HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/X... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/XD/428XD/508XD+A -A |
steve158
03:19
#2009
erstellt: 13. Mrz 2008, |||||
'Vorrücken' macht nur Sinn, wenn du mit 60 Hz zuspielst (z.B. NTSC-DVD oder Blu-ray mit einem Player, der die 24 Hz nicht ausgeben kann). Denn dann errechnet der Pioneer aus dem 60 Hz-Stream die ursprünglichen 24 Bilder und gibt sie verdreifacht mit 72 Hz aus. Schließt du jedoch einen Blu-ray-Player mit korrekter 24p-Ausgabe an, so erkennt der Pioneer das automatisch und gibt die 24 Bilder ohne aufwändige Umrechnung direkt mit 72 Hz aus. In diesem Fall erzielt man natürlich das optimalste Ergebnis und sollte den PureCinema-Modus dann nicht auf 'Vorrücken' stehen haben. Das wäre in dem Fall kontraproduktiv. Zum Flimmern: Also da ist mir noch nichts Negatives aufgefallen. Habe zwar bislang noch keine Blu-ray mit 72 Hz laufen lassen. Aber bei PAL erkenne ich weder bei 75 noch bei 100 Hz ein Flimmern. Nur wenn ich die Break-In-DVD reinleg, dann fällt beim Vorbeischauen am TV insbesondere bei den helleren Farben das Flimmern auf. Beim normalen TV-/DVD-Alltag sehe ich kein Flimmern. Der Kuro ist wirklich top. Ich kann ihn dir wirklich nur empfehlen.
Ich hab bei mir leider einen blauen Subpixel-Fehler. Fällt aber bei normalen Gebrauch und normalem Sitzabstand absolut nicht auf. Man kann damit leben. Es ist in erster Linie ein psychologisches Problem. ![]() ![]()
Leider nein. ![]() Bei 2,35:1 oder auch 2,40:1 hast du keine Chance, die schwarzen Balken oben und unten wegzubekommen. Man darf es mit solchen Filmen zumindest in der ersten Zeit nicht übertreiben. Aufgezoomtes 4:3, aufgezoomtes 1,85:1 oder Original-16:9 (1,78:1 -> das passt exakt) sind ideal. Ich habe bei meinem 428 leicht den Eindruck, dass die Zellen im oberen Bereich, also da wo bei den entsprechenden Formaten der schwarze Balken zu sehen ist, leicht dunkler sind als der Rest vom Panel. Eine scharfe Abgrenzung zum Rest kann es ja dank des Orbiters nicht geben, da durch diesen das Bild in der Vertikalen immer leicht hin- und herwandert. Es könnte aber auch Einbildung sein. Es fällt nur bei komplett dunklem Display auf und man darf auch nicht direkt hinschauen. In den Randbereichen ist das Augen ja bekanntlich empfindlicher. Vielleicht ist ja auch nur in meinem Kopf, da ich wegen vereinzelter Breitbild-Filme (z.B. Star Wars Episode 3) ein schlechtes Gewissen habe und nun meine, da müsste was zu sehen sein. ![]() |
steve158
03:26
#2010
Weiß jemand, was genau der Unterschied zwischen PureCinema-Modus 'Aus' und 'Standard' ist? 'Standard' ist jedenfalls im Gegensatz zu 'Glatt' nur bei interlaced-Zuspielung anwählbar. Mein Eindruck ist, dass die Bewegungsschärfe bei 'Aus' am Besten ist. Kann diesen Eindruck jemand bestätigen? ![]() 'Vorrücken' ist mir klar. Ist nur bei 60Hz-Zuspielung anwählbar... Das hab ich weiter oben schon mal kurz erklärt. Danke schon mal! ![]() |
Der-Meister
04:37
#2011
@steve158: ich sage einfach nur ![]() Nach all den Infos und der Bedienungsanleitung wäre ich nicht darauf gekommen, dass der Kuro 24p automatisch erkennt und sie als 72hz ausgibt. Sehr gut zu wissen. Nächsten Montag oder Dienstag fahre ich nochmals zum Händler, dann schließen wir einen Bluray-Player an und es wird getestet. Das habe ich gestern schon vereinbart ![]() Der 52F96 rückt immer weiter weg, denn er wurde jetzt nochmals teurer ![]() Spricht umso mehr für den Kuro ![]() |
AndreasBloechl
09:31
#2012
Der F96 habe ich im Prad Forum gelesen sollte Probleme haben mit Streifenbildung. Ich weis nicht ob das aber auch bei allen zutrifft. Weil ihr aber schon beim Orbiter seit, hätte ich mal eine Frage. Wie funzt den das genau, da muß ja normal dann ein Overscan vorhanden sein ansonsten könnte ja das Bild nicht verschoben werden oder werden da einfach dann Pixel interpoliert welche dann fehlen würden? |
andeis
10:11
#2013
bei deinem pio hast du immer einen overscan (er hat keine "punkt zu punkt" einstellmöglichkeit wie die fullhds um den overscan abzuschalten) |
AndreasBloechl
10:30
#2014
Danke ,das wußte ich nicht. Aber ist denn der overscan so groß das da ein ganzes Logo verschoben werden kann ohne es zu merken? |
andeis
10:36
#2015
bei 1080p/24 schwanke ich zwischen aus und vorrücken, bei beiden ist, nach meinem empfinden die bewegungsdarstellung gleich. bei aus ist der gesamte bildeindruck etwas schärfer als bei vorrücken, bei vorrücken ist die bildruhe (flimmern) etwas besser. da man das flimmern aber nur bei hellen, großen flächen wahrnimmt und auch nur wenn man darauf achtet, wähle ich ebenfalls "aus" vorrücken ist allerdings die erste wahl bei hd-playern, die kein 1080p/24 ausgeben können, da rechnet der pio sehr gut um (allerdings muss dieser player dann auf 1080i eingestellt werden, sonst steht vorrücken nicht zur verfügung) |
andeis
10:46
#2016
nein, der overscan liegt bei ca. 5% , d.h. dass dir z.b. rechts und links jeweils ca. 2 zentimeter bildinhalt verlorengehen. am besten siehst du das bei testbildern (burosch, kostenlos unter burosch.de das bild "avec_still") wo es ein gittermuster mit bildbegrenzungspfeilen gibt, da erkennt man auch ganz gut wie der orbiter das bild langsam verschiebt. |
AndreasBloechl
10:50
#2017
Alles klar , werde mal die Burosch einlegen und genau schauen. Aber was mir nicht aus dem Kopf geht wie dann ein sehr großes Logo nicht einbrennt, es kann ja um seine ganze Größe nicht verschoben werden ohne zu interpolieren oder sonstiges. |
andeis
11:30
#2018
...daher ist der orbiter auch kein allheilmittel gegen einbrennen und nachleuchten. er verhindert ja auch nicht, dass sich das panel bei filmen mit schwarzen balken unterschiedlich abnutzt. |
AndreasBloechl
12:03
#2019
Ok, danke dir genau das wollte ich wissen. Das hat mich schon lange beschäftigt und habe immer wieder vergessen hier im Forum genau nachzuhaken. |
MeThAnOl
13:15
#2020
Standard und Glatt ruckeln. Getestet mit der Peter Finzel Test Disk, 100 Hz Test, Laufschrift. Am besten auf Aus stellen. |
andeis
14:38
#2021
standard steht auch bei progressiver zuspielung zur verfügung, allerdings nur bei 1080p/24. standard ruckelt nicht immer, das hängt vom zugespielten material ab. bei zuspielung von 1080i/50hz wie z.b. tv oder premiere hd über einen digitalen receiver gefällt mir das bild imho am besten. bei 1080p/24 ruckelt es allerdings in der tat und glatt kann man bei jeder art von zuspielung vergessen. nachtrag: der aktivierungs-modus spielt natürlich auch eine rolle, der sollte bei 50hz auf 2 stehen. [Beitrag von andeis am 13. Mrz 2008, 14:48 bearbeitet] |
steve158
15:21
#2022
Aha, das wusste ich noch nicht. 1080p/24 lag bei meinem bis jetzt noch nicht an.
Was hast du in dem Fall für einen PureCinema-Modus eingestellt: 'Aus' oder 'Standard'? Akt.modus hast du ja geschrieben steht dann bei dir auf 2.
Ja, mache ich auch so. Schaltet der Pio eigentlich bei anliegendem 1080p/24 automatisch auf Aktivierungsmodus 3 oder muss man das dann manuell durchführen? Falls er es nicht automatisch macht: Was wird dann bei Akt.modus 2 für eine Frequenz ausgegeben? 100 Hz kann ich mir dann kaum vorstellen, also wird er wohl automatisch auf 72Hz-Ausgabe umschalten. ![]() |
andeis
16:20
#2023
ich hatte es im zusammenhang mit 'standard' geschrieben ![]()
ich glaube auch, dass er das automatisch macht, jedenfalls sehe ich keinen unterschied, ob ich nun 1,2 oder 3 einstelle. |
Der-Meister
22:28
#2024
Noch eine Frage zur "Intelligent Brightness Control" die der 508XD hat: Wie gut und wie schnell funktioniert diese Lichtsteuerung? Ein sinnvoller Nutzen für das Wohnzimmer oder lässt sich auch mittels anderer einfacher Funktionen (Energiesparmodus usw.) der gleiche Effekt erreichen? Ist es möglich Einstellungen für Tag / Nacht zu speichern und diese einfach umzuschalten? Bei mir im Wohnzimmer kommt es schon öfters vor, dass die Helligkeit im Raum auch am Tag recht stark schwankt. Deshalb bin ich am überlegen ob 5080XA oder XD. [Beitrag von Der-Meister am 13. Mrz 2008, 22:33 bearbeitet] |
mw83
22:36
#2025
geht auch ja
Nein, das kann nur der 508 mittels einer ISF Kalibrierung
dann ist der 508XD fast die bessere Wahl, da er auch eine leicht verbesserte Entspiegelung hat als der 5080XA [Beitrag von mw83 am 13. Mrz 2008, 22:36 bearbeitet] |
andeis
00:58
#2026
erstellt: 14. Mrz 2008, |||||
nimm die abgespeckte variante! der "lichtsensor" ist eine spielerei, die nicht so richtig funktioniert wie man es gerne hätte. schwankungen der lichtverhältnisse im raum machen dem kuro allgemein eigentlich wenig aus, da er einen sehr guten kontrast hat, solange nicht die sonne direkt in den raum strahlt oder die fensterfront direkt gegenüber liegt sehe ich keine probleme.
das ist allerdings quatsch und mw83 hat in den threads nicht richtig mitgelesen ![]() ansonsten kannst du dir ja eine individuelle einstellung, je nach geschmack für tag oder nacht in den zahlreichen av-modi speichern, die dir ja ohnehin zur verfügung stehen. [Beitrag von andeis am 14. Mrz 2008, 01:00 bearbeitet] |
AndreasBloechl
01:09
#2027
Ich habe das auch noch nie vermisst und bin immer noch glücklich mit dem xa. |
bRACHiE
02:28
#2028
Hallo Pio-Gemeinde, ich habe seit heute meinen 4280XA bei mir zu Hause stehen. Mein erstes Fazit: Ausgezeichnet ![]() Sogar am PC macht er eine bessere Figur als ich gedacht hätte. Auch von Nachleuchten keine Spur, echt stark. Ach ja: Ich liebe diesen Schwarzwert ![]() MfG bRACHiE |
AndreasBloechl
08:30
#2029
Ja dann wünsche ich dir viel glück damit und fahre ich sorgfälltig ein. |
Der-Meister
09:10
#2030
Guten Morgen und danke für eure Antworten. Direkte Sonneneinstrahlung auf den Standort des jetzigen und zukünftigen Fernsehers gibt es in meinem Wohnzimmer nicht. Dann wird es wohl doch der 5080XA werden. ![]() [Beitrag von Der-Meister am 14. Mrz 2008, 09:12 bearbeitet] |
AndreasBloechl
09:25
#2031
Mir war der Aufpreis auch nicht wert, und nochdazu ist ja die Kalibrierung auch nicht gerade billig. |
Mojhito
09:49
#2032
Hi, a) der Lichtsensor beim XD ist keine Spielerei und gibt tagsüber einen besseren Schwarzwert wieder gegen über den XA-Modellen. b) das ist kein Quatsch - vergleiche beide Modelle (428XD mit 4280XA) und unterhalt dich mal diesbezüglich mit einem autorisierten Pio-Händler. Gruß Mojhito [Beitrag von Mojhito am 14. Mrz 2008, 09:50 bearbeitet] |
trinitaucher
10:38
#2033
Könnte mir bitte jemand kurz erklären, was der "Aktivierungsmodus" genau bewirkt? Mir viel auf (im Geschäft), dass beim 428XD bei DVB-T-Signal das Bild leicht ruckelt bei bewegten Szenen. Hab dann ein wenig mit dem Aktivierungsmodus experimentiert, konnte aber keine wirkliche Änderung feststellen, zumal im Fernsehprogramm leider immer andere Szenen zu sehen waren und ich keinen direkten Vergleich hatte. |
AndreasBloechl
10:45
#2034
1=75HZ 2=100HZ 3=72HZ Für das entsprechende Quallmaterial muß man da gegebenfalls umstellen. Das mit dem besseren Panel bzw. besser entspiegeltem Panel wurde schon so oft diskutiert und immer wieder verschiedene Meinungen. Ich denke das es da keinen Unterschied gibt, warum sollte Pio da andere Panels verbauen? Das es einen Unterschied bei FHD gegenüber HD Ready gibt denke ich ist nachvollziehbar aber bei gleicher Auflösung denke ich werden die sich das nicht antun und andere Panels verwenden. |
andeis
11:58
#2035
die diskussionen bezogen sich diesbezüglich eigentlich auch immer auf die fullhd modelle da bei den 508/608 eine andere folie im vergleich zu den 5080/6080 verwendet wird. bei den hd-ready modellen sind die panel aber identisch, das wird auch jeder autorisierte händler bestätigen der ahnung hat. auch auf pioneer.de kann man sich die spezifikationen durchlesen und wird zum panel keinen unterschied entdecken. [Beitrag von andeis am 14. Mrz 2008, 12:00 bearbeitet] |
mw83
12:17
#2036
Nein das sind wieder ganz ander Geschichten.
das Panel ja, aber die Anti-Reflex Schicht ist eine leicht andere, wobei man das nicht wirklich sieht. und nein, das wird dir nicht jeder autor. Händler sagen, denn ich habe von 3 bisher die gleiche Aussage das dort Unterschiede herrschen, und einer ist im Bekanntenkreis und der weis, das ich derzeit keine kaufen will, also warum sollte er eine Falschaussage treffen?
Weil diese Angaben zu sehr ins Detail gehen wurde, schließlich steht da auch nicht, wie viele Lüfter der TV hat, oder mit welchem Arbeitstakt die Bildengine arbeitet, für was braucht der Kunde das auch ![]() @andeis, ich gebe dir recht das man kaum eien Unterschied sieht, das heißt aber nicht das sie gleich sind, oder? |
allatto
14:36
#2037
Hallo zusammen, bin neu im Club der Pio Besitzer. Habe lange im Panasonic Lager gelesen da mir die Pio´s preislich irgendwie nicht in den Kram gepasst haben.... Naja nach langem hin und her hab ich mich dann doch für den 5080XA entschieden - hab ihn wirklich günstig bei meinem örtlichen Händler bekommen welcher ihn auch gleich heute morgen hier aufgebaut hat... und was soll ich sagen - BBOOAAAHHH der sah im Laden kleiner aus ;-) jetzt fahr ich ihn ersteinmal schön ein und freue mich wie ein kleines Kind über mein neues Spielzeug... Viele Grüße latto |
mmtour
14:48
#2038
Hallo, jetzt habt ihr mich total verwirrt mit Aktivierungsmodi und Pure Cinema... kann mir bitte jetzt nochmal jemand sagen, was ich einstellen bei 1080/24p-Zuspielung, damit es nicht ruckelt: Meine Vermutung wäre: Pure Cinema AUS, Aktivierungsmodus 3 Richtig? Grüße, Tobias |
steve158
15:27
#2039
Sehr gute Entscheidung. Pass nur auf. Du glaubst nicht, wie schnell der 50er bei dir im Wohnzimmer schrumpfen wird! ![]() |
andeis
15:41
#2040
genauso habe ich es auch eingestellt (wobei ich der meinung bin, dass es wurscht ist was man bei aktivierungsmodus einstellt, wenn der player 1080p/24 kann und ausgibt) |
mmtour
15:58
#2041
Danke! Noch eine Frage bzgl. meines 508XD. Sollte ich beim BR/HD-DVD-Player die Ausgabe auf 720p oder 1080p stellen oder ist das wurscht? Grüße, Tobias |
andeis
17:01
#2042
weder noch, du musst den player auf 1080p/24 stellen, bei 1080p oder 720p ruckelt es doch sonst! |
mw83
17:02
#2043
Selbstverständlich 1080P sonst kann er Player kein 24p ausgeben, da es nur 1080p24 gibt ![]() der Pio macht den Rest dann automatisch ![]() |
andeis
17:06
#2044
das stimmt nicht, wird der player auf 1080p gestellt macht der pio garnichts automatisch, folglich würde es ruckeln! nachtrag: automatisch macht er das nur bei 1080i, dann muss man aber 'vorrücken' einstellen (das hatten wir aber bereits vor kurzem hier) [Beitrag von andeis am 14. Mrz 2008, 17:14 bearbeitet] |
mw83
17:49
#2045
ich meinte damit, das man auf 1080p stellt und er 24p dabei erkennt, den ADV macht er natürlich nicht selber. Aber den richtigen Aktivierungsmodus macht er doch selbst, d.h. du kannst doch auf Akt.modus 2 stellen und bei 24p macht er automatisch Akt.Modus 3 = 72Hz richtig? |
mmtour
17:58
#2046
*grins* scheinbar nicht ganz so einfach, aber jetzt habe ich es verstanden...! Danke nochmal! Grüße, Tobias |
andeis
18:13
#2047
nein, das einstellen auf 1080p reicht nicht, man muss schon 1080p/24 einstellen damit der pio es erkennt und so ausgibt.
denke ich jedenfalls, sehe da keinen unterschied zwischen den verschiedenen akt. modi. |
bRACHiE
19:59
#2048
Besten Dank, bin schon fleißig dabei! :-) Ich habe eben Beowolf Blu-Ray geschaut.. das Bild ist ein Gedicht ![]() |
AndreasBloechl
08:23
#2049
erstellt: 15. Mrz 2008, |||||
Na dann hast du ja den richtigen gekauft. ![]() |
Cinema_Fan
12:18
#2050
Habe bis jetzt nur die Demoszenen auf der The Rock BR getestet aber die Bilder, die Poren von dem Typen dem der Hummer gehört......sowas von super Plastisch, genial. ![]() Mal heute noch Cars & Ratatouille testen.... ![]() |
timilila
16:01
#2051
Cinema_Fan schrieb :
Überhaupt sind PIXARS Filme genial gemacht . Auch auf der "kompletten Kurzfilm Collection" der Trailer wo die beiden Schachspieler um das Gebiß spielen , der ist der Hammer ! Cars würde ich mit sehr gut ( 95% ) einstufen, aber Ratatouille ist der Hammer ![]() ![]() Kommentar meiner Frau : "Brauchst nicht nachsehen, wieviel . Ist viel , sieht man doch" -ohne Worte- ![]() [Beitrag von timilila am 15. Mrz 2008, 16:07 bearbeitet] |
mmtour
17:21
#2052
Hallo, heute kamen gleichzeitig mein Toshiba EP-30-HD-DVD-Player und ein Batzen HD-DVDs von Amazon. Bei den momentanen Preisen muss man ja einfach zuschlagen, auch wenn das Medium gestorben ist ![]() Naja, was soll ich sagen? Jetzt weiss ich erst richtig, warum ich mit dem Kauf eines Pio 508XD alles richtig gemacht habe. Schon die DVDs haben mich umgehauen, aber das Bild auf HD-DVD ist derart sensationell, dass ich die Klappe nicht mehr zubekam! Grüße, Tobias |
Heatvision
18:02
#2053
hallo liebe kuro-besitzer, mal eine kleine frage: wie habt ihr den farbraum bei euch eingestellt? farbraum 1 und die sättigung hochgeregelt? oder farbraum 2 und sättigung runter? ...oder gleich bei den einzelfarben die einstellungen vorgenommen? grüsse HV |
andeis
18:20
#2054
du meinst eher farbraum 1 -> sättigung runter, farbraum 2 -> sättigung hoch? nur so gibt es imho sinn ![]() |
Rhodan
18:55
#2055
Ja, Farbraum 2, Sättigung hoch. ![]() Grüße |
mmtour
19:44
#2056
Ich habe mal die Einstellungen der Mitglieder hier ausprobiert (FR2, Sättigung hoch - sind hier im Thread zu finden) und finde die auch ganz gelungen, auch wenn mir die knalligen Standard-Einstellungen auch zugesagt haben. Grüße, Tobias |
Heatvision
23:25
#2057
ja, hast recht! ![]() man möge mir verzeihen, habe den kuro erst seit wenigen tagen ![]() gruss HV |
AndreasBloechl
08:28
#2058
erstellt: 16. Mrz 2008, |||||
Na ja , der Farbraum 2 ist mir voll zu krass. Da sehe ich keine Natürlichkeit mehr drinnen. Und auch Bekannte die da wirklich null Ahnung haben ist das sofort aufgefallen das es zu knallig wirkt. |
Vuillaume
14:14
#2059
Liebes Forum, bin am Samstag nach 6 Stunden Beratung und unzähligen Vergleichen beim Pio 5080XA gelandet. Morgen wird er geliefert, deswegen - als absoluter Plasma Neuling - habe ich versucht diesen Monsterthread zu lesen und stiess auf das Posting oben. Kann mir jemand sagen wo ich Informationen zum "sorgfälltigen Einfahren eine Pios" finden kann im Forum? Oder mir kurz sagen worauf ich achten sollte. Bei dem stolzen Preis dieses Geräts möchte ich natürlich alles richtig machen^^. Ich habe im Hinterkopf nur allgemeine Sachen wie: -100 Stunden braucht das Einfahren -Am Anfang immer Vollbild schauen (also bei Fernsehen nicht 4:3 mit Balken) -Helligkeit (oder die passende Einstellung die die allgemeine Leuchtkraft betrifft- hier bräuchte ich genauere Info) unter 50% -Dynamische Modi auschalten (also diejenigen die das Bild bearbeiten und kontrastreichere Bilder produzieren auf Kosten ungleichmässiger Belastung der Phosphorschicht?) Toll wäre also wenn mir jemand sagen könnte: Nach dem Einschalten stell im Menü dies das und jenes ein für die nächsten 100 Stunden. Oder ein Hinweis auf den passenden Link wo ich diese Anfangseinstellungen speziell für den 5080XA/vergleichbares Panel finden kann. Habe nur einen Thread für optimale Bildeinstellungen nach den 100 Stunden einfahren gefunden. Vielen Dank für alle Infos schon mal vorab. |
Pio 508 XD + Spectral cunnyp am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 7 Beiträge |
5080XA(XD) - der Pio für den kleinen Geldbeutel? Toifl am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
betriebsstunden bei pio 508 XD pioneer508 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
4280XA/XD Frage zu bildrändern DJSubway am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 13 Beiträge |
kuro 508xa oder doch besser 508xd daniel.2005 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
alternative zum pioneer PDP-5080XA oder xd krumi am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
xd einstellungen bogologo am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Pio 4280 XA oder 428 XD? V-Strom am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 15 Beiträge |
Tischfuß für Pioneer PDP 5080XA/XD nilsty am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
427 XD vs. 428 XD StefanC. am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.566
