HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
GordonX
18:39
#2755
erstellt: 03. Jun 2010, |||||
Hilfe, kann mir mal jemand kurz erklären, wie ich unter Bildoptionen Zugriff auf die Option HDMI-Schwarzp. bekomme? Soll ja was bringen, aber bei mir ist das ausgeblendet. Muss ich vorher irgendwas aktivieren / deaktivieren? Danke vorab! |
Ralf2001
18:56
#2756
Der C7790 hat keinen Scart-Eingang ![]() Man kann Scart-Geräte aber über einen beiligenden Adapter anschliessen, PIP wird dann gemäß Handbuch aber nicht funktionieren. |
give
19:04
#2757
es muß ein rgb-signal anliegen |
GordonX
19:08
#2758
Woher nehmen?;-) Ernsthaft, habe die PS3 über HDMI dran, passt das dann nicht? Oder wo findet man für HDMI die entsprechende Einstellung? |
tzyyn
19:14
#2759
Den Schwarzwert des Geräts kann man damit übrigens nicht verbessern, falls du das vor hast. Außer natürlich der Zuspieler verwendet den falschen Bereich (16-235 / 0-255) und das Bild wirkt wie mit einem Grauschleier überzogen, das liegt dann aber nicht am Schwarzwert vom TV. Stellt man "HDMI Schwarzwert" fälschlicherweise auf Gering, kommt es nicht zu einem bessere schwarz, sondern lediglich zum Absaufen der Details in dunklen Bereichen (Black Crush). Bei der PS3 kann man entsprechend "RGB Voll" einstellen, dann sollte das eigentlich passen. |
bicu
19:14
#2760
Hallo Mélange, ich verfolge den Thread schon seid einigen Monaten ![]() Wahrscheinlich bist du nicht der erste Besitzer eines 7700 ![]() Meiner ist gestern bei Discountonline.be angekommen. Werden ihn morgen abholen und dann kann ich endgültig die ganzen Diskussionen bezüglich der Unterschiede zwischen den 7790 und den 7700 beenden ... |
Mélange
20:39
#2761
Hi echt? Klasse...dann bin ich ja auch mal gespannt ![]() unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 03. Jun 2010, 21:59 bearbeitet] |
GordonX
21:02
#2762
Hatte irgendwo gelesen, es geht damit noch besser. Aber ist auch so schon gut;-) Wieso sind die Optionen denn deaktiviert bzw. wie kann ich das bei der PS3 oder am Fernseher so einstellen, dass sie aktiviert sind? Einstellung RGB an der PS3 reicht anscheinend nicht. Danke nochmal! |
killerolli
21:31
#2763
@bicu: Darf ich fragen welchen Preis Du bezahlt hast? |
bicu
21:50
#2764
Für den 50er 7700 1274,- € + 52,-€ für den WIS09 Dongle Laut letzter telefonischer Aussage eines Mitarbeiteres von Discountonline.be hat der 7700 MJC und DVB-S Werden wir morgen sehen. Ach ja, auch bei mir warten schon die 3d Brillen von factoryprices auf ihre Benutzung ![]() ![]() Danke noch mal an das Forum ... |
Warrior668
22:07
#2765
Gering beim Samsung = Zuspieler gibt 16-235 aus. (In den allermeisten Fällen die korrekte Einstellung, z.B. PS3 RGB auf begrenzt) Normal beim Samsung = Zuspieler gibt 0-255 aus. (z.B. PS3 RGB voll) @ GordonX Das PS3 Menü wird in RGB ausgegeben, dabei solltest du HDMI Schwarzp. ändern können. DVDs und Blu-Rays sind in YCbCr kodiert und werden von der PS3 normalerweise auch so ausgegeben. (Dabei lässt sich HDMI Schwarzp. nicht ändern) P.S. Stell Superweiß bei der PS3 auf EIN. [Beitrag von Warrior668 am 03. Jun 2010, 22:30 bearbeitet] |
orbit1
22:14
#2766
was soll denn der hafer!man kann dann keinen externen hd receiver am hdmi betreiben, wenn man mit dem internen was aufnimmt!? ![]() |
Katzor
23:05
#2767
Weil da bisher wenig drüber gesprochen wurde... ..hab grad mal mit der Wii "Ghost Squad" (so ein Ballerspiel ![]() Also der Effekt ist super finde ich, total plastisch die Figuren und jede Menge Tiefe. ![]() Da werde ich jetzt auch über die Anschaffung einer PS3 nachdenken und mich auf "richtige" 3D Spiele freuen. Gute Nacht ![]() |
pad
05:44
#2768
erstellt: 04. Jun 2010, |||||
Ist bei mir ebenfalls so. Die linke Hinterseite ist stark gewölbt. Durch dies ist der Abstand TV Vorderkante zur Wand oben und unten unterschiedlich (ca 2-3cm). Mein TV hängt nun ebenfalls mit der Vogels Wandhalterung and der Wand. Ich denke jedoch das ich auf die WMN1000C umsteigen werde sobald ich diese irgendwo finde. [Beitrag von pad am 04. Jun 2010, 05:45 bearbeitet] |
Michael911
05:58
#2769
Hallo Habe da eine Frage zur Demontage des Standfußes: Kannn man die Rückabdeckung des Standfußes abschrauben und dabei den TV (63er)auf dem Standfuß stehen lassen oder kippt der? Ich habe nämlich vor erst die WMN100C anzuschrauben,Kabel verlegen aufhängen,Abstandshalter ausklappen und dann die rückwärtige Blende verschrauben. Geht aber nur wenn der TV auf dem Standfuß stehen bleibt bei sbgeschraubter Standfußabdeckung. Gruß Michael [Beitrag von hgdo am 04. Jun 2010, 06:34 bearbeitet] |
f-m72
05:59
#2770
Wo bekomme ich auf die schnelle den C7790 in 50" her? |
pad
06:18
#2771
Funktioniert so nicht! Habe gestern ebenfalls erst versucht die Rückabdeckung beim stehenden TV zu lösen. Diese lässt sich jedoch vom Standfuss nicht lösen und der ganz TV wackelt ziemlich unsicher. Der TV sollte flach gelegt werden und im Liegen dann den ganzen Standfuss mit Rückabdeckung lösen, so hat es gut geklappt. Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 04. Jun 2010, 06:33 bearbeitet] |
Buehlerra
06:51
#2772
Hast du dabei die Vertikalen Schienen nur oben montiert? Nachdem ich die Distanzbolzen der Vogel Halterung montiert habe, hängt dieser gerade und der Abstand von der Wand zur Vorderseite des TV's ist total ca. 7cm. |
pad
07:21
#2773
Ich habe bein allen 4 Schrauben einen der grossen Distanzbolzen verwendet. Dort wo der TV gewölbt ist ist der Distanzbolzen unter der Schiene der Wandhalterung, ansonten darüber. Unten habe ich nun auch 7cm Abstand zur Vorderkante, oben jedoch nur 5cm (was mir eigentlich lieber wäre). [Beitrag von pad am 04. Jun 2010, 07:22 bearbeitet] |
tzyyn
07:24
#2774
Wäre mir neu, dass Gering die korrekte Einstellung ist. Habe selber seit über 2 Jahren noch nen Samsung LCD (40A656). Richtig ist da bei korrekter Einstellung des Zuspielers eigentlich immer nur "Normal". [Beitrag von tzyyn am 04. Jun 2010, 07:27 bearbeitet] |
GordonX
07:34
#2775
Werd Superweiß heut abend mal testen. Hab das mit dem Schwarzp. sowohl im Menü als auch mit ner Bluray und Ausgabeeinstellung RGB versucht, Schwarzp. bleibt deaktiviert. Kann das an den Einstellungen des Fernsehers liegen? Was müsste ich da umstellen, jemand ne Idee? |
GordonX
07:36
#2776
Das würde mich aber auch interessieren. Hatte ne gegenteilige Information von zwei Händlern, wäre natürlich genial, wenns so wäre (und dann würde Samsung uns Deutsche wirklich ziemlich über den Tisch ziehen)... ich drück die Daumen, ist aber auch ohne MJC ne tolle Kiste. |
Ralf2001
08:48
#2777
Das wird schon stimmen, die Händler dort haben ja bis vor wenigen Tagen die Geräte selber noch gar nicht in der Hand gehabt sondern nur die Daten der üblicherweise miserabel gepflegten Samsung-Internetseite zitiert ![]() Wer für den 50" bei uns 1999€ bezahlt der wird wirklich über den Tisch gezogen, allerdings kann man mit etwas Verhandlungsglück bei uns zumindest in Richtung 1500€ kommen, ich komme beim MM in Verbindung mit allen Aktionen (Sofortrabatt + 0%-Finanzierung + hoffentlich nochmal 10% Rabatt wenn unsere Jungs die Vorrunde überstehen) auch so in Richtung 1500€ (inkl. Lieferung nach Hause!). Für 1274€ steht das Gerät ja noch nicht im Wohnzimmer, inkl. Lieferung oder Selbstabholung (was ja auch kostet) steigt der endgültige Preis ja auch nochmal. Und das deutsche Gerät hat nun mal auch eine längere und in jedem Fall unproblematischere Garantie, insofern war mir der verbleibende geringe Preisvorteil von 100-200€ für das Importgerät dann das Ganze nicht mehr wert. [Beitrag von Ralf2001 am 04. Jun 2010, 08:49 bearbeitet] |
Mélange
08:54
#2778
1999 ist der UVP Preis den jeder Händler soweit für den Preis verkauft. Mir hat man max 1800 angeboten. Ich zahle nun 1275 + 30 € Sprit. Auf die MM Aktion möchte ich mich ungern verlassen - aber ist trotzdem ne super Aktion. Freue mich aber schon auf bicu's Nachricht! |
f-m72
09:25
#2779
So,ich könnte gleich einen 50" abholen für um die 1700,vielleicht geht noch was,war nur telefonisch... Komme jetzt nur doch wieder ganz schwer ans grübbeln da er mir wieder zum Panasonic geraten hat ![]() |
Ralf2001
10:03
#2780
Mit welcher Begründung und welches Gerät von Panasonic hat er denn überhaupt empfohlen? Jedes Gerät hat Vor- und Nachteile, wenn Du z.B. an 3D interessiert bist, hat der Samsung alleine schon die "2D zu 3D Konvertierung" als grosses Plus. Vom Bild her hat mich im Praxis-Direktvergleich Panasonic nicht umgehauen, ist auch ein gutes Gerät, aber wg. dem Bild würde ich nicht vom Samsung abraten. |
f-m72
10:10
#2781
Hatte bis gestern selbst den Gw20 46",habe ihn nur verkauft da ich doch auf 50" gehen will! Mit dem Gerät war ich zufrieden! War dann in Richtung V20,also ohne 3D,und bin dann zum gleichen Preis auf den 7790 aufmerksam geworden! 3D brauche ich nicht zwingend,mir ist wichtig das er vom Bild mindestens gleichwertig wie der Pana Gw20 ist! Wichtig ist meiner Freundin noch das mit der FP,was ja beide Geräte haben,vom I Net denke ich ist der Sami besser,vom Aussehen gefällt er mir auch besser. |
Michael911
10:28
#2782
Hallo An die 63er Besitzer die den TV an die Wand gehängt haben: Da ich den Center auch noch unter den TV an die Wand hängen möchte und natürlich auch einen Abstand zwischen TV,Center, und " Sideboard" von jeweils 10 cm haben möchte wäre dann die Unterkannte TV 85cm vom Fußboden entfernt. Ist das zu hoch ? Wie hoch hängen euere ? Gruß Michael [Beitrag von Michael911 am 04. Jun 2010, 10:28 bearbeitet] |
give
10:42
#2783
machen die ihre preise nach lust und laune? das hab ich als antwort bekommen! Hallo,Bonjour,Hello, ----------------------------------------------------------------------- PS50C77001444.15 euro ----------------------------------------------------------------------- Levering en installatie aan de muur inbegrepen binnen Belgie. 1 werkuur inbegrepen,voor extra half werkuur 15 euro extra. Zonder de muurbeugel.(we hebben al muurbeugels vanaf 30 euro) Voor leveringen buiten Belgie Contacteer ons voor de voorwaarden. OF We zijn bereid je oude toestel over te kopen werkend of niet maximum voor 165 euro naargelang de staat van het toestel. |
Fleischlaberl
11:20
#2784
Kann ich heut Abend zu Hause nachmessen. Wird aber auch von deiner Sitzhöhe abhängen, ob die Unterkante des TV zu hoch ist. [Beitrag von Fleischlaberl am 04. Jun 2010, 11:21 bearbeitet] |
killerolli
11:22
#2785
@give: 1444,15 EUR - Ja, genau das hatte ich auch bekommen. Mich interessiert, ob der 7700 denn nun CI+ hat oder nicht? Vlt. kann Bicu dazu noch was schreiben bitte (wenn er ihn denn dann aufgebaut hat). [Beitrag von killerolli am 04. Jun 2010, 11:23 bearbeitet] |
Mélange
11:29
#2786
Ja das wüsste ich auch gerne! Aber ich hätte lieber Ci statt Ci+ |
Janwüst
Gesperrt |
11:42
#2787
kann mir jemand sagen ob der 7790 genauso spiegelt wie der C6500??? |
Camco
13:48
#2788
Bei AreaDVD schreiben sie grade, das es ne Skype Cam für die Samsung C Serie gibt... Allerdings soll die nur für die LED Modelle sein?! Müsste doch dann auch mit der Plasma C Serie gehen, oder?? MfG [Beitrag von Camco am 04. Jun 2010, 14:27 bearbeitet] |
Sheriff007
14:36
#2789
Soweit ich gelesen habe, gibts die Skype-Option nur für den C7700 und C8790 LED. |
Glomby
15:33
#2790
Ich habe mir heute auch den 63" C7790 gekauft. Die haben beim MM ja von jedem Herrsteller Fachberater die einen dann versuchen zu überzeugen. Der Panasonic stand da auch rum und der wurde mir dann auch empfohlen aber mit der Begründung, dass die 3D Brillen von Panasonic besser wären. Schneller und damit weniger Doppelkonturen. Bei der Panasonic 3D Testdemo konnte man wirklich keine Doppelkonturen sehen, bei Samsung schon aber das kann auch an dem Material und der hellen Deckenbeleuchtung im MM liegen. Ich bin am Ende ja trotzdem beim Samsung geblieben. Vom Bild her haben die sich nicht viel genommen. Gegen die LEDs sahen beide natürlich etwas blass aus aber jeder mit etwas Vorstellungsvermögen sollte sich denken können, wie das im schön abgdunkelten Raum dann wirkt. p.s. Laut dem MM Berater da soll der C7790 auch diese Skype-Cam bekommen aber das ist eh ein Feature das ich nicht brache. [Beitrag von Glomby am 04. Jun 2010, 15:34 bearbeitet] |
GordonX
16:08
#2791
Das habe ich auch bei MM und Saturn erlebt. Zu bestimmten Zeiten ist es schwierig, noch normale Verkäufer zu finden - und selbst die sind ja nicht zwingend objektiv;-) Tollerweise laufen die inzwischen meist in "zivil" rum, also wie normale Verkäufer. Erklärt sicherlich viele der hier zitierten "Beratungsgespräche". Ein Grund mehr, sich nur auf die eigenen Augen zu verlassen. |
Sheriff007
16:50
#2792
Wie jetzt...im MM laufen Mitarbeiter von Pansonic und Samsung rum? Mir sind bisher immer nur MM-Mitarbeiter aufgefallen, die unbedingt die Geräte mit dem größeren Gewinn oder die von denen am meisten im Lager stehen, verkaufen wollen. Alles andere wäre ja noch schlimmer... ![]() @glomby Welchen Preis haben sie dir gemacht und war es ein Aussteller? Unser Mediamarkt hat keinen 63er und kann ihn wohl auch erst Ende Juli besorgen... ![]() [Beitrag von Sheriff007 am 04. Jun 2010, 16:51 bearbeitet] |
f-m72
18:17
#2793
So,ich habe ihn jetzt auch,wie gesagt,vorher hatte ich gw20,bin noch am einstellen und am probieren,aber muss sagen das der Gw von der SAT Senderprogrammierung wesentlich einfacher und übersichtlicher war! Ausserdem fehlen mir trotz 3mal Suchelauf Programme! Vom Bild her ist der erste <Eindruck ok,alles weiter folgt noch! Suche noch nach wirklich vernünftigen Einstellungen was Farbe/Kontrast etc angeht! ? |
Matthi007
Gesperrt |
18:42
#2794
Glomby:Wie war 3D im direkten Vergleich von der Helligkeit her? Ich konnte bisher nur den VT20 testen,die 3D Darstellung war mir einfach zu dunkel. |
swissnet3000
19:36
#2795
Ist der C7780 50" in der Schweiz schon verfügbar ? |
==C6==
22:19
#2796
konnte endlich mal den 7790 antesten , aber ehrlich gesagt, jeder ältere pana hat ein besseres bild als dieser samsung, 1, viel zu dunkel, wenn man dann mal alles eingestellt hat, und das bild halbwegs passt und dann ne usb platte dranhängt wird das bild wieder dunkel, fand einfach keine einstellung, die es mir erlaubt das bild heller zu drehen wenn man ne usb dranhängt. 2, bild verschwimmt und zerreist bei schnellen filmszenen , kameraschwenks, usw. 3.nachdem was ich hier lese , wie tollihr das gerät findet , frage ich mich was ihr da seht? ![]() 4. an den suchenden der kontrast sucht , ja glaube da hat samsung mal bissl nachgebessert aber ist immer noch mies, viel spass beim suchen, mir selbst gefil filmmodus + farbe etwas mehr drehn alles andere ist mist zu bunt zu dunkel oder naja, glaube fast es wird wieder ein pana. [Beitrag von ==C6== am 04. Jun 2010, 22:29 bearbeitet] |
Sheriff007
22:27
#2797
Hmmmm...also ich frage mich eher, wo du den defekten 7790 gesehen hast? ![]() |
==C6==
22:31
#2798
hmm saturn, na dann häng mal usb dran, und spiel nen film ab, bild hat auf jedenfall nicht die einstellungen die ich vorher eingestellt habe. was ich toll finde dass es keine ruckler beim usb abspielen gibt , die vorgänger konnten das alle nicht ruckelfrei abspielen. |
Sheriff007
22:57
#2799
Mein TV muss keine Kopien aus dem Netz abspielen können, sondern BluRays vom BD-Player, HD-Sender und meine Ps3-Games. Ich war diese Woche mit nem HD-3D-Trailer auf nem Stick in unserem Expert und das ruckelte am 50C7790 absolut nichts. |
superdelta
23:08
#2800
Hat auch noch jemand von euch böse Erfahrungen mit einem surrenden Gerät gemacht (50 zoller)??? [Beitrag von superdelta am 04. Jun 2010, 23:25 bearbeitet] |
superdelta
23:24
#2801
Tja, dann hast du entweder glück mit deinem Gerät oder du hörst die Frequenzen nicht ![]() Heute war der Techniker von Samsung (naja Vetragspartner) bei mir zu Hause - wegen des Surrens. Er hat andauernd mir gesagt, dass die Geräusche zu der Vorgängerserie ABER viel geringer seien und hat dann sein db-Messer rausgeholt und bei mir aus ca. 1m Entfernung 32.5 db gemessen. Samsung erlaubt bis 35 db, also hat der Techniker NIX machen können. Nachdem ich nachfragte ob er das trotzdem für normal empfinde, musste er sich ausreden: bis 35 db ist eben erlaubt! Also bin ich der Dumme (Kunde) in dieser Geschichte! Werde nochmal Samsung anrufen um mich zu beschweren ![]() Bei MM haben die Verkäufer vollen Verständnis zu mir und es wird wohl 0 Problem geben ihn umzutauschen oder was sonst. Ich bin nun gespalteter Meinung was die Samsung-Qualität angelankt. Bild 1a, Design 1a, Surren 6- Bei LG oder Pana (auch 60") bei Saturn nach einem Surren nachgesucht - kein Ton, kein Surren, kein Piepsen. Hoffe ich bekomme ein Austauschgerät (aber bitte ohne Surren). [Beitrag von superdelta am 04. Jun 2010, 23:26 bearbeitet] |
==C6==
23:24
#2802
ja wenn du dir die filme alle kaufst ist das dein problem ![]() er ist gut , gebe ich zu , aber vom bild her kommt er an den pana immer noch nicht ran |
Glomby
23:43
#2803
Also der Vergleich war nicht ganz leicht, weil der 63 Samsung da gegen den 50er Pana da war aber die Helligkeit, Schwarzwerte und generell die Farben haben sich nicht viel getan. Unter den MM Lichtbedingungen könnte ich jetzt nicht sagen, dass da einer besser oder schlechter war. 3D war der Pana aber besser das lag aber nicht an den Fernsehern sondern am Demo Material. Wobei die Helligkeit vom Samsung mit Brille minimal besser ist aber ich glaube in dunklen Räumen (und nur so sollte man 3D nutzen) sind beide hell genug. Also ich bin ja da hin gegangen um mir den Samsung zu kaufen wollte aber ganz sicher sein und hätte es auch gelassen wenn mich was gestört hätte. Ich denke mal der Samsung war schon eine gute Wahl. Ach und auch wenn es für viele vieleicht nicht ganz so ein wichtiges Argument ist aber die Panasonic 3D Brille ist super schwer und unbequem. Ich kann mir nicht vorstellen damit einen ganzen Film zu gucken. Die Samsung Brillen (waren die mit Batterie) sind da viel dezenter. p.s. Ich hab den TV als OVP bekommen, also kein Austeller und für ca. 3200€ inkl. das 3D Starter-Kit. Da die Dinger so begehrt sind ist verhandeln nicht so einfach. Den Samsung 3D Blu-Ray Player hab ich dann gleich auch noch mitgenommen. |
Sheriff007
23:44
#2804
So problematisch finde ich es gar nicht Filme zu kaufen, außer das meine Regale im Wohnzimmer überfüllt sind... ![]() |
neu_gierig
02:18
#2805
erstellt: 05. Jun 2010, |||||
jojo mann... filme kaufen is doch voll krass bescheuert wenns die auch ausm netz ziehn kannst... und ey mann, ihr habt ja alle echt krass keinen plan von tv's... isch sag euch der samsung is net gegen den Pana... aber die gefototen Bilder die zeigt er scho Tut mir Leid aber wenn jemand so schreibt wie du, dann muss ich sofort an einen verwöhnten 16-jährigen Rotzlöffel denken der meint alles besser zu wissen. Wer du bist weiß ich ja nicht aber solang Wörter wie "gefotot" in deinen Texten zu finden sind, kann ich deine Meinung getrost ignorieren... ![]() |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.028
