Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
Buehlerra
#2410 erstellt: 08. Jan 2006, 10:33
@Liasis
Ich muss fredman Recht geben, was die Erdung anbelangt. Die Erdung hängt mit der Schutzklasse des Gerätes zusammen. Wenn nun somit etwas passiert (z.B. bei Blitzeinschlag), kann es gegebenenfalls zu Problememn kommen.
Als alternative zur Unterbrechung der Erdung beim Stromnetz gibt es ja auch die Möglichkeit, diese beim Antennenteil zu entkoppeln.
Ich hatte mal ein Problem mit einer Brumschlaufe bei meinem Receiver und musste somit ein kleines Böxli zwischen Antennenanschluss und Receiver betreiben und weg war der Brumm. Diese möxli macht nichts weiter, als das Signal induktiv zu Übertragen. Ob das einen EInfluss auf die QUalität hat, kann ich nicht sagen, da diese Böxli bei der jetztigen Installation nicht mehr nötig waren.
punch
#2411 erstellt: 08. Jan 2006, 11:04
Guten Morgen,
leider kann ich über die Suche nichts finden. Kann mir bitte mal jemand die Größe der Stecker bzw. den benötigten Durchmesser eines Unterputz verlegten Kabelkanals mitteilen. Ich möchte die Kabel zum Panel Unterputz verlegen.
Vielen Dank
B'Elanna
#2412 erstellt: 08. Jan 2006, 12:36
Hallo!
Habe noch keine Antwort auf meine Frage von gestern erhalten. Hier also nochmal der Beitrag:
Hab mir auch kurz vor Weihnachten den Pioneer 436 XDE zugelegt. Fast zeitgleich habe ich mir auch einen neuen DVD-Player (Pansonic S97) gekauft (der alte Player war defekt), den ich per HDMI an Eingang 4 angeschlossen habe. Nun habe ich des öfteren Probleme bei DVDs damit, dass der Ton asynchron ist (der Ton kommt immer etwas früher als das Bild). Irgendwo am Anfang dieses Threads habe ich gelesen, dass das wohl von dem Plasma kommt.
Der Player hat eine Möglichkeit zur Einstellung einer Zeitverzögerung, diese bewirkt jedoch, dass die Spanne zwischen Ton und Bild noch größer wird. Merkwürdigerweise passiert das nicht bei allen DVDs, und dann ist es auch egal, ob ich den Ton über die Dolby-Anlage (A/V-Receiver von Yamaha) laufen lasse oder einfach nur über die Lautsprecher des Plasmas (also über HDMI).
Ich finde das ganze äußerst ärgerlich und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann, um dieses Problem zu beheben.
Einige Beispiele für solche DVDs: Kampf der Welten - Special Collector's Edition; Raumpatrouille Orion - Folge 2; Bonus Disc von Krieg der Welten - Special Edition.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kann mir denn niemand helfen?
B'Elanna
Amok4All
#2413 erstellt: 08. Jan 2006, 13:03
Peoples187 schrieb:
Hy
ein update soll vor dem Einbrennen schützen??
Never!!! Bin mal gespannt wenn ihr eure 1000 Std habt ob bei euch das Einbrennen und das Nachleuchten krasser wird, denn bei mir ist es der Fall ich hab mir so oft Fussball spiele angeschaut und jetzt auf einmal gibt es sofort ein Nachleuchten oder im schlimsten Fall wie bei mir brennnt sich was ein!! Auch gestern hat sich zum erstenmal was beim Arbeiten am PC eingebrannt bzw es ist ein Nachlecuhten enstanden, es geht langsam wieder raus aber warum ??, ich war nichtmal 30 Minuten dran und schon sowas (Kontrast 30 Helligkeit -10 Energiespar 1)
OKE LIEBER HÖR ICH JETZT AUF BEVOR SICH DIESER BEITRAG AUCH NOCH EINBRENNT
PIONEER IS THE BEST
PEACE
sorry aber wenn das wirklich so schlimm ist dann stimmt da was nicht. ich benutze den 436xde ca. 1-2 stunden täglich mit dem oc (intenet/spiele). kontrast auf 40 und helligkeit +1. wie gesagt nur nachleuchten das aber wenn ein tv programm läuft nach ca. 5min wieder weg ist.
Tazer
#2414 erstellt: 08. Jan 2006, 13:48
Bei uns ist es so das z.B. bei der T-Online Werbung diese Pinken großen Buchstaben an den Enden oben und unten einen helleren weissen "Schweif" nach sich ziehen die bis an den Rand vom Display gehen. Das ist auch manchmal bei anderen Grafiken oder Texten auf hellem Hintergrund zu beobachten.
Beim Menü von Herr der Ringe habe ich es gestern Abend auch noch bemerkt. Der schwarze Text zieht einen hellen Streifen bis zum Rand des Displays nach. Sieht man wenn man genau hinschaut.
Habt ihr das auch mal bemerkt oder könnte mal "testen"
Amok4All
#2415 erstellt: 08. Jan 2006, 13:59
gibts jetzt eigentlich schon die ultimative einstellung? besonders da wo die fareben 100% stimmen? bisher konnte ich mich mit keiner einstellung anfreunden. irgendwie fehlt immer was.
Ueli
#2416 erstellt: 08. Jan 2006, 14:17
@ B´ELANA
Bist Du sicher, dass der Ton vor- und nicht nachläuft.
Bei den Player mit LipSync läßt sich die Tonausgabe verzögern, und wenn dadurch die Differenz größer wird, spricht das doch eher dafür, dass der Ton nachläuft.
Meine Frau hatte das bei Ihrem 463FDE auch, besonders gut bei Fernseh-Nachrichten zu beobachten. Der Händler hat die Media-Box ausgetauscht, und damit war der Fehler weg.
Ueli
ergo-hh
#2417 erstellt: 08. Jan 2006, 14:38
@ B'Elanna
Ich fürchte, dir kann tatsächlich niemand helfen, außer ein Händler mit einem neuen AV-Receiver
Durch die digitale Bildverarbeitung/-aufbereitung kann es passieren, dass der Aufbau des Bildes länger dauert als die Übertragung des Tons. Neuere AV-Receiver haben daher die Möglichkeit, den Ton etwas zu verzögern. Dein AV-Receiver hat diese Möglichkeit anscheinend nicht.
Dein Player bietet anscheinend die Möglichkeit, eine Tonverzögerung einzustellen, warum das aber nur in die falsche Richtung geht (Ton kommt noch früher), weiß wohl nur Panasonic. Oder meinst du die Einstellung der Laufzeitverzögerung wie auf Seite 15 der Bedienungsanleitung beschrieben? Diese haben nur damit zu tun, dass unterschiedliche Abstände der Lautsprecher ausgeglichen werden, wenn du den DVD Player über die 6 Buchsen '5.1 out' an den Receiver angeschlossen hast (was eher selten der Fall ist).
Versuche doch einmal den DVD Player mit einem Scart-Kabel über RGB mit dem PIO zu verbinden. Gibt es dann bei der Wiedergabe des Tons über die PIO-Lautsprecher auch das Problem? Wenn nicht, verbinde die Coaxial-Buchse (PCM/Bitstream) des DVD-Players mit dem entsprechenden DD5.1 Eingang des Receivers. Wenn der Ton dann über den Receiver wiedergegeben wird, hast du dann immer noch die Verzögerung?
Ich habe meinen Denon DVD-Player über HDMI an die PIO Mediabox angeschlossen. Da mein PIO gar keine Lautsprecher hat, habe ich zusätzlich den Digitalausgang des DVD-Players mit dem entsprechenden Eingang meines Denon Receivers verbunden. Bisher habe ich noch keinerlei Probleme mit ansynchronem Bild/Ton festgestellt.
Schönen Sonntag, ergo-hh
Audio
#2418 erstellt: 08. Jan 2006, 15:01
Hallo!
Kurz etwas zum Einbrennproblem bei Plasmas! In der nächsten
Generation sind bei den großen Plasma-Herstellern Schaltungen und Hardwarelösungen zum absoluten Verhindern
des Einbrennens vorgesehen! Das hilft euch zwar nicht weiter, ist aber gut für den Kauf meines Gerätes !
Sorry ! War nicht so gemeint! Leider sind diese Techniken nicht upgradefähig! Quellen sind die letzte
audiovison und das Internet!
Gruß und schönen Sonntag!
audio
B'Elanna
#2419 erstellt: 08. Jan 2006, 16:17
@ Ueli
Hab gerade nochmal alles getestet, und der Ton läuft zu früh. Allerdings kommt er schon später, wenn ich die Zeitverzögerung am Player einstelle. Nur bei der kleinsten Einstellung (20 ms) kommt er schon wieder zu spät.
@ ergo-hh
Danke für die Tipps. Habe gerade mal einiges durchgetestet. Wie gerade oben beschrieben, kommt der Ton bei 20 ms (ist übrigens die Einstellung bei Time Delay, Seite 14 Bedienungsanleitung)dann wieder zu spät.
Dann hab ich jetzt mal den Player per Scart verbunden (über RGB geht komischerweise nicht, da krieg ich kein Bild) - und da ist das Problem tatsächlich weg - es läuft dann alles synchron. Mist ist nur, dass das Bild über HDMI nun mal viel besser ist.
Ist schon alles sehr ärgerlich. Aber danke für die Vorschläge!
Schönen Tag noch
B'Elanna
ergo-hh
#2420 erstellt: 08. Jan 2006, 16:48
@B'Elanna
Normalerweise sollte auch ein RGB Signal/Bild angezeigt werden. Ich gehe davon aus, dass du sowohl den Scartausgang des DVD-Players als auch den Eingang am PIO auf RGB eingestellt ist (erst den entsprechenden AV-Eingang am PIO wählen und danach 'Menu' auf der Fernbedienung drücken und dort bei 'weiterführende Einstellunge' RGB wählen. Sollte trotzdem kein Bild erscheinen, bleibt eigentlich nur noch, dass du kein vollbeschaltetes Scart-Kabel benutzt (ein erstes Indiz - aber kein Beweis - dafür, dass es nicht vollbeschaltet ist, sind fehlende Pins an den Scart-Steckern).
Der Unterschied zwischen RGB und HDMI ist m. E. nicht mehr nennenswert.
Also weiter probieren, der Erfolg wird sich schon einstellen
cu ergo-hh
PS: Manchmal schreibt man schon einigen Unsinn
Wenn Pins fehlen, ist es natürlich ein Beweis(!), dass das Scart-Kabel nicht voll beschaltet ist, aber es ist nur ein Indiz, dass die RGB-Signale nicht übertragen werden. (wenn ich mich recht erinnere müssen für RGB u. a. auch die Pins 14, 16 und 18 belegt sein).
[Beitrag von ergo-hh am 08. Jan 2006, 16:54 bearbeitet]
ergo-hh
#2421 erstellt: 08. Jan 2006, 17:10
@B'Elanna, ich nochmal.
Du hast Recht, auf Seite 14 steht:
Time Delay
Nehmen Sie diese Einstellung bei Anschluss eines
AV-Verstärkers und eines Plasma-Displays vor, falls
eine geringfügige Verzögerung der Tonausgabe
gegenüber der Videoausgabe festgestellt wird.
Das ist m. E. aber Unsinn, da nicht der Ton gegenüber dem Bild verzögert ist, sondern genau umgekehrt, d. h., der Ton kommt zu früh. Siehe auch
http://www.hifi-regl...32d96d9bde092465f3ea
Schönen Sonntag noch, ergo-hh
sola
#2422 erstellt: 08. Jan 2006, 18:35
@liasis
nochmal zum thema-anschluß ohne erdung-. habe die durchlaufenden streifen auch ab und an aber nur bei ard. habe dies heute mit einem zwischenkabel ohne schutzleiter; so heißt es richtig, gecheckt und die streifen waren weg; nachmittags bei gleicher schaltung aber wieder da. hatte auch ein brummen ab lautstärke 30 bzw. auch externem audi-verstärker-dieses ist aber komplett weg.
blitzschutz ist unwichtig; der hersteller muß bei dem metallchassis sicherstellen, daß spannungsführende teile nicht eventuell am gehäuse anliegen; kann er daß nicht sicher genug, muß der schutzleiter am gehäuse anliegen. bei den meisten audio-anlagen nicht mehr erforderlich, beim tv bzw plasma, insesondere wenn kinder im haus sind, niemals ohne schutzleiter in betrieb nehmen! ursache liegt im receiver und der sollte getauscht werden.
B'Elanna
#2423 erstellt: 08. Jan 2006, 18:40
@ergo-hh
Ich hatte vergessen, den Player auf RGB umzuschalten, deshalb war natürlich nix zu sehen! Diesmal hat es geklappt. Aber irgendwie find ich das Bild über HDMI doch besser. Muss ich halt bei den Filmen mit dem Synchron-Problem umstöpseln.
Also denn vielleicht bis bald (wer weiß, was für Probleme noch demnächst auftauchen) und danke nochmals!
B'Elanna
SimonX
#2424 erstellt: 08. Jan 2006, 18:47
@Tazer,
Das mit dem "Herr der Ringe" Menü hört sich eher nach schlechten DVD-Player oder schlechter Signalübertragung an. Ich konnte das bis jetzt nicht feststellen.
spanky1971
#2425 erstellt: 08. Jan 2006, 18:53
Hi alle,
ich möchte mir morgen gerne den 436 FDE bestellen.
Nun hat mich mein Bekannter unruhig gemacht!
Er sagt, das der Pi. nur 1024 x 768 als max. Auflösung hat
und das nicht einmal 720p bzw. min HDTV entsprechen würde.
Er hat einen Philips 37 " - 9886 und sagt, dass seine Auflösung viel besser wäre.
Kann mir jemand antworten ??
Soll ich mir lieber den Philips kaufen?
Tazer
#2426 erstellt: 08. Jan 2006, 19:00
SimonX schrieb:
@Tazer,
Kann ich mir nicht vorstellen da ich den DVD Player samt Kabel selbst schon an einem Projektor betrieben habe und dort hatte ich dieses Problem nicht. Das Kabel ist ein sehr gutes Sommer Transit.
Diese Streifen sehe ich ja auch bei TV Empfang. Natürlich ist dort das Signal noch viel schlechter aber ich glaube kaum diese Streifen oder auch "Nachzieher" mit schlechten Kabelverbindungen zu erklären sind.
Also scheint von euch keiner dieses Problem jemals gesehen zu haben? Sei es bei TV oder DVD Signalen?
sinkx1
#2427 erstellt: 08. Jan 2006, 19:01
bekomme meinen 436fde am mittwoch
ich hatte das selbe problem wie du gerade
aber ganz ehrlich ja er hat weniger auflösung in der horizontalen genau 256 pixel aber was nützen zahlen ? das ist immer ein wissenschaftlicher wert. war auch immer dran wegen einem 40" lcd mit höherer auflösung.
aber...
der pio hatte einfach das beste bild !
die geringere auflösung merkt man eh nicht es sei denn du sitzt 1 m davor aber wer macht sowas schon bei einem 43"plasms ?
kauf den 436 du wirst damit nix falsch machen ! das bild ist bombig !
SmarterMistkerl
#2428 erstellt: 08. Jan 2006, 19:13
Ja spanky ich denke auch das wird wohl nen LCD sein weil du ansonsten in ne andere Preisklasse geräts wenn du nen Plasma mit ka 1920 Auflösung haben willst .
Und nen LCD ist halt kein Plasma und vom Bild her sicherlich schlechter für TV schauen als der Pio .
Aber lass mal die Profis antworten ich bin selber nur leihe
Plasma-Fan
#2429 erstellt: 08. Jan 2006, 19:42
Hallo Spanky1971,
das ist das gleiche Problem wie mit den Pixeln einer digitalen Kamera. Für viele ist Pixelzahl gleichbedeutend mit Bildqualität: je mehr Pixel, desto toller das Bild.
Weit gefehlt, die Auflösung stellt nur einen Teil dar, der Einfluss auf die Bildqualität hat. Ich muss sinkx1 Recht geben: der pio hat einfach ein klasse Bild (das Beste?). Entscheidend ist der Seheindruck und nicht die Messergebnisse. Du kannst bedenkenlos kaufen, der Pio kann sowohl 720p als auch 1080i darstellen und das auch noch in super Qualität, was willst Du mehr?
Viel Spass mit deinem Pio, Plasma-Fan
spanky1971
#2430 erstellt: 08. Jan 2006, 20:48
Hi Leute und danke für die Tips,
ich werde morgen zu meinem Fachhänler in Koblenz gehen
(er bietet mir den Pio. billiger als der Mediamarkt an) und Ihn bestellen.
Habe mir ja letztens auch den Receiver 1015 gekauft und
dann macht es sich nicht schlecht zusammen.
Schönen Abend noch Spanky1971
[Beitrag von spanky1971 am 08. Jan 2006, 20:51 bearbeitet]
aco
#2431 erstellt: 08. Jan 2006, 22:12
Viel entscheidender als eine noch höhere Pixelanzahl als 768 Zeilen ist die Signalverarbeitung.Je mehr Pixel angesteuert werden, desto leistungsfähiger muss die Elektronic des Gerätes sein. Daher bedeuten mehr Pixel nicht automatisch mehr Qualität.Ein Guter Plasmafernseher
mit nur 480 Zeilen kann durchaus eine bessere Bildqualität
haben als ein schlechteres Gerät mit 768 Zeilen(Heimkino12/)
Achilles76
#2432 erstellt: 08. Jan 2006, 22:41
Achilles76 schrieb:
Peoples187 schrieb:
Hy
PIONEER IS THE BEST
PEACE
Ruf doch mal bei Pioneer an und frage nach dem update-falls es eins gibt. Du haßt ja nichts zu verlieren und uns alle würde es natürlich brennend intressieren.
Oder versuche es doch mal damit:
Auszug aus der AudioVideoFoto BILD Ausgabe 11/2005 Seite 81:
Maßnahmen gegen Einbrenneffekte
1. Lassen Sie neue Plasma-Displays über einen längeren Zeitraum (etwa ein paar Nächte)
ein Weißbild oder Rauschen anzeigen (etwa durch Abziehen des Antennensteckers). Das reduziert
die Möglichkeit des Einbrennens erheblich.
2. Stellen Sie Kontrast und Helligkeit nicht auf die höchstmöglichen Werte ein.
3. Sollten bei Plasma-Geräten bereits einige Stellen eingebrannt sein, können Sie die Effekte
oft mit folgendem Trick mindern:
Machen Sie mit einer Digitalkamera je ien Bild von einer weißen und von einer blauen Fläche.
Schließen Sie die Digitalkamera über den Video-Ausgang an das Plasma-TV an.
Zuerst sollte die weiße, dann die blaue Fläche jeweils für mindestens eine halbe Stunde auf dem
Bildschirm dargestellt werden.
Danach dürfte die eingebrannte Stelle nicht mehr so deutlich sichtbar sein.
Falls du es versuchst solltest, dann poste doch mal ob es geklappt hat!
SimonX
#2433 erstellt: 09. Jan 2006, 00:04
@Tazer,
Die Streifen könnten eigentlich nur bedeuten, das die Elektronik kaput ist. Entweder bei der initialen Bildverarbeitung oder beim übertragen der Daten an das Display oder im Display selbst. Da ja jeder Pixel im Display selbständig ist können höchstens die Nachbarn betroffen sein.
Ich würde mal sagen: Händler anrufen. Es könnte sein, das nur der Media-Receiver ein Problem hat.
Auf jeden Fall hört sich das wie ein Garantiefall an.
Peoples187
#2434 erstellt: 09. Jan 2006, 00:15
Hy,
habe ich schon gemacht hat nichts gebracht Mtv Base Logo ist immer noch drinnen obwohl ich das weisse Bild fast 18 std laufen lassen habe, habe auch ehrlich gesagt die Schnauze voll, denn oben rechts ist mir gestern noch auf gefallen ist das Premiere Live Logo auch leicht drinnen ist und bis jetzt auch nicht draussen ist, bin mal gespannt was die von Pioneer sagen bzw der autorisierte Händler bei dem ich das tolle Teil gekauft habe.
Hiermal die Probleme:
PS2: Radar hat sich von dem Spiel PES 5 eingebrannt ging aber nach einer Woch und nach umstellen es Radars auf Transparent wieder raus!!??
TV: Mtv Base Logo eingebrannt!!! Trotz Weisskur und ab Morgen 3 Wochen nicht schauens dieses Senders
NO CHANCE
Bild im Bild: Sobald ich diese Option länger nutze als 20 Minuten muss ich wieder aufhören, denn genau wo die Trennung der beiden Screens beginnt, ensteht ein Strich geht wieder raus doch was ist wenn ich es mal länger als 30-40 Minuten nutze????? Ein Strich in der Mitte des Plasmas noch schlimmer geht es nicht !!!
PC:Keinn Plan warum aber seit neusten entstehen schon Nachleuchten (die ne Ewigkeit dauern bis Sie rausgehen)nach knapp 30 Minuten!!
Kontrast ist bei Spielen auf 22 und sonst überall
auf 30´,Helligkeit auf -5 bis 8!!!
Laufzeit ist jetzt über 1000Std!!! und der Plasma wird immer komischer!!!
Naja sorry aber lieber habe ich ein schlechteres Bild aber dafür nicht so ein sch...., lieber ein LCD kaufen ist besser! Denn wenn ihr mal einpennt und habt einen Sender mit Logo laufen dann habt ihr villeicht schon was drinnen!?
Peace
spanky1971
#2435 erstellt: 09. Jan 2006, 07:45
Hi nochmal,
wenn ich das hier so lese ist das aber anscheinend ein Problem mit dem Einbrennen.
Ist das wiklich bei so vielen von Euch der Fall.
Ich möchte nicht soviel Geld ausgeben und dann diese
Probleme haben!
Was haltet Ihr von dem Philips 37" 9986?
HIFI-Andi
#2436 erstellt: 09. Jan 2006, 08:29
Gatzki schrieb:
Radio Eriwan würde schreiben: Im Prinzip schon, ... aber das würde für den PDP-436FDE-/XDE gelten.
Für den 43-Zöller (PDP-436) würde man die Auflösung 1024 x 768 wählen.
Für den 50-Zöller (PDP-506) würde man die Auflösung 1280 x 768 wählen.
Letztlich geht es um die jeweilige native Auflösung des Gerätes, um eine optimale Anzeigequalität über Homegallery zu erzielen.
EINSPRUCH!!!
Auch wenn's theoretisch richtig klingt, gibt es beim 436 bei 1024 x 768 dennoch Streifen links und rechts.
Ohne Streifen in "nativer" Auflösung werden Bilder im Format 1280 x 768 dargestellt.
Tested by mir!!!
Liasis
#2437 erstellt: 09. Jan 2006, 09:47
@Peoples187
Hmmm,tönt natürlich schon nicht gut und ich verstehe, dass Du da echt sauer bist. Ich wage aber mal zu behaupten, dass sich gewisse Einbrenneffekte durchaus vermeiden würden:
- Viele von Euch benutzen den Plasma zusammen mit einer X-Box oder sonstiger Spielkonsole. Würde ich persönlich nie machen. Pioneer schreibt dies auch in der Gebrauchsanleitung. Obwohl, andere User zocken stundenlang und haben bis dato noch keine Einbrenneffekte.
- Einige lassen den TV evtl. auch über Stunden auf MTV laufen, da kann sich das Logo halt wirklich einbrennen. Würd ich auch nie machen.
- Pennen vor der Kiste tut ich generell nicht: Wenn ich zu müde werde, stell ich ab, geh ins Bett und leg mein Haupt zur Ruh.
- Bild in Bild oder was in der Art würd ich auch nie einschalten. Wieso denn auch?
Generell schau ich im Anwender-Zoom oder Standart-Zoom-Modus. Gewisse Logos sind dann nicht sichtbar. Alle anderen Bildvarianten finde ich auch unnatürlich. Bei Breitbild oder Kino-Variante ist doch alles verzerrt, die Köpfe sind zu breit, es stimmt einfach nicht. Bekommt man ja Kopfschmerzen davon!
Generell behaupte ich, wenn man 'normal' TV schaut und gewisse Grundregeln beachtet, das Einbrennen kein Thema sein sollte. Hoffe, ich hab mich jetzt nicht in die Nesseln gesetzt und werde in Zukunft nicht selbst vom Einbrenn-Teufel heimgesucht....
Oder was meint Ihr??
Greez Daniel
spanky1971
#2438 erstellt: 09. Jan 2006, 09:51
Ist aber dann im Vergleich zu einem LCD nicht so alltagstauglich?
Und mit der Auflösung für die Zukunft?
Oberspacken
#2439 erstellt: 09. Jan 2006, 10:01
@Liasis
ich verhalte mich genau so wie du.
gruß
Spacken
Pio 506 XDE
[Beitrag von Oberspacken am 09. Jan 2006, 10:03 bearbeitet]
Gatzki
#2440 erstellt: 09. Jan 2006, 10:07
EINSPRUCH!!!
Tested by mir!!!
... schau an, ist ja interessant!
Da ich den 43'er nicht habe war das eine Annahme von mir.
Ist ja irgendwie unlogisch, dass bei echten 1024 Spalten als beste Lösung 1280 gewählt werden sollte.
Was meinst Du HIFI-Andi, soll ich das in der Umwandlungsanleitung nochmal ändern ?
HIFI-Andi
#2441 erstellt: 09. Jan 2006, 10:08
@Gatzki:
Wie wäre es, wenn du dies in deiner Anleitung noch einbaust, dann können wir sie eine Ebene höher zum FAQ hinzufügen!
Tazer
#2442 erstellt: 09. Jan 2006, 11:02
SimonX schrieb:
@Tazer,
Jepp. Sehe ich genauso da ich hier ja scheinbar der einzige bin der dieses Problem hat.
@Peoples187
Ich denke mal dein Display oder die Elektronik hat einen Defekt. Denn so wie du das Einbrennen beschreibst kann es ja nicht normal sein. Da wird Pioneer tauschen müssen.
Ich habe nach Games maximal ein leichtes Nachleuchten gesehen welches aber auch schon nach 2-3 Minuten vollkommen verschwunden war.
Gleiches bei Filmen im 2,35:1 Format. Man sieht im ersten Moment noch die Balken oben und unten aber nach 2-3 Minuten oder gar weniger sind diese auch schon wieder verschwunden. Also alles im Lot.
Nun ist unser Display noch rech neu und hat gerademal knapp über 100 Stunden. Angeblich soll es ja aber immer unempfindlicher werden wenn man den Aussagen anderer glauben schenkt.
Also würde ich einen Defekt nicht aussschliessen sondern sogar annehmen.
Und ein LCD Bild würde ich nach diversen vergleichen zur Zeit niemals kaufen wollen. Das Bild ist einfach eine Dimension schlechter.
[Beitrag von Tazer am 09. Jan 2006, 11:25 bearbeitet]
Achilles76
#2443 erstellt: 09. Jan 2006, 12:05
Hat jemand einen link zur 506xde bedienugsanleitung?
Die von der pioneer deutschland seite funktioniert nicht. Danke!
SimonX
#2444 erstellt: 09. Jan 2006, 12:10
Mir ist heute morgen aufgefallen, das der PIO, den ich immer im Standby habe, selbst nach 8 Stunden im Standby Geräusche von sich gibt. Ich hab heute in Klick gehört, was ich normallerweise nur mehrfach nach dem Ausschalten (in Standby) oder nach dem Einschalten höre.
Was kann das sein? Ist der Standby-Modus eigentlich 100% sicher, oder muss ich mir Sorgen machen?
Alvir
#2445 erstellt: 09. Jan 2006, 12:27
Bei meinen Einstellungen im FAQ ging es mir z.B. ausschliesslich nur darum ein möglichst natürliches Bild zu erreichen. Nix mit knallig, zu grell oder zu scharf. Viele müssen oft erstmal ihre Sehgewohnheiten ändern und quasi neu "lernen" Bilder wahrzunehmen. Ich habe auch noch vor einem Jahr ganz anders geguckt...
Da machen z.B. Testbilder mit Personen, wo man viele Hautpartien erkennen kann, Sinn. Das nimmt das Auge i.d.R. als besonders kritisch wahr.
Alvir
Liasis
#2446 erstellt: 09. Jan 2006, 12:46
@Fred und Buehlerra (Ralf)
Also. Ich hab mich mal bei meinem Elektriker-Kollegen schlau gemacht, was das Kappen der Erdungsphase auf sich hat. Zusammengefasst meinte er: Es gibt Geräte mit und ohne Erdungsphase. Ein einfacher Handmixer oder Haarföhn z.B. hat nur zwei Phasen. Diese Geräte sind aber technisch so hergerichtet, dass keine Erdungsphase nötig ist. Diesbezüglich ist ein spezielles Symbol auf dem Gerät angebracht.
Bei Geräten MIT Erdungsphase dient diese lediglich zum Schutze des Benutzers. Es könnte nämlich sein, dass sich zum Beispiel eine Phase durchscheuert, das Gehäuse dann unter Spannung steht und man so einen Schlag erhalten kann. Besonders bei Geräten deren Kabel ständig bewegt werden (evtl. Bohrhammer auf einer Baustelle). Das TV-Gerät kann sich aber nicht selbst statisch irgendwie aufladen, so dass es ohne Erdung Schaden nehmen könnte. Da mein TV starr an der Wand hängt, die Kabel in Kanälen untergebracht sind und nie bewegt werden und das Gerät lediglich durch mich selber bedient wird, könne nichts passieren. Am TV also sowieso nicht. Würde nun der Blitz einschlagen, seien, auch mit Erdungsphase, Schäden am Gerät vorprogrammiert. Zudem sei wirklich eine Erdung übers analoge Antennenkabel vorhanden.
Zusammenfassend nochmals: Erdung dient lediglich meinem Schutz, am Gerät kann auch auf Dauer nichts passieren. Also lass ich mal die Erdung weg und freu mich ab dem soweit guten Bild (so gut man es durchs analoge Kabel halt bekommen kann)
Daniel
Plasma-Fan
#2447 erstellt: 09. Jan 2006, 13:45
@Amok4all,
ich glaube nicht, dass es überhaupt eine "ultimative" Einstellung gibt. Abgesehen davon, dass der Bildeindruck sehr subjektiv ist, spielt die Zuspielung eine große Rolle. Das bedeutet, dass die Einstellung am Pio, die für meinen DVD-Player o.k. ist, für andere nicht zu einem perfekten Ergebnis führt. Gleiches gilt natürlich auch für das TV-Signal bzw. die angeschlossenen Receiver.
Viele Grüße, Plasma-Fan
[Beitrag von Plasma-Fan am 09. Jan 2006, 13:46 bearbeitet]
1maler
#2448 erstellt: 09. Jan 2006, 14:02
Alvir
Diese einstellungen habe ich aus der audiovision.ausg 1.2006
Kontrast:35
Helligkeit:+3
Farbsättigung:-6
Farbtemperatur Manuell.
Rot hoch:+4
Rot niedrig:-4
Grün:-5
Grün hoch:0
Grün niedrig:-2
Cyan:-5
Blau hoch:-7
Blau niedrig:-1
Magenta-2
DIE voreinstellung war der Filmmodus.
Gruss
1maler
Websterdu
#2449 erstellt: 09. Jan 2006, 14:28
B'Elanna schrieb:
@ergo-hh
B'Elanna :D
für das Synchronproblem gibt es verschiedene Geräte im Handel, welche eine Synchronkorrektur herstellen.
Beispiel: von der Firma PIMARE gibt es eine Delay Box.
Bezugsquellen: www.audiotra.de oder http://www.mwaudio.de/pd-469525598.htm?categoryId=33
1maler
#2450 erstellt: 09. Jan 2006, 14:42
Websterdu schrieb:
B'Elanna schrieb:
@ergo-hh
B'Elanna :D
Für 300 tacken kann man sich ja gleich einen neuen Receiver kaufen wo man dann Delay einstellen kann.
Gruss
1maler
[Beitrag von 1maler am 09. Jan 2006, 14:47 bearbeitet]
Websterdu
#2451 erstellt: 09. Jan 2006, 15:03
[Für 300 tacken kann man sich ja gleich einen neuen Receiver kaufen wo man dann Delay einstellen kann. 1maler]
Hallo 1maler
Wenn man einen Receiver für 300 € kauft, dann muss man aber auch die Frage stellen, ob in diesem Fall ein Plasma von pioneer unbedingt nötig ist oder ob ein Plasma von Aldi & Co nicht ausreichend ist?
Für mich sind Ton und Bild gleichermaßen wichtig.
[Beitrag von Websterdu am 09. Jan 2006, 15:04 bearbeitet]
1maler
#2452 erstellt: 09. Jan 2006, 15:22
Hallo 1maler
Das isr richtig, aber bevor ich mir so ein teil kaufe verkaufe ich doch lieber meinen alten Receiver und lege nochmal 300 drauf und hole mir dann einen neuen.Für 600 euro bekommt man ja schon einen ganz guten. Es kommt ja auch immer darauf an worauf die Leute mehr wert legen.
Ich bin ja auch der meinung baldes sollte stimmen.
Gruss
1maler
Thrillhouse
#2453 erstellt: 09. Jan 2006, 15:44
@liasis
@spacken
Es kann doch wohl nicht sein, dass man sich bei einem Gerät für weit über 3000€ derart einschränken muss.
Ich persönlich wüsste auch keinen Grund eine halbe Stunde PIP zu nutzen oder mehr als zwei Stunden zu spielen bzw. MTV laufen zu lassen. Aber prinzipiell darf das bei dem Preis nichts ausmachen.
Man kann ja mal vergessen den Fernseher auzuschalten oder die Katze läuft über die Fernbedienung. Dann sollen 3000€ für den Eimer sein?
Ich bin ja mit meinem bisher sehr zufrieden (bis auf einige Sachen in der Bedienung) und meine Sehgewohnheiten sehen wohl so aus, dass Einbrennen wohl weniger ein Prblem wird.
Bei dem oben beschriebenen Gerät habe ich aber eh den Eindruck, dass der Bildschirm an sich eine Macke hat,
oder wir werden uns noch alle bei 1000 Stunden Nutzungsdauer umgucken.
Bis dann
Thrillhouse
punch
#2454 erstellt: 09. Jan 2006, 16:39
punch schrieb:
Guten Morgen,
Vielen Dank :hail
Hallo, kann denn wirklich niemand helfen??? DANKE!!
Liasis
#2455 erstellt: 09. Jan 2006, 16:40
@Trillhouse
Tja, allgemein ist die Plasmatechnologie einfach noch zu neu und somit fehlen bis dato die wirklich langjährigen Erfahrungswerte. Es kann daher schon sein, dass einzelne Panels noch Macken haben, hoffe aber, keines davon erwischt zu haben. So erfreue ich mich ab den Stunden in denen ich mit MEINEM 506er hochzufrieden bin.
Daniel
Liasis
#2456 erstellt: 09. Jan 2006, 17:22
@Punch
Ganz ruhig, nicht drängeln. Sitze hier im Geschäft und muss erst mal zu Hause nachgucken!
Es müsste aber schon ein ordentlich grosser Kanal mit ca. 50 - 60 mm im Querschnitt sein. Du hast ja erstens das dreiphasige Stromkabel und dann das Receiver-Verbindungskabel in welchem eigentlich zwei separate Kabel vereint sind. Dieses Verbindungskabel weist zwei computerähnliche Stecker auf, das eine mit zwei kleinen Drehschrauben, ähnlich Bildschirmstecker beim PC.
Gruss Daniel
punch
#2457 erstellt: 09. Jan 2006, 18:12
@Daniel
Vielen Dank :-)
Liasis
#2458 erstellt: 09. Jan 2006, 18:39
@Punch
Sodele, hab den Schrank mit meinem verstecken Receiver drin mal etwas nach vorne gehievt, um die Stecker auszumessen.
Also: Der grössere der zwei Stecker ist 45 mm breit und ca. 12 mm hoch, also rechteckig, der zweite Stecker ist etwas schmäler, vielleicht so 35 mm und auch etwa 12 mm hoch. Du kannst das Kabel (wie gesagt sinds eigentlich zwei separate) nicht einzeln durch den Kanal führen, da die zwei Kabel mechanisch miteinander verbunden sind. Du musst also für die zwei Stecker zusammen etwa 45 x 25 mm rechnen. Machs noch grösser wenns geht. Sieht man ja später nicht mehr, da Unterputz. Reicht das oder muss es noch genauer sein? Evtl. ein Foto? Das könnte ich jedoch erst morgen machen, da ich meine Kamera im Geschäft habe.
Daniel
Liasis
#2459 erstellt: 09. Jan 2006, 18:42
Und schon wieder ich, liebe Pio-Leute.
Wisst Ihr was NICHT gut ist am 506er?????
Dass man sich an die Grösse gewöhnt...
Guck ich mir aber ein gewöhnliches Röhrengerät mit ca. 80 cm Diagonale an, kann ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Sehen die überhaupt was auf so nem Briefmarkendisplay? Megagrins.
Ne ne, der 50 Zöller ist einfach Megahammermässig
Gruss Danilus
punch
#2460 erstellt: 09. Jan 2006, 18:50
hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit der Farbkalibrierung? Mein Händler hat mir beim Kauf des 506 xde eine günstige Option auf die Kalibrierung eingeräumt. Nach seinen Aussagen waren die Ergenisse deutlich sichtbar und man erhält Zugriff auf ein wesentlich umfangreicheres Menü mit noch differenzierteren Einstellungsmöglichkeiten.....
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
