HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Der ultimative große 2012 NEW Samsung PS51/59/64E ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Letzte |nächste|
Der ultimative große 2012 NEW Samsung PS51/59/64E Plasma Thread+A -A |
Supermario
22:36
#2655
erstellt: 11. Feb 2013, |||
Und wie wir daraus erkennen, verwendet der Mediaplayer des Samsung bei "mp4"-Dateien in HD-Auflösung die 601er Matrix. Um also die MP4 Version der AVS709 Disk zu verwenden um den USB Modus zu kalibrieren, müsste man entweder hoffen, das die selben Dateien in einen anderen Container gemuxed korrekt gewandelt werden, oder man muss alle Dateien der AVS709 Disk per Avisynth und Colormatrix umwandeln. Mux die Datei mal von MP4 nach MKV und einmal nach M2TS und teste, ob es sich dann anders verhält, wenn nicht, dann Dateien umwandeln. Das bringt aber nur insofern etwas, das man für diesen Fall dann für USB und HDMI ein gleiches Bild hat. Man müsste dann aber alles was man über USB abspielen will erst nach 601 umwandeln. Da das Schwachsinn ist, musst du mal schauen, ob du wirklich mit Benutzerdefiniert den Fehler des Mediaplayers ausgleichen kannst. Das stimmt dann aber nur für die falsch interpretierten HD Files und passt dann bei SD Files evtl. nicht. Du musst also erst das Verhalten des Mediaplayers analysieren um dein weiteres Vorgehen zu bestimmen. |
Amok4All
22:45
#2656
ne danke ![]() ich hab jetzt die werte von der hdmi kalibrierung für den tuner verwendet und die roten köpfe sind weg ![]() ich denke mal das passt so. bei lg gibts interne testbilder für den abgleich . warum nicht hier? |
Supermario
22:53
#2657
Ich denke mal der Tuner macht die Farbmatrix richtig. Daher passen dann die Einstellungen von HDMI. Interne Testbilder gibts bei der D-Serie, aber auch nur bei HDMI. Diese sind nicht verfügbar bei USB, weil nichts abgeglichen werden muss. Hier muss man dann darauf vertrauen das intern alles richtig gemacht wird, was ja scheinbar bei mp4 Dateien schonmal nicht so ist ![]() |
Amok4All
22:54
#2658
aber warum macht der das falsch? softwarefehler? |
satan-devil
22:55
#2659
Wenn ich mir das alles lese vergeht mir die Lust auf das kalibrieren ..... ist mir alles zu hoch |
Amok4All
22:56
#2660
hmmm sollte und dürfte nicht passieren. aber nicht so schlimm. wir sind ja nur ca. 2% der tv benutzer die ihren tv kalibrieren ![]() |
satan-devil
22:58
#2661
Weiss halt nicht ob ich soviel Geld ausgeben soll,aber davon 0 Ahnung habe! Ob ich mich da rein arbeiten kann ?!? |
Amok4All
23:05
#2662
naja ist halt ein hobby von mir und vielen anderen. ich mach das auch noch beruflich aber da im beruf sehr viel automatisiert ist ist das hier schon schwieriger. man sollte schon wissen was man tut . ein kalibriertes bild ist schon gut aber auch nicht alles. versuch mal folgende werte: ZH 10 Kontrast 95 helligkeit: 49 oder 50 musst du testen ab wanns grieselt und dann 1 zurück. und gamma -1 schärfe 0 je nachdem wie alt dein tv schon ist und wenn er sich so wie meiner verhält ist bei der farbtemperatur warm 1 oder standard schon gut. warm 2 ist bei mir schon deutlich zu rotstichig. alle anderen einstellungen sind nicht kopierbar da sich die geräte alle unterschieden. keine ahnung ob die standard einstellungen überhaupt bei jedem gerät gleich sind. |
bmwfreggle
23:09
#2663
@ satan.... glaube mir, sooo schwer ist das nicht...ich habe am anfang auch gedacht, das bekomme ich nicht hin, aber ich habe es schnell gerafft, was man wo machen muss...ich habe allerdings auch nur: ZH Helligkeit Kontrast eingestellt und dazu den Offset blau, grün, rot den Gain blau, grün, rot kalibriert... mehr habe ich auch nicht... und das als absoluter anfänger... schon mal was von Rückgaberecht gelesen? Ich weiss auch nicht warum so viele den 10p weissabgleich kalibrieren... ich habe es nicht, frage an die anderen, muss man das?? |
Supermario
23:09
#2664
Ja, das ist ein einfacher Softwarefehler beim Mediaplayer. Wie schon erwähnt hat das auch die PS3, dort wurde es für bestimmte Dateiformate im Laufe der Jahre durch Firmwareupdates korrigiert, aber eben nicht vollständig. Es gibt genug Leute die den Unterschied zwischen den Farbmatrizzen gar nicht wahrnehmen. Ob das kalibrieren was bringt, hängt immer vom Ausgangspunkt hab. Es kann sein, dass das was man per Auge und eigenem Geschmak eingestellt hat schon sehr nah am Optimum ist oder auch ganz weit weg. Es kommt oft genug vor, das ein kalibriertes Bild nicht gefällt, wenn man zuvor sich an ein zu stark abweichendes Bild gewöhnt hat im Laufe der Jahre. |
bmwfreggle
23:10
#2665
@ amok ich habe bisher auch nur den Warm2 kalibriert, jedoch stelle ich jetzt fest das das Bild bei Warm 2 viel zu gelb ist, daher werde ich den Standard und den Warm 1 kalibrieren, weil mir das Bild besser gefällt und wesentlich weisser ist... |
satan-devil
23:13
#2666
Kontrast 95 ? Mein Panel ist noch unter 100 Std .... trotzdem so hoch ? |
Amok4All
23:15
#2667
aber wenn du warm 2 auf D65 kalibriert hast dann ist da nichts zu gelb oder so. ich kann warm 2 auf den selben wert bringen wie standard oder kühl nur sind die einstellungen viel grösser. deshalb nehme ich jetzt standard weil der näher am D65 standard liegt. |
bmwfreggle
23:16
#2668
ohh doch..bei mir habe ich den Warm2 auf d65 kalibriert und dieses Bild ist definitiv zu gelb...sieht schrecklich aus.. |
Amok4All
23:19
#2669
farbraum passt auch? |
bmwfreggle
23:23
#2670
ich denke es doch... Rot: 39-4-5 Grün: 25-45-13 Blau: 0-0-40 Gelb: 46-48-13 Zyan: 25-47-46 Magenta: 25-5-41 wie hast du den Farbraum kalibriert... wie gesagt ich habe eig. nur offset und gain kalibriert. |
Amok4All
23:29
#2671
mit was für einen programm und messgerät kalibrierst du? wichtig ist das das farbdreieck und die helligkeit der farben passen. |
bmwfreggle
23:34
#2672
Programm wäre das HCFR mit dem X-rite i1 Display pro |
bmwfreggle
23:39
#2673
Amok4All
23:40
#2674
auf wieviel candela maximale helligkeit hast du kalibriert? weil danach richtet sich die helligkeit der farben. |
bmwfreggle
23:41
#2675
candela was??? |
Amok4All
23:43
#2676
also dein gamma passt gar nicht. 2.35 ist für mich der richtige ausgangswert. und genau deshalb ist der 10punkt abgleich da. sag mir mal deine max. helligkeit bei 100% ws. du benutzt small pattern? |
bmwfreggle
23:46
#2677
hmm. habe mich nach dieser Anelitung gerichtet: ![]() man sagte mir ein gamma von 2,2 wäre super...in dem AVS Forum... scheinbar war dies falsch?? |
Amok4All
23:48
#2678
oder die helligkeit in fL. die helligkeit von 100% weiss bei small pattern(abl pattern) ist wichtig für die helligkeit von den farben. |
bmwfreggle
23:49
#2679
ist schon etwas her, aber glaube was um die 40, kann das sein?? |
Amok4All
23:51
#2680
gamma 2.2 ist nicht verkehrt aber es muss von 0% bis 100% gamma 2.2 sein und das ist bei dir nicht der fall. die gelbe linie zeigt dein tatsächliches gamma an. |
Amok4All
23:53
#2681
knapp 140cd? schon sehr hoch. ZH auf 20??? |
bmwfreggle
23:53
#2682
ne ZH ist auf 15... Kontrast auf 95 und Helligkeit auf 45... |
Amok4All
23:58
#2683
bmwfreggle
00:00
#2684
erstellt: 12. Feb 2013, |||
ehem, schient bei mir nicht so zu sein:-(( anscheind wurde ich falsch beraten?? sach mal was small pattern oder extra small pattern sind... danke |
Amok4All
00:03
#2685
du benutzt die avchd disk aus dem av forum oder? ![]() darauf ist alles was du brauchst |
bmwfreggle
00:04
#2686
ja , genau ich gehe dann auf dieser CD ganz nach rechts auf HFCR dann nehme ich die abstufungen in 10ner schritten, mehr habe ich nicht gebraucht..evtl falsch??? hmm scheint so... [Beitrag von bmwfreggle am 12. Feb 2013, 00:05 bearbeitet] |
Amok4All
00:14
#2687
naja nicht ganz. ok fangen wir an: kuckst du im dunklem oder im hellen. ZH 15 ist zu hoch wenn der raum dunkel ist. |
bmwfreggle
00:15
#2688
Danke amok...muss leider ins Bett um 4 Uhr ist die Nacht vorbei...habe Dir mal ne PN gesendet... gruss Andy |
peacemaker82
16:25
#2689
erstellt: 17. Feb 2013, |||
(Möchte mit meiner folgenden persönlichen Meinung niemanden angreifen) PS64 E8090 (Prod. August 2012, kein Problem mit Einbrennen, mittleres Surren) Firmware 2004.1 Entspannen: ZH 12, Schärfe 48, Helligkeit 45, Farbe 52, Kontrast 100, Kinoglättung Unterschiedliche Menschen beurteilen ein und das selbe Bild am selben Gerät als unterschiedlich gut. Das hängt mit den Gewohnheiten (vorherige Geräte) und Vorlieben zusammen. Unterschiedliche Filme auf Blu-ray liefern überdies ein zum teil dramatisch unterschiedliches Bild. Der eine Film wirkt sehr grieselig und der andere Film grieselt gar nicht, obwohl die Einstellungen unangetastet blieben. Woran liegt das? Genau! -Jeder Film (Blu-ray) ist anders!- Wenn es grieselt hilft es die Schärfe deutlich herunterzustellen. zB von 50 auf 20. Der Gries verschwindet fast vollständig. Sind zB die Hauttöne zu blass oder zu rot hilft es den Regler 'Farbe' nach oben bzw. unten zu bewegen (sehr kleine Schritte genügen meist). Auf diese Weise lässt sich in kürzester Zeit für jede Blu-ray ein optimales Bild generieren. Egal ob der Film grieselt, die Farben/ Haut blass wirken, oder die Haut unnatürlich rot wirkt. Viele Grüße [Beitrag von peacemaker82 am 17. Feb 2013, 16:33 bearbeitet] |
satan-devil
16:40
#2690
Benutzt du den Modus entspannen für alles was du schaust? |
peacemaker82
16:55
#2691
Ich versuche stets im Modus 'Entspannen' ein optimales Bild zu erzeugen, sehr sehr selten beziehe ich dabei 'Standart' oder 'Film' mit in die Tests ein. < Gilt für original Blu-ray |
satan-devil
18:32
#2692
Ich nehme bei BD's immer den Film Modus Warum favorisierst du den Entspannen Modus ? |
peacemaker82
19:10
#2693
Weil der Modus für meinen Geschmack das beste Grundsetup liefert. Dieses Setup modifiziere ich dann je nach Film wie oben beschrieben. Meiner Meinung nach gibt es keine Einstellung die IMMER das perfekte Bild bringt, weil jede Blu-ray eben von Hause aus ein anderes Bild liefert. |
MarcWessels
19:15
#2694
MarcWessels
19:30
#2695
Das Filmkorn oder andere Bildelemente durch EdgeEnhancement (denn nichts anderes ist "Schärfe") zu manipulieren, verschlechtert das Bild. Es ist schon schlimm genug, dass Samsung es nicht lassen kann, Jahr für Jahr beim Spitzenmodell immer DNR (Rauschreduktion) aktiviert zu lassen, selbst wenn man es im Menu deaktiviert hat. |
satan-devil
19:35
#2696
Was meinst du mit " neutrale " Schärfe? Welchen Wert meinst du ? ( ich meine von 0 - 100 ) |
MarcWessels
20:03
#2697
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, liegt der bei Euch Samsungern binzwischen ebenfalls wie ehedem bei Panasonic bei "0". 2009 war noch die goldene Mitte (50) neutral.- |
satan-devil
20:57
#2698
Ok....... Aber wenn es "0" ist kann man ja eigentlich nur in eine Richtung das Bild verändern ![]() "50" wäre ja eigentlich viel logischer |
slimshadylady
21:36
#2699
Versteh ich auch nicht,die meisten hier verwenden Schärfe 0 wenn ich das so richtig mitgelesen hab,ich hab meinen auf 30,weil bei 0 leiden auch die Bildschirmmenüs und sehen minimal Unscharf aus... |
MarcWessels
22:52
#2700
Dann sind die Menus auf eine andere Basis als die Inputs angepasst. Ist bei meinem LG-Plasma so ähnlich, wenn man die eingebauten Testpatterns benutzt - daher unbrauchbar. Tatsache jedenfalls ist, dass nur der ein unverfälschtes und voll detailliertes 1080p-Bild bekommt, der nicht nachschärft. |
Nui
01:21
#2701
erstellt: 18. Feb 2013, |||
satan-devil
01:53
#2702
Wie meinst du das jetzt? |
Nui
02:27
#2703
Ich verstehe nicht wirklich warum ich das Bild manipulieren soll, in diesem Falle indem ich Kanten hervorhebe oder verstecke. Ich will das Bild anzeigen wie es ist. Aber ich beschwere mich natürlich nicht über reine Optionen ![]() |
satan-devil
02:35
#2704
Vom Prinzip ist es ja eine Einstellung wie jede andere auch.manche mögen das Bild heller,oder farbiger .... Manche mögen das Bild hält auch weicher oder schärfer gezeichnet. |
Nui
02:46
#2705
Die Regler für heller und farbiger braucht man aber immerhin auch zur Kalibrierung, den Schärferegler nicht. Aber Optionen sind, ohne weiteres, natürlich nichts schlechtes. ![]() Ich würde mir lediglich wünschen, dass Hersteller mal den neutralen Punkt klar kennzeichnen würden, damit man erst garnicht gucken muss ![]() |
Samsung PS51-D7000 -S7- am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
Samsung PS51/59 D550 laute Brummgeräusche wealth350 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Der ultimative große 2011 new Samsung Plasma PS 51/59/64 D8090 / D7000 / D6900 - 3D TV -Thread Matthi007 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 1951 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
DER Große 2013 NEUE Samsung Plasma XX F8500/F8590 Thread spartain am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 4559 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
Plasma E-Serie 2012 mirage81 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung PS64E8090 - 2012 bitte hier rein! Chris_91 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 35 Beiträge |
DER SAMSUNG PS 51/64E 8090/8000 Erfahrungsthread spartain am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 31 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.630
