesen. Das mit Werksreset habe ich schon mehrmals getestet. LNB Frequenz auf 10750 erhöhen den Sender manuell hinzufügen Mit Astra 2 oder 3 getestet Werde dann wohl weiter suchen. Trotzdem Danke |
ronia1300
11:29
#71
Das ist aber ein seltsames Phänomen. Ich habe das mehrmals Handbuch "durchgekaut". ![]() Finde aber nichts die Lösung. ![]() Da hilft doch nur noch der Sharp Support. Ruf doch dort mal an. Mich wundet aber auch, dass hier im Board niemand weiter helfen kann. ![]() ![]() Sorry ! Tut mir leid, hätte dir gerne geholfen. Aber, du hast doch wie ich lese eine schöne Dreambox, da hast du doch alle Sender. ![]() ![]() |
kinofan007
13:17
#72
Ich habe nun einiges gelesen. Werde erst mal die Anlage testen, d.h. H/L direkt zum Sharp, Werksrest und suchen lassen, das dann mit der Sattabelle vergleichen. Das gleiche dann mit den anderen 4. Somit paßt sicher die Verkabelung. Evtl. tausche ich noch das LNB gegen ein Alps. Sharp Kundendienst hat schon einer gemacht, Board / Tuner getauscht, hat nix gebracht. Meiner hängt an der Wand (im Wasser) und für 23€ (LNB Preis) will ich den nicht mehr runter nehmen. ![]() Vielleicht gibt es irgendwann ein FW Update. Es gibt viel Leute, die damit Probleme haben und nicht nur mit Sharp TVs. Ich bericht wenn ich weiter bin. |
kinofan007
13:20
#73
Hallo Ronia, Du könntest evtl. den Titel ändern Erfahrungsbericht zum.... oder Alles über den ...., statt Neu seit zwei Tagen. Dann wäre man mit den anderen Modellen konform. Liegt aber bei Dir ![]() |
ronia1300
14:41
#74
Du hast vollkommen recht. ![]() Habe den Titel geändert. Danke für den Hinweis. ![]() |
ronia1300
14:46
#75
@kinofan007 Wie.!! Dein Sharp hängt an der Wand im Wasser. ![]() ![]() Wie soll ich das verstehen. ![]() ![]() Wieso soll er den von der Wand genommen werden. ![]() Verstehe dein Posting gar nicht. ![]() [Beitrag von ronia1300 am 12. Sep 2012, 14:47 bearbeitet] |
klorel4
14:52
#76
Darf ich kurz euere Unterhaltung unterbrechen? habt ihr inzwischen den TV ausgiebig im 3D Modus getestet? Mir ist der 3D Betrieb wirklich wichtig. |
ronia1300
15:09
#77
@klorel4 Habe ich hier im Thread schon mal berichtet. ![]() ![]() Ich weis halt nicht auf was du beim 3D Betrieb so achtest. ![]() Mir fällt nichts Negatives auf. ![]() Nur manchmal, aber da muss ich genau darauf achten, sehe ich bei Schrift leichte Doppelkonturen. Beim normalen 3D schauen merke ich das aber nicht. ![]() ![]() Ist halt sehr schwer sich da zu äußern. Jeder Betrachter legt da andere "Maßstäbe" an. ![]() Lasse dir den TV doch bei einem Händler mal im 3D Betrieb vorführen, dann siehst du das Ergebnis Live. ![]() ![]() [Beitrag von ronia1300 am 12. Sep 2012, 15:11 bearbeitet] |
horbus
15:31
#78
Hallo Kinofan007, denke du meinst meinen Thread bzgl. der Empfangsprobleme bei meinem Lc60 LE740E. Bin bis jetzt noch nicht weiter gekommen. Sharp behauptet es liegt bei mir am Multischalter und dass dieser defekt sein soll (obwohl alle anderen Geräte bei mir einwandfrei mit diesem funktionieren, nur der Sharp nicht!). So sieht deren Antwort aus: "Sehr geehrter Herr ...., wie telefonisch besprochen hier es auch per Mail. Sharp hat mit dem Techniker Herrn .... ( der Ihre Satellitenanlage geprüft hat ) gesprochen und sind sich einig das Ihr aktueller Multischalter einen defekt haben muss. Bitte besorgen Sie sich einen neuen Kathrein Multischalter, den Ihnen der Herr ...... empfehlen kann. Damit wird es dann keine weiteren Probleme mehr geben. Freundliche Grüße / Kind regards i.A. ...... SHARP Electronics (Europe) GmbH Sonninstr. 3 20097 Hamburg Germany 01805-299529* Sharp-Helpline.de@sharp.eu ![]() Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch unter der Servicenummer 01805 29 95 29 (€ 0,14/Minute aus dem deutschen Festnetz, max. € 0,42/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) in der Zeit Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr zur Verfuegung." Werde, wenn ich weitergekommen bin, in meinem Thread berichten. Grüsse, horbus |
klorel4
15:44
#79
@Ronia Das habe ich beim Fachhändler gemacht und ich da war im allgemeinen nicht viel zu erkennen, weil der ganze Laden ja hell beleuchtet ist. Für mich haben die nicht das Licht aus gemacht... ![]() |
kinofan007
18:14
#80
Hallo Horbus, richtig, ich möchte vermeiden den Tv von der Wand zu nehmen, wenn dann doch nicht raus kommt. Am Wochenende werde ich alles testen, habe mir sogar ein neues Alb LNB bestellt. Somit hoffe ich es in den Griff zu bekommen. Schade halt, warum Sharp es nicht schafft Sender zu exportieren, am PC bearbeiten und dann wieder einspielen zu können. Somit könnte man fertige Listen aus den Netz holen und hätte kaum Anpassarbeit bzw. könnte Super testen. Ich habe die Vermutung, das der Sharp Tuner sehr sensibel ist. Melde mich wenn die Ergebnisse vorliegen. 3D konnte ich noch nicht groß testen, das wandeln von 2D auf 3D ist wie bei den anderen Herstellern nicht berauschend. D.h. es sollte dann eine 3D Basis abgespielt werden. Evtl. nächste Woche kann ich da mehr sagen. [Beitrag von kinofan007 am 12. Sep 2012, 18:18 bearbeitet] |
klorel4
08:09
#81
erstellt: 13. Sep 2012, |
Hast du die original Sharp Brillen oder verwendest du andere 3D Shutter-Brillen? Würd mich interessieren ob man auch andere 3D Brillen verwenden kann. |
kinofan007
13:13
#82
Ich habe mir 2 Stück Sharp AN3DG20B Active Shutter 3D Brillen zugelegt. Andere Hersteller gibt es aber auch, habe hier keinen Vergleich zur Qualität. [Beitrag von kinofan007 am 13. Sep 2012, 13:14 bearbeitet] |
kinofan007
07:51
#83
erstellt: 29. Sep 2012, |
Hallo Gemeinde, gestern Abend habe ich mir den letzten Teil von Underworld in 3D angesehen. Ich finde das Bild Top. Habe auch mal den Vergleich zu den 60" LE835E gemacht und konnte keine Unterschiede feststellen. Muss aber zugeben, dass der 60" beim Bekannten war und ich nicht parallel gucken konnte. Aber ich kann nichts negatives beim 740 feststellen. Das einzige was stört ist die Brille, aber mit der aktuellen bezahlbaren Technik gibt es nicht viel Möglichkeiten. Ich finde es trotzdem TOP und wer ehrlich ist, man schaut doch eh max. 5-10% 3D. Ich würde den 740er sofort wieder kaufen. P/L ist nicht zu schlagen. Wer aber genug Geld hat, der kann gerne knapp 10000€ mit Samsung oder LG ausgeben. Ich kaufe mir lieber in 5 Jahren einen Neuen mit aktuellerer Technik, denke das bringt mehr. ![]() |
Joachim_drechsler
22:58
#84
erstellt: 03. Okt 2012, |
Hallo aus Husum. Da du ja nun ne Riesen - Glotze stehen hast, die ich absolut als TOP einschátze, eine frage: Was ist bei 3 Meter Glotz- Abstand die , subjektive, richtige Diagonale? Meine Vermutung sind 60" Richtig oder falsch ? Noch ein gut gemeinter Hinweis. Habe selber 30 Jahre mit audiophilen Anlagen zu tun gehabt. Zum Punkt jetzt. Dein rechter Lautsprecher mùßte viel freier stehen. 30 Zentimeter rundum mindestens. Blumkùbel behindert Sound auch sehr. Gute Lautsprecher dùrfen nicht in die Ecke gedrùckt werden, glaub mir. Auch der Linke braucht rundum etwas mehr "Luft" |
ronia1300
00:03
#85
erstellt: 04. Okt 2012, |
Zum Abstand zum 60", da kannst du auch 4 Meter weg sitzen. Bei überwiegend HD Material z.B. Blueray usw. sind aber 3 Meter OK. ![]() Bei dem Abstand der Boxen hast ja recht. ![]() Könnten ein wenig mehr auseinander stehen. Da bin ich noch am probieren. ![]() Der "Blumenkübel" stört uns aber nicht. Bin mit dem Sound der Anlage eigentlich sehr zufrieden. ![]() Danke für deinen Tipp. ![]() |
kinofan007
06:43
#86
Hallo, ich hätte vorher einen 720p Beamer und 103" bei 4m Abstand. Wenn die neue Couch kommt werde ich den Abstand auf 3m verkürzen. Der 80" war mir dann doch zu teuer und hat kein 3D Bei 3m würden auch 90" gehen, allerdings würde ich dann nur HD Material verwenden. Beim 70" ist SD Material auch bei 3m Ok. |
chrisisamsung
09:25
#87
erstellt: 07. Okt 2012, |
Hallo, kann mir jemand etwas über die 100Hz Technik berichten. In den Test´s kommt ein Zitat vor der mich etwas beunruhigt "dank 100-Hertz-Technik treten dabei nur selten Verzögerungen und Bildstörungen auf". Kann mir jemand ehrlich was davon berichten. Mir geht es hier nicht um Geld zu Sparen,hätte daß Flagschiff der 835 nicht massive Probleme nit der fleckigen Ausleuchtung (trotz Full Led,sichtbare Led´s die wie ein Netz auf den Bildschirm sich bemerkbar machen, bei schwenks),hätte ich den Gekauft. Grüße |
ronia1300
13:25
#88
Über die 100 Hertz Technik, kannst du dich bei der guten alten Tante Google sehr gut informieren. Von Bildstörungen sehe ich an meinem 70er jedenfalls nichts. ![]() ![]() |
chrisisamsung
17:56
#89
Danke, werde es mal mit dem 740 Verusuchen. |
ronia1300
13:30
#90
erstellt: 08. Okt 2012, |
Viel Glück. Da machst du bestimmt keinen Fehler. ![]() ![]() |
klorel4
13:46
#91
und wenn, dann schick ich ihn zurück... |
chrisisamsung
18:32
#92
Hallo, so war es leider mit dem 835er Wenn ich es richtig rauslese und deute habt ihr also keine Probleme mit der Ausleuchtung und irgendwelchen Bewegungunschärfen bzw.Nachziehefekten. Grüße und Danke |
ronia1300
14:09
#93
erstellt: 09. Okt 2012, |
Richtig. Keine von dir beschriebenen Probleme. ![]() ![]() |
esprit70
08:45
#94
erstellt: 10. Okt 2012, |
hallo zusammen nutz jemand den 740er mit Entertain als zuspieler und wie schaut es aus mit dem GamesModus bzw wenn man die PS3 nutz (spielt) gibt es da negatives? Und in Sachen Wandhalterung habe ich eine Frage. Derzeit habe ich eine Universale Verbaut bis 65Zoll. Muss ich wirklich nun eine andere anbringen!!! Oder könnte das auch passen? |
MikeDo
10:05
#95
Nach monatelangen Lesens trage ich mich auch schwanger, mir einen LC70-LE740E zuzulegen. Komme ursprünglich aus der Analogfraktion und kenne mich bei TV etc. nicht aus. Wie mein Vorredner hätte ich gerne etwas darüber erfahren, wenn man Entertain zuspielt. Gut, Gamemodus ist zunächst sekundär. Als Halterung hatte ich an sowas gedacht: ![]() oder ![]() Welche Halterungen - vorausgesetzt ihr habt den TV an der Wand - würdet ihr präferieren? By the way, als BP dachte ich an ![]() Würde imho ja sinnig sein. Was haltet ihr davon? Vielen Dank ![]() Edit: Rechtschreibfehler [Beitrag von MikeDo am 10. Okt 2012, 10:17 bearbeitet] |
dw.Freak
22:32
#96
erstellt: 13. Okt 2012, |
Könntet ihr hier mal bitte eure Settings für euer perfektes Bild posten? Ich weiß das bei Sharp die Bildeinstellung immer etwas problematisch ist und als Anfänger eh sehr schwer.. |
liggepetter
12:04
#97
erstellt: 15. Okt 2012, |
Hallo, wg. Bildeinstellungen mal auf den Link von Beitrag 43 gehen u. austesten. Das sind kalibrierte Werte die meiner Meinung nach ein ordentliches Bild abgeben, wie immer natürlich auch Geschmacksache, ich bin damit jedenfalls sehr zufrieden. Es gibt übrigens übers Netz eine neue Firmware, auf der Sharpseite ist diese noch nichr verfügbar, nur eine etwas ältere. An 3D wurde scheinbar gearbeitet, das Bild ist jetzt auch da top und nur noch ganz selten sieht man leichte Doppelkonturen. Ich bin nach etlichen Wochen austesten nach wie vor sehr zufrieden und würde den TV jederzeit wieder kaufen, da stimmt einfach das Preisleistungsverhältnis, allerdings habe ich auch ein sehr gutes Panel mit gleichmäßiger Ausleuchtung u. ohne lästige LED Einstahlungen erwischt, wo gibts den schon 70" für aktuell 2.300 Euro ? Eindeutige Vorteile/ Erfahrungen für mich : 1. mattes Display ohne Spiegelungen 2. gleichmäßig ausgeleuchtetes Display ohne Banding u. Flashlights 3. Flüssige Bewegungen ohne Schlieren, selbst Fußball macht Laune 4. Stomverbrauch ist fast ein Witz, so um die 90 KW/Std. je nach Einst. 5. gute Schwarzwerte ohne abzusaufen 6. 3D nach Update auch top Nachteile: 1. Blickwinkelabhängigkeit, mit mehreren Leuten auf der Couch wirds manchmal schwierig, geht aber noch, ist ja auch kein Plasma. 2. Internet Apps etc. können andere besser, für mich aber eher unwichtig |
scelettor
12:48
#98
HAllo liebe 740er, da es auf meinen Beitrag 835 vs. 740 bisher kaum Resonanz gab, frage ich nochmal hier. Ich stehe kurz vormKauf eines Sharp mit 70 Zoll. Über den LC 70le835 gibt es ja genügend Berichte und Test. Einige bescheinigen dabei Probleme mit der Full LED Ausleuchtung. Ich selbst konnte diese Probleme nicht sehen bei der Vorführung im MM und fand das Bild und dessen Brillianz klasse. Leider sind die Lichtverhältnisse imMM aber auch nicht mit denen eines dunklen Wohnzimmers zu vergleichen udn daher stelle ich mir die Frage, ob der 740er nicht die bessere Alternative ist da Edge LED und somit nicht die Probleme des 835er!? Wichtig wäre mir aber, dass das Bild in Farbe, Tiefenwirkung und Brillianz dem des 835 entspricht!? Und nun meine Frage--wer konnte den 740er direkt mit dem 835er vergleichen und wie ist Eure Meinung? Danke! |
liggepetter
17:49
#99
Hallo, also das Bild ist echt gut u. ich bin da sehr empfindlich, habe ca. 6 TV`s verschiedener Hersteller probiert u. bin bei diesem letztlich geblieben. Full HD Hintergrundbeleuchtung, Quattrontechnologie u. 200 Hertz vermisse ich da keineswegs. Er bietet kräftigen Kontrast u. tolle Farben, hab zwar keinen direkten Vergleich aber 1.500 Euro mehr für den 835er würde ich persönlich nicht investieren. Am besten Im Netz bestellen u. selbst ausprobieren, notfalls wieder zurückschicken da die Displayqualität wohl Chargenschwankungen unterliegt. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Okt 2012, 17:52 bearbeitet] |
wolli_0001
17:52
#100
Hat der LC70LE740E eigentlich einen drehbahren Standfuß? |
Bullitt21
12:58
#101
erstellt: 16. Okt 2012, |
Soweit mir bekannt, nicht! Spiele derzeit mit dem Gedanken vom 60er auf den 70er zu springen, hat jemand vorher den 60er gehabt und ist dann auf den 70er gegangen. Sind die 10" wirklich ein Mehrwert? So sieht es derzeit mit dem 60er aus ![]() [Beitrag von Bullitt21 am 16. Okt 2012, 13:00 bearbeitet] |
klorel4
15:53
#102
Auf solchen Bildern sehen 60 Zoll Geräte verdammt klein aus bzw. sehr weit weg. Wie groß ist denn dein Abstand? |
Sharp LC70LE740E vs. LC80LE645E kinofan007 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit SHARP Service Fagu am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 8 Beiträge |
Timeshift und recording beim LC70LE740E Cup160 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 5 Beiträge |
Der Sharp LC-70LE740E Erfahrungsthread Olli_aus_D am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 8 Beiträge |
Sharp LC-37 D65EGY Erfahrungen! TommyLe am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Sharp LC32GA3E Erfahrungen berhi am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 8 Beiträge |
Sharp LC60LE822E, Erfahrungen hellboy1 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 14 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit dem Sharp P55 LC32 fränki am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
Eure Erfahrungen mit dem Service von Sharp? carsten.schrage am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Presserabatten bei Sharp? Sanipeter am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.535
