HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD+A -A |
tzyyn
14:13
#551
erstellt: 24. Jun 2010, |
Die Optionskanäle liegen aber auf gänzlich unterschiedlichen Kanälen. Nur weil du bei Sky Sport1 per Optionstaste beide Spiele anwählen kannst, heißt das nicht, dass beide auf dem selben Kanal liegen. ![]() |
Bremer
15:08
#552
@Elvis4711: Mertes Leistung ist mir auch ein Rätsel, in der Rückrunde bei uns war er überragend. Einen wie Ballack oder Frings hätten wir vor allem gegen die Serben gebraucht und vielleicht wieder am Sonntag gegen unser Freunde von der Insel - aber es wird hoffentlich auch so reichen. @tzyyn: Ich weiß auch nicht woran es lag. Aber die BQ auf Sky Sport 1 war schlicht grottig, am Abend auf Vox dann OK. Ich habe den Sat-Receiver aber auch so eingestellt, dass er das Signal so ausgibt, wie er es empfängt, also SD in 576i, HD jeweils in in 720p bzw. 1080i. |
NickJack
13:25
#553
erstellt: 25. Jun 2010, |
So hab jetzt auch meinen PS50C6500 und hab natürlich gleich mal im Service Menü rumgespielt. Und kann alle Lügen strafen, die meinen man könnte ihn nicht auf den c7790 oder c8000 umstellen, bei mit es zwar auch ausgeraut, aber wenn man über das Panel geht und dann einfach pfeil nach unten drückt kommt man zu den geräten und kann diese ändern. Jetzt hat mein C6500 auf die PVR-Funktion und noch Guide+ als alternativ für den Samsung-guid, aber der sieht wirklich grottig aus im Vergleich zum Sammy eigenen. Was ich noch vergeblich suche ist der MotionJudder, vielleicht kann mir da jemande helfen. Erstaunlich finde ich im übrigens, dass es nur ein Pannel mit 50 Zoll gibt, kann dass C6500 Panel also doch auch 120Hz? Wenn ja, stellt sich die Grage wie muss man ihn tweaken, damit er auch 3D ausgibt, im Menü gibt es ja leider keinen 3D-Punkt, mal abgesehen vom evtl. fehlenden Sensor. Tja da jetzt der 6970 raus ist, stellt sich mir halt die Frage, behalten oder tauschen? |
Leeway
14:28
#554
Weiter hinten gibt es noch andere 50er Panel zur Auswahl. Ich weiß das aus leidiger Erfahrung, hatte das nämlich verstellt... Werde zuhause mal versuchen das Modell umzustellen. |
NickJack
14:47
#555
Spannend, ich dacht ich wäre alle durch gegangen und hätte keine weitere mit einer 50er-Bezeichnung gesehen. Spannenderweise funktioniert meiner auch ohne Probleme, wenn ich ihn auf ein 60er Panel einstelle! (Jupp ich war sehr mutig) |
neu_gierig
17:59
#556
@NickJack Was hast du denn für ein Panel eingestellt? Ich hab ja jetzt den 58er und würde nicht ungern PVR nutzen... ![]() |
juanito112
19:27
#557
Hallo Freunde, ich habe seit gestern einen Sammy PS-50C6500. Schaue mit einer Dreambox 800 über Sat fern. Die Bildqualität ist top. Doch ich habe ein kleines Problem. Wenn ich mir die Fussball-WM über HD anschaue, gibt es bei den Spielen immer wieder kleine Ruckler. Die Spiele zeigen nicht flüssig. Egal ob ich Sky HD oder ARD HD schaue, das Problem besteht weiterhin. Habt ihr das auch oder muss ich vielleicht an den Einstellungen etwas ändern? Bitte um eure Hilfe. Vielen Dank. [Beitrag von juanito112 am 25. Jun 2010, 19:28 bearbeitet] |
NickJack
21:09
#558
@neu_gier Beim Panel musst du gar nichts verändern, einfach in die Panel-Einstellung gehen, dann nach unten drücken und schon kannst du das Model ändern, pvr und guide plus geht sowohlmit dem C7790, als auch mit dem C8000, ich glaub ich habe gerade den 7790 eingestellt! Viel Spass mit dem PVR, Nick ![]() |
harry-the-king
21:59
#559
hi kann jemand vielleicht ne kleine Liste machen: Was die umstellung bringt der wenn man auf die verschiedenen Modelle stellt? Danke im voraus werde meinen nächste Woche Mittwoch erst bekommen. :-) |
NickJack
22:26
#560
So beim rumspielen gerade noch etwas nettes herausgefunden stellt man die TOOLS auf den Wert 64 kann man über die Toolstaste den Timeshift auf Auto stellen, d.h. so bald man auf einen Kanalwechselt kann man zurückspulen, ohne vorher mal auf Pause gedrückt haben zu müssen! ![]() ***Gelöscht der genaue Weg ist zwei Posts weiter unten!*** So langsam interessiere ich wirklich für die genauen Einstellungen des 7790 oder des 6790, auch wenn der IR-Sender fehlt, ich will zumindest mal die 3D-Einstellungen in meinem C6500 sehen! ![]() [Beitrag von NickJack am 25. Jun 2010, 23:23 bearbeitet] |
gima84
22:40
#561
@NickJack Kannst du mal bitte genau angeben, welchen Weg du im Service Menü gegangen bist? Am besten wäre nätürlich mit Bildern :-). Habs leider nicht gefunden :-( Danke [Beitrag von gima84 am 25. Jun 2010, 22:42 bearbeitet] |
NickJack
23:13
#562
Muss sowieso nochmal korregieren, also mal schritt für schritt: Sammy Aus: info -> menu -> mute -> Power Im ServiceMenu zum Model ändern: Option -> Okay -> Type -> rechts -> 2x runter -> links bis zum PC7790 oder PC8000 Um jetzt den PVR Auto-Modus zu aktivieren: Zurück bis zum ersten Menu, dann Control -> Sub Option -> LVDS Format (unbedingt auf PDP lassen!!!) -> 2x runter (bis TOOLS Support) -> erhöhen auf 64 Zurück und PWR und da ist es! ![]() Liebe Grüße, Oli PS: Falls sich erstmal gar nichts tun sollte kann man auch einen Factory Reset machen, aber unbedingt vorher die Kanalliste sichern, sonst heißt es wieder sortieren! Sollte aber auch so gehen! ![]() |
rince
23:36
#563
Ob man auch den dvb-s receiver irgendwie freischalten kann? Weiß da jemand was? |
gima84
23:47
#564
Modell umstellen hab ich gerade mal nach deinem Weg probiert, jedoch geht das nicht. Was für eine Firmware hast du drauf - ich hab die 1013.2 ? |
NickJack
00:08
#565
erstellt: 26. Jun 2010, |
Oh hab wohl doch noch ne alte 1008.3, finde es aber spannend, dass er beim Software Update sagt es gäbe keine Neuere! Anscheinend holt er sich da tatsächlich nur das Betriebsystem und nicht auch nen Firmware-Update. Dann Sorry fürs Hoffung machen! |
harry-the-king
09:22
#566
:-) wo hast du den deinen bestellt bzw. wann weil ja alles in schon die neue drauf haben ich meinen bei Screen max bestellt vielleicht bekomm ich noch einen von denen mit der alten Firmware? und wenn man die alte firmware hat sollte man dann kein update machen oder wenn man schon vorher umgestellt hat bleibt dann das modell c7790 |
neu_gierig
17:20
#567
So, hier nun mein Fazit nach den ersten Tagen mit dem 58er Erstmal: Verdam**e Sche**e ist der groß... Bei 2,5m Deckenhöhe wirkt der TV doch größer als in irgendeinem Geschäftsraum... ![]() Während des Einfahrens hab ich jetzt den Kontrast usw noch nicht auf optimal gestellt sondern alles etwas zurückgenommen... Nun zu den immer wieder angesprochenen Themen: Surren: Wenn es ganz still ist hör ich rechts unten ein Surren bis zu 1m. Stört also absolut nicht. Schwarzwert: Ich hab noch nie einen Kuro gesehn aber ich empfinde dieses Schwarz wirklich als schwarz. Dabei gehen auch keine Details in dunklen Bildteilen verloren(getestet mit "ein Quantum Trost"-BluRay Spiegelndes Display: Kann ich wenig dazu sagen da die Bedingungen für Spiegelungen nicht gegeben sind. Design: Der Tv gefällt mir ziemlich gut. Es ist nicht ganz die 7er-Serie aber trotzdem absolut herzeigbar. Eine Frechheit ist aber die Fernbedienung. unübersichtlich, hässlich, fühlt sich billig an und die Beleuchtung schießt den Vogel ab. Was sich Samsung da gedacht hat ist mir echt ein Rätsel. "Betriebssystem": Recht schön anzusehn und für die Fülle an Einstellungen auch sehr übersichtlich. Wenn ich aber den Mediaplayer oder BluRay laufen habe und auf Menü drücke springt der TV zum DVB-T-Tuner zurück. Sehr nervig. nachleuchten: Mag sein, dass ichs einfach nicht sehe, aber trotz Fußball-total leuchtet da kaum was nach. Bild HD-TV: Sehr schön. Gute Schärfe, schöne Farben, homogene Flächen, detailreiche Bilder. Bild sd-TV: Trotz der Größe des Bildes und einem Sitzabstand von nur 2,5m ist das Bild noch ansehnlich. Natürlich gibts Bildfehler, weniger Schärfe usw... aber zaubern kann auch dieser TV nicht... ![]() Bild BluRay: Genial. MediaPlayer: Alles was ich bisher eingespielt habe, wurde auch abgespielt. Internet@TV: Netzwerkkabel muss erst verlegt werden und der vorhandene WLAN-Stick wurde nicht erkannt Vergleich mit meiner vorherigen 32" Philips-HD-Ready Röhre: Die Röhre hat ein tolles Bild ohne irgendeinen Kritikpunkt. Aber bei HD-Zuspielung kann der Samsung sehr gut mithalten. Bei sd ists natürlich vorbei. Allein der Größe wegen. Ich bereue den Umstieg absoult nicht. 58" sind einfach riiiiesig. Es macht echt Spaß. Fazit: Für den Preis wirklich Extraklasse! Die 1000€ mehr für den 7er wollte ich nicht ausgeben und ich bereue das auch nicht. 3d ist im Kino sowieso beeindruckender... ;-) Ich muss mir auch keinen (hässlichen) Pana danebenstellen um zu sehen ob der in Nuancen besser ist, oder nicht. Ich bin zufrieden mit dem Bild und für mich sind Preis/Leistung absolut gegeben. :-) |
harry-the-king
20:07
#568
super Beitrag ;-) SD TV ?? Kurze Frage ich hab Kabel TV digital! Das ist ja Trotzdem dann SD Programm? ja aber besser wie bei Analogem Kabel bestimmt? Naja dumme Frage ich weiß. und wie findest du den Internen Tuner? Und ne Algemeine Frage wenn ich jetzt dieses RTL und Co in HD hol kann ich dann einfach ne Karte mit nem Bestimmten Modul reinstecken oder Brauch dafür unbedingt ne Sat Anlage? |
boogieboy
21:05
#569
Hallo Also habe mir den ganzen Thread jetzt durchgelesen und habe doch noch ein paar offene Fragen. Also wie ich erlesen habe, ist die Freischaltung der PVR-Funktion im SM nur bei älteren Firmware-Versionen möglich? Besteht denn die Möglichkeit eines Downgrades auf eine ältere Firmware? Hat dies schon jemand probiert? Hat jemand zufällig noch die ältere Frimware auf seinem Rechner und kann diese posten? ![]() Stehe vor der Entscheidung mir einen 58B859 (würde ich da Auslaufmodell noch ein paar Hunderter günstiger bekommen)zu kaufen oder eben den 58C6500. Dachte eigentlich das díe beiden Geräte bis auf die Filterscheide beim b859 identisch sind. Dieses scheint aber auch an Hand der verschiedenen Firmware-Bennungen auf der Samsungseite doch nicht so zu sein. ![]() Welches ist denn nun das bessere Gerät? Die Chancen auf eine mögliche PVR-Funktion machen den c6500 natürlich schon interessanter. Dumme Frage, funktioniert diese eigentlich auch mit extrenen Quellen (z.B. einem Sat-Receiver?)? Welcher Neuerungen hat der C6500 gegenüber dem B859 hinsichtlich des Mediaplayers? Gibt es überhaupt welche? Vorallem interessiert mich ob dieser ohne Probleme mkv´s abspielt und ohne Probleme auch die DTS Spur an einen externen AV Receiver ausgibt und damit einen externen Mediaplayer voll ersetzen kann? Wieso lassen sich bei der Nutzung des eingebauten Mediaplayers die Bildeinstellungen nicht anpassen? |
boogieboy
23:06
#570
Hallo wie schon gesagt, stehe ich vor der Entscheidung mir einen 58b859 oder einen 58c6500 zuzulegen. Der 859 wäre ca. 350,00€ günstiger da Auslaufmodell. Welches ist denn nun das bessere Gerät? Habe in den jeweiligen Thread´s hin und her gelesen. Und bin der Meinung folgende Vor.und Nachteile für die jeweiligen Modelle gefunden zu haben. Könnt ihr diese bitte belegen oder ihnen widersprechen. 58B859: Vorteile: -Filterscheibe für besseren Schwarzwert -da Fachhändlergerät 3 Jahre Garantie -WLAN-Dongle im Lieferumfang????? Nachteile: -oft das Summproblem -Mediaplayer beherrscht kein DTS (Frage keine Ausgabe über die internen Lautsprecher oder auch keine Ausgabe über das optische Kabel zum Receiver??????) -teilweise Probleme mit mkv-Dateien -höherer Stromverbrauch als c6500 58c6500 Vorteile: -neueres Modell evtl. technische Verbesserungen -besserer Mediaplayer volle mkv. Unterstützung -und DTS Ausgabe über interne und externe Quelle -bei älterer Firmware Freischaltung von PVR Funktion und MJR im SM möglich -geringerer Stromverbrauch Nachteile: -summen ist leider immer noch weit verbreitet -schlechterer Schwarzwert -nur zwei Jahre Garantie -schlechtere Fernbedienung??????? Sollte ich mit etwas falsch liegen bitte verbessern, bzw. wenn jemand noch Ergänzungen hat, diese bitte nachtragen. Vielen Dank |
harry-the-king
03:16
#571
erstellt: 27. Jun 2010, |
HI wenn du grad die FB anspricht besteht die Möglichkeit auch andere Samsung Fernbedienungen zu benutzen für den C6500? wenn ich mir zum Beispiel die mit dem 3" Bildschirm besorgen würde weiss jemand ob die auch funktioniert hab nen Prospekt da steht die nur bei den ULTRA MODELLEN ;-) (armer junge kann sich so eins nicht leisten ;-)) |
spartain
08:36
#572
Jap, alle FBs laufen, egal ob LCD/LED - Plasma, kannst dir auch die 7er FB besorgen und den TV laufen lassen, würde ich machen! Gruß |
Fronti78
08:38
#573
Man kann auch noch nach dem Firmware-Update auf den C8000 switchen, klappte bei mir reibungslos ![]() |
spartain
08:43
#574
neu_gierig Würde dir empfehlen, deinen TV die ersten 100-200 Std. einfahren zu lassen! Alles runter so um 50% und die Helfer ALLE auf Aus! Garantiert besseres Bild und vorbeugung evtl. Probleme, das mit der FB habe ich auch schon angesprochen gehabt, ist halt für den 7er vorenthalten um diesen etwas aufzuwerten! Gruß |
spartain
08:44
#575
Was macht er jetzt anders/besser? Gruß |
neu_gierig
09:59
#576
@spartain Hab auch alles etwas runtergeschraubt. Hab nur mal die Optimaleinstellungen versucht. Zudem laufen immer wieder die "breakin-images". Die Helferlein sind alle aus. Mir kam vor die verschlechtern das Bild eher, als dass sie was bringen würden... Was mich überrascht hat war der Ton. (hat schonmal wer gesagt) Für das mickrige Volumen ist er ziemlich ordentlich. Die Fernbedienung wird bei mir sowieso durch eine Harmony ersetzt... Aber erst wenn der TV mit A/V, BluRay und Sat-Receiver am richtigen Platz sitzt... Ich hab den internen Tuner jetzt nicht mit einem Externen verglichen, aber ich bin zufrieden. Vielleicht mach ich mir mal die Arbeit und hänge einen Externen an, dann werd ich berichten. schönen Sonntag |
gima84
10:25
#577
@Fronti78 Wie hast du das hinbekommen mit dem Switch? Gibts da nen speziellen Trick? Landeseinstellungen oder so? |
spartain
21:08
#578
Ich würde keine Bilder mit voller Überstrahlung laufen lassen, lieber langsam und vorsichtig, ist logisch auch eher verständlich! Gruß |
Alex2006
22:30
#579
Stehe auch vor der Entscheidung ob LG PK760 oder der 58C6500er Sammy ![]() Könnten ein paar Leute die dieses Model haben etwas zum Line Bleeding sagen? Hat der Samsung auch solche Wolkenprobleme wie der LG? Und mehr Bilder wären auch schön ![]() @Spartain was meinst du mit "voller Überstrahlung" und "lieber langsam und vorsichtig"? @Kartoffelsalat welcher der beiden oben war für dich besser? Rein von der Bildqualität? Du hattest sie ja alle ![]() Der GW20 scheidet für mich aus Schwarzbug, hässlich und zu klein |
Raffaelo
07:21
#580
erstellt: 28. Jun 2010, |
Hallo, kann jemand was zur Bildqualität des PS50C6500 im Vergleich zum PS50B650 ( hab ich gestern verkauft ) sagen? Ist der C6500 besser, schlechter oder gleich gut vom Bild her? Gruß und besten Dank, raffi |
spartain
08:40
#581
Zum Tema Einfahren (Danke an Kudd3l): Hier hast du mal ein offizielles Statement zum Thema "Einfahren" von Plasmas von Panasonic aus dem Sommer 2008: "Allgemein können wir zum Auftreten von Nachbildern folgende Hinweise geben. Panasonic hat einen neuen Phosphor entwickelt, der eine höhere Resistens gegen "Bildeinbrennen" hat. Der Phosphor im Plasma ist jedoch in den ersten 100 Stunden besonders anfällig für das "Bildnachleuchten". Danach ist das Panel erheblich unempfindlicher dafür. Üblicherweise werden Fernsehgeräte, einschließlich der Plasma-Fernseher, ab Werk mit einer sehr hohen Kontrasteinstellung ausgeliefert, damit sie in der hellen Umgebung des Ausstellungsraums beim Händler ein leuchtendes Bild haben. In einer normalen Wohnung ist es meistens nur halb so hell wie im Ausstellungsraum beim Händler, manchmal sogar noch dunkler. Deshalb muss der Kontrastwert des Fernsehers im Wohnraum stark reduziert werden, da sonst die Augen zu sehr angestrengt werden. Für die Erstinstallation eines Plasma-Fernsehers geben Videophile folgende Hinweise: - Stellen Sie sicher, daß die automatische Formatanpassung Ihres neuen Plasma-Fernsehers so eingestellt ist, daß immer ein formatfüllendes Bild ohne Balken links und rechts zu sehen ist (=Panasonic auto). - Regeln Sie den Kontrast herunter auf 50% oder weniger. - Schalten Sie nur kurz auf das 4:3 Format um zu prüfen, ob die Balken links und rechts vom Bild mittelgrau dargestellt werden, um die Gefahr des "Einbrennens" zu reduzieren. Schalten Sie ggf. im Set-up Menü die Balken links und rechts um von schwarz auf mittelgrau. - Schalten Sie danach während der ersten 100 Betriebsstunden wieder um auf "Panasonic auto", damit das Bild den Bildschirm komplett ausfüllt. - Während der ersten 100 Betriebsstunden ist es sinnvoll, einen einzigen Fernsehsender nicht über einen längeren Zeitraum zu sehen. Das sorgt dafür, daß Senderlogos und andere feststehende Bilder, die von einigen Sendern benutzt werden, nicht nachleuchten. - Vermeiden Sie während der ersten 100 Betriebsstunden statische Bilder, z. B. von Videospielen oder Computerspielen, oder DVD-Menübilder. - Nach den ersten 100 Betriebsstunden geben gelten für die nächsten 900 Betriebsstunden folgende Tipps: - Behalten Sie die Kontrasteinstellung von 50% oder weniger bei. - Beschränken Sie sich darauf, nur 15% des Fernsehprogramms, das Sie sich anschauen, mit der Bildformateinstellung "4:3" zu schauen. Nutzen Sie sonst die Stellung "Panasonic auto". - Beschränken Sie sich darauf, nur 10% der Nutzungsdauer Video-, Computerspiele etc. zu sehen. Nach 1000 Betriebsstunden haben Plasma-Displays üblicherweise keine Probleme mit dem "Einbrennen"." Das sind jetzt mal so die Richtlinien wenn man absolut auf Nummer Sicher gehen will. Gibt auch Geräte die Schutztechniken gegen Einbrennen eingebaut haben (bei Pioneer Orbiter Modus, werden bei längeren Standbildern die Pixel nach und nach um 1/16 versetzt, sowie interne Tools (wanderner weisser Streifen) zum Entfernen von leichten Einbrennungen), weiss aber nicht ob das auch bei Panasonic oder LG, Samsung Plasmas der Standard ist. Ändert aber auch nichts daran, das man sich einfach nach den aufgelisteten Verhaltenregeln für die Break-In Phase richten sollte. Wer von anfang an auf seinem Plasma stundenlang zockt, wohlmöglich noch mit fixem HUD, bei übetriebenen Kontrast und Schärfe Settings brauch sich über "Einbrennen" nicht wundern. Grundsätzlich sollte man in der Anfangsphase, wo die Gefahr des Einbrennens am Grössten ist, Spiele mit fixem HUD oder andere Standbilder vermeiden, TV Sendungen aufzoomen, nich ein Sender mit fixem Logo über sehr viele Stunden laufen lassen (man kann schon einen Film ohne Bedenken komplett schauen oder irgendwelche Sendungen, aber nicht 10 Stunden am Stück ein Sendelogo, oder auch nicht einpennen bei einem Sender mit fixem Sendelogo), Kontrast reduzieren (was eh sinnvoll ist in normal beleuchteten Wohnräumen), sowie Schärfe nicht übertrieben hochknallen (was ebenfalls meist eher zu Kantenflimmern und Doppelkonturen führt, also auch nicht wirklich im Sinne eines natürlichen Bildes ist.) Wenn man will, kann man die Einbrennphase auch mit einer Break-In DVD vornehmen, dort werden in allen RGB Farben, sowie Zwischenfarben, im 30Sec Wechsel Farbflächen angezeigt. Das sorgt für eine maximal gleichmässige Abnutzung des Phospors der Plasma Zellen. Richtet man sich nach dem Vorsichtsmassnahmen oben, ist das aber nicht nötig und eher eine Methode für Videophile, die ihren Plasma möglichst schnell kalibrieren wollen, in dem sie die ersten 200Std. Non Stop mit der Break-In DVD ihren Plasma einfahren. Nach einer sauberen Break-In Phase mit gleichmässiger Abnutzung (egal ob herkömmlich oder mit Break-In DVD), verbessert sich das Bild eines Plasmas auch nochmal) Hier gibt es die Evangelos Break-In-DVD als Iso ![]() Sollte man aber in meinen Augen nur beaufsichtigt machen, nicht das sich der Player mal aufhängt und am besten vorher in den AVS Forum Break-In Threads Informationen dazu einholen (gibt dort auch zu manchen Plasma Modellen Settings für die Break-In DVD für eine Beschleunigung der Break-In Phase). Spartain: Ich persöhnlich würde von der Break In absehen und nur den TV Einfahren! Gruß [Beitrag von spartain am 28. Jun 2010, 08:41 bearbeitet] |
Kartoffelsalat
09:35
#582
Von der Bildqualität hat mir der LG besser gefallen. Liess sich ausserdem einfacher auf eine gute Darstellung einstellen. Bei Kalibrierungsmöglichkeiten ist der LG klar überlegen. Was mich vom Kauf des LG abhielt war diese "Wolkenbildung", die bei dem 750er allerdings besonders extrem war. Ausserdem scheine ich besonders empfindlich auf das Surren von Plasmas zu reagieren, welches bei LG und Samsung identisch vorhanden war - aber keineswegs aussergewöhnlich Laut! Gruß, kartoffelsalat |
Lt.Face
11:37
#583
Morgen kommt mein PS-50 C6500 an. Ich möchte gerne den internen DVB-C Tuner nutzen. Ich bin Kabel Deutschland Kunde. Ich habe digitalen Empfang. Was brauche ich, wenn ich nicht das teure Ci+Modul + neue Smartcard von Kabel Deutschland nutzen möchte? Hab schon was von AlphaCrypt Light + alter Smartcard gelesen mit bestimmter Firmware. Wenn ich so ein Modul neu kaufe, kann ich dann die Firmware downgraden? |
juanito112
13:39
#584
Hallo, ich habe seit zwei Tagen einen Sammy PS-50C6500 und schaue über sat fern mit einer Dreambox 800. Habe jedoch mit Sendern, die laufende Untertitel haben wie z.B. N24, Ntv oder Phoenix Probleme. Die Infos im Untertitel laufen leicht stockend von rechts nach links anstatt flüssig. Das nervt gewaltig. Woran kann das liegen? Habt ihr ähnliche Probleme? Bitte um Antworten. Vielen Dank. [Beitrag von juanito112 am 28. Jun 2010, 18:47 bearbeitet] |
NickJack
15:27
#585
@harry-the-king Also ich hab meinen bei fernseher-guenstiger.de bestellt, war allerdings der letzte 50er, danach haben sie wohl gleich eine neue Lieferung bekommen,kann also gut sein, dass sie jetzt auch nur noch Geräte mit neuerer Firmware haben. Was Kabel Deutschland an geht, kann ich dir nur sagen, wie es sich bei meiner Schwester mit nem kleinen 32" A-LCD-Model verhält. Leider haben sie nur das Standard-Packet, das in der Miete drinen ist, aber die öffentlich-rechtlichen sind alle auch digital zu empfangen, und das auch in HD. Die Empfangsqualität ist hier subjektiv sehr gut. @neu_gierig Wo wohnst du denn, das du 4 HD-Sender über DVB-T bekommst, dachte immer, dass der Ausbau hier in Berlin mit am besten ist, aber von HD-Sendern ist hier leider nichts zu sehen. ![]() @spartain Ich nutze zum Break in die Bilder aus dem avs-forum und den integrierten Mediaplayer, Dia-Show auf kurze Wechsel eingestellt, falls der abschmieren sollte, dürfte auch der komplette Fernseher hängen, macht er aber aber bisher nicht. @fronti Mich würde auch interessieren, ob du irgendetwas besonders vor dem Update gemacht hast, habe leider im Moment Probleme mit MKVs mit x264-Codec und zwei AC3-5.1-Tonspuren, zumindest über das Netzwerk, hat jemand eine Ahnung, ob sich das mit einer neuen Firmware besser verhält? Ausserdem finde ich diese verd... MJC-Einstellung im SM nicht. @boogieboy Der PVR funktioniert nur mit den eingebauten Tunern, bei extrenen Quellen gibt es keine Möglichkeit aufzunehmen. Thema Bildeinstellung im Mediaplayer: Es funktioniert, allerdings nicht über die Menü-Taste, sonder mit der Tools-Taste kann man ohne Problem die Bildeinstellungen ändern! ![]() So ab nächste Woche hab ich wieder mehr Zeit, das Gerät ausgiebig zu testen. Dann gibt es auch mal einen Testbericht von mir. Übrigens hatte ich ihn gestern mal kurz in den Garten meiner Schwester verfrachtet und seit dem er heute wieder zurück ist, bilde ich mir ein, dass das vorhanden leichte Sirren noch leiser geworden bzw. so gute wie nicht mehr vorhanden ist. (Warum auch immer?) [Beitrag von NickJack am 28. Jun 2010, 17:52 bearbeitet] |
Warrior668
17:07
#586
@ juanito112 Art der Signalausgabe der genannten Sender? (576i, 720p, 1080i) Wie ist der Filmmodus beim Samsung eingestellt? |
Matrix110
17:45
#587
In Deutschland gibt es KEINE HD Sender über DVB-T irgendwo, dafür hat in Deutschland DVB-T zu wenig "platz" durch die ineffektive MPEG2 Kompression der SD Kanäle... Die einzige Möglichkeit diese zu Empfangen ist aus dem Ausland, wie z.B: Frankreich. In Grenznahen Orten wird es gut möglich sein diese zu Empfangen sollten sie unverschlüsselt sein. In Frankreich gibt es 4 HD Sender freiempfangbar per DVB-T dazu passt das ganze schon ganz gut ![]() In Südtirol gibt es auch einige HD Sender per DVB-T ZDF HD und ORF 1 und 2 und RAI und Mediaesel in HD also 5... [Beitrag von Matrix110 am 28. Jun 2010, 17:46 bearbeitet] |
harry-the-king
18:42
#588
ICh hab mal was gelesen das wenn man irgenwie auf finnland schaltet das man dann auch mehr kanäle bekommt kann das sein?? naja ich hab eh Kabel und da nur 4 HD sender hab ist mir das mit DVB-T egal komme aus karlsruhe weiss net mal ob es hier DVB-T gibt ;-) |
juanito112
18:46
#589
Hallo Warrior668, der Filmmodus ist auf Standard und die genannten Sender geben in 576i aus. |
neu_gierig
20:30
#590
@nickjack wie matrix schon richtig eingegrenzt hat: wohne in Südtirol und erhalte ORF 1-2 und zdf in HD. Bei Arte bin ich mir nicht sicher. Es kam mal die Meldung: "Sie sehen diese Sendung in HD..." ansonsten bin ich immer noch seeeeehr zufieden. ![]() |
Bremer
06:29
#591
erstellt: 29. Jun 2010, |
Also ich habe es gestern bei meinem PS58C6500 versucht, auf das Modell C7790 oder C8000 umzustellen und es ging leider nicht. ![]() Hat jemand eine Idee, wie es dennoch gelingen könnte? [Beitrag von Bremer am 29. Jun 2010, 06:30 bearbeitet] |
Alex2006
06:47
#592
Mein Saturn hat heute den Samsung in 58" bekommen ![]() Aber etz hab ich da ne Frage, kann das sein, dass der Sammy sehr dunkel ist im vgl zu anderen PLasmas z.B den GW 20 der genau daneben stand? Hab in den Einstellungen mal geschaut und da War Zellkraftleuchten oder so auf 20 und Kontrast auf 100 (glaub insgesamt ist er auf "dynamisch" gewesesen) |
NickJack
12:39
#593
Sicherlich würde da nur ein Firmware downgrade helfen, aber leider habe ich bisher noch nirgens eine ältere Firmware gefunden, leider klappt bei mir der SammyGo-Trojaner für den Telnet-Zugriff nicht, aber so bald ich irgendwie meine Firmware gesichert bekommen, kann ich sie gerne mal hier posten. Hat jemand einen Tipp? |
gima84
12:48
#594
Auf der Samsung Webseite gibts ne neue Firmware. Hat zwar die gleiche Nummer aber neues Datum. |
Leeway
14:02
#595
Da ist wohl die Versionsnummer nicht erneuert worden. In der Info steht nach dem Entpacken T-VALDEUC 1014.3 |
Bremer
15:45
#596
Hab die neue FW schon drauf, aber kann keinerlei Veränderungen feststellen. Hab übrigens die für den 7790 hinterlegte FW heruntergeladen, funktioniert auch für den 6500. |
Bremer
15:47
#597
Ich denke, dass es irgendwo in den Tiefen der FW oder des SM einen Schalter gibt, um den Modellwechsel freizuschalten. Nur wo .... |
NickJack
16:26
#598
Viele Dinge, die ausgegraut sind haben sich bei älteren Modellen über Telnet umstellen lassen, dass es im Service Menu, direkt geht wage ich zu bezweifel, aber gerade deshalb bin ich ja auch auf der Suche nach einem Service Manuel, da sollte wensentlich mehr Dokumentiert sein. Spannende finde ich gerade die doch sehr versteckte Option „Tools Support“, da geht sicher noch einiges, leider hatte ich, bis auf die Auto-Timeshift-Option, noch keinen Treffer. So bald ich mehr raus gefunden habe, werde ich mal versuchen einen Service Menu Sammelthread auf zu machen. Gerade ein Downgrade, um das Model umstellen zu können, wäre super. |
gima84
18:18
#599
Für die Mac User unter uns habe ich noch einen kleinen Tipp. Die Firmware ganz normal mit dem Mac runterladen und dann mit Unrarx entpacken (funktioniert mit der *.exe Datei). Da brauch man kein Windows nutzen ![]() |
rince
18:22
#600
Ich hatte mal den tunertyp (?) auf die gleiche Bezeichnung aber mit -s am Ende geändert. Gab danach im Menü auch den Sattuner zur Auswahl! Hatte aber nicht weiter getestet weil ich grad kein Satkabel zur Hand hatte^^ |
Leeway
18:28
#601
Hab mal die neue Firmware aufgespielt und konnte keine Veränderungen feststellen. |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
DER Samsung XX F5000/ 5570 Plasma Thread spartain am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 268 Beiträge |
Der Samsung PS-42S5H-Thread jean-paul am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 260 Beiträge |
Samsung PS B430 / PS B450 Thread schnutinio am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 472 Beiträge |
Wann kommen die neuen Modelle von Samsung? Fischi34 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.535
