HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » 5090H Premiere Sport Multifeed | |
5090H Premiere Sport Multifeed+A -A |
Pythagoras77
16:53
erstellt: 30. Dez 2008, |
Hallo, ich habe seit ca 3 Wochen den Pioneer 5090H - und nutze auch Premiere. Bis jetzt lief alles ohne Probleme, bis ich heute auf die kesse Idee gekommen bin, den Sportkanal zu starten. Dabei musste ich feststellen, dass man die einzelnen - Optionskanäle gar nicht auswählen kann. Bei allen anderen Receivern etc. liegt diese Option immer auf der gelben Taste. Bei der Fernbedienung des Kuro hilft das aber nichts. Ich suche seit 2 Stunden verzweifelt eine Möglichkeit mein Premiere Sport wieder mit zum laufen zu bekommen, ich sehe aber immer nur den "Portal" Bildschirm. Habt ihr eine Idee oder Lösung? Vielen dank für eure Hilfe schon mal im Voraus. Gruss Pythagoras |
openreel
02:23
erstellt: 31. Dez 2008, |
Gibt keine. Optionskanäle sind mit den Pioneers nicht anwählbar. MfG Wolfgang |
Pythagoras77
18:18
erstellt: 02. Jan 2009, |
Hallo, danke für die Antwort. Das kann doch nicht sein, dass ein so technisch ausgereiftes Gerät nicht mal mit Premiere Multifeeds klar kommt. Kennt jemand irgendeine Möglichkeit trotzdem die Optionskanäle zu schauen? Ich habe ja den 5090H und daher keinen anderen Receiver - auch will ich mir jetzt keinen neuen Receiver nur für Premiere Sport va. Bundesliga kaufen. Jemand eine Idee? Danke für eure Hilfe im Voraus. Gruss Pythagoras |
satfanman
20:28
Du must einfach einen Sat-Suchlauf durchführen. Danach findest du die Premiere Optionskanäle irgendwo in der Favo.Liste als "Service..."Programme.Du must so lange alle Programme die "Service...."heißen durchzappen bis auf diesen die Sport-Options-Programme(laufen) findest und diese dir merken/umbennenen oder verschieben um sie dann immer schnell zu finden. D.h.die Premiere Opt.Programme sind irgendwo in der Programmliste als Service-Programme einzeln aufgeführt. Sie heißen nicht Premiere Sport oder ähnliches sondern meistens Services...sowieso. So ist es bei allen Empfängern die die Opt.Kanäle nicht unterstützen. satfanman |
Pythagoras77
23:46
Ah, super danke für die Info. Probiere ich morgen gleich mal aus. Gruss Pythagoras |
Pythagoras77
02:49
erstellt: 08. Jan 2009, |
Hallo, also ich habe jetzt mal geschaut, aber keinen der Premiere Sport Kanäle d.h. Service1 etc. gefunden. ich habe zwar 9 Bundesligakanäle gefunden, welche aber wohl zu Arena gehören, da dort auch nur Arena Werbung läuft. Mache ich was falsch? Gruss Pythagoras |
gerum
15:16
erstellt: 09. Jan 2009, |
ich kenne diese opionskanäle nur von meiner dbox, da waren sie glaube ich premierefed08dc03 oder so ähnlich benannt, davon gabs ingesamt so 12 stück (nicht mehr sicher) und zusätzlich premiere sport 1&2. auf diesen fed kanälen kamen meisten die payperview filme, aussen wenn budeslige lief, dann wurden diese auch für fusball benutzt. also das umbennen/suchen am besten machen, wenn buli oder cl oder sowas ist, und premiere sehr viele optionskanäle für sport brauch. edit Hab noch eine Frage in ähnliche richtung. ist es möglich bei dem 5090H den internen reciver auch für digitales kabel zu nutzen ? oder geht das nur für sateliet ? gibts da ein unterschied zum 5090 ?? [Beitrag von gerum am 09. Jan 2009, 15:23 bearbeitet] |
Pythagoras77
17:06
Hallo, ok ich werde dann mal abwarten bis die Bundesliga wieder losgeht und schauen ob ich was finde. Bzgl. des Sat-Receivers des H Modells habe ich noch mal in der Gebrauchsanweisung geschaut. Es wird nur Analoganschluss - DVB-T und Digital-Sat unterstützt. Eine Unterstützung von digital Kabel ist nicht vorgesehen was bedeutet, dass man für Kabel weiterhin ein externes Gerät benötigt. Unerschiede zum 5090 Modell gibt es z.B. in der Menüführung/-Darstellung welche beim H-Modell so ist wie beim KRP Modell. Ob sich auch in der Darstellungsqualität was getan hat, weiß ich nicht. Im Geschäft jedenfalls sah das H Modell ein wenig sauberer in der Darstellung aus, dh weniger Bildrauschen (Bildrauschunterdrückung war auf beiden ausgeschaltet) und die Farben wirkten natürlicher. Dies ist aber erstens subjektiv und zweitens kann das auch an anderen Einstellungen oder Kabeln liegen und daher würde ich nicht allzuviel darauf geben. Ich fand die Idee mit dem eingebauten Receiver eben schick, da man mehr Platz für andere Geräte hat. Jedoch hat das Gerät einen Nachteil: der CI Schacht liegt an einer ganz blöden Stelle. Hat man nämlich Geräte mittels Scart angeschlossen (so wie ich) kann man die Karte nur dann entfernen, wenn man die Scart Kabel zieht. Mein Pio hängt an der Wand und da ist Fummelei vorprogrammiert, wenn man die Karte mal in einen anderen Receiver im Schlafzimmer (wie bei mir) stecken möchte. Alles im Allem ist der TV bis jetzt (habe ihn erst seit 3 Wochen) wirklich ein tolles Gerät, jedoch ist der Sat-Receiver so wie der Sitz des CI-Schachtes nicht wirklich gut durchdacht. Auch ist die Einstellung der Sender sehr blöd gemacht und Favoriten gibt es nur 40 Plätze. Wenn man Premiere als komplett Paket hat, sind diese schon belegt, bevor man überhaupt zu den Free TV Sendern kommt. Gruss Pythagoras [Beitrag von Pythagoras77 am 09. Jan 2009, 17:18 bearbeitet] |
Pythagoras77
19:09
erstellt: 01. Feb 2009, |
So, also gestern war Bundesliga. Habe in allen erdenklichen Kombinationen einen Suchlauf durchgeführt. Ich finde zwar viele Sender wie "Data Service (mit verschiedenen Nummern) sowie Sender die nur aus Nummerblöcken wie bspw. 62 00 27 45 24 bestehen, aber beim Durchzappen durch diese wird mir kein Premiere Optionskanal angezeigt. Daher muss ich wohl davon ausgehen, dass der Pio aus irgendeinem Grund die Premiere Optionskanäle beim Sat Suchlauf diese Kanäle überspringt. Selbst die manuelle Installation der Sender (laut Premiere Frequenzliste) brachte kein besseres Ergebnis. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Premiere Optionskanäle von dem Receiver des Pio übersprungen werden, aber auf der anderen Seite, habe ich jetzt zum wiederholten male Suchläufe durchgeführt und anschliessend alle "merkwürdig klingenden" Kanäle durchgezapped - mit immer dem gleichen Ergebnis. Sport und Direkt sind mit dem Pio nicht empfangbar. Wenn jemand noch ne Lösung oder Idee hat - bitte hier melden. Ich bzw. wir die H Nutzer mit Premiere Sport wären sehr dankbar. Gruss Pythagoras |
blaubeeer
22:11
erstellt: 28. Feb 2009, |
Gibt es immer noch keine Lösung für die Optionskanäle für Premiere? ![]() Wenn nicht bald was kommt kündige ich Premiere. Grüße |
beginner17
17:06
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Kann ja Premiere nichts dafür ![]() Und von Pioneer gibt es keine Lösung und ich würde auch keine erwarten bzw. abwarten. |
blaubeeer
22:22
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Naja, Premiere könnte schon dafür sorgen, dass man die Sportkanäle auch einzeln als normale Sendekanäle findet. Das Pioneer kein Update bringt ist ebenfalls eine schwache Leistung. Ich erwarte auch keine Lösung mehr ![]() Grüße |
PDP-LX 5090H - Premiere direkt dirkseiner am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
5090h und sky bundesliga oder sport sony21 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
5090H jukkaw am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer 5090H Sat-Tuner Frage Marty22_99 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
Eingebrannter 5090h flyy am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 29 Beiträge |
5090H mit Humax iCord schlechteres Bild als mit intigriertem Receiver Pythagoras77 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 38 Beiträge |
5090H Netzwerkfunktion >welche Serversoftware diehappy69 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 14 Beiträge |
PDP 5090 vs. 5090H Rotti1975 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 6 Beiträge |
Software aktualisieren 5090H pavel_1968 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
5090H und KabelDeutschland Fruchtzwerg0250 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.225
