Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Jotti71
#351 erstellt: 03. Feb 2010, 20:00
@Warrior,
vielen dank nochmal von meiner Seite für das posten deiner einstellungen. Nachdem ich den B850 nun seit oktober habe, laufen deine einstellungen seit ca. 1 woche bei mir und ich bin begeistert!
habe nur eine kurze frage. du gibst auch einstellungen zum filmmodus an. so soll z.B. Auto 1 für TV HD Filme gewählt werden. die einstellung filmmodus kann ich aber bei zuspielung über meinen Technisat HDS2plus nicht wählen, sie ist gegraut... was ist zu tun?
Ach ja, doch noch was: mir ist gestern aufgefallen, dass prosiebenHD irgendeinen komischen overscan verwendet. weder 16:9 noch bildanpassung stimmen... gibt es hier eine möglichkeit z.b. über servicemenue oder ähnliches eine passende bildgröße zu wählen?
vielleicht weiß da ja irgendwer was...
Gruß, Jotti71
Iceman_SVW
#352 erstellt: 03. Feb 2010, 21:11
Jotti71 schrieb:
...so soll z.B. Auto 1 für TV HD Filme gewählt werden....
Der Filmmodus funktioniert nur bei "interlaced"-Zuspielung (1080i), nicht bei "progressive" (576p/720p/1080p)....
c0epL
#353 erstellt: 03. Feb 2010, 21:17
HorrorCrafT schrieb:
die umbenennung des HDMI/DVI einganges auf PC alleine ist noch nicht genug. hab mich mit diesem thema gestern etwas genauer beschäftigt. es kommt hier auf die bildwiederholfrequenz an. mit 60 hz und nativer auflösung (im graka treiber) sind die farbeinstellungen sehr begrenzt. hingegen gleiche auflösung jedoch mit 50 hz wiedergabe aktiviert den spielemodus und dann sind die farbeinstellungen wie gewohnt änderbar. allerdings ist die steuerung im betriebssystem mit 50 hz etwas schwammig. nicht tragisch aber nicht ganz so direkt wie mit 60 hz. beim zocken merkt man davon nichts. dafür flimmert das bild nicht so sehr wie bei 60 hz, vermutlich deshalb weil der sammy bei 50 hz einstellung intern mit 100 hz (motion plus) arbeitet.
hab auch ein bisschen CoD4 gezockt. wahnsinn die reaktionszeit des B850. kein schlieren, kein verschwimmen, nichts. super bewegungsschärfe!
So ich brauch jetzt mal eure Hilfe. Also ich hab als Zuspieler die PS3 die verwende ich für BR/DVD und zu zocken. Hatte die PS3 immer auf HDMI 2 hängen und hab sie nach dem Beitrag auf HDM/DVI umgehängt. Vorher hatte ich immer nach Warriors Werten kalibriert, musste aber leider feststellen, dass diese nach dem Umstecken gelöscht waren.
Ich hätte daher die Frage welche einstellungen (Farbe und hz) soll ich zum zocken wählen bzw. welche für BRs? Muss ich dafür ständig umstecken, oder kann ich zum zocken zb das Standard nehmen und für BRs dynamisch?
Die 50hz kann man nur über die PS3 aktivieren?
Dankeschön!
MarcWessels
#354 erstellt: 03. Feb 2010, 21:35
"Dynamisch"? Garnicht udn niemals nicht verwenden.
Wenn Du fürs Zocken "RGB begrenzt" einstellst und für Blu-ray YCbCr + Superweiss, solltest Du normalerweise mit einer einzigen Einstellung hinkommen.
hifi-privat
#355 erstellt: 04. Feb 2010, 08:45
Hi!
Die sind nicht gelöscht, sondern da wo sie vorher auch waren. Auf dem anderen HDMI Anschluss. Alle Einstellungen werden pro Anschluss gespeichert.
Also einfach die PS3 kurz wieder an den Anschluss, damit Du den auswählen kannst und die Einstellungen aufschreiben.
Welche Einstellungen Du verwendest ist völlig wurscht! Alle Modi sind letztlich nur unterscheidliche Einstellungen (Presets) die gespeichert wurden. Du kannst dynamisch genauso einstellen wie z.B. Film, dann sieht das auch genauso aus. Das sind nur Namen/Speicherplätze (man hätte die auch 1-4 nennen können). Man muss halt alle Parameter gleich einstellen.
[Beitrag von hifi-privat am 04. Feb 2010, 08:46 bearbeitet]
Jotti71
#356 erstellt: 04. Feb 2010, 16:19
oh stimmt! hätte ich selber drauf kommen können. habe meinen hds2 ja auf 720p eingestellt da mir das gerade zum fußballschauen besser gefällt. werde mal mit auto 1 und auto 2 testen ob auch 1080i sinn macht.
sind die einstellungen denn auch bei 720p (d.h. ohne filmmodus) optimal?
danke für den hinweis,
jotti
[Beitrag von Jotti71 am 04. Feb 2010, 16:20 bearbeitet]
OMEN42
#357 erstellt: 06. Feb 2010, 13:53
Hallo Zusammen
Seit gestern habe ich auch endlich meinen PS50B850.
Gegenüber dem alten Toshiba 37Zoll LCD..ach ihr könnt es Euch ja eh denken:)
Ich habe gleich zu Anfang ein paar Fragen:
1:
Da ich die Laufzeit in der Einfahrphase aus verständlichen Gründen stetig überwachen möchte, muss ich ja ins Service Menü.
Kann man die verlorenen Einstellungen für den Film Modus nur durch manuelle Neueintragung wieder herstellen oder gibt es eine "Save" Funktion für jedwede Einstellung?
2:
In der Einfahrphase nutze ich die hier geposteten Einstellungen von Warrior( Danke für die ganze Arbeit die Du hier investierst )
Wenn ich die Helligkeit, Kontrast etc so belasse, kann ich schon jetzt den Farbraum einstellen oder auch erst nach 100-200 Stunden zusammen mit den veränderten Kontrast/Helligkeit Werten?
3:
Bezüglich des Einbrennschutzes lasse ich momentan das Blättern durchlaufen. Ich wollte mir gleich die Break In Images zulegen. Gibt es zwischen diesen beiden Verfahren einen qualitativen Unterschied? Beides nutzen oder nur Imgages? Ich nehme an es liegt einfach an den Faben die
"erlernt" werden soll?!
4:
Ich nutze zu meinem BR BD-30 als Hauptzuspieler den Vantage 8000s Sat HD Receiver. Soll ich jetzt den Receiver das normale SD Bild hochscalieren lassen, (576 auf 1080i und 720p auf 1080i) oder stell ich den Vantage so ein dass er das Bild an den 850 so weitergibgt wie es kommt? Interlaced der 850 automatisch auf 1080p oder gibts da nen Einstellungsoption?
5:
Es gibt hier von Warrior noch die Einstellung im Service Menü:
Servicemenü -> ADC/WB -> White Balance
Sub Brightness: 128
Red Offset: 512
Green Offset: 512
Blu Offset: 490
Sub Contrast: 132
Red Gain: 480
Green Gain: 512
Blue Gain: 488
Was bewirken diese, wann darf man die Einstellen (Panel Laufzeit) und welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht??
So den Rest habe ich aus diesem excellenten Thread/Forum entnehmen können..aber Fragen gibts sicherlich noch einige, aber dazu später mehr
Grüße Sven
[Beitrag von OMEN42 am 06. Feb 2010, 14:08 bearbeitet]
Warrior668
#358 erstellt: 06. Feb 2010, 14:52
1. Die Einstellungen sind durch das Betreten des Service-Menüs immer gelöscht, geht also nur manuell.
2. Kannst du auch jetzt schon.
3. Theoretisch sind die Break-In Bilder besser, aber praktisch dürfte es kaum einen Unterschied machen...
4. Im Normafall sollte der Receiver das Signal so ausgeben, wie er es keinbekommt. (576i als 576i, 720p als 720p und 1080i als 1080i)
Filmmodus beim Samsung auf AUTO2.
5. Dazu kann ich dir nichts sagen.
Ich kann dir nur sagen, dass wenn ich diese Service Menü Werte bei meinem TV ändern würde, dann würde meine Kalibrierung nicht mehr passen.
[Beitrag von Warrior668 am 06. Feb 2010, 14:53 bearbeitet]
ThiloFe
#359 erstellt: 06. Feb 2010, 15:05
Hi Leute, hi Warrior,
hab auch den B850 und LigaTotal HD von T-Home. Habe das Problem, dass der Ball immer noch Schlieren zieht und manche Bewegungen verschwimmen (Fußball im "normalen" Fernsehen und auch die HD Bilder). Ich benutze die Film-Einstellungen von Warrior, welche für Filme (egal ob SD, Bluray, DVD) und "normales" Fernsehen einfach grandios sind!
Nur beim Fußball eben passts nicht 100%ig. Kann mir jemand (Warrior) helfen?
Vielen Dank im voraus!
Thilo
OMEN42
#360 erstellt: 06. Feb 2010, 15:14
Danke Dir Warri für die schnellen Antworten.
Zu Punkt 4:
Wenn ich das Signal so durchschleife wie is reinkommt, scaliert der 850er automatisch auf 1080p oder gibt es da ne Menüseinstellung für?
Ich frage aus dem Grund, da der Samsung mir bei der Veränderung an der Receiver Box grafisch anzeigt, dass er die niedrigen Einstellungen der Box 1:1 übernimmt...
Zu Punkt 5:
Ich nahm an, dass Du diese Werte verwendets, da Du auch sehr speziefische Einstellungen angegeben hast:)
Danke & Grüße,
Sven
Warrior668
#361 erstellt: 06. Feb 2010, 15:28
4. Jeder Flachbild TV skaliert und deinterlaced immer auf seine native Auflösung. Bei einem Full HD eben 1080p.
Das heißt, egal welches Signal du reinschickst es wird durch den Videoprozessor bearbeitet und an das Panel als 1080p Signal weitergeleitet.
Zum Filmodus: Auto2 beinflusst die Arbeitsweise des Deinterlacers und ist für PAL Signale in den allermeisten Fällen die beste Einstellung.
OMEN42
#362 erstellt: 07. Feb 2010, 13:41
die Frage die sich mir stellte war, ob der Prozessor im 850er effizienter seine Berechnungen abarbeitet als der vom Vantage:)
Tag 3 der Testpahse:
mir ist aufgefallen dass bei SD Material es eine Tonverzögerung gibt. (optisches Klabel an den Receiver)
Da ich nur im Ton Modus auf Ext Lautsprecher einstellen kann , (Teufel AV) gibt es nur die Alternative das Kable an den 850er zu stecken...soll das so sein oder gibts ne andere Erklärung für die Verzögerung inklusive ne Idee diese zu korrigieren?
Danke & Grüße, Sven
Tarx
#363 erstellt: 08. Feb 2010, 19:40
Danke & Grüße, Sven
es müsste im Service menü einträge geben mit denen man den AV delay einstellen kann (weiss ich). versuch dich mal dort.
Knoxville83
#364 erstellt: 08. Feb 2010, 20:29
Hallo !!
Bekomme meinen Fernseher Morgen hab das Fotoprogramm mit die 120 Bilder runtergeladen oder soll man das mit den 70 nehmen?!
mfg
Tarx
#365 erstellt: 08. Feb 2010, 20:33
70 !
Knoxville83
#366 erstellt: 09. Feb 2010, 06:20
Danke!!
OMEN42
#367 erstellt: 09. Feb 2010, 07:53
wieso 70? welches sind die Unterschiede, bzw Nachteile gegenüber der augenscheinlich grösseren Farbpalette?
Grüsse Sven
Knoxville83
#368 erstellt: 09. Feb 2010, 08:15
Ich versteh das auch nicht...
mfg
HorrorCrafT
#369 erstellt: 10. Feb 2010, 13:16
leute, wer "dumm" fragt bekommt auch eine dumme antwort ... kennt ihr doch oder?
OMEN42
#370 erstellt: 10. Feb 2010, 13:34
Na HorrorCraft Du bist ja ein ganz pfiffiges Kerlchen aber trägst nicht wirklich zum Verständnis der Frage bei.
Im übrigen, glaubt man der landläufigen Meinung, soll es keine "dummen" Fragen geben - nur dumme Antworten deren Zeuge wir soeben wurden
Aber vielleicht erklärst Du uns Deine Sicht der Dinge bezüglich der 70 / 120 Images denn würden wir es wissen und verstehen, würden wir hier nicht fragen
[Beitrag von OMEN42 am 10. Feb 2010, 13:36 bearbeitet]
Tarx
#371 erstellt: 10. Feb 2010, 21:43
sorry, wurde schon 1000000 mal beantwortet, und wird sogar auf der seite des erstellers der break in bilder ausführlichst erklärt.
Nehmt einfach die 70ger!
wenn ihr es genauer wissen wollt lest die 7 oder 8 seiten dort denn in 2 worten ist das nicht erklärt... oder doch:
NEHMT 70GER !!!
Knoxville83
#372 erstellt: 11. Feb 2010, 14:25
Laut dem Englischen Text sind die 120er besser.
mfg
Tarx
#373 erstellt: 11. Feb 2010, 17:46
blödsinn,
auf deutsch:
die 120er sind die gleichen wie die 70er nur sind zwischen denen als mal graustufige Bilder eingefügt für einen sanfteren Übergang.
Für uns heist das auf deutsch:
es sind 50 bilder (120-70=50) mehr anzuzeigen bis das ganze Farbspektrum durchlaufen ist.
DAS SIND 71,428571`` % MEHR ZEIT die man braucht um alle Farbzellen gleichmäßig abzubrennen. :cut
hoffe das reicht als Erklärung schlussendlich.
P.s. da der samsung bei der einstellung ÜBERBLENDEN in der Diashow sowieso nen weichen Übergang von Bild zu Bild macht kann man die 120 vernachlässigen.
P.s.s und im englischen Text steht dass die 120 Bilder einfach "schöner anzusehen" sind, einen mehrnutzen haben sie nicht !!!
Tarx
Punchlinegott
#374 erstellt: 14. Feb 2010, 20:52
Kann man für die PS3 und die 360 die Einstellungen verwenden die Warrior gepostet hat, oder sind andere zu empfehlen?
Paxxi
#375 erstellt: 15. Feb 2010, 12:19
Habe jetzt ca 40h normal TV geschaut aber eben Kontrast und Helligkeit auf unter 50 gestellt und dann habe ich von den Bildern gelesen...Lass seid gestern Abend 11 Uhr die Break In Bilder laufen (bin jetzt gerade bei der Arbeit), wie lange sollten die den laufen? (Habe alles aufgedreht Helligkeit auf 55 und Kontrast auf 100)
Soll ich die heut Abend wieder einschalten bis ich auf über 100h komme?
Lasse die Bilder vom USB Stick laufen da kann ich die Einstellungen mit dem Pixel-Shift nicht ausführen, ist das schlimm? Habe die Funktion im TV Modus ausgeschalten, aber ka ob es das dann übernimmt...
grüße
PS: Habe einen PS50B650
[Beitrag von Paxxi am 15. Feb 2010, 12:19 bearbeitet]
Tarx
#376 erstellt: 15. Feb 2010, 14:58
Auf den internen Fernsehspeicher kopieren und 200h laufen lassen (am besten 24/7)
pixelshift ausschalten ! ist wichtig
[Beitrag von Tarx am 15. Feb 2010, 15:49 bearbeitet]
Paxxi
#377 erstellt: 15. Feb 2010, 17:32
200h? wow
Ja ne 24/7 will ich auch nich... =) Will ja auch noch TV schauen So habs jetzt knapp 20h laufen lassen Werds dasnn heut abend wieder anmachen und nochmal über Nacht laufen lassen
Achso einen internen Fernsehspeicher hab ich glaub gar nicht?!? Zumindest find ich nichts..
Macht es den was aus es über den USB Stick laufen zu lassen?
[Beitrag von Paxxi am 15. Feb 2010, 17:35 bearbeitet]
SAMSUNG_CINEMA
#378 erstellt: 15. Feb 2010, 22:03
HAllo
für alle gelbstich geplagten mit warriors einstellung
war auch davon betroffen wenn ich den farbraum auf benutzerdefiniert eingestellt habe und dann seine einstellung eingestellt habe.
hatte leichten gelbstich drin ist gut zu erkennen bei resident evil extinction in der wüste war alles gelb und die gesichter der darsteller leider auch.
hab einfach bei Grün/grün 35 anstatt 45 und bei Gelb/grün 30 anstatt 50 und siehe da der stich ist weg hab mich schon gewundert warum alle im film aufeinemal die gelbsucht hatten .
übrigens den rotstich hatte ich auch noch bei normal tv
hab dann auch in mein service menü warriors einstellung übernommen und einfach nur geil roter birnen ade .
den weissabgleich im tvmenü hab ich von warriors post Nr 61 eingestellt sowie auch den farbraum bis auf die oben genannten hab ich wieder zurückgeschraubt goiles bild
hab den PS50B859 könnt ja mal antworten ob das noch jemand so sieht
so jetzt gehts ordetnlich los mit blueray gucken
nicht vergessen man sollte seine service menü einstellung für weissabgleich notieren im falle eines falles das es doch nicht passt
AlucardXtreme
#379 erstellt: 15. Feb 2010, 23:16
SAMSUNG_CINEMA schrieb:
HAllo
Du hättest auch einfach statt WARM2 auf WARM1 stellen können
SAMSUNG_CINEMA
#380 erstellt: 16. Feb 2010, 20:40
Hallo
da hatte ich aber das immer noch zwar nicht mehr so stark
die gesichter waren dennoch immer leicht gelbgrünlich
jetzt haben die alle eine normale hautfarbe.
wo ich dann die settings ein wenig zurückgestellt habe bei grün und gelb jeweils grün bißchen runtergeschraubt.
oder ich empfinde es als so stark gelblich
aufjedenfall ist es jetzt viel besser
AlucardXtreme
#381 erstellt: 16. Feb 2010, 23:48
Hallo
Naja, hab den PS63B680, vllt ist da n Unterschied da.... Solange es dir so besser gefällt ist ja gut
.hati
#382 erstellt: 17. Feb 2010, 13:42
Wie kopiere ich die Breaking Bilder vom USB auf den internen Speicher?
Tarx
#383 erstellt: 17. Feb 2010, 17:28
weis nicht ausm Kopf.
Steht im Handbuch deines TVs
sui58
#384 erstellt: 17. Feb 2010, 17:57
@Warrior
Ich nutze von Anfang an deine Settings, zur Zeit lasse ich ab und an mal Break-In Bilder durchlaufen und wollte fragen ob es etwas bezüglich Bildeinstellungen zu beachten gibt, zb. Kontrast auf 100 stellen oder ähnliches.
.hati
#385 erstellt: 17. Feb 2010, 21:35
hab das handbuch schon gelesen,
aber nichts darüber gefunden wie man was auf die interne festplatte kopiert
Knoxville83
#386 erstellt: 18. Feb 2010, 12:17
Ich habs einfach am USB mit HDD angeschlossen und den Pixelshift auf aus. Findest auf der Bedienungsknopf"Tools" und rennt ganz normal ab.(Modus: schnell)
Morgen stelle ich auf 91 Kontrast dann hab ich den dreck ca. 150h drüberlaufen lassen.
mfg
Meine Frage ist wenn HDMI 1 auf Pc ist wo finde ich dann bitte den Spielemodus?!
mfg
missionfan
#387 erstellt: 20. Feb 2010, 10:59
so ich habe mir nun auch den 650er bestellt...ich bisher immer über das einbrennen und die break in bilder hinweg gelesen....wo steht wie man ihn einfährt und kann mir jemand per pm mail sagen wies geht also kurz erklärung und anleitung ?? bei meinem alten panasonic musste ich nur darauf achten dass keine schwarzen balken zu sehen sind fertig...ist bei sammy aber wohl mehr nötig ?
AlucardXtreme
#388 erstellt: 20. Feb 2010, 13:28
Hier steht alles, was du wissen musst
Samsung FAQ
nobo123
#389 erstellt: 22. Feb 2010, 21:27
hallo zusammen
Ich habe einen PS50-B859 erst 3 Tage alt und als Receiver den Smart MX04 HD ( danke an das Forum )
ich schaue zzt fast nur über Sat
DVD bzw Avi kommt sehr selten vor -ich habe weder einen BlueRay noch einen PS3
ich komme leider nicht mit welche Einstellungen für die Einfahrphase gemacht werden sollen, mal heist es Kalibrierung mal Einstellung -Modus: Film
das ist Neuland für mich
ZZT ist bei mir Standard eingestellt - und der Kontrast auf 50%
kann mir BITTE einer die Werte auflisten, die man für die ersten 100-200std benutzen sollte
ich bedanke mich schon mal
Jenson09
#390 erstellt: 22. Feb 2010, 23:37
nobo123 schrieb:
hallo zusammen
da schaust Du am besten in den Post #10 auf Seite 1 dieses Threads. Ich fahre seit ca. 50 Std. Warrior´s Einfahrphaseneinstellungen und bisher in 3 Nächten die Break-In Images (diese sind auch in dem Post gelistet).
Hoffe das hilft Dir....
Grüsse und viel Spass mit deinem 859er
Knoxville83
#391 erstellt: 23. Feb 2010, 08:34
Kann mir vielleicht jemand bei folgendem Problem helfen?!
Wenn mein Computer der am Plasma über HDMI Kabel läuft z.B.: ein Spiel installiert, drehe ich den Fernseher ab oder wechsle den Sender aber wenn ich wieder zurück schalte bzw. den Fernseher einschalte dann findet er den Computer nicht mehr was kann ich dagegen tun?!
mfg
Ps.: Mein Fernseher leuchtet auch nach 4h FIFA10 nicht nach liegt anscheinend wirklich an der Einfahrphase.
nobo123
#392 erstellt: 23. Feb 2010, 17:32
@Jenson09
danke
M0ki
#393 erstellt: 23. Feb 2010, 20:28
Hoi,
sorry für die dumme frage aber was bringt das "einbrennen" überhaupt? Sind die unterschiede wirklich so groß bzw merkt man es wenn man es nicht macht?
PS: Wo gibts eigentlich nun abschließende Einstellungen für das "Perfekte" Bild? Auf der ersten seite die sind ja von Juli 2009 ...
Jenson09
#394 erstellt: 23. Feb 2010, 21:05
M0ki schrieb:
Hoi,
Moin,
Du solltest zwischen "Einbrennen", das heisst es verbleiben Bilder nach dem Abschalten auf der "Mattscheibe", und der Einlaufphase (Break-In) unterscheiden. Sind und Zweck, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das "Gewöhnen" der einzelnen Zellen/Pixel an das Farbschema und die Palette der darstellbaren Farben. Ich glaube, Du meinst letzteres. Weitere Infos dazu findest Du auch auf der verlinkten Seite zu den "Break-In Images".
Die endgültigen und bisher aktuellsten Einstellungen Warriors findest Du in diesem Thread unter den Postings #172 und #173.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
P.S.: Bin bereits von den Settings der Einlaufphase sehr begeistert
Cheers
metoo2
#395 erstellt: 24. Feb 2010, 18:23
Warrior668 schrieb:
Farbtemperatur: WARM2
Größe: BILDSCHIRMANPASSUNG (für HD); 16:9 (für SD)
Digitale RM: AUS (NIEDRIG, scheint sich auch nicht negativ auszuwirken)
HDMI Schwarzanpassung: TIEF (wenn verfügbar)
Filmmodus: Cinema Smooth (Blu-Ray); AUTO1 (für 1080i und für alle Kinofilme im TV); AUTO2 (für SD)
Hi Warrior,
ich wollte grade mal deine Einstellungen machen.
Jedoch kann ich bei meinem PS63B680 die Option "Cinema Smooth" gar nicht auswählen, sie ist grau hinterlegt.
Woran liegt das, was mache ich falsch?
Warrior668
#396 erstellt: 24. Feb 2010, 18:45
Du spielst kein 24p Signal zu.
M0ki
#397 erstellt: 24. Feb 2010, 18:56
Jenson09 schrieb:
M0ki schrieb:
Hoi,
Moin,
Cheers :prost
Danke für die Rückmeldung und deine Erläuterung!
Ich find es mit dem "Burn-In" doch etwas übertrieben. Wahrscheinlich hatten viele noch nie einen HDTV und sind egal welche Einstellung man festlegt auf jedenfall begeistert anders kann ich mir dir stellenweiße "krasse" Euphorie nicht erklären manchmal. Hab selbst mit den Settings rumgespielt von Warrior668 und konnte kein großes Qualitätsplus ausmachen gegenüber den Standard Settings irgendwie...
Vielleicht ist das "einfahren" noch so ein Relikt aus alten Zeiten wo es noch extreme Gefahr des Einbrennen (verbleiben Bilder nach dem Abschalten auf der "Mattscheibe") gab?
Was auf jedenfall auffällt ist die bessere Bildqualität gegenüber meinem alten LCD TV gerade bei SD! Vielleicht hab ich aber auch einfach kein blick für sowas
[Beitrag von M0ki am 24. Feb 2010, 18:58 bearbeitet]
Jenson09
#398 erstellt: 24. Feb 2010, 19:44
M0ki schrieb:
Jenson09 schrieb:
M0ki schrieb:
Hoi,
Moin,
Cheers :prost
Was auf jedenfall auffällt ist die bessere Bildqualität gegenüber meinem alten LCD TV gerade bei SD! Vielleicht hab ich aber auch einfach kein blick für sowas :D
Ich denke das ist sehr subjektiv. Ich z.B. muss sagen, dass der Film Modus im Gegensatz zum Dynamisch für meine Augen und mein Emfinden einen Quantensprung der Verbesserung des Bildes darstellt.
Ansonsten bin ich wie gesagt sehr sehr zufrieden
Grüsse
missionfan
#399 erstellt: 25. Feb 2010, 12:35
so habe jetzt den 50er 650 und muss sagen: kein vergleich zu meinem alten pana S10 da muss man schon den gw 10 zum vergleich ranziehen und auch der verliert klar vom bild her von den 300 euro mehr kosten ganz zu schweigen...das flackernde und grobkörnige bild des gw 10 ist gegen das des sammys ein witz...ich hatte ja bedenken wegen der 50er grösse des sammy aber das bild ist super...selbst jetzt im hellen bei sonnenschein durch die fenster mit kontrsat auf 50 runter gestellt ist das bild super !! und das ganze für 930 euro !! hatte bei medianess in berlin bestellt die liefern wie alle nur bis zur bordsteinkante... kamen aber mit 2 mann und für 10 € mehr haben sie den tv bis in die wohnung gebracht und montiert ! da ich alleine ja schlecht bei der grösse den fuss anschrauben konnte...wenn ich mir jetzt vorstelle dass er nur 3 cm dick wäre wie der 850 das wär ein feines designstück....hab mich aber nicht getraut wegen der betriebsgeräusche...meiner sirrt aber auch...
wird der sammy beim bild noch besser wenn er eingefahren ist wie mein alter panasonic s10 ??
habe warriors einstellungen genommen aber die vorinstallierten sind für mich genauso gut...oder ihr habt nen profiblick...
M0ki
#400 erstellt: 25. Feb 2010, 14:54
Hoi,
entschuldige für das <OT> aber wie würdest du den S10 und den B650 vergleichend bewerten? Was gefällt dir besser im gegensatz zum S10? Was meinst du mit Flackern etc?
Vielen Dank
</OT>
missionfan
#401 erstellt: 25. Feb 2010, 16:26
das bild beim s10 flimmert ebenso beim gw10...wenn man ganz nah an den bildschrim geht sieht es so aus als wenn millionen grün rote ameisen durcheinander wuseln würden...sieht man aber nur von ganz nah weil die effekte des plasmas winzig klein sind...beim panansonic waren die effekte ameisen gross !also grosse ameisen.. konnte es selbst in 1,5 metern entfernung noch sehen...der pana hat nen gelbstich und weiss ich nicht wirklich weiss...man muss in auf kühl stellen damits einigermassen aussieht....das bild ist beim saMMY selbst ohne hdtv viel besser als bei meinem alten 46 zoll s10 !! das bild ist einfach toll obwohl er ja 50 zoll ist !! im laden hört man immer nur: kaufen sie nen panasonic....ich kann dazu nur sagen: vergiss es nimm nen samsung mit 600 hertz subfield überarbeitung...die im laden verdienen einfach mehr an den panas weil panasonic die preise vorgibt...wie die kleineren geräte aus der 4er und 5er serie sind weiss ich nicht aber der 650 ist sehr gut wenn man nen sat tuner braucht muss man den 679 nehmen ist aber ansonsten das gleiche gerät...930 euro für so nen tollen 50 zoll plasma ist extrem gut...beim ps3 ballern sind die farben unglaublich...
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Dean_The_Machine am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  7275 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Unterschied B850 <-> B650
evolution82 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  3 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
PS5XC6500 Einstellungs Thread
Bremer am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  212 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
