Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
give
#451 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:32
4 mal die null drücken!
wenns nicht sofort klappt setzt noch ne null hinten dran (verschluckt schon mal eine eingabe)
Iceman_SVW
#452 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:50
...der fiese kleine Mistkerl, der.....verschluckt einfach die Null.....
....hat geklappt - danke! (Je ein Menüpunkt stand auf "ON" -> "MNR" und "Dimming in Standard" (wenn ich mich recht erinnere...))
Miescha
#453 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:50
dies ist wohl der erste Beitrag in diesem Forum den ich mache. Bin ein großer Fan von Warrior668s Einstellung....!
Besitze den 50b850...(Brumm- und Surrfrei. Und das beim ersten Gerät)
Nun zu meiner Frage:
Die Einstellungen sind Top, ABER...ich verstehe diesen "Gelbstich" einfach nicht. Ist es wirklich so gewollt, das das Bild bei WARM2 soooo wahnsinnig "gelbstichig" ist. Weiß ist nicht wirklich weiß.
Bei deinen Einstellunegn "Standard" schreibst du etwas won "...Weißabgleich: D75, für jene denen ein kalibriertes Bild fälschlicherweiße als zu gelblich erscheint".
Wofür steht denn eigentlich das D75???...und warum fälchlicherweise. Kann mich einfach nicht an dieses "Simpsons" Bild gewöhnen.
Ich danke dir/euch jetzt schon einmal für die Antwort(en)!
MFG
Warrior668
#454 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:35
Miescha schrieb:
MFG
Zitat:
A word of warning: if you are not accustomed to D65 images, you may find them too yellow/ dark initially. Most computer monitors (and a lot of uncalibrated televisions) are tuned to a colour temp in excess of 9300k, which brainwashes us into falsely thinking that the whites generated by these displays are the "real whites". Broadcast and film studios on the other hand adopts the D65 standard, which is what we are striving to achieve through calibration so that we can appreciate movies in the way that the directors wanted. What we suggest is to stick with the following settings for 3 days to 1 week to get used to D65 images, and then go back to the out-of-the-box values, at which point hopefully you will realise how unnatural the colours were prior to calibration.
Quelle: Link
Wenn du also mit anderen TVs, oder PC-Monitoren arbeitest, die auf Werte jenseits der 7500K/9300K eingestellt sind, dann wirst du ein normgerechtes D65 (6500K) Bild anschließend immer als zu gelbstichig wahrnehmen. Denn jedes mal wenn du dich an das "falsche" Bild eines unkalibrieten TVs, eines unkalibrierten PC Monitors usw. wieder gewöhnst wird dein Gehirn anschließend, beim Anblick eines kalibrierten TVs, wieder denken: Man ist das gelbstichig!
Meine TVs und Monitore sind auf D65 (6500K) kalibriert und wenn ich ein 7500K + Bild sehen dann denke ich: Man ist das blaustichig!
P.S. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass meine Einstellungen auf deinem TV näher bei 5500K als bei 6500K liegen, dann wäre der von dir wahrgenommene Gelbstich auch nachvollziehbar.
MFG
[Beitrag von Warrior668 am 09. Mrz 2010, 21:35 bearbeitet]
Miescha
#455 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:30
Wow, super...danke für die tolle Antwort! Ich arbeite sehr viel am PC. Und ich denke auch das die noch NIE kalibriert wurden! Daran wird es wohl liegen...!
Ich empfinde Warm1 daher als stimmiger, habe aber das Gefühl, das ich dadurch die Settings ein wenig in der Gesamtheit verfälsche...!
MFG
marcus1de
#456 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:31
Hi @Warrior668,
kann ich die Service-Menü Einstellungen für einen PS50B830 nicht benutzen?
Der Wert 512 bei Red Offset usw. ist nicht verfügbar!?!
[Beitrag von marcus1de am 09. Mrz 2010, 21:31 bearbeitet]
Warrior668
#457 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:32
marcus1de schrieb:
Hi @Warrior668,
Was ist ein B830?
marcus1de
#458 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:34
Sorry ich meine einen PS50B530
kingkill
#459 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:30
So muss mich jetzt auch nochmal zu Wort melden.
Nachdem ich trotz aller beschwerden meinen surrenden PS58B859 behalten muss, will ich das beste draus machen.
Und deswegen ein ganz ganz dickes Dankeschön an Warrior ! Ich find das absolut klasse das du dir die mühem achst deine ganzen Settings hier zu teilen und bei fragen immer sofort hilfst - TOP !
Hatte schon die alten Settings, nun die neuen, hab auch das ganze Service-Menü 1:1 so eungestellt ( Bei mir waren mehrere Punkte auf EIN )
Das neue Standard-Bild für Tagsüber ist absolut genial, hatte vorher das FILM auch tagsüberwas ein bissel flau war. Die neuen Settings sind dafür nochmals besser - wirklich gut.
Hab für den weißabgleich auch deine 65er Settings genommen und mir kommt das Bild absolut NICHT gelbstichig vor.
Interessanterweise ist nach den Service-Menü änderungen und dem setzen der einstellungen das Surren leicht weniger geworden - möglicherweise weil die Standard-Settings "Heller" sind als vorher ?
Na ja egal, ich muss den TV behalten und hoffe das ich das surren irgendwnan einfach vergesse, weil vom Bild ist das echt ne Hausnummer.
Warrior668
#460 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:37
Bei dem kannst du die Einstellungen nicht übernehmen.
.hati
#461 erstellt: 11. Mrz 2010, 07:59
Hi
Habe den 58B850 er surrt leicht aber mit den kann man leben
Habe Warriors erste Einstellungen nur im Menü übernommen , für alle HDMI Eingänge extra eingegeben.
Mag jetzt die neuen Einstellungen übernehmen,
Es ist mir schon ein paar mal passiert das die einstellungen dann weg waren.
Kann man die speichern oder ist der fehler das ich im Servicemenü nichts geändert habe?
RT_62
#462 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:20
Hallo,bin seit langem stiller mitleser.Nochmal danke für die mühe die du dir machst.Hätte eine frage: Gibt es eine möglichkeit den 100 hz modus im service menu zu deaktivieren ?sonst sind deine einstellungen top. Gruß
ramon30
#463 erstellt: 13. Mrz 2010, 01:43
Habe Montag eine Zeitschrift geholt wo die Einstellungen für die 4 Grossen.Die Experten gaben diese Werte als richtig.
Für Samsung:Standart,Nativ seien die richtige Wahl.
Sind es wirklich Experten
sascha1603
#464 erstellt: 13. Mrz 2010, 08:45
hallo
habe die einstellungen 1:1 übernommen, muss sagen das bild ist
gigantisch!!!! soviel zum thema der ps50b579 hat nur wceII
vielen dank
mfg sascha
give
#465 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:48
kurze (2)frage(n)
die hdmi eingänge 1-3 sind doch identisch, oder?
der 4. eignet sich aufgrund der tonzuweisung für DVI>HDMI adapter, richtig?
wie oder was hat es mit der umbennung auf pc an einem der eingänge?
der farbraum den ich vom htpc zuspiele ist full rgb.
ich habe hier gelesen das die hdmi schwarzanpassung dann auf normal gestellt werden sollte um einen "Black Crush" zu vermeiden. ich denke also hier wird der farbraum zum zuspieler angepasst!
was bewirken denn dann die einstellungen "auton & nativ" unter Farbraum?
danke vorab
kanadische_axt
#466 erstellt: 24. Mrz 2010, 20:47
Hallo zusammen, ich habe zwar den PS50B579, aber der hat ja keinen eigenen Einstellungsthread (oder ich bin zu blöd zum Suchen). Da ihn ohnehin auf einen 679 gepimpt habe (zimndest ist nun WCEIII freigeschltet) und die hier geposteten Einstellungen durchprobiere (danke an die Leute, die Ihre Erfahrungen heir teilen), eine Frage zum Upscaling via PS3.
Ich sehe bei DVD-Upscaling zwischen Vollbild und doppelte Skalierung keinen Unterschied. Kann das sein? Welche Einstellung nehmt Ihr? Ich bin etwas verunsichert, weil die PS3 bei doppelter Skalierung etwas von 720... anmeldet. Und bei "Vollbild" kommt keine Meldung, nur das bestimmte DVDs nicht wiedergegeben werden können.
Hoffe, Ihr könnt mir dahingehend helfen, ob es bei dieser Einstellung und diesem TV in der Tat keine Unterschiede gibt, oder ob es die gibt und ich sie nicht sehe (kann ja vorkommen).
Ansonsten: Mehr TV für das Geld geht nicht. Super! Dank des Forums habe ich den TV gekauft.
apel1331
#467 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:15
Sind es wirklich Experten :L
Du meinst wahrscheinlich das Blatt aus dem Springer-Verlag. Diese Einstellingen sind nur grob. Ich habe - vielen Dank an Warrior - seine Einstellungen übernommen. War bei mir zu gelbstichig, obwohl ich an einem kalibrierten Computermonitor arbeite. Da habe ich etwas nachgeregelt. Es könnte auch sein, dass die Serien bzw. einzelne Plasmas unterschiedlich ausfallen.
Nimm die Einstellungen von Warrior, regle etwas nach und Du bist glücklich :-)
Gruß Ralf
altram
#468 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:15
Moinsen,
warum nimmt eigentlich keiner den dynamischen Modus ? Ich habe Warriors Einstellungen getestet. Das ist mir alles irgendwie zu düster. Auf dynamisch hat man den Eindruck an der Wand hinter einem wird grad ein negativ eingebrannt. Ich finds super, wenn das Bild so hell und brilliant ist. Ich würde gerne mal Eure Meinungen hören.
Gruß Alex
ramon30
#469 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:21
Gruß Ralf
Natürlich habe ich die Einstelleung von Warrior,schon am ersten Tag übernommen.
Nein es Audio,video Hifi Zeitschrift.
boffing
#470 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:50
das ist doch die aus dem springer verlag?!
Jenson09
#471 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:52
altram schrieb:
Moinsen,
Gruß Alex
Moin,
ich habe den Dynamisch Modus probiert. Lass es mich so ausdrücken: Das Bild ist dermaßen hell und farblich übersättigt, dass ich das Gefühl habe, nach 5 min. hat nicht der TV ein eingebranntes Bild sondern meine Netzhaut. Ich nutze Warrior´s Farbeinstellungen und bin hoch zufrieden. Es wirkt im Gegensatz zum hellen dynamisch viel freundlicher, entspannter und harmonischer. Selbst beim zocken nutze ich die kalibrierten Film-Werte.
Grüsse
DJ_Neko
#472 erstellt: 11. Apr 2010, 18:29
Hallo Warrior,
tolle Einstellungen. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast und die Werte mit uns teilst.
.hati
#473 erstellt: 16. Apr 2010, 19:49
Habe meine Ps3 über meinen avr per HDMI angeschlossen Einstellungen von warrior geniales Bild seit dem aber mein avr dazwischen hängt hab ich mit den Bild probleme es rieselt lauter Weise kleine Punkte deutdlich bei dunklen Phasen zu sehen
bei Sat receiver oder Popcorn habe ich das nicht
kennt wer das Problem ??
raute4ever
#474 erstellt: 06. Mai 2010, 11:03
Hallo Leute,
bin auch in das Samsung-Lager gewechselt (b850) und bin mit dem Bild hoch zufrieden. Ich habe aber ein kleines Ton-Problem
Ich betreibe den Tv mit einem HTPC per HDMI. Den Ton leite ich vom HTPC per SPDIF direkt in den AVR. So mach ich das schon immer. Mit demSamsung habe ich jetzt aber Bild und Ton asynchron. Wenn ich den Ton per HDMi an den Fernseher schicke und von dort per optischem Kabel in den AVR ist es synchron, aber dann zeigt mein AVR kein DD oder DTS mehr an (geht nicht mehr). Grafikkarte ist eine ATI 4670. Hat jemand einen Rat?
Niecheck
#475 erstellt: 16. Mai 2010, 12:06
hallo,
hat schon jemand herausgefunden, wie man den rießigen Overscan abschalten kann?
Bei 1080-Quellen funktioniert das ja ganz gut durch die Bildanpassungs-Funktion. Wieso ist die bei anderen Quellen ausgegraut? Verstehe ich nicht. Bei TV ist er sowas von nervig. Das Bild passt manchmal gerade so noch auf den Schirm. Z.b. das NDR-Logo. Am PC-Monitor ist da noch ewig viel Platz nach oben.
Das ganze Ausmaß dieser Unsinnigkeit wird aber erst mit einem Testbild klar. Es fehlt verdammt viel Bild!Der untere Rand ist seltsamerweise nahezu in Ordnung.
Dass das den guten Samsung-Heinies nicht aufgefallen ist?!
Zumal sämtliche Geräte explizit mit: "Der overscan wurde abgeschafft" beworben werden.... Was auch ein Kaufkriterium war.
Ich habe mich auch schon mit den Samsung-Leuten (online-support) u. auch Telefon rumgestritten. Aber ich hatte den Eindruck, das die nicht mal verstanden haben was ich von denen wollte. Im Klartext: Overscan??! HÄÄ??
Vielen Dank für eure Hilfe!
Niecheck
PS: Ich habe übrigens den PS50B579. Ich nutze logischerweise den internen DVB-S2-Reciever.
[Beitrag von Niecheck am 16. Mai 2010, 12:07 bearbeitet]
kanadische_axt
#476 erstellt: 16. Mai 2010, 17:31
Ich habe auch den PS50B579 gepimpt auf 679. Von Overscan in der Regel keine Spur. Weder bei HD, SD, 1080i oder 1080p oder wie auch immer.
Ausnahme: Ganz selten habe ich beim ZDF einen Overscan. Bei 1,78:1 nicht anamorph ausgestrahlten Filmen. Aber die sind nicht interessant.
Was meinst Du mit NDR-Logo am PC Bildschim? Wenn da noch Platz nach oben ist, meinst Du dann, dass ein Film in 2.35:1 ausgestrahlt wird und Du die schwarzen Balken wegbekommen willst, oder platziert der NDR das Logo zu niedrig für Deinen Geschmack und Du willst "aufzoomen"?
Da bei Dir ein Testbild nicht richtig dargestellt wird, kann es auch sein, dass das Panel einen Schuss hat. Kannst mal ein Foto machen?
Niecheck
#477 erstellt: 16. Mai 2010, 20:37
moin,
ich meine damit, dass das NDR-Logo, ob nun bei 4:3 oder 16:9 (NDR sendet zu 99,9% in 16:9) fast am oberen Rand krazt. Wobei es hingegen am PC (mit TV-Karte) noch ganz schön viel Platz hat.
Wieviel der Samsung Overscan macht, kann man auch sehr schön sehen, wenn man bei 1080-Medien von 16:9 auf Bildanpassung switcht. Glücklicher weise geht das, sonst würde man bei zb. PC-Bild den Start-Button vom Windows gar nicht sehen.
Das Panel hat definitiv keinen Treffer, da mein Vater einen ähnlichen hat (LE37b579). Und da ist es ganz genau so.
Um dir das zu veranschaulichen, hier die Fotos.
so sollte es aussehen:
http://s5.directupload.net/file/d/2161/ujwnaii8_jpg.htm
so sieht es aus, es wird ein deutlicher Rand abgeschnitten:
http://s5.directupload.net/file/d/2161/p5ed343u_jpg.htm
kanadische_axt
#478 erstellt: 17. Mai 2010, 07:14
Jetzt weiß ich, was Du meinst. Ich glaube, den Overscan kann man nur bei 1080-Quellen über "Bildanpassung" ausschalten.
Bananajoe_11
#479 erstellt: 07. Jun 2010, 20:34
Servus,hab noch ne frage zur einstellung von warrior,habe alles so weit übernommen nur kann ich den hdmi schwarzwert nicht auf gering stellen,muss ich dann an den einstellungen bei mir was ändern? möchte gerne das beste schwarz erziehlen
ramon30
#480 erstellt: 29. Jul 2010, 22:57
Dann hast du bestimmt auf Dynamisch gestellt!Bei Film und Srandart müsstest du reinkommen
ramon30
#481 erstellt: 29. Jul 2010, 23:18
Warrior!!!!Bist du noch da!!!!!
Mittlerweile hast du bestimmt schon über 3000 Stunden auf dem Buckel.Stört dich denn dieser Gelbstich nicht.Was weiss ist ist gelb.Dieser Gelbstich kann nicht die Lösung sein,oder?Jetzt habe ich alles so eingestellt und würde gerne da etwas ändern.Was meinst du von warm II auf warm I oder Farbraum oder Weissausgleich ändern!
kerasounta
#482 erstellt: 31. Jul 2010, 11:43
hatte vorher andere einstellungen im service- menü..
im menü white balance hatte ich leider meine einstellungen nicht gespeichert.....
das bild war vorher besser als mit den einstellungen von warrior....umindest im weißabgleich
wenn ich jetzt factory reset mache sind diese dann wieder drin?
ramon30
#483 erstellt: 01. Aug 2010, 22:20
Habe letztens bei anderen Foren gelesen das man kein Update machen solle,wegen der Garantie!Shit auch wenn man im Servismenü war soll man ein Problem haben!Was sagt Dean und Warrior dazu...
kerasounta
#484 erstellt: 01. Aug 2010, 22:34
ich depp hab meine voreingestellten werte nicht aufgeschrieben hatte schon ein gut kalibriertes gerät.... und kann mir jetzt die 6 zahlen nicht mehr zusammenreimen......da hilft nur der samsung techniker..
der soll ir das kalibrieren ich sag einfach das ich den tv so gekauft hab und das bild beschissen ist habe ausserdem jetzt noch ein problem mit dem dvb-c tuner der nimmt mein alphacrypt callic nicht mehr.......
hätt ich mal die werte von warrior nicht eingestellt war zu ungeduldig und musste mein hammer bild wegschiessen....saß ja ein paar tage dranne um meine einstellungen zu optimieren..
werkreset hat natürlich nicht meine alten werte zurückgeholt
kerasounta
#485 erstellt: 01. Aug 2010, 22:36
dean meinte ich soll warrior fragen.....
wenn der samsung techniker mei sammy nicht kalibriert hab ich jetz kein bock 200€ zu zahlen...
ramon30
#486 erstellt: 02. Aug 2010, 16:11
ich habe meine auch nicht aufgeschrieben aber finde die Einstellungen von Warrior perfect ausgenommen Gelbstich!Meine Angst ist jetzt die Garantie
kerasounta
#487 erstellt: 03. Aug 2010, 17:16
nöö der weiß ja gar nicht was vorher kalibriert wurde.so wie ich das sehe scheinen fast alle eine andere einstellung im Service- menü zu haben...
ich hätte nicht dran fummeln solen weil das Bild schon Hammer war mit den opti Bildeinstellungen..
Danke nochmals Warrior am ersten tag den Sammy bekommen und Ernüchterung..
nach deinen Bildeinstellungen Wow Effekt...
hatte ich vorher mit einem LG LCD der war nur mit normal einstellugen fürn Schrott und nach Profieinstellungen richtig brauchbar....
Jenson09
#488 erstellt: 03. Aug 2010, 21:05
Moin moin,
falls ihr über die Werte des Weissabgleichs im Service Menü sprecht, so stell ich meine Original Werte gerne zur Verfügung. Habe diese vorsichtshalber, wie vom Großmeister-Warrior angeraten notiert.
Ich bin nun nach einem halben Jahr immernoch meeeega begeistert. Für mich das beste Bild, was ich bisher erleben durfte.
Grüsse
P.S.: Was bringt das neueste Software Uppdate?
kerasounta
#489 erstellt: 03. Aug 2010, 21:12
jenson das wär hammer wenn du das machen könntest wäre ne Lösung..
gruß Kleanthes
ramon30
#490 erstellt: 03. Aug 2010, 22:59
Wäre schon der Hammer mit den alten nochmals einen Vergleich zu machen.Ich will ausserdem nicht nochmal einen Garantie wegen Einstellungen riskieren..Hier die geänderten Einstellungen nochmal
Servicemenü -> ADC/WB -> White Balance
Sub Brightness: 128
Red Offset: 512
Green Offset: 512
Blu Offset: 512
Sub Contrast: 128
Red Gain: 512
Green Gain: 512
Blue Gain: 512
Servicemenü -> Advanced (vier mal die 0 auf der Fernbedienung -> CE_Dimming
ALLES AUF AUS
Servicemenü -> Advanced (vier mal die 0 auf der Fernbedienung -> CH_DP
MNR: AUS
DCR: AUS
SD2HD_DCR: AUS
SD2HD_DE: AUS
SD2HD_SCL: AUS
SD2HD_LTI: AUS
kerasounta
#491 erstellt: 04. Aug 2010, 11:47
danke Ramon!
aber genau die hab ich und das Bild ist Mist...
mein Sammy war Spitze eingestellt und hab mir das bild versaut...
wenn jemand eineeinstellung hat soll er Sie posten..
es ist dringend Buli fängt bald an...
und wenns klappt schmeiss ich ne forum runde
Jenson09
#492 erstellt: 04. Aug 2010, 19:00
Moin Moin,
sorry für die Verspätung, hier die Originalwerte meines 850ers bevor ich Warrior´s Einstellungen übernommen habe.
Sub Brightness: 128
Red Offset: 518
Green Offset: 512
Blu Offset: 520
Sub Contrast: 145
Red Gain: 596
Green Gain: 512
Blue Gain: 532
Contrast Dimming = off
Diming in standard = on
Diming in movie = off
MNR: on
DCR: off
SD2HD_DCR: off
SD2HD_DE: off
SD2HD_SCL: off
SD2HD_LTI: off
Hoffe das hilft Dir/Euch.
Grüsse
Jenson
P.S.: Also ich bin mit den neuen Einstellung von Warrior sehr zufrieden.
[Beitrag von Jenson09 am 04. Aug 2010, 19:01 bearbeitet]
kerasounta
#493 erstellt: 04. Aug 2010, 20:44
besten Dank Jenson!
werde die mal probieren kann mich erinnern das ich andere Werte hatte..werde deine mal testen und berichten...
wenn noch jemand seine Standardwerte posten könnte wäre toll.
Aus der quersumme könnte wir vielleicht das perfekte Standardbild pseudokalibrieren.
gute nacht Leute bis morgen.
ramon30
#494 erstellt: 05. Aug 2010, 12:57
Habe hier wieder eine andere die von jemandem in den ersten Seiten angegeben wurde.
Hier sind sie Einstellungen:
Sub Brightness: 128
Red Offset: 512
Green Offset: 512
Blu Offset: 490
Sub Contrast: 132
Red Gain: 480
Green Gain: 512
Blue Gain: 488
Komisch das die sehr verschieden sind
ramon30
#495 erstellt: 05. Aug 2010, 13:08
Aufjedenfall ist Gelbstich weg!Ich lasse es auch dabei
Film,Modus
Zellhelligkeit: 8-10
Kontrast: 95
Helligkeit: 49 Bluray 46
Schärfe: 35
Farbe: 50
Farbton: 50/50
Schwarzton: AUS
Optimalkontrast: AUS
Gamma: +1
Farbraum und Weissausgleich lasse ich auf Auto
Andere Vorschläge immer intressant!!
kerasounta
#496 erstellt: 05. Aug 2010, 14:21
danke auch dir Ramon!
habe noch ein bißchen im Service menü probiert und habe den Gammawert von 0,90 auf m1 hochgestellt habe jetzt ein subjektib besseres Bild.
Weiß nicht ob das negative Auswirkungen auf eine andere variable hat...?!!!
aber jetzt hab ich einfach beim Weißabgleich selbst probiert und mir ein gutes Bild kalibriert.
jetzt bin ich fast zufrieden.
ramon30
#497 erstellt: 05. Aug 2010, 18:22
lass mal sehen kerasounta was du da gemacht hast bitte
kerasounta
#498 erstellt: 09. Aug 2010, 17:31
nur blödsinn Ramon....
warte jetzt auf den Samsung Techniker kommt morgen....
Also schneller als der LG Service sind se schon mal bei Samsung....
anscheinend hat der TV ein Problemchen welches durch den Samsung Techniker hoffentlich aus der welt geschafft wird.
kannnse vergessen habe zu viel blau drin und zu viel rot....
also leutz niemals im Service Menü rumfummeln..die Tvs sind in der Regel schon top eingestellt im Service Menü.
Wenn das Bild doch katastrophal ist hat der Tv nen Problemchen welches durch den Eingriff im Service menü nicht zu beheben ist.
kanadische_axt
#499 erstellt: 10. Aug 2010, 13:30
Nur mal so am Rande:
Ich habe zwar nur den 579er aber hier wird der Gelbstich von Warm2 ab und an diskutiert. Meine Erfahrung ist:
- BDs sehen mit Warm2 einfach Hammer aus.
- PS3 zocke ich nur auf Warm1 oder auf Normal
- DVDs über Scart (leider muss ich meine Nicht-Code-2-Scheiben über einen alten Aldi-Player schauen) auch je nach Qualität der DVD auf Warm2.
Das Bild ist schon etwas gelblich, aber es wirkt absolut plastisch und realistisch.
ramon30
#500 erstellt: 11. Aug 2010, 21:12
so gelb ist die reale Welt nun auch nicht.Kannsein das es für den BD anpasst aber HD Filme im Sky kann ich mir warm II nicht vorstellen
kerasounta
#501 erstellt: 16. Aug 2010, 16:13
muss nochmal revidieren!
der Sammy-techniker hat noch weniger Ahnung als ich...
kein lappi dabei um die kiste direkt zu kalibrieren oder per software auszulesen...
muss inne Werkstatt das kann wochen dauern.....nein danke!
also werd ich ma jemanden suchen der mir die Kiste kalibriert dem drück ich gern noch 100 € inne hand.
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Dean_The_Machine am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  7275 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Unterschied B850 <-> B650
evolution82 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  3 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
PS5XC6500 Einstellungs Thread
Bremer am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  212 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.738
