Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
HIFI-Andi
#2510 erstellt: 10. Jan 2006, 21:26
Lemmon schrieb:
Ich checks einfach ned HELP
Unser Kabelanbieter bietet seit Jänner 2006 auch Digitales Fernsehen übers Kabel an!
Ich hab das Antennenkabel nun am Digitalen Eingang von PIO REC angeschlossen und bin da wiederum beim out in den normalen Eingang!
Aber wenn ich DTV einstellen will find ich nur Deutschland als Land und wenn ich die Autoinstallation durchführe sagt er mir "In Österreich gibt es keine digitalen Programme" und sucht daher nur nach "analogen"
Oder mach ich da was falsch??
Laut Kabelanbieter braucht man nur einen digitalen Reciever!!!
Der 506XDE hat ja eh einen digitalen eingebaut oder?
Kanäle: http://www.bnet.at/bnet/kanal/kanal_nord860.htm
Kabel???
Digitales Kabel = DVB-C
Tuner von Pio terrestrisch = DVB-T
Du kannst mit dem Pioneer-Tuner ausschließlich terrestrische Signale empfangen, für's digitale Kabel brauchst du einen zusätzlichen Kabel-Receiver!
Lemmon
#2511 erstellt: 10. Jan 2006, 21:33
*omg* hmmm
so ein ......
naja was solls
was gibts da für geräte hab ne Nokia Dbox2 (für Kabel) herumkugeln geht die?
Audio
#2512 erstellt: 10. Jan 2006, 21:36
Tazer schrieb:
@Audio
Entsprechende ISF Techniker sehen es nicht gerne wenn man ihnen vorwirft das man selbige Arbeit auch leicht selbst machen kann.
Ich habe darüber auch schon einiges gelesen und es scheint so als das es nur SEHR wenige gibt die für entsprechende Arbeiten zertifiziert sind.
Angeblich soll die Arbeit ihr Geld wert sein.
Habe zu dem Thema noch was beizusteuern!
http://www.cine4home.de/knowhow/Colorfacts/Colorfacts6500.htm
Laut ziemlich dicker Bedienungsanleitung scheint die Arbeit
jedoch für jemanden mit Ahnung am Computer, der Bild- und Videoverarbeitung sowie ein paar Stunden lesens durchaus machbar zu sein! Da sich dies schon einige Leute aus verschiedenen Foren zugetraut haben, wird wohl auch kein Studiumsgang zur Handhabung von Nöten sein!
Es ist auf jedenfall besser, als das dauernde Rumanipulieren an den Einstellungen!
audio
P.S.: Kaufen würde ich es mir nicht grade, aber 1 Woche leihen reicht ja schon! Habe irgendwo mal eine Annonce in einer Videozeitung gesehen, in der die Software zum Verleih angeboten wurde!
[Beitrag von Audio am 10. Jan 2006, 21:39 bearbeitet]
berti58
#2513 erstellt: 10. Jan 2006, 21:59
Goldenflipper schrieb:
danke @ berti58
verstehe ich das richtig das es kein problem darstellt in den media reciver ( der im lieferumpfang beim xdm dabei ist ) mein alphacrypt modul mit orginal premiere karte reinzustecken und ich kann ohne probleme premiere schauen. Hatte deswegen immer probs da ich nie einen premiere zertifizierten reciver hatte.
Grade wichtig erscheint es mir halt im sportportal, das ich da auch die auswahl treffen kann.
danke bis hier erstmal :prost
Richtig! Nur der eingebaute DVB-T Tuner nimmt Pay-TV(Premiere ect.)auf und nur die XDE Version hat den vorher genannten Tuner Gruss Berti
Tazer
#2514 erstellt: 10. Jan 2006, 22:01
Audio schrieb:
Tazer schrieb:
@Audio
audio
Das ist doch etwas ganz anderes. Durch die ISF Kalibrierung werden auch geheime Menüs genutzt um Einstellungen vorzunehmen. Ebenso bekommst du am Ende noch die Menüpunkte "Tag" und "Nacht" die man auswählen kann.
Audio
#2515 erstellt: 10. Jan 2006, 22:07
Tazer schrieb:
Audio schrieb:
Tazer schrieb:
@Audio
audio
Naja!
Was soll er aber mehr rausholen können, als dass zur Zeit
beste Meß- und Einstellquipment, welches von allen Testern
und Filmstudios aktuell genutzt wird ?
audio
SimonX
#2516 erstellt: 10. Jan 2006, 22:12
@Audio,
Ich stimme Tazer zu. Ich glaube nicht, das die Standardeinstellungen des PIO's eine ISF Kalibrierung überhaupt zulassen.
Wenn z.B. ein nicht linearer Anstieg einer Farbe über verscheidene Helligkeiten festgestellt wird, dann muss ja eine farbspezifische Gamma-Tabelle über die Helligkeit eingetragen werden um das ausgleichen zu können.
Ausserdem will man nach dem ISF auch noch persönliche Einstellungen machen können, die die ISF nicht überschreibt.
ergo-hh
#2517 erstellt: 11. Jan 2006, 00:01
danke @ berti58
Wie bitte Wo / wie kann man denn mit dem DVB-T Tuner Premiere empfangen???
Ich meine sogar irgendwo (hier im Forum?) gelesen zu haben, dass es auch mit einem CI-Modul nicht möglich ist, Premiere zu empfangen, der CI-Slot an der XDE Media-Box z. Zt. nicht zu gebrauchen ist, kann mich aber auch irren.
cu ergo-hh
ergo-hh
#2518 erstellt: 11. Jan 2006, 00:15
Lemmon schrieb:
*omg* hmmm
so ein ......
naja was solls
Um es noch einmal klar zu stellen: Mit dem DVB-T Tuner kannst du nur terristisches Digitalfernsehen empfangen. Dafür benötigst du in jedem Fall eine Antenne, die am Antenneingang für DVB-T angestöpselt wird; der andere Antennenanschluss wird mit dem normalen Kabelanschluss verbunden. Wenn du in der Nähe eines Senders wohnst, reicht u. U. eine kleine Zimmerantenne. Um nur DVB-T zu empfangen, ist der Kabelanschluss überhaupt nicht erforderlich bzw. sogar nutzlos.
Welche Sender über DVB-T bei dir zu empfangen sind, erfährst du unter
http://www.ueberallfernsehen.de/
Deine dBox2 kannst du auch ohne Premiere Karte nutzen und empfängst damit vielleicht noch einige freie Sender mehr als nur über DVB-T. Mit meiner dBox2 kann ich die freien Sender tatsächlich ohne irgendeine eingesteckte Karte empfangen, in einigen Threads hier im Forum steht aber, dass man dafür einmalig von Premiere eine Karte beantragen muss. Die dBox2 verbindest du normalerweise über Scart mit der XDE Mediabox und mit dem Kabelantennenanschluss (ggfs. durchschleifen und zur Mediabox weiterleiten).
Ich hoffe, es ist alles einigermaßen klar geworden, sonst nochmal nachfragen.
cu ergo-hh
tUbeX
#2519 erstellt: 11. Jan 2006, 00:20
ergo-hh schrieb:
danke @ berti58
cu ergo-hh
Nein, kann man nicht.
mpaxx
#2520 erstellt: 11. Jan 2006, 00:26
Audio schrieb:
HIFI-Andi schrieb:
Audio schrieb:
Gehörte die Einstellung / Farbkalibrierung nicht zum Kaufservice des 506er dazu! Kann mich da vage an Aussagen von Pioneer in der Anfangszeit erinnern! So etwas stand glaube ich sogar bei areadvd in der Vorstellung der 6er Panells! Ich würde mich (wenn Gerät vom Pioneerhändler gekauft) sicherheitshalber noch mal schlau machen!
Pioneer hat hier etwas völlig Neues eingeführt: Nämlich eine Kalibrierung des Bildes vor Ort durch einen Fachmann. Somit erhält der Käufer ein perfekt für die Verhältnisse im betreffenden Aufstellungsraum kalibriertes Plasma. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich eine Einstellung für den Betrieb unter externem Lichteinfluss (Tag) und sich ein zweites Setting für den Betrieb im dunklen Raum oder am Abend (Nacht) justieren zu lassen.
Orginalwortlaut! Was ist denn aus diesem Versprechen von Pioneer geworden? Achtung! Soll sich nur auf die 506er Geräte beziehen, die über einen lizensierten Plasmahändler von Pioneer benannt worden sind!
Ich glaube, da kannst du lange drauf warten, bis dieser Service kostenlos angeboten wird!
Zumindest in UK dürfen die Anwender reichlich Geld für die Kalibierung hinlegen. Nach meinem letzten Kenntnis-Stand ist dies bei uns noch gar nicht möglich...
:Y
Hey!
Schade! Der Service wurde von Pioneer aber groß propagiert!
Sowohl auf der IFA als auch bei einer gesonderten Ausstellung während der IFA-Zeit in einer Nobeleinkaufspassage Nähe Sony-Center wurde durch die Mitarbeiter dieser Service "inaussichtgestellt"!
Naja! "Inaussichtstellen" heißt noch lange nicht umsetzen! Schade bei einem 5000 ,- € Gerät wäre das mal echter Kundenservice gewesen!
Viel Spaß mit euren Geräten
(http://
audio
Was haltet ihr denn vom SpyderTV von datacolor? (www.datacolor.ch/)Gibt's brauchbare Alternativen?
Je nach Raum muss der TV sowieso neu kalibriert werden, es ergibt doch keinen Sinn, den Pio im Laden zu kalibrieren! wenn sich einige zusammenschliessen, kostet ein Messgerät wie der SpyderTV jeden noch einige Euros.
Bin an euren Meinungen interessiert!
Amok4All
#2521 erstellt: 11. Jan 2006, 01:19
ich überlege immer mehr den 436xde gegen den 506 zu tauschen bzw. den 436 verkaufen und den 506 holen. hab den plasma bei home entertainment world gekauft denke nicht das die den nach ca. 1 monat zurücknehmen und gegen den 506 tauschen. bin eigentlich total zufrieden mit dem gerät bis auf den pc betrieb. leider gehn eben nur 1024*768 nativ und das ist bei einem 16:9 display einfach scheisse.
ich sitze 2,5m vom evtl ist der 506 auch einfach zu gross.
trotzdem nervt mich die niedrige auflösung des 436 im pc modus heftig. bei 1290*768 ist die schrift sehr schlecht zu lesen. meint ihr es hat einen sinn bei H-E-W anzurufen und zu fragen?
Tazer
#2522 erstellt: 11. Jan 2006, 01:30
Hättest dir mal gleich den großen nehmen sollen. Wobei 2,5m wohl doch schon zu wenig sind. Wir haben den 506 und schauen ca. 4m entfernt. Das ist ok. 3,5m wären es auch. Aber darunter wird es dann schon arg.
Amok4All
#2523 erstellt: 11. Jan 2006, 01:32
deshalb hab ich ja den 436 genommen wegen der 2,5m. der 50" wäre doch etwas zu mächtig und für pal bilder wohl zu grausam trotzdem bleibt ein bitterer nachgeschmack.
Tazer
#2524 erstellt: 11. Jan 2006, 03:19
Naja, aber bei 2,5m wohl doch die vernünftigere/bessere Wahl.
kitesurfer
Gesperrt
#2525 erstellt: 11. Jan 2006, 05:53
Also ich denke auch, daß bei PC, DVD oder HDTV der 50" durchaus auch bei 2,5m Abstand gehen würde. Aber bei normalen TV
Das wird doch recht grausam aussehen. Aber das mußt Du selbst wissen.
Bis dann
Kitesurfer
Audio
#2526 erstellt: 11. Jan 2006, 09:22
Bis dann
Kitesurfer
Hey!
Wenn man sich einen Plasma langfristig zulegt, dann würde ich eh immer eine Nummer größer kaufen, da innerhalb diesen Jahres der HDTV-Zug richtig in Fahrt kommen wird!
Auch bei Zuspielung / Skalierung auf eine höhere Auflösung relativiert sich die Größe! Pioneer selbst soll Spätsommer diesen Jahres ein 50 " Gerät mit der 1920 x 1080er Auflösung anbieten! Listenpreis wird vermutlich so bei 9000 ,- € stehen! Wer bei der IFA das Glück hatte den 65 " Plasma von Panasonic mit voller Auflösung zu sehen, der weiß, dass sogar bei dieser Größe und HD-Zuspielung locker 3 m Abstand reichen! Also langfristig gesehen ist hier größer Ausnahmsweise mal besser als kleiner !
audio
weloe
#2527 erstellt: 11. Jan 2006, 09:59
Morgen zusammen.
Hatte gestern schon mal gefragt aber nur eine Antwort bekommen, deshalb nochmal.
Meine Frage an alle PIO-Besitzer:
Wie laut oder leise ist den jetzt der Lüfter im Media-Receiver? Empfindet ihr in als störend oder ist er kaum wahrnehmbar? Die Heimkino 12/o5 schreibt: "Der Media-Receiver hat einen deutlich hörbaren Lüfter."
Bitte um eure Erfahrungen.
Meinen Dank im voraus!
Werner
tomwe1
#2528 erstellt: 11. Jan 2006, 10:14
also ich höre meinen Media Reciever gar nicht, weiss nicht was de haben !!
McStouny
#2529 erstellt: 11. Jan 2006, 10:16
Hallo zusammen,
Ich weiss noch nicht welches Model ich nehmen soll.
Die Unterschiede vom Xde / fde sind mir einigermassen bekannt.
Nun meine Frage ob es für mich nicht besser wäre einen fde zu kaufen, da ich kein DVB Signal empfangen kann meinen PC nicht anschliessen werde. Ich mir einen Reciever kaufe der 3 Hdmi schnittstellen hat.
Gruss
McStouny
tomwe1
#2530 erstellt: 11. Jan 2006, 10:17
McStouny schrieb:
Hallo zusammen,
Gruss
McStouny
dann ganz klar zum FDE, habe ich auch so gemacht !!!
HIFI-Andi
#2531 erstellt: 11. Jan 2006, 10:27
@weloe:
Den Lüfter vom Media-Receiver habe ich noch nie gehört.
Wenn überhaupt, dann entnehme ich ein leises Surren bei hellen Bildern, wenn alles drum herum leise ist.
Aber spätestens wenn die Festplatte vom DVD-Recorder anläuft, gehen alle anderen Nebengeräusche unter...
weloe
#2532 erstellt: 11. Jan 2006, 11:04
Danke schon mal für die ersten Info's
..aber über weitere Erfahrungen würde ich mich auch freuen.
Dann bin ich ja schon etwas beruhigt.
@HIFI-Andi:
Ich denke das "Surren" kommt vom Panel selber und nicht vom Media-Receiver.
Werner
Liasis
#2533 erstellt: 11. Jan 2006, 11:10
@Earphone, Fred und Buelerra
So, nun ist alles wieder in Butter: Erdungsphase ist wieder ordnungsgemäss angebracht und dank dem zwischengeschalteten Mantelstromfilter, sind die Laufbalken verschwunden, Bild ist i.O.
Nun sind doch alle wieder zufrieden :-)
Thanks at all!
Daniel
ebass
#2534 erstellt: 11. Jan 2006, 11:21
Thrillhouse schrieb:
...Momentan läuft der Fernseher über meinen Verstärker was bestimmt bald nervig sein wird. Testweise habe ich meine Boxen mal am Display angeschlossen und es funktioniert gut.
Meine Frage wäre jetz, kann ich eine Weiche kaufen (oder selber basteln) um meine Boxen sowohl parallel am Fernseher als auch am Verstärker zu betreiben?
Bis bald
Thrillhouse
Hallo , Was dir weiterhelfen könnte wäre ein Verstärkerumschalter .Suche mal damit in google .
Dieser schaltet z.B. den pio sowie einen Av-Verstärker
auf ein Boxenpaar - z.B die Frontspeaker einer Surroundanlage .
Es gibt welche ab 40 Euro( w**.dienadel.de) Aber der hat nur Anschlussklemmen für
relativ dünne Lautsprecherkabel (etwa maximale Dicke wie Adern eines Netzkabels ) .
Auch sollten beim Umschalten die betroffenen Komponenten stummgeschaltet sein .
Gruss ebass
Wetterstation
#2535 erstellt: 11. Jan 2006, 11:35
Hi!
Die XDE-Version hat doch eine separate Anschlussmöglichkeit für einen Subwoofer. Bedeutet dies, dass man seinen Subwoofer sowohl über die Surround-Anlage betreiben, als auch zu den beiden schmalen Lautsprecher des Pioneers hören kann (natürlich bei ausgeschaltener Surround-Anlage)?
Oder ist diese Anschlussmöglichkeit für einen Subwoofer nur für Leute gedacht die keine Surroundanlage besitzen ?
Hat jemand von euch den Subwoofer somit also doppelt verkabelt ?
Danke für Antworten
Gregor
HIFI-Andi
#2536 erstellt: 11. Jan 2006, 11:58
weloe schrieb:
@HIFI-Andi:
Yep!!!
md.oscar
#2537 erstellt: 11. Jan 2006, 12:50
Mal an alle, die einen Panasonic DVD-S97 an ihrem Pioneer 436/506 angeschlossen haben.
- Welche Einstellung am DVD-Player habt ihr als "Feintuning" vorgenommen???
- Welche Einstellung am Pioneer (der FAQ) habt ihr vorgenommen?
Ich habe am DVD erstmal alles so gelassen, und war von dem Bild (Star Wars III) mehr als baff
surrer
#2538 erstellt: 11. Jan 2006, 13:50
@Hifi-Andi
Wodurch willst Du denn die Bose 3-2-1 ersetzen?. Ich suche gerade ein gutes Satellitensystem, dass eine möglichst kleine wohnraumfreundliche Bedien/Displayeinheit hat und 5.1 Signale vom Sony 1010 Festplattenrecorder verarbeiten kann. Idealiter mit Divx und mp3-Festplatte. Kannst Du da was empfehlen?
Besten Dank vorab
Surrer
HIFI-Andi
#2539 erstellt: 11. Jan 2006, 13:57
surrer schrieb:
@Hifi-Andi
Besten Dank vorab
Surrer
Off-Topic:
Durch ein echtes 5.1 System ohne zusätzliche Bedieneinheit mit einem guten Mix aus Kompaktheit, Frauenakzeptanzfaktor und Heimkino-Tauglichkeit, ohne jeden zusätzlichen Schnickschnack:
Lautsprecher KEF KHT 6000 plus Subwoofer KEF PSW2500 in Verbindung mit AV-Receiver JVC RX-D701.
Off-Topic Ende!
Achilles76
#2540 erstellt: 11. Jan 2006, 14:37
So neben bei, wer einen 506xde im jahr 2005 bestellt hat, muß warten bis ende januar das er ihn kriegt, weil nach aussagen von pioneer die plasmas erst gebaut werden müssen.
Also, bestand von plasmas "0" - nun werden 3 panels bestellt und pioneer "baut" exakt 3 stück - bestand nach ca. 2 monaten "3" . Die drei stück kommen dann vom ausland mit dem schiff. Naja, vieleicht wenn die panels immer neue gebaut werden wird die software getunt und das einbrennproblem behandelt!
Gatzki
#2541 erstellt: 11. Jan 2006, 14:53
@HIFI-Andi:
Werner
... höre den Lüfter auch, aber nur bei stummgeschalteten Fernsehton. Kann man sicher vernachlässigen denke ich.
Unangenehmer finde ich die Wärmeentwicklung des Panels.
Jetzt im Winter ist es vielleicht OK. Aber wenn der Sommer kommt, ... da wird das Klimagerät wohl ständig arbeiten
Habe jetzt zum Teil bis 28°C bei eingeschaltetem Panel + AV-Receiver + DVD-Player und ein wenig Beleuchtung auf 20qm Wohnfläche. Da bleibt der Heizkörper den ganzen Tag kalt und es ist trotzdem Suuuperwarm.
Warten wir mal den kommenden Sommer ab ...
SimonX
#2542 erstellt: 11. Jan 2006, 15:34
@HIFI-Andi
@weloe
Ich tippe mal auf einen falschen Einbau des Media-Receivers. Wahrscheinlich ist der irgendwo ohne Luftzufuhr in eine Eckte gestellt worden. Laut Handbuch sollte ja über dem Media-Reeceiver 5 Zentimeter frei sein und 10 Zentimeter nach hinten.
HIFI-Andi
#2543 erstellt: 11. Jan 2006, 15:57
SimonX schrieb:
@HIFI-Andi
@weloe
Äh, ich habe kein Problem mit dem Media-Receiver!
Das (wirklich nur minimale und kaum wahrnehmbare) Surren kommt vom Display und der Receiver ist bislang absolut geräuschfrei!
Habe auch nie etwas anderes behauptet!!!
Küste
#2544 erstellt: 11. Jan 2006, 17:03
@ tomwe1
hast Du einen XDE?
Dann verbinde den XDE und die DCS-333 einfach mit einem optischen Kabel. Der XDE gibt am optischen Ausgang immer den Ton zum gezeigten Bild aus.
Wenn DU DVB-T schaust und DD 5.1 gesendet wird wird auch dieses Signal ausgegeben. Der Ton von der DVD wird ja dierekt in der DCS-333 verarbeitet.
Falls Du einen FDE hast versuche es einmal nur mit einem Chinch-Kabel den Ton in die DCS-333 zu bekommen, die Anlage hat ja einen Audioeingang.
Gruß Küste
[Beitrag von Küste am 11. Jan 2006, 17:08 bearbeitet]
SimonX
#2545 erstellt: 11. Jan 2006, 18:09
HIFI-Andi schrieb:
SimonX schrieb:
@HIFI-Andi
@weloe
Habe auch nie etwas anderes behauptet!!! :.
Aber andere hatten ja wegen dem Geräusch nachgefragt und ich tippe mal darauf, das der M-R nicht optimal aufgestellt ist.
kitesurfer
Gesperrt
#2546 erstellt: 11. Jan 2006, 18:44
Also Pioneer hat schon ganz schöne Lieferzeiten und das nicht nur beim 506XDE Modell. Aber ganz so übertrieben, daß das Gerät praktisch in Japan erst gebaut wird wenn Du es hier in Deutschland bestellst, braucht man es nicht darzustellen.
Pioneer hat nun einmal von der neuen 6-er Generation über doppelt so viele Geräte verkauft wie der von 5-er Generation im gleichen Zeitraum. Da kommt es zu Lieferschwierigkeiten. Das ist doch ganz logisch.
Ist aber natürlich trotzdem unschön warten zu müssen
Bis dann
Kitesurfer
[Beitrag von kitesurfer am 11. Jan 2006, 18:44 bearbeitet]
punch
#2547 erstellt: 11. Jan 2006, 19:18
Ich habe Samstag gekauft und mag jetzt schon nicht mehr warten, also bitttttttteee keine Horrormeldungen über die Lieferfristen
Wetterstation
#2548 erstellt: 11. Jan 2006, 19:19
Hi all!
Meine erste Frage nach dem doppelt angeschlossenen Subwoofer ist zwar noch nicht beantwortet - und trotzdem habe ich bereits die 2. Frage:
Wenn man die original Wandhalterung ca. 3 cm in der Wand einlassen würde, hätte man somit das Panel um diese 3 cm näher an die Wand gebracht, so dass der Abstand von Hinterseite Panel zur Wand nicht so groß erscheint ? Oder ist ein Versenken der Wandhalterung um 3 cm nicht möglich oder nötig, da die Panelrückseite eh keinen Abstand zur Wand hat ? Oder wäre es gar möglich die Wandhalterung noch tiefer zu versenken um den Aufbau weiter zu reduzieren ?
Danke für Antworten
Gregor
punch
#2549 erstellt: 11. Jan 2006, 19:30
@Gregor
Lt. Pioneer Anleitung wird der Abstand für die Umluft zur Kühlung benötigt.....
Nephilim1271
#2550 erstellt: 11. Jan 2006, 19:38
zum thema geräuschentwicklung und wärme....
ich merke nichts dergleichen bei meinem 436fde, weder laute geräusche vom panel oder vom media receiver, noch muß ich mir die kleider vom leib reißen, wenn ich in der nähe des gerätes stehe. ich meine sogar, dass kaum wärme von den geräten abgegeben wird - wobei es im winter gar nicht so schlecht wäre, würde ich heizkosten sparen *gg*
habe übrigens mal ein strommeßgerät zwischengeschaltet um zu sehen, wie so der stromverbrauch ist, da ich ja immer den plasma, die dbox 2 und den receiver (pioneer vsx1014) angeschaltet habe - und war recht erfreut. bei normaler zimmerlautstärke schwankt der verbrauch aller 3 (bzw. 4 mit media receiver) geräte zwischen 250 und 320 watt, was natürlich auch stark vom inhalt des wiedergegebenen bildes am pio abhängt.
übrigens bewirkt speicher 2 im stromsparmodus ungefähr eine absenkung von 20-25 watt im verbrauch des plasma.
sola
#2551 erstellt: 11. Jan 2006, 19:39
@weloe
zum thema lüftergeräusch vom media-receiver kann ich folgendes berichten. anfangs überhaupt nicht wahrnehmbar; mittlerweile setzt er setzt schon kurz nach dem einschalten ein und ist deutlich pfeifend zu hören. steht im rack völlig frei und ist arschkalt, habe 23°C im zimmer. habe dies beim händler reklamiert und der pio-service wird hoffentlich bald erscheinen. panel surrt überhaupt nicht. denke, daß sich das problem lösen läßt.
lüfterwechsel oder media-receiver tauschen.
wenn nicht getauscht, dann zumindest den standort des temperaturfühlers zur ansteuerung des lüfters so verändern, daß der wirklich erst anspringt, wenn es im receiver warm wird. bis dahin pfeift es halt noch bei leisen passagen. der dvr 930 ist ein anderes thema, der ist ja schon aus der küche zu hören, wenn er epg-daten lädt. das macht er mehrmals auch vor- und nachmittags; deshalb habe ich epg am plasma erst gar nicht aktiviert.
ansonsten aber keine probleme mit einbrennen oder pixelfehlern, nur mit dem nachbarn, der nicht will, daß die neue sat-antenne 30 cm vom zaunspfosten auf sein grundstück ragt. also neuen mast setzen und mit dem lnb nicht 1 cm über grundstücksgrenze ragen; aber einen schönen hohen mast und ein smily hinten auf die schüssel drauf malen. nämlich dieses:
berti58
#2552 erstellt: 11. Jan 2006, 20:38
danke @ berti58
Ja Sorry Premier kann zur Zeit nicht über DVB-T Empfangen werden aber wer weiss was noch kommt.Gruss ausm Süden.Berti
nightmove
#2553 erstellt: 11. Jan 2006, 20:39
@ Sola
habe nach rund 100 Std. das gleiche Phänomen: anfags überhaupt nichts zu hören, jetzt schon kurz nach dem Einschalten meldet sich der Lüfter lautstark.
Würde mich brennend interessieren, was die Jungs vom Pio Service dazu sagen.
Grüsse
Nightmove
Alvir
#2554 erstellt: 11. Jan 2006, 23:01
Ich habe am DVD erstmal alles so gelassen, und war von dem Bild (Star Wars III) mehr als baff :)
Naja Einstellung 4 natürlich und den S97 habe ich auf Benutzer und alles auf Null eingestellt.
Gruss
Alvir
Küste
#2555 erstellt: 11. Jan 2006, 23:07
@ Sola
wenn Du die EPG einschaltest kann Du festlegen wann das Update laufen soll. Ich habe es auf 03:00 Uhr gesetzt, da liegen alle im Tiefschlaf.
@ nightmove
mein xde hat jetzt über 250 Stunden hinter sich.
Er steht in einem Schrank und kommt dadurch recht schnell auf Temperatur. Der Schrank hat aber auf der Rückseite eine großzügige Belüftung. Von Anfang an habe ich das folgende Verhalten. Nach dem Einschalten läuft der Lüfter sofort mit niederiger Drehzahl an. Das hört man nur bei voll geöffneter Schranktür bis ca. 40 cm Abstand. Wenn der Receiver dann richtig warm wird, kann man eine Erhöhung der Lüfterdrehzahl hören, aber das Geräusch wird nur unwesentlich lauter (bei offener Tür). Wenn die zu ist ist Ruhe.
Ich weiß das man über das Menü, wo man die Laufzeit sehen kann, auch die Grundeinstellungen des Lüfters (Fan) einstellen kann. Würde es aber lieber von Techniker machen lassen.
Gruß Küste
Alvir
#2556 erstellt: 11. Jan 2006, 23:14
Kalibrierung, ColorFacts und Spyder TV
Ich habe mich mal in ColorFacts unterrichten lassen und mir mal den Spyder angeschaut. Bis auf eine gute Farbkalibrierung kann man mit ColorFacts nichts erreichen, was man mit Test DVD´s nicht auch erreichen könnte !
Spyder TV ist völlig überflüssig, da kann man Testbildern noch deutlich mehr erreichen.
Auch die ISF-Kalibrierung wird keine Geheimnisse offen legen, sondern nichts anderes machen, ausser, dass man es unter 2 getrennten Menüpunkten abspeichern kann.
Gruss
Alvir
Tazer
#2557 erstellt: 11. Jan 2006, 23:37
Eine Frage an die Xbox 360 User hier.
Die Menüs sind doch unterteilt in Orange, Grün, lila usw.
Ist es da bei euch auch so das im unteren drittel die Grundfarbe über die konkaven Menüsleisten hinaus bis an den Rand des Displays "durchfärbt"? Also das grau der Menübalken wird etwas durch die Grundfarbe des Menüs übedeckt?
Das habe ich heute bei mir durch Zufall entdeckt.
Wäre schön wenn da mal jemand nachschauen kann.
weschmi
#2558 erstellt: 12. Jan 2006, 10:28
Hallo zusammen,
bekomme morgen meinen PIO 436 FDE, will ihn dann gleich
auf Pixelfehler untersuchen.Hierzu meine Frage:Kann man
aus dem Menue heraus blaue, rote, grüne, weise und schwarze
Bildschirme generieren und wenn nicht, wie habt ihr das
geprüft?
Gruss Werner
HIFI-Andi
#2559 erstellt: 12. Jan 2006, 10:32
weschmi schrieb:
Hallo zusammen,
geprüft?
Gruss Werner
Nein, das geht nicht über das Menü!
Ich habe hierzu eine Test-DVD genutzt (Peter Finzel, Heimkino, Burosch...).
weschmi
#2560 erstellt: 12. Jan 2006, 10:53
Hallo Hifi-Andy,
vielen Dank für die Info, wo bekomme ich eine dieser
DVD`s?
Gruss Werner
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.232
