5090H Schutzschaltung Lautsprecher
Hacklarve
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:56
Hallo!
Ich habe bei meinem Kuro 5090H dummerweise die Schutzschaltung ausgelöst (Lautsprecherkabel falsch verbunden). Seitdem erscheint die Meldung "Interne Schutzschaltung schaltet Strom ab / Kurzschluss Lautsprecher?" (Code SD05) oder so ähnlich auf dem Bildschirm. Beim einschalten bleibt der Bildschirm schwarz und die blaue LED leuchtet in kurzen Abständen fünfmal auf. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Schutz wieder zu deaktivieren ohne den Kundendienst zu bemühen? Garantie habe ich übrigens keine mehr. Vielleicht ein Reset oder ein geheimes Bildschirmmenü? Hab bisher noch nichts vernünftiges dazu im Netz gefunden. Die Lautstärke mit der Originalfernbedienung auf Null zu stellen hat es jedenfalls nicht gebracht.
Wäre echt Happy wenn mir hier jemand helfen könnte...
Gruß Didi
[Beitrag von Hacklarve am 17. Mrz 2012, 15:46 bearbeitet]
GF21
#2 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:05
Wenn eine Trennung vom Netz nicht hilft, dann könnte man ein Factory Reset ausführen.
Hacklarve
#3 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:18
Die Trennung vom Netz hat nichts gebracht, auch das Entfernen der Lautsprecherkabel aus dem Gerät brachte keinen Erfolg. Der Factory Reset ist wohl nur mit bestimmter Software über das Service Menü zu machen, oder geht es auch anders?
[Beitrag von Hacklarve am 17. Mrz 2012, 15:53 bearbeitet]
GF21
#4 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:54
Factory Reset wird im Service Menu ausgeführt. Um dorthin zu gelangen brauchst man entweder eine Service-Fernbedienung oder man aktiviert es über die serielle Schnittstelle.
Hacklarve
#5 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:59
Wo bekomme ich diese Software denn her, ein serielles Kabel habe ich hier rumliegen...
Hacklarve
#6 erstellt: 18. Mrz 2012, 13:34
Leider bin ich bisher noch immer erfolglos. Trotz Software komme ich nicht an den Plasma ran. Problem: Der Fernseher schaltet sich alleine ein, also die rote LED erlischt sofort und es blinkt blau. Dann kommt kurz die Fehlermeldung, es knackt kurz und der Bildschirm bleibt schwarz und die LED blinkt wieder fünfmal hintereinander blau. Die Software ist also ohne Funktion, wenn ich dort TV an oder aus drücke. Vielleicht liegt es auch an meinem Kabel. Woran erkenne ich eigentlich ein serielles Kabel, welches dafür geeignet ist? Es darf ja nicht gekreuzt sein, oder?
Kann diese Schutzschaltung eigentlich jeder Fernsehtechniker entfernen, oder kann/muß das immer der "teure" Pioneer-Service machen?
Stimmt es eigentlich, dass Pioneer auf die Kuro-Geräte drei Jahre Garantie gibt? Lese auf der Webseite nämlich nur von 24 Monaten. Aber wahrscheinlich ist das mit der Schutzschaltung auch gar kein Garantiefall, oder?
GF21
#7 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:47
Das Kabel, das Du brauchst, darf nicht gekreuzt sein --> kein Nullmodem. Wenn Du den TV auch vom PC nicht abschalten kannst, dann solltest Du das Kabel prüfen.
Deine Fehlerbeschreibung und die Fehlermessage (5 x blinkendes Blau) deuten auf einen Kurzschluss oder erhöhte Temperatur des Verstärkerchips.
Bist Du Dir ganz sicher, dass an den LS-Klemmen kein Kurzschluss mehr besteht ? Es reichen schon ganz winzige Aderchen.
ViSa69
#8 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:03
Das denke ich auch.
Wenn der Fehler behoben ist warum sollte die Schutzschaltung dann immer noch aktiv sein bzw. nur über Software / den Service wieder freischaltbar sein ? Wär ziemlich Sinnfrei ...
Was natürlich auch gut sein kann ist, das bei der Aktion die interne Verstärkerschaltung einen irreparablen defekt bekommen hat ...
Gruß,
ViSa
Hacklarve
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 18:52
Oh Mann, jetzt habe ich mir extra das richtige Kabel gekauft und nun zeigt mir KuroEdit an, dass der Testzeitraum abgelaufen ist
Die Klemmen sind garantiert "Kabel- und Aderchen" frei, der Plasma ist momentan also ohne Lautsprecherkabel...
Falls die interne Verstärkerschaltung durch den Kurzschluß tatsächlich einen defekt bekommen hat, sage ich mal "Bravo" an Pioneer. Tolle Schutzschaltung habt ihr da! Und das man als Kunde diesen Schutz nicht selber wieder entfernen kann, finde ich auch "genial". Ein Schelm wer denkt, dass damit per Servicetechniker Geld verdient werden soll...
Hacklarve
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:59
Danke erneut an GF21 für die Software...
So, das Kabel ist richtig... Ich konnte den TV mit der Software Ein- und Ausschalten. Leider bleibt es auch mit dem Einschalten des TV per Software bei dem blauen LED blinken und der Fehlermeldung auf dem Bildschirm. Danach klackt es kurz und der Bildschirm bleibt schwarz. Auch wenn ich "Start Final Setup" auswähle (was ich schnell machen muß, weil der Plasma so schnell wieder abschaltet) bekomme ich keinen Zugriff...
Kennt jemand einen "günstigen" Fernsehtechniker im Raum Hannover, der meinen Plasma wieder zum strahlen bringt?
[Beitrag von Hacklarve am 20. Mrz 2012, 20:12 bearbeitet]
GF21
#11 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:02
Hacklarve, wenn die Zeit nicht mehr ausreicht, um einen Factory Reset durchzuführen, dann macht der TV einen Shutdown um die Hardware zu schützen.
Wie sieht das Verhalten mit einem am TV angesteckten Kopförer aus ?
Hacklarve
#12 erstellt: 22. Mrz 2012, 10:03
Habe den Versuch mit dem Kopfhörer gemacht, ebenfalls ohne Erfolg. Werde jetzt wohl doch einen Techniker bestellen müssen...
Trotzdem Danke für die Hilfe!
ViSa69
#13 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:44
Hacklarve schrieb:
Hallo!
Was genau war falsch verbunden ? +/-Verpolt oder was ?
Ehrlich gesagt kann ich mir nur sehr schwer vorstellen das davon die SS auslöst und vor allem sich nicht wieder abschalten läßt.
Eine aktive SS heißt nach meinem Verständnis das der Fehler immer noch aktuell vorhanden ist. Zumindest kenne ich es vom AVR so ...
Gruß,
ViSa
Hacklarve
#14 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:09
Naja, ich wollte dämlicherweise einen bereits vorhandenen Lautsprecher (welcher schon mit einem Verstärker verbunden ist) auch noch mit den Lautsprecherkabeln aus meinem Fernseher verbinden (also vier Kabel aufeinander am Lautsprecher). Es machte "Klack" und die Fehlermeldung erschien.
Um jeden Fehler auszuschliessen, habe ich komplett alles vom Kuro getrennt (ALLE VERBINDUNGEN)!!!
Trotzdem ist die Schutzschaltung noch aktiv und nicht zu deaktivieren...
Pioneer Kuro 5090H Kaputt?
waldecker001 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  8 Beiträge
Kuro 5090H: Ist das Pixelrauschen?
mash2009 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  4 Beiträge
5090H
jukkaw am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
5090H Premiere Sport Multifeed
Pythagoras77 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Pioneer KURO 5090H startet nicht mehr - Hilfe
BiggaB am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  11 Beiträge
Kuro 5090H noch immer Referenz?
Hacklarve am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  72 Beiträge
Pioneer 5090H Helligkeit
tiffj am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  5 Beiträge
LX-5090H Stundenanzeige und Zocken?
duke990 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  30 Beiträge
5090H - Technisat HDS2 HDMI-& Update Problem
m--co am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  126 Beiträge
Hz anzeigen beim 5090H
JehutyTHC am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
