Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
mb2k
#4267 erstellt: 12. Jun 2006, 13:01
@ALL
Was ist den SF2 ?
Und ich habe ja auch die Humax HD und Pio 436 Kombi, wenn ich mit Premiere HD via HDMI gucke, ist das Bild echt super, wobei ich beim Humax auf 720p gestellt habe...
Ihr sagt nun, das ein SD Bild per Scart besser ist ? Warum?
Danke für Hinweise ...
macwintux
#4268 erstellt: 12. Jun 2006, 13:05
mb2k schrieb:
Was ist den SF2 ?
Schweizer Fernsehen, 2. Kanal
mb2k
#4269 erstellt: 12. Jun 2006, 13:16
Danke macwintux...
bekommt man das via DVB-S hier in Deutschland? Und was hat man dadruch für einen Vorteil ?
Woha
#4270 erstellt: 12. Jun 2006, 17:28
mb2k schrieb:
Danke macwintux...
Ich denke mal, der Vorteil ist der, dass die Schweizer einen schweizerischen Fernsehkanal mit schweizspezifischer Berichterstattung sehen können. Schließlich ist die Schweiz ja auch bei der WM dabei...
Gruß und allen Schweizern hier viel Glück bei ihrem morgigen ersten WM-Spiel gegen Frankreich!
Woha
[Beitrag von Woha am 12. Jun 2006, 17:39 bearbeitet]
turbofreak
#4271 erstellt: 12. Jun 2006, 18:17
Die schwarze Balken oben und unten habe ich aber auch bei ORF1 oder ZDF und eben auch bei SF2! Aber nur ca. 2sec dann wird automatisch gezoomt!
Auf jeden Fall, für das das ich nur Kabel-Analog habe ist das WM Bild sehr gut! Leider habe ich kein Digi-SAT HDTV! Ich weiss nicht ob sich die Anschaffung lohnt, und eine Schüssel auf dem Balkon montieren muss auch nicht unbedingt sein! Ich wart mal ab wie sich das in der Schweiz entwickelt, vieleicht kommt ja mal HDTV über Kabel rein! Hoff
mpaxx
#4272 erstellt: 14. Jun 2006, 13:52
Seid ihr Euch bewusst, dass die 6er Panel-Generation mit den künftigen Blue-Ray-Zuspielern sehr gut harmonieren wird? Meines Wissens ist der Pio der einzige Plasma, der das nötige Blue-Ray Signal "1080p@24Hz" umwandeln kann.
Habe ich heute in der audiovision gelesen...
sisko23
#4273 erstellt: 16. Jun 2006, 07:04
Endlich mal ne gute Nachricht, jetzt müssen nur noch die Blue Ray Player auf dem Markt sein und weniger als 300 Euronen kosten
JoshHB
#4274 erstellt: 16. Jun 2006, 14:31
Bala Bala...
Leon-x
#4275 erstellt: 16. Jun 2006, 15:22
Hallo
Der Full-HD Plasma 5000 ist der einzige der 6. Generation der 1080p Signale mit 24 Bildern pro Sekunde verarbeiten kann. Erst die 7. Generation mit 427, 507 und 607 sollen es ebenfalls über HDMI können.
Zu dem Audiovision-Artikel habe ich schonmal etwas im Thread zur 7. Generation geschrieben:
Die Verarbeitung bei den neuen Plasmas könne durchaus interessant und Vorteile bringen. Da Blu-ray verstärkt auf 24p setzt auch für Europa.
Denn wenn der Bildschirm nicht 24p verarbeiten kann wird beim Player auf 60i umgeschaltet und das unvermeintliche 3:2 Ruckeln kommt hinzu. Außer der Bildschirm kann 3:2 korrekt erkennen und setzt einen guten Filmmodus ein.
Vorteil ver 24p Verarbeitung ist auch keine Tonerhöhung durch Beschleunigung. Bei vielen Filmen wird für Europa der Ton durch die Beschleunigung um eine viertel Oktave erhöht.
Laufzeit entspricht dann auch dem von Kinofilmen.
Man muss abwarten.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 16. Jun 2006, 15:25 bearbeitet]
Axel_Parkop
#4276 erstellt: 16. Jun 2006, 21:38
Leon-x schrieb:
Hallo
Auszug aus der Anleitung zum PDP-506XDE:
Verwendung des HDMI-Eingangs
Eingangssignal-Korrelationstabelle
1920*1080i@50Hz
720*576p@50Hz
1280*720p@50Hz
720(1440*576i@50Hz
1920*1080i@59,94/60Hz
720*480p@59,94/60Hz
1280*720p@59,94/60Hz
720(1440*480i@59,94/60Hz
1920*1080p@24Hz
Wie man sieht, kann auch der 506XDE 1920*1080p /24Hz
[Beitrag von Axel_Parkop am 16. Jun 2006, 21:40 bearbeitet]
Weichklopfer
#4277 erstellt: 16. Jun 2006, 21:49
und der 436 SXE kanns auch...
mpaxx
#4278 erstellt: 16. Jun 2006, 22:38
Es ist korrekt, dass der 5000er Pio als einziger die wahre Full-HD Auflösung darstellen kann, d.h. jedoch noch lange nicht, dass der 436/506er diesen speziellen Modus 1920*1080p@24Hz nicht ebenfalls verarbeiten kann.
Jedenfalls stehts in der 506er Anleitung, dass dieses Eingangssignal (1920*1080p@24Hz) gelesen werden kann...
mac110
#4279 erstellt: 16. Jun 2006, 23:28
das wäre ja perfekt wenn der 506XDE 1080p 24Hz könnte!
Leon-x
#4280 erstellt: 17. Jun 2006, 07:47
Hallo
Das mit der Anleitung weiss ich. Nur hat Audiovision beim Test des 436 XDE klar gesagt dass das Bild trotzdem schwarz bleibt bei 1080p Signalen. Sie scheinen es eben nicht zu können wie es in der Anleitung steht.
Zudem wird es auch erst bei den neuen Modellen klar erwähnt.
Also wer hat es schon bei den jetzigen Geräten testen können um sicher zu sein dass sie es können ?
Bedienungsanleitungen können auch lügen. Noch nicht solche Erfahrungen gemacht ?
Ich wünsche aber jedem Besitzer dass es nicht stimmt und es wirklich verarbeitet.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 17. Jun 2006, 07:54 bearbeitet]
satfanman
#4281 erstellt: 17. Jun 2006, 14:41
[quote]Hallo
[/quote]
Sollte meiner das nicht können kann
mein Händler mein Pio zurück nehmen
mir mein Geld erstatten und ich kauf mir ein neuen.
Den es ist eine zugesicherte Eigenschaft.
Es könnte auch seien das Audiovision ein Montagsgerät
hatte oder der Test war nicht richtig durch geführt.
Wäre auch nicht das erste mal bei Audiovision das die ein
Fehler machen.
satfanman
[Beitrag von satfanman am 17. Jun 2006, 14:42 bearbeitet]
tellerstopfen
#4282 erstellt: 17. Jun 2006, 15:19
Also mein neuer 436 XDE kommt am Dienstag. Mal sehen was da geht. Habe Ihn mit Aufpreis für meinen Toshiba 42"WLG 66 getauscht. Nach längeren lesen hier weiß ich nicht ob ich das so richtig gemacht habe?
Weichklopfer
#4283 erstellt: 17. Jun 2006, 15:30
Mach doch kein auf Nervös...
Stell das Teil mit ordentlichen Werten ein zb Faq 2 mit Sparstufe 1
und du wirst schon Freude daran haben.
Die Werkseinstellung sind ein wenig zu scharf meine ich
Kontrast 40... wo schon ein Wert von 20-25 völlig ausreicht
Bin nun seit 2 Wochen Besitzer von dem 436 und hab nicht den hauch eines Nachleuchtens oder Einbrennen oder wie auch immmer.
Selbst 5 Stunden RTL oder 2 WM Spiele Hintereinander lassen keine derartigen Effekte erkennen
ups doch ..fast vergessen er scheint doch einzustauben mit der Zeit...
[Beitrag von Weichklopfer am 17. Jun 2006, 15:31 bearbeitet]
tellerstopfen
#4284 erstellt: 17. Jun 2006, 16:12
Danke, ich freu mich auch schon!
satfanman
#4285 erstellt: 17. Jun 2006, 18:15
@Weichklopfer
war bei mir in der ersten Zeit auch kein Problem
erst nch einigen Wochen sind diese Probleme aufgetaucht.
Wie es auseht ist es bei den meisten am Anfang kein Problem.Also warte ab auch du wirst noch über Nachleuchten
sich ärgern.
satfanman
Weichklopfer
#4286 erstellt: 17. Jun 2006, 18:46
was macht dich sooo sicher das ich mich darüber ärgern sollte bzw. es bei mir auch so kommen muß
Es gibt genügend Leute die damit absolut kein Problem hatten
Abwarten..wenn was passieren sollte werde ich das schon hier reinpinseln.Aber ich bin da sehr zuversichtlich das der Kelch an mir vorbei zieht...
jcee
#4287 erstellt: 17. Jun 2006, 20:31
Genau!
Bei mir auch kein Nachleuchten/Einbrennen.
463RXE, jetzt ca. 200h drauf.. hab sogar oft den Windows desktop draufliegen oder halt windows programme..
trotzdem nichts..
also .. Kein Ding!
rsaudio
#4288 erstellt: 18. Jun 2006, 15:04
wegen Nachleuchten:
schau die komplette WM über Premiere HD und es kann mir keiner sagen das der Spielstand ober links nicht Nachleuchtet!!!
mb2k
#4289 erstellt: 18. Jun 2006, 21:40
Habe bisher ca. 80% der gesamten Spiele auf meine 436 geschaut mit HD natürlich, und kann sagen:
1. GENIAL Ich Liebe HD !!!
2. Kein Nachleuchten oder Einbrennen ( ist vor der WM ca. 200h gelaufen)
3. Nochmal GENIALES Bild ...
AcidChris
#4290 erstellt: 19. Jun 2006, 10:02
rsaudio schrieb:
wegen Nachleuchten:
und ? Das ist völlig normal und von der Technik her momentan auch nicht anders realisierbar.Sowas sollte man aber normal scho wissen bevor man sich so ein Gerät zulegt !!!
Solange es wieder wech geht isses doch wurscht....
Weichklopfer
#4291 erstellt: 19. Jun 2006, 15:19
Sehe ich auch so
aber das zeigt doch das einige die Bedienungsanleitung in die Ecke feuern.
zb beim 436 SXE steht auf Seite unter Achtung Punkt 1. alles genaustens
und das dieses Nachleuchten sich wieder verdünnisiert und als völlig normal einzustufen ist
rsaudio
#4292 erstellt: 19. Jun 2006, 18:24
AcidChris schrieb:
rsaudio schrieb:
wegen Nachleuchten:
images/smilies/insane.gif
sehe ich genau so. Ich wollte das nur klarstellen, da es hier einige gibt die behaupten das die keine Nachleuchtung haben!!!
Die Nachleuchtung (Spielstand) geht bestimmt nach der WM komplett weg.
satfanman
#4293 erstellt: 19. Jun 2006, 21:57
@AcidChris
bevor ich mir den 506 zugelegt habe hatte ich
einen 435 und bei diesen war das Nacheuchten nicht so
extrem wäre es nähmlich so gewesen hätte ich
mir kein Plasma von Pioneer mehr gekauft den die Panasonic
oder Samsungs habe nicht diese Probleme,also geht es
auch besser.
Es gibt hier in Forum auch Mitglider die
wegen eingebrannten Logos das Display getauscht haben
ohne das sie permanent ein Sender geschaut haben.
Hoffe für Dich das dein Display verschont bleibt.
Persönlich sehe ich nicht ein mehr als 4000 Euro
für ein Gäret zu bezahlen welches so große Probleme
hat zumal es schon mein 3tes Austausch Pioneer Plasma ist
wegen einiger Mängel.
güsse satfanman
[Beitrag von satfanman am 19. Jun 2006, 21:59 bearbeitet]
AcidChris
#4294 erstellt: 19. Jun 2006, 22:22
auch besser.
also ich kann mir bei besten willen net vorstellen das die Panas und Samsungs kein Nachleuchten haben.Die ist nurma Plasma Typisch und lässt sich net so einfach abstellen.Wie @Weichklopfer scho schrieb steht das sogar in der Bedienungsanleitung der meisten Panels.Wer da von vornherein nicht mit klarkommt sollte lieber zu einer anderen Technik greifen.
Kann mir vorstellen das dies bei einige Panels nicht so extrem ausfällt aber ganz ohne diesen gehts wohl leider nicht.
Einbrennen ist scho wieder eine andere sache aber bisher hatte ich diesbezüglichst nie probs, hatte vor den 506 auch scho den 434 von Pio, auch hier war nie ein anzeichen von Einbrennen sichtbar.Sogar nachdem ich einmal vergessen hatte ein Standbild auszustellen bevor ich zur Arbeit bin (knapp 8 Std) ist nix eingebrannt.Hab ein paar mins einen kriselnden Sender eingestellt und schwups scho war auch das Nachleuchten des Standbildes verschwunden.
Alvir
#4295 erstellt: 29. Jun 2006, 08:58
AREADVD hat den Pioneer PDP-506FDE unter die Lupe genommen.
Schaut mal rein unter www.areadvd.de
Liest sich ganz nett
Ich kann das Testurteil nach wie vor unterstreichen. Selbst nach fast einem Jahr gibt es derzeit immer noch kein Panel, welches ein besseres Bild macht, als die Pio´s der 6. Generation. Ist schon eine Leistung. Allenfalls die ganz neuen Panasonic G9 Panel´s kommen da rann.
Alvir
Leon-x
#4296 erstellt: 29. Jun 2006, 11:23
Hallo
Etwas spät der Test. Das Teil gibt es doch kaum mehr zu kaufen.
Leon
HIFI-Andi
#4297 erstellt: 29. Jun 2006, 12:12
Leon-x schrieb:
Etwas spät der Test. Das Teil gibt es doch kaum mehr zu kaufen. ;)
Zumindest erhöht dieser Test den Frust der Leute, die schon seit Monaten versuchen einen 506 zu bekommen!
macwendt
#4298 erstellt: 29. Jun 2006, 14:23
Ich hatte heimlich gehofft das die neue Generation getestet
wird, naja jetzt hat wenigstens AREA 3 Stück, sollen die
Kunden doch einen 1080p (7G) kaufen der ja auch um einiges teurer ist.
macWendt
Leon-x
#4299 erstellt: 29. Jun 2006, 15:21
Hallo
Warum neue Generation ?
Kommt doch erst im September zu uns.
Der Full-HD Plasma von Pio noch ein Gerät mit Panel der 6. Generation.
Die kommenden 427, 507 und 607 sind nicht Full-HD.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 29. Jun 2006, 15:24 bearbeitet]
Rainer_B.
#4300 erstellt: 30. Jun 2006, 09:28
ist aber wirklich sehr seltsam. Der Test des Marantz DV 7600 bzw. die Preview des Players kommt auch etliche Monate zu spät.
Rainer
macwendt
#4301 erstellt: 30. Jun 2006, 11:51
So ca. 13 Monate.
upgrader
#4302 erstellt: 11. Jul 2006, 13:20
Habe den Pio 506XDE jetzt 7 Monate und bin wirklich sehr zufrieden. Keinerlei einbrennen oder Probleme. Da ich mit dem TV-Signal unzufrieden bin möchte ich gerne Kabel Digital empfangen (Habe schon normales Kabel-TV) Wenn man Kabel Digital bestellt erhält man einen Decoder dazu. Benötige ich eigentlich unbedingt diesen Decoder oder ist ein solcher schon in meinem externen Media Receiver des Pios dabei? Wenn nicht, kann man den Decoder irgenwie umgehen? Habe nämlich keine Lust noch eine Fernbedienung zum Programmwechsel zu benutzen. Kann eigentlich jemand etwas über die Qualität von Kabel Digital in Verbindung mit dem 506er sagen? Würde mich über mehr Infos freuen.
Colocolo
#4303 erstellt: 11. Jul 2006, 13:54
Nein, du brauchst auf jeden Fall einen Box, der MediaReceiver hat damit nichts am Hut.
Eine zweite Fernbedienung ist ja nicht die welt, zumal du dann ja eh nur die neue Fernbedienung brauchst.
Rainer_B.
#4304 erstellt: 11. Jul 2006, 13:55
Den externen Digitalreceiver wirst du leider benutzen müssen. Der eingebaute im XDE ist nur für DVB-T geeignet.
Rainer
fenrye
#4305 erstellt: 11. Jul 2006, 17:08
das mit dem späten test ist doch nur ein "anwärmen" der kundschaft für die neuen modelle im september!
so ärgert sich jetzt eben ein teil,aber zum richtigen zeitpunkt wird dann auch noch kräftig werbung für die neuen gemacht,damit man sich nicht ärgern muß,da guckt dann auch keiner darauf das die um 1000 euro teurer sind als die der konkurenz,aber gleichzeitig nicht wirklich diesen doch recht hohen preisunterschied wert sind...was aber auch jeder selbst entscheiden sollte
dekfa88
#4306 erstellt: 28. Jul 2006, 19:55
Hallo erstmal!
Ich habe mir diese Woche den 436 RXE zugelegt! beim auspacken bekam ich schon den ersten Schock.
Fernbedienung und Netzkabel fehlte
Ich habe natürlich sofort beim Händler angerufen und ersatz angefordert. Da ich aber ein Netzkabel zuhause hatte und eh über Sat schaue habe ich den Pio angeschlossen und mußte halt mit der hand ein und ausschalten. Die autoinstallation habe ich dabei immer weggedrückt.
Als ich heute die Fernbedienung bekommen habe wollte ich einige Einstellungen vornehmen (HDMI, usw.) der PIO läßt mich aber in kein menü. Das einzige was ich einstellen kann ist Bildlage, Farbe,usw.
Kann mir irgendeiner bitte einen tip geben was ich machen kann oder wie ich den Plasma evtl. wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen kann damit er beim einschalten wieder mit der Autoinstallation beginnt.
michael67
#4307 erstellt: 31. Jul 2006, 09:09
Beim Pio kann man jeden Eingang einzeln konfigurieren, Farbe, Konrast usw also je nach Quelle (DVD, Sat-Receiver..) optimieren. Der Eingang lässt sich bei mir im Menü "Weitere Einstellungen" ändern - also Scart oder HDMI oder S-Video.
Im Zweifelsfall - ich habe nicht den RXE - würde ich ins Handbuch schauen, ein Reset auf die Werkseinstellungen sollte möglich sein.
Die Bildeinstellungen würde ich wie hier in den FAQs stehend vornehmen!
a1b2
#4308 erstellt: 31. Jul 2006, 09:52
hallo,
mich würde mal interessieren, ob schonmal jemand den schwarzwert des 436RXE mit dem Pana PV600 verglichen hat. persönliche erfahrungen sind mir doch lieber als die aus den fachzeitschriften.
Leon-x
#4309 erstellt: 31. Jul 2006, 14:22
Hallo
Der Pana schafft wirklich ein noch besseres Schwarz.
Nur verschluckt er eben auch mehr Bilddetails in dunklen Bereichen.
Muss man also selber wissen auf was man wert legt.
Leon
tom_scott
#4310 erstellt: 01. Aug 2006, 18:33
zum Lieblingsthema:
WM ist ja jetzt ein paar Wochen her, aber die berühmte PREMIERE Spielstandsanzeige ist bei mir immer noch zu sehen. nur sehr schwach, aber bei weissem Hintergrund ist es deutlich sichtbar. Auch die 4:3 Streifen links und rechts sieht man... ich führe das auf die schwarzen Streifen vom Humax zurück, wenn man da Format auf Pillarbox schaltet, hat man schwarz und nicht grau; find ich angenehmer, scheint sich aber einzubrennen bzw. nachzuleuchten
Guter Test ist der ASTRA HD Demo Kanal, wenn der Skifahrer kommt; da ist viel weisser Schnee... leider...
Pio lief vor der WM ca. 700h und Kontrast hatte ich während der WM auf 20 runtergeschraubt. Die Nachleuchterei nervt echt...
[Beitrag von tom_scott am 01. Aug 2006, 18:33 bearbeitet]
michael67
#4311 erstellt: 02. Aug 2006, 09:35
@tom_scott
Die Spielstandanzeige leuchtet immer noch nach? Das darf nicht sein, schon gar nicht, wenn der Kontrast auf 20 runtergedreht wurde. Was ich nicht verstehe: wieso klagst du über 4:3-Streifen, das WM-Bild hast Du doch mit Sicherheit in 16:9 geschaut und in HD (hast ja den Humax)?
Übringens starkes Equipment:) will auch einen PIo-DVD-Rek. kaufen, sobald es einen mit HDMI wieder gibt, und Elac hab ich zumindest in Stereo. Passt die Kombinantion gut zusammen, Elac&Yamaha-Av-receiver??
jcee
#4312 erstellt: 02. Aug 2006, 10:49
Hilfe! Habe 436RXE und den HTPC per DVI=>HDMI angeschlossen..
Mir ist bekannt, dass nur einige und zwar HDMI Auflösungen vom Pioneer gemacht werden.
Nun hab ich zwei Probleme:
1. Der Pio stellt 1024x768 nicht nativ dar, also hab ich versucht irgendeine Einstellung zu finden, bei der der Overscan weg ist => Fehlanzeige ODER ich hab eine so krumme Auflösung, dass trotzdem nicht Pixel auf Pixel fallen..
2. Einige Auflöungen setzt er gar nicht um, dazu gehören viele PC Auflösungen.. So bald ich einige Spiele starte ist das Bild entweder weg,.. zeigt deutliches "Rauschen" (=weiße Punkte flackern durch das Bild), oder ich hab so eine Art überlagerungseffekt. (Also quasi ist das Bild doppelt zu sehen, vertikal verschoben, als wenn die Zeilen auseinanderfallen).
Kann ich denn gar nicht machen? Müsste ich einen Externen Skaler kaufen oder kennt jemand Grafikkarten, die das quasi umsetzten!?
michael67
#4313 erstellt: 02. Aug 2006, 11:58
Bei HDMI muss man - ohne es nun doch genau zu wissen - möglichst eine 16:9-Auflösung fahren. Ich hab meinen PC per VGA angeschlossen, da löst er mehrere Auflösungen gut auf.
Hier im Forum wurde das Thema auch schon besprochen, fragt sich nur welche *Unterseite*.
1280*786 und 1280*720 müsste er per HDMI machen, genauso wie 1920*1080. Viell. haben die auch beim RXE wieder ne andere Software verbaut, habe selber den XDE.
jcee
#4314 erstellt: 02. Aug 2006, 12:15
Der XDE hat ja einen VGA Eingang
der RXE nur HDMI.. wahrscheinlich andere Software.. denn er nimmt fast keine Auflösungen...
so ein Mist.. Hätten die mal den RXE mit VGA-Eingang rausgebracht..
mattoregiert79
#4315 erstellt: 02. Aug 2006, 14:20
@jcee:
Lies mal hier nach:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-139-786.html
da wurde dein overscan-problem erläutert. vielleicht hilfts dir weiter!
gruss,
matt
tom_scott
#4316 erstellt: 02. Aug 2006, 16:25
michael67 schrieb:
@tom_scott
Klar, die nachleuchtenden 4:3 Streifen kommen nicht von der WM, sondern vom normalen Gebrauch, nerven aber trotzdem. Ich hab jetzt den Humax umgestellt, und schaue wieder mit den grauen 4:3 Streifen des Pio, die sind anscheinend weniger problematisch...
OT: Elac&Yamaha funzen gut
Amok4All
#4317 erstellt: 03. Aug 2006, 20:11
kann der pio über vga eigentlich keine 50h hz empfangen?
wenn ich games spiele habe ich immer ein ruckeln und tearing problem. bei einem tft monitör nicht. liegt das daran das der pio nur 60hz vga kann? wenn ich per dvi/hdmi anschliesse habe ich ein ruckelfreies bild aber es ist unscharf. kann ich mit powerstrip den vga ausgang auf 60 hz bringen?
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHirumael
  • Gesamtzahl an Themen1.556.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.407
