HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/X... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/XD/428XD/508XD+A -A |
hitti_01
#2510 erstellt: 05. Jun 2008, 07:42 | |||
Moin, ich hatte von Einbrenneffekten (Breitbildmodus - bei Vollbild sichtbare Streifen oben und unten) bei meinem 4280XA (3/4 Jahr alt) berichtet. So, jetzt habe ich seit Samstag fast durchgängig die break-in - DVD laufen. Ergebnis: deutlich sichtbare Verbesserung bei fast allen Farben, außer bei hellem Bild. Dort sind die Streifen noch recht deutlich zu erkennen, aber auch schon besser. Wie lange muss ich die DVD denn noch laufen lassen? Gibt es da vielleicht auch negative Effekte? Bin aber schon wieder etwas besserer Hoffnung. Hitti |
AndreasBloechl
#2511 erstellt: 05. Jun 2008, 08:04 | |||
Negative Effekt kann es ja nicht geben weil sich die Zellen gleichmäßig abbauen. Wieviele Stunden hast du denn auf dem Tacho des Pios? |
hitti_01
#2512 erstellt: 05. Jun 2008, 09:42 | |||
Beschreibe mir bitte noch mal wie ich das herausfinde, dann kann ich Dir morgen den neuesten Stand mitteilen. Wie kann sich denn überhapt was ändern, wenn sich die Zellen gleichmäßig abbauen??? Hitti [Beitrag von hitti_01 am 05. Jun 2008, 09:43 bearbeitet] |
Thor_der_Donnergott
#2513 erstellt: 05. Jun 2008, 10:42 | |||
Steht einige Posts weiter oben. Du wirst es etwas öfter versuchen müssen. Klappt nicht auf Anhieb |
AndreasBloechl
#2514 erstellt: 05. Jun 2008, 20:55 | |||
Der Thor der Donnergott hat alles wichtige gesagt. Wünsche dir viel Erfolg, ich kann gut mitfühlen wie das ist. |
osteo
#2515 erstellt: 05. Jun 2008, 20:57 | |||
Ich hab den 4280XA und suche nun einen passenden HDTV-Sateliten-Receiver. Welcher Receiver kitzelt aus dem Pio das beste Bild? Ausgeben möchte ich bis ca. 300 € und Festplatte im Receiver brauche ich nicht unbedingt. Welchen könnt ihr mir empfehlen?. |
AndreasBloechl
#2516 erstellt: 05. Jun 2008, 21:09 | |||
Ich bin mit dem Kathrein UFS immer noch Glücklich, bis auf kleine Softwarebugs könnte ich nicht lästern. Aber solche Fehler in der Soft hat momentan jedes Gerät aufzuweisen im HD Bereich. Zumindest liest man das immer wieder. Aber schaue doch selber mal in die einzelnen Rubriken und mache dir ein Bild. |
hitti_01
#2517 erstellt: 06. Jun 2008, 06:18 | |||
Moin, so, gerlaufen ist das gute Stück jetzt 1.500 h seit September (ist das viel?, bin ich nur am glotzen?) . Weiterhin sind die Streifen zu sehen, aber subjeltiv wird es immer besser. Nur noch bei ganz hellen Bildern sieht man es deutlich. Ich wollte jetzt das WE noch mal abwarten und dann entscheiden, ob ich Pioneer kontaktiere. Was meint ihr? Hitti |
AndreasBloechl
#2518 erstellt: 06. Jun 2008, 06:27 | |||
Ich denke das es nicht so arg viel ist , ich habe in etwa die gleichen Stunden ab Dezember drauf. Aber weist du noch ab wieviel Stunden dir das genau aufgefallen ist? Ich kann mir nicht vorstellen das der Fehler noch bei so vielen Stunden entstanden ist, hast du vielleicht beim einfahren etwas nicht beachtet. Ich würde auf alle Fälle sollte das nicht mehr ganz weg gehen mit Pio mich in Verbindung setzen. [Beitrag von AndreasBloechl am 06. Jun 2008, 06:28 bearbeitet] |
andeis
#2519 erstellt: 06. Jun 2008, 06:30 | |||
ich hatte mich damals mit dem service-techniker unterhalten und der meinte, dass man die "washer-dvd" (sowas wie das "videomuster") ca. 100 stunden laufen lassen muss, damit ein einbrenneffekt völlig verschwindet. ob das stimmt weiss ich natürlich nicht, halte das aber durchaus für möglich. |
hitti_01
#2520 erstellt: 06. Jun 2008, 09:04 | |||
Moin, also, der Effekt ist unmittelbar aufgetreten, als ich den Fernseher bewegen musste beim Abbau der alten Schrankwand. Da ich nach der Einlaufphase nur noch im Breitbildmodus geschaut habe, der ja bekanntlich z.B vor der Tagesschau bei entsprechendem Signal auf Vollbild (!) umstellt, kann ich auch ausschließen, dass der Effekt vor der Räumungsaktion aufgetreten ist. Das Videomuster hatte ich zunächst nachts dann immer laufen lassen (ca. seit dem 30.05.), seit letzten Samstag läuft die Burnin-DVD fast durchgängig. Sollte sich also der 100h-Marke schon genähert haben. Wie gesagt, es ist besser geworden. Aber ab wann ist da nix mehr zu machen? Wer weiß es? Hitti |
mw83
#2521 erstellt: 06. Jun 2008, 15:27 | |||
du hast hoffentlich die Washer-DVD auch mit der Einstellung "Dynamisch" und ohne Energie-Spar Mod laufen lassen, sonst dauert das ja ewig |
the_flow
#2522 erstellt: 06. Jun 2008, 15:36 | |||
Ich würde auch den UFS910 empfehlen. Der Technisat HD S2 (ich hoffe der heißt auch so) ist auch nicht schlecht, aber ich bin halt mal Kathrein gebranntmarkt... |
timilila
#2523 erstellt: 06. Jun 2008, 16:27 | |||
osteo schrieb :
Ich besitze den Technisat und hatte auch den CLARCTECH 5000 HD. Der TS besitzt meines Erachtens das berühmte Quentchen mehr Dynamik und Feingeist im Bild. Den CT gibt`s teilweise schon für 230 Euro ( die Hälfte vom Technisat ). Wer will, kann auch dort eine ext. HDD zwecks Aufnahme anschließen. |
chris715
#2524 erstellt: 08. Jun 2008, 19:50 | |||
Hallo Zusammen, kann mir jemand einen Tip geben wie ich am besten meinen Kabel-Receiver am Pioneer anschließe? In der der Audiovision steht ja zum Test des 4280XA, daß er bei Scart-RGB ein ziemlich zermatschtes Bild abliefern soll. Ich persönlich kann keinen Unterschied zwischen RGB und S-VHS sehen. Wie sind da eure Erfahrungen? Was bewirken eigentlich die 3 Aktivierungsmodies? Gruß, Chris |
HannesV
#2525 erstellt: 09. Jun 2008, 08:43 | |||
Hy, hab ein kleines Problem. Ich bekomme kein Bild über HDMI vom Thomson DVD Player. Ich habe alle drei HDMI Eingänge probiert, momentan hab ich den DVD Player auf Input 4 eingesteckt. Input 3 und 4 sind auch auf HDMI geschaltet, aber da kommt nix. Hab auch ein anderes Kabel probiert. Was mache ich falsch? Gruß Hannes |
d-fens
#2526 erstellt: 09. Jun 2008, 09:18 | |||
Hast du den DVD Player auch auf HDMI gestellt? |
HannesV
#2527 erstellt: 09. Jun 2008, 09:19 | |||
Oh sorry, die Info hat gefehlt. Er steht auf HDMI. Hannes EDIT: Über Scart bekomme ich ein Bild. [Beitrag von HannesV am 09. Jun 2008, 10:15 bearbeitet] |
hartmanng
#2528 erstellt: 09. Jun 2008, 15:46 | |||
Hallo, soll ebenfalls eine gute Wahl sein: Humax PR-HD1000(Premiere) iCord HD http://www.digitaltv...=HDTV&artSearch=frei Günther [Beitrag von hartmanng am 09. Jun 2008, 17:30 bearbeitet] |
HannesV
#2529 erstellt: 10. Jun 2008, 09:31 | |||
Hy, keiner einer Idee? Ich denke so langsam das der Pio nicht mit dem Thomson DTH252E kann. Ist das Grundsätzlich möglich? Hannes [Beitrag von HannesV am 10. Jun 2008, 09:32 bearbeitet] |
timilila
#2530 erstellt: 10. Jun 2008, 09:41 | |||
Wenn beide Geräte auf HDMI gestellt sind, hilft nur das Ausschlußverfahren. Du solltest a) am Pio mit einem anderen Gerät per HDMI ein Bild bekommen und b) Deinen DVD-P bei einem Bekannten testen, auch mit Deinem HDMI Kabel. Grundsätzlich ist alles möglich. Deinem Fall tippe ich trotzdem auf ne Einstellungssache am Player. |
HannesV
#2531 erstellt: 10. Jun 2008, 10:20 | |||
Hallo, vielen dank für Deine Hilfe. Ich kann von 576p (drunter gibts auch noch was) bis 1080i alles durchschalten, da tut sich nichts. Mehr kann man an dem Player nicht einstellen. Den Player werde ich mal bei einem Bekannten testen. An ein anderes HDMI Gerät hab ich schon gedacht. Mal sehen wo ich eines her bekomme. Schönen Gruß Hannes |
Mojhito
#2532 erstellt: 10. Jun 2008, 10:51 | |||
Bescheidene Frage: Hast du im Menue auch den HDMI-Eingang aktiviert (ist werksseitig auf Scart eingestellt) ? |
HannesV
#2533 erstellt: 10. Jun 2008, 20:48 | |||
Hallo, ja, hab ich. Trotzdem, auch bescheidene Fragen können weiterhelfen. Danke Mojhito. Hannes |
HannesV
#2534 erstellt: 11. Jun 2008, 09:19 | |||
Hy, hab mal, um dummheit auszuschliesen, Bilder vom Menü des DVD Player gemacht. Auf dem ersten Bild ist nur das Menü Voreinstellungen Setup zu sehen. Dort kann man bezüglich HDMI nichts einstellen. Dolby Digital Setup. Setup Menü. Hier hab ich alles von 480p bis 1080i(50Hz) durchgewählt. Nichts. Am Samstag teste ich den Player bei einem Kumpel. Ich denk der Player ist einfach Mist. Den hab ich auch damals eher zufällig bekommen. Schönen Gruß Hannes |
timilila
#2535 erstellt: 11. Jun 2008, 12:17 | |||
Sicher hast Du es bei "HDMI" auch schon mit 1080i versucht ?! Warum steht bei "TV-Typ" dahinter "aus" ? Was gibt`s da für Alternativen ? Evtl. "Auto" ? |
HannesV
#2536 erstellt: 11. Jun 2008, 21:12 | |||
Hallo, das "Aus" bezieht sich auf "HDMI Setup", dies habe ich geöffnet damit ihr seht was man einstellen kann. "TV yp" und "Pal" gehören hier zusammen. Ja, wie gesagt, hab alles durch. Schönen Gruß Hannes |
NICKIm.
#2537 erstellt: 12. Jun 2008, 06:58 | |||
ich auch: nun 5.Reparatur beim Pioneer |
AndreasBloechl
#2538 erstellt: 12. Jun 2008, 12:52 | |||
Warum gleich 5 mal? Immer das gleiche oder etwas verschiedenes? |
NICKIm.
#2539 erstellt: 13. Jun 2008, 05:30 | |||
Immer die gleichen Einbrenner inform der gleichen Logos in der gleichen zeitlichen Reihenfolge. |
timilila
#2540 erstellt: 13. Jun 2008, 06:13 | |||
NICKim schrieb :
Mit so langer Erfahrung könnte man a) die Sehgewohnheiten ändern, b) beim Sehen über den LCD den Pio ausschalten oder c) jetzt endlich was vernünftiges kaufen und dabei Punkt a und b nicht vergessen ... Dann hat der Pio Service auch mehr Zeit für die wichtigen Fälle |
AndreasBloechl
#2541 erstellt: 13. Jun 2008, 21:08 | |||
Laße jetzt gerade die BreakIn laufen um zu sehen was mit meinem TV los ist, nach 1000000 Stunden EM gibt es aber wirklich nichts zu sehen. Ich denke das wirklich alles der Vergangenheit angehört und die G8 wirklich gut ist in solchen Sachen bzw. besser geworden ist als die Vorgänger. |
Balduar
#2542 erstellt: 14. Jun 2008, 07:34 | |||
kann mir jemand sagen, was das sein könnte? wenn mein TV im laufenden betrieb eine komplette schwarzszene wiedergibt sind in der mitte des bildschirms eine nicht unerhebliche zahl an pixeln noch schwärzer als der rest, also das ist schon eine ganz schöne fläche, die gewaltig stört, sieht man wenn man auf einen eingang schaltet wo kein einganssignal anliegt immer. im laufenden betrieb macht das keinerelei auswirkung, alle farben werden in den normalen wie in den noch schwärzeren pixeln gleich dargestellt. auffallen tut es wirklich nur in kompletten schwarzszenen ( bei langen überblendungen) oder wenn kein signal anliegt. einige wissen ja was ich meine, es stört kaum, aber wenn man weiss da ist etwas ( aber nur was definierbares), dann fällts einem immer auf. kennt einer das problem oder hat jemand eine ahnung? PS: -keinerlei typische einbrennspuren, da undefinierbare formgebung in der mitte und unteren mitte des bildschirms, -TV wurde eingefahren -keinerlei dauergewohnheiten wie 5 stunden xbox oder mehr z.b. [Beitrag von Balduar am 14. Jun 2008, 07:36 bearbeitet] |
HannesV
#2543 erstellt: 14. Jun 2008, 13:07 | |||
Hallo, der Thomson Player gibt auch an dem Pana von meinen Bekannten nichts aus. Der HDMI Input meines Pio funktioniert. Schönen Gruß Hannes |
Kyo
#2544 erstellt: 14. Jun 2008, 13:14 | |||
Das Ganze wird in den englischen Foren als "Blotching" bezeichnet und betrifft wohl eine ganze Reihe von 8G-Geräten. Einige Leute haben ihre Plasmas nach einer entsprechenden wohl von Pioneer getauscht gekriegt, es ist jedenfalls ein Produktionsfehler. |
NICKIm.
#2545 erstellt: 14. Jun 2008, 13:15 | |||
Hallo Hannes Kann dies eine Einstellungssache am Player selbst sein oder liegt es am Thomson selbst? Gruss - Nicki |
timilila
#2546 erstellt: 14. Jun 2008, 15:20 | |||
HannesV schrieb :
Die Produktbeschreibung des Herstellers liest sich ja vielversprechend :
Was nützt die tollste Funktionalität, wenn ( wahrscheinlich ) der HDMI-Anschluß streikt. Teste ein letztes Mal die möglichen Einstellungen, bevor Du dem Pio einen neuen Zuspieler spendierst ! |
HannesV
#2547 erstellt: 14. Jun 2008, 15:33 | |||
Hy Nicki, am Pio hab ich alles durch. Ich werd ihn wohl noch mal anschliesen. Aber mehr als von 480p bis 1080i durchschalten geht nicht... so wie man es auf dem Foto sieht. Neuer Player ist unterwegs. Hannes |
AndreasBloechl
#2548 erstellt: 14. Jun 2008, 21:27 | |||
Also meiner hat das nicht, aber das höre ich heute zum ersten mal das solche Fehler auftreten können. Habe es gleich mal probieren müssen, aber bei mir ist nichts. |
NICKIm.
#2549 erstellt: 15. Jun 2008, 04:31 | |||
Servus Hannes Wenn Du alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast, dann wird es wohl am Zuspieler selbst liegen. Gut wäre es, wenn Du die Möglichkeit hättest Dir einen Player mit HDMI Ausgang der einwandfrei an einem Pio funktioniert, zu borgen. Sollte der neue Player nicht funktionieren dann müsste es an einer Einstellung am Pioneer selbst liegen. Gruss - Nicki |
HannesV
#2550 erstellt: 15. Jun 2008, 05:42 | |||
Morgen, sorry, ich meinte am Thomson Player hab ich alles durch. Beim Pio geht ja nur HDMI Aktivieren und Deaktivieren und der steht auf aktiviert. Hannes |
Balduar
#2551 erstellt: 15. Jun 2008, 07:30 | |||
@ kyo: was das sogenannte blotching betrifft, ist da weiteres bekannt? wird das schlimmer, weshalb es zum austausch kommt dann oder allgemein nur wegen produktionsfehler? mfg |
AndreasBloechl
#2552 erstellt: 15. Jun 2008, 08:01 | |||
Würde mich auch interessieren. Denke aber das es dann schon von Anfang an da sein muß. Oder könnte das nachträglich noch kommen? Sollte man jetzt danach etwas ausschau halten oder nicht? |
Balduar
#2553 erstellt: 15. Jun 2008, 08:09 | |||
naja, ich beobachte das schon länger, nur weiss ich nicht genau obs seit dem ersten tag da war, muß einem ja auch ersteinmal auffallen. |
AndreasBloechl
#2554 erstellt: 15. Jun 2008, 08:14 | |||
Hast du schon mal die BreakIn DVD laufen lassen ob man es mit dieser auch sehen kann? Ich habe gestern wirklich extrem gesucht und mir ist nichts aufgefallen, auch mit der DVD nicht. Bei dir ist es aber definitv sichtbar? |
osteo
#2555 erstellt: 15. Jun 2008, 08:16 | |||
ich habe eine Nintendo Wii. Wenn ich nun PES 2008 spiele, hab ich links und rechts immer einen schwarzen Rand. Ich hab schon im Wii Menü auf 16:9 gestellt, ändert sich aber nichts daran. Hat vielleicht irgendjemand einen Tipp wie ich den schwarzen Rand wegbekomme? Wenn ich z.B. Mario Galaxy einlege, hab ich das Problem nicht.... Edit: hab gerade noch bemerkt, dass ich oben und unten auch noch einen dünnen schwarzen Rand habe. Der schwarze Streifen oben und unten sind im Voll-Modus zu erkennen. Wenn ich Breitbild einstelle, hab ich das zwar nicht, sehe aber auch nicht mehr alles. [Beitrag von osteo am 15. Jun 2008, 08:48 bearbeitet] |
angel77
#2556 erstellt: 15. Jun 2008, 10:05 | |||
Kann es sein, das sich preislich langsam aber sicher was tut? Ich habe gesehen, das sich der 5080xa zielsicher auf die 2000 Euro Barriere zubewegt. Und die 50er FULL der letzten Generationen werden zu Schleuderpreisen angeboten. Im Moment besteht ein Überangebot an gebrauchten 5000ex und LX5080ern. Dachte ich mir aber schon; denn wenn der LX5090 überall lieferbar ist, für knapp über 3000, räumt er den Markt ja auf. Pioneer soll ja sogar dem Panel das Grundrauschen abgewöhnt haben! Leider gibts noch keine Testberichte. Na, das mit dem Preis wird aber Zeit. MM bietet heute seinen neuen 46PZ8 für 1650 an. Mit dem besten Panasonic Bild aller Zeiten. |
Kyo
#2557 erstellt: 15. Jun 2008, 10:25 | |||
Zum Blotching: Der problematische Teil hier ist wohl das Glas und ist von Anfang an da (dürfte daher auch nicht groß besser oder schlechter werden).
Naja, "abgewöhnt" ist zu viel des Guten. Es ist aber merklich ruhiger als bei den 8G-Kuros, man muss schon sehr nah dran, um es wahrzunehmen.
Ich würde einen 8G-Kuro jedem aktuellen Panasonic vorziehen, von meinem LX50909 mal ganz zu schweigen. Der Preisunterschied ist schon gerechtfertigt. [Beitrag von Kyo am 15. Jun 2008, 11:31 bearbeitet] |
Balduar
#2558 erstellt: 15. Jun 2008, 11:24 | |||
bei der breakin is nix zu sehen, wie schon gesagt, alle farben top ohne beeinträchtigung, nur schwarzszenen oder bildschirm an ohne signal lassen dieses sichtbar werden. bei filmen mit sehr dunklen szenen fällts halt hin und wieder auf. |
AndreasBloechl
#2559 erstellt: 16. Jun 2008, 06:25 | |||
Da muß ich nochmal nachsehen, danke aber für die Info. |
osteo
#2560 erstellt: 19. Jun 2008, 05:28 | |||
hat für mein obiges Problem keiner einen Tipp? |
Pio 508 XD + Spectral cunnyp am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 7 Beiträge |
5080XA(XD) - der Pio für den kleinen Geldbeutel? Toifl am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
betriebsstunden bei pio 508 XD pioneer508 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
4280XA/XD Frage zu bildrändern DJSubway am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 13 Beiträge |
kuro 508xa oder doch besser 508xd daniel.2005 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
alternative zum pioneer PDP-5080XA oder xd krumi am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
xd einstellungen bogologo am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Pio 4280 XA oder 428 XD? V-Strom am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 15 Beiträge |
Tischfuß für Pioneer PDP 5080XA/XD nilsty am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
427 XD vs. 428 XD StefanC. am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDominikPol.
- Gesamtzahl an Themen1.555.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.973
