Samsung PS64E8090 - 2012 bitte hier rein!
Chris_91
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 17:30
Hallo zusammen,
da es doch nur andere große Threads gibt, in denen es noch ums "noch" aktuelle Modell geht, möchte ich einfach mal einen zukünftigen Thread öffnen in dem es um den neuen Plasma E8090 geht..
hier eine kurze Übersicht zu die ich von -goose- bekommen habe.. ;-) danke nochmal dafür..
http://samsung.de/de...l.aspx?atab=features
Wäre super wenn in Zukunft ein paar Tests hier ihr Zuhause finden könnten und ich hoffe das wir bald ein wenig licht in den neuen Plasmamarkt bringen können.. ;-)
fl0w0r
#2 erstellt: 04. Apr 2012, 18:45
Verfügbar laut Samsung übrigens ab dem 1. Mai, habe extra nachgefragt, da er mich brennend interessiert.
Chris_91
#3 erstellt: 04. Apr 2012, 19:33
Ja ich ebenfalls... Da ich aber erst im august umziehen werde muss ich noch ein wenig länger als bis zur verfügbarkeit warten... Aber vielleicht kommt mir der preis ja dann noch ein wenig entgegen...
Ich denke auch das der nochmal ein ticken besser wird im schwarzwert als der bisherige d8090...
--Torben--
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 22:37
Welche Unterschiede gibt es zwischen der D und E Serie?
gerrytauchen
#5 erstellt: 08. Apr 2012, 13:36
so weit ich alles verglichen habe die Unterschiede:
angeblich verbesserter Schwarzwert
eingebaute Kamera
Voice und Gesten Steuerung
Gesichtserkennung für eigene Profile
Dual-Core Prozessor!
Smart-Evolution:der TV läßt sich durch einfach eisteckbare Hardware immer auf den neuesten Entwicklungsstand bringen.
bitte um Ergänzungen wenn ich was vergessen habe
lg
fl0w0r
#6 erstellt: 08. Apr 2012, 14:27
Design: Der silberne Rahmen ist wieder schwarz.
Arbeit_ist_nicht_alles
#7 erstellt: 16. Apr 2012, 11:19
Nicht ganz wie mir scheint. Sieht auf den Fotos eher aus wie die 7090-serie.
Sieht man ganz gut hier.
Geringfügig angestiegen ist der Stromverbrauch auf 282 W (von 275 W), auch im Energiesparmodus von 170 W auf 181 W. Die Diagonale einen Zentimeter größer.
Seven76
#8 erstellt: 07. Jul 2012, 22:32
habe seit einer Woche den ps64e8090. Ist mein erster Plasma. Berichte auch gerne aber eine Frage vorweg: Der TV hat im Betrieb ein permanentes Summen/Surren. Setzt beim Umschalten kurz aus wenn der Bildschirm komplett schwarz ist. Samsung sagt, erst wenn es bei Lautstärke 20 noch zu hören sei wäre es zu laut?!? Ist das tatsächlich beim Plasma so laut. Also gerade wenn man abends mal nicht volle Lautstärke eine BluRay schaut ist es schon deutlich zu hören. Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Besten Dank im Voraus!
onky609
#9 erstellt: 08. Jul 2012, 07:24
Habe meinen jetzt auch eine Woche. Ein Surren kann ich absolut nicht wahrnehmen. Auch nicht bei niedriger Zellhelligkeit.
Wie ist deiner aufgebaut? Steht der auf dem Fuß (evtl. sogar auf nem Schrank) oder hängt er an der Wand?
Habe meinen sofort aufgehängt, evtl. solltest du ihn mal woanders aufbauen.
Wie siehts bei Dir mit flimmern, Unschärfe und ruckeln bei Kameraschwenks aus?
Funktioniert bei Dir die Sprach- und Gestensteuerung?
Seven76
#10 erstellt: 08. Jul 2012, 15:06
ich denke das sehr viel auf den raum ankommt wo der tv steht. das summen/surren kann dadurch stark verstärkt werden. kannst du den tv mal testweise verschieben?
Das Surren ist ja z.B. für einen ganz kurzen Moment komplett weg, nämlich dann wenn ich umschalte und auf dem Bildschirm für ein paar Zehntel nur SCHWARZ zu sehen ist. Sobald das Bild kommt oder auch nur rechts die Kanalnummer kommt hört man es wieder. Da dürfte das Verschieben wahrscheinlich nicht sehr viel bringen oder? Aber er steht tatsächlich auf dem Fuss auf einer provisorischen Konstruktion, da die Wandhalterungsseile meines 46er natürlcih nun nicht mehr ganz reichen...:-)
Gesten und Sprachsteuerung würde ich eher als hakelig bezeichnen. Wenn es hell ist klappt aber das Winken...;-)
Flimmern, Unschärfe etc. ist mir nicht aufegfallen. ARD hat für HD ein schlechtes Bild meine ich. Die Privaten in HD sind schon Hammer. BluRay sowieso...
Durch verändern der Zellhelligkeit, Schärfe und Kontrast etc. meine ich das Surren etwas beeinflussen zu können
Kannst du mir vielleicht mal deine Einstellungen für z.B. "Standart" durchgeben?
[Beitrag von Seven76 am 08. Jul 2012, 15:09 bearbeitet]
onky609
#11 erstellt: 08. Jul 2012, 15:16
Stell ihn mal mit dem Fuß auf den Boden, sofern du kein Laminat hast.
Evtl. wird das Surren auch nur auf das Möbelstück übertragen. Dieses könnte das Surren dann evtl. als Resonanzkörper noch verstärken.
Habe Standard und nur schwarz auf max. Dunkel und Film Modus auf 2. Ansonsten alles wie nach dem zurücksetzen.
Welche Firmware hast Du drauf? Hast du kein Problem mit flimmern rechts unten bei den ARD HD Kanälen (arte & Einsfestival)?
Asram
#12 erstellt: 04. Aug 2012, 16:14
also ich habe den Samsung PS64E8090 nun seit etwas über einer Woche und ich muss sagen, sein Bild ist echt der Hammer. Mit Abstand das beste was ich bisher gesehen habe. Auch bei Tageslicht hell genug, gestochen scharf, tolle natürliche Farben und ein klasse Kontrast. Hatte noch nie einen Plasma und war nach dem Durchlesen all der Diskussionen sehr skeptisch.
Das normale Summen ist eigentlich nicht zu hören. Es gibt allerdings immer mal wieder ein Brummen, das man aber nur hört, wenn man genau gegenüber der Mitte des Fernsehers sitzt. Das ist echt komisch!
Wenn dann der Ton leise ist, kann es wirklich nerven. Wenn man etwas nach links oder rechts sitzt ist es nicht mehr zu hören!
Kennt jemand anders auch dieses Phänomen?
Weiss nicht, ob ich deswegen umtauschen soll, ansonsten ist alles Spitze und möchte das Bild echt nicht mehr missen.
Seven76
#13 erstellt: 05. Aug 2012, 08:40
So ähnlich war es bei mir auch, das Surren hat sich leicht beim Bewegen von rechts nach links geändert. Leider war es aber dann immernoch zu hören, so dass ich den TV leider wieder zurückgegeben habe, da es beim leise Schauen oder bei Fotos/Standbild für mich nicht zu ertragen war...
Nighthawk66
#14 erstellt: 07. Aug 2012, 11:56
Asram schrieb:
Meiner surrt auch, leider. Sitze nun weiter rechts auf der Couch Hab ihn trotzdem behalten. Wie Du schon sagtest, alles andere ist spitze
Blu-Ray-Newbie
#15 erstellt: 10. Sep 2012, 19:01
Find ich gut dass es nen eigenen Thread für den PS64E8090 gibt da es sonst sehr schnell unübersichtlich wird mit den anderen Größen. Hab mir gestern einen bestellt und bete dass ich auch so einen wie Onkyo609 bekomme.
Beim letzten TV (PS50A756) hatte ich auch Glück. Da wurde im Forum auch von diversen Besitzern über Pixelfehler und schiefen Standfüßen geklagt und bei mir lief das Ding knapp 4 Jahre absolut makellos. War ne ganz schöne Überwindung den zu verkaufen und zu riskieren sich Probleme ins Haus zu holen. Aber ich brauch einfach mehr Diagonale!!
Gott sei Dank ist dank Fernabsatzgesetz die Rückgabe innerhalb von 14 Tagen ohne viel Aufhebens möglich. Werde also solange zurückschicken bzw. Anbieter wechseln bis ich einen wie Onkyo609 habe und den dann wieder jahrelang genießen!
Vielleicht könnten noch weitere PS64E8090 Besitzer posten ob sie Surren haben oder nicht damit man abschätzen kann ob wirklich ~80% das Problem haben oder sich halt fast nur diese im Forum melden.
Sidewinder1981
Gesperrt
#16 erstellt: 01. Nov 2012, 09:58
eingebaute Kamera
lg
Stehe gerade vor der Wahl D oder E. Mein Händler hat mir den D für 2200€ und den E für 2300€ angeboten.
Sind die oben genannten Unterschiede die einzigsten?
Also der ganze Kamera und Internet Kram ist mir recht gleichgültig.
Das einzigste, was mir wichtig ist, sind Sachen die das Bild betreffen! Ist der "vermutete" verbesserte Schwarzwert tatsächlich besser?
Viele Grüße
bmwfreggle
#17 erstellt: 04. Nov 2012, 14:54
Moin:-))
ich bekomme nächste Woche auch einen PS64E8090 geliefert...
Meine Frage an Euch, habt Ihr das Gerät neu Kalibriert, oder einfach angeschlossen und etwas rumgespielt??
Danke Andy
Scar17
#18 erstellt: 13. Nov 2012, 14:41
Hat von euch jemand überlegt, anstatt dem 64E8090 den 60E6500 zu nehmen, weil der ja wesentlich günstiger ist? Wäre das eine Alternative oder ist das Bild des 64E8090 wesentlich besser?
Dualview, Gestensteuerung etc. brauche ich nicht.
Blu-Ray-Newbie
#19 erstellt: 07. Dez 2012, 15:15
Die blöde Gesten- & Sprachsteuerung hab ich kurz ausprobiert und dann gleich wieder deaktiviert. Deswegen würd ich die 8er Serie also bestimmt nicht nehmen.
Der 60E6500 käm mir für mich allerdings wegen der Größe nicht in Frage denn ich find den 64er schon fast kompakt. Nen größeren Plasma hat Samsung leider nicht im Angebot.
esprit70
#20 erstellt: 19. Dez 2012, 14:27
Blu-Ray-Newbie,
wie gefällt dir dein Neuer und wie sieht es mit dem Schwarzwert aus!!
Blu-Ray-Newbie
#21 erstellt: 25. Dez 2012, 12:31
Surrt etwas aber sonst ist er OK.
Gibt halt derzeit keinen besseren ~65" Plasma und ich hab lieber Surren als Bildfehler (Pana).
esprit70
#22 erstellt: 25. Dez 2012, 13:15
Hallo Blu-Ray-Newbie
Surren, ist das in regel so oder je nach dem wer das Gerät zusammen gebaut hat ;-) und was meinst du mit Bilderfehler
Blu-Ray-Newbie
#23 erstellt: 28. Dez 2012, 14:45
Naja, ich schwankte damals auch zwischen PS64E8090 und dem TX-P65VT50E, der klar schöner und hochwertiger verarbeitet ist, weder Webcam noch andere für mich höchst überflüssige Features wie Gesten- oder Sprachsteuerung hat und auch über einen ordentlichen Standfuss im Vergleich zum Krähenfuss verfügt.
Die €500 Mehrpreis oder das Lüftergeräusch hätt ich in Kauf genommen allerdings recherchierte ich dann bezüglich "False Contouring" oder "50 Hz Bug" und danach war der Pana für mich gestorben.
Auch wenn 85% aller PS64E8090 surren so ist das für mich weniger tragisch da es nur direkt vorm TV auftritt und ich eh immer auf der Eckcouch sitze.
Bildfehler allerdings sieht man von jedem Winkel.
Fand diese Kundenrezensionen sehr aufschlussreich:
http://www.amazon.de...tar&showViewpoints=0
esprit70
#24 erstellt: 28. Dez 2012, 16:24
Hat Samsung das eigentlich besser im Griff mit dem Einbrennen oder ist das einfach bei jedem so und wir müssen damit leben.
--Torben--
#25 erstellt: 28. Dez 2012, 16:37
Also ich hab mir bewusst noch vor kurzem den "D" besorgt, weil ich den "E" nicht wollte.
Und da gibts null Probleme mit dem einbrennen.
bmwfreggle
#26 erstellt: 28. Dez 2012, 16:46
naja mein E hat jetzt etwa 400std runter, letzte Woche kalibriert und diese Woche 30min Napster drauf gehabt, und danach nachleucten der übelsten Sorte...war allerdings ohne Pixelschrift...
glück gehabt das es nicht eingebrannt ist, nun ist wieder alles weg...
aber das der so extrem anfällig ist, meine Fr.sse...
Z4Olli
#27 erstellt: 06. Apr 2013, 18:41
Hallo zusammen!
Ich habe gestern meinen D gegen die E-Serie getauscht.
Der D hatte 1,5 Jahre 'runter und musste 4 mal repariert werden.
U.a. ablösende Folie, zu lautes brummen...
Der E macht ein deutlich besseres schwarz, ist leiser (brummen/surren) und das Bild kommt mir noch etwas besser (schärfer) vor. Allerdings ist er nicht so flach und hängt deutlich vor der Wand. Irgendwelche Vollpfosten haben massiv bei Samsung Beschwerden eingereicht wg. magerem Sound...
Kurz und gut: Die E-Serie ist deutlich besser (zusätzliche Features sind mir egal, Kamera und Sprachsteuerung brauche ich nicht) und läuft lt. Händler wesentlich stabiler.
Die D-Serie gefiel mir vor allem optisch besser (Rahmenfarbe, Tiefe).
Leider hat mein neuer auch schon das bekannte Problem mit Blasen an den Rändern. Werde da demnächst wieder tauschen...
Blu-Ray-Newbie
#28 erstellt: 06. Apr 2013, 23:00
Ja, die TV-Lautsprecher braucht kein Mensch denn ich nehme doch an, dass Besitzer eines 64" Fernseher Wert auf angemessenen Ton legen und somit ein Surroundsystem ihr Eigen nennen.
--Torben--
#29 erstellt: 06. Apr 2013, 23:04
[quote="Blu-Ray-Newbie (Beitrag #28)"]die TV-Lautsprecher braucht kein Mensch[/quote]
Doch!
Also ich schmeiss nicht wegen einer Sitcom, Doku oder Nachrichtensendung den AVR an...
[Beitrag von --Torben-- am 06. Apr 2013, 23:05 bearbeitet]
bmwfreggle
#30 erstellt: 07. Apr 2013, 11:55
dito, also zu 60% laufen die originalen LSP´s , und zu 40%, falls ich nicht auf dem Beamer schaue, wird der AVR angeschmissen...
Blu-Ray-Newbie
#31 erstellt: 08. Apr 2013, 17:30
Bei mir ist's genau so mit den Subwoofern. Die werden nur eingeschaltet wenn ich nen Film schaue.
Beim normalen Ferneher genügen die Surround Lautsprecher. AVR läuft jedoch immer weil dort auch alle Zuspieler zusammen laufen und von dort ein HDMI Kabel zum TV führt.
soloblue
#32 erstellt: 02. Jun 2013, 15:14
Hallo zusammen,
Ich bin seit gestern abend auch stolzer Besitzer des
PS64 E 8090
Leider habe ich bis dato trotz Suchfunktion und über 30 Seiten wälzen in endlosen modellübergreifenden Sammelthreads noch keine brauchbaren Angaben über die Bildeinstellung gefunden. Vielleicht kann mir ja auf diesem Weg hier jemand weiterhelfen. Gibt es eigentlich beim neuen Gerät irgendwas besonderes zu beachten, ich meine damit sowas wie Einlaufzeit etc. Ist das bei den modernen Plasmas noch notwendig?
Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar.
soloblue
#33 erstellt: 03. Jun 2013, 19:05
Kann mir hier echt keiner weiterhelfen ?!
bmwfreggle
#34 erstellt: 03. Jun 2013, 19:33
such mal in der BDA nah dem Thema "Pixelschrift", das muss schon eingeschaltet sein...dazu schön langsam einfahren, Thema Kontrast und ZH bzw Helligkeit.....
bmwfreggle
#35 erstellt: 03. Jun 2013, 19:34
oder schau mal hier:
da
Ps64e8090 Kopfhörerausgang?
Fernsehfreak68 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Samsung PS64E8090 kalibrieren, wie ,wo womit etc?
bmwfreggle am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
Bildstörungen bei Arte HD(SAT) - SAMSUNG PS64E8090
Nighthawk66 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  49 Beiträge
PS64E8090 und Sky
adwema am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  12 Beiträge
Samsung PS60E6500 Schwarz = Grau? hergestellt Nov. 2012
Marvin-BEAN am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  22 Beiträge
Samsung PS60E6500 Fernseher der Jahres 2012 (hdtvtest.co.uk)
burkm am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  26 Beiträge
Plasma E-Serie 2012
mirage81 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  3 Beiträge
Bitte postet eure Testberichte rein über den Samsung PS51F5570!
raimi-29 am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  18 Beiträge
Ab 2012 baut Samsung keine Plasma TVs mehr !
submann am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  62 Beiträge
PS64E8090 mit dem Evolution Kit - 3D Bild Darstellungsfehler
Nighthawk66 am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
