Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe
rohman2341
#101 erstellt: 19. Jun 2010, 11:21
Bin gestern endlich dazu gekommen den Dämpfungsregler einzubauen. Ergebnis: Er werden nur noch 300 statt 1000 Sender gefunden, Qualität und Stärke betragen 100%. Trotzdem kann ich nicht alle Sender sehen (eigentlich nur ARD HD, ZDF HD und Phoenix). Die HD+ Sender stehen auch immer noch bei "verschlüsseltes Signal". Bin am verzweifeln hier :-(
Der Dämpfungsregler ist von Conard, da steht 0,1-2400MHz drauf, aber die Frequenz vom LNB ist doch zwischen 9000 und 14000 MHz, passt das überhaupt zusammen? Soll ich noch einen zweiten Dämpfer einbauen?
Setup ist jetzt: Billig LNB an 5m HAMA Kabel an Fensterdurchführungskabel an Dämpfer an 3m HAMA Kabel in Fernseher.
LED-HUNTER
#102 erstellt: 27. Jun 2010, 07:12
ich bräuchte mal Eure Hilfe...
Weiß jemand von Euch, ob der Samsung Standfuss cy-smn1000c an den PS 50 C 7790 paßt? Ist also die Befestigung des mitgelieferten gebürsteten Fuss die selbe wie die der LED "Sternstandfüsse" (46 c 8790, 40 c 6710...)???
http://www.amazon.de...tag=preissuchmasc-21
[Beitrag von LED-HUNTER am 27. Jun 2010, 07:13 bearbeitet]
goldmaster
#103 erstellt: 30. Jun 2010, 05:12
Guten morgen,
wie lasst ihr die BreakIn Bilder laufen?
Warum läßt sich das Softwareupdate nicht direkt von Festplatte installieren? (EXE-Datei)
Gibt es gar keine Bedienungsanleitung die dem Fernseher beiliegt?
[Beitrag von goldmaster am 30. Jun 2010, 05:13 bearbeitet]
Glomby
#104 erstellt: 30. Jun 2010, 08:53
Ich habe die breakin Bilder im Dynamik Modus und die Slideshow auf schnell laufen gelassen. Mit einem weichen Übergang zwischen den Bildern.
Dynamik Modus deshalb, weil das etwas rabiater ist und damit schneller zum gewünschten Ergebnis führt.
Die .exe die du runter lädst musst auf dem PC öffnen und sagen, wo du das Upate hin haben willst (in dem Fall auf eine externe Festplatte), dann erst instaliert der die die Update Dateien, die der Fernseher erkennt.
Die .exe die du runter lädst erkennt der Fernseher nicht, das eigentliche Update ist ein Ordner in dem das Update dann steckt.
Ralf2001
#105 erstellt: 30. Jun 2010, 09:42
Doch, da liegt an sich ein ganzer Pack an verschiedensprachigen Bedienungsanleitungen im Karton.
goldmaster
#106 erstellt: 30. Jun 2010, 10:45
Danke für eure schnelle Hilfe.
Wieviele Stunden lasst ihr die Breakins laufen?
Ich kann aber schon zwischendurch normal Fernsehen?
Bond.007
#107 erstellt: 30. Jun 2010, 11:48
Sehe einfach Fern und lass das mit den Breakins....... schon mit dem dynamischen Fernsehen wird der Plasma eingefahren!
Alles andere ist wirklich Schwachsinn!
Glomby
#108 erstellt: 30. Jun 2010, 15:35
Im dynamik Modus fernsehen? Keine gute Idee.
100 Stunden Breakin ist gut um sicher zu gehen. Mach es einfach wie ich. Lass immer Breakin Bilder laufen, wenn du fernsehen willst dann tu es oder wenn du einen Film angucken willst, tu auch das und immer wenn du nichts machst lass die Breakin Bilder laufen. Das ganze machst du so 4 Tage lang und gut ist.
Das kostet einen keine Zeit und egal wie viel es letztendlich bringt, es ist besser als gar nichts zu tun. Schwachsinn ist das einlaufen lassen auf jedenfall nicht. Das Bild verändert sich nach einigen hundert Stunden, durch das einlaufen lassen versucht man diesen Status nur schneller und sicherer zu erreichen.
Es kostet nichts und du bist auf der sicheren Seite, was spricht also dagegen?
Bond.007
#109 erstellt: 30. Jun 2010, 18:28
Nein ich meinte nicht im dynamik Modus fernsehen, sondern das dynamische Fernsehen an sich!!!
Beim Fernsehen werden pro Sekunde glaube ich mind. 25 Bilder pro Sekunde dargestellt, und diese ändern schon so immer ihre Position! D.h. jeder Pixel des Plasmas wird automatisch mit verschiedensten Farben befeuert.
Und dies alleine sorgt schon dafür dass der Plasma gut eingefahren wird.
[Beitrag von Bond.007 am 30. Jun 2010, 18:29 bearbeitet]
Mélange
#110 erstellt: 30. Jun 2010, 18:32
Solange keine Logos eingeblendet sind!
Lasst die Bilder laufen...und ab und zu mal den Einbrennschutz.
Glomby
#111 erstellt: 30. Jun 2010, 18:50
Logos und Balken sind das Problem, und gleichmäßige Farben über den ganzen Bildschirm verteilt sorgen dafür, dass jeder Pixel exakt gleich eingefahren wird.
Wie gesagt, man muss nicht einfahren hat dadurch aber auch keine Nachteile. Es gibt also eigentlich keinen Grund es nicht einfahren zu lassen. Wer nicht will, verpasst aber auch nix.
Also ich würds machen. (bzw ich habs ja auch gemacht )
Bond.007
#112 erstellt: 30. Jun 2010, 20:11
Die Logos sind ja immer vorhanden, und eingebrannt ist bei mir noch nichts!!!
Habe den TV aber auch erst seit 1,5 Wochen.
atlas15
#113 erstellt: 03. Jul 2010, 08:57
Hallo, konnte gestern den 50er bei Saturn sehen. Er stand im abgedunkelten Raum. Mußte trotzdem Zellhelligkeit und Kontrast auf max stellen, um ein ansprechendes Bild zu erhalten - besser als das vom LED-Samsung. Aber - bei 4:3 Sendungen waren die "schwarzen" Balken hellgrau und störten mich sehr. Kann man die in schwarz wandeln - oder sind die immer grau??
Glomby
#114 erstellt: 03. Jul 2010, 09:58
Ja man kann die Balken Schwarz stellen. Dieses Hellgrau ist eine Option aus dem Einbrennshutz aber muss man nicht machen. Nervt ja auch irgentwie mehr, als das man was davon hat und viel 4:3 gibts ja auch nicht mehr.
p.a. Schön das du gesehen hast, dass der Plasma das schönere Bild hat im direkten Vergleich sehen LEDs ja immer knackiger aber eben auch unrealistischer aus.
[Beitrag von Glomby am 03. Jul 2010, 09:59 bearbeitet]
atlas15
#115 erstellt: 04. Jul 2010, 10:26
hey, danke für die rasche Antwort. Die "Fachleute" wußten keine Antwort... meine frau meinte zu LED, dass das Bild in den Augen "brennt". ich fand Plasma auch angenehmer und außerdem die Bewegungsdarstellung besser. In der GA las ich: "Verwenden Sie nicht über längere Zeit hinweg
das 4:3-Format. Spuren der links, rechts und
in der Mitte angezeigten Rahmen können zum
Einbrennen von Bildern (Einbrennen) führen, was
nicht von der Garantie abgedeckt ist."
Was ist längere Zeit? Einalter Film dauert auch 90 Min.!?
Wieso können schwarze Balken einbrennen - ist doch kein Licht - oder wie muß ich mir das vorstellen?
In der GA: "Seite grau (Dunkel / Hell): Sie verhindern bei Anzeige im Format 4:3 Beschädigungen des Bildschirms,
indem Sie einen Weißabgleich an den beiden linken
Bildschirmrändern vornehmen." Ist ja irgendwie umständlich
Ich mußte bei SATURN cell und kontrast auf max. stellen (im abgedunkelten Raum!) hat er bei Tageslicht noch Reserven?? Ich hab hier gelesen, dass nach der Einlaufphase, der Bildschirm heller wird... Ist das so? Ich bin verwirrt Danke für deine Aufkläfrung
schiggy13
#116 erstellt: 05. Jul 2010, 10:12
Was mach ich den falsch wennn ...:
Wenn eine Person schnell durch ein Bild läuft, und es sich irgendwelche Artefakte an den Umrissen der Person bildet?
rohman2341
#117 erstellt: 05. Jul 2010, 10:32
Die Artefakte stammen meines Erachtens nach vom MJC.
hyperdive
#118 erstellt: 05. Jul 2010, 13:26
Sehe ich genau so. Schalte den MJC mal aus und du wirst sehen es ist weg.
Torsten
schiggy13
#119 erstellt: 05. Jul 2010, 13:43
Ok danke, werde ich heute Abend versuchen. Hoffe das es dann jedoch nicht ruckelt
Bremer
#120 erstellt: 05. Jul 2010, 14:21
Kann bitte mal jemand die Werte für "panel type" und "front color" im Service Menü auslesen und hier posten?
Vielen Dank im Voraus.
schiggy13
#121 erstellt: 05. Jul 2010, 14:25
Hmm ich kann für dich leider nicht in das Service Menü. Weil irgendwie immer wenn ich raus gehen möchte, dann sind all meine Einstellungen resetet
Bremer
#122 erstellt: 05. Jul 2010, 16:08
Ja, das ist immer die Folge, wenn man in das Service Menü geht. Die Einstellungen sind aber schon resetted, wenn Du in das Service Menü hinein gehst, nicht erst wenn Du wieder raus gehst.
Vielleicht nimmt aber ein netter user hier diese Mühe mal in Kauf.
Glomby
#123 erstellt: 05. Jul 2010, 16:37
Da du das auch schon im AVS Forum fragst mal die Frage wozu sollte sich jemand die Mühe machen? Also in wiefern helfen uns diese Informationen weiter?
Ralf2001
#124 erstellt: 05. Jul 2010, 17:35
Er will wohl rausbekommen, ob es derzeit unterschiedliche Panels in gleichen Modellen gibt
Bremer
#125 erstellt: 06. Jul 2010, 08:45
Nun, da der C6500 mit den jüngeren FW Versionen es nicht (mehr) erlaubt, den Modell-upgrade im Service Menü durchzuführen frage ich mich, wie man diese Option wieder freigeben kann. Vielleicht kann es helfen, den Paneltyp zu wechseln und/oder die Front-Color Option auf den Wert des 7790 einzustellen um dem Gerät vorzugaukeln es sein ein C7790/8000. Ich denke einen Versuch ist es wert.
jd_odin
#126 erstellt: 06. Jul 2010, 09:27
ich habe die Artefakte auch. Entschuldigt die dumme Frage, aber was ist das MJC und wie schalte ich das aus?
Viele Grüße
Jörg
Zabu
#127 erstellt: 06. Jul 2010, 09:48
MJC = Motion Judder Canceller
Habe den TV nicht und kann dir daher nicht sagen wo du ihn ausschaltest. Wahrscheinlich irgendwo bei den Bildeinstellungen -> Bildverbesserer / optimierer.
Talahim
#128 erstellt: 06. Jul 2010, 10:09
jd_odin schrieb:
Viele Grüße
Jörg
Dem Stimme ich zu. Hatte bei einer .mkv Bewegungsartefakte. Habe dann mal in den Optionen den MJC ausgemacht und schon waren Sie weg.
Ich dachte immer der MJC soll die Artefakte beseitigen??
Bremer
#129 erstellt: 06. Jul 2010, 10:46
Nein, der MJC soll das 24p Ruckeln beseitigen.
Glomby
#130 erstellt: 06. Jul 2010, 12:40
Meinst du wenn man den C7790 auf den C8000 stellen würde, dass man dann die Cal-Day, Cal-Night Modi aktivieren könnte? Das wäre dann auch für mich durchaus interessant.
Bremer
#131 erstellt: 06. Jul 2010, 15:11
Zumindest bei den US Geräten ist das laut AVSforum so. Deren C7000 entspricht ja unserem C7790 und wenn man den C7000 auf das Modell C8000 umstellt haben die Amis die cal day und cal night Funktion zur Verfügung.
Ich befürchte aber, dass wir das ohne Firmwarehack nicht hin bekommen werden.
Glomby
#132 erstellt: 06. Jul 2010, 16:47
Ich befürchte aber, dass wir das ohne Firmwarehack nicht hin bekommen werden. :KR
Deren C8000 entspricht eigentlich unserem C7790, da der alles hat was wir auch haben. Deren C7000 hat den RBF nicht und man kann den MJC nicht abstellen etc.
Nur warum unser "C8000" den Cal-Night nicht hat ist nun mal total unverständlich.
Mélange
#133 erstellt: 06. Jul 2010, 17:07
Klärt mich bitte auf was Cal Night ist, danke
Glomby
#134 erstellt: 06. Jul 2010, 17:11
Mélange schrieb:
Klärt mich bitte auf was Cal Night ist, danke ;)
Eigentlich nur zwei weitere Modi eben die "Film" oder "Standart" nur eben noch "Cal-Day" und "Cal-Night". Praktisch eben wenn man viel einstellen will und für verschiedene Situationen mehrere Modi will ohne die original Modi nutzen zu müssen.
Ist jetzt zwar nicht zwingend notwendig aber eben komisch warum es fehlt.
DerX1000
#135 erstellt: 11. Jul 2010, 09:12
Kurze Frage an die C7790 Besitzer.
Habe seit kurzem den 63er. Alles Tiptop bisher.
Das Ding wird allerdings extrem heiß! Nach 3-4 Stunden ist die Rückseite an manchen Stellen so heiß, dass man sich locker die Finger verbrennt.
Ist die Erhitzung normal?
goldmaster
#136 erstellt: 14. Jul 2010, 04:56
Habe auch schon mal an die Lüftungsschlitze die Tage gegriffen, war auch sehr warm. Ich denke typisch Plasma.
Hat den jemand schon die beste Einstellung für einen abgedunkelten Raum gefunden?
Ich muß auch jede Quelle einzeln einstellen, oder?
Hat sich schon jemand mit prof. kalibrieren auseinander gesetzt? Da gibt es ja einige Händler die das anbieten. Bringt das etwas? Habe ich dann hinterher auch einen Tag und Nachtmodus?
Paddy75
#137 erstellt: 16. Jul 2010, 10:07
Hat schon jemand die Ami Firmware (1022.1) vom PS63C7000 auf dem 7790 ausprobiert ? Oder gibt es da Probleme ?
Bremer
#138 erstellt: 16. Jul 2010, 11:58
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt das mal zu versuchen, habe aber Bedenken und hätte das nur innerhalb der Widerrufsfrist gemacht.
Die Bedenken beziehen sich darauf, ob es überhaupt funktioniert und darauf, dass ich nicht weiß, ob die FW irgendeinen Einfluss auf das Strommanagment hat. In Amerika haben Sie ja nur 110 Volt Spannung, wir hier 230 Volt.
Aber wenn es einer, der noch innerhalb der Widerrufsfrist ist und sich eh schon zum Widerruf entschlossen hat probieren und berichten würde wäre das super.
Soviel ich weiß werden in USA schon Geräte mit FW 1023 ausgeliefert. Online ist diese Version aber noch nicht verfügbar.
tohabi
#139 erstellt: 16. Jul 2010, 20:26
Welches ist denn die derzeitig aktuelle Firmware und wo gibt es die? Ich habe auf der Samsung Supportseite nur eine englischsprachige gefunden... oder ist das egal?
hyperdive
#140 erstellt: 16. Jul 2010, 21:30
tohabi
#141 erstellt: 18. Jul 2010, 16:16
In der Anleitung steht ja man soll mind. 10 cm Abstand halten wegen der Wärmeentwicklung. Ich habe den TV aufgehängt. Er hängt viel näher an der Wand.. die zugehörige Samsung Wandhalterung hält auch den Mindestabstand nicht ein?
Was habt ihr da gemacht?
realmadridcf09
#142 erstellt: 18. Jul 2010, 16:43
also ich habe über internet die neueste software auf den 7790 gespielt. jetzt habe ich hier was vin einem break in image gelsen....
ist das eine software die man anstatt der samsung aufpsielen kann..? oder ist das einfach nur eine software mit den optimalen einstellungen? und wie bekomme ich diese auf den tv..? einfach über usb stick...?
schiggy13
#143 erstellt: 19. Jul 2010, 05:42
Nein das sind einfarbige Bilder, die du als Diashow von deinem USB-Stick abspielen lässt.
Das ganze kannst du bei google runterladen.
Ich glaub ich hab eine Version mit 121 verschiedene Farben, die lade ich auf meinem PC, dann via USB-Stick am Fernseher.
Wenn du die nicht findest, kann ich heut Abend nochmals einen Link einstellen
pad
#144 erstellt: 19. Jul 2010, 07:14
Meiner hängt seit 7 Wochen mittels der Vogels Wandhalterung (Abstand TV / Wand 2cm) an der Wand.
Habe keine Probleme mit der Wärmeentwicklung. Klar wird der TV sehr warm, aber Probleme hat es dadurch noch keine gegeben.
Mein letzter Pioneer Plasma hing 5 Jahre an der Wand ohne das sich dadurch Probleme ergeben haben.
realmadridcf09
#145 erstellt: 19. Jul 2010, 08:01
und was hat man davon wenn man die 121 einfarbigen bilder als diashow abspielen lässt?
mowlwoorf
#146 erstellt: 19. Jul 2010, 08:16
Sorry, aber auch Du kannst die Suche benutzen bzw. mal LESEN oder? Es ist einfach hinderlich immer wieder auf Sachen zu antworten, die 2 Seiten vorher schon diskutiert wurden!
Nicht bös gemeint.
Und nun doch zu deiner Frage,... Break in Images solltest Du übersetzen (von English nach Deutsch) dann wüsstest Du schonmal die Bedeutung dieser.
Wenn dann noch gelesen werden würde, dass die Images das "Einlaufen/-brennen" eines Plasma TV`s unterstützen sollen damit nicht bestimmte Bereiche im TV bzw. bestimmte Farben NICHT optimal dargestellt werden.
Es wurde sogar am Anfang diesen Threat`s diskutiert. Manche machen es garnicht und freuen sich einfach TV zu schauen. Manche sind eher pingelig bzw. wollen das optimalste aus dem TV rausholen und lassen deswegen die Images in Diashow durchlaufen.
...jeder wie er mag!
realmadridcf09
#147 erstellt: 19. Jul 2010, 14:17
ok ganz vilen dank!
mowlwoorf
#148 erstellt: 22. Jul 2010, 09:05
Bitte bitte.
Ich hab aber mal wieder etwas gefunden:
Wie sieht es mit anderen Kabel guckern aus? Ich habe das Problem, dass beim TV gucken über den KabelReceiver von UnityMedia über den ScartAdapter -jetzt kommts- links und unten einen kleinen schwarzen Streifen habe, also quasi, wie als ob das ganze Bild verschoben ist... ist ca. 5 - 10mm breit. In anderen Modis ist dies nicht der Fall!
Genauso im MediaPlayer nicht! Komisch...
Einstellungen waren auf Film - und Paar Bildanpassungen habe ich natürlich auch gemacht, die aber wohl kaum Einfluss darauf haben (Bildverbesserer etc.)!
Es hat nichts mit 16:9 Modus oder LetterBox Modus zu tun.... da ändert sich nichts!
Hat noch jemand dieses Problem?!?!
P.S. Die neue Firmware ist heute rausgekommen:
All OST-VALDEUC-1015.1Upgrade File(USB type)22.07.201099ENGLISH[Upgrade File(USB type)]
[Beitrag von mowlwoorf am 22. Jul 2010, 09:12 bearbeitet]
hyperdive
#149 erstellt: 22. Jul 2010, 09:15
Das kenne ich :-)
Wo ich noch die UM Kabel Box hatte, war bei mir auch der schwarze Balken unten.
Letzte Woche war ich bei einem Kollegen der auch UM hat. Ich habe den Fernseher eingestellt. Da habe ich auch gesehen das er diesen Balken unten hat.
Versuch mal ein paar Einstellungen an der UM Box zu ändern. Ich meine dann ging es weg.
Hat aber nichts mit dem TV zu tun. Seit ich diese Schrott Box von UM nicht mehr habe und mir eine HDTV Box(Topfield) zugelegt hab, ist der Balken auch weg.
Torsten
[Beitrag von hyperdive am 22. Jul 2010, 09:17 bearbeitet]
mowlwoorf
#150 erstellt: 22. Jul 2010, 10:24
hyperdive schrieb:
Das kenne ich :-)
Torsten
Danke für deine Rückmeldung.
Ich habe mir nachträglich die HD-Box von UnityMedia bestellt, und hoffe dass es damit dann behoben ist und die Qualität der HDBox ordentlich ist. An einen anderen "freien" DVB-C Receiver hatte ich auch schon gedacht, aber der Preis der HDBox stimmt einfach... Mehr wie TV möchte ich darüber auch nicht gucken Und die Aufnahmefunktion kommt ja auch noch mit nem Update
realmadridcf09
#151 erstellt: 23. Jul 2010, 07:17
kann vielleicht nochmal jemand posten wie aktuell die besten einstellungen mit der aktuellen firmware sind..? wäre echt toll.
noch eine frage. Sind das dann generell die besten einstellungen, heist nicht nur für Film, sondern auch für Fußball und auch zum zocken auf PS3...?
ode rmuss man für jeden Typ von tv gukcen andere einstellungen verwenden..?
viele grüße
C 7790 und PS3
derwillnurspielen am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung PS 63 C 7790 Wandmontage
sejo2222 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
Angebot Samsung 7790
katjo am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung PS63 7790 Transport
-Rayz- am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  4 Beiträge
Samsung PS 50 C 7790 Schaltet sich automatisch ein
bigchewbacca am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  4 Beiträge
Samsung ps 50 c 7790 und Explore 3d ?
der_pedro am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  18 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Welche CI+ Karte für Samsung 7790?
tohabi am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  6 Beiträge
3D Problem. Samsung 7790 Körniges Bild
sinoplu144 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  14 Beiträge
ps 63 c 7790 2te mal panel kaputt was nun
paul5106 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmrbrunse
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.936
